REGZAブルーレイ RD-BZ800
Blu-ray 3Dディスク再生/AVCREC/レゾリューションプラスXDE/デジタルチューナー2基を備えたBlu-ray Discレコーダー(1TB)
このページのスレッド一覧(全333スレッド)![]()
| 13 | 4 | 2016年9月14日 17:44 | |
| 49 | 24 | 2016年5月22日 07:26 | |
| 9 | 13 | 2016年4月22日 22:41 | |
| 6 | 4 | 2016年1月4日 12:01 | |
| 2 | 18 | 2016年1月7日 22:05 | |
| 2 | 4 | 2015年9月11日 23:39 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800
本体がダンマリ状態になり仕方なく強制電源断したところ、HDDの認識情報エラー発生し書き込み禁止状態でUSB等への録画タイトルの退避も不可能というか、再生もできなくなりました。
「ズーム」の隠しコマンドも「606」「714」などの情報表示系は動作するものの「931」は反応なし。
HDDを取り出しPCにSATA接続し、Ubuntu起動しましたがHDDがマウントされません(ハード的には見えてる)。
「mount」コマンドでもフォーマット形式を認識できず、RDはUDF形式との情報も見かけたので、「mount -t udf 〜」など試しても、UDFとは認識できないようでした。
結果、HDDがマウントできず「REGZA HDD Easy Repair」での修復もできません。
HDDのフォーマット形式が分かればマウントできるのかな? とか考えてます。
何か知恵がございましたら、ご指南下さい。
なお、Windows7までは少しは知ってますがハードやLinuxは素人です。よろしくお願いします。
ファイルシステムはXFSで、LinuxOSですが…
書込番号:20198330 スマートフォンサイトからの書き込み
浄玻璃の鏡さん、情報ありがとうございます。
普通にXFSなのですか。
Ubuntuから認識できないのは、ファイルシステムが壊れているからでしょうか・・・
「xfs_repair」すれば見れるのかな。
もう少し格闘してみます。
その他、UbuntuからHDD認識しない点などで「勘違いしてるぞ」などありましたら、引き続きアドバイスをお願いします。
書込番号:20198483
HDD自体に問題が出るとレコーダーから操作は拒否されます。(この際、いろいろ不規則な警告メッセージが出ます)
こういう場合、単なるOSの誤認識ではなく基板故障かHDDのエラー問題でしょうね。(過去のRDではケーブル接続不良なんて初歩的なトラブルもありましたが)
まずCrystal Disk InfoというフリーソフトでHDDを調べてみては。
※上記ソフト画面上部の(ディスク)を当該HDDに切替、(注意)という表示や音声で警告が出てるようなら、もう使用は出来ないはずです。
HDDのコントローラー(回路)からのS.M.A.R.Tj(自己診断)j情報を受け、異常があれば自動的にレコーダー側でHDDを使用しないようにプログラムされているはず。(写真はRD-X9で使用不能になったときのHDD)C5エラーでのHDDトラブル
この場合、マウントの問題ではなく修復は不可能です。
(Crystal Disk Info)
http://crystalmark.info/download/
(HDD/SSDの健康診断を行うS.M.A.R.T.対応ツール「CrystalDiskInfo」 の使い方)
https://osdn.jp/magazine/10/02/18/0422227
なおRD系レコーダーはHDD交換が簡単で、フォーマットさえすれば使用出来ますので私も何度かHDD交換しています。
ただ基板が故障しての問題だと個人ではどうにもなりませんし、メーカーでも修理用部品はもう無いかもしれません。
また基板交換だと、(基板に紐付けされている)本体HDD、USB-HDD共に使用不能になります。
現状、USB-HDD番組の再生は出来ていますか?
書込番号:20198707
撮る造さん、ありがとうございます。
代わりのHDDを入れて初期化したところ、ビデオの方は問題ないようです。
また、異常のHDDは修復を試みてますが、ハード的にはアクセス異常はないようでした。
あとは、異常HDD内の録画を復旧できるかどうか・・・。
なお、新たに初期化したHDDはWin-PCで使用してたものを入れたのですが、ビデオで初期化した後にPCに戻して視てみたところ、NTFSパーティションと認識され、Win固有の「システムパーティション」も残ったままです。特にパーティション削除せずに初期化したからでしょうか
その後、代替えHDDのパーティションをPC上で全削除した後にビデオでHDD初期化し、Ubuntu でパーティションを見ると「不明」になってました。
もしかして、本ビデオは初期化前のパーティションのまま使用しているのでしょうか。不可解です。
この後、様々なパーティションが見れるようなソフトを探して、正常なビデオの内蔵HDDを調べてみます。
書込番号:20200442
本機でBS258chのDlifeを受信して録画するには
どうしたら良いのでしょうか。
現在はBS番組表にも表示されていない状況です。
TVは古くてBS258chは映りませんので、本機で
見れればと思いましたが、見れません。
住んでいるマンション自体はこのチャンネルを
視聴できる環境にあります。
リビングのTVでは難なく見る事ができます。
書込番号:19891692 スマートフォンサイトからの書き込み
番組表BS256(ディズニーチャンネル)からリモコン緑ボタンでマルチ表示させれば出てくると思います。
書込番号:19891783
20点
BS放送は20年以上前に始まりましたが、DlifeはBSアナログ放送では使用されていない後から追加したチャンネルで
放送しています。Dlifeと同じトランスポンダBS23で放送しているBS釣りビジョンやBS日本映画専門チャンネルも
おそらく映らないと思います。トランスポンダBS19で放送のグリーンチャンネルやJスポーツ1,2は映りますでしょうか。
また、CS055のショップチャンネルは映りますでしょうか。
古いBSデジタルテレビであっても、後から追加されたグリーンチャンネル、Jスポーツ1〜4、イマジカBS、BS釣りビジョン、
BS日本映画専門チャンネル、Dlifeのチャンネルがセットされますから、テレビが古いせいではありません。マンションの
受信設備が古いことが一番の原因と考えられます。
また、部屋の中でのアンテナケーブル、分波器、アンテナプラグや接栓などはBS・CSデジタルまで対応するものでしょうか。
次のサイトが参考になると思います。
http://www.diginet.ne.jp/tokyo-ant/bscscatv.html
書込番号:19891824
>デジタルっ娘さん
教えて頂いた方法で番組表には現れましたが
258を視聴するとE202のエラーで映りませんでした。
書込番号:19891856 スマートフォンサイトからの書き込み
>じんぎすまんさん
釣りビジョン
日本映画
ショップチャンネル
どれもE202でうつりません。
リビングのTVでは問題無く全て見れるのです。
リビングでも見れないなら設備が古いのかとも
思いますが、
上記全チャンネル全て見れます。258もです。
やはり本機では現状無理なのでしょうか。
書込番号:19891888 スマートフォンサイトからの書き込み
本機をリビングに移動させてリビングのアンテナケーブルに接続して試してください。
書込番号:19891948
(クイックメニュー)から
(チャンネル/入力設定)→(デジタル放送設定)→(初回設定)→(チャンネルスキップ設定)を確認してください
BS258が(スキップ)になっていませんか?
また(初めての設定/管理設定)から(ソフトウェアのダウンロード)を開けてみてください。
ソフトウエアのバージョンが古いと見られないかも。
最新のバージョンになっているか確認を。(最新は21)
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/RD-BZ800RD-BZ700.html
もっと古いRD-X9でも見られるので、見られないことはなさそうですが。(CATV環境ならSTB(専用チューナー)無しには見られないですが)
書込番号:19891980
怪しそうなのは、アンテナ線接続ケーブルですね。
ケーブルをリビングのものと交換して試してみても良いと思います。
まれに壁のアンテナ端子の不良もありますが、その際は電気店に点検・修理をお願いすることになると思います。
(知識があればホームセンター等で部品購入自己修理も可能ですが…)
BSデジタルが映るテレビであれば、BS258chのDlifeは視聴可能です。
書込番号:19891992
>柊の森さん
すぐにはできないのでこの週末にできればやり、
又書き込み致します。
書込番号:19892018 スマートフォンサイトからの書き込み
>撮る造さん
どちらも確認しました、スキップにはなっておらじ、
バージョンは最新でした。
書込番号:19892022 スマートフォンサイトからの書き込み
>CrazyCrazyさん
ケーブルを交換するのはすぐにはできないので
この週末にできればやり、又書き込みさせて頂きます。
壁のアンテナは地デジ、CATVの混合線で、
端子が壊れていたとしても私にはお手上げです。
TVの古さだとばかり思っていましたが、
関係ないのですね。
ちなみに、今回の事でTVの設定をあちこち触った後、
画面に今まで出た事が無い、E209 アンテナ電源を確認してください、
という表示が消えなくなってしまいました(>_<)
書込番号:19892038 スマートフォンサイトからの書き込み
三菱のTVですよね?
E209は“電源保護”が働いているような…
メニュー→設定→初期設定→放送設置設定→受信設定→衛星
アンテナ電源→入
…にして下さい(もし入の場合は、切にして入にする)
書込番号:19892081 スマートフォンサイトからの書き込み
じんぎすまんさん や CrazyCrazyさん と同じ推理を別の言葉で述べます。
>壁のアンテナは地デジ、CATVの混合線
●念のため伺います「壁のアンテナ」は回してねじ込むタイプですか?、それとも差し込んでおしまいのタイプですか?
差し込んでおしまいのタイプは、すでに廃れているはずですが、これを使っていると共聴アンテナからの受信はおそらく無理です。
●BSはCATV経由の受信(専用STBを経由する)わけではないですよね。
これも念のためです。
CATV経由でもなく、差し込みプラグでもなければ、電気屋さんで売っている〜FBという規格のケーブルで映るようになる可能性があります。
それで映らなければ管理会社に「共聴設備がBSの高い周波数の放送局に対応していますか?」と聞いてみてください。
書込番号:19892093
>浄玻璃の鏡さん
今朝になってテレビをつけたら表示は消えていました。
教えて頂いた設定を確認したところ、アンテナ供給に
チェックが入った状態でした。
書込番号:19892599 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほるへすさん
壁のアンテナは回してねじ込むタイプで、六角レンチが無いと外れないようにがっちりとまっていました。
BSの受信はCATV経由ではありません。
壁から来ているケーブルを分配して、
それぞれCATV、本機BZ800へ繋げています。
これだと嬉しいです。週末に近所のノジマに出向いて探してみます。結果は又書込み致します。
リビングのテレビは普通に視聴できるので、
マンションの設備自体は対応していると
推測しております。
書込番号:19892615 スマートフォンサイトからの書き込み
>一休みさん
リンク先拝見しましたが、解決には至りませんでした。
しかしながら大変参考になりました。
書込番号:19892631 スマートフォンサイトからの書き込み
マンションにお住まいで、ベランダのパラボラアンテナで個別に受信の場合はBSアンテナ電源供給は「入」にして
パラボラアンテナに電力を供給しますが、屋上のアンテナで受信の場合は「切」にしてください。共同受信設備で
パラボラアンテナやブースターに24時間電力を供給しているからです。
締めすぎです。手で回して締めてください。
S−4C−FB(またはS−5C−FB)に接栓を付けるのがベストですが、家電量販店で両側にプラグのついた
デジタル対応のアンテナケーブルでも同等の性能を持ちます。この場合のプラグはネジ式でも押し込むタイプ
でもよいでしょう。
ビデオデッキやアナログテレビに付属の細いアンテナケーブルやアンテナプラグ(平行フィーダーの使える製品など)は
現在のデジタル放送やBSには使用できないので捨ててしまいましょう。
マンションの管理組合か大家さんにBS受信設備の改修時期を確認してください。15年以上前に改修を行なったり、
CS055で無料放送のショップチャンネルが映らない設備はBSアナログ放送時代のものですから、設備の老朽改修
の必要があるでしょう。費用は200万くらいです。
書込番号:19892698
>じんぎすまんさん
結果から申しますと映りました!
リビングのテレビも視聴できるし、もう一つの部屋でも難なく視聴ができたので、
私の部屋だけ映らないのはマンションの設備では
無いと判断し、分波器の場所を変えたら映りました!
壁から来ているCATVとデジタル混合アンテナが、
CATVのセットトップボックスに直接刺さっていて、
セットトップボックスの出力部分に噛ませてあった
分派波器を、
混合線に直接分波器をつけて、片方をセットトップボックスに、
片方をBZ800へ刺したところ映りました。
何度もご返信頂きありがとうございました。
書込番号:19894686 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊の森さん
無事映りました!
BZ800をリビングに持っていくのはひと苦労だったので、
混合線アンテナを直接BZ800に挿したら無事映ったので、
分波器を使って配線しました。
ヒントを頂きありがとうございました!
書込番号:19894704 スマートフォンサイトからの書き込み
>CrazyCrazyさん
無事映りました!
ケーブルをリビングから外して来て、自室のものと
取替えて見ましたが、やはり映りませんでした。
なので、リビングと同じように、壁から出ている
混合アンテナを直接本機に挿したら映りました。
と、言うことは、経由しているどこかがいけないのだと判断し、
CATVのセットトップボックス経由をやめ、アンテナを分波器で分け、
片方をCATVへ、もう片方を本機に繋いだら映りました。
大きなヒントを頂きありがとうございました、
本当に助かりました。
書込番号:19894730 スマートフォンサイトからの書き込み
予約しようと番組表を見たら、
スカパーのチャンネルだけが表示されてませんでした。
地デジは全チャンネル番組表が出てます。
スカパーチューナーでの番組表は見えてます。
設定は一切動かしてません。
RD-BZ800の説明書を見たところ
クイックメニューで「番組表更新」をしなさいとあるのですが、
その肝心の「番組表更新」が出てきません。
昨日から、家にいる間は電源を入れて、番組表が自動更新、ダウンロードできるようにしているのですが、
未だに番組表は真っ白です。。。
どうすればいいんでしょうか…
こちらと同じではありませんか
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000135180/SortID=19779950/#tab
因みに番組表は電源が入っていない時に取得するようになっていると思います
書込番号:19780509
こんなこと、全然知りませんでした…
なんとかっていうケーブルを買わないとダメなんですか…
スカパーの110度CS放送と契約してたのか、定かではないですね…
書込番号:19780585
すいません。ケーブルの問題ではなさそうですね。
これは、番組表が再掲示されることはないということですよね?
酷いなぁ…
書込番号:19780586
スカパーチューナーと書かれているので、スカパープレミアム受信だと思いますが。(現行の110°スカパーなら内蔵してるし)
もしかして、BZ800の番組表使ってir(赤外線)予約しているのですか?(もう標準画質放送は無くなっているし、スカパープレミアムに移行しているので、旧スカパーSDチューナー用東芝RDの専用ケーブルは使えないはず)
それだと標準画質になるので、LANケーブルで繋げてプレミアムチューナーから予約してLAN録画したほうがハイビジョン記録で良いと思いますが、何か理由が?
>これは、番組表が再掲示されることはないということですよね?酷いなぁ…
というより必要性が無くなったということでは。
古い機種などを別にして大半のレコーダーでは、チューナーとレコーダーLANケーブルで(チューナーの番組表から)予約録画できますから。(宅内LAN環境が無いならLANケーブル直結でも)
書込番号:19780840
ご連絡ありがとうございます。
チューナーはPanasonic TZ-WR320Pを使ってます。
このチューナーで番組表から番組を選んで、
RD-BZ800側でも同じように番組表から番組を選んでという予約をしています。
リンクが上手くいかず、チューナーからの設定は当初からずっとしてません。
極めてアナログなやり方でやってる状況です。
ココがつながってれば問題ないんでしょうけど、全然。。
書込番号:19781590
RD側の設定はそれほど難しいことはないはずですが。
(クイックメニュー)ボタンから(設定メニュー)に入って、ネット機能設定を選ぶ
1.(イーサネット利用設定)を利用するに(写真1)
2.(イーサネット/ネットDeダビング設定)で
ネットDeナビ/ダビング/レグザリンク連動機器の項目を埋める(写真2)
(ダビング要求)は受け付ける、本体ポートは80のままで。
他社機との連携の場合、ユーザー名、パスワードは適当に全部埋めて(登録)で決定ボタンだけ。
(東芝機同士のLAN接続の場合には、項目同じにする必要がありますが)
3.右側(アドレス/プロシキ)はルーターに接続しているのならDHCPを(使う)にして(登録)を(写真3)
TZ-WR320のほうは(メニュー)(設定する)(ネットワーク関連設定)
1.(IPアドレス/DNS設定で、IPアドレス自動取得に(DHCP)利用
2.(LAN録画・再生機器一覧設定)で一覧出して、(サブメニュー)ボタンで機器をメニュー登録するだけですが。(写真4)
あとはWR320Pの番組表から予約録画できます。
BZ800なら、TZ-WR320の内蔵HDDに録画して、あとで(青ボタンで)複数番組選び、サブメニューから一括LANダビングしたほうが良さそうです。
(ルーターを使わず)BZ800とTZ-WR320PをLANケーブル直結してもLAN録画は可能ですが、RDの場合AUTO-IPでは録画が上手くいかない場合がありました。
まあ、双方固定IPアドレスにすれば問題は出ませんが、これには多少ネットワークの知識が要ります。
※DHCPとは、簡単に言うとルーターが各機器に割振るIPアドレスなどの設定。
Auto-IPは、ネットワークに繋がった機器同士でお互いに決めるローカルIPアドレスのことです。
書込番号:19781690
教えていただき本当に感謝します!
画像まで出していただいて……
びっくりしました。
繋がりました、というより、チューナーで認識しました!
びっくりしました・・・
RDのほうをネットdeダビング設定を「受け付けない」にしてたのが原因のようです。。
2点教えていただけると嬉しいです。
1)
とある部分です。
メニュー→設定する→ネットワーク関連設定→・・では、(LAN録画・再生機器一覧設定)というのが見当たりませんでした。
お部屋ジャンプリンク設定とは違うのでしょうか?
2)
ご提示いただいた写真4のうち、ダビングが「不可」になってしまってます。どうも触れません。
この番組表の件があって、
LANケーブルをRDとチューナーを直結してみましたが、それは意味ないようですね。
すぐに直します。
書込番号:19782904
いまはTZ−WR500Pに変更しているのでWR320Pとは項目が違いますね。
取扱説明書見ました、WR320Pだとお部屋ジャンプリンク設定でよいはずです。
うちのBDR-Z150では(可)、RD-X9では(不可)ですので、BZ800世代ではスカパーダビングは無理なのかも。
(スカパーHPの対応機種もダビングはZ150世代からしか載っていません)
http://www.skyperfectv.co.jp/rokuga/search.html?f=2
間にRECBOXのようなNAS介すればダビングは可能ですが、それならレコーダー買い換えたほうが良いかも。
東芝RD機種だと、TZ320PからのLAN録画の予約では下記のような問題があります。
1.BZ800側には予約登録されず、予約時間内はTZ-WR320PにDR2(裏録側を)乗っ取られる形になります。(ただしLAN録画より本体予約録画が優先する)
2.従って、TZ-WR320Pでの予約時間内に、BZ800でDR2(裏録)に録画予約されていた場合、その予約は失敗します。(警告は出ません)。放送時間変更でそうなった場合も同様。
3.また東芝RD機のW録は振替があり、DR1での放送時間変更などで別放送局のDR1番組と差しあった場合、1方がDR2に振り返られます。この場合にLAN録画と重なった場合もスカパープレミアムLAN録画は失敗します。
4.時間が連続する番組はDR1とDR2に割振られる(1:00〜1:30、1:30〜2:00)のがRDの原則。
上記が東芝RDでLAN録画が失敗することが多い理由です。(本格的にスカパーLAN録画を使うのなら、W録機ではなくシングルチューナーと考えたほうが良いです)
書込番号:19783016
早々にお返事いただき、重ねて感謝いたします。
そうですか…
この機種では、厳しいんですね…。
失敗とか、制限とか…
東芝が大変な時なので、応援したいのですが、
いきなり番組表が見られなくなったり、制限があったり。。
地デジ化して購入して、それほど時間経ってない、せいぜい10年は見てほしいのですが、あんまりです…
チューナーに合わせて、Panasonicに代えたほうがいいのかな…
書込番号:19783102
芝レコRDなんて元々欠陥商品なんだから早く手離した方がハッピーライフを過せるのだ。
書込番号:19783403
ノアノアノーフィアさん
ずっと怒っていらしてるんですね(笑)
書込番号:19787081
ホントは泣きたいんです…
東芝の対応
皆さんのご助言
どちらも怒りと感謝なんです。。。
それに相応しいアイコンが…w
哀に代えました。お察しください。。。
書込番号:19788971
今回の質問に対して、皆様、色々ご教授いただき感謝します。
結局、パナのDMR-BRZ2000を購入しました。
こちらだと、今のスカパーチューナーと同一メーカーですし、東芝がだめならパナと決めてたので、
古いカタログを持っていたので、ネットで注文した次第です。
東芝は RD-BZ800、以前はRD-XS53を使ってましたが、
最も重きを置いてたスカパー録画に難を来してしまったので、
ここで離脱卒業することにしました。
RD-XS53はドライブの換装を2回ほどやりました。
東芝の編集機能は、私が理想とする編集機能であり、
問題はあっても、文句はあっても、
機器に自分の感情とお財布を併せてきたのですが、
今回の件は、ドライブを変えたりの対応で…というのでは済まないようです。
先代RD-XS53は地デジが無ければ、まだ使っていたかもしれない、私には、クセはあっても好きな機種でした。
当代RD-BZ800も気に入ってたのですが、
自分的には唐突なinetの終了はやはり大きかったです。
以降も、手動でやってるのですが、予定してた番組が録画できず、難渋してます。。。
これ以上、ストレスを感じるの本望ではなく、苦渋の選択でもあるのですが、、、
東芝が大変な時に、長年使ってきたユーザーとして、東芝から離れるのは引っかかるのですが、そこはきっぱりしないとと思ってます。
今使ってるテレビも東芝製ですが、いずれ実家に運んで、今の家では、パナに統一する予定です。
書込番号:19811050
RD-BZ800でBDソフトを視聴していると、ビデオカメラを模した感じのアイコン(画像参照)がテレビ画面真ん中右部分に表示されました。 このアイコンは何の意味なのでしょうか?
途中で表示されないなりましたが、そのチャプターではそのアイコンが表示されます。
このアイコンを見るのは初めてなのですが、リモコンの何処かをおせば消えるんものなのでしょうか?
ちなみにパソコンのPowerDVDで視聴するとその表示はされないので、ソフトの仕様ではない様です。
ご教授よろしくお願いいいたします。
早々の返信有難うございます。
最初からそのアイコンを表示させない事はできるのでしょうか?
マニュアルをざっと見た感じでは判らなかったので、申し訳ないです。
書込番号:19458089
過去ログ見ましたが、最初から表示させない、というのは出来ないそうです。
書込番号:19458112 スマートフォンサイトからの書き込み
5年前に購入したRD-BZ800ですが、表示窓に□マークが常時付きっぱなしになり、フリーズが頻発するようになりました。
修理するとなると初期化されてしまうようですが、内臓HDDおよび外付けHDDに大量の番組が保存されており、消去したくないものもたくさんあります。
そこで、RD-BZ800の内臓および外付けHDDから他のHDDに吸出しを行いたいのですが、どのような方法があるのか、機器は何を用意すればいいか、またフリーズが起きる状況の中で可能なのか、詳しい方のお知恵を拝借したいのです。
よろしくお願い申し上げます。
基盤に問題(コンデンサが原因の場合が多いよう)があると正常動作しないので、ダビングがうまく出来るかは疑問。
内臓HDD問題のある場合にもダビングは難しいでしょう。またRDだとUSB-HDDから本体HDDに戻す必要があるので。(直接にダビング出来ないので困り者ですね。)
本体電源ボタン(長押し)でのリセットは試されましたか。
番組を外部にダビングするには、どんなモードで記録しているのかによって対応が違ってきます。
DRモードで未編集なら、東芝DBR機、RECBOXやバッファローのNASのほかレコーダーならDIGAやシャープへのLANダビングが可能。スカパープレミアム番組もDR同様の扱いですが、中央カットするとLANダビングできなくなります。
DR記録で中央部カット編集している場合は、東芝DBR、RECBOXやバッファローのNASへのLANダビングは可
部分ごとのダビングならレコーダー相手でも可能です。(DIGA、シャープ機)
AVC記録で未編集なら上記同様ですが、非対応機種もあります。(IO-DATAのNASだとHDL系はAVC非対応)
AVC記録で中央部カット編集するとどこへもLANダビングが出来なくなります。
デジタル放送VRモード記録の場合、LANダビングはできません。
(iLinkはDRモードのみムーブ可能で、他の記録モードには非対応)
BD-REを使って焼いた上で、別レコーダーに入れダビングするムーブバックが一番制約が無いので、ドライブに問題が無いならこれでバケツリレーがお勧め。
※USB-HDDから直接の外部ダビングはできません。一度本体HDDにダビングしてからの作業となります。
※RD機種からソニーレコーダーへのLANダビングはできません。
基板故障なら難しいですが、本体HDDの問題なら本体HDDのみの交換で初期化すれば回復します。(メーカー修理の場合基板とHDDセットでのの交換となるはず)
RD系機種の場合、自分でもHDD交換は簡単です。(HDDマウンタ金具ごと取り外して交換)
http://plaza.rakuten.co.jp/nxuser/diary/201503010000/
内蔵HDDが故障してもUSB-HDDは正常動作するのが普通。こちらの操作でも問題が出るのなら基板故障でしょうね。
書込番号:19444737
http://www.iodata.jp/pio/io/nas/landisk/landiska.htm#list1
ダビング方法は、「製品(RECBOX)」の録画ガイド(レグザ)を見てくださいm(_ _)m
状況からすると、撮る造さんが書かれているとおり、「必ず全ての番組がダビング出来る」かどうかは判りませんm(_ _)m
その点は覚悟した方が良いかも知れません..._| ̄|○
書込番号:19445127
>撮る造さん
>名無しの甚兵衛さん
知りたい情報をたくさん頂きました。
素人なので助かります。
本当にありがとうございます。
故障の原因は、基盤かHDDかの判別は素人には難しいんでしょうか。
長押しのリセットは試しておりますが、フリーズは変わらずですね。
録画時間を稼ぐため、AVC記録のものが多いです。
そうなんですね。できるだけ、手間と時間を掛けずにできればと考えていたのですが、コツコツやるしかありませんね。
この場合は、ブルーレイに焼いて取り出すしかないということでしょうか。
このやり方とRECBOXでは、ダビングの速度としては同じくらいなのでしょうか。
年末のお忙しいところ恐縮ですが、お答え頂けると助かります。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:19447181
スレ主さん
効果の有無はわかりませんが、一度「設定を出荷時に戻す」を試してみてはどうかと思います。
スタート→設定メニュー→はじめての設定/管理設定→設定を出荷時に戻す→暗証番号登録していれば4桁の暗証番号入力→はい
この手順ですが、詳しくは取説で確認してください。
なお、この操作をしても録画済タイトルに影響はありませんが、予約や地デジ設定などすべてクリアされるので、実施後は「はじめての設定」が必要となります。
書込番号:19447849
USB-HDDの再生にも問題が出るなら基板。本体HDDの再生のみ異常があるなら内蔵HDDの問題かと考えればシンプルですが。(必ずしも正確とはいえませんが)
※まず、AVC記録は他社レコーダーにはLANダビングはできません。(写真)
AVC記録が送れるのはRECBOXと東芝レコーダーのみですが、中央部(CMカット)編集済みだと番組としては送れませんが、各パートごとにLANダビングはできますので、東芝RDなら番組結合すれば。
※RECBOXだと(編集が出来ないため)各パートごとそれぞれ別番組となります。(例えばOP、Aパート、Bパート、EDが別に)
1.9GBのアニメをBD-REに焼くと終了まで4分20秒(書き込みは3分50秒)、 RECBOXにLANダビングでは7分15秒(転送自体は7分弱)掛かりました。RDは事後の処理が長いので正確な転送時間は計れませんが。
東芝RDのLANダビングは今となっては遅い部類となります。大体37Mbps程度です。(Mbpsというのは1秒間に送れるMbit量です)
例えば、2GBの番組を送るのに、2(GB)×1024(MBに直す)×8(Mbitに換算)=16384Mbit
16384(Mbit)÷37(Mbps)=442秒 転送に要する秒数と成ります。
要するに番組容量(各番組それぞれ違う)次第でしょうね。
RD機には(RECBOXや他社機のような)正確な容量表示機能がありませんが。
2枚のBD-RE使って、別のブルーレイレコーダーでムーブバック中もBZ800側でもBD-RE書き込みが出来るので、こちらのほうが速いですね。
基板が壊れてきてるとどちらのダビングも不可能かもしれませんが、いずれにしろブルーレイディスクに焼いておいたほうが良さそうです。
一つだけ訂正を
試すとDBR-Z150からHDL2にだとAVC記録番組の転送できましたので、仕様の変更があったのでしょうね。(旧HDLではAVCは不可能だったとのスレがありました)
HDL系というのは訂正させていただきます。
書込番号:19447870
フリーズが頻発するようになりました。
経験的に
□マークは番組表の取得時に表示します。
番組取得が出来ないと異常に長く表示します。
(BS受信状態でアンテナを外した状態で最長4時間くらい 実験的)
地デジでも同じ様に受信が正常に出来ない場合も同じ事が考えられます。
一番目に、番組表を出して 番組表がブランク(空白)の放送局が無いか?
もし有るとすれば、これが一番の要因として考えられます。
(過去から同様の書き込みあります)
もしも空白の局があれば
設定メニューから[チャンネル設定]で
空白の局の[削除]並びに[スキップ]にチェック
そして、[自動更新]を[しない]にします。
また
BSを受けていないのに受信のチェックが入っていると同じ事です
それと、番組表はHDDに記録だったと思いますので(初期化すると出ない)
安定化の為にも、HDDの残量なども気を付けていたが良いでしょうね。
先ず、番組表の空白のが無いか確認下さい。
書込番号:19448458
皆さま、ご親切にありがとうございます。
機械は思うように動きませんが、皆さまのご回答に嬉しい気持ちでいっぱいです。
>撮る造さん
アホアホな質問で恐縮ですが、LANダビングをする場合、パソコンとRDを配線で繋ぐ必要はあるのでしょうか?
家電量販店の店員から、レコーダー同士をLANケーブルで繋げばダビングできますよと教わり、外付けHDDにダビングするような感覚でできると勝手思い込み、東芝のDBR−Z520を購入したのですが、LANで繋いでみたのですができませんでした(当然?)。
チャプター分割されているものは、別番組扱いになってしまうということですよね。
総合的に判断すると、おススメのブルーレイに焼くのがよさそうですね。
>一休みさん
>ローカスPCIさん
今現在、RDは配線されていない状態ですが、HDMIケーブルを用意して繋いだら試してみたいと思います。
皆さま、本当にありがとうございます。
書込番号:19449151
〉今現在繋いでいない
アンテナ入力に信号が無い状態ですか?
それだと□マークが点いて長くつきます。
誤動作の要因にも成りますよ
不具合の前からなら
アンテナを繋いで
番組表が正常に出るのを確認したが
良いですね。
書込番号:19449287 スマートフォンサイトからの書き込み
>一休みさん
RD-BZ800を5年間使い続けてきたのですが、先月に □マークが常時点灯状態になり、同時にフリーズが頻発するようになりました。
自分なりに調べて対処したのですが、どうにもならず、新製品を購入して、今現在はその新製品を使用しております。
故障機は今現在は電源も入れておりません。
修理代が高いため、故障機を通常使用に復旧しようとは考えておらず、録画した番組の救出をしたく、皆さまにお知恵を拝借しているところです。
書込番号:19449343
>新製品を購入して
そうでしたか
了解しました。
新製品が何かも、記載されれば皆さんのヒントにもなります。
LANで接続出来れば 先輩方の記載に合わせて出来るものと
思います。
□マークが点くままの受信確認
そして、HDDの中を整理 初期かなどしたら安定するかもですね。
良い年をお迎え下さい。
失礼致しました。
一休み 拝
書込番号:19449618
>一休みさん
>新製品が何か
東芝のDBR−Z520です。
よいお年をお迎えください。
書込番号:19449643
ペールワンさん
必要ありません。
設定項目をちゃんと満たさないと、LANダビングはできません。
(BZ800側の設定は、写真のように。ただしユーザー名、パスワードなどは適当に)
1.イーサネット利用設定→(利用する)写真1
2.イーサネット/ネットDeダビング設定→ネットDeナビ/ダビング/レグザリンク連携機器→で設定
※.ダビング要求(受け付ける)、レグザリンク連携設定→使う(府ルター制限なし)その他項目は適当に埋めてください→(登録)
3. 右側のプロキシ/アドレスは(DHCP使う)だけで良い。
(LANケーブルで直結する場合
DBR-Z520の設定は、
ネットワーク設定から(有線LAN)(自動設定)
レグザリンク設定→ ネットDeナビ/レグザリンク連携機能→(利用する)(制限しない)でよいはず。
【参考】
(レグザリンクダビングの設定) ここではZ520のIPアドレスは(手動設定)になっていますが、自動でも問題ないはず。
https://www.toshiba.co.jp/regza/link/dubbing.html
東芝機のネット設定はちょっと面倒ですが、これで試してください。それでは良いお年を。
書込番号:19449750
HDMIケーブルを購入しましたので、ブルーレイバケツリレー作戦を実行開始。
1.外付けHDDから内臓HDDへのムーブは問題なくできました。
2.そのタイトルを空きのあったブルーレイにダビングしようとしたら、認識せず。
3.完全に空のBD−R、BD−REを初期化しようと思ったら、初期化できず。
(認識しないか、初期化0%で止まって、一瞬で100%になる感じで初期化できない)
4.ブルーレイの市販ソフトも認識せず。
5.DVDは認識して、再生可。
6.悩まされていたフリーズ現象は今のところなし(直った?)
7.電源オフ時の□マークが常時付きっぱなしは変わらず。
ブルーレイドライブを修理する場合もHDDの初期化は必要なのでしょうか?
あと、この状態でできそうなのはLANダビングですね。休み中にチャレンジしてみます。
書込番号:19452327
>撮る造さん
いつもありがとうございます。
アドバイス通り設定しまして、LANダビングには成功しました。
(高速ダビングでしたが、USBやブルーレイにダビングするより時間が掛かります)
ですが、「ダビング先がLANの場合、コピー管理情報のないVRパーツで、高速そのままダビングのみ可能です」
と出るタイトルもあります。
これを回避するには、やはりブルーレイドライブを修理してBD−REでムーブさせるしかないのでしょうか?
過去ログを見ると赤白黄の配線は可能とありましたが、さすがに実時間のダビングはツラいです。
救出するタイトルが結構あって、ブルーレイを最終保存にするとメディアが何枚必要になるかわからないので、本日初売りでマクセルのBIV-WS1000を購入してきました。カセットHDDを最終保存先にするつもりです。
アドバイス頂けたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:19454511
ペールワンさん こんにちは
と出るタイトルもあります。
コピー管理情報というのはデジタル放送には常に付いています。
つまりVRモードで録画したデジタル放送ものは、LANでは送れません(ネットDeダビングHDには非対応)。
LANでダビング出来るのは、昔のアナログ放送を録画したものやビデオカメラなどで取ったものをVRモードにしたもの。(昔の規格、ネットDeダビングのみ)
赤白黄色ケーブル使わないなら、その通りですね。
マクセル機でiカセットHDDにダビングする際、カット編集してある番組は(画質変更ダビングとなり)実時間掛かります。
CMごとダビングするのが賢いやり方です。
BZ800からこの機種へは、DRのCMカット済み番組やAVC記録のLANダビングはできません。
書込番号:19455990
>撮る造さん
おかげさまで、何ができて、何ができないのか、大分頭の中が整理できました。
何とかしてブルーレイドライブを復旧しなければ。
まずは、クリーナーを試してみます。
書込番号:19457241
横から失礼いたします。
少し前から表示窓に□でフリーズ、録画失敗を繰り返し、イライラしつつカスタマーセンターに電話するも一向に繋がらず、悶々と検索してこちらにたどり着きました。(以前から時々この症状がありましたが、11月くらいから頻繁になってきました)
うちのRD-BZ800は、□でフリーズ→電源長押し→□は消えるけど、しばらくするとH-ID-2が表示(表示窓にHDMIが表示されない)→テレビ(レグザ)のチャンネルをレグザリンクしても何も映らない。□のまま放置してると、録画失敗。
でも、毎回じゃないんです。ちゃんと録画できていたり、□でフリーズしても電源長押しでエラーなく画面が映る時もあります。なので、HDMIそのものの問題ではないと思いますが、エラーになる法則性がわかりません。
こちらでの皆さまのやり取りを拝見して、やっぱり基盤の故障ってことなんですね…あーあ。
内臓HDDの録画番組の移動方法について、熟読させていただきます。
まさに困っていました。
こちらの皆さまに感謝いたします。
書込番号:19460954 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイドライブの読み込み不良解消を目指して
「ブルーレイレンズクリーナー/超強力読み込み回復(湿式) CK-BR3」
を購入。
クリーニングを試みましたが、そもそもこのクリーナー自体を読み込み
してくれません。その場合は10回くらい出し入れしてくださいとありました
ので、試すもダメ。
簡易的なやり方としては万策尽きました。
メーカー修理の3万は痛いので、あとは自力で交換ですかねー?
困った。。。
書込番号:19469839
RD-BZ800を使用しております。
容量が一杯になってきました。消去等を繰り返し使用していました。
販売されてから結構経つので、現在のお勧めの外付けHDDがよく分かりません。
東芝推奨品でないとトラブルそうなので、推奨品をお教え下さい。
>推奨品をお教え下さい。
東芝のサイトには、動作確認済みのUSB-HDDが載っておるが、
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/rdstyle/function/usb_hdd.htm
ここは確認したのか?
書込番号:19131741
IODATA
http://www.iodata.jp/pio/maker/toshiba/hdd/regzablu-ray.htm
バッファロー
http://buffalo.jp/taiou/recorder/toshiba/hdd.html#anchor-10
書込番号:19131772
IODATAは こっちがいいか・・・
http://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=recorder&cg=hdd&pn=124475
書込番号:19131782
アドバイス有難うございます。
試しにAVHD-UT2.0を購入してみようかと思います。
書込番号:19131873
ブルーレイ・DVDレコーダー
