このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2012年10月20日 12:32 | |
| 3 | 6 | 2012年6月12日 11:15 | |
| 0 | 1 | 2012年4月1日 18:24 | |
| 1 | 3 | 2012年2月11日 16:02 | |
| 3 | 2 | 2012年2月10日 13:06 | |
| 1 | 0 | 2012年1月12日 16:39 |
2012-1-31までのともコミ広げようキャンペーンの対象機種ですが、基本料金が半額になるキャンペーンなので購入を考えています。
現在、K006をお使いの方にお聞きしたいのですが、この機種の良い点・悪い点を一言ずつ教えて下さい。
k006を使用して2年近く経ちます。良い点は基本性能だけで十分な方には十分すぎる機種だと思います。機能の細かいことは気にしません、丈夫で長もちであればokの私にとってはお気に入りです。傷もつきにくく、がたつきも全く無し、ボタンも押しやすく、スマホの必要は感じず、簡単ケータイにはまだ早い私たち世代の基本機種ではないでしょうか。
もちろん若い方でもおすすめです。
悪いところは無いです、ガラケーのスタンダードだと思います。
書込番号:15228660
機種変更で使い始めました。
シンプルでバッテリーの持ちが良いので気に入っています。
ペタメモに個々のスケジュールは登録できるのですが、
カレンダーそのものは登録できるのでしょうか。
カレンダーをすぐ見ることができたら有難いのです。
どなたかご存知ならご教示下さい。
以下の186頁(右側)が参考になると思います。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/k006/k006_torisetsu_12.pdf
書込番号:14143084
早速のご回答ありがとうございます。
186頁を参照してペタメモの登録をしてみると今日の
スケジュールでしか登録できません。
今月のカレンダーをペタメモに登録したいのですが、
どうすればよろしいのでしょうか。
書込番号:14144558
カレンダーそのものは、ペタメモには登録できず、
以下の192〜193頁記載の機能しか登録できないと思われます。
書込番号:14144770
スレ主様
以下でいかが?
1)メインメニュー>下矢印、でペタメモモードに入る。
2)新規(左上の本ボタン)>9メインメニュー>7時計/
カレンダー>4カレンダー
登録後、カレンダーは1ヶ月表示ですが2ヶ月表示できたり
便利です。
また、上記9メインからはさまざまな機能を登録でき、
4日前日本機種利用者となりましたが、ペタメモ最高!と
思っています。
趣旨が違ってたらごめんなさい。
書込番号:14670982
早速登録いたしました、これこそ望んでいたことでした。
有難うございました。
書込番号:14671659
以前W63Kを使っていて、シンプルな機能が良かったので、今回も購入しました。
自転車に乗るので、防水なのがありがたいです。
概ね満足してますが、キーレスポンスがストレス溜まります。
具体的に言いますと、メールで文字入力するとき、例えば「こ」の文字を打つ場合、通常なら「か」のボタンを5回押せば「こ」になるはずなんですが、どうも1回目が空振り?することが多く、5回押したつもりなのに画面を見てみると「け」だったりすることがあります。
変換した後に間違いに気づくことがあるので入力し直さなければならず、入力時にイラッとすることになります。
以前使っていたW63Kはこのような現象は起こらなかったので、残念です。
基本動作などは概ね満足ですが、入力時の反応の悪さだけは許せないですね。
T003より変更しましたがあまりにも反応が悪すぎてまともに使えず購入後反日でSIMをt003に戻し、K006は中古で売却しました。
はっきり言ってゴミです。
書込番号:14378800
既出の質問でしたら申し訳ございません。
この機種は、電話やメールの着信があった場合、サブディスプレイに表示がでますが一定の秒数表示が終わった後は、サブディスプレイに何の痕跡も出ません。
それ故、いちいち携帯をこまめにチェックしないとメールが来ていたことに気付かない、なんてことになりそうです。
設定で、サブディスプレイのLEDが時折点滅する、などさせることは可能でしょうか。
説明書を見ましたがわかりませんでした。
いまどきの携帯ってこんなもの?
横のマナーボタンを押すとメール着信をチェックできるのではないでしょうか?
このサブディスプレイの表示時間を延長(20秒間まで)することが出来るようです。
液晶表示でないので仕方ないと思います。ただ、節電機能(長持ちモード)に関しては
よく考えられていると思います。
書込番号:13332790
ありがとございます。
放置しているときに触らないと着信に気付けない・・・というのが困りものでした。
で、ひたすら弄り倒してやっと分かりました。
機能設定→音/バイブ/ランプ→お知らせ通知の順だったと思うのですが、これで設定ができました。(表面のLEDが点滅するようになりました)
お手数掛けてすみませんでした。
でも何故デフォルトでこれOFFになっているのかが謎です。
携帯数台機種変更してこのパターンは初めてでした。
書込番号:13350693
不在着信のお知らせランプがないのは困りますよね。
どうやらM25で変更できますね。
機能設定→ 音/バイブ/ランプ→ ランプ→ お知らせ通知→ ON
で出来ました。
書込番号:14138680
機種は違いますが、SH007、S005ともに同じなので一緒かな?
アドレス帳→サブメニュー→並び順設定→グループ順
で設定出来ませんか?
書込番号:14131894 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ました!
アドレス帳を開いてメニュー→アドレス帳設定→表示画面設定→3番
で出来ました。
すごく参考になりました。
本当にありがとうございます。
書込番号:14133555
こんな端末でも実は楽曲と動画の再生が出来ます!
そんなに使わないけどちょっとしたプレーヤーとして使いたい場合におすすめです♪
必要なのはこちらのPCソフト(フリー)
「携帯動画変換君」
http://mobilehackerz.jp/contents/3GPConv
解凍後、設定ファイル追加のため変換君のcoresにCamouflage_MOVIE_for_W65K.iniを、default_settingにTranscoding_W65K.iniを入れる。
※上記の設定ファイルはこちらで配布しています。
http://flipper.sub.jp/w41k/index.php?%BC%AB%BA%EE%C3%E5%A4%A6%A4%BF%A1%A6%C6%B0%B2%E8
変換君のsetupを開きW65Kを選択、SDカードを挿入、またはK006をUSBでPCと外部メモリ転送モードで接続し保存先をSDカードのPRIVATE/AU_INOUTを選択。
変換設定は以下の通り
動画を入れる場合は
Title=EZムービー / 映像:Xvid 384kbps 15fps 音声:AAC 96kbps 24kHz Stereo
楽曲を入れる場合は
Title=着うた / 音声:96kbps 24kHz Stereo
をそれぞれ選択
※楽曲を入れる場合、変換後のファイルが5MBを超えるものはK006で再生できません。その場合は上記サイトから同様に41K用設定ファイルを入れてご利用ください。
元のファイルを変換君上にドロップすると変換と保存開始。
完了後にK006本体でPCフォルダからSDのデータフォルダに移動してください。
なお、ファイル再生扱いのため楽曲の連続再生は出来ませんのでご了承くださいませ。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
![K006 [グロッシーブラック]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![K006 [グロッシーブラック]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
