WN-G300DGR
net.USB(ネットUSB)機能/フィルタリング機能/ギガビットLANを備えた無線LANルーター
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2012年10月16日 19:15 | |
| 2 | 3 | 2012年3月11日 20:47 | |
| 2 | 2 | 2011年12月10日 23:26 | |
| 1 | 2 | 2011年10月24日 12:52 | |
| 1 | 2 | 2011年10月18日 12:39 | |
| 2 | 6 | 2011年8月27日 05:09 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300DGR
友達がこのルーターを持ってて、適当に設定したところ繋がったところまでは良かったがパスワードが分からないらしいです。
このルーターでは普通に設定していったときに勝手にパスワードがかかるものですか。
それとパスワードの初期化のやり方もあれば教えて下さい。
なにせ説明書まで無くしたみたいなので。
書込番号:15199734 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化したら全ての設定が初期化されます。
初期化の設定は以下を参照。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16836.htm
書込番号:15199774
一口に「パスワード」といってもルーター設定画面に入るためのものなのか、無線接続用のパスキーのことなのか、プロバイダ接続情報のパスワードなのかが分からないと答えられない。
取説はメーカーサイトにある。
http://www.iodata.jp/lib/product/w/3550.htm
書込番号:15199787
せめてその友人本人が出てきて質問すべき
書込番号:15199916
哲!さんへ
そのページとリンクを参考に作業してみます。 ありがとうございます。
Hippo-cratesさんへ
無線接続用のパスキーのことです。私の説明不 足でした。
norton-securedさんへ
あの人は何でも私に投げてくるもので……。
書込番号:15206963 スマートフォンサイトからの書き込み
無線接続用のキーでしたら、WN-G300DGRの底面に「SSID」と「暗号キー」が記載されたラベルが貼ってありますから、その「暗号キー」の値です。
参考 http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-m-manu200782.pdf
書込番号:15207031
連投すみません。
暗号化キーを変更したい場合、
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g150r_g300r_g300dgr/index.htm
「親機の『画面で見るマニュアル』を見る」
「設定画面を開く」
「設定画面の詳細は「設定画面のリファレンス」等をご覧ください。」
「暗号化」
暗号キーに、好きな暗号文字を入力すれば良いです。
書込番号:15207072
これで解決すると思います。
書込番号:15212553 スマートフォンサイトからの書き込み
本親機を使用してますが、詳細設定にNATの項目がありません。
Webで検索してもこのような事例は無く、お助けください。
当方の環境は下記の通りです。
回線:auひかり(ギガ) ONU + AtermBL900HW
WN-G3000DGR:切替SW APモード
ファームウェア:1.11
接続LAN:インターネット、1、2番
USBポート:使用
PC:Windows7 64Bit
以上です。
APモードならNAT機能は無くて当然だと思いますが・・・
書込番号:14274158
NAT変換で何をしようとしてるの?
サーバー立ち上げなら「DMZ」や「ポートの開放」でいけるけど。
書込番号:14274177
アクセサレーターを有効にして回線スピードを上げたかったので…
AP モードでは無いんですね!!
ご回答ありがとうございました。
書込番号:14274539 スマートフォンサイトからの書き込み
過去に同様の質問がありましたが、
返答がなかったので質問させてもらいます。
この製品にUSBテレビチューナーを接続し、
無線を使いパソコン上でテレビを見たいと考えています。
実際にテレビ視聴をされている方にお聞きしたいのですが、
使い心地はどうでしょうか?
引っかかったり、ブロックノイズがたくさん入ったりするでしょうか?
以前からこういう事ができたらいいなぁと思っていたので、
もし特に問題なく視聴できるのであれば、すぐにでも欲しい気分です。
買いました。
IOデータのじゃないんですが、バッファローのやつで試したところ、
なんと普通に使えました。他社のなのでびっくりしました。
近距離からの使い勝手は、地デジは一瞬引っかかる場面があるものの、
使えなくはない程度。ワンセグは全く問題なく使えました(遠くからでも)。
IOデータのを使えば、地デジも問題なくいけるのでは、という感じでした。
書込番号:13876061
自宅の無線LAN環境に初めてこちらの機種でやってみました。
知識が乏しく教えていただけると助かります。
冷蔵庫/電子レンジが同じ部屋にあり干渉しているのか
ドコモタブレット(ARROWS)をUSENのスピードテストで計ると1M〜2Mです。
http://www.nttdocomo.co.jp/product/tablet/f01d/index.html
ただ、スマートホンのGalaxySでは、30Mと出ます。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/sc02b/index.html
この違いはどこから来るのでしょうか?
何か設定が間違っているのか私の知識では全く理解が出来ず・・・
教えてもらえると助かります。
自宅のプロバイダ内容
NTT フレッツ光マンションタイプ 100M
あとクチコミで見つけましたがNASは利用できないのですね。
無線LAN親機がNASに対応していれば
手元にある古いHDDでもNAS利用が出来ていたのでしょうか?
私はNAS対応の下記のようなHDDと無線LAN親機が必要と認識していたのですが・・・
違いますか?
http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/
干渉すれば不通になります。速度が中途半端に低下することはないですね。
障害物としてはあると思いますが
>この違いはどこから来るのでしょうか?
ARROWS Tab LTE F-01Dを、自宅の無線LANではなくXiで繋いでいるのでは?
>無線LAN親機がNASに対応していれば
親機が無線LAN対応でなくても利用できますが。
古いHDDとは?
USB接続なら簡易NASが出来ますy
書込番号:13669413
ただ、ARROWSはXiのデータ通信OFFにしていて
無線LANの電波のみ認識しているので無線LAN通信を行えてると思います。。
GalaxySもARROWSも同じように接続しているので不思議です。。。
HDDは2年前購入のものでこれをUSB接続したとして
外出先スマートホンからアクセスできるのでしょうか?
取扱説明書見ていると無線LAN環境下のみで
HDD共有出来るのかなーと思っています。
ご教授いただけると助かります。
書込番号:13671743
こんにちは。地デジチューナを導入しようと考えています。壁のアンテナ線からPCがある部屋が遠く、デザインが良い本機を導入しようと思っております。
現在のインターネット環境が
[AU光モデム]→[WZR-HP-G301NH]→[Gigabit Hub]→[各機器]
なのですが、ここのWZR-HP-G301NHの下に本機(WN-G300DGR)をブリッジモードでつなごうと考えています。この場合、WZR-HP-G301NH以下のPC(録画用)はnet.USBで地デジ録画可能なのでしょうか。
それとも、WZR-HP-G301NHの代わりに本機をメインルータとして使用する必要があるのでしょうか。
IO-data net.usb の電話番号をお知らせします。
相談すると親切に案内してくれますよ。
0120-777-618
書込番号:13612149
Sohmaさん
こんにちは。もう解決済みかも知れませんが、私の利用状況をお伝えします。
結論から言うと、「地デジ録画可能」です。接続は「ブリッジモード」で可能です。
私の場合はマンションで、ルーターがマンションの機械室に設置されており、
WN-G300DGRをブリッジで繋げています。
WN-G300DGRにUSBハブを繋げて更に、2台のプリンタと地デジチューナーGV-MVP/XZ
を接続していますが、有線・無線LANを通じて地デジの視聴・録画共に可能です。
書込番号:13643612
スマホ導入によりWi-Fi環境で使いたかったので購入しました。
ついでに以前のルーターが100Mbpsまでだったので回線がフレッツ光ネクストハイスピードなので100M超えの期待も込めて…(汗
PCとは有線で良かったので設定はスイッチを自動にして、有線のPPPoE認証にプロバイダのIDとパスを入れたら繋がりました。
ただ、無線でスマホ(GALAXY S2)との接続にパスワードを入れなくても繋がったのが少し気になりましたが…(汗
速度は65Mほどでています。
変えた所はファームウェアのバージョンアップと無線の帯域を20/40 MHzにしたくらいでした。
後、変更しておいた方が良い設定などありますか?
少し気になるのはスマートフォンがパスワードを入れずに繋がった事ですね。
WPSで繋げましたか?
確認するのは暗号化の方式です例えばWPA2-パーソナル(AES)とかになっているかですね。
後は特には無いです。
書込番号:13417231
WPSボタン接続ならパスワードを入れなくても、大丈夫です。
ルーターのWPSボタンを押すことが、パスワードの代わりみたいなものです。
>速度は65Mほどでています。
思っていたより早くないですね。
NATアクセラレータがOFFになってるのかな?
ECOモードくらいでしょうか。
書込番号:13419212
接続の方ですが、ボタンを押さないとパスを要求するようになりました。(汗
NATアクセラレータをonにしてみました。
接続先はAirport Stream Gameと3つありますが、Gameは54Mでそれ以外は65Mでした。
速度の表示はスマホで出ている数値です。
もっと速度が出るものなのでしょうか…?
書込番号:13420280
実際の速度は知りませんが私のギャラクシーS2も65Mbpsが上限ですね。
NECの8700と8400とコレガで試しました。
私はスマートフォンにスピードを要求してしてないので気にしていませんでした。
書込番号:13422021
ブロードバンドスピードテスト使ってみました。
http://kakaku.com/bb/speed.asp
測定日時 :2011/08/27 04:15:56
回線種類 :光ファイバー(戸建て)
回線名称 :NTT フレッツ光/Bフレッツ
プロバイダ:ぷらら
下り速度 :80.4M(80,399,445bps)
上り速度 :59.8M(59,761,761bps)
確認ですが、ルーターの電源を入れた後(外出する時はブレーカーを落とすため)に、スマホのステータスバーからWi-Fiのアイコンを押したら繋がります。
しかし、一度切断するとパスを求められますが、一度設定したらボタンは押さなくて良いのでしょうか?
書込番号:13423416
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
