このページのスレッド一覧(全51スレッド)
0 | 8 | 2011年8月13日 06:44 |
0 | 3 | 2011年7月29日 07:32 |
1 | 3 | 2011年7月21日 05:13 |
1 | 2 | 2011年7月19日 21:14 |
0 | 3 | 2011年7月19日 19:04 |
1 | 6 | 2011年7月19日 06:38 |
PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1
やはり、MegaFlow 200 Red LED Silent Fanが一番でしょうか?
LEDには拘ってません。他にお勧めがあればご教授ください。
今現在、組み立て中なんですが上部FUNを追加したくなりましたので、よろしくお願いします。
パーツの温度はいかほど?
本当に必要ですか?
書込番号:13165084
MegaFlow 200 Red LED Silent Fanは19dBAで110 CFMの風量ですから追加するならBESTなFANと想います。
http://kakaku.com/item/K0000033728/spec/
書込番号:13165135
KAZU0002さん、まだ組み立て途中で、電源未投入のままなんです。
後で、追加するのも面倒なので蓋をする前にと思い質問させて戴きました。
有りと無しではどれほどの差があるかは今はわかりません。ですので、本当にいるかと言われると返答できません。 すみませんです。
satorumatuさん、やはりそれですか。返信有難うございます。
書込番号:13165388
お徳さん! 毎度!
組み立て途中で,お邪魔かも知れませんが、MegaFlow 200 Red LED Silent Fanを
追加するということは、CPUクーラーZALMAN CNPS9900 MAX RED LED (CNPS9900-MAXR)
に決定ですか。?
ついでにおせっかいかもしれませんが、設置場所に余裕があれば、
http://rai.txt-nifty.com/health/2011/05/post-e587.htmlを参考に
スチールラック購入をご検討してみてください。
1.床や台に置くより埃を吸い込みにくい。
2.底面がメッシュのため、冷却性能がUP!する可能性がある。
3.地震対策にもなる。
私としては、
【ルミナス25mm】業務用として信頼の厚いスチールラック3段60W奥行46 LH6090-3
がお勧めです。その他色々サイズがあります。
http://www.luminous-club.com/products/list.php?mode=search&category_id=100000&name=3%E6%AE%B560W
私も、次回(いつになるか分からないが)PCケース購入時、導入する予定です。
いつ地震が来てもおかしくない、静岡県に住んでいますので。
それでは、頑張って下さい
完成したらレビュー、お願いします。 mackey64X2
書込番号:13165877
◆mackey64X2 さん◆
『HAF X』には、キャスターが底面についてますよ。
わざわざ、棚を買う必要はないと思うのですが・・・。
別の意図が、あって書かれてるなら、この限りではありませんが。。。
書込番号:13166362
あ〜そうでしたね。キャスター付いていましたね。
忘れてました。
地震対策でしたら、そのまま床に置いたほうがよさそうですね。
書込番号:13166466
私もそのFANを追加で搭載しました。音に関しては問題ございませんが、
上部片側だけLEDとなるのも変ですので、サイドパネルのFANを上部に、
購入したファンをサイドに取り付けました。
結果的にLEDでサイドパネル内が見やすくなってGoodでした。
上部FAN増設で苦労したのは、上部の増設FANと前面のUSB類のケーブルが
干渉するので、蓋を閉める際に若干苦労しました。
書込番号:13183315
現在、下記構成で試運転中です。付属のサイドファンを上部へ移設して、サイドファン無しの状態ですが・・・皆様からのご回答感謝しております。
しばらくこれでいってみよと思います。
Win7 Pro 64bit
cpu i-7 2600k
M/B ASUS Z68-v pro
SSD crucial C300 128GB×1
HDD 日立 OS03191 2TB×2 OS03224 2TB×2
ODD Pioneer BDR-S06J-BK BDR-206JBK
VGA MSI N460GTX Cyclone IGD5×2 SLI構成(ENERMAX UCCL12 ×1)
電源 Owltech SS-760KM
メモリ A-DATA
cpuクーラー ZALMAN CNPS10X FLEX (ENERMAX UCTB12P×2でサンドウィッチ)
ファンコントローラー ZALMAN ZM-MFC3
ケース Cooler Master HAF-X
書込番号:13367809
トップ、フロント、サイドパネルに標準で付属しているファンの回転数がわかりますか?
トップに増設するファンで、標準と同じファンが購入出来ないか確認したら、
『FORCE 200 - 200mm Blue LED Fan(1000RPM)』を薦められ購入したのですが、
標準のトップファンと回転数が異なり、ファンコンで回転数を調整しても、
風量が異なってしまいます。
特に問題はないと思うのですが、極力風量の乱れを起こしたくないので。
しかし、これだけ多くのファンを付けると、ZALMANの4chファンコンでは制御が大変ですね。
VGAのファンはMBから直接とりました。
余談ですが、私はこのケース、机上に設置しているのですが、
換装のため何回か上げ下ろししたら、背中の筋肉が悲鳴をあげ、
整骨院に行くハメになってしまいました。
フロント 23cm (700rpm/19dBA)
トップ 20cm (700rpm/19dBA)
サイド 20cm (700rpm/19dBA)
リア 14cm (1200rpm/17dBA)
書込番号:13307781
んー
回転数を合わせる必要はないですよ
同じ口径でも羽根の形状等で同じ回転数でも風量は違います
逆に無理に回転数だけ揃えたらバランスがわるくなる可能性もあります
様子を見ながら1番冷える調整をファンコンで試すのが良いです。
書込番号:13308337
どっちにしても1週間に1回は掃除しません?
って俺だけですか?
絨毯でも環境によりますからね・・
書込番号:13277100
防塵性が悪いので好ましくは無いですけど、別に危険では無いですね。
週1でメンテするならべつに何も問題無いでしょう。
このケースは電源用吸気部分の防塵性も悪いようなので、
電源の設置向きはは吸気ファン上向きが良いかもしれないです。
書込番号:13277125
問題になるのは電源だけなので、上向きで搭載するか
フィルターを追加しても良いかも、100均で何か探してきて応用してもよいし
こんなのも
http://www.ainex.jp/products/cff-df270.htm
http://www.ainex.jp/products/cfa-a.htm
書込番号:13277935
説明書にも書かれていなかったのですが5インチベイの下二つは3.5インチのHDDは入らないのでしょうか?SATAも引き出しをしまうと押されて入りません どのように裏に繋ぐのでしょうか?どなたか回答よろしくお願いします
>http://www.overclockersclub.com/reviews/cooler_master_haf_x/2.htm
このレビューの上から、17番目の画像のように、HDDをマウンターに取り付け、5.25インチベイに前から入れ、すぐ上の画像のように(上から、15番目の画像)裏の基板にマザーからのSATAコネクターと電源ユ二ットからの4ピンコネクターを接続して使うものです。
つまり、HDDをマウンターに取り付けホットスワップベイに使う為の、ものです。
尚、ホットスワップベイに対応しているマザーボードが必要になります。
>http://ameblo.jp/erix05/entry-10692682403.html
このブログを見ると、裏の基板を止めてあるブラケット自体、取り外し可能な様なので、
取り外し、普通のHDDの結線で、HDDを収納可能です。
書込番号:13266418
ありがとうございました!!おかげで助かりました また機会があればよろしくお願いします
書込番号:13272669
みなさん、こんにちは。
夏場の温度上昇に備え、このケースを購入しました。
現在配達待ちの状態です。
このケースの特徴として、前面のメッシュとエアーフローが挙げられると思いますが、
やはりそれだけ『ほこり』を吸い込むということでしょうか?
今までのケースには、ファンの内側にメッシュ状のフィルターが付いていましたが、
このケースには付いていないようですね。
みなさんはどのように対策をされていますか。
あと、電源の取付方向はファンが下向きで良いでしょうか?
スポンジフィルターは無いですが目の細かい網があります
現実にはフィルターが有っても内部は汚れますから、エアダスターなどを
まめにする方が良いと考えてます
電源に関しては埃の多いような床に置くんじゃない限り
下向きの外吸気がベターでしょう。
書込番号:13267856
がんこなオークさん
お答えいただきありがとうございます。
メッシュ状のフィルターが付いているようで安心しました。
つい先ほど、配達されてきましたが、箱大きいですね(汗;
さすがに今から引っ越しすると夜中になりそうなので、
また時間があるときに作業しようかと思います。
初のフルタワーなので、夢も広がりとても楽しみです。
何かおすすめのセッティングがあれば教えてください。
書込番号:13269200
何のセッティングですか?
ファンに関しては最小の構成から始めて、最適な組み合わせを見付けるしかありません。
多少のパーツの差で、空気の流れも違うので、絶対の法則というものはありません。
書込番号:13272138
質問ばかりで申し訳ないのですが
現在、HAF X RC-942-KKN1にグラフィックカードを取り付ける段階で
困っています…
グラボ:N560GTX-Ti HAWK(MSI)
を取り付けようとしているのですが
マザーボードのスロットへ根元まで差し込む(着脱時に押し込むレバーが持ち上がるまで)と
写真のようにネジで固定する事ができない状態になってしまいます。
一応PCI-e x16スロットの1,2どちらで試しても同じ状態でした。
本体側の不良 or グラフィックカードの留め具部分の不良なのか
それとも自分がカードを押し込みすぎなのか…。
初めての自作で予備のグラフィックカードなどもないので
どうしたものかと困っています。
パーツの不良なのであれば
電話で問い合わせして交換をお願いしようと思うのですが
(ケースとカードどちらが悪いのかわかりませんが)
まずは詳しい方のアドバイスを頂きたいと思います。
すいませんが宜しくお願い致しますm(_ _)m
マザーボード固定ねじを緩めて若干移動させて仮止め、
VGAカードを差し直して場所良ければマザーの本締め、VGAを固定して下さい。
極端な場所ズレ以外は微調整で補正できます。
書込番号:13269982
グラボがきちんとささっていますか?
奥のほうが浮いていたりは。
きちんとささっていればマザーを少し後ろ側にずらしてみてください。
書込番号:13269989
マザーボードの背面に取り付けるI/O パネルがきっちりケースにはめ込まれていない場合、前面パネル側にマザーボードが押されてそのようになる時があります。
さすがにそのズレ幅はおかしいので、面倒ですが一度取り外して確認した方が良いでしょう。
書込番号:13270077
マザーボードのIOパネルのはめ込みや
グラボはもともと押せるところまで押し込んでいたので
@一度マザーボードをはずして多少ずらしてから仮止め
Aケース側とグラボをお互いに押し付けて無理やり金具を仮止め
Bグラボの固定を強めてからPCIスロットの奥まで押し込む
C他部分を本固定
で無理やり固定できました。
本当に素人レベルな質問で申し訳ないです。
M/Bはちゃんと寸法に合わせて固定していたので全然問題ないと思っていました。
組み立ては奥が深いですね(´Д`;)ヾ
平さん、ももZさん、dameponさん
アドバイスありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:13270115
公差が反対方向へ偏ると組み付けは難しくなりますw
注意事項としてVGAカードの抜き差しが正常に出来るか確認をしてから、
MBに通電してください。
書込番号:13270162
ケースの欠陥とは思わないでくださいね^m^
どのケースだろうとピッタリ合うことの方が少ないです。
書込番号:13270384
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
PCケース
