REGZAブルーレイ RD-BZ800
Blu-ray 3Dディスク再生/AVCREC/レゾリューションプラスXDE/デジタルチューナー2基を備えたBlu-ray Discレコーダー(1TB)
このページのスレッド一覧(全210スレッド)
0 | 5 | 2011年9月12日 00:00 |
7 | 13 | 2011年9月11日 13:31 |
0 | 13 | 2011年8月23日 23:02 |
4 | 4 | 2011年8月18日 17:41 |
3 | 4 | 2011年8月15日 21:01 |
2 | 13 | 2011年8月29日 22:31 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800
先ほどは有難うございました。
ダビングについてお伺いします。
先ほどDVD-Rに1枚ダビングをしました。
3時間半ぐらいの内容をぴったりダビングしました。
ぴったりダビングはかなり画質が落ちてしまい、アナログ放送のようでした(汗)
高速そのままダビングだと、1枚にどのくらいの時間がダビング出来るのでしょうか?
録画した画質のレート容量によります。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/rdstyle/download/BZ800.pdf
ちなみに地デジのDRだとDVD−Rでは31分程度ということになります。
書込番号:13486351
録画のモードは何でされましたか?
VRモードだとアナログ画質ですよ?
>宜しくお願い致します。
録画レート(圧縮率)で変わります。
設定で録画の品質(レート確認下さい)ちなみに標準は4,6Mで2時間です。
録画の内容で少し前後すると思います。(動きの速いものは短い)
書込番号:13486380
BS:24Mbps、地デジ:17Mbpsとのことですが、実際の放送のレートは少し小さいです。
放送局によっても違いがありますし、ドラマ、アニメ、スポーツ、ニュース等のジャンルによっても違いがあります。
経験的に、地デジ(NHK以外)の番組がDVD-Rに収まる時間は
ドラマ:40分前後(13.5Mbps前後)
アニメ:50分前後(11Mbps前後)
となるでしょうか。
ドラマは一枚には収まりませんが、アニメはCMカットすれば2話分がぴったり収まることが多いです。
(今後レートが高くなる可能性もありますので、あくまで参考として...。)
編集ナビのプレイリスト編集(又は一括削除)の中で、DVD、BDの1枚を100%に対して何%か表示できますので参考となると思います。時間と%との比率より1枚に収まる時間が換算できると思います。
例えば、
55分の番組がDVD1枚に138%と出たとしますと、DVD1枚には55分/1.38=39.9分となります。
(スレ主さん自身がいろいろ検証みると、基準は出てくると思います)
書込番号:13486761
補足です。
↑[13486761]はDRの場合を前提で書いています。
書込番号:13488927
DVD-VRのSD収録であっても、標準はSP(4.6Mbps)でDVD一層に2時間です。
再生互換性は低くなりますが、AVCREC(BDAVフォーマット)でも実用的な時間は同じ程度です。
高速そのままダビングは、コピーガードあるデジタル放送録画では使えません。
高速コピー管理ダビングになりますが、圧縮には、録画時点か事前での変換が必要になります。
折角のBDレコーダ、素直にBD使う方が良いと思います。地デジならDRのまま3時間半は入るかと。
書込番号:13489071
現在、この機器の電源を入れないと地デジが見られません。
ダビングをしている際に一緒にテレビ視聴が出来ないので不便です。
もし、可能であればこの機械の電源を入れなくても地デジが見られるようにしたいです。
恐らく、テレビに地デジチューナーは入っていますが、アンテナ線がこの機械に繋がっています。
父曰く、ダビングするようにする為にそうしているとの事。
レコーダーの電源を入れなくても地デジが見れ、ダビングも出来るようにするにはどうすれば良いのでしょうか?
色々無知で申し訳ありませんが、ご教授願います。
レコーダーからテレビにアンテナ線はつないでいないのですか?
それをつなぐだけで問題は解決します。
書込番号:13485648
テレビの機種によりますね・・
地デジ非対応だからビデオ経由なのかもしれません。
地デジテレビならアンテナ繋ぐだけですね
書込番号:13485758
壁のアンテナ端子−(従来のアンテナケーブル)−録画機の地デジ入力
録画機の地デジ出力−(録画機付属のアンテナケーブル)−テレビの地デジ入力
書込番号:13485825
父に話をした所、壁から出ているアンテナをレコーダーに繋ぎ、レコーダーからテレビにアンテナを繋いでいるとの事。
あとは設定だけでしょうか?
書込番号:13485952
大変失礼ながら、お父さんは間違って理解しておられると思われます。
上記の書き方をみると、そもそも「ダビング」と言う言葉を「録画」という意味で
使われているようですが、そこから間違っています。
ダビングとは複製を作ることで、一般にはレコーダーのハードディスクに録画したものを
ブルーレイやDVDのディスクに転送すること、あるいはブルーレイやDVDのディスクの
コピーを作ることをいいます。
ダビングにアンテナ線は関係ありません。
お父さんの言われる「ダビング」が「録画」という意味だとすれば、アンテナ線を
レコーダーにつなぐところまでは正しいのですが、さらにテレビにもアンテナ線を
つながないとテレビ単独では地デジの受信ができないので、現状のようにレコーダー経由で
しか地デジが見れなくなるわけです。
という訳で、皆さんが既に書いておられるようにレコーダーの裏側にある地デジ出力端子と
テレビの裏側にある地デジ入力端子をアンテナ線(同軸ケーブル)でつなげば、レコーダーの
電源にかかわりなくテレビ単独で地デジが見られるようになります。
もちろん、本来の意味でのダビングは上記の通り、アンテナ線のつなぎ方にかかわりなく
できます。
書込番号:13485996
で、テレビは地デジ対応機種なのですか?
地デジ対応機種ならチャンネル設定するだけだと思います。
書込番号:13486001
レコーダーからテレビに本当にアンテナ線(同軸ケーブル)をつないでおられますか?
レコーダーとテレビは同軸ケーブルとHDMIケーブルの2本がつながっていますか?
つないでいるのはHDMIケーブル、もしくはテレビの種類によってはコンポジットケーブル
(赤白黄のケーブル)だけではないですか?
書込番号:13486023
>で、テレビは地デジ対応機種なのですか?
これについては、私も気になりました。
アンテナケーブルをTVに繋いで映らないと言うことは、地デジチューナーではないような気がします。
書込番号:13486038
すいません、色々と意味を履き違えていました。
父が言ってるダビングとは録画の事のようです。
今、レコーダーの裏を見たのですが、本体背面の地デジアンテナ端子は上にしかケーブルが接続されておりませんでした。
壁から出ているアンテナは二股になっていて、「UV BS」と書かれた小さな箱を経由して、
1本は地デジ端子に、もう1本はCSアンテナ端子に刺さっていました。
テレビのVHF UHFの端子部分には何もケーブルがささっておりません。
先ほど、サポセンに電話をしたところ、壁から出ているアンテナをレコーダーに繋ぎ、
レコーダーからテレビの端子に繋げば大丈夫と聞きました。
と言う事は、アンテナケーブルをもう1本購入してきて、レコーダーの地デジアンテナ端子とテレビのUHFアンテナ端子に接続すればいいって事ですよね?
書込番号:13486086
そうです。レコのアンテナ出力から、TVのアンテナ入力につなぎます。
あと、TVにB-CASカードは入ってますよね。必要です。
一応念のため、TVの型番は書いておいた方が、より具体的なアドバイスがもらえます。
ちなみに、レコとTVは、現状何でつながっていますか?
書込番号:13486101
B-CASカードはテレビに入っております。
レコーダーとテレビはHDMIケーブルで繋がっています。
テレビはSONYのBRAVIAでKDL-40V2000です。
書込番号:13486115
色々とお手数おかけ致しました。
付属品のケーブルをレコーダーとテレビに繋いだ所、難なく地デジが写りました!!
有難うございました!!
書込番号:13486128
お父様、面白いです(^o^)
ダビング(本当はHDD録画)する為にレコに繋いでいただけ…。
せめて、壁から地上波とBSを分けているのら、分かれている先の地上波側を更に2分配してテレビとレコに繋いでいれば大丈夫でしたね…。
それと気になった点がもう1つ、BSの件です。
現在レコのBS入力には入っているようですが、レコのBS出力からテレビのBS入力に接続されているでしょうか…??
もし、されていないのでしたら接続して下さい。(テレビにBSチューナーが無ければダメですけど)
そうすれば、地上波同様にBSもレコ電源に関係無く視聴出来るようになります(^o^)
勿論、BSもチャンネル設定をしないと観る事が出来ませんので悪しからず…。
それと、最後になりますが取説は必ず読みましょう!!
配線図が簡単に書かれたりして分かり易いように説明書きがあるはずですので…。
書込番号:13486524
仕事の必要から、NHK-BSの海外ニュース映像を長年コレクションしています。ここ10年ほどは東芝のRD-X2、次いでRD-X5を使い、@録画、Aそのなかの重要ニュースを日付順にDVD-RAMに保存、B必要に応じて、複数のDVD-RAMに保存したものの中からあるテーマに沿ったタイトルだけをレコーダーのHDDに書き戻し、CDVD-Rにダビング、という形で整理・活用してきました。
しかしアナログ放送が終了し、コピー制限のあるタイトルを扱わざるを得なくなり、少々困っております。デジタル放送対策として4月にRD-BZ800を購入し、映画などの通常の番組録画には使用してきましたが、ニュースの編集整理にはまだ使っていません。
コピー制限ということを念頭に置き――取り扱い説明書も参考にした上で――以下のような方法を考えてみました。
1.VRでHDDに録画。
2.チャプター分割後、必要な部分だけHDD内で「移動」。
3.サムネイルやタイトル名などに編集を施し、DVD-R(あるいはDVD-RW)に「移動」。これを保存版に。
4.必要に応じて、要るタイトルをHDDに書き戻し(コピー。制限回数の範囲内で)。
5.書き戻した複数のタイトルを一括してDVD-Rに「移動」。
これがRD-BZ800で実際に可能な方法なのか、また最善の方法なのかということがどうもよくわかりません。また、上記手順3や5でできあがったディスクのバックアップを取ることは出来ないと思うのですが、何か妙案はありませんでしょうか。
ニュース編集など同様の作業をなさっている方がおられましたら、是非アドバイスをいただきたく存じます。
なお、VRで録画をするのは、最終的に(上記手順5で)できあがったディスクを(BDプレイヤーではなく)DVDプレイヤーで再生する必要があるからです。
コピー制限のあるものは、DVDからHDDへの書き戻しは一切できませんので
ブルーレイディスクでやる必要がありますが、書き戻したものは、
コピーワンス、つまり移動だけです。
つまりディスクに保存した段階でコピー不可で移動のみですので
HDD内で貯めこむことを考えることになります。
どうしても、というのであれば、コピー制限を解除するしかありませんが
違法性の問題もあり、その方法については削除されることもある話題です
ので、googleなどで、「CPRM 解除」といったキーワードで検索し、
あくまでも自己責任で解決して下さい。
書込番号:13400898
マカロニペンギンさん
これですが、DVD-R 等にダビングした段階でダビング 10 情報は保持されなくて、DVD 上の番組は「コピー不可・ムーブのみ可」というものになります。(東芝機だけの話ではなく、一般的な話です)
その場合、レコーダー側で「移動」の操作をするとレコーダーの HDD 上から番組が消えてしまいます。(レコーダーで「コピー」にすると、レコーダーにはコピー可能回数が一回減った状態で番組が残ります)
コピー制限がある番組の場合、DVD では規格上許可されていないので、これはできません。(これも東芝機だけじゃなく、一般的な話です)
ブルーレイを使った場合も 3. の制限は同様ですが、4. については書き戻しが可能な機種であれば、BD メディアから HDD に移動させることはできます。(BZ800 は書き戻しできません。BZ710/810 やパナソニックの新し目のレコーダーなら可能です)
BD と対応レコーダーを使う場合、BD に焼いた時点で「コピー不可・ムーブのみ可」となるため、複数回編集や加工をしたい場合は、その回数分の映像素材 (番組) を BD に焼いておく必要があります。(上限 10 枚ですね)
同様に I-O Data RECBOX に番組素材を保存しておいて、必要に応じて BZ800 に戻して編集という場合も、レコーダーから他の機器に持っていった時点で「コピー不可・ムーブのみ可」となるため、これも必要な回数分の番組を RECBOX にダビングしておく必要があります。
ダビング 10 情報を保持して保存する方法としては、唯一 USB HDD に移動させる方法ですが、この場合はそのレコーダーでないと再生・編集等ができないという個体縛りと言われる状態のままなので、録画したレコーダーが故障してしまうと、保存してある番組が一斉に見られなく (編集できなく) なります。
また、その USB HDD は他の機器にそのまま接続して扱うことはできません。
ということで、やりたいことを実現しようとするといろいろな制約があるのですが、現実的なのは、BD メディアを使い、一つの番組について編集するであろう回数分 BD メディアに番組を焼いておいて、BD から HDD に書き戻しができるレコーダーを導入して編集するという方法でしょう。
当然そうなるとレコーダーの買い替え・買い足しになるので予算が必要なため、次善の策は USB HDD を買い足してそちらに移動しておくという方法ですが、上記のように万が一の故障の際は一斉に番組が見られなくなるということを覚えておいてください。
それに備えて、USB HDD 保存の他に、BD メディアにも 1, 2 枚コピーしておいて、将来的に BD 書き戻し可能機種を買うというのがよいかと思います。
書込番号:13400995
あ、このBZ800だと、コピー制限のある番組の場合は、
ブルーレイからの書き戻しも対応していなかったですね。
訂正します。
どうしてもブルーレイからの書き戻しをしたいのなら、
ブルーレイからの書き戻し対応の機種の購入が必要になりますが、
それでも、移動のみで、ダビングは不可、バックアップもできません。
書込番号:13401002
マカロニペンギン さんへ
shigeorg さんの回答が現状としてベストアンサーです。
どちらにしろBZ800ではBDの書き戻しが出来ない状況で、HDDでの編集管理になりますね。
HDD故障で大量の番組消失が問題です。
別の考え方ですが、東芝ではなくてパナソニックのBD書き戻し可能機種では、BD上で編集が可能です。
HDDに書き戻して(移動)番組編集、チャプター編集は可能です。
BDを保存用、編集用で数枚作成。
投資は必要ですがどうですかね?
書込番号:13401313
マカロニペンギン さんへ
ちなみに最終再生はDVDのみとの事でBD管理はだめでしょうが・・・
1)から4)までをBDで行い、5)はHDDで編集し、最終版をVRに変換DVD-Rに移動。
編集用にパナソニックBD書き戻し対応機種の購入が必要ですが。
BDの共通性ですが、ファイナライズしないなら、BZ800で作成したBDはパナソニックBD書き戻し機種で編集が可能です。
書込番号:13401448
紅秋葉さん、shigeorgさん、いまだに真空管でっせさん
迅速なご回答、まことにありがとうございます。コピー制限と記録メディアの関係につき基本的な認識に重大な過誤があったようです。コピー制限のないアナログ放送にギリギリまでしがみついておりましたので、全く勉強不足でして...。大変勉強になりました。心より感謝いたします。
現状での最善策は、shigeorgさんがおっしゃるように、番組を外付けUSB HDDに移動させることでしょうね。早速購入を検討することにします。将来のBD保存を念頭に置けば、記録方式はVR以外の方式で、ということになりましょうか。
また、いずれはBDからの書き戻しが可能なレコーダーを購入すべきだ、ということもよくわかりました。予算の問題もあり今すぐには無理ですが、皆さんのアドバイスを踏まえ、いろいろ研究してみようと思います。
書込番号:13401721
マカロニペンギンさん
内蔵 HDD から USB HDD に移動させるには、「ダビング」操作を行います。(USB HDD から内蔵 HDD の場合も同様)
その際に、「移動開始」と「コピー開始」が選べるのですが、「コピー開始」にすると内蔵 HDD にコピー可能回数が一回減った状態で番組が残り、USB HDD には「コピー不可・ムーブのみ可」という状態で番組ができてしまいますので、番組まるごと移動させたい場合は「移動開始」を選んでください。
なお、具体的な操作方法は取説・操作編の 87 ページに書いてあります。ただし、ここでは最後に「コピー開始」を選ぶと書いてあるのですが、ここは「移動開始」と読み替えてください。
ただし、一旦 USB HDD に移動・保存しておいた番組から、編集のために内蔵 HDD に番組を持っていく時には、「移動開始」ではなく「コピー開始」の方がよいでしょうね。(USB HDD に元番組を残したまま、編集用に「コピー不可・ムーブのみ可」番組を内蔵 HDD に持っていくこということですね)
あ、ちなみに USB HDD を接続して登録したり利用するためには、USB HDD を接続した後で、リモコンのクイックメニューから「BD/DVD から USB に切換」を選ぶ必要がありますので注意してください。
過去クチコミで、「USB HDD が使えない・認識しない」という質問が何度かあって、その原因の一つに切換をしていないというのがありましたので、老婆心ながら書かせていただきました。
あと、その前の話として、BZ800 で使える USB HDD ですが、普通はどの USB HDD を選んでも使えるはずです。(ただし 2TB まで)
東芝のサイトなどに「動作確認済み USBハードディスク」という情報が載っていたり、USB HDD メーカーの情報で「REGZA 対応」というのが書かれていたりしますが、これらは「動作を確認した」ということであって、「この製品でないと動かない・使えない」というものではありません。
ただし、「動作確認済み」や「対応」製品にしておけば、何か不具合があった時にメーカーに問い合わせた時にきちんと対処してもらえることが期待できるとは思います。
書込番号:13401872
shigeorgさん
I-O DATA の 2.0TB HDE-U2.0Jを購入しようかと考えています。
導入の折にはご助言を忘れないようにします。
ご親切なアドバイスどうもありがとうございました。
BD書き戻し機能付きのBZ810も気になっているんですが、予算の問題以外にも、近いうちに出るかも知れないRD-X11のスペックも気になりますし、レコーダーの購入はもうすこし様子を見てから、ということになりそうです。
書込番号:13402334
解決済みで亀レスですが、保存目的(書き戻し含む)であれば、
ダビング10タイトルを内蔵HDD内でコピーし、
コピー禁止の複製側をRECBOXに、ダビング9となったものをUSB-HDDに、夫々ムーブを勧めます。
BDにも書いておけば保存性はさらに増しますが、この機種単体では書き戻しができません。
編集も色々考えられますが、チャプターも消えるしバックアップ要素の強いRECBOXには無編集、
USB-HDDやBDには編集後でいいかもしれません。
目的からは、自分ならコピーガード抜く手段を取りそう、、、(すみません、違法行為です)。
書込番号:13403331
モスキートノイズさん
ご教示まことにありがとうございます。RECBOXという選択肢は全く考えておりませんでした。
いろいろ調べてみました。この機器を使うと、とりあえず「個体縛り」状態を回避できるということですかね。ただ、ネットワーク接続の必要があるとのことで、この点が(現在RD-BZ800をネットワークに繋げていない)小生にとっては少々敷居が高いところです。
また、
> バックアップ要素の強いRECBOX
とのことですが、「個体縛り状態の回避」という利点以外に、RECBOXに特にバックアップに有利な特質があるのでしょうか。
書込番号:13405078
ご存知でしょうがRECBOXの利点として、東芝RDやパナDEGA、他のRECBOXへも再ムーブが可能です。
コピーガード環境下で機器間移行可能なのは、最近対応されたBDでの書き戻しと、
RECBOX/RD(X9世代以後)といった、DTCP-IPダビング送受双方の機能を持つ機器だけです。
パナDEGAやRD(X8世代)、バッファローのDTCP-IP対応NASは受け側のみです。
保存には冗長化が一番ですが、RECBOX自体にも個体縛りはあります(将来的に全ての機器で?)。
RECBOXとUSB含むREGZA-BD(こちらは常用のはず)の故障確率は、おそらく前者が低いでしょう。
書込番号:13405368
前レスで、iLINKもあること忘れていました。まぁ過去のものになりつつあるようですが。
書込番号:13407771
モスキートノイズさん
ご返答ありがとうございました。
「RECBOX自体の個体縛り」がいかなることかよくわからなかったのですが、BZ810の掲示板(『モデルチェンジの周期?』)に書かれたコメントも参照し、理解できました。そういう難点があるにしても、現時点ではRECBOXを使用することがリスク低減には役立ちそうですね。検討課題にしたいと思います。
「冗長化が一番」、たしかにおっしゃるとおり。特に、私が続けているようなニュース映像のコレクションですと、将来市販されるような可能性は全くありませんし、データが消えたら万事休すです。タイトル入力をはじめとする編集作業にも膨大な時間を費やしております。データ消失は考えるだけでぞっとする事態です。何重にも対策を施すことにします。
皆さん、いろいろアドバイスありがとうございました。
書込番号:13410914
先日のバージョンアップ後から編集の動作が不安定になってないでしょうか?
チャプター編集する為CM地点に合わせる為【巻き戻しスロー】及び【コマ戻し】を押しても巻き戻りません。少し再生して進めてから巻き戻したりスロー再生したりするとキチンと【コマ戻し】も【巻き戻しスロー】もはたらくのですが。
はじめまして
芝厨さん
私も似たような症状が発生しており、たまたまかな?と思っていました。
次のバージョンアップで修正されることを期待し、待つことにします。
レグザブルーレイなので・・・(笑)
書込番号:13387589
この現象はもうあちこちで話題になっていて、東芝も認識してます。
結局、ファームウェアのバージョンアップを待つしか無いそうです。
ここのところ東芝はバージョンアップすると、もれなくバグも付いてくるなぁ。^^;
書込番号:13388548
どうもです。
バージョンアップで良くなる処か逆に使いにくくなるって困っちゃいますね^^
書込番号:13389159
私まだバージョン18にダウンロードしていないのですが、やらないほうがいいのかも(笑い)しれませんね。
まだ不具合もありませんが、面倒くさいこともきらいです。
自動でダウンロードしないに設定してあるのが、吉となるよう望みます。
書込番号:13389183
レートによって異なります。
HPを参照してください。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/rd-b00/recording.html#hdd
書込番号:13375258
無劣化録画で約92時間、AVC録画で最長1108時間です。
書込番号:13375858
「おおよそ」で良いなら
簡単に算出出来ます。
HDD容量(GB)÷10=○時間をDR録画での基本とし、(BZ800だと、1000GB÷10=100時間)
BSデジのみなら、○時間−10%。地デジなら、○時間+10%。(BZ800だと、BSデジ約90時間。地デジ約110時間)
が基本(DR録画時)の最低記録時間。
それと○倍録画と有るのは、BSデジの最低録画時間に対する倍数。(BZ800の最長だと、90時間×12倍=1080時間)
全て憶えるのも良いですが、概算でも、予測が付きます。
ちなみに、レコーダーには、録画時間以外にタイトル数にも制限が有ります。東芝機は、792まで。更にこの機種の場合、総チャプター数3900と言う制限もあったはず。
他社は、実質的にタイトル数のみで、現行機では999かそれ以上に設定されています。
書込番号:13375938
PCが無いなら、量販店に行って「カタログ」を手に入れた方が早いかも知れませんm(_ _)m
http://m.kakaku.com/help/bbs/bbs_tsukaikata_rule_manner_shitsumon.htm#1
書込番号:13377956
また教えて頂きたく書き込ませて頂きます。
地デジ録画中、スカパーが視聴出来なくなってしまいます。
録画が終わるまで何も出来ず、説明書もよく分かりません。
せっかくみたい番組がスカパー!であっても、
地デジ側で録画が始まると、そちらが終わるまで全然見られないんです。
もちろん設定の問題かと思いますが、
説明書見ても、何だか分かりません。
是非お願いします。
外部入力使ってるならREでしか録れない、で・その間にDRでW録りするとその間
チャンネル変更が出来なくなる、それがイヤなら現状RDの場合は
REで録る間DRを使わないで済ます
e2にする
スカパー専用機を別に用意するなりして対応する
かのどれかにするしか無い(パナなら1台で済むらしいけど)
書込番号:13371132
スカパーにも種類が沢山あるので、まず、どのスカパーなのか教えて下さい。
それをどう接続しているのか、レコーダとテレビを含めて記述していただかないと回答しようがありません。
レコーダから見てるってことは、スカパー e2の可能性もあるのかな?
スカパーのチューナーが存在するかを含めて、ともかく、何と何をどう接続しているかを教えて下さい。
書込番号:13371135
BZ800使ってるわけではないから一般論ですが
従来の専用アンテナ使うスカパー!SDの場合
地デジ録画を何(DR1/DR2/RE)でしてるのかが問題になります
地デジ録画が
DR1やDR2ならW録ボタンを押して
REに切り替えて外部入力に切り替えれば
外部入力のスカパー!を見れるはずですが
地デジをRE(AVCやVR)で録画してるならそもそも無理です
REでの録画は外部入力(スカパー!)視聴と両立出来ません
スカパー!チューナーに2系統の出力はないんですか?
2系統あるなら1つをTVに直接繋げればレコーダーを通さずに見れるから
BZ800が何をしてても視聴だけは出来ます
書込番号:13371156
状況が良く分かりませんので逆に質問です。
前回の質問ではスカパーはスカパー・チューナーでしたね。
BDレコーダーとスカパー・チューナーとテレビとの接続を教えてください。
書込番号:13371158
RDを経由して視聴しているなら、スカパー!e2かスカパー!SDかなと思いますが。スカパー!にも、HD、SD、e2、光とあります。
スカパー!e2ならフルリモコンのW録キーで録画していないチューナーに切り換えれば視聴できます。DR1またはREで録画中ならDR2で、DR2で録画中ならDR1またはREで視聴できます。W録中は当然録画が終了する(停止する)まで切り換えできません。
外部入力からのスカパー!SDの場合、REで内蔵チューナー録画がある場合は視聴できません。DR1、DR2で録画する場合は視聴できます。
書込番号:13371164
前回の質問の時のスカパーチューナーはDST−SD5でしたね。
そのままだったら 出力 D1(1系統)S1(2系統)映像(2系統)音声(2系統)
なので、D端子と音声を直接テレビに繋げばいいと思います。
書込番号:13371327
東芝のレコーダーは、
「どの(エンコーダと)チューナー(の組み合わせ)で(録画/)視聴するか」
をユーザー自身が決める必要が有ります。
<他社はその辺を「自動」でするので意識しない(できない)
なので、おそらく「観れない」のではなく、
「見れる様に(操作を)していない」という事になりますm(_ _)m
<取扱説明書にもその辺は一応書かれていたはずです。
操作編の118ページの一番したとか...
個人的には、この機能がある方が「意図した映像が観れる」ので便利なんですが...
<「自動」だと、録画が始まると場合に依っては勝手に切り替わってしまい、
また視聴したいチャンネルに切換することに..._| ̄|○
※東芝の場合、録画に使用するチューナーが判る(予約時に指定する)ので、
それとは逆側で視聴することが出来る。
取扱説明書の説明は「レコーダー」なので、
「録画するには」に特化した説明にも読めるため、
「W録」ボタンの意味が判り難いと思われますm(_ _)m
<「番組を観るには」の説明が非常にチープなのは..._| ̄|○
※「録画中のテレビ番組の視聴」などの説明が無い
「録画中に別の番組を」
「録画(予約)する」=「視聴する」と解釈して貰えると思っているようです。
この辺は「慣れる」しか無いと思いますm(_ _)m
<自分は、東芝のレコーダーで慣れてしまったため、
パナのレコーダーが使いにくいです_| ̄|○
書込番号:13372325
X11系の発表まだかな〜(気が早すぎ?)
書込番号:13372366
皆さん、つたない稚拙な質問に対して、多数のご意見を賜り本当にありがとうございます。
チューナーは現在「DST-SD5」です(数日前にスカパーHDのパナ製TZ-WR320Pを依頼し、到着待ちです)。
接続方法は、準備編P13にあるように繋げてます。
柊の森さんのご指摘のような接続方法を試してみたいと思います。
ただ、レコーダーではなく、テレビに繋ぐんですね。
レコーダーには、繋げなくても大丈夫なんでしょうか。
ユニマトリックス01の第三付属物さん、確かに視聴出来なくなってしまったのはVRでした。
それだと、そもそも無理なんですね。。
前述のように、DST-SD5は数日後にはお役目終了となります。
数日後に届く、パナ製TZ-WR320Pの場合だと、準備編P15のようなルーターでの接続でないといけないようですが、その解釈で問題ないでしょうか。
(FX-08IMW(PCI)というのを持っているので、それで対応出来るかと思ってます)
とりあえず、今あるモノで接続を変えてみたいと思います。
書込番号:13374097
スカパーチューナーとRD−BZ800は準備編P.13の通り今のままにしておいてください。
D端子かS1か映像(ピンジャック)のどれかを、RD−BZ800への出力とだぶらないもの(S1と映像の場合)をテレビにつないでください。
音声出力は2系統で1つはBZ800へつないだまま、もう1つはTVへつないでください。
同時にテレビとBZ800へ出力するかたちです。
書込番号:13374233
ようやく機器が揃いましたので
以下のように繋げました。
TV(東芝19RE-1)・スカパーチューナー(パナソニックTZ-WR320P)・レコーダーとなります。
・TVとチューナーをD端子で接続
・TV入力2とレコーダー出力を接続
・TVとレコーダーをHDMで接続
・チューナー出力 上とレコーダー入力1を接続
・ネットからのケーブルをルーターに接続して、
ルーターよりTV・チューナー・レコーダーをLANケーブルにて接続
この接続で間違いないでしょうか?
結果として、P13とP15の接続にした状況です。
やたらに煩雑な感じがしてます。
書込番号:13407317
>・TVとチューナーをD端子で接続
別途、音声の接続も必要です。HDMIなら1本でOKですが。
>・TV入力2とレコーダー出力を接続
これは不要です。HDMIトラブル時の切り分けにはなりますから、そのままでも構いません。
これも不要です(スカパー!HDでの録画はLAN経由)。RE録画も一応できますが同じ機器では
意味がないと思います。
書込番号:13407765
モスキートノイズさん
接続は終わりましたが、
録画エラーが結構発生するんですね。
スカパー側もレコーダ側も予約してるのに、
真っ暗画面が延々と残っていたり・・・
接続もここまで手間掛かってストレスあるのに、
挙げ句この頻発・・
大失敗だったかも知れません。
書込番号:13434780
ブルーレイ・DVDレコーダー
