NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000 のクチコミ掲示板
2010年 7月下旬 発売
LAN側4ポート、WAN側1ポートのすべてが1000Mbps接続可能なギガビット対応有線LANブロードバンドルーター
有線LANポート数:4 対応セキュリティ:UPnP/VPN NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000のスペック・仕様
  • NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000の価格比較
  • NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000のスペック・仕様
  • NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000のレビュー
  • NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000のクチコミ
  • NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000の画像・動画
  • NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000のピックアップリスト
  • NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000のオークション
NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000MICRO RESEARCH
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 7月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 有線ルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000
(100件)
このページのスレッド一覧(全21スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000」のクチコミ掲示板に
NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000を新規書き込みNetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000をヘルプ付 新規書き込み
pppoeブリッジ(パススルー)
2017/08/25 04:30(1年以上前)
スレ主 nakanofuさん
クチコミ投稿数:69件
こんばんわ。
小規模な事務所でNTTフレッツと光電話を引き込み、ホームゲートウェイでネットに接続していましたが、社員が増えたことで通信が増え、ホームゲートウェイでは処理しきれていないようで、ルーター変更を検討しています。
最初はヤマハさんのNVR510を候補にしていたのですが、業務で月数回ルーターからプロバイダへのセッションは張ったまま、事務所のクライアントからルーターをパススルーして別のpppoeを接続せねばならず、ヤマハさんのルーターでは要件を満たしていないことが分かりました。
こちらの機種ではpppoeパススルーに対応していますでしょうか?
書込番号:21143148 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40767件Goodアンサー獲得:5730件
2017/08/25 08:09(1年以上前)
直接の回答ではありませんが。
>別のpppoeを接続せねばならず
マルチセッションでは駄目なのでしょうか?
ただ。通常のフレッツでは、セッション数は2つなので。ブリッジモードがあったとしても、光電話(1セッション占有)と共存で質問されたような設定はできるのかな?と(同じ理由でマルチセッションもできませんが)。
多分、フレッツの上位の契約で、セッション数を増やす必要があります。
https://flets.com/sessionplus/
書込番号:21143338
スレ主 nakanofuさん
クチコミ投稿数:69件
2017/08/25 08:21(1年以上前)
KAZU0002様
ご返答ありがとうございます。
まずセッション数については光電話は含まれないはずです。
現在もホームゲートウェイでプロバイダのpppoe、業務用のpppoe、光電話と併用できています。
マルチセッションは業務用のpppoeが常時接続できない(相手先の設定で10分アイドルでセッションが落とされる)ため、担当者がその機能を利用するたびにpppoeを貼らないといけないため、ルーターに毎回ログインさせるのは運用として難しいと思っています。
あくまでpppoeパススルーでクライアントからセッションを張るのが望ましいです。
書込番号:21143357 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2017/08/27 15:23(1年以上前)
 お尋ねの件ですが、NTT光回線の場合、標準プランにて2セッション接続になっているはずです。
 光電話サービスは、セッション扱いに含まれませんので、純粋にPPPOEにて利用出来るセッション数は、2セッションです。
 1セッションあたりのルーターにて、NATセッション処理させるテーブル数が重要で、GL1000ルーターでは10,000セッションが限界になります。
 よって、PCの台数でのNATテーブル処理が大きい場合には、光電話ルーターのハブポート・PPPOEブリッジ機能利用→Yamaha「NVR510」、別ルートにて光電話ルーターのハブポート・PPPOEブリッジ機能利用→PPPOE認証にする形でもOKかと思います。
 若しくはYamahaルーターの場合、PPPOEセッションを2ルート設定し、内蔵ハブポートにてポートベースVLAN設定が出来るタイプが御座いますので、PPPOEセッション毎に端末のNAT変換を分割させる方法が出来るタイプが御座います。
 NVR510では未対応ですが、RTX810やFWX120では可能です。
 ※ LAN分割機能 ・・ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/lan-divide/
 ※ http://jp.yamaha.com/products/network/solution/internet/dual_line/
 ↑の 設定例に追加にて、PPPOEセッション1→nat descriptor address inner 1 192.168.1.1-192.168.1.254、PPPOEセッション2→nat descriptor address inner 2 192.168.2.1-192.168.2.254
 lan type lan1 port-based-option=divide-network
 vlan port mapping lan1.1 vlan1
 vlan port mapping lan1.2 vlan1
 vlan port mapping lan1.3 vlan2
 vlan port mapping lan1.4 vlan2
 ip vlan1 address 192.168.1.1/24
 ip vlan2 address 192.168.2.1/24
 dhcp scope 1 192.168.1.2-192.168.1.100/24 gateway 192.168.1.1
 dhcp scope 2 192.168.2.2-192.168.2.100/24 gateway 192.168.2.1
 ↑ とすれば、YamahaルーターのLAN1インターフェイスの1ポート〜2ポートと、3ポート〜4ポートのPPPOE接続ルートを分割させることは可能です。(IPアドレスも個別のものになります)
 分割させました、ポート同士のLAN通信を制限する場合には、下記になります。
 ip filter 1000 reject 192.168.1.0/24 *
 ip filter 1001 reject 192.168.2.0/24 *
 ip filter 1002 reject * 192.168.1.0/24
 ip filter 1003 reject * 192.168.2.0/24
 ip filter 2000 pass * *
 ip vlan1 secure filter in 1003 2000
 ip vlan1 secure filter out 1001 2000
 ip vlan2 secure filter in 1002 2000
 ip vlan2 secure filter out 1000 2000
書込番号:21149325
スレ主 nakanofuさん
クチコミ投稿数:69件
2017/08/28 07:53(1年以上前)
sorio-2215さん
設定内容まで詳しく教えていただきありがとうございます!大変勉強になりました。
教えていただいた二案とも、担当者のオペレーションを変えずに実施するのは難しそうですね。
(配線のつなぎ変えや担当者PCのIPアドレスの変更が伴う)
結構細々とPPPoEのセッションを張ったり切ったりが発生するので手順を増やしたくないのですがやむを得ないのかもしれませんね。
ご教示ありがとうございました!
書込番号:21150917 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/08/29 10:02(1年以上前)
了解です。
ネットワーク機能などの安定性などを考えると、ヤマハFWX120あたりが良いかと思いますが。
書込番号:21153555 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/08/29 16:39(1年以上前)
補足です。
ヤマハルーターにこだわりが無ければ、NEC業務用ルーターが、PPPOEブリッジに対応しております。
UNIVERGE ix2105 やix2215 が対応しております。
コマンド設定に違和感無ければ、参考にしてみて下さい。
書込番号:21154149 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワーク構成図
サポートが1/4までお休みのようですので、こちらで質問させて頂きます。
【現象】
事務所でMR-GL1000を使用しています。
普段は問題無く使用出来ているのですが、突然インターネットと通信出来なくなる不具合が発生します。
通信出来なくなる前後でネットワーク構成は変更していません。
PCのOSはすべてWindows10です。
最近PCの台数が増え、50台ぐらいになったところで発生し始めました。
それまではAterm WG1200HSを使用していました。
突然インターネットと通信出来なくなる不具合が発生したため、MR-GL1000にルータを変更しましたが
やはり突然インターネットと通信出来なくなる不具合が発生しています。
発生頻度は1週間に1,2回ぐらいです。
ルータのLAN側ポートにささっているケーブルを一旦すべて抜き、その後5台ぐらいずつルータに繋がるよう
LANケーブルを挿していくと再び通信出来るようになります。
【要望】
この問題を解決するためのヒント、解決を依頼できるところ(有料で構いません。料金の目安がわかれば有り難いです)があれば是非ご教授頂けますと幸いです。
【ネットワーク構成概要】
PC約50台
スイッチングハブ11台
ルータ1台
終端装置1台
Wifiアクセスポイント(Wifi機能付きルータをブリッジモードで使用)1台
【ネットワーク構成図】
添付画像を御参照ください。
括弧内は製品の型番になります。
【調査結果】
インターネットと通信出来なくなる不具合発生中に以下調査を行いました。
・スイッチングハブBに繋がっているPCからスイッチングハブCに繋がっているPCにPingを送ったところ、正常に通信できた
 →スイッチングハブは正常に動作していると思われる。
・スイッチングハブBからスイッチングハブFに繋がっているPCにPingを送ったところ、
 エラーメッセージ「要求がタイムアウトしました。」が表示された。
 →ルータを経由すると通信出来なくなる?
・スイッチングハブBに繋がっているPCからルータにPingを送ったところ、
・ipconfigを実行したところ、IPv4アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイ、DNSサーバの設定は
 正常に通信出来ているときと変わらなかった。
なお、エラーメッセージは「192.168.0.100 からの応答: 宛先ホストに到達できません。」が表示されることもありましたが
どのような場合にこのメッセージになったかは記録していません。
・SYSLOG
 SYSLOGには以下が出力されています。23:18頃障害が発生しました。07:18頃復旧しました。
 SYSLOG設定でLOG_WARNING以外を表示するよう設定しています。
22:58:02 LOG_INFO SYS:NTP: Adjust time.(22:58:02) (corrected +0.005 sec)
23:08:02 LOG_INFO SYS:NTP: Adjust time.(23:08:02) (corrected +0.006 sec)
23:18:03 LOG_NOTICE SYS:NTP: Request timed out.
23:28:03 LOG_NOTICE SYS:NTP: Request timed out.
23:38:03 LOG_NOTICE SYS:NTP: Request timed out.
07:18:39 LOG_INFO LAN:PHY: Port 1 LINK DOWN
07:18:39 LOG_INFO LAN:PHY: Port 2 LINK DOWN
07:19:15 LOG_INFO LAN:PHY: Port 2 LINK UP 1000Mbps Full
07:19:28 LOG_INFO W01:DHC: Renew the subnet mask (255.255.252.0).
07:19:28 LOG_INFO W01:DHC: Renew the Router address (42.144.20.1).
07:19:28 LOG_INFO W01:DHC: Renew the DNS server address (220.152.38.201).
07:19:28 LOG_INFO W01:DHC: Renew the DNS server address (220.152.38.233).
07:19:28 LOG_INFO W01:DHC: Renew the Domain Name : sugnm1.kt.home.ne.jp
07:19:28 LOG_INFO W01:DHC: Renew the IP address (42.144.21.15). Renew the lease time (13:33:28).
07:20:43 LOG_INFO LAN:PHY: Port 1 LINK UP 1000Mbps Full
07:28:02 LOG_INFO SYS:NTP: Adjust time.(07:28:02) (corrected +0.154 sec)
07:38:02 LOG_INFO SYS:NTP: Adjust time.(07:38:02) (corrected +0.080 sec)
何卒よろしくお願い致します。
書込番号:20532790
クチコミ投稿数:33件
2017/01/02 15:38(1年以上前)
サポート通す前に、タコ足配線で繋ぎすぎて、回線元から接続数のリミットがかかってるとか?
用途や負荷によっては結構無理していそうな構成ですね。
もう一回線を増やしたほうが早そう。
あと、回線元が落ちていないかも要確認ですね。
書込番号:20532876 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/01/02 17:20(1年以上前)
コメントありがとうございます。
JCOMの障害情報を確認しましたが、インターネットと通信出来ない障害が発生した日に障害は発生していないようです。
http://information.myjcom.jp/outage/index.html
ルータへのPingがエラーになるため私はプロバイダ側の問題ではないと判断しました。
構成的に無理があるのはその通りかも知れません。
GigaLink1000の想定クライアント台数は250台以下のため問題なさそうです。
http://gigazine.net/news/20100715_gigalink1000/
スイッチングハブEHC-G08PA-B-Kは家庭用のため台数上限は低そうですね。
ハブの交換を試してみます。ありがとうございます。
書込番号:20533086
2017/01/03 12:23(1年以上前)
 ギガビットLAN構成で、カスケード段数2段?
 ルーターのNATテーブル平行処理が、50台?
 無理でしょう、GL1000ルーターでは。
 同時にWAN接続→1台あたりのNATテーブル推奨値を200テーブルとしますと、ルーターの最大NATセッション数として、50×200=10,000は最低でも必要になります。
 その中で、1台若しくは任意端末にて、極度にNAT消費するようなソフトや使途が有りますと、少なくとも20,000〜30,000テーブル、台数的なルーターのCPU処理基準で言うと、Yamaha「FWX120」、「RTX1210」などの構成が必要になるかと存じます。
 カスケード数におきましても、分岐カスケードを出来るだけ減らす構成が必要になります。
 NETGEAR「GS748T-500AJS」、Buffalo「BS-GS2048」が、48ポート対応・スマートスイッチで推奨タイプになります。
 スイッチでのカスケード数が多くなると、MACアドレス処理のエイジング数の負荷も大きくなり、ルーターからのIPアドレス取得処理も、ルーターへの負担が大きくなります。
 50台同時接続為ているかどうか不明ですが、Yamaha「RTX1210」でのNAT処理65,534にて適切なNATタイマー処理させる構成+上記48ポートハブ1台でのPC管理構成にする方法が推奨されます。
 GL1000ルーターの最大NAT処理数は16,384ですが、不要NAT処理を適切な切断処理する機能は有りません。(16,384テーブルでは不足しているとも言えます)
書込番号:20535101
2017/01/03 14:49(1年以上前)
 補足ですが、ご指定のGL1000ルーターの仕様サイト情報ですと、NATテーブル数16,384で最大クライアント数250台と広報しておりますが、その計算からしますと、16,384÷250=65テーブルになります。
 65テーブルで、接続クライアント処理が想定されているというのは、おかしい数値かと存じます。
 (65テーブル処理の対応をしていると言うことで有れば、いつも端末のNAT処理を頻繁に処理する機能が無いと、ルーター誤動作の要因になります)
 若しくは、通信アプリケーションレベルで、NAT切断処理をタイマー処理出来る機能が無いと、辻褄が合わない形になります。(GL1000マニュアルには、その記載が無いです)
 Yamaha系においては、NATタイマー処理をIPレベル、TCP/UDPレベルで個別に設定出来る機能が御座います。
 ※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/manual/rt-common/nat/nat_descriptor_timer.html
 ※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/nat-descriptor/session-limit.html
書込番号:20535456
2017/01/03 16:08(1年以上前)
sorio-2215さんコメントありがとうございます。
RTX1210を購入しましたのでしばらく運用してみようと思います。
症状が改善しない場合、スイッチの交換も行います。GS748T-500AJSが良さそうですね。
できれば1台当たりNATセッション数を確認してみます。
書込番号:20535657
2017/01/04 15:18(1年以上前)
 了解致しました。
 老婆心ながらRTX1210の場合、ローカルルーター設定にて設定する方法になります。
 ※ http://jp.yamaha.com/products/network/solution/internet/catv/
 ファームウェア最新版適用も併せて、確認下さい。
 48ポートハブを用意される場合、50台の全てが同一セグメント通信にて良ければ、そのまま垂れ流しで良いですが、端末グループ分けなどを構成している場合、48ポート・L2スイッチの方にて、ポートベースVLANなどの構成を想定下さい。
書込番号:20538499
2017/01/05 15:58(1年以上前)
sorio-2215さん
ご丁寧にありがとうございます。
ファームウェアは最新版にしました。
RTX1210に置き換えてから数時間ですが今のところ問題は起こっていません。
このまましばらく運用してみます。
show nat descriptor addressコマンドでNATセッション数を確認したところ1890でした。
これだけ見るとGL1000でも問題なさそうに見えますがGL1000を使っていた時に起きていた現象が収まっているので
何らかのキャパシティをオーバーしていたように思えます。
現状すべて同一セグメントで良いためVLAN機能は使わない予定です。
書込番号:20541482
2017/01/05 20:30(1年以上前)
 良かったですね、Yamaha RTXシリーズは王道の選択ですからね。
 欲を言えば、ご利用方法としてVOIPアダプタの利用や、SkypeやTV会議などのシステムを利用されるケースの場合には、NATセッションなどのタイマー設定や、Limit設定、SIP-NAT優先設定なども必要になるかと存じます。
 GL1000ルーターですと、確かにNATセッション機能については最大数明示していますが、そのセッション管理方法や機能が明示されておりませんので、どういうプロセスでルーターのリソースを消費しているか、またルーターのCPU占有率周りの問題も不明瞭な要素が御座いますので、個人的にはメーカー的に信用しておりません。
書込番号:20542126
2017/01/12 20:24(1年以上前)
>sorio-2215さん
RTX1210を使用し始めtから1週間が経ちましたが現象が再現していないため解決とします。
コメント頂きありがとうございました。
m(__)m
書込番号:20563227
2017/01/13 19:20(1年以上前)
 良かったですね。
 NAT周りについては、1,900レコード近辺ですので必要性は無いですが、念のため不要セッション消費を防止するため、NATセッションタイマーのコマンド投入は、確認された方が良いですよ。
 下記例として。
nat descriptor log on
nat descriptor type 300 masquerade
nat descriptor timer 300 600
nat descriptor timer 300 tcpfin 30
nat descriptor timer 300 protocol=udp port=domain 30
nat descriptor address outer 300 primary
nat descriptor address inner 300 auto
nat descriptor sip 300 on
nat descriptor masquerade incoming 300 through
nat descriptor masquerade rlogin 300 on
nat descriptor masquerade session limit 300 1 65000
ip flow timer tcp 600
ip flow timer udp 30
ip flow timer icmp 30
ip flow timer slow 30
 ※ 300というモードは、WAN接続機能によって、簡易Webメニュー設定からですと、動的に変わります。
書込番号:20565745
初心者 複数固定グローバルIP
2016/03/22 23:36(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
ヤマハRTX810とこちらの機器で迷ってます。
複数固定グローバルIPをLAN側に設定出来るでしょうか?
やりたい事は、固定グローバルIPで3台のWebサーバーを公開したいです。
VPNは必要ありません。
書込番号:19719613 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2016/03/23 20:18(1年以上前)
複数の固定IPの取扱は可能なようですね。
オンラインマニュアルの8章をご参照ください。
http://www.mrl.co.jp/download/manual-online/gl1000/gl1000_manual4/manual.htm
書込番号:19721844 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/03/23 20:43(1年以上前)
 先ほどのRTX810での複数グローバルIP相談の方ですか?
 マイクロリサーチ製品でも可能ですが、LAN側にグローバルIPを適用させNAT変換させない形になりますと、Yamaha製品と違い、LAN側にグローバルIPとプライベートIPを混在させ、プライベートIPの場合にはNAT変換をさせる構成は出来ない仕様の様です。
 つまり、LAN側にはグローバルIPのみの構成、NAT併用は無理との構成になるかと存じます。
書込番号:19721936
クチコミ投稿数:6件
2016/03/24 00:00(1年以上前)
説明ありがとうございます。
当面はグローバルIPしか割り当てないので、こちらの機器も検討したいと思います。
書込番号:19722725 スマートフォンサイトからの書き込み
待受ポート番号の変換ができないのが残念
2015/12/11 14:37(1年以上前)
社外から社内の複数のサーバーへリモート接続するため、社内で待ち受けるサーバーの待ち受けポート番号は変えずにルータの外側で待ち受けるポート番号に応じてポート番号を変換して振り分けようと思ったのですが、これができないことがわかりました。
社内設置のUPnP機器にはポート番号変換が対応できているので、ハード的にできないというわけではなく、ユーザーインターフェースとして提供することができていないだけのようなのですが…。
書込番号:19394761
2015/12/12 13:08(1年以上前)
 Yamaha系含め、一般的なSOHO向けルーターでしたら、可能ですが。
 ご指摘の機種のメーカー・オンラインマニュアルをみますと、確かにWAN側インターフェイスとLAN側インターフェイスのそれぞれのポート指定が出来ない様ですが。
 購入前に、メーカーのオンラインマニュアル、静的IPマスカレード変換ルールの記述は、確認されなかったのでしょうか?
書込番号:19397279
2015/12/15 14:33(1年以上前)
ルータ導入が先だったので、仕方なく社内設置サーバー側のポート番号を分けることで対応しました。
格安のブロードバンドルータ(バッファローなど)でも使える機能でしたのでできないとは想定外でした。
「先頭ポート番号」「終了ポート番号」がそれぞれ待受ポート番号と転送先ポート番号に該当すると勘違いしていたというのもあります。
この製品の評価はいいようなので、この部分は我慢してしばらく使うことになると思います。
書込番号:19406456
2015/12/16 12:36(1年以上前)
 どうしても、使い勝手と安定性・信頼性に問題が有る場合には、中古・オークションにて、NEC「UNIVERGE iX2105」、Yamaha「RTX1200」などがだぶついており、安価に入手可能です。
書込番号:19409166
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13194件Goodアンサー獲得:2023件
2016/01/10 08:34(1年以上前)
『格安のブロードバンドルータ(バッファローなど)でも使える機能でしたのでできないとは想定外でした。』
そうですね、Atermの最新機種WG2600HPでもWAN側ポート番号を入力できませんので、ポート番号は同一として登録する仕様です。
どうもAterm共通のユーザインターフェイスのようですので、ポート番号の変換ができないのは、Aterm共通の仕様になっているようです。
ポートマッピング設定手順
4.「NATエントリ追加」に設定情報を入力し「設定」をクリックします。
7.NATエントリに、設定情報が表示されます。
http://www.aterm.jp/support/guide/category/enjoy/port/008/main.html
書込番号:19476972
1年で壊れました
2014/05/23 14:40(1年以上前)
クチコミ投稿数:4件 NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000の満足度1
1年経過してすぐ、電源が入らなくなりました。
会社の業務が全てストップし、かなりの損害です。
もうマイクロリサーチの製品は買いません。
書込番号:17547681
クチコミ投稿数:20516件Goodアンサー獲得:3442件
2014/05/23 15:13(1年以上前)
ご愁傷さまです。
ただ重要な機器は、障害に備えてある程度の予備を用意すべきと思います。
そうしないと、どこのメーカーの製品を買っても同じかと。
書込番号:17547745
2014/05/23 15:15(1年以上前)
そうですね。このレベルの機器としては安いようなのでやはり10万ぐらいの機器が必要なのかなと思っている次第です。
書込番号:17547753
クチコミ投稿数:31609件Goodアンサー獲得:3169件
2014/05/24 11:12(1年以上前)
装置の問題じゃなくて、NW設計者(経営者?)のリスク管理がダメなだけかと。
単に高価な機器を買えばいいわけじゃなくて、ミッションクリティカルに使うならなんでも冗長化するなり予備を備えなければダメです。
1時間2時間待てるなら単に予備機置いとけばいいだけですけど、そんなにお金出さなくても冗長構成が取れるルータはあるようなので。
または、サーバ類をクラウドサービスに切り替えればモバイル回線で業務の継続が可能です。
書込番号:17550766
2014/05/24 21:27(1年以上前)
 機器で言えば、Yamaha「RTX810」「FWX120」クラスで十分な性能が有るかと。
 緊急性・リアルタイムな保守サービス体制で考えると、上記ルーター機種ですと、メーカー保守適用可能です。
 Yamaha独自ですが、「CarePlus保守サービス」・・オンサイト/センドバック・代替品交換対応サービスがあります。
 参考までに・・「http://www.scsk.jp/product/common/careplus/yamaha_rt.html
 保守体制も加味したメーカー機材選択と、機材安定性・信頼性確保、社内電力設備などの電源事故に伴う、正弦波対応UPSでの稼働電源・電圧保護も考慮下さい。
書込番号:17552566
2014/05/25 03:19(1年以上前)
> ムアディブさん
まあリスク管理も考慮してましたが、普通一年で壊れるとは思ってもないですし、このレベルの機器を買うってのは大企業ではなく、うちは零細企業なので、そんな投資をしない判断でした。
幸い安い予備機があったので数時間で復旧し助かりましたね。
5万以内だとヤマハのNVR500だけが要件満たす機械だったのでNVR500を購入することにしました。
もっと社員も増えたら、sorio-2215さん情報のCarePlus保守サービスも検討したいですね。
書込番号:17553582
2014/05/25 07:38(1年以上前)
 ご利用用途ですが、「NVR500」ですと、最大NATテーブル数が4,096ですので、NATセッション処理を多数処理していくアプリケーションや、ショートパケットを断続的に処理していく仕組みをPCなどに適用させている状態ですと、使用に耐えない形になるかと。
 ショートパケット処理の主な用途としてSkypeやファイル共用ソフト、TV会議接続用のルーターとしては、機能的に不十分ですので、それも考慮下さい。
 それと、本機の機能としてVPNネットワークの対応はPPTP-VPNのみですので、何らかの負荷が想定されます本所・支所の接続を行う場合には、フレッツVPNワイド契約・IPIP接続を全社的に契約変更しなければいけない点も考慮下さい。
書込番号:17553856
返信14
一時的な症状改善でした。
2013/08/23 21:57(1年以上前)
クチコミ投稿数:327件
一つ前の「通信速度が変わる」からの引き続きになります。
解決にしてしまったので再度あげ直ししました。
通信速度が変わるのタイトルで解決しましたと出しましたが、
一時的によくなったように見えただけで結局は症状は再発
してしまいました。
羅城門の鬼様からおすすめして頂いたwiresharkを入れて
作動させてみましたが、私の知識レベルではちょっとよくわかりません
でした。
ただ、ひかりTVのチューナー、PC1のどちらかか両方上がっている時
には、パケットの流れはスムーズというか、異常な状態は見えません
でしたが、
両方落ちた状態にしているとUDPの通信で画面が一瞬で埋め尽くされて
しまっています。
情報は少ないですが、何らかの判断材料になるでしょうか?
書込番号:16500066
殿堂入り クチコミ投稿数:42891件Goodアンサー獲得:9450件
2013/08/23 22:05(1年以上前)
しまっています。
そのUDPはIPv4でしょうか?
それともIPv6でしょうか?
それと、そのパケットキャプチャしている時のネットワーク構成は?
またそのネットワーク構成中のどの機器でパケットキャプチャしていますか?
書込番号:16500100
クチコミ投稿数:327件
2013/08/23 22:37(1年以上前)
羅城門の鬼様
再発したので192.168.0.x/24に戻し直しはしました。
その上で
ONU   -GL1000   -WHR300(無線ルータ:無線HUB状態(ルータ機能オフ))
           -ひかりTV
      -PC1(Windows7(64))
           -HUB -PC2(Windows7(64))
       -ノートPC(Windows8(32))
       -TV
       -HDDビデオ
キャプチャはPC2で実施
UDPであふれていたアドレスはIPv6でした。
書込番号:16500228
クチコミ投稿数:327件
2013/08/23 22:42(1年以上前)
すいません 構成の体裁がくずれてみにくくなってしまいました。
追記ですが、無線ルータのLANポートが100baseなので、無線ルータの下位には
無線機器しかつないでいません。
ONUからGL-1000
GL-1000から、PC1、無線ルータ、HUB、ひかりTV
HUBから TV,PC2、ノートPC,HDDビデオがつながっています。
書込番号:16500244
2013/08/23 22:51(1年以上前)
それならば、IPv6の必要なひかりTVだけをGL1000に直結し、
IPv6の不要な機器は全てWHR300の配下(LAN側)に置き、
WHR300のルータ機能を有効にした上でIPv6ブリッジ(パススルー)を無効にして、
WHR300のLAN側にIPv6パケットが来ないようにすることです。
まさしく
http://www.hikaritv.net/support/faq/answer/?entry_id=10025
で書かれているようにしてみて下さい。
書込番号:16500279
クチコミ投稿数:327件
2013/08/23 23:26(1年以上前)
羅城門の鬼様
ONUにHUBを接続し、そのHUBからGL-1000と無線ルータを接続し
GL-1000にはひかりTVのみを接続し
無線ルータのLAN側にPC1,PC2,ノートPC,TV (HUBをもう一つ追加しないと
追加できないですが、それは無視するとして・・)
と、いう感じの提案でしょうか?
この構成で接続したとして質問ですが、
GL-1000でプロバイダに接続し、同時に無線ルータからも同じプロバイダの
設定を入れて2重に接続をかけようとするということでしょうか?
書込番号:16500387
2013/08/23 23:52(1年以上前)
> と、いう感じの提案でしょうか?
違います。
そのHUBにはIPv6の不要な機器も接続するのでしょうから、
WHR300のLAN側にHUBを配置します。
つまりこんな感じ。
ONU === GL-1000 === WHR300 === HUB等ひかりTV用機器以外の全ての機器
      ひかりTV
WHR300のWAN側にはIPv6が来ても、WHR300のLAN側にはIPv6が流れないようにします。
書込番号:16500464
クチコミ投稿数:327件
2013/08/24 00:08(1年以上前)
羅城門の鬼様
その構成でGL1000のLAN側を例えば192.168.0.x
無線ルータのWAN側をそのネットワークアドレス
にして、無線ルータのLAN側を例えば192.168.1.x
みたいにする感じですか?
IPv6ブリッジのオンオフは無線ルータ側に
設定出来る所は無いですが問題ありませんか?
書込番号:16500503 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/08/24 00:20(1年以上前)
> みたいにする感じですか?
はい、 WHR-300のルータ機能を有効にするのですから、
GL1000のLAN側のネットワークアドレスとWHR-300のLAN側のネットワークアドレスは
当然異なるネットワークアドレスにする必要があります。
機器によって用語は異なることがありますが、
WHR-300では[セキュリティー]-[VPNパススルー]-[フレッツIPv6サービス対応機能]を
「使用しない」の状態にします。一応初期値はそうなっているようですが。
書込番号:16500535
クチコミ投稿数:327件
2013/08/24 22:58(1年以上前)
羅城門の鬼様
教えて頂いた方法で接続しなおしし、無線ルータのルータ機能をONにし、
無線ルータの設定変更を実施してみました。
全ての接続機器で通信が正常にできている模様です。
遅くなる現象も今の所発生していないようです。
しばらく、様子を見てみたいと思います。
LAN側がギガ対応の無線ルータを購入すればよかった・・
隼を使って600メガぐらいの速度出ていたので
ちょっともったいないですかね。
しばらく、この状態で使ってみたいと思います。
最終的に不具合が解消されたかどうかは、また
ご報告させていただきます。
最終報告まで、しばらくクローズせずに開けておきます。
書込番号:16503801
2013/08/24 23:09(1年以上前)
IPv6のマルチキャストが来なければ、負荷的には大丈夫だと思います。
> ちょっともったいないですかね。
1台か2台程度しか繋がらない末端の機器なら有線LANは100Mbpsでも良いのでしょうが、
全体のゲートウエイとなるので、潜在能力を生かせず、もったいないかも知れませんが、
体感速度的にはそれなりに使えるのではないでしょうか。
次回更新時にレベルアップさせれば良いと思います。
書込番号:16503853
クチコミ投稿数:327件
2013/08/26 10:36(1年以上前)
現状報告させて頂きます。
これまでの経緯での配線のまま、接続状況をチェックしていましたが、
問題なく接続出来ている状況になりました。
PC同士の共有での通信などが、今までと比較するとやっぱりちょっと
体感できるほどまったりしている感じはありますが、仕方のない事
かなと思います。
そこで、速度を犠牲にせずに機器の追加もなく根本的な解決方法が
ないものか?と思い、こういう事がこの機種で可能かどうか?
質問させて下さい。
中途半端なネットワーク知識や聞きかじりの部分があるので、
間違っていたら訂正をお願いいたします。
GL1000側でVLANの機能が使えるかと思います。
例えばLAN1とLAN2をVLANで区切って
LAN1にひかりTV、LAN2にGigaHubを接続し各機器を接続する。
LAN1だけIPv6スルーの設定にし、LAN2はスルーをOFF
この様な方法でIPv6のUDPパケットが溢れて通信が圧迫
される事を回避することはできるのでしょうか?
書込番号:16508873
2013/08/26 21:41(1年以上前)
VLANは基本的には仮想的なハブです。
なのでL2レベルです。データリンク層。
IPv6の制御はL3レベルです。ネットワーク層。
マニュアルもさらっと目を通しましたが、VLANには当該の設定項目はなかったです。
書込番号:16510870
クチコミ投稿数:327件
2013/08/27 12:47(1年以上前)
羅城門の鬼様
返事が遅くなり申し訳ございません。
レイヤー2でマックアドレスを元に制御(VLAN)できるのであれば
レイヤー3で制御しているものも制御されるのだと勘違いしていました。
勉強になりました。ありがとう御座います。
書込番号:16512986
クチコミ投稿数:327件
2013/08/27 12:51(1年以上前)
今回の件でまたいい勉強になりました。
次回機器更新をする時までこの構成で
使用してみたいと思います。
もうちょっと勉強しないとダメですね。
CCNAの勉強もしてますが、こんな状態じゃ
資格取得も遠い話に・・
話はそれましたが・・
いろいろ有り難うございました。
書込番号:16512999
MICRO RESEARCH
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年 7月下旬
NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000をお気に入り製品に追加する <77
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
