このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2020年8月10日 16:03 | |
| 0 | 1 | 2012年12月16日 15:37 | |
| 1 | 7 | 2011年10月24日 22:10 | |
| 13 | 8 | 2011年9月30日 18:53 | |
| 1 | 2 | 2011年7月11日 17:21 | |
| 11 | 17 | 2011年5月26日 02:05 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-ES2L Rev.2.x
古い機器の漏電チェックをアース君と自分の人体を利用して行ってます(20mAとかではないので大丈夫です。ガキのころは自力で手が離せないくらいやばいの浴びたのでやばかった)
電源コードは片方はアースに繋がっているもの
もう片方は繋がって無い物
2つの電源に対して交互にコードをつなげて試して、漏電が無ければどちらもビリビリ感じないが
漏電があればアースのない方で繋いだ場合、ビリビリ感じるというやり方でやってます。
PC筐体にくっついているものはマザーボード、CPU、メモリ、その他ハードウェアですが
今回はマザーボードにCPU近くの12v&5vに繋いだだけで発生
ビープ音(長音・長音・長音・長音・のループ)がなり続け、電源ONOFFしても治らない状態だったのですが
結果はマザボの漏電に行きつきました
漏電は怖いので、アースあるから漏電しててもしびれないよ!って認識はやめましょう
無症状でも定期的にチェックすると安全かもしれません
この間漏電ハブ見つけたばっかなのに、連鎖してますね
漏電とか心配ならテスターなど購入してもう少しスマートにチェックしたら。(笑)
書込番号:23591002
XPでは4ch再生できてました。
windows8アップデートでリアスピーカーから音が出なくなりました。
複数のソフトで確認済です。
windows8の設定画面でリアスピーカーが選べません。
右下の音響設定ソフトのカニマークが無くなりました。
購入時のCD再インストールは紛失しました、これがあれば直せるでしょうか?
付属CDにはWindows8用ドライバは入っていないので必要ないです。
下記より対応ドライバをDLして使ってみてください。
http://www.realtek.com.tw/
書込番号:15487222
今朝、OS(Vista)で再起動を実行した所、添付の画像のように CPU の情報が表示された状態で停止してしまい、OS の起動どころか BIOS のセットアップ画面にさえ進みません。
電源を入れた時に DEL キーを押すと、BIOS SETUP 画面の表示の準備中のメッセージは出るのですが...
メモリを差し替えてみたりしても症状に変化はありません。BEEP 音も鳴らないし、半日ほど電源ケーブルを抜いておいてても同じです。
OS から再起動をかけた時には、特に何もしていない(当然 H/W の変更は一切していません)
何が悪いのでしょうか?
何かが壊れたのでないかと思いますが、
とりあえず、お決まりのCMOSクリア+最小構成で確認ですね。
今回は、まずBIOSに入る事が目的になるので、
HDD(SSD)、光学ドライブなども、一旦、外して確認してみてください。
最小構成でもBIOSに入れないのであれば、
オーバークロックや電圧盛りしている状況を除いて、CPUやメモリが死亡する事は稀ですので、
恐らく、マザーボードの不調かと思われます。
書込番号:13669046
マザー疑いが濃厚ながら
電源疑いも捨てきれない(外しきれない)ってトコか?と感じました。
朝イチ再起動をされたのは何故だったんでしょ?
何かのアップデートでですか?
マザーのハード的なトラブルの印象が強いですけど
構成や使用期間(組んでからどれくらい使われてました?)なんかも
一応聞いておきたいトコです。
書込番号:13669873
ボタン電池を外さないと・・・電源抜いても意味無いですよ?
書込番号:13669948
なんとか起動できました。(電源を入れてそのまま放置しておいてたら起動しました)
ただ、ものすごく遅いです。Easytune で見ると CPU の速度は 1.2GHz までしか上がらないし、
OS 以外の部分で CPU パワーを使われているような感じです。
OC はしていませんし、BIOS の設定もデフォルトのままで使ってます。
感じとしては、とにかく電源を入れた状態で何かプロセスが動いているみたいです。
書込番号:13670656
S13乗りさん おはようさん。 何か変ですね。 memtst86+は実行済みですか?
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
おまけ
OSのインストール手順
http://www.daw-pc.info/windows/inst.htm
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
ふろく
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:13671018
とりあえず、memtest86 をかけたところ、2枚刺しだとすぐにリブートしたので、今は1枚ずつ、スロットを変えての検証をしてます。
メモリの問題であれば、メーカーの永久保証があってレシートもとってあるので交換になるので、そうであれば良いんですが...
結果分かれば、報告します。
しかし、7月にサブマシンとしてノートPCを買っていて助かった。
書込番号:13673544
個人データはUSB接続のHDDへ定期的にbackupされますように。
それがあれば、新パソコンへ引っ越しできるし、どのパソコンが壊れても何とかなります。
「個人データはどこにも売ってないから」
書込番号:13673900
ケースファン(GELID Silent8)が回りません。
電源を入れたときに一瞬回るだけで、あとはうんともすんとも言いません。
3pinコネクタをSYS_FANに接続しております。
なんで回らないか分かる方おりますでしょうか?
温度が高くならないと回らないのでしょうか。
電源が350Wだから電力不足なのでしょうか。
電源容量不足かは他の構成を見ないと分かりませんが、ファンが回らないほど電源容量不足ならシステムが起動すらしないでしょう。
M/Bのファンコネクタではなくペリフェラル4pinからファン用3pinに変換するケーブルで
ファンを接続した場合はどうでしょうか?
M/BのBIOS設定でファン制御機能が無いか、もしあれば有効になってしまってないかを確認して下さい。
ファン自体が初期不良という可能性やM/Bのファン用端子に異常があるという可能性も考えられる原因の一つです。
書込番号:13445978
ケースファンはペリフェラル4pin電源(ケーブル)に接続して下さい。
書込番号:13445981
温度制御が働いているのかも。
BIOSの
「PC Health Status」 の項目にファンコントロール項目がある筈。
SYS_FAN これをDisabled に変更するとか。
SYS_FANに関する項目が無いとか、関係無かったら失礼。
尤もケースファンは上のお二方がご指摘のように接続するほうがいいです。
書込番号:13446036
SYS_FANに回転制御機能は付随しない(回転表示及び設定後の回転未満時エラー出すだけ)
ゆえにMBの給電=ATX_12V/ATX (2x2 12V 電源コネクタと 2x12 メインの電源コネクタ)の接続の確認・PC構成に電源が350Wが足りているか?・GELID Silent8の不良及び接続ミス位しか主要因は無いと想うけど…。
CPU・SYS_FAN各1しか無い以上FANの動作確認は電源4ピンを変換し接続するかCPU_FANを分岐するかですがSilent8 PWMは0.13Aで可能と想う。
書込番号:13446063
失礼、当方の不勉強でした。
書込番号:13446289
手持ちの測定手段を代用して調べたらどうでしょう。
・ファンを他の電源(ペリフェラル4ピンなど)につないでみる
→ファンのテスト
・SYS_FANヘッダに他のファンをつないでみる。
→ヘッダピンのテスト
他の電源、他のファンは実績のあるもので。
書込番号:13446609
みなさま、ご返信ありがとうございました。
GELID Silent8をCPU_FAN(4ピンのうち速度制御以外の3ピン)に接続してみると、
やはり電源を入れた直後に一瞬だけ回りました。
手持ちのサイズSY124010L(4cmファン)をSYS_FANに接続したらきちんと回転します。
よってGELID Silent8の故障の可能性が高いです。早速交換の手配をしようかと
思います。
よく確かめもせず、ご質問してしまい申し訳ありませんでした。
交換品がとどきましたら、再度接続して状況を報告いたします。
書込番号:13446963
ご報告遅れまして申し訳ありません。
あの後、GELID Silent8の交換品を送っていただいたのですが、
その商品もファンが回らず。しょうがないのでサンワサプライの
静音ファンTK-FAN2SSKを購入し、マザーボードのSYS_FANに接続
しましたところ普通にファンが回転しました。
よってマザーボードのSYS_FANにはなんの問題もなく、
GELID Silent8の故障だったようです。
それにしても2台連続で故障とは。
書込番号:13566715
SATA→eSATA変換をつけて、外付けHDD接続したいのですが、動作しません。
症状・・・接続して本体&外付けHDDの電源を投入すると、外付けHDDの
アクセスランプが点灯したままBIOSでフリーズ? (5分以上)
OSの起動は、SATA接続してあるSSDに入っています。
OSは、XP SP3です。
外付けHDDは、CG-HDC2EU3100 1T(フォーマット済み))が2本入っています。
質問
1.GA-G31M-ES2L(rev. 2.x)はポートマルチプライヤに対応しているのでしょうか?
2.「eSATA 2ポート PCI Express ボード」なる商品を購入しないと駄目でしょうか?
3.BIOSの設定が必要なのでしょうか?
回答、やさしくお願い致します。
ICH7を使用しているので、ポートマルチプライヤは非対応です。
CG-HDC2EU3100の動作モードは何に設定していますか?
ポートマルチプライヤに非対応なので、SATA接続でのシングルモードは使用できません。
他のモード(レイド)に設定していて今の状態の場合は、eSATAボードが必要になります。
ICH7をレイドに設定している場合は、通常モード(IDE互換?)に変更して下さい。
書込番号:13241661
シングルモードでスイッチ設定してます。
レイド1に設定して、ICH7は初期状態のまま試してみます。
やさしい回答、有難う御座いました。
書込番号:13241781
インテルのDG33BUCがいつもMCH90度になって気持ち悪いから乗り換えたんだけど...
今度は、cぷ周りにある四角いのがあたって
今まで使っていたcぷクーラー(大手裏剣)が乗らないことが判明
いまさらこのPCに莫大な値段のクーラーはつけたいとは思わないのですけれど
とりあえず今はリテールクーラーが載っています。
オンラインゲームをしているそれと夏に故障なんて迎えるのも何となく嫌なので、
何かいい案、知恵などありましたら私を救ってください
宜しくお願いいたします
そのままでいいと思うけど。
何気にリテールは優秀。
書込番号:13039355
そのままで問題無ければそのままでいいでしょう。
ゲーム中何℃くらいまで上がるのですか?
60℃台とかなら特に心配無いと思うのですが。
70℃超えるとか、動作が不安定になるなどであればもう少し冷えるものに交換を考えても良いでしょう。
書込番号:13039374
>cぷクーラー
何かと思ったら、CPUクーラーのことですね。
KABUTOなんてのは、載らないのかな。
周りのチップにも風が当たっていいと思うんだが。
書込番号:13039381
付ける方向変えてもダメ?
背の低いCPUクーラーを選んでいることから、PCケースが気になりますね。高さの制限が出るのかどうかを。
制限がなければオススメは
サイズ グランド鎌クロス SCKC-2000
http://kakaku.com/item/K0000065494/
書込番号:13039402
DG33BUCのほうが載るのかな?という感じですが、GA-G31M-ES2L Rev.2.xなんでしょうか?
マザー上のパーツじゃなくて、HDDとかDVDドライブの御尻と接触とか?
リテールのままで使って、温度が厳しそうならケース横蓋開けたままにしたら?
オンラインゲームで熱いのではなくて、ケース内の風回りを悪くしているのが原因ではないですかね?
書込番号:13040136
pentiumDなら夏場リテールクーラーでゲームは心配だけど、Core2Duo以降のCPUならリテールクーラーで十分。
書込番号:13041089
JZS145さんcぷクーラー→CPUクーラーです
書いててなんとなくかわいい表現だったので、そのままにしました.
サムライZZはメインのPCに搭載してあるので、それを移植しても良いかなとは思ったのですけれど、もし、同様な搭載できない状態になったらどうしようか心配でまだ未実行なのです。
カメカメポッポさん パーシモン1wさん >
特に背が低いわけではなく、偶々安く売られていた大手裏剣を以前買って使っていたので、また使えるかなと思いこのマザーに乗せようと思ったわけで、CPU回りの四角い塊がギリギリCPUが当たる面の長方形が乗っかってしまうんです。
ありえそうもない意外な話ですが、本当なのです。
カメカメポッポさんのいうとおり横蓋を開けて、
ハル鳥さん、macarooninさんのお話を信じてこのまま夏迎えようか、そういう選択肢もありかなと思えるようになってきました。
ももZさん>今度計ってみます。
今使っているCPUはQ6600で、今まで使っていながらも熱に対してどうなんだろうか?
正直わからないでいたというのも本当です。
macarooninさん >
pentiumDなら夏場リテールクーラーでゲームは心配だけど、Core2Duo以降>macarooninさんにとって、Q6600は大丈夫ですという範囲に入るだろうか心配で心配で...
書込番号:13041366
CPUに関しては問題ない。
GPUとマザボのどこかだと思うが、そっちの方が危険域に来てますね。
書込番号:13044250
>グラフィックボードがやっぱりまずいでしょうか?
100℃越えてくるとヤバイと思うy
何を使ってます?ファンレス?
書込番号:13045099
グラボは、玄人志向 > GF8600GT-LE256HDです。
ファンが五月蝿かったのと古く汚くなってしまったので、一度クーラーだけ変えています
ZALMANだっけ? フィンがたくさんついているやつ
それを付けたままPCに搭載しようとしたのだが、フィンが邪魔で搭載できず、ファンレスのヒートシンクを購入してつけました。
とりあえず、応急処置で、ヒートシンクにアルミの針金を巻きpcケースに接触させて熱を伝導させるようにしました。
それと、ケースのふたを開けなくっていいように、ありあわせのシステムファンを取り付けました。
測定値の誤りでは?などとは思ったのですが、実際触ってみると
ヒートシンクは、火傷しそうなほど熱くなっていました。
オンラインゲームを終了すると一気に74度まで下がりますが、なにか手立てないでしょうか?
システムファンの回転速度も変えることが出来ずそれも少々困っているしだいです。
書込番号:13045289
70℃以上で火傷しそうに熱い程度なら、熱接合が正常に行われていないのではないでしょうか。
性能で言えばGeForce GT430以下なので、この程度の性能で良ければ交換してもいいでしょう。
RADEON HD5450やRADEON HD6450との交換でもいいでしょう。
書込番号:13047311
実際使われているモノも型番なりわかりませんか?
8600GTだと、ファンレスでも使用可能な部類ですから、そのファンレスヒートシンクの能力が悪いのか、PCケース内のエアフローが悪いのか。
それとも、取り付け方が悪いためなのか。熱が十分伝わってるようなので、取り付けミスはなさそうですが。
ビデオカード側面などからファンをつけて冷却するか、ビデオカード買い換えによるになりますね。
書込番号:13050002
朝の頃まで(徹夜で作業した)、いろいろやっても何だかダメですね。
ありあわせファンを更に直接GPUに風を吹き付けるよう粘土で固定したり
そとから扇風機の風を当ててもGPUの温度が下がらない
ゲームプレー中最大109度を確認...プレイはなぜか快適なのだが...
CPUのアンダークロックも行いました。
1.15vだと変わったという体感的な差は、ほぼない
1.1V+ちょっとで、まぁ普通というかそんな感じに動いてくれました。
1.0VだとLANは動かないやらで、ちょっとダメダメでした。
クーラーは買わず、まぁあくまでサブPCなので、1.1v+ちょっとで動いてもらえば、
もう熱は心配なしでいいよね?
(こういうことするは初めてなので、半信半疑)
軽くピンセットで、水滴をつけたら『じゅう』とグラボはおっしゃっていました。
永く愛用させていただきました。
いいやつだったと思います
このグラボは捨てようと心に決め、PCデポにいいってきました。
5450LE(3780円)...これでいいや!
なんて、おもって中古品コーナーを探索すると220GT(GF-GT220-E512HD)
3980円
買った!
とりあえず今日はオッケー、
2時間ほどオンラインゲームをやってみるが
64℃を確認はしている。
まぁいいのだろうか...(やはり自信がちょっとない)
書込番号:13052590
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
マザーボード
