このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年7月7日 08:52 | |
| 0 | 8 | 2011年4月27日 16:41 | |
| 3 | 6 | 2011年4月17日 23:57 | |
| 2 | 3 | 2011年3月23日 11:49 | |
| 3 | 6 | 2011年3月10日 00:56 | |
| 0 | 13 | 2011年3月31日 02:45 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02601 [1TB SATA300 7200]
文章に誤りがありました
正しくは
この商品は0S03191 [2TB SATA600 7200]の1TB版という判断でよろしいのでしょうか?
書込番号:13223809
OS型番の中身はコロコロ変わるみたいだから店で確認した方がいいよ。
価格.comのスペックで0S02601はSATA300になってるから、
これを信じるなら0S03191(2TB SATA600)とは別シリーズだと思うけど。
書込番号:13223843
過去の報告によると中身はHDS721010CLA332(7200rpm、SATA300)って話ですね。
まぁ、SATA600だろうがSATA300だろうがHDDのデータ転送速度には影響しませんから気にしなくても良いと思いますよ。
最速クラスのHDDでもデータ転送速度は150MB/s程度ですし、300MB/s(SATA300)に対応していれば速度的には十分出ますからね。
書込番号:13224205
現在データ用に使用しているHITACHI HDT721010SLA360と比べて
体感できるほどの速さの差はありますか?
データ用とはいっても、音楽ファイルを大量に管理してて、頻繁にアクセスします
データ用だけど、それなりに速度もほしいです。
他にも、おすすめのHDDなどあったら教えてください
その用途では、差は無いと思います。他のHDDに換えても。
データ量が多くなれば数が多くなれば差は出てきますが、単発で小さいファイルの読込だと、さほど・・・
書込番号:12913843
パーシモン1wさん返信ありがとうございます。
itunesがプチフリーズするのが嫌でPC新しくしたんですが、完全に解消できなかったんで
HDDに原因があるのかと思ったんですが、、、
確かに、おっしゃるとおりな気がします。
書込番号:12914105
書き込み失礼します。
ご質問のHITACHI HDT721010SLA360との差異は…というか、「0S02601」という型番はHDT721010SLA360をリテール商品として販売するために付与されただけで、まったく同一の品物です。
従って、スペック的な差異は全くありません。
違いは「HGSTの保証が付くかどうか」だけということになります。
書込番号:12914233
0S02601の中身はHDS721010CLA332ですy
あくまでHDDの速度による話ですから、HDDそのものがダメになりかけている場合は交換で解決します。
音楽ファイルの入ったHDT721010SLA360を、新PCへ移植して改善はしないと?
書込番号:12914251
後藤一彦さん書き込みありがとうございます。
同じ物とは知りませんでした、どうもです。
パーシモン1wさん引き続きありがとうございます。
HDDの状態はいい状態です。旧PCよりよくなりましたが、どうも、私が高望みしすぎていたようです。
書込番号:12916097
違いますから。
HDDそのものに異常がないのであれば、転送速度に問題がなければ、アクセスが遅いための待ちが生じているわけでは無いと思います。
iTunesのプチフリとは、iTunesそのものが何も操作できなくなるのか、1曲目再生開始に若干時間を要するのか、また再生中に他の曲を選択するとなるのか。
HDDが原因で考えれるのは、2つ目の1曲目の開始が遅いというものです。OSの入ったHDDですとほぼ常時動いているのですが、データ用のHDDではアクセスが無い間は止まっています。そこにあるものを読み込もうとしたときに動き出すのに若干時間がかかるのです。止まった車が走り出し、速度がのるのにやや時間がかかるのと同じですね。
他の2つの場合は、ソフトに問題があるのか、読み込むデータに問題があるかです。
ハードウェア面で心配になるのは、メモリが十分量を搭載しているかですね。
SSDを搭載し、JM602コントローラといったプチフリ代表作でないかどうか。
それら以外で、最近のPCで不安材料になるものは、ほぼ無いと思います。
書込番号:12917669
パーシモン1wさんいろいろ教えてくださってありがとうございました。
SSD、メモリも問題ないので、ITUNESはこんなもんなんですね、1TB近い容量の音楽ファイルを管理してるんで、仕方ないと思います
書込番号:12918740
そうですね、中身は「HDS721010CLA332」の様です。
書込番号:12943178
2台目のHDDとして購入しました。SATAでマザーボードに繋ぎ、正常にインストールされましたと画面に表示されたのですが、コンピューターの画面にはCドライブしか出ていません。
どうすればいいのでしょうか?初期不良でしょうか?
コントロールパネル→コンピューターの管理→ディスクの管理
で増設したHDDは見えないかい?
ここでパーティションつくらなあかんのよ。
書込番号:12904392
デスクトップ上(表示させてなければスタート内)のコンピュータのアイコン
を右クリックしてから「管理」を開き、
「ディスクの管理」の項目から該当のHDDをフォーマットされてはどうですか?
※間違ってOSの入ったHDDをフォーマットなさいませんように注意して下さい。
書込番号:12904406
パーティションを作ってからではないとディスクとして認識しませんよ
コントーロールパネルからカテゴリ表示にして、システムとセキリュティ→ハードディスク パーティション作成フォーマットを開いてください
そしたら未割り当てのHDDがあると思うので、右クリックで新しいボリュームでパーティション作成すると認識すると思いますよ
書込番号:12904410
まずWindowsを起動します
そしたらスタートボタンを押します左下のものです
そしたら右側にコントロールパネルがあると思います
それをクリックしたら上の画像のようなものが出てくると思います
そしたら黒丸で囲ってあるところをクリックします(システムとセキリュティ)
コントロールパネルがこの表示でなければ右上の表示方法をカテゴリに設定してください
そしたら上の画像のシステムとセキリュティが出てくると思います
次に青丸をクリックします
そうするとディスク管理のような画面が出てきます
そうすると未割り当てのHDDがあると思います(黒い枠で囲ってあるものです)
表示されてなければ黒丸で囲った記憶デバイス等をクリックします
そして未割り当てを右クリックして、新しいボリューム?的なのをクリックし
ディスクのアルファベット(省略させていただきます)を設定して終了です
そうするとコンピューターに表示されていると思います
この方法は7のやり方です
Vistaではディスク管理に行くまでの手順が違うかもしれないので気をつけてください
多分エリック・レイモンドさんのOSはコンピューターと言ってる時点でXPではないので大丈夫だと思いますが
またわからないことがあったら聞いてください
書込番号:12904766
この製品を買って一ヶ月もしていません。
開封済みですが、未使用です。
HGSTがWDに売却してしまったようで、今年9月には完全に消滅するようですが、その際3年保障はどうなるでしょう?
7K3000や5K3000が人気大絶頂なこの時期でして、HGSTとしても売り時ではありますが・・・
WDとしては前の会社の不良品まで保障してあげる義理はないはず。
しかし我々購入者側としては壊れてしまったなら製造元が悪いのですが、この保障の行方は・・・
まだ、実際にどうなるかはわからないけど、基本的には買収会社が保証を引き継ぎますよ。
書込番号:12761010
ってことは不良品ですた。
っていえばWD20が帰ってきたりも夢じゃない、ってことですか
書込番号:12761043
それは夢に終わるかと。
1TBのHDDが壊れれば、同じ1TBで返ってくると思いますy
書込番号:12761567
やっぱそこはそうですかねw
でも同価格まで落ちてたらどうなるんでしょう?
今は1TB4500円として、3年後に2TB4400円くらいになってたら
2TBに交換なんてのもあるかもしれませんよ?笑
書込番号:12761637
価格は関係ないですy
在庫に1TBが無くなれば、2TBでという提案が出るかもしれませんが。
書込番号:12761659
先の事は全く解りませんね。
今度は WD が他の新興国企業等に買収されて居る可能性も有りますから。
書込番号:12766196
本製品を使用するため、初期化しようと「ディスクの管理」を行なったところエラーがたってしまいディスクを認識してくれません。
下記リンクにある方法は試してみましたが、解決しませんでした。
http://pasofaq.jp/windows/admintools/vds.htm
何かお知恵のある方解決策をお教え願います。
システム
OS:VISTA Home Premium SP2
HDD接続方法:esataにグレードル(センチュリーCROSEU2FD)
※既に使用している初期化済みHDDを接続したところ、認識しましたので接続方法に問題は無い様です。
管理ツール画面の「サービス」を開いて、次の手順を試してください。
Virtual Diskのプロパティで「自動」を選択した後に、すぐ下の「サービスの状態」の「開始」ボタンを押して、最下部の「適用」、「OK」。
書込番号:12733267
甜さん
セキュリティソフトを削除してやってみましたが、やはりダメでした。
ヘタリンさん
仰る通りやりましたら、添付のエラーメッセージがでてしまいました。
何か他に解決策がありましたら、お願いします。
書込番号:12741821
そうすると、設定云々というよりはvds.exeあるいはローダーが破損しているのかもしれませんね。とりあえず「自動」を「手動」に戻しておいてください。
ファイル破損の修復方法として、インストールDVD(SP2を統合したものだとベター)で起動させて、システムファイルチェッカーを実施すると治る可能性はあります。
http://windows7forums.com/tweaks-guides-howto/46982-how-run-system-file-checker-sfc-exe-offline-windows-7-vista.html?language=ja
あと乱暴ですが他のvistaパソコンから、仮想ディスク関連の
Vdsbas.dll Vds.exe Vdsldr.exe Vdsutil.dll Vds_ps.dll
をコピーしてsystem32に上書きすれば運がよければ治るかもしれません。
書込番号:12742994
すみません、お聞きするのを忘れてましたが、このHDDを接続したときだけエラーが出るんでしょうか。
書込番号:12743073
ヘタリンさん
システムファイルチェッカーやってみます。
それからこの症状はこのHDDだけででる訳ではありません。なので、システムディスクも表示されないです。お察しの通りVirtual Disk関連の不具合の様です。
書込番号:12747367
こんにちは。はじめまして。
私もこの商品を購入して最初にこの問題を経験しました。
まずセキュリティソフトを停止しましたが、当然解決しなくて
色々試してみましたが、全く認識しませんでした。
が、バーチャルドライブソフトが邪魔をしているのではないかと
ふと気付いて、デフラグソフトを削除したら認識できました。
何かソフトが邪魔をしているのではないかと思います。
書込番号:12767817
返事が遅くなり、ごめんなさい。
ヘタリンさん
「インストールDVD(SP2を統合したものだとベター)で起動させて」とありますが、
再インストールがかかってしまいます。やり方が間違っていますでしょうか?。
科戸の風さん
初歩的な質問ですみません。バーチャルドライブソフトというのは、どの様なソフトでしょうか?。vds.exe以外の其の類のソフトは入っていないと思っていたものですから、デフラグソフトも同様VISTA標準の物しか入れていません。
書込番号:12781973
windows上からもできます。途中でインストールDVDを要求されますので用意しておいてください。
SP2統合版でうまくいかなかったら、購入されたのでもいいかもしれません。
http://pasofaq.jp/windows/vista/vistasfc.htm
書込番号:12782247
アクセス権の関係でインストールDVDで起動させないとダメみたいですね。
再インストールがかかる理由はわかりませんが、再トライする場合には、次のコマンドで d: は、
"Repair your computer(コンピュータの修復)"オプションを選択したあとのSystm Recovery Optionの表で、Locationが(D:)の場合ですので、違う場合は変更してください。それと、スペースに注意して入力してください。
sfc /scannow /offbootdir=d:\ /offwindir=d:\windows
書込番号:12783266
ヘタリンさん
ご丁寧にありがとうございます。
返事が遅くなって、申し訳ございません。
やってみましたが、添付画像にある様に
「windows リソース保護は、修復サービスを開始できませんでした。」
とあり実施できませんでした。
以上
書込番号:12808286
スレ主です。
丸一日かかってしまいましたが、結局、OSの再インストールで直りました。
回答を寄せていただいた方ありがとうございます。
書込番号:12841917
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
