IdeaCentre K320 30191QJ
Core i5 750/GeForce 310/4GBメモリー/1TB HDD/DVDスーパーマルチドライブ/IEEE 802.11b/g/n対応無線LANなどを搭載したタワー型デスクトップPC
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2013年5月13日 21:32 | |
| 1 | 4 | 2012年8月19日 22:59 | |
| 2 | 12 | 2012年8月7日 17:49 | |
| 0 | 10 | 2011年10月26日 22:56 | |
| 3 | 4 | 2010年12月23日 22:24 | |
| 0 | 8 | 2010年12月12日 23:34 |
デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K320 30191QJ
以前、ここで2TBの内臓HDDが増設可能か質問させていただいた者です。
それは無事に増設できたのですが、また容量がたりなくなってきて、増設を考えています。
現状
(1)元からついていた500GB(OS)
(2)増設した内臓2TB
にさらに3台目として
内臓3TBのWD30EZRX [3TB SATA600]を増設したいと思っています。
カタログ上のスペックでは2TBでも保証外の容量だったわけですが、
3TBでも正常に認識できますでしょうか?
データディスクとして使うならWindows7搭載パソコンなら大丈夫なはずです。起動ディスクとしては無理だと思う。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hirasawa/20101115_406951.html
書込番号:13174735
SATAコントローラとしては対応していますが、ドライバを更新する必要があるかもしれません。
SATAポートや電源端子の空きがあるかも一応ご確認を。
書込番号:13174894
のびきなこさん、
見ていただけていればよいのですが、3TBの増設で困っています。
WESTERN DIGITALの WD Green 3.5inch IntelliPower 3.0TB 64MBキャッシュ SATA3.0 WD30EZRX-1TBP/N をアマゾンにて購入しました。データ保管用として増設をしましたが、コンピュータの管理からこのドライブをGPTパーティションに設定しても746GBしか見えません。BIOS上で何か変更設定が必要なのでしょうか。レノボのHPで調べても本機のBIOS自体の更新もないようです。
なおWD社のHDD管理ツールでこのHDDを見ると容量が3TBのHDDだと表示(認識)されています。他の使用ドライブ(既存ドライブ500Gと外付け5000GB)の使用済み容量・残量も正確に表示されています。
もし本機(Windows 7 64bit, 12Gメモリに増設)に3TBの増設をしていたらそのポイントを教えてください。また他のユーザー様、3TB経験者の方からのアシストも助かります。
書込番号:16128289
>taketake3さん
Windows7機PCのマザーボードのSATAに接続するのなら、特にハードとBIOSpの設定は必要ありません。
ディスクの管理でGPTにするだけで事は足りるはずですが。
パーティションを作成してから。MBRからGPTに変換したのなら、パーティションサイズが勝手に変更されることはありません。…この場合、未使用領域として出てくるかは、試してことが無いので不明ですが。
「何かしてしまっている」可能性を排除するために、
1.WDのLifeguardToolで、先頭だけ0fillする。(0fillを途中で止めればOKかと)。
2.ディスクの管理からGPTで初期化する(自動的に初期化するかと聞かれると思いますが。)
3.パーティションを作成する。
この辺を試してみて下さい。
あと。自分の質問は自分で立てましょう。
書込番号:16128317
IRSTを10.6以上にする。
又は、OS標準のSATAドライバに変える。
書込番号:16128329
ベンクロ さん,
IRSTを10.6以上にする。に従いましてインテルのHPから10.8.0.1003ドライバーを入手してデバイスマネージャーからドライバーの更新を行いました。再起動後に昨日と同じ操作を行いましたところ、2.72TBのデーター保管用HDD(H:)が作成できました。ありがとうございました。またKAZU0002さんのアドバイスも参考になり感謝いたします。おかげで解決しましたのでこれで閉めさせていただきます。ありがとうございました。
書込番号:16129797
のびきなこさんはじめこのスレの皆様、
先の返信最後のコメントで、”これで閉めさせていただきます”との表現をしまして、大変失礼いたしました。のびきなこさんのスレであるのに申し訳ありませんでした。やはりKAZU0002さんの言うとおりに別に質問と立てるべきでした。のびきなこさん、本当にすみませんでした。以後は気をつけますので、今後ともよろしくお願いします。
書込番号:16129835
先日、ソフマップのAOCモニタセットを購入し快適に使っています。
ただ1つ、気がかりなのですが、タスクをみるとLitModeSwitch.exeというソフトが
かなり大きなメモリを食っているようです。ただのCPU利用状況の表示と思うのですが・・・
みなさんのところでもこのソフトはでかい容量を食っていますか?
切っちゃったほうがいいのかな?
花菱にゃ七さん>
> ただ1つ、気がかりなのですが、タスクをみると LitModeSwitch.exeというソフトが
このファイル名を検索してみると、どうやら IdeaCentre k320の本体全面に付いている動作モード切替スイッチの状態をスキャンするプログラムのようですね。
おそらく止めてしまうと状態が確認できなくなるので速度が上がらない、等の弊害が出る可能性も考えられます。
で、実際のところこのモード切替スイッチの状態をどの様に PC側へ feed backしているか?、ですが、想像するにこの LitModeSwitch.exeが常時切り替えスイッチの状態を trapしており、明示的に切り替えがあった場合はプログラム側から EIST(Enhanced Intel SpeedStep Technology。要は CPUの省電力管理機能)へ状態変更を伝える APIを利用して動作状態を切り替えているものと考えられます。いくら何でも PC chipset側の動作状態を動作中に明示的切り替えして正常に動作するとは考えにくいので。
ですので、どうしても気になって仕方が無く、このプログラムを止めたい、と言う事であれば、事前にサポート部門へ相談し、プログラム停止時の弊害に関するシステムへの影響度を確認しておいた方がよいと思います。いきなり作業して「動かなくなりました〜!!」ではしゃれになりませんので:-)。
書込番号:11926805
お返事ありがとうございます。
リソースを食っている以外、実害があるわけではないので、しばらくこのまま様子をみてみます。
みなさんのPCもリソースおおきいでしょうか?参考までにお聞かせいただけるとありがたいです。
書込番号:11931969
レノボのフリーダイヤルに問い合わせたところ、1週間くらい待たされましたが
CPUの状態を表示するだけなので切っても問題ないとの返事がありました。
タスクアイコン右クリックで自動起動有無が選べるようです。
書込番号:12063712
メモリーを2G程増設しようかと思っていますが、こういったことには全くの素人ですので、価格.comで調べてみても、仕様を見比べても、どれが適合するのかわかりません。
値段も、見た目で同じに見える使用で色々とあって…。
オススメのメモリーとか
増設をする時の注意とか
教えていただきたいのですが
仕様書を見てください。DDR2とかDDR3とか書いてあるはずです。使われているのと同じ規格のメモリーで無ければ取り付けられません。取り付けスロットが満杯の場合は抜き取ってより大きな容量のものと差し替えることになります。古いメモリーは中古品として売ることも出来ます。
尚、相性問題から、取り付けが出来てもまともに動かないこともあります。相性保証をしている店から買って、すぐに確認することをお勧めします。相性保証をしていれば一定期間内なら別の商品と交換してもらえます(差額が必要な場合もあります)。購入するのは中古品でも問題はありません。
書込番号:12182495
http://kakaku.com/item/K0000126488/spec/
ここから行けばメモリー種類 DDR3 PC3-8500 が2枚となりますが
機種のIdeaCentre K320 30191QJ と相性の対応のなっているの
http://kakaku.com/pc/pc-memory/ 左側のメーカーが相性確認・作動確認されているの選んでください。
書込番号:12182542
下記リンク先仕様表を見ると、
標準:4GB(2GB*2)PC3-8500 DDR3 SDRAM
MAX:8GB
メモリスロット:4(空き2)
の記載があります。
http://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/ap/jp/ja/doc/pdf/2010/dt/k320_tm_0707.pdf
規格にあったメモリ(PC3-8500 DDR3 SDRAM)を購入するのが宜しいかと。
>メモリーを2G程増設しようかと
2GB増設ということは、既存の4GB+2GB=6GBということでしょうか。
「増設」自体は空きスロットが2本あるので物理的には可能でしょう。
1GB×2本にするのがDualチャネルアクセスを活かせるので良いのですが、2GB×1本でも
可能ではあります。
3枚目以上のメモリを挿す場合、メモリによっては相性が出る可能性があるので、
「相性交換保証」がある店舗での購入をお勧めしたいところです。
>増設をする時の注意とか
下記リンク先参照下さい
http://www.iodata.jp/promo/memory/add/installation.htm
「IdeaCentre K320 メモリ 交換」で検索してHitしたWebサイトをいくつか読んでみる
ことをお勧めします。
書込番号:12182950
すでに搭載されているメモリがPC3-8500(DDR3-1066)で動作周波数が1066MHzのメモリなのでこの型のメモリが適合します。
メモリに関してはオーバーロックなどをしない限りは相性問題はとくに出てきませんので気にすることはありません。
メーカーはCorsairをお勧めします。
増設作業の注意点ですがメモリの帯域は2チャンネル分あってそれぞれ色分けしてあります。同じ色のレーンには同じ種類で同型のメモリを増設します。
書込番号:12183235
メモリ関係なのですみませんが、こちらのスレで質問させて頂きます。
4GBから8GBへ増設を行ったのですが、コンピュータのプロパティを見てみると
実装メモリ(RAM):8.00GB(3.94GB使用可能)となっているのですが、
これは8GBのうち、約4GBしか使用されていないということなのでしょうか?
もし、約4GBしか使用されていなのでしたら、8GB使える様な解決策を教えて頂けないでしょうか。
よろしく、お願い致します。
書込番号:12210039
> ぽんすけ33さん
ご使用の機種は、このIdeaCentre K320 30191QJでしょうか?
OSが64bit版(Windows7 64bit等)であれば、
8GBの認識がされないとおかしいと思います。
もう一度、スロットに正しく取り付けられているか
確認をしてみてください。
また、OSが32bit版(Windows7 32bit等)の場合は、
そもそも、4GB以上の領域は認識されません。
場合によっては、3.2GBくらいになることもあるようです。
もし、32bit版のOSを使われているようでしたら、
解決策としては、64bit版へ変更するしかないです。
もしくは、メモリユーティリティソフト
(バファッローのRAMDISK等)を使って、
4GB以上の領域をRAMDISK化してしまうっていう手もあります。
書込番号:12211976
たあみさん、ご返信ありがとうございます。
当方使用の機種は、このIdeaCentre K320 30191QJ(64bit版です。)
コンピュータのプロパティを見てみると増設前は、実装メモリ(RAM):4.00GB
増設後は、実装メモリ(RAM):8.00GB(3.94GB使用可能)となっておりますので
一応認識はしていると思うのですが、(3.94GB使用可能)というのが気になります。
Windows エクスペリエンス インデックスの数値ですが、メモリ(RAM):一秒あたりのメモリ操作の数値ですが、
増設前は5.9だったのですが、増設後の数値も変わらず5.9のままなので約4GB分しか使えてないような気がします・・・
引き続き、みなさんのご意見を伺いたいです。
よろしく、お願い致します。
書込番号:12212162
> ぽんすけ33さん
このスレは「解決済み」になっているので
注目度が低いのかもしれません。
新たに、スレをたててみてはどうでしょうか?
解決策ではありませんが、ご参考までに、
私は当該機種のメモリを増設しましたが、
実装メモリ(RAM):8.00GB
という表示のみで、その後に( )のような表示はありません。
メモリ(RAM):一秒あたりのメモリ操作 7.4
増設した分が、認識されていないようですね。
詳しい方の情報を待ちましょう。
書込番号:12216617
> ぽんすけ33さん
試しに、Windows7 32bit のPCに
4GBのメモリを挿してみましたら、
実装メモリ(RAM):4.00GB(3.12GB使用可能)
という表示がされました。
何らかの理由で、32bit版の認識に
なってしまっているのかもしれませんね。
もうされているかもしれませんが、microsoftのHP、
Windows update でOSを最新の状態にするなど
試してみてはいかがでしょうか?
それと、増設したメモリの内容を詳しく記載すると
他の方からの回答があるかもしれません。
書込番号:12219691
たあみさん、わざわざ32bit版のPCにて確認して頂きありがとうございます。
OSも最新の状態に更新済みです。
ヤフー知恵袋にて当方と同じ現象で質問されている方がおられるのですが、
こちらも、的確な回答はまだ無い状態のようです。
また、新たにスレ立ててみます。
書込番号:12222179
>ぽんすけ33さん
遅くなりましたが…
メモリリマップ関連の設定をBIOSで調べてみてはどうでしょう。
Disable⇒Enableへと切り替えてみると、正しく認識しませんか?
書込番号:12222555
>ぽんすけ33さん
ついさっき8GBにRAMを増設し、コンピューターのプロパティーをチェックすると8GBになっていたので、ほっとし始めてのノートRAM増設が成功しニヤけて、コンピューターのパフォーマンス評価の変化がいくつに変わったかワクワクしていたら、変わっていなく、がっかり。プロパティーでは8GBと表示さてますが、RAM2GBの状態で購入したのでひょっとすると最大で4GBまでの32ビットまでなのかなとも思いましたが、実装メモリが8GBと表示されている真下に64ビットと書いてあります。
その時、実装メモリが表示してある少し上にWindowsエクスペリエンス インデックスの更新の様なものがあったのでクリックしてみると、5.5から7.5に変わりました。
増設メモリ RAM 一秒あたりのメモリ操作 で検索すると、ここの質問が一番僕の症状にピッタリでしたが、答えがなかったので同じ症状の人がこれを見て答えを直ぐ見つけられると思う。
書込番号:14907008
他の方がDドライブ拡張の件で質問していた際に書かれていましたが、
自分もrescue and recoveryを立上げシステムリカバリを選択すると
サービスパーティションが見つかりませんと出て終了してしまいます。
購入直後のほか、定期的に3回ほどをrescue and recoveryの
リカバリ ディスクの作成にてDVD作りました。
家族の誰かが謝ってDドライブ削除したことや、最近ちょっと調子が悪いことが
多発したりしたので、1回前に戻ろうとしてDVDを入れてシステムリカバリを選択
しても確かに「サービスパーティションが見つかりません」と出ます。
マニュアル等みても方法が書いていないので、よくわかりません。
もしシステムリカバリに成功した方がいましたら、やり方を教えて
いただきたくよろしくお願いします。
私もパーテーションを削除してしまった者ですが、
これをしてしまうとリカバリできなくなるようです。
幸い保証期間内(1年)でしたので、レノボへ修理に出し
無償でリカバリしてもらえました。
送料もレノボが負担してくれました。
書込番号:12901758
たあみさん、こんにちは。
LENOVOはHPで見る限り、IdeaCentreの商品は電話サポートのみで、メールでの
質問等は受け付けないみたいなんですよね。。そのためここで聞いた次第なのですが。
昼は週末も含めて忙しく、サポートセンターに電話しずらい状態ですが、ご回答の
内容をもとに今度聞いてみます。
でも、ご指摘のDドライブを消したらリカバリディスクでも元にもどせないということは、
ハードディスク交換したらどうやってリカバリするんでしょうかね??
書込番号:12908020
ハードディスクを交換したらサポート対象外、
メモリ増設も対象外とのこと。
なので、修理に出すときは、購入時の状態にして
渡します。
レノボでハードディスクを初期化して、
工場出荷時の状態に戻します。
したがって、データは全て消えます。
私は、ハードディスクのクローンコピーを作り、
純正のハードディスクは使わずに保管しています。
書込番号:12908350
サポートセンターは昼休みでもやっています。
引き取りも日時を指定できます。
リカバリに要する期間は1週間程度です。
ネットでサポートが受けられないのは
不便であることは同感ですが、
保証期間内であれば、自分の過失で
OSを消してしまっても、無料で
リカバリしてもらえたのはありがたいです。
書込番号:12908410
電話では、メモリ増設も対象外だと言われましたが
実際には、そのまま出してもリカバリしてもらえました。
私の場合、HDD、メモリ、CPU、OSを交換したので
今後は、全て自己責任となります。
以前、DELLを使っていて、リカバリCDがあれば、
自分でも簡単にリカバリが出来たので、その感覚でいましたが、
HDD内にリカバリ領域があるPCの場合は注意が必要ですね。
ちなみに、この機種はリカバリCDというものは
販売していないそうです。
書込番号:12908456
たあみさん
いろいろとありがとうございます。
HDDのクローンコピーなんてあるんですか。知りませんでした。
Cドライブは生きているし、現状問題ないので、サポートに送ってリカバリも
面倒なので、空いている外付けHDDを使ってそれを試してみたいと思います。
それにしても、LENOVO RESCUE SYSTEMって使えないシステムなんですね・・・
書込番号:12908584
HDのクローンコピーはAcronis True ImageやHD革命などで
作成が可能です。
これらの1本持っていると何かと便利ですよ。
書込番号:12909546
いろいろとありがとうございました。
正直、もう新機種が出ているから誰も回答がないかなと思っていました。
これでPCも何台目かわかりませんが、初期状態に付属品またはそれに
類するもので出来ないのは初めてです。
まぁ、安かったのでしょうがないかもしれませんかも知れませんね。
書込番号:12912100
私も誤って購入してすぐでリカバリ領域を消してしまったようで、サポートに連絡してみたところ、リカバリディスクの発行には対応していないので、有償でのHDDの初期化になると言われました。
その費用が1万7千円前後ということなのですが、こんなに理不尽な額がかかるものなのでしょうか。
保証期間中で且つ特に注意書きもないのになんだか不親切だなあと思ってしまいます。もちろん詳しい人からすると自己責任と言う事にしかならないのでしょうが...
書込番号:13682277
保証期間内であれば、手はあります。
自分で消してしまったのか、
何かの不具合で消えてしまったのか
という違いで対応が分かれます。
後者であれば、修理は無料です。
ようは、「言い方」です。
書込番号:13683056
この機種を購入し、色々と設定をしております。
しかしながら、HDMIポートから画像が出力されません。
HDMIはケーブルを繋げば認識してくれると思っていましたので、困惑しております。
モニターとして、三菱の19インチ液晶テレビを使用しています。
HDMIポートの上にある、VGAコネクターからも出力されない為、
グラフィックボードの問題かと思い最新のドライバーをインストールしたのですが
ダメでした…。
現状は、もうひとつあるVGAコネクターから出力しています。
検索しても出力の切り替え方法が分かりませんでしたので、
ご存知の方がおられましたら、ご教授頂きたく。
素人質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
このPCはなぜか2箇所差込口あります
もう1箇所の方に差し込んでみましょう
書込番号:12406381
ワンダーウォールさんこんばんわ
もう一つ有るVGAポートと言うのはオンボードのほうでしょうか?
グラフィックカード側のポートから出力されていないと言う事でしょうか?
もし、そうだとするとBIOS設定などにPrimary Graphic's Adapterなど優先順位を変える項目等は有りませんでしょうか?
PEG(グラフィックカードスロット)より、他のスロットやオンボードグラフィックが優先されていませんでしょうか?
書込番号:12406455
モニターはビデオカード側に接続されていますか?
http://www.sd-dream.com/pasocompass/PC/Lenovo/IdeaCenterK320.html
>グラボはVGA出力とHDMI出力が用意されています。
また、マザーボード側からもVGAとHDMIが出ているのが分かりますが、これは無効化されていて使えないとのことです
書込番号:12406639
素早い回答有難う御座います。
皆様のアドバイスのおかげで、解決することができました。
ご協力に感謝いたします。
> ジギースターダスト様
仰られるとおり、VGA、HDMIポートが2つづつありました。
差し替えることで無事解決致しました。
> あも様
説明書にオンボードと書かれていたので、そちらの端子が
グラフィックボード側の端子と思い込んでいました。
つまり、オンボードの意味を理解していなかったのです…。
ド素人過ぎて、恥ずかしい限りです。
出力の設定等、今後勉強したいと思います。
> じさく様
リンクまで貼って頂き、分かりやすかったです。
とても参考になりました。
素人質問に回答頂き、有難う御座いました。
HDMI端子から、画像と音声を出力することができました。
ちょっと文字が読み難くなってしまった感じがしますが、
解像度等の調整を行ってみたいと思います。
簡単ですが、結果報告と御礼の言葉とさせて頂きます。
有難う御座いました。
書込番号:12410224
この商品を購入しようと思っている者です
落ち着いたら CPUを最高に早いものに交換しようと思っています
認知する最大周波数の商品名を具体的に教えていただきたいのですが
詳しい方おられましたら よろしくお願いします
i7-875か870です
OCするなら、875ですね
わざわざ交換するなら、i7-870搭載品を購入する方が、コストや、保証面で有利だとおもいます
また、年明けには、新CPUがでます(新規格で互換性なし)
購入して、CPU交換することには、型遅れになってますよ
書込番号:12308184
バーシモン1−wさん
素早い返信ありがとうございました
i7-875 検討してみますね
i5との共通点などを糸口として調べ色々わかりましたので助かりました
インステッドさん
OCの方は勉強不足で無理かもしれませんね
インステッドさんが指摘した型遅れの件 今日のソフマップの
店員も話してました
i5かi7か懐と相談して決めたいと思います
丁寧な返信 ありがとうございました
お二人ともありがとうございました
購入した際はまた報告したいと思います
書込番号:12311754
解決したら、「解決済み」にしましょう。
換装するなら、i7-870が安全だと思いますよ。
書込番号:12345652
たあみさん ありがとうございます
やはり780ですね
解決済はもしかしたらそうするのかな思った事もありましたが
やり方がわからないので
探してみます
書込番号:12348781
間違いです
i7-870ですね
それにしても解決済みはどこを探しても調べても見つかりませんね
もっと分かりやすい場所に置いて欲しいですね
解決済み です
みなさん貴重なアドバイスありがとうございました
書込番号:12348885
確かにわかりにくいですね^^;
Myページを開いて、Goodアンサーのタブをクリックしてください
そうすれば、手続きをとれるはずです
書込番号:12349256
インステッドさん ありがとうございます
パソコンは悩んだ末たまたま入った店で 買いました
店のオーダー品で 4ヶ月店頭に並んだものをリフォーム・点検したもの
を6万円台後半で買いました リフォームしてあるのですごくきれいです
i5 7プロ 32bit ビデボ HD5770 マザーP55-SD50 HD 640GB メモリ4GB
現在快適に動いてますが みなさんの意見を参考に もう一台検討してみます
書込番号:12358840
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デスクトップパソコン
