このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2013年4月28日 05:47 | |
| 0 | 2 | 2012年8月19日 21:52 | |
| 0 | 6 | 2012年8月19日 21:49 | |
| 0 | 2 | 2012年2月20日 18:06 | |
| 1 | 3 | 2010年8月11日 01:14 |
私のマザーボード(B75M-ITX)はファンの電源は1つしかないですが、どうしたらよいでしょうか?
また、前面ファンのLEDがまぶしいので、イヤなら交換しかないのでしょうか?
なるほど4ピンのCPUへのファン用のコネクタが1つと
ケースのファン用のコネクタが1つですね
要するに、2又や4又に分ければ全く問題ないです。
とりあえずは2又でOKですか? 4又もありますよ。
PWMファン用二股電源ケーブル
http://www.ainex.jp/products/wa-095.htm
http://www.coneco.net/PriceList/1090330125/order/MONEY/
280円〜
ファンPWM信号4分岐ケーブル
http://www.ainex.jp/products/wa-864ps.htm
http://www.coneco.net/PriceList/1100118147/order/MONEY/
\483〜
>>前面ファンのLEDがまぶしいので
好きなファンに交換どうぞ。
PWMファンの方が良いカモね。
書込番号:16067478
ケースファンを2又4又にすると、マザーボードからのコントロールが不能にならないでしょうか?
書込番号:16067486
この2又4又は私も所有していますが、マザーボードからコントロールが可能です。
ただ、分岐してしまっているので個々のファンのコントロールが利きません。
例えば25%・50%・100%で設定した場合は、もし4台ファンを付けて個別に設定できません。
低負荷で4つのファンがすべて25%とかの感じです。
・2又分岐ケーブル
PWMファン2台分の電源をマザーボードから取れるようになります。
ファン2台分のPWMコントロール機能が使用可能です。
3ピンファンを取り付けることもできます。
・4又分岐ケーブル
PWM 4ピンまたは3ピンファンを4台まで配線できます。
マザーボードからPWMファン4台をPWMでコントロールできます。
電源ユニットから直接電源が取れますので、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。
PWM 4ピンタイプのファンを4台まで配線できます。
多数のファンを使用する方におすすめです。
書込番号:16067500
種々試行錯誤して自分に一番・・・を探し当てて下さい。
これも自作の醍醐味でしょう!
書込番号:16067695
この二つの製品はまるでしょうか。電源部分が気になるのですが。
ご伝授をお願いいたします。
○KOZUTI SCKZT-1000(Sythe)
○SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100(Sythe)
両方が取り付け可能でしたら、どちらをおすすめでしょうか。(冷却面)
不可
可
高さが問題になるようです、5cm以下
低めのクーラーはほかにもあるが、幅はこれ以上大きくできないから、実は2600Knoリテールクーラーが最強なんじゃって話も。
書込番号:14920886
購入を検討中です。ちなみにホットスワップベイのフロントをはずして内蔵デジタル温度モニタ−が取り付け可能でしょうか。教えてください。ちなみに、内蔵デジタル温度モニタ−は下記の商品です。(ainex) TS-06 http://www.ainex.jp/products/ts-06.htm
無理です。
3.5インチドライブがレールに密着して、挿入され蓋を閉じるのですから、そのレールを取りはずさなければ、蓋は取れないし、レールを外すと外枠は3.5インチ幅以上になっているからです。
素直に3.5インチのオープンベイを持っているケースを探したほうが良いかと。
そもそも、このケースはFANの裏にホットスワップベイがあるので、温度を見るにはFANを開けないといけない、そうするとエアフローが悪くなって正確な温度が測れなくて意味がないです。
書込番号:14920728
スペースがあるので、多少加工する必要はあると思いますが可能なのではないでしょうか。
ただ、ファンが付いているフロントドアを開けないと温度モニターが見えないという仕様で良いのでしょうか?
フロントドアを開ける=フロントの吸気ファンが機能していない状態 での温度確認?
書込番号:14920790
ジョリク−ルさん、早速のご伝授を誠に感謝しております。残念ながら断念した方がよいようです。そこで、別の物でしたらどんな物がよいかおすすめ品があれば教えてください。
条件としては、全面と背面にファン(サイズは特になし)があり通気性を考慮したいです。電源はSFX使用可(電源付属なしでもよいです)で大きさはこの商品を最大限としたいのです。できれば、キュ−ブ型(スリムは嫌いです)。現在、KT-CUBE-ITX01 (KEIAN )を使用中ですが、通気性が悪いので、別商品を物色中です。
書込番号:14920809
通気性?
このケースのフロントファンは飾りでは?(電飾目的?) スワップベイのパネル次第では、HDDも冷やせない様な気がしますが?
http://www.mustardseed.co.jp/products/jmax/case/jx-fx400b.html
それと、前面にファンが欲しいと言われても、http://www.ainex.jp/products/ts-06.htm
が装着可能なベイが必要なんですよね? 装着可能なベイが存在するケースを探されたのでしょうか?
書込番号:14940842
貼り忘れ。
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=210&area=jp
何も搭載しなければ、この手は通気性良さそうだけど?
書込番号:14940847
様々なご意見をありがとうございました。このケ−スは断念することにしました。内部が2つも2.5が必要ないので今後の改善を期待したいものです。
書込番号:14956931
トレイのみを販売しているショップは無いはず。
どうしても欲しい場合は、国内代理店であるマスタードシードのサポートに連絡して保守部品として購入してください。
それ以外の入手法としては、直接メーカーに連絡するか、ネットオークションに出品されるのを待つくらいしかないかな。
書込番号:14179589
マスタードシードに訪ねたら、部品単体の提供は出来ないとの事です。
残念ですが、せっかくのホットスワップ機能の魅力も半減してしまいますね。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:14180768
背面ファンから伸びた3ピンコネクタが分岐され、ホットスワップ背面基板と
接続されています、多分電源を供給するためだとは思うのですが
詳しく教えて頂けませんでしょうか?
背面ファン←3ピンメス→ホットスワップ背面基板
@外しても大丈夫なのか?
Aホットスワップ背面基板には2箇所接続口があるが1箇所でも大丈夫なのか?
B何のためにあるのか?
基盤の型番はCFI-B23XAと書かれていますがググっても載っていなくて・・・
小賢さん
推測になるのですが…。
>@ホットスワップの背面基盤から伸びているケーブルを抜くと、ファンが回らなくなり、エアーフローが確保されにくくなり、
温度が上昇し、熱暴走などの弊害がでますので、抜かない方がいいでしょう。
>AそこはHDDなどを収めるための箇所ですので、二個つけない限りは一つは外しても構わないかと思いますが、
基本的に外しても外さなくても同じだと思いますし、HDDが入っていなければ電源も供給されませんので
問題ないかと思います。
>Bたぶん、電源から基盤、枝分かれしてファンの方へケーブルが分岐されているのかと思いますが、
この回答であってるのかな?
因みに、シャドーベイがありますが、そこにもHDDが入るかと思います。
書込番号:11741670
Ein Passantさんへ
色んな状態で取り付けてみた結果、なんとなく
わかってきました。
@のご指摘の通り背面ファンへ電源を供給すためでした。
Aは説明不足でHDDの方ではなく背面ファンへの電源供給側でした。
背面ファン←←←←←背面基板←←←SFX電源
3ピンメス
想像ですが、このケース付属のSFX電源のに背面ファンへ分岐する
ケーブルがないため背面基板から電源を分岐してファンへ電源を
供給できるようにしたのだと思います。
2箇所接続口があるのは背面ファンが2つあるモデルのなごり?かな
と思っています。
書込番号:11745956
何か違う部材をそのまま流用したのでしょうね。
その電源はケーブルが取り外せるようなタイプのものですか?
そうじゃなければ、ご想像の通りかと思いますが、プラグインタイプならば
ケーブル買ってくればケーブル増設も出来そうですね。
でも300Wしかない電源なので、余り余計なものをつけて電力を分散させると
機器が動かなくなる原因になってしまうかもしれないので注意です。
書込番号:11746035
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
PCケース
