このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2021年11月28日 18:20 | |
| 6 | 18 | 2020年11月2日 08:29 | |
| 1 | 2 | 2012年12月15日 17:21 |
ミキサー > BEHRINGER > XENYX X1204USB
【困っているポイント】
XENYX X1204USBにダイナミックマイクをXLR接続、USBでパソコンと接続し、オーディオインターフェイスとして通話に使用しています。
私のマイク音声をパソコンに、相手の音声を本製品に送って使っています。
またゲームをする際は、PS4の音声をモニターからイヤホンジャックで取り、二股のTSフォンで5/6chに接続、ミュートにしてALT3-4に出力することで相手にはゲームの音が聞こえず、こっちには聞こえる様にして使っています。
私は「PHONES」からヘッドホンで音声を聞いています。
しかし、最近になって何も操作をしていないのに「MAIN SOLO」が点灯し、すべての音声が「PHONES」へ出力されなくなります。
これはどのチャンネルも「SOLO」にしていないからなのですが、そもそも「SOLO」ボタンを押していないのに、なぜ「MAIN SOLO」になるのでしょうか?
この場合、使いたいチャンネルを「SOLO」にすることで、音声を聞くことはできるのですが、パソコン側からの音声が聞こえず、困っています。
「MAIN OUT」の方は問題なく出力されています。
おそらく、本来はどこかのチャンネルが「SOLO」にされた時だけ「MAIN SOLO」になるはずが、何かの故障等で何もしていないのに「MAIN SOLO」になってしまっている、ということだと理解しています。
故障かなぁ...買い替えかなぁ...と一人で悩んでいるのですが、どなたか解決方法をご存じの方がいらっしゃれば、ご教授願います。
【使用期間】
申し訳ありませんが、購入時期はよくわかっていません。
5年以上前なのは確実です。
【利用環境や状況】
ダイナミックマイク⇒XLR⇒1ch
ゲーム音声⇒3.5mm to LRフォン⇒5/6ch
パソコン⇔ミキサー本体
ミキサー本体⇒PHONES⇒私の耳
【質問内容、その他コメント】
メーカーに確認すると、すっきり解決すると思います。
https://www.electori-br.jp/portal/368.html#support2
書込番号:24468033
同じベリンガーのUSB式ではありますが、機種違いですみません…(基本的にはチャンネル数が多いだけだと思います)
オーディオ機器、初心者です
X1622USEBを購入し、使っていますがマイクの音が小さくてほとんど認識されません
マイクはSHUREのSM58です
ベリンガーのミキサーだけでも十分に高価でしたが
他に設備が必要でしょうか。どのような解決方法があるでしょうか。
詳しい方、ご教示願いします
もしかしてフォンプラグで刺してますか?
キャノンケーブル使わないとLINEレベルになるかも。
楽器はLINEレベルです。ここにマイクを刺すとマイクレベルは低いので、小さい音になります。
書込番号:23757623 スマートフォンサイトからの書き込み
丸で囲んだところがマイク端子。
下のフォンプラグ刺すところは楽器用のLINE入力です。
XLRケーブル使ってますか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B07H27WH66
こういうケーブルです。
通称キャノンケーブルと言います。
フォンジャック
https://www.amazon.co.jp/dp/B01JY2A7JI
こういうのは、このミキサーでは使えません。
書込番号:23757839 スマートフォンサイトからの書き込み
フォンジャック→フォンプラグ
ジャックはミキサー側のメスでした。
ケーブル側はプラグですね。
書込番号:23757857 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
ご丁寧にありがとうございます!多分、キャノンケーブル?で大丈夫と思います。
何年も前にX1204USBを使用していた際も、やはりマイク音が小さくて悩んでいました。
書込番号:23758474
ケーブルはあってるようですね。
各つまみはどうなってますか?
@GAIN 右に回すほど音が大きくなります。
ACOMP ひとまず0に
BEQ 全て0時の位置に
Cフィーダーは0に
@のGAINを上げて、CLIPの赤ランプはつかないですか?
書込番号:23758504 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
わあ、ありがとうございます!音量は改善されました。ただ、録音した音を聞くと、お風呂の中にいるみたいなハウリングが起きており、音も遠くから聞こえます。これも設定の問題でしょうか。
無知でお恥ずかしい限りです…。
書込番号:23758618 スマートフォンサイトからの書き込み
お風呂はエフェクトがかかってます。
EQの下のAUXは一番左の-∞
PANは0時で良いです。
2枚目写真
AUX SEND、STEREO AUX RETURNSも一旦-∞
気になるのが、ファンタム電源ですが、裏のスイッチONになってませんか?
コンデンサマイク用にマイクに48V流す電源ですが、SM48はダイナミックマイクなので電気流してはダメです。
書込番号:23758791 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
返信頂きありがとうございます。ご指摘の通りに設定を直しました。ファンタム電源もOFFに。
ですが、設定をいじる前から、触っていないのに、マイクを拾わなくなりました。(その代わり常に雑音が…)
長いこと放置していたので、これ自体がもう駄目になっている…?
先に感謝の意を込めて、「解決済み」にさせて頂きます。ありがとうございます。
書込番号:23758862
SM48→SM58
打ちミス多くてすいません。
別のマイクないですかね?
リサイクルショップで1000円位であったりしますが。問題の切り分け用です。
SM58は本物ですよね?
オクとか偽物が多いようですが。
本物は一応、ファンタム流しても壊れないらしいです。普通はダイナミックマイクにファンタム流すと壊れます。
書込番号:23758909 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
ありがとうございます。他のマイクはないんですよね。
どちらもサウンドハウスで購入したので偽物ということはないと思いますが…。
もう少し工夫してみますね。ありがとうございます!!
書込番号:23758979
ないとは思いますが、フェーダーの上のMUTEボタンがONになってるとかはないですよね。
MUTEでは雑音入んないですが…
書込番号:23758981 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
うーん…ミュート?にはなっていないですね。
1204を使っていた時も、うまく使いこなせていなかったので、力量不足です
書込番号:23759049 スマートフォンサイトからの書き込み
フェーダーの横のMAINボタン押してますか?
AUXの2、オレンジのぶも-∞に
でどうでしょう?
書込番号:23759570 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
わあ!ありがとうございます!!音声が綺麗に入るようになりました。
心から感謝します。根気強く付き合ってくれてありがとうございました!!
書込番号:23759680
なんとなく、もう一度おさらいした方が良さそうですよ。
■基本的な流れ
@マイク端子
AGAIN:入力音量調整します。
Bチャンネル選択
MUTEはそのチャンネルをオフにします。
SOLOはそのチャンネルだけオンにします。
MAINはメイン出力に繋ぎます。MAINボタン押さないチャンネルはメインに出力されません。
Cフェーダー:ボリューム調整します。
Dメインのフェーダー:全体出力の調整します。
■チャンネル毎の詳細
マイク端子から順に
★LOW CUT:室内の雑音拾うようならオンにします。ダイナミックマイクは大丈夫かも。オンオフ試してオンで音がクリアになるようならオンに。エアコンの音とかモーター音みたいな雑音をカットします。
★COMP:小音量と大音量のさを小さくします。ひそひそ声から絶叫まで録音とか。割と一定の声でトークならオフで良いと思います。一番左でオフ。
★EQ:高音、中音、低音を強調したり、カットしたり。当面はオフで。0時がオフです。
★AUX:音響効果に送る量。当面オフで。エコーかけたいとか、声を高くや低くしたい、変な声にしたい(テレビの主婦の告白音声みたいなの)とかで使います。1は外部のエフェクトに繋ぐ場合。2のFXは内蔵エフェクトに繋ぐ場合。
★PAN:マイクはモノラルですが、出力はステレオです。どの辺りに定位させるか。左にすれば左から聞こえます。右なら右。0時で真ん中から聞こえます。
★MUTE:自分のチャンネルだけオフにします。マイクをオフにしてトイレに行くとか。見た感じマイクにもスイッチあるので、マイクのスイッチ切っても良いですが。
★SOLO:自分のチャンネルだけ出力にします。1チャンネルから順番にマイクテストするとか、音の調整するとか。
★MAIN:自分のチャンネルをMAIN出力に繋ぎます。オンにしないと音出ません。最初はMAINがオフで、FXに行った効果音だけが、MAINに戻ってきてたようです。現在FXオフにしてMAINに繋いだ原音のみになってます。これをドライと言います。最初は原音がオフで効果音100%でしたが、こちらはウェットと言います。エコーかける場合、原音に少しウェットを混ぜます。ウェット100%はあまりやらないです。
書込番号:23760119 スマートフォンサイトからの書き込み
■ミキサーの基本設定
GAIN調整は必ずやる必要があります。
最初、音が小さいとの事でしたのでGAINを最大にしてますが、多分最大は大きすぎるかもしれません。
概要としては、チャンネルフェーダー0あたり、MAINフェーダー0あたりでちょうど良い音量になるようにGAINを調整します。GAINはアジャスターのようなものです。チャンネル2以降に違うマイク、ギター、シンセなど繋ぐと音量はばらばらになります。
GAIN調整すると、全てのチャンネルが同じような音量となり、0が基準位置になります。
1が司会者、2がゲストなら1、2を0位置にしたら同じ音量。ちょっとゲストの音量下げたいなと思ったら2のフェーダーを下げます。
やり方はマニュアルのGAIN調整に書いてますので、その通りにやってみると良いと思います。
■その他
★SUB:別系統の出力先。多分3系統の出力が出来ると思います。
コンサートだと、MAINは客席のスピーカー、SUBはステージ上の演奏者用のモニター、CONTROL ROOMはミキサー室のモニターとか。
USB繋いで録音とかなら、一旦SUBは無視してMAINだけ考えれば良いかも。
★CONTROL ROOM:ヘッドホンと共通です。ミキシングする人用のモニターです。写真みると音量最大になってますが、使わないならオフに。
何をモニターしたいかはSOURCEで選択します。PC音、SUB、MAINが選べます。
書込番号:23760150 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
とても丁寧にありがとうございます。勉強になりました。全部メモさせて頂きました。
大変お詳しいですが、ブログなどはされてないのですか?
余計なお世話かと思いますがとても分かりやすいのでここだけで独占するのはもったいないと感じた次第です。
本当にありがとうございました(^^)
書込番号:23760649
ブログはやってないですね…
多分ミキサーの使い方のブログは色々ありますし、私がやらなくても、って感じで。
不特定多数向けだと、結局マニュアルみたいになりますし、読む人も限られるかも。
一応おさらいは、マニュアルで説明がわかりにくいものの補足と、やりとりと写真の状態から、このあたりを理解すると、ミキシングが楽しくなるかなの抜粋です。
最初の写真で設定がファンキーだったので、一通り初期状態は書いたつもりです。ものにより基準点が左だったり0時だったり、あるので。
書込番号:23762608 スマートフォンサイトからの書き込み
お疲れ様ですm(__)m
このミキサーを使ってバンドの練習にて、
3本のマイクを入力して、3〜4個のモニターに返したいんですが可能なんでしょうか!?
初心者ですいませんm(__)m
それと、同じ商品名で10800円のがあるのですが、何が違うんでしょうか!?
よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:15473858 スマートフォンサイトからの書き込み
始めまして。
可能です。ただしモニタ3つは通常しません。ステレオですので。
2つ、4つが正しいと思います。また、モニタを4つ使用する場合は
二股のケーブルなどが必要です。
たぶん「X1204USB」と「1204USB」の違いですね。
基本的には同じ機能ですが、X1204USB には、エフェクトプロセッサーが内蔵されています。
細かい違いはこちらから↓
http://www.behringer.com/assets/1204USB_X1204USB_P0794_OI_JP.pdf
書込番号:15482369
回答ありがとうございますm(__)mとても助かりました☆
もう少し勉強したいと思いますm(__)m
書込番号:15482396 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
(ホビー)
ミキサー
(すべての発売・登録)
