バーナー SUPERFAST TP ドライバー [FUBUKI TP 63 フレックス:X ロフト:9.5] のクチコミ掲示板
2010年 3月中旬 発売
バーナー SUPERFAST TP ドライバー [FUBUKI TP 63 フレックス:X ロフト:9.5] 製品画像
拡大
※画像は右利きやロフト違いモデルの場合があります。
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥56,000
ロフト角:9.5° フレックス:x 長さ:45.5インチ 利き手:右利き用 バーナー SUPERFAST TP ドライバー [FUBUKI TP 63 フレックス:X ロフト:9.5]のスペック・仕様
  • バーナー SUPERFAST TP ドライバー [FUBUKI TP 63 フレックス:X ロフト:9.5]の価格比較
  • バーナー SUPERFAST TP ドライバー [FUBUKI TP 63 フレックス:X ロフト:9.5]のスペック・仕様
  • バーナー SUPERFAST TP ドライバー [FUBUKI TP 63 フレックス:X ロフト:9.5]のレビュー
  • バーナー SUPERFAST TP ドライバー [FUBUKI TP 63 フレックス:X ロフト:9.5]のクチコミ
  • バーナー SUPERFAST TP ドライバー [FUBUKI TP 63 フレックス:X ロフト:9.5]の画像・動画
  • バーナー SUPERFAST TP ドライバー [FUBUKI TP 63 フレックス:X ロフト:9.5]のピックアップリスト
  • バーナー SUPERFAST TP ドライバー [FUBUKI TP 63 フレックス:X ロフト:9.5]のオークション
バーナー SUPERFAST TP ドライバー [FUBUKI TP 63 フレックス:X ロフト:9.5]テーラーメイド
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 3月中旬
クチコミ掲示板 > スポーツ > ドライバー > テーラーメイド > バーナー SUPERFAST TP ドライバー [FUBUKI TP 63 フレックス:X ロフト:9.5]
(39件)
「バーナー SUPERFAST TP ドライバー [FUBUKI TP 63 フレックス:X ロフト:9.5]」のクチコミ掲示板に
バーナー SUPERFAST TP ドライバー [FUBUKI TP 63 フレックス:X ロフト:9.5]を新規書き込みバーナー SUPERFAST TP ドライバー [FUBUKI TP 63 フレックス:X ロフト:9.5]をヘルプ付 新規書き込み
FWについて、何をお使いですか?
2010/11/22 23:23(1年以上前)
ドライバー > テーラーメイド > バーナー SUPERFAST TP ドライバー [FUBUKI TP 63 フレックス:S ロフト:9.5]
いつも、みなさんのレポートや回答を参考にさせていただいています。
最近、SUPERFAST TP ドライバーシャフトFUBUKI TP 63 フレックス:Sを購入しました。
本年、5本目の購入にしてやっと自分的に満足のいくクラブに出会えました。
今まで、どちらかと言うとフックが恐かったのですが、このクラブだとストレート〜フェード気味でブレ幅も少なく安心して気持ちよく振って行けます。
距離も十分に出ていると思います。
さて、今回お聞きしたいのは、FWについてです。
今までは、もう少し軽め&高トルクのドライバーを使いっていて、FWはキャロウェイの07年ビッグバーサ(US)の3番と5番を使いっていました。
SFTPを使い始めてから、どうもフニャフニャ感があって使いにくく感じています。
普通のSFにはFWもシリーズ化されているようですが、TPに合せるには軽すぎるのでは、と思っています。
長年使っていますので、リシャフトではなくて新しいFWを購入しようと思います。
先輩諸氏にお聞きします。SFTPに合わせて何をお使いかをお教え下さい。
書込番号:12258568
Cevitoさん
クチコミ投稿数:348件Goodアンサー獲得:23件
2010/11/23 00:49(1年以上前)
阿部礼二さん、こんにちは。
SFTP使用者じゃないので、参考にならないかもしれませんが・・・
DRはかつて07バーナーTP〜09バーナーTPを使用しておりました。
FWは07のバーナーTP(Re*Ax65)です。#7の設定がないので、#7だけX-Drive 701(DGSL S300)を使ってました。
DRはその後コロコロ変えてますが、FWはこれ以上のものがなかなか見つからないので変えられません。
変えてもコイツに戻ってきてしまいます。
今から探すのであれば、もう新品では探すの難しいかもしれませんが、
08バーナーのTour Launchモデルか、High Launchモデルの重いシャフトの方なんかがヘッドも△でいいんじゃないですかね?あとはR9 FWとか。
昔はTPモデルにもFWが用意されていましたが、最近のモデルでは少なくなりましたね。需要あると思うんだけどな。
後は今キャロなら、ディアブロエッジツアーFWなんかも良いFWだと思いました。
1万円位で買えるしコストパフォーマンス抜群です。
書込番号:12259164
クチコミ投稿数:2924件Goodアンサー獲得:106件
2010/11/23 22:00(1年以上前)
阿部礼二さん
「Motore F1 TP 75J」など如何でしょうか!?
私も丁度今から1年前に購入して使っていました。
HS43m/s(DR)程度の私でも、十分に扱うことが可能でした。
ちなみに当時は以下のようなセッティングでした。
DR:Motore F1 TP 65J S
4W:Motore F1 TP 75J S
7W:Motore F1 TP 75J S
現在お持ちのDRのシャフトとも、バランス的に合うような気がします。
価格的にもマークダウンしてきたようで、同TP仕様でも21,000円台から出ていますよ。
候補の一つに入れて検討してもてください。
参考にどうぞ
http://japan.taylormadegolf.com/product_detail.asp?pID=343&section=specifications
書込番号:12264473
2010/11/23 22:59(1年以上前)
Cevito さん、Nice Birdy !! さん、レスありがとうございます。
バーナー07のTPですか、気になりますね。
ドライバーの方ですが、バーナー09:ノーマルを購入した事があるのですが、練習場のみでラウンドに至りませんでした。
その後、R9 460(US) R9(JP) バーナーSF(US)と購入したもののもうひとつ使い続ける気にならず、難しいのかなと敬遠していたSF TPで方向性・飛距離ともに大満足できました。
私はヘッドスピード45ちょいですが、重めのドライバーの方が振りやすいみたいです。
FWは3番(ティーショット用)と5番を購入しようと考えています。
現物を見ることはなかなか難しいかもしれませんが、バーナー07のTP探してみます。
R9:Motore F1 TP 65Jは比較的見つけやすいかもしれませんね。
カチャカチャできるのは、ティーアップできる自由度の高いドライバーよりもFWの方が有効な気がします。
参考にさせてもらったURLを見させてもらいましたが、重量的には良い感じですね。
いっそのこと、両方買って打ち比べたろか?(ワイフが・・・)
参考にさせてもらいます。
書込番号:12264966
クチコミ投稿数:105件Goodアンサー獲得:13件
2010/11/24 01:02(1年以上前)
阿部礼二さん、こんばんは。
一番無難なのは、『バーナーSFのFW を FUBUKI AX FW(75/85)にリシャフトする』でしょうかね。
(3WならFW75、5WならFW85)
それにしてもTM社もユーザーをばかにしてますね・・。
TM社としては、どういう設定を想定しているのか、TELして聞いてみるのも一つの手ですね。
(ばかにした回答をされるかもしれないことを覚悟の上で)
あと、貴殿がお使いなのは、FUBUKIα60ではなく、FUBUKI TP63なのですね。
TP63というのは通常販売していないので、TM社用にアレンジされたものなのでしょう。
となると、特性を把握するのが難しいですね。。
FUBUKI AX FW はFUBUKIαとのマッチングを考慮されたFW用シャフトなので、
TP63に合うFW用シャフトは何なのかと、三菱レイヨンにも問い合わせては如何でしょうか。
(AX FWで問題ないと言われる確率が高いでしょうが、念のための確認で)
上記はDRに合わせるというコンセプトの場合での行動です。
TMの契約プロでもDRはR9でFWはVスチールといったパターンが多いです。FWをDRと同じシリーズに合わせる必要はありません。
「FWに何を求めるのか」を明確にされてから最終決定された方が良いと思います。
書込番号:12265834
クチコミ投稿数:52件Goodアンサー獲得:1件
2010/11/24 21:53(1年以上前)
阿部礼二さん、こんばんは
横入りすいません、気になるスレッドなので便乗して質問させて下さい。
>は、と思っています。
牌さんの回答では、
>一番無難なのは、『バーナーSFのFW を FUBUKI AX FW(75/85)にリシャフトする』でしょう>かね。(3WならFW75、5WならFW85)
これ、とても良く解りますが、当方HS43、スコア100くらいのへたっぴなんですけど、普通のSFを買ったとして、合わせるのはこのモデルのSFのFWが無難なんでしょうか?
というのも、重量バランスは良いようですが、シャフトは同じもの?で短くなっただけですよね?FWのシャフトの方が短い分少し軽くなっています。
上記回答であれば、マッチングを考慮したFW用シャフトなので解るのですが、そうでなく、DRと同じシャフトのFWは無難な選択なのでしょうか?
また、
牌さんすいません、この部分について、もう少し解説お願いいたします。
阿部礼二さん、便乗したうえ、スレッドの内容とずれていましたら申し訳ありません。
書込番号:12269728
2010/11/25 22:00(1年以上前)
ホノヤスさん、こんばんは。
FW選びは、ほんと難しいですね。
私も3Wを2本所有していますが、IRやDRのように、「これで十分!」と信じきれるところまでは行っていません。。
(5Wは所有しておらず、次の飛距離のクラブは18度のUTです)
まずはDRとFW(3W)の違いを明確にしておきましょう。
ヘッド重量 :同一モデルの場合、3Wの方がDRよりもヘッドが10g程度重い。
重心距離 :同一モデルの場合、3Wの方が重心距離が短い。
慣性モーメント:3Wの方が慣性Moが小さい。
シャフト長:3Wの方が2〜3インチ短い。
⇒結果・・・
ヘッドが重いのでシャフトが撓りやすい
一方でシャフトが短いので撓りにくい
重心距離が短く、慣性Moが小さいので、手元が浮き易い、球がつかまり易い、
といったことに繋がります。
用途としては、テーショットだけなのか地面からも打つのかという点が大きな違いですね。
他にも色々ありますが、大きな点では上記の違いが存在します。
この違いに合わせて開発されたのがFW用シャフトです。
DR用(FW兼用)シャフトだと、ヘッド重量や差込寸に合わせてチップカットが必要な場合が
ありますが、FW用はチップ側の剛性を高めてチップカットが不要な状態にしてたり、
球を上げ易くするため、調子を少し先寄りにしたり、
重量を少し重めにしてあったりしてます。
多くのゴルファーが「FW(とくに3W)はDRと同じ感覚で打ちたい」と考えていることから、
FWとDRの違いをシャフトを微妙にアレンジすることで相殺し、DRと同じ感覚で打てるように狙っています。
とはいえ、そう簡単に同じ感覚に持っていくことはできないので、DRと同じシャフトの方が
良いと考えている人(メーカー)も多いです。
FW用シャフトを販売していないメーカーは、開発力がないか、後者の考えか、のどちらかなのでしょう。
FW用シャフトが開発されはじめたのは最近なので、まだまだFW用シャフトの方が良いと言い切れる
状態までは進んでいないと個人的には感じています。
なのでFWもDRと同種のシャフトとするか、FW専用シャフトにするかは、どちらが正とは言い切れません。
但し、DRと同種のシャフトでもFW用シャフトでも、
3Wに組む場合は、DR用シャフトよりも5〜10g重いのが理想(一つの目安)とされています。
クラブ全体の重量では、3WはDRよりも15〜20g重いのが目安となります。
これは先に記載した、重心距離、慣性Mo.シャフト長、の違いから算出された値となります。
で、前置きがとてつもなく長くなってしまいましたが、
普通のバーナーSFとバーナーSF3Wと比較すると、理想的な重量差になっていますね。
DRと同種のシャフトとヘッドであることから、DRと同じ感覚で、主にティーショットで使用する目的なら
これが最も無難でしょう。
もし、3Wだと『@捕まり過ぎる』とか、『A地面からだと上がりにくい』とか、課題が明確になっているなら、
DRと同種のヘッドやシャフトにする必要はありません。
@の場合、重心距離の長いヘッドであったり、オープンフェースのヘッドにし、
Aの場合、低重心のヘッドであったり、上がりやすいシャフトにする、
といた具合に、課題を解決できるヘッドとシャフトを選択した方が良いでしょう。
FWの課題(求めるもの)が明確になっていればDRと同シリーズに束縛される必要はありません。
(あまりにもDRと異なる特性だと違和感を感じてしまう危険がありますが)
私が所有している3Wの内、1本はDRと同社のヘッド(TPSFと普通のSFくらいの違いはある)&同種シャフトで、
もう1本はDRと異なるヘッド&シャフトです。
最近は3Wを使用するのは殆どティーショット限定となっているので、前者がエースとなっています。
書込番号:12275011
2010/11/26 21:42(1年以上前)
牌さんこんばんわ。
とても詳しく、解りやすい解説ありがとうございます。
以前、ある本で、「FWのシャフト選びの絶対の基準はDRより重く、UT(アイアン)より軽くすること」
「DRと同じモデルでそろえるのは、薦めない、ヘッド特性が違うので、460サイズと170に満たないヘッドが同じタイミングでヘッドターンするはずがないので、合うシャフトは絶対に違う」
「ただ、シャフトメーカーが重量やトルクなどを番手別に設計したモデルであれば別」
という記事を読んだからです。
素人考えでは、メーカーがシリーズで出しているウッドをそろえるの一番無難と思っていたのですが、この記事読んだら、何選べばいいのか解らなくなりました。(シャフトも少し軽くなるモデルが多いし・・・)
>FW用シャフトが開発されはじめたのは最近なので、まだまだFW用シャフトの方が良いと言いきれる状態までは進んでいないと個人的には感じています。
詳しい解説とコメントですっきりしました。
当方ニューDRの購入と次の番手は地べたから打つ7Wを検討しています。
(ヘタなので3W、5Wは考えません)
重量フローだけはしっかりチェックし、あとはやはり振りやすいものがいいということですよね?
いずれにしても地べたから使うショートウッドは同じモデルにこだわる必要はなさそうですね。ただ、選ぶにあたっては、自分の課題(求めるもの)を明確にしていなければならないようです。
経験も知識も乏しい当方にとってはこれが一番難しいかもしれません(笑)
懇切丁寧な回答、本当にありがとうございました、大変参考になりました。
書込番号:12279909
鳥かごで試打してきました
2010/07/20 00:00(1年以上前)
スレ主 randayさん
実はへっぽこ隠れフッカーでした。
現在、バーナR860S9.5で偽フェードで弾道高目(ふけ気味)250y前後なので思い切って
Bナスでドライバを購入と思い、ショップ2件で試打してきました。
最初にR9のモトレS9.5でHS47-48平均250yで弾道普通でNポジで軽いドローでまずまずシャフト的には少し頼りなく感じました。
次にバーナー SUPERFAST TP9・5 でADとFUBUKI63のSを打ち比べFUBUKIは多少暴れ気味で左に引っ掛けまくりADの方は暴れないがこれも左へ。。。
バックスピンは2200前後で弾道は少し低い棒球系で250-260yただし、HSはシャフトが長いせいか、HS49-51にアップしており、店員さんからはうまく慣れてコントロールできれば280yは軽く行きますよのお世辞が。。。
つづいてR9 SUPERDEEP9.5S FUBUKIこちらは弾道は真直ぐだが正し吹けあがり?(テンプラか)バックスピン量が3500前後で230yに失速HSも46-47と少し残念な結果に。。。店員いわくディープな分打点が上面になりアッパーに入ってるのでティーを高くしたらよくなると言っていたが。。がまあ予算的には無理ですが。。。
個人的にはR9で色々いじりたいが、スイングがおかしくなりそうな気がしそなので
バーナー SUPERFAST TP9・5で検討、店員はカスタムシャフトADのSかFUBUKI63のXを勧めていたが
スライスフェード系の当方がなぜ左にひっかかるのか?気になりとりあえず保留。
フェースが2度オープンのせい?
それとも前のシャフトが軟らか過ぎの為なのか?
つかまり過ぎ?
へたくその引っ掛け?
皆様のご意見ご鞭撻よろしくお願いします。とりあえず来週また試打予定です。
書込番号:11651709
XJSさん
クチコミ投稿数:6712件Goodアンサー獲得:296件
2010/07/20 00:56(1年以上前)
最近引っかけの病に冒されてるXJSと申します。
今日、R9スーパーDEEEEPを打ってみました。
発病前まではこんな難しそうなの誰が使うんだよ、って思ってましたが予想通り、
やはりこれが引っかけ病には一番最適か・・・
Nポジションでこれならもっと対策可能なわけだもんな〜
弾道は意外に低くない。リアルロフト大きめかな??
でもなんだか気持良くないDRだな〜、あまり飛んでない。
打音は低めだけど打感硬め。テーラーって全部こんな感じがする。
もうひとつ打ったのがバルド8Cの9度、シャフトがフブキ60X。
見た目の割にはそんなに引っかからない、シャフトのせい??
9度にしては弾道高め。R9よりは飛んでたな〜。
シャフトはしなりを感じやすくてXって感じが全然しなかった。
あ、バーナーTPでしたっけ?
え〜と、重心角が21.8度か。ライ角は60度。重心距離41.9mm。
う〜ん、少しオープンフェースとはいえ、つかまり具合は普通かな??
R9スーパーディープは標準ウェイトで重心角16度だから最悪のつかまりと言えるでしょう。
しかも小ぶりなくせに重心距離も長め。
まあウェイトを入れ替えれば共にガラッと変わるでしょうけどね。
書込番号:11652009
2010/07/20 18:32(1年以上前)
randyさん
はじめまして
何れにせよ、1〜2回の計測で決めつけるのは、その質量ともに甚だ疑問です。
やはり"急がば回れ"で、実際のコースで一度じっくり打ってみたいところですね。
私ごとですが、最近は60〜70%程度の力感で振った時に、しっかり捕えられるシャフトのスペックを基準にしようと思うようになりました。
加齢(満46歳...冷笑)のせいでしょうか!?
私の場合ですが、最近[R9 DRIVER MOTORE F1 65TP S]→[R9 DRIVER NOTORE SR]と入れ替えました。
1スペックで約7g軽くして、トルクも3.5〜4.2にしたところ、"擦りスライス"の球筋が、"まっすぐややドロー系"へと、まるっきり変わってしまいました。
これはまったく当てにならない"成功例"(!?)です。
勝手に失礼しました...(苦笑)
書込番号:11654362
スレ主 randayさん
2010/07/22 23:23(1年以上前)
Nice Birdy さん
ご意見ありがとうございます。
大体ドライバ1本で5-10球ぐらいしか試打してないのでもう少し試打してみます。鳥かごと
打ちぱなし併設のショップで試打クラブ借りてみます。
バーナーTPは左にひっかけるようなクラブでないと思うのでもう少し考えて試打してみます。
ちなみに私辞自身、今はマン振りはしないが、
(10年前はマン振り野郎でHS52の一発屋でした笑?)
スイングテンポが早く、結構叩きにいく方なので、多分今のクラブのシャフトが柔らかくスライスしているのを無理やりかぶせて捕まえているのが原因かもしれないので少しゆったり打ってみます。
まあ、私も40過ぎてこれ以上体力が上がりそうもないので、HSや飛距離より安定方向でクラブ
選択の方向です。
また、試打結果報告します。
書込番号:11664977
2010/07/23 07:12(1年以上前)
randayさん
⇒鋭い自己分析!
さては、できるな...(爆笑)
いろいろと、ご自分なりに試行錯誤して来られたようですね。
時として、ドップリと深みにはまりますが、またこれもGOLFの楽しみの一つかと...(苦笑)
選択の方向です。
また、試打結果報告します。
⇒う〜む...
これぞ40にして"不惑"の境地也!
同じ40代中年親父族として、ますます共感が持てます。
...と言っても、私は既に四捨五入して50の46歳です(残念)
書込番号:11665845
スレ主 randayさん
2010/07/24 00:21(1年以上前)
Nice Birdy さん
今日、仕事帰りに寄り道でつ○やのショップにて少しだけ試打してきました。
前回の反省を活かし、バーナSF TPのフブキ63で気持ちオープン気味にかまえると方向性は格段に良くなりほぼストレート系ただし、スピン量が増えて3000-3500回転で理想的な2500回転前後とかけ離れ
打出し角度も上がり距離も240YでいまいちHSは48-49でした。
でもめげずに調子に乗ってR9ディープ9.5も試打やはり前回と同様にHS46-47でスピン量3500-4000のストレート系どうも自分には合いそうになさそうです。
でも店員はウエィトで弾道調整できるからとかなりゴリ押し気味。
予算がオーバーなので丁重にことわると今度はバーナSF TPのXシャフトをやたら勧めてきたが、「試打できるの?球筋が高く納得いかないと。。。。」返事をすると。それならと奥から、お買得で今ならさらに値引きするから旧R9の8.5度カイリSを持ってきて、今から試打テープ貼るからと。。。試打したから絶対買えよオーラ出まくりでさすがに嫌気がしたので丁重に今日は買いませんとお断りすると笑顔が消えて他の人の方へ。。。
普段はボールと手袋しか買わないけど。。。
つ○やさんも貧乏ゴルファには高い買い物なのでもう少し考えて気持ちよく試打させて下さい。
いまのところ最終候補で下記2点の予定です。
@バーナSF TP 9.5 フブキ63でXシャフト で打ちこんで適応するか
A旧R9 9.5 カスタムシャフト(カイリまたはAD)のSシャフト で弾道調整地獄にはまるか
あー今日も悩んで眠れない。。。でもレス書いたり読んだり、試打して楽しんでいます。
書込番号:11669251
2010/07/24 02:40(1年以上前)
randayさん
⇒あれこれ悩み、時には遠回りしたり...
すべては、ゴルフが"個人競技"ゆえの醍醐味でしょうか!?
書込番号:11669648
スレ主 randayさん
2010/08/01 23:22(1年以上前)
Nice Birdy さん
仕事忙しく、ご無沙汰でした。
最初にご意見があった
を参考にやっと、打ちっ放し併設のショップで試打してきました。
鳥かごと違い目標に対しての方向性や弾道が良くわかりとても役立ちました。
@バーナー SUPERFAST TP FUBUKI S 9・5°
A旧R9 モトレS 9.5°(カスタムシャフトの試打クラブが無かった)
BR9 SUPERTRI FUBUKI S 9・5°(店員が勧めて追加で持ってきた)
奥行き200Yで270Yのネット表示を目標にして1本10-15球を試してみました。
@目標の左に引っ掛け気味でばらつきが結構多かった。やっぱりスクエアに構えにくい
弾道は普通で初速が速く弾けて軽く飛んでいく感じ
A目標に対してやや左でひっかかりというよりドロー気味で弾道は普通
打感や構え易いがなんか、珠に勢いが無い感じ。
B目標に対してほとんど真直ぐでバラツキも無し。バーナよりスクエアに構え易い
弾道はやや高いが吹け上り感は無く、ズドーンと飛んでいく感じで好みの弾道
結果、当初予定になかったBR9 SUPERTRI FUBUKIで決めたいが予算(4万以内)オーバー
店で交渉しても59800円。バーナーは39800円、旧R9は27800円
帰って大蔵大臣(嫁)に交渉しても駄目駄目でした。
でもBR9 SUPERTRI FUBUKIが一番感じがよく、悩んで調べてると似たようなスペックで
US品でR9 SUPERTRI モトレ60が29800円。。。US品は未知数だが数値的に似てるので
思い切って注文しました。(万が一リシャフトしても日本仕様FUBUKIより安いかも)
あとは着いてのお楽しみです。
また報告いたします。
書込番号:11708088
2010/08/02 00:02(1年以上前)
randayさん
大蔵大臣に"仕分け"されてしまいましたか!?
"棒+茄子"効果は期待できませんか...(苦笑)
安い買い物ではありませんから、まあ焦らず行きましょう。
書込番号:11708312
FUBUKI TP 63
2010/05/04 22:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
シャフトのスペックやネーミングから、青マナ:S63に非常に近いよく似たシャフトではないかと想像しております。以前に青マナお使いの方で、このクラブを試打された方、いかがでしょうか。どなたかご存知の方、いらっしゃいますでしょうか。
書込番号:11319035
利心さん
クチコミ投稿数:30件Goodアンサー獲得:2件 バーナー SUPERFAST TP ドライバー [FUBUKI TP 63 フレックス:X ロフト:9.5]の満足度4
2010/05/13 06:07(1年以上前)
FUBUKI63のS9.5の試打では距離も200から210でした。FUBUKI50S9.5と比べてボールの打ちだし角は63のほうが高く、しっかり打てたと思います。値段が折り合えば買ってみたい誘惑に駆られています。当方70歳のHSは40前後ですが、それにしても皆さんのHSはすごい。うらやましいの一言です。
書込番号:11354280
テーラーメイド
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年 3月中旬
(スポーツ)
