REGZAブルーレイ RD-BZ800
Blu-ray 3Dディスク再生/AVCREC/レゾリューションプラスXDE/デジタルチューナー2基を備えたBlu-ray Discレコーダー(1TB)
このページのスレッド一覧(全210スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2013年5月29日 18:59 | |
| 21 | 6 | 2012年12月25日 08:09 | |
| 16 | 3 | 2012年11月2日 01:07 | |
| 2 | 8 | 2012年7月11日 16:19 | |
| 71 | 24 | 2012年5月16日 21:45 | |
| 11 | 9 | 2012年3月27日 00:58 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800
自宅と実家に当機を所有しています。
PCで作成したDVD-Rを自宅のRD-BZ800で再生できることを確認、
実家に持って行ったのですが、実家のRD-BZ800では再生できませんでした。
読み込み時にフリーズして、電源ボタンを長押ししないといけない状態です。
レンタルDVDは再生でき、再生できたDVD-Rもありました。
ソフトウェアバージョンは両方ともver.21で、購入時期も同じです。
BD/DVD再生の設定も特に変えた記憶はないのですが、確認すべき設定はあるでしょうか?
とうがらし.comさん
2台のRD-B Z800の内の片方で再生でき、他方で再生できない、ということは、2台の状態が異なっていることは間違いないのですが、
ヘッドが汚れ、該当メディアへの対応力が弱まったのではないかと推察します。
対策は、以下をお勧めします。
(1)ヘッドをクリーニングする
(2)多少ヘッドに汚れがあっても許容度の高い、相性の良いメーカーのメディアで焼き直す
書込番号:16188594 スマートフォンサイトからの書き込み
ところで、DVD-Rではなく、BD-R/BD-REにしてはどうですか?
DVDとは別のヘッドが使われるので、問題は起きないでしょう。
書込番号:16188616 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッド って。。。
ピックアップの寿命でしょうか。
一般にBDドライブは、当たり外れが大きく且つ寿命が短いです。
コンセントを1時間くらい外しておく事で復活しなければ修理に出してください。
長期保証に入っていない場合は、諦めるか、新しい物を購入してください。
読み込み時のフリーズであれば、クリーナーの読み込み時もフリーズする可能性が高いと思われます。
書込番号:16188784
実家の物は、あまりディスク再生をしていないようならレンズに埃が薄っすらとたまっている可能性もあろうかと
思います。人の出入りが多い場所だと意外と埃はたまります。まずは、レンズクリーナーでクリーニングを試してみてからの判断かと。
書込番号:16190632
取説準備編62頁
>クリーニングディスクについて
>■市販のCD/BD/DVDレンズクリーナーやCD/BD/DVDレンズクリーニングディスクは、本機では使わないでください。
市販のクリーナーを使って止めを刺しちゃったら修理拒否されても文句言いづらいですよ?
書込番号:16190861
皆さんありがとうございます。
設定ではなさそうですね、、
実家のdvdも放置具合は自宅のと変わらない感じなのですが、子供がベタベタさわったディスクが入る可能性は実家の方が高いです、、
メディアによって焼き具合?がちがうのですか?書き込みエラー頻度の違いだと思っていました。
焼くソフトによっても違うのでしょうか。
再生できたものと比べてみます。メディアも作成したPCもバラバラなので。
メディアを変えてみて、ダメなら
保証書を確認してメーカーに問い合わせてみます。
高額になりそうだったらクリーナーとBD-Rをためしてみますね。
修理はHDDの中身とその間の録画が困ってしまいますよね。
代替機貸してくれるサービスがあればいいのに。
書込番号:16191768 スマートフォンサイトからの書き込み
内蔵HDDが一杯になってきたので外付USB-HDDを購入して移動しようとしたのですがやり方がわかりません。
編集でダビングする形になるのでしょうか?
また大量のデータをフォルダごと移動などの便利機能はないでしょうか?
初歩的な質問ですいません。
やり方は説明書をまずみてください
それでどこか解らない事があったら質問してください。
書込番号:15524494
すいません。取説はみてネットの情報も調べたのですが・・・
フォルダ操作で移動でUSBのフォルダが選べない。
のは仕様なのでしょうか?
書込番号:15524839
読んでいけば見つかりますが。
操作編87ページを参照してください。
書込番号:15524947
これはダビングとは関係ありません。
同HDD内のフォルダ間の移動です。
USB-HDDに移動(コピー)したい場合は、
編集ナビ→上段のタイトルを選んで「決定」→ダビング→USB→ダビングモード選択
とすれば、下段に選択したタイトルの候補が並びます。
連続して複数のタイトルを選択したい場合は、続けて上段のタイトルを選んで「決定」とすれば良いです。
尚、フォルダを選んでダビングは出来ません。タイトルを個々に選ぶ必要があります。
ただし、USB-HDD内に内蔵HDD内のフォルダ名と同じフォルダ名を事前に作成しておけば、ダビング後自動にそのフォルダに移動されます。
その前に、USB-HDDの登録は済ませているのですよね。
BD/DVDとUSB-HDDは排他的ですので、クイックメニューより切換が必要です。
USB-HDDを接続→USB-HDDの電源ON→クイックメニュー→BD/DVDからUSBに切換
を行って登録が必要です。
USB-HDDの電源OFFにする手順も重要です。
本体電源ONの状態でUSB-HDDの電源OFFとする場合は、必ず「USBからBD/DVDへ切換」を行ってから行う様にしてください。(安全な切り離し処理が必要)
本体電源OFF後であれば、上記の処理なしでUSB-HDDは電源OFFできます。
書込番号:15525759
みなさん、回答ありがとうございます。
録画予約中で作業完了してませんがアドバイスのおかげで出来そうです。
ちなみにネットdeナビやツールを使ってパソコンから操作はできませんか?
書込番号:15526776 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの画面に映してPCで操作することはできません。
リモコン操作だけなら、RD FAQのネットリモコンやRZタグラーで操作できます。
書込番号:15526820
ここ1ヶ月くらい、ずっと動作が不安定で、フリーズする機会が多かったのですが、ついに「ER7000」のエラーを吐いて、ロゴの出る起動すら出来なくなりました。
コンセントを抜く、周辺機器をはずす(外付けHDDをはずす)等のおまじないは試しましたが効果なしです。
本体にまだあと20%弱のデータが残っており、外付けHDDには30%くらいのデータが退避してあります。
修理依頼するかどうか・・・という状況なのですが、費用が不明です。
そこで、
・過去に「ER7000」で、いくらくらい費用がかかったか教えていただけませんか?
・修理の結果、HDDのデータは消去という結果になりましたか?(どのような修理内容でしたか?)
他機種の「ER7000」情報の書き込みは多数あるのですが、この機種については不具合が多いのはわかったのですが、具体的な情報が見当たらないため質問させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
自己解決。
公式に載ってました。
http://www.toshiba.co.jp/csqa/contact/support/ryokin/digital_02.htm
電源が入らない フロント基板 \10,000〜\26,000
電源基板 \13,000〜\18,000
ハードディスク \22,000〜\68,000
マザー基板 \14,000〜\34,000
デジタル基板 \28,000〜\39,000
メイン基板 \34,000〜\63,000
電源コード \8,000〜\12,000
書込番号:15280562
電源コード一本がそんなに高い値段とは驚きました。高級な線材を使っているんでしょうかね。HDD交換68000円だったら新品の製品に鞍替えしますょ。システムコントロール、ソフトウェア部分は、別の半導体メモリーに収納して、HDDは簡単に交換できる様にしたら喜ぶユーザーは多いと思います。HDDレコーダーの中には、HDDが生でむき出しの機器があります。
観てびっくりしてしまいました!!!!
書込番号:15282847
GOGO123 !!!さん
相変わらず、訳のわからん持論だな。
その書き込みは、このスレに必要なのか?
アドバイスでなければ、あんたの日記じゃないんだから、書きに来るなよ。
それから電源コードは部品代じゃないぞ。
電源コードだけ取り寄せて自分で交換できるタイプじゃないからな。
本体の蓋を開けたことないから、内部でどう接続されているか知らんが、本体から直接電源コードが出ているタイプなのでサービスマンの作業が必要になる。
書込番号:15283008
問題は解決したにはしたんですが、昨日のATARU最終回をDRで録画して
画質指定MN7.4で変換しようとしたところ、説明書にも出てこない、このディスクには
これ以上ダビング出来ませんというメッセージがでたのです。
チャプター数は110くらい(いつもはそんな数で変換した事はないです)あったので、
100以下にしてもダメなので、せっかく見ながら打ったのですが、全て結合したら
変換出来ました。
もしかして変換する時はそのまま変換した方がよいのでしょうか?
チャプター数の上限に達していたとしたら、そのメッセージが出ますよね?
追記です。
肝心な事を書くの忘れました。
ハードディスクの残量は66%です。
書込番号:14722493
HDD内変換ダビングと思いますが、今までの録画品の総チャプター数は、分かりますか?
東芝機の場合、HDD内総チャプター数にも制限が有りますので、注意が必要です。
特にこの世代は3000か4000程度だったと思います。
ダビングにより、一時的に超えるためにキャンセルされたのではないでしょうか?
書込番号:14722895 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種のチャプター数上限は、HDD毎に約7900(後継現行機種は15000)です。
7900でも内蔵1GBのHDD66%残もあると、抵触することは考えにくいのですが、、、
特定のチャプター点が悪さをしていたような気も、、、?あくまで過去事例からの推測です。
そう思います。
チャプター点が微妙にずれるとか、物理的に分断(部分カットやプレイリストダビング)していると、
GOP単位でゴミが復活したり(削除されたり)ということもあります。編集するなら変換後が良いかと。
書込番号:14723572
モスキートノイズさん 訂正ありがとうございます
7900でしたか。失礼しました。
どの程度の時間のものか知りませんが、1タイトルで100以上のチャプターを作られるようであれば、上限に引っ掛かっても仕方がないかも知れません。
(79タイトルで上限を超えます)
この機種のタイトル数上限(796)を考慮すれば、1タイトルあたり平均最大10個程度が妥当だと思います。
書込番号:14724529
エンヤこらどっこいしょさん、モスキートノイズさん、返信有り難う御座います。
タイトル総数は640位で、平均20チャプター位?だと思われます。
昨日は放送が終わってからだったので、見たい気持ちが優先して(最終回だったので)
しまい、うっかりチャプターを一杯打ったまま(さすがに100チャプターのままで
ディスクに残そうとは思ってませんが)変換してしまった訳です。
変換後にチャプターの位置がずれるのは知ってますが、ほんの数フレームなので、
あとで修正しています。 いつもならCMカット程度ですが。
書込番号:14725046
知る限りですが、総チャプター数って簡単な確認手段が無いですよね。
3900の機械(DVD機の1〜2TB機)では常に気にしていますが、AVC(TSE)多用だと何度も抵触しています。
前言撤回になりますが、1タイトルというか1操作での制限という非公開仕様があるのかもしれません。
過去機種(BD機は知らない)で、プレイリスト数200という制限は取説にも無く、サポートに訊きました。
残り66%で640タイトルって、そっちの方(792制限)が直ぐにも問題になりそうですが、大丈夫ですか?
老婆(爺ですが)心であればいいですが。
書込番号:14725313
総タイトル数もチャプター総数も分かってはいたのですが、日増しに増殖中です(笑)
と笑ってもいられなくなって来ています。 全く放っておいている訳では(細々とは
いえ、消してはいるんですが)ないのですが、追いついていないという現状ですね。
そろそろエンジンをかけなければと思う、今日この頃という感じです。
書込番号:14725384
報告です。
恐怖のchapter7900に到達しました。
chapter数が多いため、chapter分割出来ませんと、メッセージが出ました。
しょうがないので、何タイトルか結合しました。
書込番号:14793370
現在RD-S304Kを使っているのですが、DVテープ録画を外付けHDDに保存しています。
ブルーレイレコーダーの購入を考えていますが、この機種でHDDを見ることが出来るでしょうか?
全てのレコ
全てのテレビ
で使用されている
外付けHDDは
各機器に個体縛りで
他の機器に使用する為には
初期化が必要となり
内容物は消去されます。
書込番号:14533004
不可能です
違う方法でダビングするか
DVD化して再生するかです
それはBZ800の外付HDDに
違う方法でダビングしてからも同じです
DVテープがいつまでも再生出来るなら良いけど
急な故障やUSB-HDDのエラーに備え
早めにディスク化してた方が無難だと思います
書込番号:14533019
外付けHDDは機械が壊れると見れなくなるということですね?
早めにダビングしたいと思います。
ブルーレイは他社機種も含めて検討したいと思います。
書込番号:14533061
そう思っていたほうが良いです
コピー制限が無いタイトルのみ他のS304Kでも再生出来るかもしれませんが
BDレコーダーではコピー制限関係無く無理です
それとDVテープの映像はVRモードや
ビデオモードのDVD化しか出来ないから問題ありませんが
デジタル放送を録画した映像はVRモードとHDRecと両方作れます
HDRec(TSやTSEのDVD)は東芝でも既に終わった規格で
現行機種でも作れないし東芝の再生専用機や
フナイOEMの東芝BDレコーダーでも再生出来ません
当然他社では一切再生出来ません
かろうじて東芝自社生産BDレコーダーでのみ再生は出来ますが
評判がイマイチの東芝BDレコーダーしか買えないって事になるし
何世代か後の東芝BDレコーダーでも再生出来る保証は無いから
出来るならVRモードでDVD化してた方が無難かもしれません
書込番号:14533263
k5121さん
RD-S304Kの外付けHDをDからは読めないので、DVテープの録画がVRなら
RD-S304KとRD-BZ800をLANに繋いでネットDEダビングすればまとめてコピーできます
ユニマトリックス01の第三付属物さんは、
と、何年もずっと東芝機のネガキャンを繰り返している東芝ユーザーの敵みたいな人なので、相手にしない方が良いです
(長年価格.COMに常駐しているので、当然東芝のネットDEダビングの事も知っているはず)
この人に騙されて東芝機以外を買うと、ネットDEダビングで楽にコピーできなくなります
書込番号:14534235
マロン寮のアロエさんはBZ800がお奨めって事ですか?
いくらなんでも今から買うには古くて低機能すぎると思うから
今時のお奨め機種を紹介されては?
書込番号:14534586
S304KのUSBコピフリ素材だと、同じX9世代では再生可能なのですが、BD]機種だと無理らしいです。
正確なところは存じません。でも何故に今更BZ800?普通には売ってないはず。
オりジナルのDVテープが残っていないなら、S304Kから無劣化でPCに出すことを考えてもいいかも。
レコーダやTVではUSB互換性基本皆無ですが、PCでコピフリ扱うなら当然可能です。
書込番号:14536104
一点
当然他社では一切再生出来ません
確かにTSEモードは移動や他機種での視聴も出来ませんが
TSモードは現行のDRモードと同じでHDRecに当たらないと思います。
何故なら、TSモードで録画した物はRECBOXにムーブしてDHCP対応の
機器ではネット環境で他かからも見る事が出来ます。
自分は、S1004ですがネット環境で複数のテレビ(DHCP対応)で
BDの必要性など感じておりません。
スレ主さんの、
他機種でHDDを取り付けると初期化(新規HDDと認識)を求められるので
今の時点で内蔵HDDに書き戻してTSモードであればLANでの移動は出来ると
思いますが、画質がアナログレベルのVRモードでDVD化されるか
先に上げた、TSモードなら[ネットでダビングで]移動してBD化して
高画質を維持させるかになります。
TS(テキスト)モードはDR(ダイレクト)と同じであると認識しています。
S304もネットで繋いだりするとまだ拡張性もあります。
ご参考まででした。
確かTSモードならDBR1というBDを作る機械にも繋げます。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/d-br1/writer.html#net_dub
TSモードなら、これを買えばす済む事でもありますよ。
上記HPより機能転載
>ネットdeダビングHDに対応したハイビジョンレコーダー<ヴァルディア>などの
ハードディスクに録画した映像をブルーレイディスクにダビングすることができます。
今までDVDにしか保存できなくて困っていたという人にぴったりの機能です。
>【ネットdeダビングHD対応東芝ハイビジョンレコーダー】
RD-X9/S1004K/S304K/Z300
※TSモードのタイトルのみダビング可能
※チャプター情報は引き継がれません。
一休み 拝
書込番号:14539897
一休みさん
HDRecは、DVDでHD可能にしたHDVRフォーマット(HDDVDと同じ)の商標?。TS/TSE/VR全て可能です。
似た規格で後追いだったのがAVCREC、DVDでのBDAVフォーマット(BDと同じ)。DR/AVCのみ可能です。
AVCHDという著作権を考えてないカメラ規格もあるしで、利権がらみとか自分も詳しくは知りませんが。
放送波のDRとTSが同一は当然ですが、AVCとTSEも実質は同じものだと思われます(外に出せれば)。が、
機種やメーカの機能とかだけでなく、CATVとかCSとか信号(音声?)問題とか色々とあるようです。
HDVならTSでしょうがDVだと連動しても結果はVRのはず、そもそもS304KにはiLINK(DV/TS)が無いです。
書込番号:14539961
一休みさん
DVテープからの録画なので、TSはあり得ない。
HDVでない限り、ハイビジョンではない。
DVなのかHDVなのかで話が大きく違ってくるが、DVと書いてあります。
S304Kはi.LINKを持っていないので、HDVのはずは無いです。
前提が大きく崩れているレスになってます。
書込番号:14539969
おはようございます
ぶれさせてすみません。
H264の規格の互換上の問題と認識しています。
(互換の保証が無い)
DV録画での事 VRモードでのダビングとなりますね。
S1004にはIリンク端子が有るのですが(全面 ピンジャック右)
S304には残念ですが無いですね。
RDBZ800 含め相対的に述べ ぶれさせました。
ただカメラ撮り以外はS304でも活かし方も有ると行った事でもありました。
ご指摘ありがとうございます。
これにて スレ主さんに少しでも役立てばいいですが・・・
一休み 拝
書込番号:14540187
当然他社では一切再生出来ません
HDRecの事をレスしています
TSがHDRecに当たらないとかTSEがHDRec相当って話ではありません
HDRecの定義を誤解されてると思います
書込番号:14540637
>H264の規格の互換上の問題と認識しています。(互換の保証が無い)
●どこに互換の問題があるのか、教えて頂けませんか?
スレ主さんの質問のどこに関係するのでしょうか?
私の理解では、
・H264は、ITU-T勧告に基づく符号化方式
・HD Recは、DVDフォーラムが策定したHD映像をDVDに記録するための規格
・DVは、VCR協議会が策定したデジタルビデオの規格
と各々が独立した規格なので「互換上の問題」がどこで発生するのが、教えて頂けると幸いです。
>DVテープ録画を外付けHDDに保存
●スレ主さんの趣旨は「既にDVのデータを保存したHDDドライブを、この機種に接続して視聴する事はできますか?」という趣旨ではないですか?
その前提でお応えすると、
・他の機材で予めフォーマットしデータを書き込んであるHDDは、レコーダに接続した時点で再フォーマットを要求されるので、利用するどころかデータが消去されてしまう事になります。
・HDDのデータを便利に利用するのはPCを使うのが良いと思います。
HDDに取り込んだファイル形式にもよりますが、メディア・プレイヤ
がPCより安いので便利かも知れません。
となります。
書込番号:14541140
●補足説明です。自明のことだと思って端折りすぎました。
上記の場合、2つのパスが想定できます。
1.DVテープからの取り込みからをPC上でやり直す。
2.HD REC フォーマット もしくはVRフォーマットで書き出したDVDディスク
から映像/音声ファイルを抜き出す、もしくはISO化してHDDに保存する。
手順とPC用のツールを理解できれば2.の方が時間が掛からずに汎用的な再生データに出来ます。
いずれにせよレコーダからの再生ではなく、PCやメディア・プレーヤでの再生になってしまうので、PCをお持ちで無いと(あるいはPCを使うのが嫌だと)不可能な方法になってしまいますが、ご参考までにです。
書込番号:14541879
カメラ撮りが変に曲がりすみません
TS/DR の件
TSはMP2方式
TSE AVCREC は MP4方式
参考 URL
http://www.bdvd-r.com/recmode.html
MP4の互換が問題
意図されない内容と解釈の方 お詫びします。
終わります。
書込番号:14542378
一休みさん
>TSE AVCREC は MP4方式
TSEのコーデックはMPEG4ですが、AVCRECではそうでない場合もあるでしょ。
貼られたリンク先は、古いと言うか正確でない(明らかに誤りも)表現が多いと感じました。
書込番号:14542957
●私もそのように感じました。
このページの作成者の方は、以下の各規格の種別を混同する、もしくは(判りやすく説明するつもりで意図的に)誤解するように書かれています。
・符号化方式 (Mpeg-2,Mpeg-4,H.264…などと書いた場合)
・多重化方式 (MPEG-2システム,MP4 …などと書いた場合)
・媒体記録方式(AVCREC、HDRec、と書いた場合)
・録画モード (DR,TS,XP,SP などと書いた場合)
従って以下のような記述は誤りとなります。(他にも一杯あります。)
>DRモードからH.264へ変換することも可能です。
DRは録画モード、H.264 は符号化方式ですから、対置させること自体おかしいです。
「DRで録画されたファイルの符号化形式が 初めからH.264」という実装もありますから。
一例を挙げればスカパーHDはDRで記録しても符号化形式はH.264ですよね?
>TSはMP2方式
●MP2とはMpeg-2の意味で書いていらっしゃいますか?
そうだとすると間違いだと思います。
上でも書いたように、TSのコンテナファイルの中の映像データの符号化形式が H.264 というのは普通にありえますから。
>MP4の互換が問題
●このご指摘が参照HPを見ても、どこに問題があるのか、スレ主さんの質問とどこで繋がるのか判りません、教えて頂けないですか?
私はコンテナ・フォーマットとしてのMP4には互換性の問題は無いし、スレ主さんの質問にも関係が無い、という立場です。
問題があるのは、記録形式やコンテナ・フォーマットと符号化(圧縮)形式を混同して誤誘導する人と、DV形式のデータをレコーダに取り込む時には、(ユニマトリックス01の第三付属物さんが指摘したように)いずれにせよ形式変換が必要になるので、どうせなら汎用的な形式に変換した方が後々便利ですよ、と言う質問した人にとって意味のあるコメントに対して、根拠の提示も無く間違いがあるような誤誘導をする事だと考えております。
上記のような誤誘導は読んでいる人(スレ主さん以外でも)の為にならぬので見過ごせないです。
(悪意が無くても)論理的に破綻している発言は質問している人を不合理な目に合わせるからです。
間違いがあればご指摘ください。
書込番号:14543746
おはようございます
訂正
TS/DR の件
TSはMP2方式 →MPEG2
TSE AVCREC は MP4方式 →MPEG4
参考 URL 質問に対し引用しましたが更に混乱を招く結果としてすみません。
お詫びします。
TS/DRは MPEG2との意
それと H264まで含めて記載に間違いが有りましたが MPEG4
と、おおまかに区分けしたかった事でした。 (これも間違いの様で)
本件に関係ないですが先日はテレビで YouTube XL の動画問題もありました様ですが
解決に1ヶ月超えがありました。これも 圧縮規格の問題の様です。
みなさんご指摘の様に、ソフトの問題が一番であり 恩恵を受けている自分など規格そのものが
曖昧で お陰さまにてみなさんにご指摘、修正して頂きお礼申し上げます。
本件の主旨は
>>一点
当然他社では一切再生出来ません
TSモードが <当然他社では一切再生出来ません>
RECBOXなどに移動など出来(一切では?)この一点のみですので、
自分の解釈違いならこれもお詫びします。
最後に
間違いを指摘出来る方はすばらしいと思いますのでこれからも
ご指導をお願い致します。
スレ主さんの意図と変わり スレ主さんにはお詫びします。
S304K まだまだ使えます。 自分もS1004 大切にします。
ご指摘の方ありがとうございました。
これにて 一休み 拝
書込番号:14544058
一休みさんは書きました。
> 終わります。
この捨て台詞は、ご自分のレスが完璧である場合にのみ
書くことのできる台詞だと思いますよ。
書込番号:14544135
>一休みさん
HDRecってどういうものだと思われてます?
書込番号:14544879
REGZA_TVのZ1にUSBHDDを繋いでTVを録画しています。
このUSBHDDが一杯になってきましたので、
本機RD-BZ800のBDディスクへ直接書き込みしたいのですが出来ていません。
購入時のカタログで、出来る様な事が描かれていたと思いましたが、
無理なのでしょうか。
TVと本機は、イーサネット対応HDMIケーブルで繋いでいますが出来ないため、
現在、LANでも繋いでいます。
TVの録画リストから録画した番組を選択して、
ダビングボタンを押すと、LAN-S RD-BZ800 が表示されるのですが、
これを実行すると、BDディスクではなくて、RD-BZ800の内蔵HDDへ
コピーされるだけでした。
やりたい事は、TVに繋いだUSBHDDに保存された番組を
BDディスクへそのままバックアップしたいのですが、
上記の方法ですと2度手間ですし、チャプターが無くなってしまうので、
結局BDディスクへ保存するのを諦めている状況です。
過去スレを読んでいただくとわかりますが、必ず内蔵HDDを経由する必要がありますね。
書込番号:14351222
理解されているとおり、Z1はレグザリンクダビング時にチャプターを引き継ぎません。
記憶が曖昧ですが、確かZ2とBx10世代の組み合わせから引き継ぐようになったはずです。
2度手間をやる以外に手が存在しないので、すっぱりあきらめるか、チャプターを編集してつけるしか無いと思います。
書込番号:14351344
早速のお返事どうもありがとうございました。
やっぱり過去スレにあるのですね!
探したつもりでしたが・・・(すみません。)
出来ないと分かりとてもすっきりしました。
今、当時のカタログを探し出して見てみましたが、
確かに、RD-BZ800のハードディスクへ無劣化でダビング可能とありますが、
BDへの直接書き込みが出来るとは、どこにも記載してありませんでした。
すぐ近くの欄に CELLレグザ(X2/XE2)のTVからは
1回の操作でBDへ書き込み可能と書いてありました。
このあたりの記載を読んだ記憶が薄れてしまって、
いつしか誤解したままとなっていた様です。(すみません。。)
今回は、簡潔で分かり易いご回答を
本当にどうもありがとうございました。
書込番号:14351447
お返事どうもありがとうございます。
レグザダビング時に
チャプター引き継ぎしないのも仕様なのですね。
それがわかったことだけでも、とても助かります。
どうもありがとうございました。
録画した番組ごとにどうするか考える様にします。。。
書込番号:14351501
ヨシさん。さん
>http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/d-br1/index_j.htm
>↑これを購入すれば直接書き込めますよ。
D-BR1でディスクに直接書き込めますが、チャプター情報を引き継がないのでおそらくスレ主さんのニーズには合わないようが気します。
その上での書き込みでしたら、余計な書き込みをして申し訳ございません。
書込番号:14352298
そうですかぁ。チャプターは引き継がれないんだ。。
所有していない物や、受け売りで答えるのは気を付けないといけませんね。
書込番号:14352377
ご自身ではられたリンク先に、チャプターが引き継がれない旨の記載がありますけどね。
書込番号:14352409
いえ、気をつけることに越したことはないのですが、誰かのために答えようとする意思は大切だと思います。
よく回答をしているランキングの上位の方々や私も含めて、すべての製品を所有していることは普通に考えてありえません。
(中には居るかも知れませんが…)
例えば量販店で実機を触ってみたりを繰り返して、知識の蓄積と過去の経験から答えているに過ぎないと思います。
(自身で所持している機種特有の動き・UI・可能なこと、等は1年〜2年程度では大きく変わることがないので)
大きな変化といえる点はメーカーや専門サイト※がTOPIXとして提示するので
そこを知識としてプラスして行ってるような感じが精確と言えるかもしれません。
※AV WATCHやPhile-webなどが好例
一昔前に存在したと片付けてよいのか、わかりませんが
昨年までひろジャというスレ主のために回答しているとは思えず、他人の回答を真似て答えるような人がいました。
私も他人をどういう言えるような者でもないですが、この人のようにはなりたくないです。
http://kakaku.com/auth/profile/profile.aspx?NickName=%82%D0%82%EB%83W%83%83
長々と書きましたが、誰かのためという意思での書き込みしていくのはよいことです。
私の余計な書き込みでお気を悪くせず続けてくださいね。
書込番号:14352486
ブルーレイ・DVDレコーダー
