REGZAブルーレイ RD-BZ800
Blu-ray 3Dディスク再生/AVCREC/レゾリューションプラスXDE/デジタルチューナー2基を備えたBlu-ray Discレコーダー(1TB)
このページのスレッド一覧(全333スレッド)
8 | 11 | 2011年3月5日 12:51 |
6 | 6 | 2011年3月4日 00:22 |
3 | 4 | 2011年3月1日 21:09 |
15 | 11 | 2011年3月3日 12:36 |
0 | 7 | 2011年2月27日 14:56 |
10 | 18 | 2011年3月9日 17:33 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800
東芝サポートに電話しましたが推奨していないと教えてくれませんでした
こちらで見た情報なのですがまとまった返答が欲しいので教えてください
Recboxに保存可能、更に他機器への移動も可能とこちらで見ましたが
・レコからコピーしたタイトルはコピ1ですか?
・レコからそのままムーブした場合はコピ10情報を引き継ぎますか?
・LANHDD内で編集できますか?
・移動できるものに制限はありますか?(未編集のDRのみ?)
・レコーダーが壊れても見れますか?
また
・LANHDD(Recbox)に保存したデータは他のレコーダーに移動(コピーやムーブ)して見れますか?
・できる場合はコピ1ですか?
・元々(BZ800)に戻した時はコピ1ですか?
・移動先で編集できますか?
・レコーダー以外の機器に移動し見る事はできますか?
またコピ10情報を持ったままコピーやムーブができる保存方法があれば教えてください
今まではRD-XS38を使っていてプレイリストで好きな場面だけを切り取りHDD内にダビングして元のタイトルを消す
という作業をしていたのですが、ブルレイレコになった場合どのようにするのが一番近いでしょうか
東芝の今後に期待して購入予定に入れているのですが保存や編集に関し他メーカーのほうが良い点がありましたら教えてください
沢山あって申し訳ないですがアドバイスよろしくお願いします
ダビング10が保持されるのは、内蔵HDDもしくは、内蔵HDDと見なされるUSB-HDDだけです。
それ以外は、全てコピワン扱いです。
あと、この手のダビングは、DR限定です。
とりあえず、分かる範囲で
書込番号:12739652
ヒデピタさん
まず、基本的なこととして、DTCP-IP を使って機器間のムーブをした場合、元の番組がダビング 10 情報を持っていても、ムーブした先は必ず「コピー不可・ムーブのみ可」となります。(DTCP-IP では現在のところダビング 10 情報を受け渡すことができないため)
そのため、BZ800 から RECBOX にムーブしたら、以後はどの機器にムーブしようと、ずっと「コピー不可・ムーブのみ可」です。
はい。(ただ、「コピーワンス」というのは仕組みを意味する用語で、上のように「コピー不可・ムーブのみ可」の番組となります)
いいえ。
> ・LANHDD内で編集できますか?
RECBOX であればタイトル名変更はできますが、それ以外はできません。
ごめんなさい。把握していません。
> ・レコーダーが壊れても見れますか?
はい。BZ800 と RECBOX は別機器で、ムーブすることによって、その番組は BZ800 とは無関係になります。
はい。
ただし、DTCP-IP ムーブ受信機能を持つ機器にしか持っていけません。現在それができるレコーダーは東芝機とパナ機だけです。(各メーカーとも全ての機種ではない)
> ・できる場合はコピ1ですか?
はい。(RECBOX にムーブした時点でそうなっているので)
はい。(同上)
この場合、元がダビング 10 番組なら、RECBOX にダビングした時に「コピー」を選んでおけば、BZ800 にはダビング可能回数が 1 回減った状態で残りますが、BZ800 から再度ムーブしてくると、その元番組 (コピー 8 回可) と、ムーブのみ可番組の 2 つが同時に存在することになります。
> ・移動先で編集できますか?
できるはずです。
RECBOX 上に置いてある状態で DTCP-IP 配信できますから、対応のテレビ等で見ることができます。
同様に、DTCP-IP サーバ機器にムーブすれば配信できます。(レコーダー以外というと、現在のところでは RECBOX のような DTCP-IP 対応 NAS (LAN HDD) しかないでしょうが)
他の機器へ持っていく場合は不可能です。BZ800 内で内蔵 HDD から USB HDD への移動の場合は、DTCP-IP ではなく BZ800 内の移動なのでダビング 10 情報を保持した移動ができますが。
書込番号:12739654
現行のDTCP-IPダビングは、ダビングカウント引き継ぎません。
コピー選択しても移動選択しても、ダビング先ではコピ1(コピー禁止)になります。
>・LANHDD内で編集できますか?
できません。
スカパー!HDでは編集すると不可です(前後カットのみ可能)。
他は冒頭や編集分断点で、欠損やGOPゴミ復活(RECBOXだと多分こっち)の情報があります。
スカパー!HD以外のAVCについては、情報無いので分かりません(REGZA-BD持って無いので)。
>・レコーダーが壊れても見れますか?
可能です。そのためのDTCP-IPダビングです。
>・できる場合はコピ1ですか?
可能です。前述の通りコピ1です。この操作はPCからになります。
>・移動先で編集できますか?
可能なはずです。
PCということなら、受けだけは対応したDynabookがあるようです。
USB-HDDのみです。現状では個体縛りとダビングカウントは一連です。
>今まではRD-XS38を使っていて(以下略)
USB-HDDとLAN-HDDを使い分ければいいと思います。
USB-HDDは持ち出せない巨大DVDだと思えばいいです。そこでの編集に制限ありません。
重要なものはLAN-HDDにもですが、これは無編集のままが無難です。編集は最終地点で。
書込番号:12739710
ヒデピタさん
わかる範囲で
はい
引き継ぎませんが、ダビング10なら時間はかかりますが、複数回ムーブすればムーブ先で同じ番組を複数存在させることは可能です。
>・LANHDD内で編集できますか?
多分出来ません
>・レコーダーが壊れても見れますか?
NASにムーブした物はPS3やリンクシアターやクライアント機能つきテレビ等でDLNA視聴できます。(家庭内LAN環境が必要です)
私はRD-S1004kからNAS(HVL1・LS-XH)にムーブした物(TS限定)をPC(ソフトはDIXIMDigitalTV)とPS3とLT-H91LANでDLNA視聴しています。
NASにムーブした段階でレコーダーの個体縛りがなくなりますので違うレコーダーに再ムーブできます。(東芝対応機・パナ対応機)
NAS内ではコピ1なのでNASからは移動するとNAS内の番組は消えます。
現在NASからレコーダーに再ムーブできるのはHVL(Recbox)系だけです。
LS-XHもレコーダーからムーブ出来ますが、一方通行のためムーブ先で保存して終わりです。
(DLNAでの視聴は可能です)
書込番号:12739851
エンヤこらどっこいしょさん
>あと、この手のダビングは、DR限定です
ということはBDやLANHDDに保存した後も内蔵HDDのものも編集等しないほうが良いという事ですね
未編集かどうかは重要なのですが、コピ1のムーブしか無理な状況では
東芝のプレイリスト→HDD内ダビング→LANHDDとういのは可能でしょうか
shigeorgさん
丁寧にお答え頂きありがとうございます
可能であれば凄く嬉しかったのですができないという事実に向き合って考えたいと思います
これはPCにGV-XSWをつけていてQNAPのTS-110(ケースのみ)を持っているのでPCで録画したものをRecboxやBZ800への移動や
逆にRecboxからTS-110に移動できるのか知りたかったのです
モスキートノイズさん
皆様本当に丁寧に答えてくださってありがとうございます
なるほど。スカパーに入る予定は今のところないのですが情報ありがとうございます
CATVには入っていてこちらはHD録画できない。というとこまでは探しました
USB-HDDはレコが壊れたら見れないというのであまり視野に入れてなかったのですが、
DRのみと考えると容量が不安ですので重要度順にUSB側にしてそちらで管理というのもアリですね
sr18deさん
返答ありがとうございます
固体縛りがなくなるというのは嬉しいですね
機能的に良いパナ機もできるという事で検討してみたいのですがプレイリスト編集のしかたがわからなかった…のとUSBの利便性もわかりましたのでやはり東芝にしようかなと思います
ご返答くださった皆様ありがとうございます
わかる方がおられましたら
これを教えて頂ければ幸いです
書込番号:12740031
この前の世代のS1004/X9/S304ではDRと未編集スカパー!HDでしたが(DRは編集可、スカーア!HDは前後カットならOK)
このBD世代ではAVCもムーブ可になっているはずです。(編集も可)
スカパー!HDのAVCは前後カットのみは変わらないと思います。
※私もこの世代もっていないので確証のある情報ではありません。
編集はスカパー!HD以外なら問題はないですが、チャプターは引き継がないです。
書込番号:12740147
ヒデピタさん
まず、DTCP-IP でムーブを行うには、その機器が DTCP-IP ムーブに対応しているソフトウェアを搭載している必要があります。
これはパソコンに限らず、レコーダー、NAS 等全部にあてはまります。(レコーダーや NAS も内部に各種のソフトウェアを持っていて、その中に DTCP-IP 用ソフトがあるかどうかということですね)
で、ムーブには、送信側 (ムーブ元) と受信側 (ムーブ先) がありますが、それぞれ処理が違いますので、DTCP-IP ムーブソフトが送信機能と受信機能の両方を持っていれば送信も受信もできますが、片方しか持っていなければ送信または受信しかできません。
さて、BZ800 や RECBOX は送信機能と受信機能の両方を持っているので、相互にムーブできます。
でもパソコン用の添付ソフトまたは市販ソフト等で、DTCP-IP の受信機能を持っているのは、東芝ダイナブックの一部の機種に添付されている東芝製ソフトだけです。(市販ソフトではまだ存在しません)
一方、パソコンから他の機器へのムーブについては、一部の PC 用地デジチューナーに対応ソフトがついています。
幸いヒデピタさんがお持ちの GV-MVP/XSW (ですよね ?) は、DiXiM Media Server 3 for mAgicTV をインストールすると、番組配信ができるようになるほかに、他の機器への番組ムーブができるようになるようです。
なので、PC から RECBOX や BZ800 へのムーブはできると思いますが、GV-MVP/XSW を使っているということは東芝ダイナブックではないでしょうから、PC へは持っていけません。
さて、QNAP TS-110 ですが、これについては知らなかったのでざっとネットで調べてみましたが、どうやら DLNA 対応ではあるけど、DTCP-IP 対応ではないようなので、デジタル番組のムーブはできないと思います。
書込番号:12740775
shigeorgさん
Recboxから移動したい為には受ける側にDTCP-IPの受信機能が必要ということですね
TS-110にはなDTCP-IPがない為GV-MVP/XSWの番組を移す事もできないんですね…
これがしたい為に買ったのに意味ないですね 普通にサーバーとしては使えそうです
今度からはきちんとDTCP-IPがあるかどうか調べてから買いたいと思います
書込番号:12741014
パナはRECBOXからデータを受けることはできても、送り出しが出来ませんので
ご希望に添えないです。
書込番号:12741683
hiro3465さん
自己録画(外からDTCP-IPダビングしたものではない)したAVCのムーブは確かに可能なんですが、
現状はRD-BZ/BR/X10シリーズがムーブ先の場合のみ可能なようです。
RECBOXではありませんがHVL1-G1.0Tへのムーブは出来ませんでした。
書込番号:12742826
そうですか、貴重な情報ありがとうございます。
RDのBD機世代のAVCもまだ課題があるようですね。・・
書込番号:12743188
ハードディスクに録画したテレビ番組の再生中に早送りボタンを押すと音声付で早送りが出来て便利なのですが、ボタンを押した直後1-2秒間が無音となります。 映像はこの間も先に進んでしまいます。 ソフトウェアバージョンアップは確認して最新になっています。
テレビもREGZAで同様の機能を良く使用しているのですが、全く音切れは発生しません。 これは故障なのでしょうか? 皆さんのRD-BZ800はこのような現象は出ませんか?
たぶんTVではないですか?
東芝のTVって、外部入力に対する音声の追従能力はあまり良くないですよ。自分はZ3500でがっかりしていますので。レコは、ソニーですが。
ちなみにAVアンプやその前のソニーのTVでは同じ接続(HDMI)で、問題が出ていませんでした。
書込番号:12732397
1.5倍速の再生にした時ですか?
それとも通常の再生に戻した時ですか?
書込番号:12732437
私は旧型ヴァルディアですが東芝に問い合わせた所
”仕様です。”という回答でした。
あと、他の機種の同じような質問です↓。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000050533/SortID=12149825/
書込番号:12732528
なりますよ。
RD−X9までのレコーダーはレグザ(TVの方です)と同様に音切れは無かったのですが、このモデルから音切れがするようになってしまいました。
たぶん、ソフトウェアのアップデートでは治らないと思います。
結構不便なので次期モデルは改善して欲しいところですね。
書込番号:12732560
RD-Z800のCPUの能力がぎりぎりの設計になっているのではと思っています。
早送り以外にも、低レートでAVC録画をしたときの本体表示窓のカウンターが飛び飛びに
表示されたり、その他にも何かとワンクッションの待ちがある状態を見ていると
そう思えてなりません。
全体のもっさり感をなくすためにも、もう少し処理能力を高めてもらいたかったです
書込番号:12733188
皆さん、早々の回答ありがとうございます。東芝TV、レコーダーを愛用しています。 REGZA 42Z9000(外付けHardDisk) 、RD-Z1 共に1.5倍速は音切れも無く、とても重宝していました。
最新のレコーダBZ800に買い替えて、このような事が起きるとは残念です。
音切れは1.5倍速にした時も、1.5倍速から普通再生にした際も両方ともなります。
書込番号:12736669
X-9など一世代前の東芝機からHDDの増設が可能になりました。バッファローからは複数のHDDが対応していましたが、現行のBZ800などに対応しているのは、
HD-LBU2のみとなっています。
増設HDDの長寿命化のため、できればファン付きのHDDを使いたいのですが、どなたかファン付きのHDDで対応するものをご存じないですか?
(HD-EBTU2など、別売りでファンを取り付けられるものでもかまいません。)
また、メーカーが正式に対応を発表しているものの中では、どのHDDが長寿命だと思いますか?
よろしくご回答をお願いします。
「REGZAテレビ対応」とか「REGZAレコーダー対応」などと言いますが、
基本的に「USB-HDD」は、「PC用周辺機器」なので、
余程の「相性」が無い限り、メーカーを問わず使えるはずです。
<「動作確認」であり「動作保証」でもありませんし...
また、この手の製品は、「動作音」も結構するので、
「ファン付き」の場合、更にうるさくなる可能性が有りますが、
その辺は大丈夫でしょうか?
>どのHDDが長寿命だと思いますか?
「内蔵されているHDDのメーカーで」って事でしょうか?
個人的には「運」だとは思いますm(_ _)m
<「日立」「WD」「Seagate」「Samsung」の中で
「一般向け製品」にそれほどの違いが有るのでしょうか?
それよりも「制御基板(USB-SATA変換)」の方が壊れる可能性が高いように思いますm(_ _)m
<この手の製品は「海外製造製品」が多そうなので...
書込番号:12723306
私は以下のを使用しています。
冷却性は抜群です。しかし、音については結構気になります。
ファンを手動でON/OFFできるものもありますので、それを選択肢に入れてはどうでしょうか?
http://www.owltech.co.jp/products/drive_case/drive_case.html
書込番号:12724373
スレ主さま
オウルテック製品の使用感を、カキコミしたものです。参考までに...。
[12694072]
また、USB-HDDの切換えは以下のようにしています。
[11791373]
書込番号:12725988
今売っているものでFAN付メーカー品ってこれぐらいでは?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000083475/
電源内蔵はでかいacアダプタがないのですっきりしていい感じですよ
書込番号:12726034
他社には無いHDDの拡張性のアイディアは素晴らしいです
これを他社がなぜ取り入れないのか謎ですが、一番の謎はなぜその本体でしか再生ができないのかです
PCの外付けHDDのようにせめて東芝製のレコーダーなら再生できるようにすべきなのでは?
なぜ特定の一台だけでしか再生できないような仕様ししたのでしょうか?
あと簡単ダビングをなぜ無くしたんでしょう?
これが一番の改悪だと思うのですが・・・
初期化〜ファイナライズまで児童でやってくれる便利なものだったのに
ソニーの瞬間起動
番組検索の的確さ
ダブル録画での制限排除
HDDを東芝製ならどれでも繋いでも再生できる
この4つをどうかしてもらえれば最高の文句なしのレコーダーになるんですけどねえ
これはしょうがないかもしれませんがリンク機能を他社製のTVとでも連携できるようにすればもっとよくなりそうなんですが・・・
どこの会社も自社のTVとレコーダーセットで買わせたいでしょうから無理かもしれませんが・・・
私の場合TV、レコーダー、スピーカーがそれぞれ別社なので
著作権保護です。
X9世代でもX10世代でも、リモコンコードから使えます。
現行機ではBDでは使えずDVDだけですが。
書込番号:12716044
メーカーが異なっても基本的なリンクは機能しますよ。
実際、TVが東芝でソニーのBDレコとヤマハのホームシアターをリンクさせています。
パナもできますが敢えて使っていません。
書込番号:12716094
外付HDDを使えるレコーダーは
パイオニアのレコーダーが消える直前にやっています
他社がやらない理由は
メーカーにはメリットが無くデメリットが多いからです
それなのに東芝がやった理由は
ユーザーのためを思って・・・ではなく
他に生き残る手が無かったからで
背に腹はかえられないって諺の通りだと思います
パイオニアがやった理由もたぶん同じですが
パイオニアはそれでもダメだった
東芝はとりあえず踏ん張ってるって事だと思います
もしかしたら東芝には
外付HDDを使えなくしても売れる状態にしたい
って目標があるかもしれません
パナ・ソニー・シャープは三竦み状態で
どこか1社がやれば時間はかかっても
最終的には全社採用すると思います
書込番号:12716131
dqdqffffさん
これは東芝が決めたことではなく、現在のデジタル放送の仕組み上、そのようにしかできないのです。
理由はらしあさんが書かれているとおりです。
なお、レコーダーの他にテレビでシャープとパナが USB HDD を使えるようにしてきていますが、両社とも同様にその機器以外で再生できないという制限を設けざるをえなくなっています。
あと、地デジチューナーを持つ PC で録画した番組も、その PC 以外では再生できないようになっています。(デジタル番組録画に関しては、PC であっても例外ではないということです)
ただし、レコーダー、テレビ、パソコン共に、その機能を持っていれば、DTCP-IP でムーブすることで他の機器に持ってはいけます。(DTCP は著作権保護をしながらムーブする仕組みです)
書込番号:12716222
交換出来て、他の機器で使えるカートリッジHDDなら、iVDRが有るが、
なぜか大手は無視してます。
BDのDISKの営業サイドが採用に反対なのでしょう。
書込番号:12717199
アイデアそのものはパイオニアが既に実践、失敗して
いますよ。
アナログ機で、でしたので時期が早すぎました。
だから東芝の独自の発想したアイデアではないです。
パイオニアの失敗例を参考に普通に売ってる外付けHDD
を繋げられるようにした事、東芝の顧客層、HD DVD終息後
の東芝の立場等の条件があったから、受け入れられたと
いう事ですね。
そうするしかなかったんですよ。
コピワンやダビ10を目の敵にする人達がいるでしょう?
何故かを調べたらいいです。
そもそも御希望の仕様にするには、何か著作権保護の条件を
満たす規格なり開発・提案しなければいけません。
HD DVD終息後の東芝にその余裕があろうはずもありませんねぇ。
永遠の課題「安定性」が抜けていますよ(笑)。
基本的なリンクはどこ製のTVでも動作しますよ。
外付けHDDに関しては遅かれ早かれ他社も対応するとは
思いますね。
まあ、パナが先陣切るかソニーがやるか、やっぱり
こういう事はシャープが先陣切るパターンでしょうか?
書込番号:12718964
便乗質問ですみません。
基本的なリンクはメーカーが違っても動作するということですが、どの程度の操作は共通と
なってるでしょうか。テレビは東芝製を買ってしまったのでレグザリンクを使うためには
DVDも東芝にする必要があると思っていましたが、他社製でも使えるとなると選択肢が広がります。
使いたい機能はテレビのリモコンでDVDの録画や再生をする位です。
(複雑な操作はDVDですればいいと思っているので)
やってみないと分からない部分もあると思いますが、メーカ間の相性等もあったら知りたいです。
書込番号:12719426
基本的にはTVリモコンよりもレコーダーリモコンを使った方が他社間でもリンクが機能するものが多いです。
たとえば、パナ・ソアニー・シャープのレコーダーだと再生一覧メニューボタン(またはホームムニュー)を押すと
電源も立ち上がりますが、TVがREGZAの例ではすべてボタンひとつでTVも立ち上がり、入力は切り替わって再生メニューが出ます。
予約時も同じで双方OFF状態から自動入力切替で番組表が出ます。
逆に東芝レコーダーは見るナビボタンで電源が立ち上がらないので、レコーダーの電源投入が1ステップ余計に必要です。
レコーダーのリモコンのほうがリンクには便利なので学習リモコンでTVと統合した方がより便利には使えます。
※レコーダーリモコンだとTV操作は基本的なものしか出来ないので。
書込番号:12719497
増設HDDはBDがない苦肉の策だったと思うのですが、それで恩恵被れるんだからいいです。
元々がHDDレコーダってPCの世界を家電に特化したのに、HDD容量差なんてもので差別化
する発想が貧弱すぎます。
、、、TVも単体チューナも増設できるのに、肝心のレコーダが出来ないって変なことです。
パイオニアは公式には高価な専用ディスクのみ、eSATAで使えるって知ってた人少ないかも。
USBで汎用許す東芝は不具合あってもユーザ責任?
デジタルコピーガードは別の問題ですが、機器間移行なんてのを簡便化して欲しいです。
メディアで持ち出したり、インターネットにアップすることが最大の敵でしょう?
書込番号:12722278
パイオニアは、プラズマテレビ事業の業績不振でシャープと合併せざるを得ないほど経営が窮地に陥ってしまったのが原因です。他社のプラズマテレビが低価格化していくのと反対で高額となってゆきました。早々にプラズマ事業をたたんでしまっていれば、優秀なDVDレコーダーを投入していましたのでBDレコーダーに参入できていた可能性はあります。パイオニア自社製のBDプレーヤーは評価も高いものでしたからレコーダーにおいても希望の星になりえたかもしれません。他機でのHDD再生をするならマクセルのIDVSレコーダーと日立のIDVSテレビで環境を整えればできることですのでユーザーの選択にゆだねられる問題でしょう。外付けHDDに録画して他機で観たい番組は、ディスク化すればよい問題です。日立以外のメーカーが第三のHDDとしてIDVSスロットを装備すれば理想的ですが、そういう広い視点に立って考えているメーカーがないと見ていいと思います。ブルーレイディスクレコーダー時代になっても機能の多くは、HDDを中心にしたものばかりでブルーレイ付きHDDレコーダーと呼んでいいものばかりですね。
書込番号:12733543
それは現状のパイオニアに至る「原因」であって、
レコーダーで外付けHDDを先駆けけたものの失敗し、
自社開発から撤退した「原因」ではないでしょう。
パイオニアのレコーダー事業が振るわなくなったのは、
デジタルチューナーを積まずにi.LINKで録画再生する
という時代錯誤のDVDレコーダーが大コケしてからです。
外付けHDDもパッとせず、新製品の投入もなくなってと
もはや撤退してるも同然の時期が結構長くありましたよ。
数は出なくても高価格で高利益を目論んだんですが、
受け入れられなかったですからね。
書込番号:12733675
RD-X4で作成したチャプター付きのDVD-RAMが数枚あります。
これを本機のHDDにダビングし、チャプターを維持したまま数枚分まとめて1枚のBDに焼くことは可能でしょうか?その際、焼いたBDにはもとのDVD-RAMのチャプターは維持されますか?
すみませんが宜しくお願いします。
数枚程度ならそのままにしておいた方が良いのでは?
DVDからBDにするにはどのメーカーでも必ず画質劣化を伴う変換が必要です。
時間が掛かる上に画質まで低下するのでは余り意味が有りません。
書込番号:12712701
BZ800世代の機器を所有していませんので、わかる範囲でカキコミます。
X4で作成したDVD-RAMのタイトルはコピーフリーだと思いますので、BZ800にはダビングは可能です。
BD-Rにダビングするためには、AVCに変換する必要があります。
チャプターが保持されるかは不明でです。
おそらく、チャプターは保持されると思いますが、CMカットしている場合は継ぎ目にCMのゴミが復活するかもしれません。(推測ですが...。)
AVCに変換するには、劣化が生じます。
DVD-RAMのままで保存しておくのが良いのではないでしょうか?。
書込番号:12712735
自分もjimmy88さん と同意見です。
一応東芝機の手順では、VRで高速取り込み→HDD内で実時間掛けて、AVC録画に変換→BDへダビング。という手順。
パナだと、VRで高速取り込み→実時間掛けてMPEG2-TS形式に変換しながらBDへダビング。
ソニーだと、AVC形式に変換しながらHDD取り込み→BDへ高速ダビング
ついでにシャープ、MPEG2-TS形式に変換しながらHDD取り込み→BDへ高速ダビング。
という感じです。いずれもどこかに実時間(変換)ダビングは関与します。
AVC形式に変換する点では、ソニー機の方が手軽です。
ちなみにチャプターはいずれも保持されると思います。
書込番号:12712753
jimmy88さん、G60さん、エンヤこらどっこいしょさん
返信ありがとうございます。素材自体はそんなに画質のいい物ではないので、再変換にそれほどのデメリットは感じてないのですが、DVD-RAM自体いつまで再生互換性がキープされるか大変怪しい感じですしディスクも整理したいので、ダビングできるうちにしておこうと考えた次第です。
しかし、チャプターが結構多めなので、維持されるかどうかが重要なんですけど、結局の所、この点については、よくわからない、ということでしょうか?エンヤコラさん、ちなみに今はBDはソニーを使用中なんですが、ご存じのようにこれはDVD-RAMは読めませんので、東芝機を買い増すか悩んでいる次第です。
書込番号:12715003
>DVD-RAMは読めませんので
再生は可能ですよ。
書込番号:12715019
masa2009kh5さん
ソニー機は、かつてはソニーはアンチRAM陣営だったので、読める訳ないと思いこんでいたのですが、今試しにDVD-RAMディスクを入れてみたら、確かに読み込めました。カタログ見たら確かに再生可能ディスクに含まれていました。情報ありがとうございました!!
書込番号:12715117
どの機種か解りませんが、
2008年秋モデル以降の機種はRAM再生に対応しています。
書込番号:12715135
レグザZ1000を持っています。LANHDDにハイビジョン録画してあるのを、なんとかBDに焼きたいのですが、レグザリンク・ダビングは使えないのでしょうか?
もし、ダメならば他にBDに焼く方法はないのでしょうか?
無劣化でと言うならどうしようもないから 諦めろ!!
画質劣化してでもやりたいならそれは可能(X10系以外でも可)。
書込番号:12711855
「レグザリンク・ダビング」に対応したのは、
「ZV500/ZH500シリーズ」以降のモデルからです。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/08b/regzalinkdubbing.html
「アナログダビング」なら、
東芝のレコーダーでなくても「外部入力ダビング」なので、
メーカーを問わず出来ます。
<「SD画質の番組をBDに焼く」という場合に制約が有る製品も有るので注意は必要
「SD画質の番組をDVDに焼く」なら、現状販売している製品ならほぼ出来ます。
※「CPRM対応」が必須なため
書込番号:12711981
外部入力録画になるんですよね?
コピー制限がある番組(つまりデジタル放送)も可能なんですか?
現行型パナやソニーやシャープは外部入力のデジタル放送もBD化は可能ですが
東芝RDも可能なんですか?(ちなみに本当に知りません)
書込番号:12711995
ユニマトリックス01の第三付属物さんへ、
「ダビング10」の番組なら、
「コピワン」で出力されるので、
「Z1000のLAN-HDD」−(アナログダビング)→「RD-BZ800の内蔵HDD」
「RD-BZ800の内蔵HDD」−(移動)→「(CPRM対応)DVD」などは可能です。
「コピワン」の番組は「コピー禁止」で出力されるので基本的に無理ですm(_ _)m
<レグザで録画されたものが、その時点で「(1回目の)コピー」なので...
書込番号:12712250
>名無しの甚兵衛さん
レスありがとうございます
コピワンはアナログダビング自体が不可なのは了承しています
ダビング10の場合ですが
パナ・ソニー・シャープみたいに
ダビング10をアナログダビングした番組をBD化出来るのか?が疑問点です
書込番号:12712378
>ダビング10の場合ですが
>パナ・ソニー・シャープみたいに
パナの場合ですが、
http://panasonic.jp/support/mpi/bd/bzt900bzt800/bzt900bzt800_c06_01.html
を見た限りでは「録画モードによる制限」は無いと思いますが...
この辺は、「REGZAレコーダー」で未対応だったのが、
最近、ファームウェアの更新でできる様になったりと、
<http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/RD-BZ800RD-BZ700.html
の「ソフトウェア・バージョン10」の「3」
「出来るレコーダー」「出来ないレコーダー」が有るようです。
<実際には「AVCに変換」という作業が入るため、
ダビングには、「実時間」掛かるようですm(_ _)m
なので、他社についても、各機種で確認が必要だとは思いますm(_ _)m
書込番号:12715087
>ダビング10の場合ですが
パナ・ソニー・シャープみたいに
東芝はできません
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/faq/rd-bz800/answer/faq_dubbing22.html
(取説操作編P84右下「お知らせ」もあわせて参照)
書込番号:12715128
名無しの甚兵衛さん
録画モードの問題では無く
少し前までは外部入力で録画したコピー制限がある番組は
著作権保護の観点から全社BD化出来ませんでした(DVD化は可能)
最初にソニーがその制限を無くし次にシャープ
そして前機種からパナもBD化出来るようになっています
東芝も既にBD化出来るのか?
それとも出来ないのか?をわたしは知りません
で今回
って質問に対し
ってRDでも出来るって断言してるレスがあったから
本当に出来るんですか?とイチオウ念の為に
やっぱりRDは最高で最強さんに確認してるところです
とここまで書いてたら万年睡眠不足王子さんのレスで
やっぱり出来ない事が判明しました
ソニー・シャープ・パナを買えばBD出来る・・・って事になります
手間と画質の問題があるからディスク化する意義があるのかは微妙だし
同じBD化出来る・・でもパナと他社では手間も違います
書込番号:12715205
VR->AVC変換してもダメなのかな?
そもそもCCあるとできないとか見た気もするし、さらに劣化させてBDに焼くなんていうこと、
個人的には意味あるとは思えませんが、、、。
スレ主さんにもアナログダビング議論は不要かも、、、。
書込番号:12715454
http://www.toshiba-living.jp/rev.php?no=78164&sid=1
こちらから「追補版」を参照してください。
4〜6ページに「VRタイトルをAVCタイトルに変換」の説明が有りますが、
「コピワン」などの制約についてはコレと言った制限は記述されていません。
<変換(ダビング)する時点で「移動」になるとは書いてあります。
書込番号:12718545
名無しの甚兵衛さん
確認しました
ただぼくが気になっているのは
HPの記述が直っていないってことなんです
「できなかった」ことが「できる」ようになったのなら
HPにもその旨書かれるはずですが
一向に直っていません
なのでぼくはそれを素直に解釈し
「できない」とレスしましたm(__)m
書込番号:12718968
疑問とか知らないなら検索すればいいさ
過去ログ読めば解るが、外部入力からの録画をBD化するのはできる
回答する人は検索使わないのか?
[12310598]
[12320730]
参考
[12075102]
[12022789]
東芝はD-BZ500からと
現行RDはバージョン10から
パナソニックは9月の機種から
三菱は11月の機種から
書込番号:12719164
東芝のHPは、間違っている記述が多数あるが、指摘してもいっこうに直さない
テレビのほうも間違いは多い
HPだけを鵜呑みに信じないほうが良い
下記は間違いの一部
追補版の説明書にしか記載がない
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/faq/rd-bz800/answer/faq_dubbing23.html
逆スローはDRだけでなくAVCも1段階
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/rd-b00/spec2.html#play
メール予約のレートも間違い
1年以上前から指摘しているのに、REGZAブルーレイでRD-style作り直してるのに間違ったまま
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/rdstyle/network/0405.htm
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/rdstyle/network/explain2/0405.htm
X9世代のTSのみ配信から更新されてない
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/rdstyle/network/explain2/0412.htm
書込番号:12719207
HD Rec再生も、詳細ページは更新されましたが、下記はまだ時期未定のままです
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/rd-b00/spec.html
書込番号:12719257
あゃ〜ずさん
了解です
指摘&訂正ありがとうございますm(__)m
書込番号:12719271
間違った内容になっているのを知らないまま放置ならまだ解りますが、
指摘しても直さないのは困りますよね。
消費者がまず見るのはカタログかHPがほとんどだと思うのに。
デジタルの外部入力をBDにダビングするのは、
現行機の実機で確認しているので出来ると断言できます。
主要5メーカーの現行機は規制緩和にすでに対応済みです。
説明書も今まで記載されていた「BDへはダビング出来ない」がなくなりました。
書込番号:12719342
一度ダビングしたディスク、テープは次の複製は出来ません。一回限りです。強力なコピーガード信号が添付され、強力な力と巧みな術でこれでもかというくらいかく乱してくれます!!!!。BDソフトの場合は、新譜なほど新しいコピーガードが仕組まれる仕様だとか。しかし、最終的に目で観ているテレビ画面や聞いているスピーカーの音は、アナログなんですょ!!!!!。
テレビ画面が高品質になればなるほど画面自体はアナログ再生ですからまた困った問題が生ずることはわかる方は判りますよね。
書込番号:12721803
画質劣化なしでBDへはダビングできないことがわかりました。
残念ですが、みなさんありがとうございました。
書込番号:12763954
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
ブルーレイ・DVDレコーダー
