このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2012年3月21日 22:50 | |
| 0 | 2 | 2010年10月16日 23:58 | |
| 2 | 4 | 2010年10月4日 09:46 | |
| 11 | 11 | 2010年9月17日 20:13 | |
| 13 | 27 | 2010年11月12日 18:22 | |
| 7 | 5 | 2010年7月24日 15:37 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX460-E768HD [PCIExp 768MB]
この度グラボを交換しようと思っています。ですが私はPCの知識がありませんので自信がありません
GTS250からこちらのグラボに買い換えたいと思っています。知りたいのは私のPCでちゃんと動作できるかです
私が使ってるPCスペック↓
OS Windows XPSP3
CPU インテル Core i5-750 プロセッサー (2.66GHz)
チップセット インテル P55 Express チップセット
メモリ 標準4GB(最大8GB,PC3-10600 DDR3)
HDD 1TB(7200rpm,Serial ATA)
ドライブ DVD±R 2層書き込み対応最大18倍速DVDスーパーマルチドライブ
グラフィック NVIDIA GeForce GTS250
マザーボード MSI MS7588
電源 定格450W電源搭載/AC 100V(50/60Hz)
これで合ってますでしょうか?もしかしたら書いてないのもあるかもしれません
調べたところ電源が動くかギリギリか動かないかと心配です。この場合外部電源を買うよりも買い換えてしまった方が長い目で見てよかったりするのでしょうか?
PCは買ってから2〜3年は経過してると思います
あとはマザーボードに対応しているか・・・調べたところ大丈夫だと思うのですが自信がありません
お手数ですがお答え頂けると助かります。よろしくお願いします
画像のように電源の側面にシールが貼ってないでしょうか?
そこに 3.3V 20A , 5V 20A , 12V 30A のように記述があれば大体分かります。
NVIDIA GeForce GTS250が150Wに対し、
http://www.nvidia.co.jp/object/product_geforce_gts_250_jp.html
NVIDIA GeForce GTX460が160Wなので。
http://www.nvidia.co.jp/object/product-geforce-gtx-460-jp.html
+10Wですから、今の環境で安定して動いていればほぼ大丈夫かと思われますが。
書込番号:14323142
素早いレスありがとうございます。遅くなり申し訳ありません
MUS-500-TWというモデルタイプの電源みたいです
画像はその時撮影したのを載せてみました。GTX460は550Wの電源で余裕と見たのですが・・・同じ電源の方の情報などを見て調べた結果私の電源では450以下がギリギリかもしれないと思っています
数年経過して劣化していると思いますのでやはり電源も交換するかPC買い換えた方が無難かなとも思ってます
書込番号:14324689
この電源ですね。
電源の詳細からざっくりですが、ヱルルさんのパソコンの今の電力状況を載せました。
電源容量 ☆ 皮算用 ☆ 計算機。
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
RoHSは通ってるんで、環境に配慮した一応マトモな電源です。
最近は80Plusと言って電源効率が高い製品が多いです。
こんなマークが付いてます。
http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx
今の電源でGF-GTX460を搭載しても、あと100W程度の余力があるので足りることは足りるのですが、高負荷時には電源から結構な騒音がしませんか?(ピーク時に80%ほどなので)
電気代を考えて80PLUS認証Bronzeくらいあると、1日8時間の使用で、年間500〜1500円くらい電気代が安くなるかもしれないです。
80PLUS認証Bronzeで500W程度あれば大丈夫でしょう。
http://kakaku.com/pc/power-supply/
今の電源の奥行きが15cmくらいなので、同じくらいの奥行きサイズも加味して3品載せました。
個人的にはGoldがいいかなw
SoLID PoWER SP-BZ-550A (Bronze 電源変換効率82%以上)4,280円
KRPW-SS500W/85+ (Bronze電源変換効率82%以上)5,380円
SoLID PoWER SP-GD-500A(Gold電源変換効率87%以上)6,770円
製品詳細比較
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000334245.K0000230703.K0000334247
Windows XPがサポート期限が2014年ですが、そのPCの性能的にはWindows7(サポート期限2020年)も十分に軽快に動作します(うちのWindows8実験機よりずっと性能がいいです)。
もう1台HDD(SSDの方が動作は速いです)を購入してそちらにWindows7を入れてみて、今のWindowsXPが入ったHDDを外しておけば(XPとWindows7をデュアルブートしないとして)、バックアップし忘れた時だけ昔のXPから起動することも出来ます。
書込番号:14325290
画像貼れてなかったです。すみません
電源のお勧めや詳しく教えていただきありがとうございます!サイズまで・・・本当にありがとうございます
参考に購入しようと思います。OSも検討してみます!
丁寧にありがとうございました!
書込番号:14325916
Win7 64bit,メモリ8GB,Core i5 661で、Radeon 5770から乗り換え。
5770ではスムーズだったSplinter Cell Convictionが、このカードではとても重い。設定を低くしてもあまり効果なし。このゲームのVRAM使用量を調べたら(1920x1080)300MB位なので、768MBあるこのカードなら全然余裕があり、メモリ不足ではなさそう。最新のゲーム、たとえばF1 2010では、DX9,DX11共にとてもスムーズなのに、なぜかこのゲームは重い。
よく調べたら、海外でもいくつかのゲームでGTX460はカクカクするとのことらしいのですが・・・
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=325934
どなたか、このカードでSplinter Cell Convictionをプレイしている方いませんか? スムーズにプレイ出来てますか? 当方と同じ様な症状の方おられますでしょうか?
性能で言えばRADEON HD5870とRADEON HD5850の間が目安ですから、交換しても1.5倍といった所でしょう。
それからDirectX 10以降対応のGPUは、DirectX 9以前の描画を不得手としています。
特にこれも含めたFermi系のGeForceは、その傾向が非常に顕著です。
ビデオメモリーは多ければ速いというものでもありません。
それよりも転送レートの方が重要です。(必要な量があればですが)
高解像度になるに従ってそれに見合ったテクスチャーデーターを用意しないと、どんなに高解像度で描画しても綺麗に見えません。
それを保存する分がビデオメモリーの大半を占めています。
高解像度の表示を行うには、大量の演算を行う必要があるので、高速のメモリーが必要になります。
描画に必要な性能があっても、十分なビデオメモリーがなければメインメモリーを間借りすることになるので性能が低下します。
この辺りはPCの仮想メモリーとメインメモリーの関係とほぼ同じです。
解像度が低ければある程度の量で十分間に合うので、どんなに積んであっても無意味になります。
書込番号:12071052
22k3さん、こんばんは。
重いようなので体験版を試してみようかと思ったのですが、ないみたいですね。残念。
下記のベンチ情報ではHighest Settingsでもなんとかプレーできそうな感じに思いますが、1920x1200(AVG 37.6fps)を超えてくると重たそうではありますね。
そういう感じの重さではないなら、ドライバークリーナーを利用してドライバーの再インストールやドライバーのVersionを変えてみるなりする必要があるかもしれません。
あとはGTX460だけ v1.03 patchをあてているのでそのあたりもポイントかもしれません。
Splinter Cell: Conviction
GTX 460 1GB v1.03 patch
1920x1200 - 16x CSAA - 16X AF
All In-Game Settings = Highest Settings
Min. FPS 23 - Max. FPS 58 - AVG. FPS 37
GTX 470 v1.02 patch
Min. FPS 27 - Max. FPS 65 - AVG. FPS 41
stock 5850 v1.02 patch
1920x1200 - 8x MSAA - 16X AF
Min. FPS 25 - Max. FPS 68 - AVG. FPS 41
http://hardforum.com/showthread.php?t=1532041&page=9
書込番号:12071130
FF14したもののPCの性能気にするの忘れてました。
FF14ベンチしたけどLOWで333と論外でした。
PCはHPのPavilion v7380jp
オペレーティングシステム Vista Home Premium Edition Service Pack 2 32bit
プロセッサー Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
BIOS BIOS Date: 12/16/08 15:33:21 Ver:5.35
物理メモリー 3326.328MB
仮想メモリー 2047.875MB
DirectX バージョン DirectX 11
グラフィックス NVIDIA GeForce 8500 GT
になります。(上記はFF14インストールレポートからの抜粋です。)
・現状のスペックだとコメントとかを読んでるとGTX460がいいかなと思ってますがいかがなものなのでしょうか?
・メモリー768Mと1Gはどのくらい違うものなのでしょうか?
・<一番知りたいこと>物理的に入るかはどのように調べればよいのでしょうか?
インプレッサWRCさんこんばんわ
HPでスペックを見ますと、スリムタワー型PCですので、グラフィックカードで取り付け出来るのはロープロファイルタイプの製品になりますし、電源ユニットの容量が300wですので、このクラスのビデオカードを搭載するのは物理的にも電源ユニットの容量としても搭載は不可能だと思います。
http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/old/v7000/v7380jp_ct_quad_model.html
書込番号:12003591
はじめましてインプレッサWRC
あもさんの言うとおり不可能だと思います。
レビューを見る限りではロープロファイルPCI Express x16×1スロットと記載がありますのでこのカードは使えないです。
http://kakaku.com/article/pr/08/hp04/p2.html
ロープロファイルという括りでみればGTS450などもあるにはありますが、レビューの画像を見る限りでは入らないでしょうし、電源容量オーバーで本当に痛い目をみると思います。
私なら買い換えます。
書込番号:12003594
あもさん、kk5353さん
丁寧にありがとうございます。
どうにもならないことが分かりました。
「ロープロファイルタイプ」さえ理解してない私がやったらまず壊しちゃいますね。
早速、FF14推奨PCみましたが20万程度はするので悩みどころですね。
(つまらないと投稿がおおいので)
推奨じゃなくてなんとか動きそうなの探してみようと思います。
書込番号:12006491
画像をHIGHでするかLOWでするかで求められる性能がかなりかわってきます
FF14対応PCのご参考に
http://www.dospara.co.jp/5goods_pc/pc_list.php?h=g&f=g&m=g&tc=266
LOWでよければ、i5-760とHD5770でベンチLOW4500でます
書込番号:12009258
いままでGTX285を使用してたのですがFF14をやりたいのでショップ店員さんに質問しGTX460を勧められまた。しかしGTX285がもったいないので2枚差しできないかと質問すると電源をX7-900という容量の大きい電源とGTX460を勧められGTX285との2枚差しがSLI?によってできるようになると聞きそのまま購入しました。しかしベンチマークのスコアも変わらないのでもう1度ショップに質問するとビデオカードは同じものが2枚いると言われショックを受けてます。本当にもう1枚GTX460を購入するしか方法はないのでしょうか?何か良いアドバイスはないでしょうか?できればGTX285もGTX460も無駄にしたくないのですが・・・。お願いします。
売って新しいGTX460を買う足しにするくらいしかないかな〜、と。
だいたい768MB版って辺りもビミョーだなぁ。
書込番号:11778379
同じモノで普通は組みますね。
異種でも構成は可能なようですが、不具合起こしたり低い方に足を引っ張られることがあるようで、止めておいた方が良いかと。
SLIのFAQでは、「異なるグラフィックスカードを組み合わせることができますか?」という質問に、「今後リリースされる新しいドライバでは、この機能がサポートされる予定です。」との回答はあるものの、現状ではまだ・・・
http://jp.slizone.com/page/slizone_faq
店員に出来ると言われて買ったが、出来ないもしくはしない方が良いということであったので、差額分払うのでGTX285と換えて欲しい。とお店に聞いてはどうです?
書込番号:11778444
できないことをできると言ってグラボと電源売りつけるとは、ひどいですね
商品説明で嘘を教えて購入させるとは、ほんとにひどいと思います
パーシモン1wさんが言われるようにGTX285を下取りしてもらうか、460返品してもいいような気がします
285でも十分FF14できると思いますよ
書込番号:11778465
GTX285のままでいいと思いますが…
むしろGTX460は、DirectX 9.0を使うFF14ならばGTX285より不利では?
書込番号:11778481
GTX285のがスコアは上ですよ。
http://www.4gamer.net/games/092/G009287/20100806070/
GTX460はLow設定での推奨のようです。
書込番号:11778652
下記アイテムを使えば、同一メーカー同士はもちろん、異なるGPUメーカーのグラフィックスカードであっても、2枚挿しによるマルチGPUグラフィックス環境が構築可能になります。
例えば、GTX460とHD5770の2枚によるSLI化(?)も可能になります。
http://www.msi-computer.co.jp/products/MB/Big_Bang-Fuzion.html
書込番号:11778672
工場の煙りさん こんにちは
参考にGTX280*SLIとGTX465*SLIを張ります
結果的に
GTX465>>460>>285>>280になりますね(少しだけの差ですが)
書込番号:11779375
ありがとうございました。箱から出したら返品できないみたいでしたので売ることになりました。アドバイス感謝します。
書込番号:11785494
280と285は別物ですよ
GTX465>>460>>285>>280はなりませんね!!
消費電力などを考えたら285シングルか460のSLIが無難だと思います。
ちなみに私のPCのベンチマーク張っておきます。
i7-920(OC3.4GHz)
メモリー5G(1Gはマッハドライブに使用)
GTX285-2G
SSD G.Skill FM-25S2I-128GBF2
フルスクリーンでプレイすれば負荷も軽くなりますし、NVDIAのドライバー更新でパフォーマンスもあがってくると思いますし。
この後にもっと強力なVGAも出てくると思うのであせらず待たれてみてはいかがでしょうか?
GTX285で若干負荷を軽くされてプレイしてはいかがでしょうか。
約3ヶ月周期くらいでどんどん新製品がでてきます、すぐ新しいのがほしくなると思いますよ。
正式サービス開始後ソフト側での改善も出てくるともいます。
後お店の店員さんが正しいとは限りません、特に専門PCショップにはお宅が多いのでその店員の好みを進められることも多いと思います。
知識の貧弱な店員も多いのも事実です。
PCパーツ購入は知識が豊富、自作をしている、信用できる店員さんを見つけることが大切だと思っています。
書込番号:11924844
先日GF 8600→GTX460に交換したのですがFF11を起動したところあきらかに画面がカクカクなってしまい、おかしくなってしまいました。。。。
Cpu Core2 Quad 2,4Ghz
マザーボードはAsus P5K-SEです。
初心者なものでどうしたらいいかわかりません。
アドバイスを頂けるとありがたいです。よろしくお願いします。
ドライバは最新に更新しましたか?
AMD至上主義
書込番号:11707743
早速の返信ありがとうございます。
付属についていたCDでドライバのインストールとADOBE READEAのインストールはしました。
書込番号:11707846
GTX4xx系でのFF11プレイはラグや不具合が多く起動できないと、2ch等で言われていましたので仕様かもしれませんねm(_ _;)m
書込番号:11707866
h-c-tさん返信ありがとうございます。
私も2chのをチラホラ見たのですがやはりそうなのでしょうか。。。。
それともBIOSのアップデート等をしてないのが原因なのでしょうか・・・
サイトは見たのですが壊れるとかチラホラ書いてあって怖くてできなかったもので。。。
書込番号:11707898
グラボのBIOS更新は安易には考えない方がいいでしょうね
BTOのFF4推奨や認定PCの多くがGTX460ですから
今後改善されることに期待したいですね
書込番号:11708194
オークさん返信ありがとうございます。
そうですね、壊れたら元も子もないですし、改善されるのを持つよりないですかね。
みなさん貴重なお時間ありがとうございますm( __ __ )m
書込番号:11708407
お待たせです。
どっかで読んだ話題だったように思いましてPCから過去の投稿履歴漁ってみました
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000100152/SortID=11441135/
解決の一助になれば幸いです。
書込番号:11711470
アドバイスありがとうございます。
設定をCPUに変えてみましたが改善されませんでした(´;ω;`)
もう打つ手がないんですかね。。。
書込番号:11722058
DX8タイトルとはいえ、まだパフォーマンスが出しきれてないようですね。
発売されてまだ1ヶ月も経ってないですから、あと何回かドライバーアップデートで様子見でしょうか。
書込番号:11722804
参考になるか分からないですが、GTX460 1GBでFF11のベンチ(FFXiBench3)を走らせてみたところ、ベンチはスムーズに動いてますね。
Highでスコアは9052とまったく問題がないようでしたので、謎ですね。
ゲーム本体側(古いのでDirectX関連の削除は試す価値ありかも)のアップデートが必要かもしれないですね。
書込番号:11727573
イさんありがとうございます。
あきらめかけてましたが参考にしてやってみます。
貴重な意見ありがとうございます。
書込番号:11728153
同社HD5750で同じ様な現象を確認しています。どうもFF11自体が古いゲームで8.0対応ゲームな為に起こる現象の様です。
色々試した結果9.0対応のデビルメイクライ4、MHFベンチ、ラストレムナントでは問題がなく既出のスレの人がFF11で9000のスコアを出したとありますがGTS260に比べるとスコアは下がっておりCPUパワーが上がった結果のスコアが9000である事が濃厚な様です。
色々調べた結果
これはこのメーカーの問題では無く次世代GPUでは頻繁に起こってる問題で実はハードウェアで8.0に対応していないというのが回答みたいです。
FF14は9.0C対応ゲームなのでFF11も同時に快適にプレイしたいならGTS260くらいまでに抑えた方が良いですよ。
書込番号:11746836
rikkさん返信レスありがとうざいます。
やっぱりダメみたいですね。FF11やるときは前のに戻してやってみます。
詳しい説明ありがとうございました^^
書込番号:11751873
こんにちわ^^
俺もグラボをFF11用からFF14用に変えて11がガクガクニなりました。
設定もいろいろとやったけど改善されません。7月19日版の最新ドライバでも状況は変わりませんね。
そんなわけで、1月ほど前にその旨だけでも知ってもらおうとNVIDIAにメールしたところ「GTX460のFF11におけるそのような症状については報告をいただいており、調査、修正をしているところです。修正は新しいドライバに組み込まれる予定ですのでしばらくお待ちください。」という様なもっと丁寧な内容のメールをすぐに頂きました。
現状ではFF11がプレイできないのは残念でしたが、大変丁寧な返事を頂いたのでおとなしく待つことにしています。
書込番号:11801885
nVIDIA のサイトを見ると、パフォーマンスアップ(すると思われる) beta ドライバ(260.63)が出ていました
http://www.nvidia.co.jp/Download/Find.aspx?lang=jp
説明を見ると、「Windows 7上で起動する旧PCゲーム(DirectX 7からDirectX 9)の互換性の改良」とありますので期待できそうです
今週末にでも拙宅の GTX460 で試してみようと目論んでいます
# beta 版なのでトラブル時に自己対処する自信ない方は正式版を待つことをお勧めします
書込番号:11913576
NVIDIAからのメールが来ててドライバの件が書いてありました。試してみようと思ってます。しかしまさか、お知らせのメールまで来るとは…■eの対応とはえらい違いだ…w
書込番号:11913827
おぉ
ドライバがでたんですね。
様子を見てためしてみたいと思います。
貴重な情報ありがとうございます(´∇`)
書込番号:11917772
すみません、、、初めて使うので不慣れで間違った場所に書き込みしてしまいました、、、 こちらの方でよろしくお願いします、、、、
私もまったく同じ状態で悩んでいて、ずっとVGAの交換ができずにいました。
14にあわせ460に変更を試みていたいのですが、11もまだプレイする予定なのでこの問題を知りずっと交換できずにいます、、、、 今回の260.63betaで11の問題ダイレクトX7〜9の問題が解消されたということで質問させていただきます><
gefoce400系→FFXIが完全に駄目
radeon5000系→xpとの互換問題で同じような症状になる。
と言った状態で本当に困ってしまっています><; 使用アプリなどの状況からして、XPの方が適しているため、OSの変更は最悪場合と考えています…
私も、Nvidiaさんへメールなどで質問したいのですが、どこへ送ったらいいのかまるで分かりません… 「Lisa」に問い合わせてグラフィックドライバーの問題について聞いたところ「まだ、その問題は解決していないのではないか。」というような返答が帰ってきて、「nvidia」の連絡先を聞いたところ、「日本のnvidiaではメールやらのサポートを受け付けていない。海外ならばメールなり電話のサポートが可能」という返答をいただいたのですが、バンダナ隊長様のサイトを参考にさせて頂いたら、日本語のサポート文で書かれた文章で返答されているようなので、それはどこに連絡を入れればいいのでしょうか?
本当に困っています><; 連絡先や情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、返答の方をよろしくお願いします。
書込番号:11924265
どのページで送信したか忘れちゃいましたけど、送信履歴によると、自分が送った先はdevsupport@nvidia.comです。
お返事を頂いたメールは2つとも、担当の方の名前らしきアドレスの*****@nvidia.comというものです。
書込番号:11924479
連投ですが、「件名に COMMENT と書いてdevsupport@nvidia.com へ送ってください」というようなことが書いてあったと記憶してます。
送信履歴にも件名に COMMENT とあり、送られてくるメールは Re:COMMENT になっています。
書込番号:11924591
最近、パソコンを組んだのですがグラフィックはオンボードに任せていたので3Dゲームができませんでした。
なのでグラフィックボードの増設を考えていて
CPU;AMD Phenom II X6 1055T BOX [95W] \21379
メモリ:UMAX Cetus DCDDR3-4GB-1333 (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)
ケース:ANTEC Six Hundred SE \7480
ドライブ:東芝サムスンTS-H663B+S \2470
HDD: HGST HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200)
電源:アクティス X Factor TYPE-GX REX-AP650B12
マザーボード:ASUS M4A88T-M/USB3 \9978
このスペックならこのグラボかSAPPHIRE SAPPHIRE HD5830 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB)にしようか迷っていますやはりCPUがAMDなのでRADEONのがいいのでしょうかね?
回答よろしくお願いします。
ゲームタイトルが書かれていたほうがアドバイスしやすいですね(予算も)
またCPUメーカーに合わせる必要はありません
書込番号:11671072
そうですか
CPUがAMDならグラボはgeforceのがいいと聞いたので・・・
予算は2万円以内でゲームはBFBC2など結構スペックがいるものです。
書込番号:11671102
2万までならこのカードでいいんじゃないでしょうか?
メモリ1GB以上のモデルじゃないと駄目とか言われていたりもしますが、予算が出せないなら選択肢に入れられません。
CPUとグラフィックは別に組み合わせでどうこう言われません。
変な規格の商品さえ使わなければ同じです。
グラフィックは予算さえあればかなり上を使えるパーツなので、もう予算で割り切って選ぶしかないです。
後は物理的サイズと電源ですけど、この辺はご自身で判断できますよね。
書込番号:11671164
Battlefield: Bad Company 2 での性能比較の一例です。
GTX460とHD5830の差がわかります。
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/nvidia-geforce-gtx-460_11.html#sect2
こちらではHD5830とHD5770の差がわかります。
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/xfx-radeon-hd5830_6.html#sect1
ドライバやゲーム設定、GTX460でもいろいろあるようですしレビューサイトでも変わってきますのであくまで参考程度ということで・・・
書込番号:11671253
AMDならAMDという理屈なら、IntelのGPU内蔵でないものはどうしたらいいのでしょう?
IntelもATIがAMDに吸収される前は、製品デモで自社のチップセットでマルチGPUが組めるのでRADEONを多く使っていました。
近年チップセットはAMD、Intel、NVIDIAの3社に集約され、その内NVIDIAはライセンスの関係からチップセットから手を引く運命にあるといって過言ではないでしょう。
現状でも3社しかないのですから、検証も複雑ではありません。
最近はチップセットもフルスクラッチで作られることはないので、ある程度の検証で幅広く動作するシステムを作ることが可能です。
更に言うとPCI-Expressは汎用のバスインターフェイスなので、相性は出難くなっています。
以前はAMDのCPUとNVIDIAのGPUを組み合わせるのが最善と云われた時期もありました。
そういうことなので気にする必要はありません。
書込番号:11671480
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
