ヘルシオ AX-PX1-W [ステラホワイト]
ヘルシオタッチ/お弁当セット/ソフト蒸し調理機能などを採用した4.3型ASVカラー液晶搭載のウォーターオーブン(容量30L(2段調理)/ホワイト系・ステラホワイト)
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2011年11月6日 14:35 | |
| 0 | 1 | 2011年9月7日 22:26 | |
| 2 | 5 | 2011年8月24日 17:19 | |
| 15 | 8 | 2011年8月13日 20:22 | |
| 2 | 9 | 2011年7月25日 02:15 | |
| 1 | 2 | 2011年7月16日 01:51 |
電子レンジ・オーブンレンジ > シャープ > ヘルシオ AX-PX1
購入を検討しているのですが
設置予定場所の空間寸法が
W810 D430 H450 なので高さだけがNGなのです。
そこで設置場所の上部吊戸棚の奥行きは300なので
排熱も比較的容易になるため
何とか設置してみても…と考えています。
もちろん万が一の時はメーカー保証等はないのでしょうが
機械自体の故障につながらなければいいかな。。。と考えています。
火災への配慮は吊戸棚地板の下にSUS板等で断熱層を
自作して設置しようと考えています。
いかがでしょうか?
ご教授いただきたく書き込みいたしました。
空間的にはちょっと厳しそうですね。
メーカーで指定している必要空間は以下のHPに書いてありますね(消防法基準適合)。
http://healsio.jp/products/axpx1/index.html
特に高さは蒸気の排出口があるので、指定空間以上の高さは欲しいところです。
蒸気のでる所は湿度が高くなり濡れやすいのでカビ等の発生がし易くなります。
また上部吊り戸棚に設置のことですが、高さが高いと扉が縦開きなので食材の出し入れが
し難くなる、調理中の食材の状態を目視し難くなる等の問題もありそうです。
以上の様な点も考慮されているのでしょうか?
書込番号:13289663
スレ主さん
長時間使用するオーブン時にnehさんがご指摘している消防法の問題になります。
スレ主さんの環境での設置はお勧めはできません。
残念ですが誰も判断できないのが現状です。
ご自身のご判断するのみです。
書込番号:13290922
noomasさん
(ヘルシオAX-PX1-Rを今年2月末購入してから快適に使っている者です。)
今日久しぶりに関連することであるお方からお尋ねがありましたので懐かしくこのクチコミを読んでおりましたところ、以前に私がコメントのやり取りを行ったこと「設置・蒸気など」についてnoomasさんがご質問なさっておられますので、僭越ながらコメントさせて頂きます。
クチコミの項の「このページのスレッド一覧」の下の方の「古いスレッド○件」を1〜2度クリックして下さい。以前、「スチームについて」「蒸気問題」などヘルシオの設置写真も掲載してお応えしております。
noomasさんの設置場所 D430mm では上の吊り戸棚まで20mmしか余裕がないので少しカッたるいかと想像しますが、調理によっては常時蒸気が出ることもなく蒸気は必要な量だけ斜め前に排出されますので吊り戸棚の中に特に湿気を嫌う物を置かなければ・・・、と思っております。
ご参考までに!
書込番号:13292259
遅くなりました。
申し訳ありません。
いまだに購入には至っていませんが
そろそろかと思っています。
ご教授ありがとうございました。
書込番号:13729798
現在、約15年くらい前のオーブンレンジをを使っていますが、こちらの製品に買い替えを検討しています
冷凍したご飯の温め、冷凍した肉の解凍はオート機能で素早く出来るのでしょうか
それとも冷凍したままの肉から調理ができたりしますか?
今使っているオーブンレンジはオート機能がついていますが、分量によって解凍がされていなかったり、逆に肉は解凍を越えて加熱されてしまっていて途中でとめたりと、レンジの様子をこまめにみていなければならず使いづらいのです
こちらの機種はそういったレンジ機能はどうなのでしょうか
あと希望する設置場所に置くと、天板から7センチしか空間がありませんでした
空間が2センチくらいの方が質問されているのには諦めた方がよいとの回答があり拝見しましたが、7センチあれば許容範囲と判断して大丈夫でしょうか
よろしくお願いします
食器棚にスポッとはまりそうなのですが、天井部まで2センチしかありません。
推奨は10センチ以上とありますが、2センチしか隙間がないのでは、やはり熱がこもったり、
天井部がアツくなったりしてしまいますでしょうか?
素人ですいませんがさん こんばんは
申し訳ありません。私は所有しておりませんので使用感は分かりませんが、
下記をご参照されながら、書き込みをお待ち下さればいいかなと思います。
http://www.sharp.co.jp/support/healsio/doc_px1/setting_px1.html#point
書込番号:13402647
ヘルシオAX−PX1【設置にあたっての安全上の注意】を読むと、【周りを密閉した状態にしないでください】と記載されています。
※新鮮な空気で吸排気が十分にできるように、【天面・両側面に開放空間を設けてください】。
※壁との間をあけ、【吸気口・排気口をふさがないでください】。過熱して発火や故障することがあります。
> 蒸気ダクト(最上部)から天井部まで2センチしかありません。
…という悪条件で、排気口をほぼ塞いでいる状態なので、機械が過熱して発火したり、故障することになりかねません。その
ような狭い場所には設置しては危険なので、その食器棚への設置はあきらめましょう。
書込番号:13403048
流星104さんの貼られているリンクに寸法の詳細が掲載されていますが、排出口の最上部
までの高さが43cmあります。これに2cm足して、食器棚の空間高さが45cmということ
でしょうか?それとも天井部の高さの40cmに2cmを足した42cmが食器棚の空間高さという
事でしょうか?前者(空間高さが45cm)でも、調理方法によっては上面の排出口から斜め上に
蒸気が出る事があるので、ちょっと厳しいと思います。又、後者(空間高さが42cm)の場合は
残念ながら排出口が当たるので、設置する事は不可能です。
書込番号:13403096
さきほどコメントしましたが、良くタイトルをみると蒸気ダクトの最上部からでしたね。
大変失礼しました。
著利方法によっては蒸気ダクトから結構な勢いで蒸気が出続けますので、2cmしかないと
上面は加熱だけでなく結露もしそうです。出来れば別のスペースを検討されるか、一つ下の
製品を検討された方が良いかと思います。
書込番号:13403424
みなさん、大変有難うございました。この機種が欲しかったので購入しました。が、やはり置き場所は考えようと思います。参考になりました。
書込番号:13413330
先週、ヤマダ電機で購入しました。
早速、唐揚げ・ハンバーグ等、毎日活躍してくれています。
今のところ故障も不満も無いのですが、水タンクに入れた水が意外と減っていないのが気になります。
例えば、「水タンクの水位2まで水を入れてください」という調理の場合、使用後に水タンクを取り出してみると100mlくらいしか減っていません。
つゆ受けにはそれなりに溜まっていますが、庫内に水滴はさほど溜まっておらず、拭くまでもない場合があります。
購入前に、「使用後、庫内が水浸しになった」とか「スチームによる水滴が前面のガラス流れて庫内が見えにくい」という話を聞いていたので、少し拍子抜けしています。
スチームによる水の使用量はこんなものなのでしょうか? それとも、初期不良を疑った方がよいのでしょうか?
【補足】水のタンクは、カチッと音がするまでしっかりと奥に押し込んでセットしています。
この機種は過熱水蒸気を使用するタイプですよね。
過熱水蒸気と言うのは非常に高温の為、通常の水蒸気の様に水蒸気として目では見えません。
もし目で見える程の低温(100度以下)の水蒸気では、庫内の食材はお湯に浸けた様な
ベチャベチャの状態になると思いますよ。
水の減り方については、過熱水蒸気を使う事によってどれ位減るのかはわかりませんが、
意外と少ないのではと思います。
水の消費量等は取扱説明書にはかかれていないでしょうか?
書込番号:13351666
取扱説明書(61ページ)よくあるご質問(1)
http://www.sharp.co.jp/support/healsio/doc_px1/axpx1_mnl.pdf
(Q)水タンクの水量は、レシピに記載の水位に毎回、正確に合わせるのですか?
(A)記載の水位は、目安です。水の腐敗などを防ぐために、使用ごとに新しい水を水位まで入れてください。水位2を超えて入れる
とこぼれやすくなります。水量が足りないときは、「水が足りません…」のお知らせを表示します。(参照ページ59)
…と記載されているので、水量が足りないときは、「水が足りません…」の表示が出るようになっているので、余る分には問題
はないのではないでしょうか?
書込番号:13351831
nehさん。
回答とアドバイス、ありがとうございます。
水位の指示は本体の液晶パネル表示(画像参照)や説明書に書かれているのですが、水の消費量に関しての記述はありませんでした。
愛のメロディーさん。
そうなんです。仰るように水が余る分には問題ないと思います。
しかし、水位2(900ml)のタンクへの給水指示に対して100ml程度の使用量なら、水位1(500ml)の指示でも問題ないのでは?と思ったのです。
【補足】本体の上部に排気口があり、「蒸気や本体内部の熱気を排出・・・」と説明書には記載されているのですが、蒸気が排出されている様子はありません(熱気の排出はあります)。調理時間中、ず〜っと見張っていたわけではありませんので確証はありませんが。
書込番号:13352088
スレ主さん
庫内クリーン又は除菌(キッチンタオル等)で試してみては如何ですか。
水の使用量が確認できます。
書込番号:13353039
typeR 570Jさん。
アドバイス、ありがとうございます。
早速、庫内クリーンをしてみました。
結果として、タンク内の水はかなり減って、清掃後の庫内も水浸し状態でした。
その代わりタンク挿入口にも少し水が浸っていましたので、サービスセンターに電話をしました。
原因として、タンクのパッキン異常がある可能性があるとの事。
近いうちに点検&修理に来てもらう予定です。
書込番号:13356210
庫内のクリーンモードと調理とでは、スチームの使う量も異なるのでは?
クリーンモードでは多めに水を使い、汚れをふやかして掃除し易くするのではと思います。
目的が異なるので、調理時と水の使用量が同じとは考えにくいですが...。
書込番号:13356303
僕のは他機種機種(AX−CX1)ですが、水の減り具合は調理内容や、加熱時間で大きく異なります。
例えば、ウォータグリルやウォータオーブンでは20分加熱しても水はあまり減りません。
また、蒸し物(弱)で10分程度加熱しても、水はあまり減りません。逆に蒸し物(強)で20分も加熱すると、水位2まで入れた水は残り少なくなっています。
とりあえず「牛肉と野菜のシャキしゃぶ」や「ゆで卵」が美味しく仕上がるのなら、それほど気にする必要はないと思います!
書込番号:13363811
spark555さん
タンクに付いている弁(パッキン)の不良が疑われるということなので、サービスの方が新しいタンクと交換してくれました。
交換後、水漏れは無くなったのですが、予想より水の使用量は増えていません。
しかし、調理はまともにできるので、今のところは良しとしています。
御指摘の通り、調理では蒸し物がいちばん水を使うみたいです。しかし、単なる温め(スポットスチーム)では使用量が少なく、20分台の調理時間のみが大量に消費しています。それでもタンクの容量には余裕がありますが・・・。
せっかく購入したのですから、これから色々な料理にチャレンジしたいと思います。
書込番号:13370036
お尋ねします。
実は10数年使っておりますSHARオーブン/電子レンジの買換えとしてAX-PK1-Rを検討しております。
皆様の書き込みを読ませて頂いて大変良い機能を備えた機種であることを知りましたが、今少し確認したいことがありますのでお教え頂ければありがたいです。
1)セットメニューの「トースト&目玉焼き&ベーコン巻」*3 及び *1,*4 のメニューが(本当 に)自動で可能なのでしょうか?
2)トンかつ、海老フライなどは調理可能のようですが、いわゆる「天ぷら」のような調理は可 能なのでしょうか?
3)鶏のメニューは掲載されていますが、牛(ビフテキ、焼き肉)も同様に美味しく調理出来ま すか?
購入前で「レシピ本」が手元にないので、つまらぬ質問ですがよろしくお願い致します。
一昨日家電量販店に行った際に、シャープの説明員の方がいらっしゃいましたので、じっくりと
お話を聞かせて頂きました。その時の話の中で揚げ物やフライは出来ますが、天ぷらだけは出来
ないとの説明でしたので、天ぷらは出来ないと思います。
実は元々ターンテーブルの無い普通の電子レンジを見に行っただけだったのですが、説明員の方
がかなり詳しく丁寧に説明をして頂けたので、買う気満々になったのですが、設置場所のサイズ
を測っていかなかったので、一度出直しとなりました。今週末に購入しに行く予定です。
書込番号:12690239
みなしごハッチですさん
発売から既に半年が経過してクチコミ情報が少ない中、早速のコメントを頂きありがとうございます。
先週土曜日に10年越しのSharp電子レンジの買換えのため量販店で下見をしましたが混んでいて十分な説明を得ることが出来ませんでした。
その時に頂いたカタログと価格comのクチコミなどを参考に色々検討致しましたが・・・、私ども老夫婦は歳に似合わず「肉類・揚げ物」が好きなので「天ぷら・肉料理」は如何なのかなぁー?と思い質問させて頂きました。
実は昨夕も天ぷらと生野菜で一寸一杯の食事でしたが、みなしごハッチですさんのご回答で「天ぷら」には使えないことがはっきり致しました。でも、このPX1は十分な調理機能を備えているようなので近々購入して使い勝手を投稿したいと考えております。
書込番号:12690947
みなしごハッチですさん
「天ぷら」についてコメントを頂きながら「Goodアンサー」表示だけでなくお礼の言葉が遅れて申しわけございませんでした。
この「電子レンジ」は家内が気に入っておりましたので翌日購入して既に使用致しております。
後日、「この電子レンジの”スチームについて”」の質問をされた poosandesさんへの説明として拙宅のレンジ設置状況を投稿させて頂いて居りますのでご覧頂ければ幸いです。
遅ればせながら改めて厚くお礼申し上げます。
書込番号:12738757
天ぷらに関してですがヘルシオにはオートメニューは無いようです。
ただ日立ヘルシーシェフにはメニューが有ります。
原理的にはエビフライと同様に焦がしパン粉の代わりに天かすを使用するのでヘルシオでも同様の天ぷらは可能だと思います。
美味しいかどうかは?
書込番号:12747958
Antishookさん
御丁寧なお礼のお言葉ありがとうございました。
私も2/27に購入しました。昨日は妻と一緒にシフォンケーキにチャレンジしましたが、
ふんわりとした仕上がりで満足です。今朝は地元の有名店で購入した肉まんを、いつもは
電子レンジで温めていた物を、今回は蒸すモード(あたためる→中華まん)でやってみましたが
こちらも普通の電子レンジでやるよりずっと美味しく頂けました。液晶画面のナビも便利で
この機種をかって良かったと思っています。
ヘルシオを使ったレシピのHP(http://www.cook-healsio.jp/)もありますので、こちらも
参考になりますので、よかったら御覧になって下さい。
書込番号:12748700
みなしごハッチですさん freeridegogoさん
ご親切なコメント・アドバイスありがとうございます。
使い始めて約2週間、家内もやっと慣れてきたようです。 毎日色々なメニューを試みてくれていますが、「天ぷらとから揚げ」などは「焦がしパン粉」をつけて焼くのは、ちょっと?と、まだ挑戦してくれていません。(やはり「天ぷら」だけは油で揚げた方が美味しいと思うのですが??
余談ですが、幸い拙宅のキッチンはスペースがありますので、廃棄予定だった古い「オーブンレンジ」も一緒に今暫く「電子レンジ機能」だけを生かして使うことになりました。
(昨日の朝日新聞土曜版に「加熱水蒸気型オーブン電子レンジ」のことが載っております。)
皆様、これでこの口コミを終了させて頂きます。ありがとうございました。
書込番号:12749017
Antishook さん、突然すみません。ここで質問するようなことではないのですが、よろしければ教えてください。
Antishook さんの画像のレンジ台は手作りですか?角皿や調理網の置き場所に困っており、画像を見てとても良い方法だと思い、もし購入されたものでしたらどこで購入されたのか教えていただきたいのですが・・・。よろしくお願いします。
書込番号:13290435
ストロベリーサンデーさん
(BBS配信@価格comからメールで・・・)お尋ねがありましたので、お応えします。
写真のヘルシオなどの調理器台は「日曜大工(私の一つの趣味)」で、自作したものです。
それほど難しい工作ではありませんので、貴方か(ご主人?)でも半日程で作れますよ。
近くのホムセンターで1cm厚ベニヤ板一枚を買い(1カット\20〜\30で)幅45cmX長160〜
170cmの板1枚を切って貰い同様に幅45cmX長(高)6cmの板4〜6枚も切て貰って組み立て
れば出来ます。 後は調理台の色に合わせてニス又はペンキを塗れば綺麗に仕上がります。
頑張って作ってみて下さいね。
書込番号:13290683
Antishook さん、返信ありがとうございます。やはり手作りだったんですね。
私でも出来そうなので頑張って作ってみます。
丁寧に説明してくださり感謝です。ありがとうございました。
書込番号:13292826
こちらを購入したいと思っていましたが、新機種が出る頃には安くなるだろうと
思って買い控えしていました。
なかなか発表されませんでしたが、昨日、やっとこちらの後継機種が発表され
ましたね!
PX1より温度上昇速度?が10%早くなったり、など多少の性能アップや
ヘルシオナビやマイヘルシオなど便利機能が付きましたがデザインはPX1の方が
センスが良いと感じました。
PX2では凍ったまま魚が焼ける!とありましたが、PX1では出来ないのでしょうか?
ヘルシオのサイトを見た限りでは2倍位のお金を出してPX2を買うより、PX1を
買った方が良いと思いましたがどうなのでしょう??
こんにちわ
まず、冷凍の焼き魚の件ですが、ご安心下さい。
出来るようですよ!
下記の、P.24 に、記載されています。
http://www.sharp.co.jp/support/healsio/doc_px1/axpx1_cookbook.pdf
「どちらの購入が良いか」につきましては、
予算、好み、使用環境など、人それぞれですので、
ご家族で良く商品を検討されて、お好みを購入されてはいかがかと思いますが…
書込番号:13249564
流星104さん
ご回答ありがとうございました!
凍った魚も焼けるのですね。
パナソニックの「凍ったままグリル」に対抗するために記載するように
なったのでしょうか。
かなり安くなりましたので、PX1を近々購入したいと思います!
楽しみです!!
書込番号:13258595
[電子レンジ・オーブンレンジ]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
電子レンジ・オーブンレンジ
