このページのスレッド一覧(全38スレッド)
0 | 0 | 2010年8月23日 00:50 |
0 | 5 | 2010年8月22日 17:40 |
1 | 4 | 2010年8月18日 15:27 |
5 | 8 | 2010年9月3日 21:35 |
1 | 5 | 2010年8月27日 10:11 |
4 | 5 | 2010年8月13日 08:20 |
au携帯電話 > その他メーカー > iida LIGHT POOL
SDカードに保存した動画を見ていると、SDカードのマークが点滅して動画が途切れてしまいます…この機種はこれが普通なんでしょうか?
前の機種はW61SHでしたがスムーズに見れていました。
S001からLIGHT POOLに機種変更したのですが
この携帯にはペア機能がついてないのでしょうか?
もしくは、似たような機能、活用法があれば
教えていただけたら嬉しいです。
お願いします!
この機種は使用していないですが、最近の機種はないかもしれないです。
あるとしたら、通話キーのところで、ほかの機種と同じだと思います。
似たような機能、活用法というと、
アドレス帳の登録番号を使うことができます。
例えば、002、012の人へ電話する場合、
「2」→「発信」(センターキー)→「1」(音声電話)
「12」→「発信」→「1」
3クリックで電話できます。
「2」(Cメール)です。
ペア機能にあるEメール、デコレーションメールはできないです。
ペア機能は5件ですが、
アドレス帳に登録してあれば、可能です。
数字が大きいと覚えづらいので、小さい番号に登録し直すといいと思います。
書込番号:11797364
KT0329さんと説明がダブってしまいますが、スピードダイヤルとスピードEメールが使えます。
スピードダイヤルはアドレス帳No.→通話キー。
スピードEメールはアドレス帳No.→メールキー。
どちらもアドレス帳No.0〜99までです。
利用したい相手が100以降に登録されている場合は、編集でアドレス帳No.を99以下にすることが必要です。
書込番号:11797462
KT0329様、DH SCUDERIA様、早々のご返信ありがとうございます。
そんな方法があったなんて知らずに、ビックリしました!
これから活躍しそうです。
書込番号:11797559
確認してみましたが、スピードダイヤルとスピードEメールは、私も使えました。
Cメールの場合は、
アドレス帳No.→「発信」(センターキー)→「2」(Cメール)
で出来ます。
書込番号:11797560
>KT0329様
Cメールを起動する場合の
方法も教えていただきありがとうございます!
併せて活用させていただきます〜!
書込番号:11797573
背景色とは、メールの入力画面等のことですか?
だとしたら白背景に黒文字です。
書込番号:11777383
データフォルダのデコレーションエモジの背景色も白ですか?
あと、もうひとつ質問なんですが、データフォルダでデコレーションエモジを見るときに、少し大きめに表示できたりしますか?
書込番号:11777757
白です。
正確には多少グレーっぽい白です。
サブメニューの全画面再生か拡大再生で大きめに表示できます。
書込番号:11777994
DH SCUDERIAさん色々とありがとうございました☆
背景色がすごい気になっていたのでよかったです。
購入を検討したいと思います。
書込番号:11778843
light pool、blackを発売同時に購入しました。
携帯使い始め当初は意識して「充電がカラになってから」フル充電するようにしているのですが、それにしても充電があっという間になくなります。
例えば夜「充電してください」の状態で充電。
朝フル充電の状態で携帯開始。20分ほどRUN&WALK立ち上げ、その後通勤1時間の間にEZWEBでニュースなどをチェック。位置ゲーでGPS登録2〜3回。
で、会社に到着時には電池残量が2の状態。
何かがおかしいのかと、携帯アップデートをしようと思っても「充電が残り少ないのでできません」との表記。
午後2時ごろには待ち受けをしているだけで充電が空になってしまうので、そこでフル充電。でも帰りの通勤1時間(行きと同じようなことをしています)とRUN&WALKで夜にはまた充電が空っぽになります。
ここまでこの機種は充電池の減りが早いのでしょうか?
ちなみにECOモード起動です。LEDライトはこの機種の売りだとも思うので、携帯を開く、閉じる、電話、メール時に点灯させるようにしています。
以前のCA62ではフル充電すれば2日は余裕で同じことがこなせたので、1日に2回も充電が必要なこの機種に驚いています。
これって不具合なのでしょうか? メモリー効果なのでしょうか?だとしたら何か対策はありませんか?
おわかりになる方、よかったら教えてください!お願いいたします。
EZwebが一番電池を消耗させるようです。
また、RUN&WALKも電池を消耗させます。
この機種の使用状況からするとそんなものかと思いますが…。
書込番号:11773954
とりあえず、Wikipediaのメモリー効果のページを読んでくださいな。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E5%8A%B9%E6%9E%9C
リチウムイオン電池ではメモリー効果はなく、むしろ空になる前に充電した方がいいとのことだよ。
書込番号:11773958
お返事ありがとうございます。
そうなんですか…。今までの61CA(投稿間違ってました…61CAです)だと全く同じような使い方で2日近く充電の必要がなかったもので(充電池は1年程度の使用です)、さすがに4倍のペースで電池がなくなるのは、どこか不具合なのでは?と思っていました。
前の61CAが逆に電池が良く持ったということなのかもしれませんね…。
1日2回の充電はしんどいですが、なんとか使い続けてみようと思います。
書込番号:11774089
ドキンガンさんのおっしゃってる2つだと思います
別機種ですが万歩計はアプリを起動しなくてもバッテリーを消費するみたいです(アプリの設定でオフが可能)
ただ両方とも我慢するのも体に良くないので一日二回充電でエンジョイして下さい
書込番号:11775887
W61CAからだとうなずけます。
RUN&WALKは使いたい時だけONにしてください。
その方がバッテリーが長持ちします。
照明は一番暗く、点灯、微灯時間は極力短くしてください。
背面のLEDも消したいところですが、この機種の売りなのでこのままで。
というような設定で1日もつようになればいいですね。
ただLIFE>Phoneな携帯なのでもともとヘビーな使い方には向いていない端末ですけどね。
書込番号:11775971
知人も同様の症状でショップに相談しメーカーに調査依頼した結果
基盤不良が見つかり、基盤交換されて帰って来ましたね。
かなり改善されたそうです。
書込番号:11792980
一度auショップでチェックしていただいた後、電池が長持ちするようになり今では朝晩のRUN&WALK、通勤時のEZWEB閲覧、勤務時の待ち受けをした上で就寝時までなんとか電池がもつようになりました。もちろん、細かく省エネになるように設定はしたのですが、ここまで充電が持つようになるとは…不思議なくらいです。
友人の携帯メーカー勤務に聞いたところ、最初は携帯電池をフルで使い切れていない場合がある…とのことなのですが…謎のままです。
なににせよ、一日2回の充電はよほどのことが無い限り必要なくなったのでほっとしています。いろいろとお返事いただいてありがとうございました。
書込番号:11821059
私もまったく同じ現象でした。
不自然に電池の消耗が激しかったら、SHOPへの持込をお勧めします。
書込番号:11855790
普通の事なのか、よくわからないので教えてください。
w52sからの機種変です。Web使用などで、5分位使用すると、バッテリーの所が熱くなってきます。
w52sの時はこのようなことは無かったので、これが普通の事なのか、異常なのかよくわかりません。
皆さんも、同じような感じですか?教えてください。
この機種ではないですが最近の機種は熱くなります。
しょうがないことみたいです。
火傷を負うようでしたら 診断書を持ってauショップに駆け込んで下さい。
書込番号:11771522
今の時期の機種変更は、とくに熱く感じると思います。
例えば、これだけ熱くなるから、冬は温かくていいと思っていても、
冬の携帯は、手が冷たくなるくらいに冷えています。
異常と思ったら、ショップに行ったほうがいいと思いますが、
あと数カ月もすれば、熱さは気にならなくなると思います。
書込番号:11771734
W61sからの機種変更でピンクとブラックの二台購入しました
W61sもグリゲーとか長くやっていると熱くなっていたので全く気になりませんでした
今Webをうろちょろしましたが他社携帯でもバッテリーが熱くなる問題は2008年から今にいたるまでずっとあるようです
あとこのような説明も見つけました
携帯でWebなどを使うとCPUが発熱
Webやゲームをしながら充電する人=熱で電池が劣化
(Web使用によるCPUからの熱と推測できます)
危ないのは電池パックが膨らんでいたら・・・です
気になるのでしたらauなどに問い合わせするのが一番良いと思います
バッテリーの当たり外れというのもあります
書込番号:11772161
W53Sからの機種変ですが、確かに電池部分の発熱は気になります。
暖かい、というよりは、熱いです。
もう少し様子を見て、電池パックの膨張など起こるようでしたら
auショップに持ち込もうと思っています。
書込番号:11773737
皆様ありがとうございました。
気にはなりますが、膨らんだり他の異常が出るようでしたら、auに相談するように致します。ありがとうございました。
書込番号:11820123
私は、この機種のピンクを買おうと思います。
そのことに関してなのですが
@受信したデコレーション絵文字をデコレーション絵文字のフォルダに移すのは可能ですか。
A他の携帯に比べて、データフォルダの容量はどれ位少ないですか。数字ではよく分かりませんでした。
Bカメラのライトがないのは、何か困る事はありますか。
CW53Tのような、中断機能はありますか。
D傷のつきやすさはどうですか。
Eワンセグは開いたままみるのですか。
Fその他、注意点はありますか。
たくさん、ごめんなさい。分かる質問だけでもいいので、解答をよろしくお願いいたします。
とりあえず知っている所だけ回答します。
Q2. 他の携帯に比べて、データフォルダの容量はどれ位少ないですか。数字ではよく分かりませんでした。
A2. 内蔵データフォルダ容量は最新のau端末としては比較的少ない。ただしこの点については別売りのmicroSDHCカード(当然、microSDカードも使用可能。KDDI公式では保証できる容量は16GBまで。実際はmicroSDカードの上限値となる32GBまで認識可能)で一応解消することができる。
(ちなみに、LIGHT POOL<TSX05>の内蔵データフォルダ容量はベースとなったT003<TS003>と同じく約100MBの容量しかない)
Q3. カメラのライトがないのは、何か困る事はありますか。
A3. 特に、夜間の屋外での撮影時。屋内の場合、蛍光灯レベルの明るさであればとりあえず
許容範囲。
Q6. ワンセグは開いたままみるのですか。
A6. 一般的なクラムシェル式(折りたたみ式)なので、当然開いて視聴する事となる。
小生からの回答は以上です。
書込番号:11754662
質問の意図がわかりにくいのでもう少し、具体的に書かれたほうが、レスあると思いますよ。
@可能だと思います
移動しなくても、著作権保護のないものは使用可能かと思いますが。
A>数字ではよくわからない
セコヴィーさんのレスで100MBのようなので、SH005の約1/10です。音楽とか、保存したら、あっという間になくなります。しかしこれはセコヴィーさんが書かれているように、外部メモリーで補えます。数字意外では説明しづらいですね。
Bライトがないと、何が困ると思いますか?暗い夜道と同じでカメラも暗いところが苦手です。暗くて写らなかったり、写っても画像がぶれたりします。
C53Tの中断機能を知らないので具体的に書かれたほうがレスが付くと思います。例えば、メール中にWEBを使うとか。
Dメッキ部もないですし、普通の携帯と同じではと思います。
Eはい。閉じたままでは見られないのでは?質問の意図が別にあるのでしたらごめんなさい。
書込番号:11755028
Cこの機種はマルチタスク対応なので、中断の必要がありません。
つまり使用中の機能を中断することなく別の機能を立ち上げられます。
Eワンセグは開いた状態での視聴になります。
単純な2つ折りなので、ディスプレイを回転させたりはできません。
書込番号:11755596
Fその他、注意点はありますか。
W61sからの機種変更(二年半前の5月発売機種です)として購入したのでもともとW61sがバッテリーがもたないタイプだったのであまり気にならないですが
今まで使用されてきた機体がバッテリーがもつタイプですとピカピカするのが取り得のデザイン携帯iidaですからバッテリーが早くなくなるような気はします
GREEをやっているせいもあると思いますがすぐに充電してます(ーー;)
私はGREEゲームも好きでやっていますが正直少し遅いです
釣り、ドリは気にならない程度ですがクリノッペは異常に遅いのでW61sにチップを戻して遊んでいます
やってない方には関係ない情報だとは思いますが・・・
なお新機種のため今まで加入していた有料サイトが対応していないなどの問題は数ヶ月(サイトによりけり)は続くと思ってください
書込番号:11755916
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
