0S02600 [500GB SATA300 7200]HGST
最安価格(税込):¥11,000
(前週比:±0
登録日:2010年 7月27日
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 8 | 7 | 2011年5月30日 16:41 | |
| 3 | 4 | 2011年5月5日 02:31 | |
| 2 | 9 | 2011年1月16日 15:30 | |
| 3 | 5 | 2011年1月6日 18:35 | |
| 19 | 19 | 2010年11月10日 21:34 | |
| 11 | 28 | 2010年11月9日 10:52 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02600 [500GB SATA300 7200]
元に戻らず困っております。
お助けをお願いいたします。
PCに付いているHDDと同じHDD買って、丸ごとコピーしてバックアップしておいたのです。
既存のPCの調子が悪く、バックアップHDDに切り替えてみましたら、同じ症状でしたので、
元のHDDに戻した際に、このバックアップHDDの配線を抜くの忘れて起動させてしまい、
既存のHDDの起動情報が書き換えられたみたいで、バックアップHDDを外したら、
windousロゴ画面で停止したままになってしまいました。
とうぜんですが、バックアップHDDをつなぐと、起動して、既存HDDはCドライブとして認識し、
バックアップHDDはDドライブと認識していますが、管理ツールという画面では、Dドライブが
「システム」と表示されております。
どうすれば、既存HDDだけで起動出来るようになるでしょうか?
素人ですので、詳しく教えていただけないでしょうか。
お助け願います。
宜しくお願いいたします。
要領を得てない説明で、状況がイマイチ解からない。
やったことを簡潔に正確に説明すること。
書込番号:13070112
両方とも問題のない(MBRやHDD本体が壊れていない)HDDならどちらかのXPが立ち上がるはずですが。
もしかして(元のHDDが)パーツなどの故障の影響でMBRが壊れたか、ウイルスで立ち上がれなくなっているかでは。
まずBIOSでの起動順(どのHDDか)も確認をしてみてください。おそらく元のHDDが優先起動になっているので(2台つないだ場合も)起動できないのかも。
(MBR)
http://homepage2.nifty.com/winfaq/howtoboot.html
後、元のHDDだけにして(光学ドライブブートにして)、WindowsXPディスクを入れて、ためしにMBR修復してみれば。(XPのディスクが付属していない場合、メーカー製PCのリカバリディスクだとこの方法は使えないですが)
http://f44.aaa.livedoor.jp/~pcdoctor/winxp.htm
書込番号:13070457
HDD1→クローンHDD2
HDD1が調子悪くなる→HDD2に取り替えて起動する、HDD2も同じ症状。
HDD2+HDD1で起動してしまった。その後、HDD1のみではWindowsロゴ表示でフリーズ。HDD2であれば起動可。
HDD1のみで起動できるようにしたい。
マスターブートレコーダが壊れた可能性がありますね
使用OSはなんですか?
WinXPだと
http://pctrouble.lessismore.cc/boot/recover_mbr.html
書込番号:13070475
すいません、説明がへたくそで。
@1台目と同じHDDを2台用意して、丸ごとバックアップを数カ月前に実施。
Aバックアップ品のHDDはPC内部に取り付けたまま、配線だけ外して保管。
B昨日、1台目の配線を外して、バックアップ品のHDDに配線をして、動作確認実施。
正常動作しました。
C1台目のHDDに戻すために、配線を接続したが、バックアップ品のHDDの配線を
外すの忘れたまま、電源を入れて起動させた。
Dシステム構成が変わったから再起動させろというメッセージが出て、再起動させた。
Eバックアップ品のHDDを外すの忘れていたのを気付いたので、配線を外した。
F起動させると、1台目のHDDだけでは起動しなくなった。
これが現状です。
御助けをお願いいたします。
書込番号:13070481
マザーのBIOSをリセットしてしまって、AHCIのドライバが入ったHDDをIDEモードで起動しようとしているとか。
調子が悪いというのが具体的にどういうことなのかが分かりませんが。調子が悪いのなら、そもそも起動しなくなっても不思議は無いのでは?
データは残っているでしょうから。再インストールすればすむ話かと思います。
書込番号:13070611
DとEの間どんなことしましたか?
再起動してる途中で、強制終了して、HDDを外したのなら、HDDが故障もしくは、データ破損している可能性があります
生きてる方のHDDに最新データを写して、おかしくなった方は、再インストール
その後、生きてるほうから、最新データを写す
その後複製する
というので、いいと思います
HDDを入れ替えるときは、BIOSで起動順番を常に修正してください
でないとまた同じことになります
HDDが破損してれば、再インストールした時点で起動しない症状のままだと思います
書込番号:13071072
コネクター入れ替えて起動して、それをOSが構成変更と受け取って起動ドライブを途中で見失ってるとかそんな感じかな?
Windowsロゴが見えてるならMBRは問題ないでしょう。
入れ替えてる間にどのコネクターに何挿したか書いてみれば?
元のシステム救うのは難しい気がするけど、可能性があるとしたら修復インストールとかですかね。あとはSafemodeで起動してみて起動するなら「前回起動時の〜」を試してみるとか。
まぁ良く知られてる方法で復帰を試みるしかないかと。
書込番号:13071195
お世話になります。
eMachinesJ3640に元からついているハードディスク、80GB SATA II (7200rpm)を交換したいのですが、この0S02600 [500GB SATA300 7200]は使えますか?
また、使えるとすればSATAUへの設定変更はどうすればいいのでしょうか?
なお、OSはwindowsXPです。
どうかよろしくお願いします。
eMachinesJ3640の仕様を見る限りですが、
SATAU規格同士ですし容量の壁も無さそうですので、問題なく使えるはずです。
書込番号:12972153
ももZさん。
早速教えていただき、ありがとうございます。
0S02600のSATA300というのはSATAUと同じに使えるのですね。
SATAUとSATA300の違いを深刻に考えすぎていたようです。
購入してみます。
書込番号:12972167
SATAUとSATA300というのは同じ規格ですよ。書き方が違うので紛らわしいですね;
SATAT SATA1.0 SATA150 150MB/s 同じ規格です
SATAU SATA2.0 SATA300 300MB/s 同じ規格です
SATAV SATA3.0 SATA600 600MB/s 同じ規格です
書込番号:12972184
なるほど、奥が深いです。
連休中ずーっと考えていたのですが、思い切って質問して正解でした。
書込番号:12972201
当方、自作二回目の初心者に近いです。
只今パソコンを組み立て電源を入れた所。
Reboot and select pproper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key ?と出て先に進めません
ハードディスクの接続が悪いのでしょうか?
一応全て指し直ししてみたのですが…。
構成は。
Asrock 880gm le
Athlon U ×4 640
パワグリ2 525w
ハードディスクはこれです。
初心者質問で申し訳ありませんm(_ _)m
アドバイスお願いします。
BIOSでファーストブートをCDにしてOSのディスクいれて電源オン
エンターキー連打でインストが始まる?
BIOSをデフォルトに戻してセーブ終了
HDDの各コネクタをもう一回差し込み確認
書込番号:12515741
Os はWindows7 プロフェッショナル32bit
をインストール予定ですが…。
電源入れてすぐアスロックの画面が出てすぐに真っ黒になり、先に記載した英文が出ます。
ケースのハードディスクのランプはたまにチカッと点いて。常時消えてます(^_^;)
書込番号:12515742
たかろうさんの方法で解決すると思います。
FirstBootがHDDになっているので、空のままでなにも出来ない、と。
DVD/CDドライブにして、その後セットアップ開始。
書込番号:12515773
ありがとうございましたm(_ _)m
とりあえず、起動直後エンター連打でos インストールできました(^_^;)
普通はこんな苦労するもんなんですかねぇ(^_^;)
少し甘く見てました(;_;)
助かりました。
書込番号:12516011
どこが苦労なんだ基本だろ?
自作において組立や設定作業はオマケみたいなもん。一番苦労するのは自分のこだわりに近いパーツ選びを考えること。
だいたい一回目はどうやって作ったんだ?それが不思議だ。
書込番号:12516398
ASUSとかだとデフォルトがCDブートだったり初心者が躓きにくいように出来てるのさ。
使わずに過ごしてしまえばBIOSの設定なんて知らないないものだし。何個か組んでても知らない設定は沢山ある。
書込番号:12516607
連投スイマセン
突っ込みどころとしてはむしろ、出てきたエラーメッセージでググりましょうって辺りかな。メッセージの意味がわからないと対処できないのは当たり前で、それは自分のせいですからね。
そういう意味では、今後もそういうことはあるでしょうね。基本、自分で解決するってのが自作ですから。
そんなに愚痴んなくても1年も経てば笑い話になってますよ。
書込番号:12516624
先生方々、いろいろありがとうございましたm(_ _)m
これからは自分で解決出来るよう努力します。
何でも考えなしに突っ走るタイプなんで…。
小さな事からコツコツと知識を増やしていきます。
てか基本なんですよね〜(^_^;)
前回は8年前くらい、インストールは友人に教えて貰ったような気がします。
最近ネット環境の必要性を感じたので作ってみました。
明日久々にネットを繋げます(^_^;)(笑)
バンバンググりますので、それでも駄目な時はまた説教覚悟で来ますm(_ _)m
書込番号:12517860
PCのHDDが壊れてしまったようなので、HDDの交換を考えています。
PCに使用されているHDDは、500GB (7,200rpm, SATA II)のようですが、このHDDを選べばよいでしょうか?
「SATA II」 と 「SATA300」 は同じなのか?と解らないでいます。
PC:GatewayのGT5216J
OS:Vista HomePremium 32bit SP2
CPU:Core2Duo 2.66GHz
メモリ:4GB
HDD:500GB
このHDDで問題ないでしょうか?
どなたかアドバイスお願いいたします。
同じではないですがGT5216Jなら0S02600が使えます。
書込番号:12465217
甜さんへ
早速のアドバイス、ありがとうございます。
あの・・0S02600って何でしょうか?
教えて下さいませ。
書込番号:12465255
甜さんへ
すみません・・・(*_*;
解りました。
このHDDのことですね。
書込番号:12465261
自分で選んだ製品名すらわからないわけ?あなたが書き込んでいる製品そのものでしょ?
書込番号:12465277
GatewayのGT5216J この PCで下記仕様のモデルならば、リカバリーソフトを HDDリカバリー以外で
お持ちならば HDDの容量は仕様の 500GBでは無く 1TBでも交換使用可能です。
例えば無難な物で下記の WD Caviar Green WD10EARS (1TB SATA300) 等 500GB HDDと実売価格比較しても
2千円以内で HDD容量は今までの約 2倍に増やせます。
http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_parts.php?bg=1&br=13&sbr=705&mkr=&ft=&ic=112511&st=1&vr=10&lf=0
製造メーカー保証付きが良いのならば。
http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_parts.php?bg=1&br=13&sbr=705&mkr=&ft=&ic=157986&st=1&vr=10&lf=0
書込番号:12470412
BIOSでは認識されているのにOSインストールの際に'インストール先を選択してください'の画面にHDDが認識されていない状態です。
接続はSATAでマザーにはSATA2_0〜SATA2_4の5ポートあります
全てのポートに接続してインストールを試みましたが駄目でした…
BIOSでfirst drive CD(DVDドライブ)
second drive HDDに設定していてこれで問題無いと思います。
使ってるパーツは下記です
M/B GIGABYTE GA-880GM-USB3
メモリー CFD W3U1333Q-2G 2枚
CPU AMD Phenom II X4 965 BE(125W)
自分なりに調べてみましたが解決策がありません
どうか皆様の知識をお貸しください。。。
=^・ω・^=さんこんばんわ
HDDがBIOSで認識されていないと言う事ですけど、この場合、接続ケーブルは取り替えて見ましたでしょうか?
電源ケーブルの挿しこみなどはHDDにきちんと挿して有りますでしょうか?
ケーブルによっては、電源ケーブルがきちんと挿す事ができていなくて、HDDが認識されていない事などもあります。
また、ケーブルを取り替えても同じ症状が出るのでしたら、他のPCや外付けHDDなどに入れて認識されるかを確かめてください。
それで駄目なら、HDDの初期不良の可能性もあります。
書込番号:12185833
新しいHDDですか?
さきに好みの容量でフォーマットしてそこへインストールしてみましょう
書込番号:12185856
あもさん
素早い返信ありがとうございますm(__)m
接続ケーブルはマザーに付属していた2本で試してみましたが症状は変わらず…
電源もコードを挿し直しましたが変わりませんでした
やはり初期不良でしょうか(;´д⊂)
書込番号:12185869
BIOS項目にはHDDが出てきていますでしょうか?
また、COMSクリアーを行い試して見ましたでしょうか?
書込番号:12185896
akutokugyousyani..tencyuu..さん
新しいHDDです
フォーマットは試してみましたが認識されないので出来ませんでした(;´д⊂)
あもさん
書き忘れがありました
残念ながらHDDを他で作動確認出来る環境がありません
購入店と相談して交換してもらうことにしました
でも正直今回が初めての自作なので交換後も同じではないのか?と不安が残ります…
書込番号:12185909
>やはり初期不良でしょうか(;´д⊂)
うん。可能性は高いと思います。
他のPCで試せる環境があるなら一度試してみる。
その環境がないなら購入店に持ち込んで確認。
書込番号:12185910
あもさん
BIOSでは認識されています
CMOSクリアーも試しました
が、やはり駄目でした。。。
マジ困ってます。さん
HDDを他で確認できる環境が無いので交換品を待つ事にします…
交換後上手くいくのか不安です
書込番号:12185950
OSは何ですか?
SATAの動作モードがIDEモードになってなければIDEモードも試してみて下さい。
書込番号:12185957
甜さん
OSはWindows7ですvistaでも試しました
IDEモードでの設定でやってます
他の設定も試してみました。。。
書込番号:12185987
念の為に初歩的な事を確認させていただきますと、スタートマークからコントロールパネルを開き、システムとセキュリティの項目の中の管理ツールを開いてみてください。
その中にコンピュータの管理という項目があり、またその中に記憶域と言う項目が右側のウィンドウにあると思いますので、その中のディスクの管理を選んでみてください。
もし、ハード的な認識が出来ていて、ソフト的な認識が出来ていない場合はそこの画面で認識されていないハードディスクが未割当と言う項目として表示されていると思います。
その状態であれば、ハード的な故障ではなく、単に認識されていないだけですので、その未割当の箇所を右クリックして新しいボリュームを作成すればフォーマットもできます。
ま、初心者と言う事を前提にコメントしていますので、ご存知でしたら失礼。
念の為、確認してみてください。
ま、
書込番号:12186924
>万年ど素人さん
OSインストールが終わっていないので、管理まではたどり着けません。
BIOS上で認識されていれば、普通、DVDドライブを1stにして2ndをHDDの設定にして、ドライブにOSインストールディスクを入れ、POST画面から切り替わる所で、CDドライブを読みに行きますから、そこで、Enterキーをタイミングよく押せばインストール作業が始まり、HDDを見つけてくれる筈です。。
ただ、何処で躓いているかが良く分からないので、順を追った作業を書いていただいたほうがよいかもしれません。
書込番号:12187111
OSのインストールディスクからのブートは可能で、OSを入れるHDDの選択画面でHDDが認識されてないという状況だと思います。
どこかしらハードウェアが異常なのは間違いないでしょうけどなかなか聞かない症状ですね。
書込番号:12187176
OSのインストール画面で引っかかるようでしたら、その引っかかっている画面でどんな表示が出ているかによりますね。
項目はOSによっても違いますが、場合によっては、パーティーションの作成が出来ていないためにフォーマットの作業が出来ない事も考えられます。
インストール画面で止まっている段階でパーティーションの設定はどうなっているのでしょうか?
XPまではその部分はCUI(キャラクターユーザーインターフェイス)で、パーティーションの選択があったのですがVISTA以降はその部分がGUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)に変わって、かえって紛らわしくなっている場所です。
xpまでは文面に従ってパーティションが作成できたのですが、VISTA以降は画面下部分に選択項目があって、その中で確か新規にパーティーションを作成できたかと思います。
それからでないとフォーマットが出来ないので、その項目の設定が出来ていないのでは無いかと思いますが…
書込番号:12187311
↑認識されているので、OSを新規インストールにして?(アップグレードならまたインストール方法がちょっと違う)その時にHDDをフォーマットしてから、そこにOSをインストールすればいけますけどね
書込番号:12187326
HDDが中古やディスク先頭領域の論理エラーならゼロバイト埋めのツールでフォーマットするのも良いかも。
購入したてのディスクなら購入元の店舗に連絡するのが手っ取り早いでしょうね。
書込番号:12187661
皆様いろいろなご意見ありがとうございます
今回は購入店との相談で交換になりました
交換品が到着しましたらOSインストールを試したいと思います
少し時間が掛かりますが、また報告致します。
書込番号:12187757
自分も、同じような症状が出た経験があります。
商品はHDS721050CLA362なのですが、新品を3個購入し、そのうちの1個でインストールしようとしたのですが、
BIOSで認識するも、インストール中のフォーマット、パーティション切り分けのところでは、
認識しなくて(表示されないので選択すら出来ない)、フォーマットもインストールも出来ませんでした。
もちろん、ケーブル、BIOS設定も確認したが、解決せず。
しょうがないので、未使用の1個と交換してみると、あっさり認識し無事、インストール終了。
その後、追加ドライブ(Dドライブ)として接続すると、BIOS、OS上ともに認識し、OS上のディスクの管理から、フォーマットも出来ました。
そのとき、たまたま、手持ちのPC4台を構成変更しながら組み立て中だったので、
他のマザーボードで、インストールを試しました。
結果は、BIOSのみ認識して、インストール中ではHDDが認識しませんでした。(HDD選択の箇所が空欄の状態)
この事を購入店に伝えたところ、メーカーに点検に出すということになり、結果 新品交換になりました。
初期不良だったとう結論です。
返ってきた新品は、問題無くインストールでき、元気に稼動中です。
試したM/B ASUS RAMPAGE III FORMULA,P6X58D-E,P7P55D-E
GIGABYTE GA-P55-UD6
OSはWindows7 64bitです。
気になったので書き込んでみました。
自作に慣れてないときは、分からないことだらけで、不安ですよね。
がんばってください。
書込番号:12192107
すなっぷぽんさん の実際に経験したデータは貴重ですね
それにしても最近HDDの不具合が多いのが気になります
書込番号:12192217
報告です
交換品が待ちきれなくて…
全く同じHDDを近くのPCショップで購入しました。
結果あっさりインストール完了
やはり初期不良のようでした(;´д⊂)
返信された方々へ
皆様のおかげで今はバリバリ稼働中です♪
日立と信頼していたメーカーですが初期不良ってあるんですね(汗
いい勉強になりましたww
それにしても自作初めで初期不良は焦りました…。
もし同じような状態の方がおられましたら、このレスがお役にたてれば幸いです
ホントにありがとうございました!
書込番号:12195828
こちらのOSO2600は古いwindowsで使えますか?機種は8年ほど前のDELL DIMENSION 8250 です。現在使用中のハードディスクはUltla ATA 120GB(7200rpm)というものでメーカー等は分かりません。数日前からパソコンが動かなくなり、とりあえずハードディスクを交換してみようと考えてます。よろしくお願いします。
撮る造さん 有益な情報ありがとうございます。変換アダプターがあるのですね!うーん、一気にその線に傾きました><;ご紹介頂いたリンク先は残念ながら携帯からは見ることができませんでした。後日別の方法で確認します。どの様な状態で内臓されるのか画像で見てみたいですね。使えなくなってPCへの依存度合いがよく分かります、一日も早く元の生活に戻したいものです。こんな時 価格comの様なサイトがとても有り難いし、皆さんのアドバイスが本当に嬉しいです。
書込番号:12128115
PCIスロットに空きがあるならブート可能なSATAインタフェースを増設して
OSO2600を接続可能です。
↓バッファロー IFC-PCI2SA(\3,100) とかがあります。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/ifc-pci2sa/
上記製品の場合、150MB/sが転送速度の上限となりますが、
OSO2600自体の内部転送速度は150MB/sより遅いので問題無いでしょう。
書込番号:12128686
gfs15sryさん ifc‐pci2saのご紹介ありがとうございます。先ほどから IDE→SATA変換アダプター などの言葉で携帯サイトを検索していました。いろいろ出てくるのですがどれが使えるものなのかが解らず困っているところでした。amazonでも¥2300台で出てました。これならOSO2600と合計でも出費が少なく済みまた、流用も効き無駄にならず助かります。ifc‐pci2saには電源ケーブルが付属されてなく別途購入しないといけない様ですね、少額なので良いんですが。この組み合わせで何とか出来そうな気持ちになりました。電源ケーブル以外に必要な物はまだありますでしょうか?何も解らず恐縮ですができましたらご教示お願いいたします。
書込番号:12129133
皆さま アドバイスいただきましてありがとうございます。明朝4時から出かける予定があり本日はこれから休ませて頂きます。明日またご返信させて頂きます。 J‐papa
書込番号:12129306
JOY‐papaさん こんばんは
(IFC-PCI2SAを使うのは?ではと思いますが)
S=ATAインターフェイスの場合インストール時に付属ドライバーをインストールする必要があります。
通常のXPディスクでのインストールなら、OSディスクでのインストール時に(F6)を押しドライバーを入れればいいのですが。
(Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver)という画面が出たら(F6キーを押し)、その後の画面の時にフロッピーでドライバーを入れます。
(下記リンクのマニュアルを読んで見てください)
(マニュアル)
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/d32228a2.pdf
普通リカバリディスクでは、インストール時にF6を押してフロッピーで(S−ATAインターフェイス)のドライバーを入れる為の上記画面は出ないのでは?(DELLのリカバリディスクを見たことは無いですが)
この辺は調べて見るか、他の方のご意見も聞いてみたほうが良いのでは。
変換アダプタの方はドライバー不要です。
書込番号:12129371
最近6年前の古いIDEタイプのHDD仕様をHDD換装しました。
SATA → IDE変換アダプタを使ってWDの1TB換装しました。
Serial ATAのHDDに取り付けるタイプでしたから現在のケーブルに取り付けてリカバリーDVDから入れなおして問題なく使えてます
欠点はSATA → IDE変換アダプタの性能がよくなくUSB2.0と同等の速度しか出ていないです
それでも以前よりHDDが静かですからそれほど不満はないです
書込番号:12130944
スレ主様が PC起動不能の原因を何故 HDD故障と特定したのか不明です。
現状の PC状態で、電源 ON直後 DELL ロゴは画像に現れますか?
既に年式も立って下り、下記の要な事例も有りますのでお伺いします。
http://blog.livedoor.jp/alfabaka1/archives/51276025.html
電解コンデンサ寿命の可能性、まずはケース内のマザーボードに使用されている
電解コンデンサが異常拡張してないか、マザーボード上に妙な汚れは無いか良く確認しましう。
下記画像の様な頭の膨らんだコンデンサが 1個でも無いか良く確認して見て下さい。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/6445/condenser/
仮に HDDが今回原因で OSが起動出来ず HDDの交換で一時的に復活してもコンデンサ等の
異常が有る場合は短期間で又故障と言う事も有ります。
過去私の経験でも、電源 BOX経年効果に寄るパワー不足で HDDが安定起動しなかった事も有りました。
マザーボードや電源 BOX の状態を良く確認した上で HDDの新品交換又は他の PCえの買い替えを
検討される事を、お勧めします。
書込番号:12131417
皆さん こんにちは
遅くなって失礼致しました。また多くのレスを頂きましたこと、ありがとうございます。
撮る造さん
大きい画像と詳しい解説いただきましてありがとうございます。IFC‐PC12SAですが、使わない方が良いということでしょうか?
TOMO蔵さん
こんにちは、お話の内容を要約すると(失礼)既設のケーブルで変換アダプターが使えると言うことでしょうか?
sasuke0007さん
おっしゃる通りです。原因が分からないままHDDを犯人にしています。知識不足の為に挙げて頂いた事柄も思い当たらずです。家に帰ってからマザーボードや電源BOXをよく見てみます。
出先からの片手間みたいで恐縮です。明日帰宅後にもう一度よく考えてから、どうするのか決めたいと思います。
ダラダラと長文になりました。
書込番号:12132455
gfs15srvさん
前回はハンドルネームを間違えてしまい失礼致しました。また、大きい画像付きでケーブルのご紹介ありがとうございます。購入はもう少し整理してからにしようと思います。
書込番号:12132494
とりあえず、どこまで起動したのかを書いたほうが良いです。
後はPCでないと、リンクが見えないと思うので、どこかのPCで見ておいてください。
初心者の方だと、(ドライバーが要らない)アダプタの方が簡単ですが、DELLのリカバリディスクが対応できるなら、PCIカードを増設してにHDDをつなげても出来ます。8インストール途中のドライバー読み込みさせるなど、ハードルはやや高いですが。)
(8年前のPCという事で、マザーボードのボタン電池(CR2032)ももう寿命かも知れないのでもしPC自体が大丈夫なら交換しないと。
(起動順)ふたを開けた状態で見てください(HDD無しでもBIOS表示画面までは行く筈)
@スイッチを入れると電源ファンは廻る(電源のスイッチやVOLTAGEの異常が無い)
ACPUFANが廻る(マザーに主電源(24ピン)が正常
Bピッと音が出る(CPU、メモリーの異常が無い、補助電源にも異常なし)ブザー又はスピーカーが必要
CビデオカードのBIOS画面(モニターやビデオカードが正常に付いて、電源も来ている)
DPOST画面(BIOS)《HDDなど接続機器の確認作業》
ここでの停止(警告)
Detecting IDE drivers (HDDの異常)
CMOS checksum error - Defaults loaded(BIOS更新後はBIOSでLOAD SETUP DEFAULTで保存すると出なくなる)
Keyboard error or no keyboard present(キーボードが無い)
EPOST終了後の停止(警告)HDDの問題
DISK BOOT FAILUE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Non-System Disk or Disk error, Replaece and press any key when ready
もし画面に何も出ないなら、新規のPCにしたほうが良いかと
書込番号:12138028
撮る造さん
ご連絡 ありがとうございます。先ほど4時頃帰りまして、今までその作業していました。カバーを開け 各種ボード類を外し、ハードディスク 電源BOXなど外せるものは外し、静電気対応した掃除機でホコリを取り、基板の異常がないか焼き付きがないかを確認していました。
現状はまず、電源ボタンを押してもモニターは何も表示しませんし、外付けスピーカーも無音です。電源ボタンが光り続いてハードディスクマークのランプが数秒間点滅し、本体内からピピッと鳴って点滅もディスクの回転音も止まり、放置してもそのままです。ハードディスクファンと冷却ファンの状態はこれから見てみます。今になって私がHDDに問題を感じたのはこの辺りだと思います。加えてDVDドライブは数年前蓋が開かなくなり外付け物に変えましたが、そのままでしたので取り外しました。ボタン電池は3日前に新品交換しました。他に気になる点は1ヶ月前にUSB2.0インターフェースボードを増設していますが関係ありますでしょうか?ここ半年でそれ以外の追加変更はありません。ご心配頂きありがとうございます、ファンの状態を確認してまたレスいたします。
書込番号:12138537
皆さん こんばんは
撮る造さん 先ほどのファンですがHDDと冷却ファンともに回転していました。
レスをいただいた皆さん、ご連絡が遅くなって失礼致しました。
書込番号:12138603
連投で失礼します
書き忘れましたが、マザーボード上の異常は見つかりませんでした。
書込番号:12138626
JOY‐papaさん こんばんは
通常ビープ音が(ピッと)鳴らず画面が出ない場合、(自作PCでは)多くはメモリーの故障、後はマザーボード、ビデオカード、電源などの故障です。HDD故障の場合、普通最初の画面は出るはずですが。
このマシンのメモリーはRDRAMといって現在使われていない特殊なものですので、一般的には中古を当たるしかありませんし、なかなか見ないです。
とりあえず、(やってみるなら)メモリーが192MB4本(2本セット出ないと動かないので)のはずなので1セット(2本)で起動して見るくらいです。(下記HPに768MBと書いてありましたので)
http://www.ari-web.com/shop/pc/dell/dimension-8250.htm
電源(昔のDELLだと特殊仕様でしたがこれは?)なら簡単で安く上がるかも知れませんが。
いずれにしろ、8年前のマシンではどこかを交換して動いたとしてももう他の部分が壊れる時期ですし、全体的にはもう寿命なのかもしれませんが。
書込番号:12140955
皆さん おはようございます
撮る造さん たくさんの情報と丁寧な解説ありがとうございます。確かにもう寿命なのかも知れませんね、これまで大きな故障もなくよく頑張ってくれました。ただ、愛着もありもう少し使いたい気持ちです。ちなみにメモリ(rimm)は当初の512MBから1024MBに増設してあります。LenovoのG560シリーズなど安価で性能の良いのもあるので、2万円程度で直せればいいなと思います。また直らなかった時に使いまわせるとなお良いんですが先ずは、どれから手をつけるかです。今はHDDからと考えています。
書込番号:12141891
取りあえず他の物は取り外して、電源 BOXと元のメモリーのみで DELLロゴが画像に出るか
確認して下さい。
この状態で DELL ロゴが確認出来た場合は今度は元メモリーを外して、同じ要に
DELL ロゴの確認をして見て下さい。
この作業でメモリーが原因かどうか有る程度判断が出来ますが、両方のメモリーで
DELL ロゴが確認出来ない場合は CPUの不良も疑われます。
両方のメモリーで DELLロゴが確認出来た場合は、電源 BOXパワーダウンも予想されます。
電源 BOXの中に使用されている電解コンデンサー破裂等。
書込番号:12151760
皆さんおはようございます
sasuke0007さん とても具体的にありがとうございます。わたしの書き方が分かりにくいのだと思います。おとといご報告のように外せるものは外し、電源ボタンを押してみましたがモニターには何も映らず、スピーカーからは何も音が出てきませんでした。わたしもメモリのことが気になり1ペア毎に反応を試してみましたが、変わらずでした。モニターの不具合も気になり購入時同梱のモニターケーブル2種類(青と白)を取り替えてみましたが同じでした。電源投入時にPC本体前面の動作表示ランプの動きが以前と違うことが気になります。正常時はハードディスクのランプがもっと長く点滅していますが、3秒程度で消えてしまいディスクの回転音も聞こえなくなります。それと電源BOX内の異常を確認したいのですがネジを外して分解することに躊躇しています。
余談になりますが、自分なりに大切に扱ってきたつもりです、一昨年VISTAのノートを買いましたが1年で売却しました。PC周りではタバコは吸わず、湿気 ホコリ 静電気などもケアし無停電電源装置(オムロン)も導入しました。でも寿命なのかも知れませんね。またとりとめもなく長くなりました。
書込番号:12152492
一旦元の状態に戻して、時間が有る時に PC専門店の無料診断を受けられると。
もっと具体的にどの部分が故障か判明します。
それから修理又は買い替えを検討されては如何でしょうか。
DELL PC は、私も嫌いでは無く現在自作 PCとは別に DELL OIMENSION 5150C(改)サブ PCに
OPTIPLEX GX520(改)を、バックアップ PCに夫々 Win7/64bit OSで快適に使用しています。
書込番号:12153158
皆さま おはようございます、遅ればせながらご報告させて頂きます。
そして sasuke0007さん 真摯に、ありがとうございます。
結果としてHDD入れ換えで復旧はできませんでした。
今の私には電源やCPUまでは探求心が及びません。今回は手近なノートパソコン購入で一旦解決策としたいと考えています。今回のことで なんと言いますか少しだけ学習意欲のような感覚が戻ったかの感覚まで得られ、皆さまのお蔭と思います。
取り敢えずこれで解決とさせて頂きます、後段につきましてはまたご報告させて頂きます。
とても丁寧にご教示戴きました皆様に御礼申し上げます。
また、逐一にご返事しなかったことお詫びいたします。
書込番号:12188544
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
