このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2010年12月6日 17:10 | |
| 13 | 17 | 2010年10月27日 15:18 | |
| 43 | 24 | 2010年9月19日 01:35 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02602 [2TB SATA300 7200]
買って1ヶ月ほどですが急に読み書きが遅くなりました。
1GBぐらいのファイルコピーに20分とか表示されます。
何か改善できる方法とかありますか?
既に500GBぐらいデータが入ってて、移動するHDDもありません。
新たにHDDを購入して移動するしかないですかね?
移動にどれだけ時間がかかるのか…
そもそも全部移動できるのか…
脱力感でいっぱいです…。
状況があまり書かれていないため回答が難しいけど、起動ドライブとかに使用しているならある程度仕方無い部分がある。
データ用として使用しているなら、OSが分からないけどデフラグなどやってみてはいかがでしょうか?
また、転送しているデータがどこからそのHDDに行っているかが不明なので推測だが、元のデータドライブが起動ドライブだとした場合、ソフトウェアなどのインストールなどにより容量が圧迫されてコピーに時間がかかる場合がある。
また、1ファイルで1GBと1MBのファイルが1GB分だと後者の方が基本的に遅くなってくるはずです。
単純にこういう内容の物はCrystalDiskMarkなどのベンチデータでどの程度変化した。
OS、データの転送元、パソコンのスペック、接続方法なども書いておくともっと良い回答が出てくると思いますよ。
CrystalDiskInfoなどのsmart情報なども使ってみると故障している場合など判明することがあります。
(自分はこのドライブを持っていないのでドライブ固有の症状かもしれません。)
書込番号:12327234
常駐ソフトなどの干渉があるのかを分けて考えないと答えが出せません。
もしソフトの影響を受けているのならどのHDDを使っても同じように遅くなってしまいます。
アンチウィルスソフト辺りがソフトの移動などを監視してチェックしている可能性が。
ですが最近との事なので最近の変化が何かあったか等の情報と共に…
と調べるならそういう手順を踏んでいくんですが、予備のHDDも無いそうなのでご自身で検証するのは無理かなと思いました。
HDD自体が駄目になっている可能性も無いとは言いませんが、やはり調べないと答えが出せないですね。
1GBのファイルが細かいファイルの集まりだと20分は普通でもありますが。
大きいファイルならありえないですよね。
スレ主様の環境を知らないので一般的に言えることとしてこのくらいです。
書込番号:12329154
この製品とWD1001FALS-00J7B0の組み合わせで使っています。
以前WD10EARS+WD1001FALS-00J7B0の組み合わせではそれぞれ42度前後だったものが、
この製品+WD1001FALS-00J7B0では52度、48度と明らかに高くなりました。
個体差なのか分かりませんが、
スピンアップ時間も遅めだし音も五月蠅いです。
(手持ちのHDS721010CLA332より五月蠅い・・・)
はずれ引いたのかな?
HGSTは、プラッタ密度が低いので、枚数が多いですし。発熱も多いです。
それでも、経験的に耐久性は一番だと、私は判断していますが。
まぁ、発熱が気になる構成なら、WestanDigitalを使えばいいでしょう。
ただ。
アイドル時に42度なら高すぎ。もう5度は下げたいところ。
書込番号:12056097
当方では、内蔵HDD3台のうち、1台がこのHDDですが42〜43度くらいです。
個体差なのか、それともエアフローの問題なのか・・・。
書込番号:12056174
みなさん返信有難う御座います。
やはりアイドル時42度は高めなんですね。
もう少しエアフローを見直して使ってみます。
今回の購入の理由が、
WD10EARS×2を離して設置して使用していた時は35度前後だったのが、
WD10EARS×2とWD1001FALS×1の3台構成にした結果が上記の42度の状態になりました。
ですのでケース内での発熱材料を抑える為にこの製品を買って、
再び2台構成にしてみたのですけど・・・色々試してみます。
有難う御座いました。
書込番号:12056204
回転数の差が出ることはよくあるからそのせいではないかと思います。
書込番号:12056268
>甜さん
回答有難う御座います。
回転数ですか・・・Hitachi Feature Tool辺りを使用しても、
確か回転数には手をつけれませんでしたよね・・・。
いずれにしても何かしら温度を下げる対策取らなきゃ駄目ですね。
抜本的な解決をする為に週末にケースごと変えて見ようかと考えてます。
書込番号:12056584
フロントファンの後にHDDが取り付けられるケースがベストですね。私は、そういうケースしか買いませんが。
ケース内の空気の流れにしても、前から後へと自然になりますし。ビデオカードやチップセットにも風が当たるので、メリットは大きいと考えています。
HDDに直接取り付けるタイプのファンは、あまりお薦めできません。
ファンの振動がHDDに加わると悪影響と言うのもですが。
経験的に、特殊な形状のファン(ビデオカードとかのファンも)は、どうも耐久性に難がある物が多いです。回転時にがたついて音が出るようになったり。焼き付いて溶けた経験もあります。
書込番号:12057797
>kazu002さん
アドバイス有難うございます。
上記の条件に当てはまるケースを探して見ます。
よろしければ経験上オススメの製品があれば、
教えて頂けませんでしょうか?
書込番号:12058081
お薦めですか…。
ケースは、パーツが固定できるのが第一なので。いつも安い方から探すのですが。
こんなところはいかがでしょうか?
サイズ SCY-603-BK
http://www.scythe.co.jp/case/scy-603.html
レビューも書いていますので、参考にして下さい。
奥行きが短い分、長いビデオカードが難しかったり、HDDのコネクタ付近が窮屈になりがちなのが欠点ですが。
5インチベイが4つもあるので。こんな製品を使うのも手です。
http://www.ainex.jp/products/hdc-503.htm
http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=389&cl_index=2&sc_index=5&ss_index=12
ついでに。フロントパネルに吸気孔を追加で開けてやりたいところです。安いケースですから、ガリガリと思い切りよく。
書込番号:12058622
>KAZU0002さん
色々ご紹介有難う御座います。
これをメモして週末ケースを買いに行きたいと思います。
組み直したら結果を報告させて頂きます。
本当にありがとうございます。
書込番号:12060813
400GBプラッタ、5枚タイプで7200回転だからね
発熱、消費電力、静音性に関しては劣るだろうね
HDD選択を間違いましたね
書込番号:12061024
>Tomo蔵。さん
そうですね。
XP 使用なのでWDのジャンパー設定が面倒だと、
無精したのが仇となりました。
こういうのはよく考えないと駄目ですね…。
書込番号:12062634
このHDDでも、速度低下云々の話は出ていますので、注意。
書込番号:12067407
>KAZU0002さん
このHDDでもXPでの速度低下はあるんですね。
知りませんでした。ありがとう御座います。
で、ケースを買ってきました。
教えて頂いた製品が見つからなかったので、
・フロントファンの後にHDDが取り付けられる
・割合騒音が少ない(妻の要望)
上記2点を満たすケースを店員さんに挙げて貰い、
ANTECのP183というケースを選んで買ってきました。
フロントにファンを2つ追加して運用してますが、
起動後1時間たった時点で、HDDは両方とも32℃前後となっています。
おかげさまで安心して使用して行けそうです。
(スピンアップ時間が若干遅い点が変わらないのはしょうがないですよね)
本当に有難う御座いました。
書込番号:12068345
まぁ、スペック上は他社に比べて見劣りする部分がありますが。ちゃんとした環境で使えば、信頼性はピカイチなメーカーだと私は思っています。
おまけとして。
http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm
公式のテストツールDriveFitnessTestです。
通常フォーマット(クイックフォーマットではない)の後に、DriveFitnessTestをかけて、精密検査をしておきましょう。フォーマットも検査もかなり時間がかかりますので、寝ているあいだにかけるくらいで。
終了後に、SMARTに異常がなければOKです。
書込番号:12072601
返信遅れてすみません。
DriveFitnessTestですか。
アドバイス通りに寝る前に実行してみるようにします。
最後まで本当にありがとうございます。
書込番号:12077425
6台使って、これみよがしに室温上がりました。
冬場の暖房にはいいかもw
まだ、夏は経験してませんが
書込番号:12122588
ところで、このディスクは相変わらず爆音なんですかね?
書込番号:11710667
これですな。
http://www.gdm.or.jp/voices_html/201007/20100723a.html
誰が保証してくれるのか、ショップ側でも分からないという、なんか恐ろしい販売形態ではあります。
書込番号:11715596
使っていますが、静かですね〜
日立のHDDはカリカリ言うのが普通かと思っていましたが、これは静かです。
データ用で使っているので、アクセスが少ないので静かなのかと思いましたが、
データをコピーしても静かです。
当たりの玉かな?
使い始めたばかりなので、耐久性はわかりません。
書込番号:11718209
hima3396さん、貴重なコメント有難う御座います。静かなのですね!かなり購入意欲が沸きましたです。今までの2TBモデルと一緒かと思っていました。
書込番号:11718465
hima3396さん、とても静かそうで羨ましい。因みにAAMは有効なのですか?
書込番号:11724508
AAMは、シーク速度を制限することでカリカリ音を減らす仕組みでした。
HGST提供のソフトFeatureToolから設定する項目なのですが。最近のバージョンのFeatureToolではできなくなったと思ったら、HDD自体から機能が無くなったのかしら?
個人的には。40MB(GBじゃないよ)の頃から、動いている証拠としてカリカリ音は好きなのですが。
回転振動のブーンは無い方がよいですけどね。
2chですが。この辺を読んどくと勉強になります。
http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1279524224/-100
特にAPMの設定はややこしいので、注意。
書込番号:11727726
hima3396さん、投稿有難う御座います。ファームウエア:JKAOA3EA⇒変わっていませんね。AAMが調整出来ないファームウエアですね。それにしても、静かなのは羨ましいです。
書込番号:11727854
個人的に気になったので、もう一台のHDDも調べてみました。
気になることは、時々カンカンとヘッドがぶつかるような音がする。
時々プチフリする。5〜10秒くらい。
入れ替えようと思ってこのディスクを買ったのに同じ型番でがっかり、ところがファームが違います。
ファームって入れ替えできるのかな?入れ替えてもOkなのかな?
やったことが無いので判りませんが、判る方がいれば教えてください。
それよりファームって手に入るのかな?
書込番号:11728178
追記です。
[11728178] は 0S02602 ではなく、HDS722020ALA330 として購入しました。
音は 0S02602 より うるさいです。
書込番号:11728212
hima3396さん、おはよう御座います。
このファームはAAMが調整できますね。静かになるのでは?
書込番号:11729536
プチフリがあるとのことですが、お使いのOSはなんですか?
書込番号:11799320
PC本体は別ですが、どちらも XP Pro32 SP3 です。
0S02602 [2TB SATA300 7200] を接続しているPC構成
M/B P5Q Deluxe
CPU Q9450 (OC3.7GHz)
GPU 4670
MEM 2GBx2
HDD ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200)
PSU CMPSU-450VXJP
これはいたって快調。
HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200) を接続しているPC構成
M/B P7P55D
CPU Core i7 860 (OC3.4GHZ)
GPU 4870
MEM 2GBx2
PSU KMRK4-P-550A
こちらが時々プチフリしますが、再起動すると直ります。
会社からなので、構成は記憶で書いてます。
書込番号:11806159
はじめまして、hima3396さん
少々気になったのでコメントを残します。
>時々プチフリする。5〜10秒くらい。
この音の原因ですが、ディスク読み書きの際に読み取りまたは書き込みが出来なくて(ディスク自体になんらかの問題があるため)ヘッドが飛んで、ディスク内部に当たっているのかと思われます。
SMART情報を確認したり、いつ故障しても大丈夫なようにバックアップを取られることをお勧めします。
私自身もこの音を目安に交換時期を計っておりますが、初期段階でこの異音が発生した場合、購入店に言うと無償交換の対象となっております(そうでない店もあるのかな?)
書込番号:11853716
HDS722020ALA330がXPのIDEモード苦手だからじゃないですかね。
だからXPのデフォルトの状態だとDefragやコピーで速度低下を引き起こすはずです。
0S02602としてきた方はファームが3EAなので対策バージョンですが、もう一台は28Aなので完全な対策はされてないものでしょう。20Aとかだともっとひどいんだけど・・・AHCIモードで動かぜば解消すると推測しますが。
書込番号:11853821
お返事が、大変遅くなりました。
やっとSSDを手に入れて、システムを組みなおしておりました。
新規にOSをインストールし直し、RAIDモードでHDDを接続しましたが、
マザーがP7P55Dの為、Serial ATA 3.0Gb/s cables での動作となっており、
マックススピードは望めませんが、これでプチフリが無くなってくれれば良いかなと思っております。
暫く、このまま使ってみます。
「こうするともっとよくなるよ」等の、ご助言等頂ければ嬉しいです。
書込番号:11874272
結局、保証に関しては不明なままですか?
私も買ってみました。
箱の中には、保証書があり、サポートの電話番号も
書かれていましたが、どなたか電話した人いますか?
本日、T-ZONEで、HDS722020ALA330 をさして、「このHDDは箱入りか?」と
聞いてみたところ、「箱入りではない。日立の保証はいまどうなっているかわからないので、本当に
保証があるのかなって感じですが・・・」と店員よりコメントをいただきました。
書込番号:11890486
私も2台購入ししばらく使っています。
ST3500320AS 500GB との比較ですが、シーク音はやはり大きいですね。
大容量のファイルをダウンロードして、ほかに何もプログラムを
使っていないときに、時々、シャリ・・・シャリ・・・と聞こえます。
もちろん動作時には、ガリガリ音はしますが、これは、どなたかが書かれていた
ように動いている感じがあって嫌いではないですね。
(夜寝ているときにバックアップをとりながらとかだと気になりますが。)
まぁそんなに気にはなりませんが、神経質な人は気をつけたほうがいいかも。
書込番号:11931917
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
