SkyLink LAN-WH300N/DGR
IEEE802.11n/g/bやギガビットLANに対応した無線LANブロードバンドルーター
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2018年12月6日 04:39 | |
| 0 | 3 | 2016年8月28日 13:13 | |
| 0 | 0 | 2014年11月22日 10:14 | |
| 1 | 9 | 2014年9月20日 22:23 | |
| 0 | 12 | 2014年1月16日 22:42 | |
| 0 | 7 | 2013年9月29日 22:37 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH300N/DGR
スケジール機能などが使えないデメリットがありますが、APモード利用時、スループットも早くコンパクトなので設置箸も気になりません。木造U階建てですが、一階に設置した電波も強く届きます。アンテナ内蔵型よりも良く距離が伸びました。
接続デバイス全て繋がらなくてリセットしてもダメであれば
2010年発売の機種なので既に4〜6年位経っている可能性はあるので寿命の可能性はあります。
但し、複数のデバイス繋いでいて決まった1台だけ繋がらないのであれば
繋がらない子機の故障の可能性はあります。
6年前発売の機種なので寿命であれば買い換えした方が良いでしょうね。
NECWG1200HS又はBuffaloWHR-1166DHP2辺りを導入を
お勧めします。
今までと同じ有線がGiga対応でこれからの新しいデバイスは
IEEE802.11acに対応している点でこのクラスが良いと思います。
http://kakaku.com/item/K0000775195/
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hs/
http://kakaku.com/item/K0000776177/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-1166dhp3/
書込番号:20150264
書くの忘れましたが。
SkyLink LAN-WH300N/DGRの場合、USBで繋いで無線で
プリンターサーバーやハードディスクを共有する機能がありますが。
そちらを使っている場合は近い機能のあるのはASUS RT-AC1200HP
あります。但しこちらは海外メーカーなので無線の設定は仮の暗号キー
は、最初から登録されていたりはされていないので自分で設定になります。
http://kakaku.com/item/K0000812004/
http://www.asus.com/jp/Networking/RTAC1200HP/
書込番号:20150338
>グリーンビーンズさん
情報ありがとうございます。
ノートパソコン、監視カメラと接続がおかしくなり、最後にスマホもまったく接続出来なくなりました。
USBに機器接続はしていません。
3千円くらいで買えると良いのですが。
書込番号:20150770 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ使ってる方いれば
一応報告です
http://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-448#dl
Ver 2.09 :2014-06-11
・DNSリゾルバ機能のセキュリティレベルの向上
外部からDNSクエリを受けた際にルーターが応答することで不要なトラフィックを発生する仕様であったのを
DNSクエリに応答しないように仕様変更を行い、セキュリティレベルの向上を図りました。
となっています。他は改善されてないんでしょうかね...
なぜかファームウェアなくなっちゃってますね・・・。
なぜだ・・・。
書込番号:17702612
公開したものの、後になって不具合が露見したからでは?
書込番号:17702977
sorio-2215さん>
そうだとは思うんですが、それならそれで、ファームウェアを公開しましたのアナウンスを削除するか、不具合が見つかったから削除したの旨のアナウンスを出してほしいですよね・・・^^;;
書込番号:17703142
所詮、3流メーカー品・サポートですもの。
書込番号:17703171
一応アップデートしてみましたが、何が変わったかわかりません。
まだアップデートファイルは持っているので、使いますか?
書込番号:17712030
うーん、個人的にはサイトにて削除済み・同一ファームウェア適用は、止めた方が良いのでは?
適用してしまった機材は仕方ないですが、何らかの機能不全を抱えている点も捨てきれません。
書込番号:17714509
サポセンにTELしました。やはり問題が有りFW公開取り下げたと。お盆過ぎに再UPするとのことです。
これをプロバイダに伝えたら「もし問題があったら強制的に回線切断する」と脅されましたが、取り敢えず盆明けまでそのまま強硬に使い続けてみます。
書込番号:17813449
最近スマホにFusion社のIP電話SMARTalkをインストールしていたのですが、
WiFi経由では認証が出来ずに使用出来ていませんでした。
ISPに質問したり、ルータの設定をいろいろ弄ったりしていたのですが、
WH300N/DGRのファームをVer1.08からVer.1.23にアップデートしたら、
あっさり使えるようになりました。
今までの苦労は何だったのか、、、
ポート開放の設定はしたままですが、
設定しないでも使えそうな気がする。
書込番号:17961460
デスクトップpcを無線LANから飛ばした電波でネットを使いたいのですが無線LAN子機のどれを使っていいのか分かりません
無線LAN:LAN-WH300N/DGR ロジテック
http://s.kakaku.com/item/K0000127273/
オススメの子機がありましたら教えてください
無線LANの能力があまり変動しないのを希望します
書込番号:17077506 スマートフォンサイトからの書き込み
ロジテック
LAN-W300AN/U2 \1,480
http://kakaku.com/item/K0000258750/
バッファロー
WI-U2-300D \2,398
http://kakaku.com/item/K0000564505/
バッファロー
WLI-UC-G300HP \2,525
http://kakaku.com/item/K0000015056/
上記は実際に持っていますが感度は良好です。
家のデスクトップ機で使用しています。
USBに繋げて使うタイプになります。
親機とメーカーは違いますが、無線LANも規格というものがあるので他社製でも使用できます。
書込番号:17077515
ご利用中のエレコム製の親機は2ストリームの300Mbpsという規格のものですから、これよりも性能が高いものを使っても意味は希薄です。
ストリーム数が表示してあることはないので、300Mbpsを目安にするといいです。150Mbpsのものでも大丈夫です。450Mbpsのものは無駄とは言い切れないですがオーバースペックです。より速いものが安く買えるのであれば悪い買い物ではないです。
ストリームおよび速度(なんたらMbps)も重要ですが、無線LANの場合には、親機と子機の距離、位置関係が最も重要です。
親機と子機はどんな距離、位置関係になりますか? 距離が遠かったり、壁をたくさん隔てているならば高感度なアンテナのものが良いと思います。デスクトップPCで利用なので大きめの子機であっても問題ないと思います。
距離と位置関係を紹介していただくとよいアドバイスを得られると思います。
書込番号:17077785
まず親機の仕様から、子機は2ストリームの最大リンク速度は300Mbpsのものが良いですが、
少なくともあまりに小型化されたUSBアダプタは止めておいた方が良いです。
次に安定性を求めるのなら、出来ればUSBアダプタではなく、イーサネットコンバータの方が良いです。
イーサネットコンバータの方が電波を受け易い場所に置きやすいですし。
イーサネットコンバータなら、buffaloのWLAE-AG300Nが無難だと思います。
USBアダプタなら、buffaloのWLI-UC-G300HPやWLI-UC-G301N、
そしてNECのWL300NU-GSあたりだと思います。
書込番号:17077908
スーパカー消しゴムさん
無線LANは1階にありデスクトップPCは2階にあります
位置関係は真上と真下の関係でかなり近いです
一度無線LANの電波率?を調べたときは85%(だったかな?)ぐらいありました
参考になるか分からないですがよろしくお願いします
書込番号:17079034
LAN-WH300N/DGRは、2.4GHzで300Mbpsの機種です。
この仕様を満たした機器は、以下の様な機器です。
【無線LANアダプター例】
WN-G300UA http://kakaku.com/item/K0000422032/
http://www.iodata.jp/product/network/adp/wn-g300ua/spec.htm
対応OS Windows 8.1 ※1/Windows 8(32・64ビット)※2/Windows 7(32・64ビット)/Windows Vista(32ビット)/Windows XP SP3以降
WLI-UC-G301N http://kakaku.com/item/K0000044512/
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-g301n/index.html?p=spec
http://buffalo.jp/taiou/os/win8/02/win8_02_01.html#0
対応OS Windows 8(32・64ビット)/ Windows 7※(32bit/64bit)/ Windows Vista(32bit) / XP
【イーサーネットコンバータ例】
OSは関係無く接続出来ます。
LAN-WH300N/DGR --- イーサーネットコンバータ === PC
--:無線LAN ==:有線LAN
WLI-UTX-AG300/C http://kakaku.com/item/K0000401159/
書込番号:17079200
1階2階なら無線LANの速度を良く出来ます。
USB子機を使う場合はWLI-UC-G300HPのようなフレキシブルケーブル付きの子機ですと、電波の感度の良い方向に向ける事が出来るので、電波の受信送信速度を向上される事が出来ます。
子機の向きによって大きく速度差が出るので、向きを変えて電波が強い方向を向けてあげれば良いでしょう。
バッファロー
書込番号:17079235
申し訳ありません!
条件を付け足すのを忘れてました
windows8.1対応の子機 というのを付け足したいと思います
これについて質問なのですが
windows8対応のでOS8.1で使用可能なのでしょうか?
書込番号:17079435
> これについて質問なのですが
windows8対応でも、windows8.1未対応の可能性はありますよ。
書込番号:17079455
NEC
AtermWL300NU-AG PA-WL300NU/AG \3,980
http://kakaku.com/item/K0000089642/
Windows8.1対応
Windows7や8としか記載していなくても8.1で動くのもありますし動かないのもあります。
メーカーのHPの仕様書に書かれていない事も多いので、ドライバのダウンロードページまで見ないと確実に対応まで分からないものも多いです。
上記のPA-WL300NU/AGはWindows8.1に対応しています。
書込番号:17079621
Win8.1対応の確認が取れているものを使った方が無難です。
kokonoe_hさんが提示されている PA-WL300NU/AG あたりが良いのでは。
書込番号:17080086
IODATA
WN-G300UA
\1,595
※1 子機モードでのみご利用いただけます。
↑アンテナが付いていてクルクル稼働できるのもあります。
書込番号:17080196
今回はWN-G300UAに決定しました
理由はwindows8.1に対応している
値段が安い
レビューを見ていると受信感度が良好なようなので決めました
さまざまな商品を教えてもらってありがとうございました!
もしWN-G300UAが不調だった場合AtermWL300NU-AG PA-WL300NU/AGを買おうと思います
書込番号:17080215
PAPのみの認証になるように設定したいのですがどうすればよいのでしょうか?
簡単接続では接続に失敗してしまい、詳細設定にて確認しましたが該当する様な
項目が見当たらず困っております。
『PAPのみの認証になるように設定したいのですがどうすればよいのでしょうか?』ということですが、LAN-WH300N/DGRのユーザマニュアルを見る限り、VPNサーバ機能は搭載していないようです。
http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/lan-wh300ndgr_um_v02.pdf
ダイヤルアップ接続などで使われるプロトコルのPPPには、PAPとCHAPという2種類の認証プロトコルが採用されているようです。
このうち、PAPはパスワードが平文で流れるので、セキュリティ的には、お勧め致しかねますが...。
CHAPはチャレンジ・レスポンス方式を採用して、パスワードそのものを経路上に流さないので、CHAPをお勧め致します。
サーバは、何をお使いなのでしょうか?
書込番号:16646568
LsLoverさん言葉足らずで申し訳ございません。
以前からこの機器を使用して、インターネットに接続していたのですが
ISPから接続アカウント変更のお願いという通知が届き、新しいアカウントにて接続を試みているのですが失敗してしまいます。
そこでISPに問い合わせたところ、接続アカウントの認証方式をPAP のみ の認証になるよう変更するようにと返信がありました。
ルータを使わず直接モデムと繋いで接続を確認しましたが、PAPのみ有効になるよう設定を変更しないと接続できませんでした。
*プロパティ→セキュリティタブ→次のプロトコルを許可する→暗号化されていないパスワード(PAP)のみチェック状態に変更することで繋がりました。
そこでこのルータにも同じように設定したいのですが、認証方式にPAPを設定するにはどうすればよいのでしょうか?
書込番号:16646866
契約している回線種別と、プロパイダは何処ですか?
書込番号:16646948
回線はフレッツ光ネクストマンションタイプVDSL方式、
プロバイダは かもめインターネット です。
書込番号:16647238
フレッツならPPPoE接続なのでしょうが、
PPPoE接続の認証方式を指定できる無線LANルータを知らないです。
ISPのサイトの説明を見ても特にPAPに限定するなどの注釈はないようですし、
不思議ですね。
http://www.kamome.or.jp/member/connect/
書込番号:16647308
LAN-WH300N/DGRでは、「認証ID(ユーザ名)」と「認証パスワード(パスワード)」を設定するだけのようです。
認証プロトコルについては、(多分)CHAPまたはPAP認証を自動的に試行するようです。
4a P24「設定に必要なプロバイダ情報を用意する」でメモした内容をもとに必要な情報を入力し、次へ をクリックします。(P39)
BUFFALOのWZR-HP-G302Hなどでは、「Internet/LAN」->「PPPoE」->「拡張設定」において
「認証方法」で「自動認証」、「CHAP認証のみ」、「PAP認証のみ」
から選択できるようです。
書込番号:16647377
<羅城門の鬼さん
プロバイダに加入した際に送付された書類に「フレッツ接続時の認証方式はPAPとなります」とありましたので、以前のアカウントでもPAPで接続していたものと思われますが、特に設定を変更すること無くサイトの手順で接続することが出来ていました。ルータを使っている時も簡単接続でIDとパスワードを設定するだけで接続出来ていました。今回のアカウント変更に伴いいくつか仕様も変更されているそうなので変わったのかもしれません。
<LsLoverさん
この機器で設定は出来ないようですね。
> から選択できるようです。
参考にさせていただき、認証方法を設定できるルータに買い換えようと思います。
皆様ご返信ありがとうございました。
書込番号:16647850
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
