REGZAブルーレイ RD-BZ800
Blu-ray 3Dディスク再生/AVCREC/レゾリューションプラスXDE/デジタルチューナー2基を備えたBlu-ray Discレコーダー(1TB)
このページのスレッド一覧(全210スレッド)![]()
| 12 | 14 | 2011年8月25日 08:38 | |
| 0 | 13 | 2011年8月23日 23:02 | |
| 4 | 4 | 2011年8月18日 17:41 | |
| 3 | 4 | 2011年8月15日 21:01 | |
| 51 | 32 | 2011年8月11日 10:49 | |
| 3 | 1 | 2011年7月13日 17:33 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800
RD-BZ800を使用しています。
番組表から番組を選び予約し、予約の時間になるとフリーズしてしまいます。
表示窓のところに赤丸は点灯していますが「00:00:00」のまま動かず、リモコン操作も全く受け付けません。
本体の電源ボタンを長押しして、リセットして下さい。
5分してから、本体の電源ボタンを押して、下さい。
書込番号:13265159
電源ボタン長押しやってみました。
もう一度電源入れて番組の途中からですが録画しました。
今後、同じようなこと(フリーズ)が起こると困るのですが、
私の操作、設定がおかしかったのでしょうか?
書込番号:13265918
同じ症状が何回も起きたら不具合の可能性もあるので、サポセンに連絡したらいいですよ。AVC録画だと 失敗の可能性もありますよね。現行機も大変みたいだったですから。。
書込番号:13266348
設定等は、分かりませんが、
ソフトのバージョンは、15以上ですか?
試し録画を幾つかして、失敗が無ければ、しばらく様子見して下さい。
書込番号:13266397
フリーズした時の状況
・ソフトのバージョンは17です。
・2番組同時録画、どちらともDR録画です。(DR1とDR2)
書込番号:13266750
ソフトのバージョンが、17だと最新ですね。
今は、録画は大丈夫ですかね。
リセットしても、録画を失敗なら故障みたいです。
お店に連絡して下さい。
基盤交換なら、HDD初期化で、録画タイトルが全て消えますので、
注意して下さい。
書込番号:13269028
その後、数回録画しましたがフリーズしていません。
もう少し様子を見てみます。
みなさんありがとうございました。
書込番号:13280025
皆さん、違いまーす。多分。
『高速起動設定』は”切”の設定にしておかなければなりません。
もし”切”の状態でフリーズが起こるのなら話は別ですが・・・
ただでさえ起動が遅いくせに高速起動ができないとはダメなレコーダーです。
それに引き換えこれの後に買ったソニーのBDZ-AT700の優秀なこと。
話になりませんね。
書込番号:13360241
その後、様子を見ていましたが、やはりダメです。
数日前に東芝のサポセンにTEL。
強制終了→コンセント抜きで様子を見てとのこと。
その後も、W録失敗。さらにその翌日にも録画失敗。
もう一度東芝サポセンへTEL。
色々と話しましたが、最終的には訪問修理の人に来てもらい
見てもらうこととなりました。(明日にも日程調整のTELがあるとのこと)
東芝サポセンの方と話し終わった後、電話を切って、bz800の電源も切ったのですが、ここでまたフリーズ。
「終了処理中です。しばらくお待ちください。」との画面表示のまま。リモコンきかず。
強制終了&コンセント抜き。
その日の夜、9時と10時にドラマを録画予約。10時5分頃、録画の赤い○が付いていないことに気づき、見てみると、またまた「終了処理中です。しばらくお待ちください。」との画面表示のまま。当然リモコンきかず。
強制終了&コンセント抜きでもう一度電源入れ直したら、そこから録画が開始されました。
あーあ、いったい何なんでしょうね・・・。
東芝の修理の人が来て、治るのでしょうか???????
書込番号:13382884
不具合か故障で交換でしょうね。東芝レコは、ハズレをひくと大変みたいですので。まあ 返品出来て他のメーカーに買い直し出来たら精神的にいいのでしょうが。
書込番号:13382929
故障確定ですね。基盤交換かHDD交換かな?
どちらにしろ、録画した物は、消滅しますので、
ブルーレイにダビングして下さい。
不具合が出たら、携帯で録画すると良いです。
東芝が来ても、その時に不具合出ない場合が有ります。
書込番号:13383475
明日、東芝の修理の人が来ることになりました。
来たらまた報告します。
皆さん色々アドバイスありがとうございます。
まずは、明日の結果を楽しみにしていてください。。。
書込番号:13384544
新品と交換してくれることになりました。
交換機が正常なことを望みます。。。。。
書込番号:13395398
RD-BZ800の在庫が無いとのことで、810の新品と交換すると連絡がありました。
書込番号:13415812
仕事の必要から、NHK-BSの海外ニュース映像を長年コレクションしています。ここ10年ほどは東芝のRD-X2、次いでRD-X5を使い、@録画、Aそのなかの重要ニュースを日付順にDVD-RAMに保存、B必要に応じて、複数のDVD-RAMに保存したものの中からあるテーマに沿ったタイトルだけをレコーダーのHDDに書き戻し、CDVD-Rにダビング、という形で整理・活用してきました。
しかしアナログ放送が終了し、コピー制限のあるタイトルを扱わざるを得なくなり、少々困っております。デジタル放送対策として4月にRD-BZ800を購入し、映画などの通常の番組録画には使用してきましたが、ニュースの編集整理にはまだ使っていません。
コピー制限ということを念頭に置き――取り扱い説明書も参考にした上で――以下のような方法を考えてみました。
1.VRでHDDに録画。
2.チャプター分割後、必要な部分だけHDD内で「移動」。
3.サムネイルやタイトル名などに編集を施し、DVD-R(あるいはDVD-RW)に「移動」。これを保存版に。
4.必要に応じて、要るタイトルをHDDに書き戻し(コピー。制限回数の範囲内で)。
5.書き戻した複数のタイトルを一括してDVD-Rに「移動」。
これがRD-BZ800で実際に可能な方法なのか、また最善の方法なのかということがどうもよくわかりません。また、上記手順3や5でできあがったディスクのバックアップを取ることは出来ないと思うのですが、何か妙案はありませんでしょうか。
ニュース編集など同様の作業をなさっている方がおられましたら、是非アドバイスをいただきたく存じます。
なお、VRで録画をするのは、最終的に(上記手順5で)できあがったディスクを(BDプレイヤーではなく)DVDプレイヤーで再生する必要があるからです。
コピー制限のあるものは、DVDからHDDへの書き戻しは一切できませんので
ブルーレイディスクでやる必要がありますが、書き戻したものは、
コピーワンス、つまり移動だけです。
つまりディスクに保存した段階でコピー不可で移動のみですので
HDD内で貯めこむことを考えることになります。
どうしても、というのであれば、コピー制限を解除するしかありませんが
違法性の問題もあり、その方法については削除されることもある話題です
ので、googleなどで、「CPRM 解除」といったキーワードで検索し、
あくまでも自己責任で解決して下さい。
書込番号:13400898
マカロニペンギンさん
これですが、DVD-R 等にダビングした段階でダビング 10 情報は保持されなくて、DVD 上の番組は「コピー不可・ムーブのみ可」というものになります。(東芝機だけの話ではなく、一般的な話です)
その場合、レコーダー側で「移動」の操作をするとレコーダーの HDD 上から番組が消えてしまいます。(レコーダーで「コピー」にすると、レコーダーにはコピー可能回数が一回減った状態で番組が残ります)
コピー制限がある番組の場合、DVD では規格上許可されていないので、これはできません。(これも東芝機だけじゃなく、一般的な話です)
ブルーレイを使った場合も 3. の制限は同様ですが、4. については書き戻しが可能な機種であれば、BD メディアから HDD に移動させることはできます。(BZ800 は書き戻しできません。BZ710/810 やパナソニックの新し目のレコーダーなら可能です)
BD と対応レコーダーを使う場合、BD に焼いた時点で「コピー不可・ムーブのみ可」となるため、複数回編集や加工をしたい場合は、その回数分の映像素材 (番組) を BD に焼いておく必要があります。(上限 10 枚ですね)
同様に I-O Data RECBOX に番組素材を保存しておいて、必要に応じて BZ800 に戻して編集という場合も、レコーダーから他の機器に持っていった時点で「コピー不可・ムーブのみ可」となるため、これも必要な回数分の番組を RECBOX にダビングしておく必要があります。
ダビング 10 情報を保持して保存する方法としては、唯一 USB HDD に移動させる方法ですが、この場合はそのレコーダーでないと再生・編集等ができないという個体縛りと言われる状態のままなので、録画したレコーダーが故障してしまうと、保存してある番組が一斉に見られなく (編集できなく) なります。
また、その USB HDD は他の機器にそのまま接続して扱うことはできません。
ということで、やりたいことを実現しようとするといろいろな制約があるのですが、現実的なのは、BD メディアを使い、一つの番組について編集するであろう回数分 BD メディアに番組を焼いておいて、BD から HDD に書き戻しができるレコーダーを導入して編集するという方法でしょう。
当然そうなるとレコーダーの買い替え・買い足しになるので予算が必要なため、次善の策は USB HDD を買い足してそちらに移動しておくという方法ですが、上記のように万が一の故障の際は一斉に番組が見られなくなるということを覚えておいてください。
それに備えて、USB HDD 保存の他に、BD メディアにも 1, 2 枚コピーしておいて、将来的に BD 書き戻し可能機種を買うというのがよいかと思います。
書込番号:13400995
あ、このBZ800だと、コピー制限のある番組の場合は、
ブルーレイからの書き戻しも対応していなかったですね。
訂正します。
どうしてもブルーレイからの書き戻しをしたいのなら、
ブルーレイからの書き戻し対応の機種の購入が必要になりますが、
それでも、移動のみで、ダビングは不可、バックアップもできません。
書込番号:13401002
マカロニペンギン さんへ
shigeorg さんの回答が現状としてベストアンサーです。
どちらにしろBZ800ではBDの書き戻しが出来ない状況で、HDDでの編集管理になりますね。
HDD故障で大量の番組消失が問題です。
別の考え方ですが、東芝ではなくてパナソニックのBD書き戻し可能機種では、BD上で編集が可能です。
HDDに書き戻して(移動)番組編集、チャプター編集は可能です。
BDを保存用、編集用で数枚作成。
投資は必要ですがどうですかね?
書込番号:13401313
マカロニペンギン さんへ
ちなみに最終再生はDVDのみとの事でBD管理はだめでしょうが・・・
1)から4)までをBDで行い、5)はHDDで編集し、最終版をVRに変換DVD-Rに移動。
編集用にパナソニックBD書き戻し対応機種の購入が必要ですが。
BDの共通性ですが、ファイナライズしないなら、BZ800で作成したBDはパナソニックBD書き戻し機種で編集が可能です。
書込番号:13401448
紅秋葉さん、shigeorgさん、いまだに真空管でっせさん
迅速なご回答、まことにありがとうございます。コピー制限と記録メディアの関係につき基本的な認識に重大な過誤があったようです。コピー制限のないアナログ放送にギリギリまでしがみついておりましたので、全く勉強不足でして...。大変勉強になりました。心より感謝いたします。
現状での最善策は、shigeorgさんがおっしゃるように、番組を外付けUSB HDDに移動させることでしょうね。早速購入を検討することにします。将来のBD保存を念頭に置けば、記録方式はVR以外の方式で、ということになりましょうか。
また、いずれはBDからの書き戻しが可能なレコーダーを購入すべきだ、ということもよくわかりました。予算の問題もあり今すぐには無理ですが、皆さんのアドバイスを踏まえ、いろいろ研究してみようと思います。
書込番号:13401721
マカロニペンギンさん
内蔵 HDD から USB HDD に移動させるには、「ダビング」操作を行います。(USB HDD から内蔵 HDD の場合も同様)
その際に、「移動開始」と「コピー開始」が選べるのですが、「コピー開始」にすると内蔵 HDD にコピー可能回数が一回減った状態で番組が残り、USB HDD には「コピー不可・ムーブのみ可」という状態で番組ができてしまいますので、番組まるごと移動させたい場合は「移動開始」を選んでください。
なお、具体的な操作方法は取説・操作編の 87 ページに書いてあります。ただし、ここでは最後に「コピー開始」を選ぶと書いてあるのですが、ここは「移動開始」と読み替えてください。
ただし、一旦 USB HDD に移動・保存しておいた番組から、編集のために内蔵 HDD に番組を持っていく時には、「移動開始」ではなく「コピー開始」の方がよいでしょうね。(USB HDD に元番組を残したまま、編集用に「コピー不可・ムーブのみ可」番組を内蔵 HDD に持っていくこということですね)
あ、ちなみに USB HDD を接続して登録したり利用するためには、USB HDD を接続した後で、リモコンのクイックメニューから「BD/DVD から USB に切換」を選ぶ必要がありますので注意してください。
過去クチコミで、「USB HDD が使えない・認識しない」という質問が何度かあって、その原因の一つに切換をしていないというのがありましたので、老婆心ながら書かせていただきました。
あと、その前の話として、BZ800 で使える USB HDD ですが、普通はどの USB HDD を選んでも使えるはずです。(ただし 2TB まで)
東芝のサイトなどに「動作確認済み USBハードディスク」という情報が載っていたり、USB HDD メーカーの情報で「REGZA 対応」というのが書かれていたりしますが、これらは「動作を確認した」ということであって、「この製品でないと動かない・使えない」というものではありません。
ただし、「動作確認済み」や「対応」製品にしておけば、何か不具合があった時にメーカーに問い合わせた時にきちんと対処してもらえることが期待できるとは思います。
書込番号:13401872
shigeorgさん
I-O DATA の 2.0TB HDE-U2.0Jを購入しようかと考えています。
導入の折にはご助言を忘れないようにします。
ご親切なアドバイスどうもありがとうございました。
BD書き戻し機能付きのBZ810も気になっているんですが、予算の問題以外にも、近いうちに出るかも知れないRD-X11のスペックも気になりますし、レコーダーの購入はもうすこし様子を見てから、ということになりそうです。
書込番号:13402334
解決済みで亀レスですが、保存目的(書き戻し含む)であれば、
ダビング10タイトルを内蔵HDD内でコピーし、
コピー禁止の複製側をRECBOXに、ダビング9となったものをUSB-HDDに、夫々ムーブを勧めます。
BDにも書いておけば保存性はさらに増しますが、この機種単体では書き戻しができません。
編集も色々考えられますが、チャプターも消えるしバックアップ要素の強いRECBOXには無編集、
USB-HDDやBDには編集後でいいかもしれません。
目的からは、自分ならコピーガード抜く手段を取りそう、、、(すみません、違法行為です)。
書込番号:13403331
モスキートノイズさん
ご教示まことにありがとうございます。RECBOXという選択肢は全く考えておりませんでした。
いろいろ調べてみました。この機器を使うと、とりあえず「個体縛り」状態を回避できるということですかね。ただ、ネットワーク接続の必要があるとのことで、この点が(現在RD-BZ800をネットワークに繋げていない)小生にとっては少々敷居が高いところです。
また、
> バックアップ要素の強いRECBOX
とのことですが、「個体縛り状態の回避」という利点以外に、RECBOXに特にバックアップに有利な特質があるのでしょうか。
書込番号:13405078
ご存知でしょうがRECBOXの利点として、東芝RDやパナDEGA、他のRECBOXへも再ムーブが可能です。
コピーガード環境下で機器間移行可能なのは、最近対応されたBDでの書き戻しと、
RECBOX/RD(X9世代以後)といった、DTCP-IPダビング送受双方の機能を持つ機器だけです。
パナDEGAやRD(X8世代)、バッファローのDTCP-IP対応NASは受け側のみです。
保存には冗長化が一番ですが、RECBOX自体にも個体縛りはあります(将来的に全ての機器で?)。
RECBOXとUSB含むREGZA-BD(こちらは常用のはず)の故障確率は、おそらく前者が低いでしょう。
書込番号:13405368
前レスで、iLINKもあること忘れていました。まぁ過去のものになりつつあるようですが。
書込番号:13407771
モスキートノイズさん
ご返答ありがとうございました。
「RECBOX自体の個体縛り」がいかなることかよくわからなかったのですが、BZ810の掲示板(『モデルチェンジの周期?』)に書かれたコメントも参照し、理解できました。そういう難点があるにしても、現時点ではRECBOXを使用することがリスク低減には役立ちそうですね。検討課題にしたいと思います。
「冗長化が一番」、たしかにおっしゃるとおり。特に、私が続けているようなニュース映像のコレクションですと、将来市販されるような可能性は全くありませんし、データが消えたら万事休すです。タイトル入力をはじめとする編集作業にも膨大な時間を費やしております。データ消失は考えるだけでぞっとする事態です。何重にも対策を施すことにします。
皆さん、いろいろアドバイスありがとうございました。
書込番号:13410914
先日のバージョンアップ後から編集の動作が不安定になってないでしょうか?
チャプター編集する為CM地点に合わせる為【巻き戻しスロー】及び【コマ戻し】を押しても巻き戻りません。少し再生して進めてから巻き戻したりスロー再生したりするとキチンと【コマ戻し】も【巻き戻しスロー】もはたらくのですが。
はじめまして
芝厨さん
私も似たような症状が発生しており、たまたまかな?と思っていました。
次のバージョンアップで修正されることを期待し、待つことにします。
レグザブルーレイなので・・・(笑)
書込番号:13387589
この現象はもうあちこちで話題になっていて、東芝も認識してます。
結局、ファームウェアのバージョンアップを待つしか無いそうです。
ここのところ東芝はバージョンアップすると、もれなくバグも付いてくるなぁ。^^;
書込番号:13388548
どうもです。
バージョンアップで良くなる処か逆に使いにくくなるって困っちゃいますね^^
書込番号:13389159
私まだバージョン18にダウンロードしていないのですが、やらないほうがいいのかも(笑い)しれませんね。
まだ不具合もありませんが、面倒くさいこともきらいです。
自動でダウンロードしないに設定してあるのが、吉となるよう望みます。
書込番号:13389183
レートによって異なります。
HPを参照してください。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/rd-b00/recording.html#hdd
書込番号:13375258
無劣化録画で約92時間、AVC録画で最長1108時間です。
書込番号:13375858
「おおよそ」で良いなら
簡単に算出出来ます。
HDD容量(GB)÷10=○時間をDR録画での基本とし、(BZ800だと、1000GB÷10=100時間)
BSデジのみなら、○時間−10%。地デジなら、○時間+10%。(BZ800だと、BSデジ約90時間。地デジ約110時間)
が基本(DR録画時)の最低記録時間。
それと○倍録画と有るのは、BSデジの最低録画時間に対する倍数。(BZ800の最長だと、90時間×12倍=1080時間)
全て憶えるのも良いですが、概算でも、予測が付きます。
ちなみに、レコーダーには、録画時間以外にタイトル数にも制限が有ります。東芝機は、792まで。更にこの機種の場合、総チャプター数3900と言う制限もあったはず。
他社は、実質的にタイトル数のみで、現行機では999かそれ以上に設定されています。
書込番号:13375938
PCが無いなら、量販店に行って「カタログ」を手に入れた方が早いかも知れませんm(_ _)m
http://m.kakaku.com/help/bbs/bbs_tsukaikata_rule_manner_shitsumon.htm#1
書込番号:13377956
なんと私、61歳にもなってこの度、地デジ化に伴い一念発起して「フレッツ光」に加入
スカパーも光にしました。さらにネットも新しくして無線で2階のPCに飛ばし、
テレビは随分前に買ったWooo50型、ホームシアターも既に生産停止されているが、
SC-HT1000(DVD付き)。これで大画面で奇麗な画像で映画も大迫力で見られる・・・
と思いきや、な、なんとSC-HT1000のDVDってアナログじゃん。
慌てて、RD-BZ800を年金が出た6月末にアマゾンから53000円で購入。
さあ、つなごと思ったら・・・機械音痴の悲しさか年齢か接続方法がわからん・・・
今までのビデオの類って、テレビに映ったものをただ録画するんじゃなかったんですか。
なんで、アンテナに繋ぐの?
アンテナの線はもう3つぐらいの分波器を経てテレビにつながっているし。
マニュアルになんか書いてありましたっけ。
図を描いたので、貼り付けようと思ったら、JPEGしかアップできないじゃん。
誰か、このじじいに教えてください。
コメントしにくいスレです。
そもそも、TVの録画は、画面に映っているたものを記録している訳ではなく、受信した放送波を記録してます。
これは、昔のVHSやベータビデオも同じです。
放送波を録画するには、受信する必要が有ります。受信するためにアンテナのは接続が必要です。
例外として、外部入力録画が有りますが、これは、自分で受信出来ない場合の手法です。
お持ちのWOOOは、型番が書かれてませんが、見ている番組しか録画出来ないのですか?もしくは、見ていないといけないのですか?
書込番号:13213437
TVごときがどうしてアンテナ繋ぐの?
ごときといっているようでは
よくわからないだろうから
孫とか息子あたりに直接見てもらったほうがいいよ
書込番号:13213444
違います
40年近く前、家庭用ビデオデッキ誕生の頃から『TVチューナー』なるものを内蔵しています
極端な話、テレビなんぞ無くても「テレビ番組録画」は可能だったのです
書込番号:13213451
昔のビデオだって、チューナ付きでアンテナ線も繋いだハズです。
マニュアルにも接続方法は、書いて有るし、もう、ここまで来るとネタとしか思えませんね。
ビデオごときが、
って、貴方は、何様ですか?
書込番号:13213466
どうしてTVにはアンテナ繋ぐのに
レコーダーにはアンテナ要らないと思うのでしょうか
レコーダーごときというならそのくらい手間どらないで下さいよ
なんで、アンテナに繋ぐの?
なんでといいますと電波をアンテナから受信するからです
アンテナにつなぐのではなくアンテナを繋ぐと考えるといいかも
書込番号:13213522
「DVD」って「Digital Versatile Disc」なので、「デジタル」ですが...
「SC-HT1000」が「アナログ接続しか出来ない」って話でしょうか?
<「DVDプレーヤー」に「地デジ化」は全く関係ないと思うのですが...
準備編に書かれていると思いますが、絵でも判らないのでしょうか?
<8〜11ページ
今までも、これからも違います。
<「テレビ」に「外部出力」がある製品は少ないですし、
そういう手法で録画をする人は皆無でしょう。
>なんで、アンテナに繋ぐの?
テレビ番組を録画するためです。
<テレビからの映像を録画(ダビング)するなら、
テレビも点けて置く必要が有ると思いますが、
深夜番組や、外出中に録画したい時は、どうするのでしょうか?
※レコーダーがテレビを点けてチャンネルを勝手に変える様な面倒な事は..._| ̄|○
「分波器」と「分配器」は別物なので、
準備編8、9ページの様に
「壁」→「RD-BZ800のアンテナ入力」→「RD-BZ800のアンテナ出力」→「Wooo」
で繋いでください。
既に書いている通り、「準備編」に全て書いて有ります。
>機械音痴の悲しさか年齢か
「取扱説明書を読まない」が全ての元凶だと思います。
なぜ、この製品を購入したのか、理由が良く判りませんでした..._| ̄|○
個人的には、「Wooo」の「地デジ化」をした方が全然良かったような...
書込番号:13213529
footballさん
すでにいくつか書き込みがありますが、改めて簡単に説明させてください。
まず、基本的にテレビとレコーダーは別々の機械で、録画はレコーダー単体で行います。(VHS 等のビデオデッキの場合も同様です)
テレビ: テレビ放送を見るための機械 (最近は録画できるものもありますが、それは置いておきます)
レコーダー: テレビ放送を録画するための機械 (録画に使わず、見ることに使うこともできます)
それぞれテレビ放送を受信して、見たり録画できるようにするための「チューナー」という部品を内蔵しています。
そのチューナ部品にテレビ放送電波を送り込む必要がありますので、テレビアンテナケーブルをそれぞれの機械に接続する必要があります。
さて、レコーダーには普通は画面を表示する部品 (ブラウン管や液晶画面) はないので、レコーダーの画面を表示するには、普通はテレビを使います。
そのため、レコーダーとテレビを「映像・音声ケーブル」で接続して、レコーダーの画面をテレビに表示できるようにします。(レコーダーの出力端子からテレビの入力端子に接続する)
あとは、各機器の電源ケーブルをコンセントにつなげば、基本的な接続は以上です。
書込番号:13213569
近所の町の電気屋に頼んで、接続してもらった方が良いと思いますよ。
接続で躓くようでは、BZ800は使いこなせないと思いますけどね…
書込番号:13213605
名無しの甚兵衛さん こんにちは
一応、SC-HT1000は、
アナログ地上波チューナー、FM・AMチューナー、DVDレコがついている「レコーダブルDVDシステム」みたいです。
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=SC-HT1000
footballさん こんにちは
パソコン上で図を表示できるのであれば、
1)図をパソコン画面に出した状態で、「CTRL」+「PRTSC」を押す。
2)「ペイント」プログラムを立ち上げる。
3)「編集」→「貼り付け」で、「ペイント」上に図を出す。
4)「ファイル」→「名前を付けて保存」で、ファイルの種類がJPEGになっていることを確認の上、保存。
でJPEGファイルになりますよ。(Widowsの場合)
書込番号:13213614
何でも自分でチャレンジすることは良いことですが、最低限の知識は身に付けてからにしましょう。
面倒くさいと思うなら、量販店に頼んで設置してもらいましょう。貴方のような方の為のサービスですから。
書込番号:13214037
むらのくまさんへ、
>一応、SC-HT1000は、アナログ地上波チューナー、
あっ、本当だ。ご指摘ありがとうございますm(_ _)m
footballさん、早とちりで書いてしまい大変失礼しましたm(_ _)m
<「ホームシアター」としてしか見ていませんでした...
書込番号:13214334
詳しくことは分かりませんが、デジタル放送はなぜか外部入力からの録画が出来ないようになっているので、テレビと同じくアンテナ入力が必要です。
なので、接続方法はテレビと同じだと思いますので、できるのではないでしょうか。
書込番号:13215540
エドワールドさんへ、
「何が出来る」という事なのでしょうか?
これについては、
「レコーダーに依る」
となります。
「CPRM」に対応したDVDにダビングできるレコーダーなら、
「地デジチューナー」の映像を「外部入力」で録画できます。
書込番号:13216037
>スカパーも光にしました。
地上波も「フレッツ・テレビ」または、「ひかりTV」にしたということでしょうか?
アンテナ線があるってことは、アンテナからの受信?
(でも、アナログのままっぽい?)
近所の電気屋さんか詳しい人にご相談ください。
ちなみに「ひかりTV」の場合は、録画機との接続もイマイチです(以前よりマシになってきたようですが)。
書込番号:13218527
今繋がってる DVDレコの線を はずして RD-BZ800に繋ぎかえるだけ なんだけど(かんたん、かんたん (^.^)
ただ そのアンテナ線に 地デジの電波が乗ってるかが問題なんだけど
(UHFの 同軸なら 地デジの電波が来てる可能性は高い)
書込番号:13220639
VROさん
フレッツ/スカパー!光だそうで問題ないはず。
レコーダ買ってから導入すれば、結線はやってくれたはずだけど、導入順番間違えたかも。
デジタルの事だけ勉強し直せば、、、とは違う人だと思ったりもします、、、
書込番号:13223718
いやいや、「じじい」がしばらく留守にしている間たくさんの励まし(禿ではない)
特に、「shigeorg」さんとってもわかりやすい解説、池上彰も真っ青っくらいですね。
じじ、ばばにもよっくわかりました。
あなたが、レグザのマニュアルを書いてくれればきっと良くわかったと思います。
最近、じじが3〜4人で集まってで最近のマニュアルがわかりにくいとこぼしていました。
ひとつの操作に何頁へ飛び、又そこから何頁飛べって今何の操作してるかわからなく
なってしまう・・
「むらのくまさん」、本当ですねJPEGになりました。ただ拡張子を強引に変更していました。
そこで、もう一つ相談ですが画像をアップロードしてもA4サイズではとても小さくて
みえないですね。どうしたら描いた絵がみられるようになりますかね。A0くらいにする?
「名無しの甚兵衛」さん、分配器と分波器はどう違うんですか。
確かに良く見直すと「1分岐器」、「3分配器」、「分配器」になっていました。
ここで、良い知らせと悪い知らせが1つずつ。
あまり「じじい」の話は聞きたくないだろうけど、聞いてくれ。
良いしらせは、HDMIでレグザとテレビを繋いだらDVDが見られるようになりました。
(まあまあ、みなさんにとってはあったりまえだろうけど「じじい」はうれしいぞ)
悪い知らせは、なんとSC-HT1000のサブウーハーのケーブルって専用線で
付属のDVDにしか繋がらないんだと。Panasonicにメールで聞いたらそう返答がありました。
だども、他のスピーカーは使えるからサブウーハーを捨てて他のアンプを買えって。
少し高くてもいいからアダプタくらい用意しろよな。
書込番号:13224307
すんません。こんな感じですが、伝わりますか。
----5----0----5----0----5----0----5----0----5----0----5----0----5----0----5----0----5----0----5----0
TAより
|HDMI | |
| テレビ | | スカパー光 | |1分岐器 |
UHF/V| |BS/CS 地デジ| |スカパー OUT | |BR
|分配器 | |3分配器 | -----|-------- 壁
|IN | |入力 |
テレビ出力
線が少し長かったりするのは、ちょっといじるとぐちゃぐちゃになりそうなのでそのままで
かんべん。
「じじい」の苦心の作です。
価格comさん、文書も添付できるようにしてよ。
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
