WN-G300DGR
net.USB(ネットUSB)機能/フィルタリング機能/ギガビットLANを備えた無線LANルーター
このページのスレッド一覧(全20スレッド)
1 | 2 | 2011年10月24日 12:52 |
1 | 2 | 2011年10月18日 12:39 |
2 | 6 | 2011年8月27日 05:09 |
1 | 15 | 2011年9月16日 22:23 |
3 | 3 | 2011年5月18日 21:47 |
1 | 5 | 2011年8月10日 23:48 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300DGR
自宅の無線LAN環境に初めてこちらの機種でやってみました。
知識が乏しく教えていただけると助かります。
冷蔵庫/電子レンジが同じ部屋にあり干渉しているのか
ドコモタブレット(ARROWS)をUSENのスピードテストで計ると1M〜2Mです。
http://www.nttdocomo.co.jp/product/tablet/f01d/index.html
ただ、スマートホンのGalaxySでは、30Mと出ます。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/sc02b/index.html
この違いはどこから来るのでしょうか?
何か設定が間違っているのか私の知識では全く理解が出来ず・・・
教えてもらえると助かります。
自宅のプロバイダ内容
NTT フレッツ光マンションタイプ 100M
あとクチコミで見つけましたがNASは利用できないのですね。
無線LAN親機がNASに対応していれば
手元にある古いHDDでもNAS利用が出来ていたのでしょうか?
私はNAS対応の下記のようなHDDと無線LAN親機が必要と認識していたのですが・・・
違いますか?
http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/
干渉すれば不通になります。速度が中途半端に低下することはないですね。
障害物としてはあると思いますが
>この違いはどこから来るのでしょうか?
ARROWS Tab LTE F-01Dを、自宅の無線LANではなくXiで繋いでいるのでは?
>無線LAN親機がNASに対応していれば
親機が無線LAN対応でなくても利用できますが。
古いHDDとは?
USB接続なら簡易NASが出来ますy
書込番号:13669413
ただ、ARROWSはXiのデータ通信OFFにしていて
無線LANの電波のみ認識しているので無線LAN通信を行えてると思います。。
GalaxySもARROWSも同じように接続しているので不思議です。。。
HDDは2年前購入のものでこれをUSB接続したとして
外出先スマートホンからアクセスできるのでしょうか?
取扱説明書見ていると無線LAN環境下のみで
HDD共有出来るのかなーと思っています。
ご教授いただけると助かります。
書込番号:13671743
こんにちは。地デジチューナを導入しようと考えています。壁のアンテナ線からPCがある部屋が遠く、デザインが良い本機を導入しようと思っております。
現在のインターネット環境が
[AU光モデム]→[WZR-HP-G301NH]→[Gigabit Hub]→[各機器]
なのですが、ここのWZR-HP-G301NHの下に本機(WN-G300DGR)をブリッジモードでつなごうと考えています。この場合、WZR-HP-G301NH以下のPC(録画用)はnet.USBで地デジ録画可能なのでしょうか。
それとも、WZR-HP-G301NHの代わりに本機をメインルータとして使用する必要があるのでしょうか。
IO-data net.usb の電話番号をお知らせします。
相談すると親切に案内してくれますよ。
0120-777-618
書込番号:13612149
Sohmaさん
こんにちは。もう解決済みかも知れませんが、私の利用状況をお伝えします。
結論から言うと、「地デジ録画可能」です。接続は「ブリッジモード」で可能です。
私の場合はマンションで、ルーターがマンションの機械室に設置されており、
WN-G300DGRをブリッジで繋げています。
WN-G300DGRにUSBハブを繋げて更に、2台のプリンタと地デジチューナーGV-MVP/XZ
を接続していますが、有線・無線LANを通じて地デジの視聴・録画共に可能です。
書込番号:13643612
スマホ導入によりWi-Fi環境で使いたかったので購入しました。
ついでに以前のルーターが100Mbpsまでだったので回線がフレッツ光ネクストハイスピードなので100M超えの期待も込めて…(汗
PCとは有線で良かったので設定はスイッチを自動にして、有線のPPPoE認証にプロバイダのIDとパスを入れたら繋がりました。
ただ、無線でスマホ(GALAXY S2)との接続にパスワードを入れなくても繋がったのが少し気になりましたが…(汗
速度は65Mほどでています。
変えた所はファームウェアのバージョンアップと無線の帯域を20/40 MHzにしたくらいでした。
後、変更しておいた方が良い設定などありますか?
少し気になるのはスマートフォンがパスワードを入れずに繋がった事ですね。
WPSで繋げましたか?
確認するのは暗号化の方式です例えばWPA2-パーソナル(AES)とかになっているかですね。
後は特には無いです。
書込番号:13417231
WPSボタン接続ならパスワードを入れなくても、大丈夫です。
ルーターのWPSボタンを押すことが、パスワードの代わりみたいなものです。
>速度は65Mほどでています。
思っていたより早くないですね。
NATアクセラレータがOFFになってるのかな?
ECOモードくらいでしょうか。
書込番号:13419212
接続の方ですが、ボタンを押さないとパスを要求するようになりました。(汗
NATアクセラレータをonにしてみました。
接続先はAirport Stream Gameと3つありますが、Gameは54Mでそれ以外は65Mでした。
速度の表示はスマホで出ている数値です。
もっと速度が出るものなのでしょうか…?
書込番号:13420280
実際の速度は知りませんが私のギャラクシーS2も65Mbpsが上限ですね。
NECの8700と8400とコレガで試しました。
私はスマートフォンにスピードを要求してしてないので気にしていませんでした。
書込番号:13422021
ブロードバンドスピードテスト使ってみました。
http://kakaku.com/bb/speed.asp
測定日時 :2011/08/27 04:15:56
回線種類 :光ファイバー(戸建て)
回線名称 :NTT フレッツ光/Bフレッツ
プロバイダ:ぷらら
下り速度 :80.4M(80,399,445bps)
上り速度 :59.8M(59,761,761bps)
確認ですが、ルーターの電源を入れた後(外出する時はブレーカーを落とすため)に、スマホのステータスバーからWi-Fiのアイコンを押したら繋がります。
しかし、一度切断するとパスを求められますが、一度設定したらボタンは押さなくて良いのでしょうか?
書込番号:13423416
本機にNTTのWAN、2台のデスクトップPC(2台とも有線)、USBプリンタ1台を繋いでいます。本体底面にあるスイッチを「自動」にするとプリンタ共有はできてもインターネットに接続できなくなり、「AP」にするとインターネットに接続できてもプリンタが認識されなくなり、「ルーター」にすると両方できなくなります。つまりインターネット接続とプリンタ共有を同時にできないということです。どうすれば解決できるでしょうか?
情報が少なすぎます。
NTTのWAN側の機器はONUでしょうか、ルータでしょうか?
さらにどう繋いでいるのでしょうか?
インターネットと書かれた口にWAN側の線が接続されていて、LAN側のところにPCのLANケーブルが刺さっているという認識でOKですか?
そして、自動、AP、ルータのそれぞれにスイッチングした時には各端末のIPアドレスとゲートウェイアドレスがどうなっているかが不明です。
理論上の話ですが
インターネット→ONU→本製品→PC
という形であれば前述した繋ぎ方であるのならばルータモードでやるのが基本です。
また
インターネット→ONU→ルータ→本製品→PC
という繋ぎ方ならば、APモードにするのが良いと思います。
その上でマニュアルに沿ったやり方をすればできると思いますが、それでできなければメーカーサポートか購入店に相談した方が良いと思いますよ。
AMD至上主義
書込番号:13224231
確かに情報が少ないけれども
APにした時は、『二台のパソコンとも同時にインターネットに繋がる』状態なんですかね?
一台だけがインターネットに繋がる状態で、もう一台はインターネットに繋がらないなら、メーカーサポート受けたほうがいいですね
前者の場合、二台ともインターネットに繋がる状態で、プリンター共有設定を解除して、作り直してみては?
書込番号:13224356
ネットの接続をするときにもらった書類をあさって調べましたが、「VDSLモデム」のようです。情報通信関連は無知なのでよくわかりません。
>さらにどう繋いでいるのでしょうか?
「壁コンセント」→(電話線)→「NTT製VDSLモデム」→(LANケーブル)→「WN-G300DGRの"インターネット"端子」、「WN-G300DGRの"LAN1,2"端子」→(LANケーブル2本)→「PC2台」
となっております。プリンタはUSBケーブルで直接WN-G300DGRの"Net.USB"端子に接続しています。
APにするとPC2台ともネットに繋がりますが、両方ともプリンタを使用できません。自動にしたときは反対に、PC2台ともネットにつながりませんが、両方ともプリンタを使用できます。
書込番号:13225505
多分、パソコンが2台ともネットに繋がる状態の「IPアドレス」と
この製品のIPアドレスの数字が違う状態になっているのかもしれません。
●マニュアル(設定画面を開く)
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g150r_g300r_g300dgr/htm2/open.htm
ネットに繋がる状態でのパソコン側IPアドレスの体系にWN-G300DGRを合わせて
あげると解決するかもしれません。
ただ、あなたがどんなパソコンを使っていて、そのパソコンのOSがなんなのか
私を含めて見てる人はわかりません。
とりあえず、Windowsのどれかとして書いておきます。
※MacOSの場合は、手元に持っていないのでアップルに聞いたほうがいいでしょう。
■とりあえず、ネットに繋がる状態で「パソコンのIPアドレス」を調べてください。
●Windows XP/2000 の場合
1.[スタート] →[ファイル名を指定して実行] をクリックし、入力枠に「ncpa.cpl」と
入力して、Enter キーを押します。
2.表示された画面の「ローカルエリア接続」を右クリックし、[状態] をクリックします。
3.「サポート」をクリックします。
多くの場合、ここの画面の「IPアドレス」と「デフォルトゲートウェイ」
を確認します。
※XPのバージョンが古い場合、さらに「詳細」をクリックして確認します。
●Windows Vista の場合
1.[スタート] →[検索の開始] ボックスで「ncpa.cpl」と入力して、Enter キーを押します。
3.表示された画面の「詳細」をクリックします。
「IPv4 アドレス」または、「IPv4 IPアドレス」と、「IPv4 デフォルトゲートウェイ」
を確認します。
●Windows 7 の場合
1.[スタート] ボタンをクリックし、[プログラムとファイルの検索] ボックスで「ncpa.cpl」
を確認します。
■それぞれのパソコンで、IPアドレスとデフォルトゲートウェイは確認できましたか?
どんな数字だったか控えてください
また、どんな数字だったかスレに記載してください。
※ここから下の部分は、ここで確認した数字が「192で始まる数字」を想定して
書いています。
もし違う数字で始まる場合は、ここから下の部分は「やらない」でください。
■以下を参照して、任意のパソコン1台でIPアドレスを固定してください。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g150r_g300r_g300dgr/htm2/faq-38.htm
■IPアドレスを固定したら、WN-G300DGRの設定画面(192.168.0.201)に入ります。
「IPアドレス固定設定」に印をつけます。
IPアドレス
調べたIPアドレス、デフォルトゲートウェイと重複しない
IPアドレスを入力します。
サブネットマスク
255.255.255.0 を入力します。
デフォルト ゲートウェイ
調べたときに表示されたゲートウェイアドレスを入力します。
DNSサーバー1
DNSサーバー2
空欄にしてみてください。
※もし必要な場合は、プロバイダ指定のDNSサーバーの
IPアドレスを書類から調べて入力してください。
ここまで操作できれば、「ネットに接続可能なパソコン」と「WN-G300DGR」
が同じネットワーク内にいる形になっているはずです。
どんな数字に設定したのか、スレに記載してください。
書込番号:13225704
私には時間と手間がかかりそうな作業なので、取りあえず大学の期末試験を処理してからということで。
あと、スレにIPアドレスの数字を載せるのですか?・・・・・
書込番号:13227050
自分でできそうになければ、有料の「設定サービスとかトラブルシューティング」でも受けたほうがいいと思いますよ?
表示されたIPアドレスを自分で判断できるから書かなくても結構ですが、見てる側はあなたがどのような数字をみたかはわかりません。
見たものを委ねてもらえるなら、判断材料を書きますよという趣旨です。
とりあえず、IPアドレスを全部書くのが嫌なら、「111.222.333.444(例)」のうち「111.222.333.***」という書き方でも構わないのですがね。
※グローバルIPアドレスなら、多少問題があるかもしれませんが、
あなたの家にあるモデムがルータ機能付きモデムなら、プライベートIPアドレス
(ルータ〜パソコン間だけの数字)になるので、公開したところで問題はありません。
どうしても抵抗感があるなら、これ以上はやめて勉強に専念されたほうがいいでしょう。
書込番号:13227198
ご丁寧に説明して下さり、ありがとうございます。
テストを片付けたらIPアドレスの設定等、このスレを参考に自分でやってみようと思います。
書込番号:13233247
お久しぶりです。
マニュアル(設定画面)ですが開けませんでした。使用したブラウザはIE9です。【困ったときには】を読んでもよくわかりません。
また、PCのIPアドレスは以下のとおりです。
・Vistaマシン
IPv4アドレス:169.254.70.**
IPv4デフォルトゲートウェイ:?(空白)
・7マシン
IPv4アドレス:169.254.114.***
書込番号:13294360
設定画面がまた開けなくなってしまいました。
WN-G300DGRはオレンジ色に光り出しています。
書込番号:13294481
初めまして。
そのプライベートIP割り当て状況から見て、
ネットワーク設定を理解せずに、セキュリティの為に割り当て設定等いじっていますね。
→ 169.254.70.**
とかはデフォルト設定ではあり得ない割り当てです。
デフォルトでは 192.168.0.**系の筈。
ルータの方のプライベートIPは 169.254.**.**系になっているのでしょうか?
そうでないとPCからルータの設定画面すら まともに開けなくなってしまいます。
WN-G300DGRの設定画面(http://192.168.0.1/ )のままだとしたら、
その都度 設定するPCのIPアドレスを手動で
192.168.0.**系に設定し直さないと、設定画面まともに開けません。
ルータはセキュリティ機能で同じIPグループからのアクセス以外は基本アクセス拒否します。
当然、PCの方は設定終わったら、IP自動取得等に戻さないと、
ネットにも繋げられなくなります。
出来れば1度ルータをリセットして 一つ一つ設定し直した方が良いと思います。
もしくは
ルータのプライベートIPを169.254.**.**系に設定し直す必要があると思います。
但し!! ↑↑↑の設定したアドレスを忘れるとルータにアクセス不能に陥ります。
なので、ルータは まずはデフォルトに戻すこと推奨します。
一つ一つ確認して 設定し直しましょう♪♪
書込番号:13301476
IPアドレスを弄った記憶はありません。IPアドレスというものの存在も、京大入試問題投稿事件のニュースを見るまで知りませんでした。WN-G300DGRを2台のPCに繋いだらこうなったというだけです。何度WN-G300DGRを初期化しても変わりません。ランプは青に戻りましたけど。
ルーターのIPアドレスはAPモード時、以下のとおりです。自動モードにすると、ここがおかしく(空白)なってネットに繋がらなくなるようです。プリンタを使えるようにするためにも、自動モードでネットに繋がるようにしたいものです。
Vistaマシン:110.67.132.***
7マシン:182.169.238.***
Int.IPもExt.IPも2台ともバラバラでどうすればいいのでしょうか。
書込番号:13305418
スレ読み直してみました。
にヒントがありそうです。
NTTの何の通信サービス利用されていますか?
フレッツ光?
APモードでしかネット出来ないということは、
外部のDHCPサーバで割り付けられたIPを各PCが取得しているようですね。
ということは外から丸見え状態ですね。
自動、ルータモードで使えないのは、
恐らくVDSLとの通信設定を本機に設定していないからです。
ルータは 繋ぐだけでは使えない機器です。
NTTの方から 設定に関するマニュアルが提供されていませんか?
PCについての設定マニュアルでも構いません。
それのPCのところを ルータに置き換えて設定していけば良いのです。
まずネット使えなくて良いので、ルータモードで立ち上げ、
PCを繋いで、設定画面を開いて下さい。
そこで 上記の設定行います。
そして設定が出来たら ネットに接続出来るようになります。
ルータモードなら デフォルトで ルータのDHCP機能が働いて、
各PCに 私が書いたようなIPアドレスが与えられます。
そして基本的なルータのセキュリティ保護が働いて機能するはずです。
パスワードとか、色々なセキュリティ設定は その段階から始めれば良いと思います。
書込番号:13307102
お久しぶりです。
モー太郎様、私には難しすぎてあなたの説明がよくわかりません。申し訳ありません。
WN-G300DGRには「有線LANハブ+net.USB」として機能してもらえれば十分なのですが、私には使いこなせそうにありません。コレガの有線LANハブを持っているのですが、PCごとにプリンタのUSBを差し替えるのは面倒だからとWN-G300DGRを購入したのですが、これほど苦労するとは思ってもいませんでした。6000円無駄にしてしまいました(涙)
書込番号:13508386
この機種を持っていますがHDDを接続したことがないので断言できませんが、.netUSBはクライアント側でソフトを立ち上げて、接続したいUSB機器を選択する必要があります。
ようはNASのようにIPアドレス等で接続することはできません。専用ソフトが必要です。
あくまでもルーターに接続されている機器があたかもクライアントのPCにUSB接続したような状態に擬似的になります。
したがって複数PCでの同時接続もできないです。
参考URL:http://www.iodata.jp/promo/network/netusb/index3.htm
※1つのUSB機器にパソコン複数台での同時接続はできません。他のパソコンからアクセスする場合は、現在アクセスしているパソコンを切断する必要があります。
また、複数台で使用する場合はそれぞれのパソコンに「net.USBクライアント」をインストールする必要があります。
書込番号:13020506
NASとしては使えません。
自動接続機能があるので、PC1を立ち上げると自動的にマスストレージデバイスとして認識し、PC1をシャットダウン後にPC2を立ち上げるとPC2でも自動的にマスストレージデバイスとして使えます。
PC1をシャットウンせずにPC2を立ち上げると手動でアンマウントやマウントの操作が必要になります。
書込番号:13022504
早速ありがとうございました。
原理から教えていただけて、よくわかりました。
書込番号:13023784
WN-G300DGRにiPod touch 4Gを無線接続し、radikoを利用しようと
したのですが、「バッファ中」と繰り返し表示される状態が
続いて、ラジオが聞けません。
PC(Windows XP)で、radiko.jpのサイトからラジオを再生すると、
視聴できました。
もしかするとandroidでも同じことが起こるかもしれないのですが、
radikoが利用できないといった症状に落ちいっている方って
いらっしゃいますでしょうか?
こんにちは、私もandroid端末で同じ現象です。
ネット上でここ数日、情報を探しておりましたが見つからず、
こちらの書き込みを発見しましたのでご報告させていただきます。
便乗ですいませんが、なにか情報がございましたらお願い致します。
状況は以下です。
回線 フレッツ 光ネクスト ハイスピードタイプ
プロバイダ @nifty
ルーター WN-G300DGR
端末 docomo T-01C (android 2.1)
上記の状況でradikoアプリ使用時、放送局ロゴと
番組表まで取得出来るのですが、ずっと「バッファ中」で聴けません。
T-01Cを3G接続すると聴くことが出来ます。
T-01Cを公衆無線LAN(FreeSpot)に接続すると聴くことが出来ます。
上記より、問題は自宅の環境にありそうなので、
下記を自宅環境にて試してみました。
無線接続したPC(win-xp)では聴くことが出来ました。
ルーターのリセット(電源の入り切り) NGでした。
ルーターの3つの接続先への変更 NGでした。
他のアンドロイド端末(光iフレーム) NGでした。
DHCPではなくipアドレスを固定して接続 NGでした。
ルーターか、またその設定に問題あるのでしょうか?
書込番号:12895233
こんにちは、解決はしませんでしたが、ここを参照する方が
いるかもしれませんのでその後をご連絡します。
上記書き込み後、IOデータのサポートに連絡しましたところ、
1.動作モード切替スイッチを、初期設定の「自動」から環境にあったものに変更。
2.IPv6パススルーの設定を有効にする。
の2点を案内いただきました。が、状況に変化がありませんでした。
アンドロイド端末2種の他に、ipodでも同症状があることを伝え、
radikoで状況確認をして、対応策があればご案内いただきたい旨をつたえましたが、
特定のアプリ、端末での検証は無理とのご連絡をいただいた後、2週間音沙汰が
ありませんでしたので、この機種での接続はあきらめました。
その後、全て、買い替えを検討していましたが、試しに余っていた
無線LANアクセスポイント(AirMac)をWN-G300DGRの下に
ぶら下げてもう一つ新しいネットワークを作り、そこに接続をしたところ、
バッファ中が改善され、radikoを聴くことが出来ました。
とりあえず、目的は達成しましたのでここで良しとしました。
相変わらず、元のネットワークに接続した場合はradikoはバッファ中です。
以上、お騒がせを致しました。
書込番号:12993630
>penpalさん
ワタシもスレ主さんと全く同じ症状で悩んでいますが、どうやってもradikoがiPhone3GSで聞けません。PCでは聴けるのですが…
私のPC環境は
PC Win7 Home Premium
ネット回線 LEO-NET(レオパレスの光回線。プロバイダはOCN)
というカンジです。
iPhoneやAndroidでの通常のブラウジングは問題ありません。
>試しに余っていた無線LANアクセスポイント(AirMac)をWN-G300DGRの下に
「無線LANアクセスポイント(AirMac)をWN-G300DGRの下にぶら下げて」とありますが、どういう設定をされたのでしょうか?Win7環境でも可能でしょうか?ネットで調べてもイマイチわからないのでどうかご享受下さい。よろしくお願いします。
書込番号:13191377
こんにちは超遅レス申し訳ございません。
もう解決済みかもしれませんが一応。
私も詳しくはなく、詳しい説明は省きますが、
WN-G300DGR(もしくはそこから先のハブ)にLANケーブルで
もう一台の無線LANの出力が出来る機器につないで、
WN-G300DGRとは別の無線ネットワークをもう一つ作るということです。
で、そこに端末を接続してradikoを再生すると。
要するに、例えば出張先のホテルに有線LANしかない場合に
その有線LANに携帯型の無線ルーターをつなげて部屋内に
無線のネットワークを作るのと同じことです。
なのでPC環境は関係ありません。
たまたま無線ルーター(AirMac)が余ってたので
これで解決しましたが、新しく用意するなら
WN-G300DGRと差し替えたほうがいいと思います。
以上です。参考になりましたら。
書込番号:13316486
radikoの件、同じ現象でしたが,8月3日のファームウェアで更新後、
解決しました。
ipad2との、接続も切れなくなりましたよ。
書込番号:13360024
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
