LinkStation LS-CH2.0TL
Webアクセス機能/ハイビジョン録画機能/DLNAサーバー機能などを備えたネットワークHDD(2TB)
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2019年6月20日 16:37 | |
| 0 | 2 | 2011年7月29日 10:01 | |
| 3 | 3 | 2011年7月10日 01:10 | |
| 2 | 4 | 2011年7月17日 02:41 | |
| 0 | 1 | 2011年7月2日 02:17 | |
| 0 | 1 | 2011年6月21日 00:14 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH2.0TL
LinkstationのUSBにHDDを接続して、USB接続のHDDを
LinkStationのバックアップに使用しようと考えています。
バックアップ対象として300GB程度あるのですが、金曜日のAM2:00ごろから
バックアップを開始して、まだ180GB程度のバックアップしか完了していません。
2日以上経過している状態で180GBはあまりに遅い気がするのですが
このようなものなのでしょうか?
ご存知の方がいればご教授いただけますと幸いです。
すみません、補足です。
バックアップはLinkStationのユーティリティ(ブラウザからLinkStationに
ログイン→システム→バックアップ)から行っています。
書込番号:13460359
大雑把に2日で180GBなら、1MB/s程度です。
そう考えればUSB1.1相当で接続されていることになります。
USBの通信状況が悪くUSB1.1相当になっているのか、認識に失敗しているのかのどちらかだと思われます。
どちらかもしくは両方の故障という可能性もあるでしょう。
書込番号:13460518
早速のご返答ありがとうございます。
なるほど... USB接続周りの故障も考えれるってことですね。
USBのHDDを直接PCに接続した際は普通に速度が出ていたのでUSBのHDDは問題なさそうです。
一度サポートセンターにも問い合わせしてみます。
なにか進展がありましたら展開させていただきます。
書込番号:13460699
サポートとのやり取りをしても何も解決せず。。。
相変わらずバックアップに速度が全然出ていませんが、
バックアップ出来ない訳ではないので、様子を見ることにします。
初めてサポートに問い合わせしましたがこんなもんなんですかね。。。
以下は問いあわせ結果です。
1.まず切り分けとして以下をお願いされました。
(→:実施状況)
・NASの再起動
→切り分けとして実施済み
・NASのIPを固定化
→最初から固定化している
・NASの初期化
→切り分けとして実施済み
・NASと操作PCの通信を有線LAN化
→意味があると思えないので未実施
2.上記切り分け結果から改善か見られないため以下質問をしました。
(→:サポートからの返答)
1NASの動作ログはないのか?
→無いそうです。
2PCとNASの接続を有線LANで接続する切り分けに意味があるのか?
→意味は無いけど念のためだそうです。
3本製品の使用として通常どの程度の速度でバックアップできるのか?
→公表されていないから答えれないそうです。
書込番号:13493230
私も同じ症状になり、このページに辿り着きました。
結局、自力で解決したので、その方法を記載します。
LinkStationのユーティリティ(ブラウザからLinkStationにログイン→システム→バックアップ)の
バックアップオプションで、「圧縮転送する」のチェックを外したら改善しました。
「暗号化転送する」にチェックは入れてなかったですが、入れると遅くなる可能性があるので、
外してみてください。
書込番号:22748063
タイトルの件、質問いたします。
複数のパソコンから、アクセスできる共有フォルダを構築したいと
考えています。本製品で、可能でしょうか?
また、構築するにあたり、下記の質問があります。
●1台のPCが電源が切れていても、共有フォルダにアクセスできますか?
●外付けハードディスクには、ラン接続【本製品】と、USB接続がありますが
どちらの、接続方法の方が、共有フォルダへのアクセスのスピードは速いですか?
ご存知の方、いらっしゃいましたら、宜しくお願いします。
【環境】
PC2台あり。
●1台:デスクトップ【windows7】
●1台:ノートPC【windowsXP】
現在は、バッファローのルータから2台をインターネット接続している。
●ルーター【AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH】
●1台【デスクトップ】は有線ランケーブルにて、ルーターより接続。
●1台【ノートP C】は無線ランにて ルーターより接続。
NASは他のクライアントPCとは無関係に動作するものなので他の1台のPCが電源オフになろうと関係無くアクセスできます。
このカテゴリのHDDはそういったNASです。
基本的にはNASとUSB2.0のHDDならUSB2.0のHDDの方が高速であることが多いです。
NASは一種のPCであって、プロセッサが入っていてその性能が弱いことが多いので。
中にはNASの方が速い場合もあります。
いくつかのNAS製品は製品ページやユーザレビューで読み書き速度測定結果が載っているので見てみて下さい。
使用するPC以外はシャットダウンしておきたいならNASを買う他ないかと思います。
ちなみにUSBのHDD+PCで高価なNASにできます。
書込番号:13294764
電源を切ったPCに繋がっていなければ関係有りません。
「USB」と言っても「USB2.0」と「USB3.0」では違いが出てきます。
どちらにしても「PCの処理能力」にも依ります。
<「ネットワークの通信処理能力+USB2.0の転送処理能力」が必要
「NAS」の場合、
http://buffalo.jp/product/hdd/network/ls-wvl_r1/
の様に早い製品も有ります。
どちらにしても、「USB」で接続する場合、
「その為のPCが1台常時電源を入れっ放し」
にする必要が有ります。
「NAS」と「PCの共有フォルダ(ドライブ)」の違いをもう一度良く調べ直した方が良いと思います。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hdd_guide/
こんなサイトも有りますm(_ _)m
バッファローの場合、
http://buffalo.jp/product/hdd/network/ls-wvl_r1/#feature-6
の下にある「パソコンに合わせて自動起動&シャットダウンで省エネ」の様に、
付属ソフトの「NASナビゲーター2」を(全てのPCに)使用して、
相互に接続を管理することで、不要な時には電源が落ちるように出来ます。
もしかして、
「WZR-HP-G301NH」に「USB-HDD」を接続して「簡易NAS」として利用することを考えているのでしょうか?
<これの「NASとしての処理能力」はそれほど高くは有りませんので、
「LS-CH2.0TL程度(またはそれ以下)」と思われますm(_ _)m
書込番号:13308711
LinkStation LS-CH2.0TLを使ってWebアクセスを試みているのですが成功していません。アドバイスをお願いします。
まず環境を簡単に書いておきます。
回線はADSL、プロバイダーはSo-netです。モデム/ルーターはAterm701CVで、それにBuffaloのWHR-HP-GNをブリッジモードでつないでいます。これに有線でLinkStationやパソコンをつなぎ、無線LANで別のパソコンやプリンターをつないでいます。LinkStationでWebアクセスをするための設定は http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/12628 に書かれているようにしました。UPnPを使おうとするとエラーが出るので手動設定が必要でした。
問題はルーターの設定で、Atermのポート変換の設定では、LinkStationの設定にある「ルーター外部ポート番号」(123となっているものです)とLAN側ポートの設定「9000」を変換するものが見つかりません。例えば http://27bit.com/wd701cv.html を見ますと「変換対象ポート」と「宛先ポート」をそれぞれ別々に設定することはできず必ず同じになってしまいます。これを123にしたり9000にしたりして試しているのですがどうしてもWebアクセスができません。
同じネットワーク内にあるパソコンからはNASNavigator2のWebアクセス設定画面(http://buffalonas.com/manual/ja/webac_nas.htmlの4b.)にある「Webアクセスを開く」をクリックするとフォルダーが見られます。また、同じパソコンからhttp://buffalonas.com/ にブラウザでアクセスしてBuffaloNAS.comネームを指定してもフォルダーにアクセスできます。でも外部のネットワークからアクセスしようとするとだめなのです。
あちこちの情報を調べているのですが、ぴったりしたものがなく困っています。アドバイスをよろしくお願いいたします。
古い製品ですが、「Aterm701CV」のファームは最新ですか?
http://www.aterm.jp/eaccess/701/hist.html
<「UPnPの接続性」についての更新も含まれているようですが...
書込番号:13227189
名無しの甚兵衛さん、ありがとうございます。
ルーターのファームウェアは最新でした。
で、実は解決しました。問題はlinkstationの方のファームウェアでした。
http://buffalo.jp/download/driver/hd/ls_fw.html
で、Ver.1.43の変更履歴に「特定のルーターにおいてWebアクセスのUPnPによる設定が出来なかった問題を修正しました。」となっているのを見て、もしかしてと思いアップデートをしました。
その結果、Webアクセスの設定でUPnPが使えるようになり、すんなりとインターネット経由のアクセスができるようになりました。試行錯誤の結果でしたが、最初から分かっていたら設定はとても簡単だったと思います。
書込番号:13229563
はは、なるほど、そっちも有りましたね...(^_^;
<ゲートウェイが古いのでそちらばかり気にしてしまいました
使えるようになって良かったですm(_ _)m
書込番号:13235379
レグザを2台買いました。Z1とRE2です。いずれも、パンフレットでは、DLAN対応です。
2台は離れた部屋にあるのですが、いずれかで録画したものを、もう一方で見たいと思っています。
自宅には、LAN環境がありますので、LANケーブルを使って接続したいと考えています。この機種を購入すれば、それができますか。
バッファローや、レグザのHPを見ても、はっきりできると書いてないため、どなたか、お詳しい方、教えてください。
また、ほかにそれができる、適当な機器がありましたら、教えていただけるとありがたいです。
この機種はDTCP-IPに対応しないようです、非対応だと番組の共有はできないので録画に使用できるだけです。
それとRE2はLAN HDDへの直接録画に対応していませんよ。
書込番号:13220053
ファームウェアを更新すれば「レグザリンク・ダビング」は出来るようですが...
個人的には、バッファローの製品はレグザで使用するには向いていない気もします。
IO-DATAの方が安定している感じはします。
<ダビングした後も利用できるし...
書込番号:13241721
ご回答ありがとうございました。
よくわかりました。結局、東芝のブルーレイの上位機種じゃないと、テレビ2台でHDDを共有することができないようです。
なんだか、レグザのパンフレットは、テレビ2台と、HDD1台を単純に共有できるように誤解させてしまうものはないでしょうか。その辺の説明が不十分で、気に入らない。
不誠実だと思います。
書込番号:13260206
別に「レグザ・ブルーレイ」は無くても出来ますよ?
別に「出来る」事なので、問題無いのでは?
単純に誤解しているだけだと思いますが...
添付の絵が参考になれば幸いですm(_ _)m
書込番号:13262414
用途は
■バイオGIGAポケットの録画番組と動画編集データ
■レッツノートの動画編集データ
二つのPCで LinkStation に保存したいと考えています。(動画MPEG等)
当方自宅でもワイマックスを使用しているので、無線での利用は無理でしょうか?
*アクセスポイントは所有しています。
スイッチングハブを使って使用した場合の転送速度はUSBと比べて落ちるのでしょうか?
この手の製品を使ったことが無い初心者ですが、宜しくお願いします。
とりあえず、PC同士で無線通信での実効転送速度を測定してみは?
<インターネット通信速度を測定しても意味は有りません。
双方で「共有フォルダ」を作って、お互いにデータ転送速度を測定すれば、
PC側の性能はわかると思います。
この製品は、それよりは多少劣るかも知れませんが、
PCの性能などの情報がないのでどの程度変わるかは判りません。
比較しようとしているモノが抽象的なのでなんとも言えません。
「スイッチングハブ」の性能もいろいろあります。
それでも「無線」と「有線」での安定性の違いは大きいと思います。
書込番号:13203351
LinkStation LS-CHLを、AirStation WZR-HP-G301NHに繋げて、PCから無線LAN接続してネットワークドライブとして接続しようとしましたが、LinkStationが認識されない、というメッセージが出てしまい、ネットワークドライブとして認識できません。
試しに、PCから有線でAirStationに繋げて設定しなおしたら、有線ではネットワークドライブとして認識できました。
そこでもう一度有線を外して無線でネットワークドライブに接続を試みましたが、やっぱり接続できません。
無線でネットワークドライブとして認識できるようにするにはどうしたらいいのでしょうか?
自家レスすいません。
どうやら無線機器の設定が悪かったようで、AOSSのWEP専用SSID隔離を有効にしたら解決しました。
書込番号:13157844
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
NAS(ネットワークHDD)
