ST95005620AS [500GB 9.5mm]SEAGATE
最安価格(税込):¥3,564
(前週比:±0
登録日:2010年 7月14日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年10月8日 15:32 | |
| 3 | 6 | 2011年5月1日 20:15 | |
| 5 | 8 | 2011年4月19日 23:03 | |
| 4 | 4 | 2011年2月14日 14:42 | |
| 8 | 9 | 2011年1月15日 22:23 | |
| 0 | 2 | 2010年11月8日 08:43 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST95005620AS [500GB 9.5mm]
この商品をいまいち理解しきれてないのかも知れませんが、パーティションを切った場合の挙動はどのようになるのでしょうか?ご存知のかたいらっしゃいましたらご教授ください。
SSD部分はパーティションに関係なく(パーティションをまたいで?)良くアクセスされるファイルを保持するのでしょうか?
使う分にはSLCタイプの4GBキャッシュが載っていると解釈すればいいと思います。
使い勝手は通常のハードディスクなので全量を1つのパーティションにしようが分割しようが構わないでしょう。
言い換えればどれがどのようにキャッシュされ有効活用されているのか全く分かりません。
ただ不思議なくらいCrystalMarkの数値以上の軽快性があります。
1台しか搭載できないノートパソコンでの速度と容量とコストを考えた場合のベストな選択だったと思っています。
書込番号:13585121
HDDにパーティションは理解出来ません。
パーティションがあろうとなかろうと、一定のキャッシュアルゴリズムに基づいてディスクアクセスの補助を行います。
書込番号:13591930
たんとことんさん uPD70116さん
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
キャッシュとして理解すればよかったのですね。
購入はしていたものの、パーティション切ったらどうなるかわからず導入に踏み切れていませんでした。
これから、MBPにつこんでみようと思います。
書込番号:13598282
初めまして、最近ノートパソコン性能アップのためにHDDの換装を考えております。
使私用パソコンはNEC LN500/RG6M cpu AMD Athlon(TM) X2 デュアルコア・プロセッサ QL-60
メモリ4G HDD 500G(5400回転)です
候補はST95005620AS とST9750420ASの2つに絞りました。
そこで問題なのですが、実際性能差(体感を含めて)はあるのでしょうか?
スペック(ハードベンチソフト等)だけ見るとハイブリットの当機種が良いように感じるのですが、ディスク数が同じであれば、ST9750420ASの方が容量多い分有利にも感じますし、
あまり変わらないようでしたら、素直に750Gモデルの方が、容量的に有利ですし
悩んでおります。
使用方法、目的は主に、仕事で、エクセル、ワードがメインです。
どなたかご存知の方いましたらお教え願いします。
また皆様のご意見お聞かせ願えれば幸いです。
でしたら、HDDではなくSSDにした方がいいのでは?
ST9750420ASは普通のHDDですし、体感性能の向上は微妙だと。
ハイブリッドのST95005620ASにしても、多少ではないかと。
SSDは容量単価が高価ですけれど、体感性能はとても優秀です。
エクセルやワードと使用目的が容量を余り使わない様な用途ですし、64〜124GB前後で足りるなら1〜2万で買えますよ。
http://kakaku.com/item/K0000123893/
http://kakaku.com/item/K0000152098/
書込番号:12937796
inner-thoughtsさん
早速のご回答ありがとうございます。
とのことですので、ハイブリットの方が幾分早いとのお考えと解釈してよいでしょうか。
またSSDやっぱり早いですよね!
ですが、説明でワード、エクセルメインと書きましたが、趣味の写真のデータも
かなりありまして、それを入れる都合上(以前は外付けHDD使用していましたが持ち歩くのが面倒になり)、やはり、ある程度の容量がほしいので、質問の2機種に限定しました。
説明不足で大変申し訳ありませんでした。
書込番号:12937971
私はこの板の中でも書き込んでいますし、個人のHP(ブログ)にも書きましたが、体感速度はかなり上がったとおもっています。
MacBookに換装しましたが、メイン使用はBootcampのWindows 7です^^;
osakaya3さんの使い方として気になるのは、
>かなりありまして、それを入れる都合上(以前は外付けHDD使用していましたが持ち歩くの>が面倒になり)、やはり、ある程度の容量がほしいので、質問の2機種に限定しました。
ですかね。。。
このHDDは4GBのSSDとのハイブリッドですから、4GBの範囲に収まるような使い方をしていれば高速になります。
しかしいろんなデータ(プログラム)を幅広く使うような使い方ですと、通常のHDDと変わらないかもしれません。
このあたりは試してみないとなんとも言えませんね。
私の環境では、Windowsの起動はもちろん、ChromeやOfficeアプリケーションの起動は格段にはやくなりました。
ご参考まで^^
書込番号:12953569
Ashraさん
板読んでいました。それでこのモデルが気になりだしたんです。
ちなみに何が4GBの範囲なのでしょうか?
ソフトのHDDにおける使用量的ものでしょうか?
(シロート質問で大変申し訳ありません!もしごめんどうでなければご教授ください)
とのこと大変参考になりました。
このPC使うときは仕事の時が多いので
エクセルかワード単体で動かしているときが多いです。
写真のデータはあくまで、バックアップおよび仕事休みに見るためのもので
画像編集ソフトもあまり使いません。
以上の理由で、ワード、エクセルならちょっと期待してもよろしいのでしょうか!
書込番号:12956240
簡単に言うと、普通のハードディスクよりもキャッシュ領域が格段に大きくなっている程度で考えて頂ければいいと思います。
実際には通常のキャッシュとは違い、データやプログラムの使用頻度などにより、最適化された状態でSSD部分に配置されます。
SSD部分に配置されたデータやプログラムを読み込むときはSSDから読み込みをするため高速で読み込みします。
SSD部分に配置されていないものは、ハードディスクから呼び出しを行うため、普通のHDDと同じ速度になります。
osakaya3さんの使い方であれば、断言はできませんが、速くなる可能性はありますね。ただ、それが期待値以上になるかは付けてみないとわかりません。
ですので、使い始めは体感的に速くなくても、使っている内に速くなることもあります。
以下のURL程度はご覧になりましたか?
http://www.seagate.com/www/ja-jp/products/laptops/laptop-hdd/#tTabContentOverview
まだでしたら、一度ごらんください。
私が購入したときは、15kくらいでしたが、いまは1万切っても買えるところもあるくらいですから、私だったら悩むよりも試しちゃいますけどね!
CPU換装やメモリ増設などになどに比べてHDD換装は体感が上がりやすいですから〜
書込番号:12957010
Ashraさん
たびたびありがとうございます。
メーカーホームページ見させていただきました。
値段もお手軽になってきているみたいので、試してみようと思います。
現在、同じ500GのHDD使用しておりますが、回転数は5400なので、少なくとも7400回転の商品ですので期待は持てると思いたいです。
本当にありがとうございました。
書込番号:12959056
初心者質問で失礼します。
新しいMacBookProの購入を考えています。
【13インチ: 2.7 GHz 2.7GHzデュアルコア Intel Core i7 500GB 5400 rpm1 】
HDDをこのHDDに付け替える算段なのですが、
取り付け可能なのでしょうか?
また、7200回転だと発熱などの問題があるのでしょうか?
もし、付けられた方がいらっしゃいましたら、使用感なども教えて頂けると幸いです。
ここで聞くよりも、Macの方で聞いた方が答えがでるかもしれませんね。
もしくは、ばらしてみて、2.5インチSATAで9.5mmのHDDが入っているなら
取り付けられると思います。
書込番号:12717326
もう少し まった方がいいと思います。
新しいiMacのようにHDDがカスタマイズされていたりした場合
(私自身は試していませんが 雑誌ではそのようなことが書いてあった)
交換したらFANが回りっぱなしなどになりかねないので...
書込番号:12717453
アドバイスありがとうございました。
「ファンが回りっぱなし…」
可能性あるんですね、しばらく様子を見ることにします。
書込番号:12717663
以前はMacBookPro13"(2010 Mid)に搭載して何ら問題なかったモノを、新型MacBook Pro15"に移植するカタチで取り付けましたが、快調に動いてくれています。(参考にならないかもしれませんが、報告まで)
書込番号:12751655
「かなり高速…」というコメントに惹かれました。
まだ購入していないので参考になりました。ありがとうございました。
早く欲しい…。
書込番号:12915342
1週間前に購入してdynabook Qosmio FX FX/G7H(Win7 Ultimate 64bit)に換装して使用しております。
今現時、S.M.A.R.T.のシークエラーレートが「60」となっていて、
SuperWin UtilitiesのHDD故障監視で警告が出ております。
コレは果たして初期不良なのか、
この機種特有の症状なのか判断しかねています。
同じHDDを使用している方のシークエラーレートはどのようになっていますかね?
Seagateでは、SeecErrorRateは結構出ますが。
閾値を下回っているのなら、問答無料で交換対象です。
念のため、CrystalDiskInfoあたりのキャプチャ画面のUPを。たぶん、他の値にも異常があるかと思います。
書込番号:12654182
KAZU0002さん、早速のレスありがとうございます。
いつもはHGST製を好んで使います。
Seagate製の2.5インチHDDは初使用です。
Seagateでは、SeecErrorRateが頻繁に出るんですね。
知りませんでした。
CrystalDiskInfoのキャプチャ添付しておきました。
書込番号:12654255
あくまで私が使っている(た)4台のSeagateの傾向ですが。ReadErrorRateもSeekErrorRateも、けっこう値が溜まっています。
HGSTだと100(生値0)が普通なんですけどね。メーカーによって解釈が違うと言うことなんでしょうけど。ドキっとします。
CrystalDiskInfoの結果では、代替セクタも出ていないですし。今のところは特に警戒すべき状態ではないと思います。
ただ、温度はもう10度下げたいところではあります。夏が心配。
書込番号:12654494
KAZU0002さん、今回のレス参考になりました。
今まで使用した事があるのHGSTや東芝の2.5インチHDDではこういう事がなかったので、ちょっと心配になりました。
これで安心して使用できます。
HDDの温度ですが、確かにデスクトップだとあと10℃ぐらい下げたくなりますよね。
ノートPCだとこれくらいの温度なのは致し方がないと思います。
以前使用していた標準搭載の東芝5400rpmHDDもコレと同じぐらいの温度でしたので、たぶん問題ないでしょう。
それと、当方、厳寒地なので夏場の温度も問題ないかも。
書込番号:12654604
RAID組んで試されたかたいるのでしょうか・・。
気楽に扱えるのなら興味があるのですが独自の合理化?等で処理が決められ
振り分けられるのかな?等と良く解っていません。
お暇で興味ある方いましたらアドバイス・ご意見を頂きたいと思いました。
よろしくです。
RAIDにも種類があるのですが、どのタイプ?
あと、ノートに使うの?
書込番号:12250825
早々のレスありがとうございます。
書き直しているうちに漏れてしまいました。申し訳ないRAID全般です。
私的には0/1/5かなと思いますが普通のHDDと同様に使えるのかな?と
いう幼稚な疑問です。特殊な物ではないのかな?という。
USB3.0で使った場合も効果はあるのかな?とか興味がありました。
特殊な物ではなく気軽に扱えるのなら本気で購入を考えようかな?
と思っているのですがSSDとHDDへの動作の切り分け?振り分けが
少々独自の技術でできているのかな?と思い疑問に思いました。
単純にSSD容量内で作業し超えた分をHDDで処理する訳ではないですよね?
そこが一番の疑問と不安です。
書込番号:12250980
>独自の合理化?
なんのことか全然わからないけど
書込番号:12251035
coneco.netの方にRAID0を試した人のレビューが挙がってた。
なんかRAIDコントローラーによっては認識が不安定らしい。
この製品を2台買うくらいなら、SSDとHDDを1台ずつ買った方がいいような気もする。
書込番号:12251120
単にリードキャッシュとしてSSDを使ってるだけだと思いますが。
当然、「何をキャッシュするか」という問題はついて回るので中のアルゴリズム次第ですね。
書込番号:12251139
ラはラッパのラさん 良い情報を有難うございます。
早速見てきましたが私のやりたい事や知りたい事が殆ど書かれていてしかも
データなどをおりまぜ凄く解りやすく助かりました。
流石に都合よく良い所取りとは行かないものの用途さえ踏まえれば良い性能を
発揮するようなので一先ず安心です。
後は自分の環境と用途に適しているかどうかの判断かなと納得できました。
早い段階で良い回答をいただけて助かりました。有難うございます。
書込番号:12251198
このHDDは、ノートPC用の2.5inのものですので、3.5inHDDに比べ
割高でHDD部分のR/W速度が遅いのです。
RAIDは、ご存知のように2台以上のHDDを原則1台のPCorHDケースに
搭載して利用できます。
なお、RAIDについては、ウィキペディアに説明がありますので、良かったら
ごらん下さい。 ( http://ja.wikipedia.org/wiki/RAID )
従って、仰る通り(ノートPCの場合)外付けしか選択できませんね。
(2台のHDDを搭載できるノートPCも過去にはありましたが、現在は無いと
思います。)
2台以上となるとポータブル・ユースは考えにくいので、据え置き型に自ずとな
りますので、通常は3.5inの1TB以上のHDDでドライブキャッシュの大きい
(R/W速度が速い)物 を選ぶ事が効率的且つコスト・パフォーマンスが高いと
思われます。
書込番号:12513537
書き忘れましたので追記致します。
3.5inが2.5inに比べて何故速いかが疑問に思われるかと思いますが、大きさに
余裕ができますので、内部の磁性体ディスク(記録媒体)を複数持つ事が可能とな
ると共にヘッドアーム(読みか書きするヘッドが付いたアーム)も各ディスクあたり
複数にすることが可能になります。
仮にこの複数が”2”であったとして、2x2=4倍の効率(理論上)が達成できる
のです。
更に、同時に多数のタスクが実行された場合には、その差が大きくなると考えられます。
書込番号:12514216
DELL PRECISION M65にて本ディスクへリプレイスし、速度改善して満足しております。
数週間前にネットのドスパラで購入したのですが、すぐに品切れへ。
この容量と速度と価格を満たすことができる代替機種が無いので、予備でもう一台買っておくべきか…、地方のユーザーには在庫薄の理由がよくわからずに困りますね。
生産終了なんですかね。。。
商品自体は人気商品のため品切れしやすい状態にあるみたいです。生産終了という情報は無いため、ロット生産(断続的生産)のため、ロットの合間となっているタイミングでは品切れしている店舗が多いのだと思います。
書込番号:12181647
なるほどですね。
在庫復活に期待ですね。>>お値段ももう少し落ち着くとありがたい。(^^;)
とりあえずしばらく様子をみたいと思います。
書込番号:12182606
