iMac MC509J/A [3200]
Core i3 3.2GHz/4GBメモリー/1TB HDD/スーパードライブ/ATI Radeon HD 5670を備えた21.5型(1920×1080ドット)液晶一体型モデル
このページのスレッド一覧(全10スレッド)
0 | 4 | 2010年12月12日 23:58 |
1 | 3 | 2010年11月9日 20:21 |
3 | 5 | 2010年10月28日 20:12 |
2 | 11 | 2010年10月22日 17:38 |
Mac デスクトップ > Apple > iMac MC509J/A [3200]
MacにWindowsの仮想環境を作るためにパラレルズを導入しようと思っています。
WindowsXPを導入しようと思っていて、インストールディスクとプロダクトキーを入手しようとオークションを見てみました。
ホームやプロフェッショナルといったエディションの違いだけでなく、
色々な種類の物が多数出品されていました。
(ホームとプロフェッショナルの違いはよく知りませんが、今まで使用していたPanasonic W7がプロフェッショナルだったので同じものにしようかと思っていますが…)
まとめると大体、下記の通りだったと思います。
a.正規版
b.OME版(DELLのPCに入っているもの)
1.CDROMまたはDVDROM新品、プロダクトキー未使用)
2.CDROMまたはDVDROM新品、プロダクトキー中古)
3.CDROMまたはDVDROM中古、プロダクトキー中古)
c.DSP版(中古PC、自作PC用)
d.未使用プロダクトキーのみ
a やc1は間違いなく使えると思うのですが、当然価格も高いです。その他でも使えるのはどれでしょうか。
ちなみに「プロダクトキー中古」とあるものでも、「電話認証によらず、インターネットで認証が可能です」という説明がありますが、本当でしょうか。一度使ったキーは電話で解除か何かしないと再度同じキーは使えないように思えるのですが。
またbでもカスタマイズPCのプロダクトキーは問題ないかもしれませんが、DELLでも既製品に入っているプロダクトキーという事もありえます。既製品には通常プロダクトキーと何らかのハードと関連付けしているらしいので、やはりそのまま使えない可能性もあるのではないでしょうか。
「親切にMacにも使えます」と説明があるものもありました。
おわかりになる方がおられましたら、ご指導のほど、よろしくお願いいたします。
c1はMSの想定する同時購入品(メモリーとか)がなければ
ライセンス的にNGのような気がします。
書込番号:12358531
不正のインストールを行い、認証で不正だと指摘される。
その時にライセンス購入を催促されるので、それでライセンスを購入する。
そのライセンスを使って認証を受けると、問題ないだろう。
書込番号:12358630
どれもやめて欲しい・組み合わせ
本気でWin XPを御使用になりたいなら販売店に相談を
書込番号:12358953
a以外はライセンス使用許諾違反になる恐れが高いので、ここで質問しても...
新品、中古品、使用、未使用とかの問題ではなく、何にライセンスが付与されているかが重要です。
OEM版はPCそのものに、DSP版はパーツにライセンスが付与されているので、
cのDSP版でもライセンスが与えられているパーツと一緒でないとライセンス使用許諾違反になります。
以下、MSのHPより抜粋
http://support.microsoft.com/kb/882965/ja
ライセンス使用許諾範囲
製品版パッケージについては、製品添付の使用許諾契約書に従って、第三者に譲渡することが可能です。OEM 版については、使用許諾契約上、単体での譲渡は禁止されています。
書込番号:12359007
アップルストアのCTOで Core i3 から Core i5 にアップするかどうかで迷っています。差額の¥18,900は「まあ出せなくもない」という感じのギリギリのラインです。メモリ8GBへの増設は決定済です。
用途としては通常のネット・メールに加え、パナGF1のRAW現像(Aperture3にて1回に300〜500枚程度)、AVCHDのホームビデオ編集などです。
現在は旧iMacのC2D2.66+4GBメモリを使用しており、Aperture3の動作に少しストレスを感じています。
あまりCPU事情に詳しくないのでお聞きしたいのですが、上記の用途で Core i3 から Core i5 へのアップグレードは大きいですか?それとも微々たる差でしょうか。21.5インチモデルの Core i5 は、27インチモデルで採用されているものとは違うものなんですよね? 27モデルのように「クアッドコア」の表記があれば迷わずアップするのですが。。。
ご意見をよろしくお願いいたします。
おそらく使用されているプロセッサはCorei5が680でCorei3が550だと思います。
appleが表向きにプロセッサナンバーを公開していないんで動作周波数からの推測ですが、Corei5は高負荷時に周波数が上昇し、速度が上昇するようになっています。
最大3.86GHzまで上昇するみたいです。
双方とも同じ世代のデュアルコアCPUですから周波数で比較して1.2倍程度高速だと思いますよ。
20%の高速化にどれだけのお金をかけられるかだとおもいます。
ネットとメールはほとんど変わらないと思いますが、RAW現像は結構差が出るかもしれないですね。
書込番号:12184408
>ホームビデオ編集などです。
Core i5をお勧めします。
メーカー製PCは基本的に後からCPUの変更は出来ません。(中には換装した方もいますが)
メモリーの増設費用をCPUのアップグレードに回したら如何でしょう。
メモリーは後から簡単に増設出来ます。
書込番号:12188286
性能はフランカー#7711さんが書かれているとおり、ピーク時で20%くらいですね。
このときにアクティビティモニタで見ていて、CPUが両方のコアともに100%に張り付いているなら、CPU性能重視でコストをかけた方がよいです。
コア数を気にしておられますが、アプリケーションによっては複数コアをうまく使い分けられないので、そのようなソフトの場合にはコア数の増加によるメリットは限定的です。
Apertureだとディスクアクセスが律速している可能性もありますから、この場合にはストレージの速度を気にしたほうがいいです(SSDにできれば一番ですけど)。
書込番号:12190633
Office for Macが発売するということと
iPhone、iPadを使っているので
そろそろ母艦をマックにしたかったのでWinからのりかえました。
やはりマックの商品は箱を開けるところからワクワクさせられますし
使っていて楽しいです。
ただ、今は使い慣れるまで苦労しております。
コントロールキーの出番が多いこと多いこと
マウスのスワイプがうまくいったり、いかなかったりで
少々てこずっております。
でも、携帯電話からiPhoneにしたときも
少々手こずったあげく今では携帯電話の使い方の方が
難しく思うようになった現状を考えると2〜3ヶ月後くらいが楽しみです
自分がどこまで使いこなしているのか!!
これからは毎日、本やサイトをみながら上達していくつもりです。
Office for Macも使うのが楽しみだし、680円でiLifeもアップグレード
できましたし。
今まではパソコンで作業をしている感じが、全ての作業が楽しく
利用できていきそうなので本当におすすめです。
みなさんは、初めてマックにしたときはどのようにして上達していかれたのですか??
よかったら教えてください。
Macが好きになることそれが一番かな。
Macの歴史を調べてみたら面白いかな。
書込番号:12125695
こんにちは K,マケレレ 様
ウインドウズから乗り換えてご購入とのこと,おめでとうございます。
意外かもしれませんが,マックではキーボードも結構利用します。 ウインドウズではメニューを選択したり右クリックで行う方がおおいようなのですが,例えば「コピー」は「左手の親指でコマンドキーを押しながら人差し指で同時にCキーを押す」などです。カットはX,ペーストはV,取り消しはZです。
コントロールキーの出番が多いとは右クリックのことと思いますが,マックでもUSBのホイールマウスが使えますので,マウスはウインドウズでお使いだったものをそのままお使いになってもよいかもしれません。
でも,初めは,上に書いた「キーボードショートカット」を覚えるということでしょうか。マックでは,アップルが主要な操作のキーボードショートカットを規定してそれをソフトウエア開発者が守るように推奨していますので,キーボードショートカットを覚える価値はあります。 右手はマウス,左手はキーボードと,両手でマックを操作できるようになりますので,使いやすくなるのではないかと思います。(ただし,使い勝手はマウスの右クリックと同じくらいかもしれません。私はそちらの方をやったことがないのでわかりませんが。)
書込番号:12125757
ショートカットキーは、ワードパーフェクトかワードスターあたりが作った仕様を真似したんでないのかな。
ウィンドウズはユーザーインターフェースを真似したとマイクロソフトを提訴したアップルだけど。
定着してるからウィンドウズでも、ショートカットキーとして準拠してる。
マックOSのユーザーインターフェースに対してゼロックスから真似されたと言われたアップルは、マイクロソフトの提訴を撤回した。
優れたユーザーインターフェースは、真似するものだろう。
自動車や自転車のユーザーインターフェースは、全世界共通だけど、真似してはいけない、真似しないべきなのか?
書込番号:12125850
見かけは1ボタンマウスだけど、2ボタンにも対応してます。
システム環境設定>マウスの「副ボタンのクリック」
MSは1憶5000万ドル?という金額を払ってますよ。一応出資ってことで。
書込番号:12128044
アップルが倒産すると自身が困るからと、マイクロソフトはアップルに出資した。
しかも議決権の無い出資だったから、出資よりも寄付に近い。
書込番号:12128412
近々iMac MC509J/A [3200]購入予定の者です。
「3.20GHz Intel Core i3」
「4GB 1333MHz DDR3 SDRAM」
「1TB Serial ATA Drive」
の標準スペックでの購入を考えています。
iMacの使用目的はデジ一のRAW現像専用+ネット。
モニターでの鑑賞がメインですが、他の人との写真の交換(Jpegにて)などはちょくちょくやります。
アップルストアで6万円弱を上乗せして、「3.60GHz Intel Core i5+8GB」にスペックアップすることや、
Mac mini+モニター(ハードウエアキャリブレーション対応)なども考えはしたのですが、
RAW現像に慣れるまでは、モニター一体型iMacでスタートし、この6万円をモニターのキャリブレーションにつぎ込みたいと思うようになりました。
その後、興味と資金が続くようなら、フォトショップやCapture NX 2から始め、外部モニターやプリンターへ手を伸ばして行きたいと考えています。
最終的にはMac Pro+広色度領域モニターとか。。。
現在は、SONY VAIO Pentium 4 Window XP メモリー1GBの環境で、ニコンのViewNX 2を使用しています。
VAIOは家族3人で共有していますので、私専用として、Macに15年ぶりに戻ろうかなあと。。。
こちらで色々調べさせていただいているのですが、新しいiMacの情報が乏しく、又、旧型とは多少違いがあるでしょうから、過去スレがあるとは思いましたが、新たに質問させていただきます。
当方カラーマネージメントについてはド素人です。
iMac購入で気になるのが、モニターのキャリブレーションです。
iMacのモニター調整は完璧にならないとかキャリブレーションするだけ無駄とか言われることも有るようですが、
新規のiMacではどうなのでしょうか?
カラーマネジメント初心者にふさわしく且つ、出来る限り後々まで使用できるような、iMacに適当なお勧めのキャリブレーターを教えてください。
長文で失礼しました。言葉足らずなところもあると思いますが、宜しくお願いいたします。
http://blog.livedoor.jp/sunday_gamer/archives/51357056.html
この記事の最後に定番のキャリブレータを紹介。私も愛用している。
書込番号:12053092
お金をかけるなら最初からMacProを購入した方が良いと思います。
iMacは厳しいかな。
書込番号:12053293
こんにちは ninja_0360 様
少し前のiMacですが,スパイダー3というのでキャリブレーションしました。結果的にはアップル純正のキャリブレーションとあまりかわりませんでした。
私が今使用しているのは,三菱のRDT262で,これもスパイダー3でキャリブレーションしています。こちらは,ハードウエアキャリブレーションに対応したディスプレイで,明るさの調整もできなくなりました。 が,結果的にはアップル純正のキャリブレーションとそれほどは違いません。
書込番号:12053528
iMacディスプレイはsRGB環境ですので、キャリブレートセンサーはi1Display 2で十分です。キャリブレーションはした方が断然良いです。ただし、表面のガラスが気になるところですし、RGBゲイン調整が出来ないのが難点ですね。なので目標値は6500Kのガンマ2.2固定が無難でしょう。それ以外の目標値を目指すと、妙な色かぶりなどを起こします。
上記以外の目標値を目指すなら、ナナオCGシリーズなどをお薦めします。
書込番号:12053737
皆様おはよう御座います。皆様のアドバイスを読ましていただき、またまた悩んでしまい、色々調べている内にお礼が遅くなってしまいました。
Sunday Gamerさん
i1 Display 2ですね。23000円ほどで買えるのは初心者としては大変ありがたいです。ありがとう御座います。
tora32さん
iMacでのモニターキャリブレーションは効果ないですか?Adobe Gammaを使用してVaioの付属モニターの調整をしていますが、目視での調整精度に自信がなく機械に頼りたく思い購入を考えています。
当然Mac Pro欲しいです。ですが、使用目的からするとオーバースペック(&予算オーバー)だと思います。Mac miniにするか!とか又悩みだしてます。
梶原 様
Spyder 3 Eliteですか?30000円ほどで買えるもの他、後々Spyder 3 Printとかを追加購入して行けば効果的なステップアップが出来そうにも思います。
そうなんですか。。。貴重なご意見、ありがとう御座いました。
あつさのせいさん
効果的な設定値まで教えていただきありがとう御座います。今のところsRGBで全く問題ないです。ただ残念ながら今の私には、iMacでの「目標値は6500Kのガンマ2.2固定」という設定値がどのようなデメリットがあるのか分からない状態です。因みに私のVaioでの設定値も6500Kのガンマ2.2です。
ナナオCGシリーズもMac Proと同じく、オーバースペック(&予算オーバー)だと思えますが、欲しいです。
モニターキャリブレーションについてもうひとつ疑問点があるのですが、例えば6500Kで調整されたモニターで見た肌色と、5000Kで調整されたモニターで見た肌色が同じに見えるとの理解は間違っていますか?もちろんカラーマネージメント対応のブラウザ等で見た場合です。
初歩的な質問でお恥ずかしいです。宜しくお願いいたします。
書込番号:12057610
こんにちは ninja_0360 様
最後のご質問ですが,部屋の照明によります。 部屋の照明が6500Kならキャリブレーションも6500Kで,5000Kならキャリブレーションも5000Kで行わないと同じ色には見えないと思います。
でも,実際に自分の手を撮影してそれをモニターに写し,その横に自分の手を置いても,とても同じ色には見えません。また,プリントしても同じです。皆異なって見えます。
書込番号:12058630
梶原 様
こんばんは。ご指摘の通り環境光と同じでなければ、同じようには見えない(同じ色と認識出来ない)でしょうね。(※実際に表示されている色は夫々のモニターで違う)
何となくは頭の中が整理されてきたようです。自分ひとりで悩んでるよりお聞きしてよかったです。ほんとにド素人の質問でしたがお答えいただきありがとう御座いました。
iMacとi1 Display 2を購入して、色々勉強していきたいと思います。
書込番号:12065113
皆様こんばんわ
で!!結局、Mac miniとFlexScan SX2262W-BKとi1 Display 2とParallels DesktopとWindows 7 Home Premium他を購入してしまいました(^^ゞ
今後また皆様にお世話になることになると思いますが、そのせつは宜しくお願いいたします。
書込番号:12077271
それはなかなかいい選択と思います。使いごこちなど教えてください。
特にi1 Display 2の性能はいかがでしょう。
書込番号:12079601
mz3vs500zさん
オット!スミマセン!
お金は支払い済みなのですが、ものはまだ手元に無く、、、
一週間後ぐらいにまた覗いてみてくださいませ。
ただ、カテ違いになりそうですけど、、、
書込番号:12080045
[Mac デスクトップ]
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
Mac デスクトップ
