REGZAブルーレイ RD-BZ800
Blu-ray 3Dディスク再生/AVCREC/レゾリューションプラスXDE/デジタルチューナー2基を備えたBlu-ray Discレコーダー(1TB)
このページのスレッド一覧(全447スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2017年12月31日 21:58 | |
| 21 | 11 | 2017年9月18日 08:34 | |
| 9 | 6 | 2017年11月11日 10:25 | |
| 8 | 4 | 2017年8月16日 21:55 | |
| 4 | 1 | 2017年6月22日 01:39 | |
| 23 | 6 | 2017年5月11日 18:16 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800
初めて口コミ使用します よろしくお願いします
RD-BZ800に接続したHSB-HDDの中の映像をブルーレイに避難させたいのですが
USB-HDD→本体 へ移動中に「予期せぬエラー」がでてしまいます
本体は空っぽ フォーマット済み
掲示板で書かれてある「リセット押し」「高速ボタン切」など試してみましたが「予期せぬエラー」が出ます
USB-HDDの映像を無事に取り出す事は可能でしょうか
USB-HDDは合計7台有り なんとかして復旧させたいのです
コレUSB-HDD内のデジタルコンテンツですよね…
素人がアレコレ触んないで東芝へ相談した方が良いかも…
書込番号:21472304 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
その対象番組は正常に再生できるのですか?
「予期せぬエラー」が「80%」で出るなら、再生時間の80%以上再生できるか確認して下さい。
<出来れば最後まで。
もし、正常に再生できるのに移動できないとなると、レコーダー側のHDDにエラーが起きているのかも知れません。
<適当な番組を録画して、その領域を何かで書き込んでしまえば、USB-HDDからの書き込みを別の領域にずらせるかも!?
書込番号:21472529
今の東芝、もうすでに5年は前にはなんの対応もスキルも無かったかと。
録画 再生 正常にできません。ズーム 931 ズーム 関係でしたが、、、
やるのは時間、コスト、すべて自力のみです。
書込番号:21474656
DVD、ブルーレイの、録画、再生が、出来なくなり、有償修理してもらいました。40000円以上、かかりました。2週間ほどで、また。DVD、ブルーレイディスクを、読み込まなくなりました。再修理を、してもらおうか、検討中ですが、修理見積もりを、してもらわないと、無償で、修理してもらえるかどうか、わかりません。
再修理すべきでしょうか?
書込番号:21191896 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカー修理だと3か月くらいの保証があるはずです。書類をよく読みましょう。保障期間中の故障なら無料が常識です。
DVD BDは、別々の、光学ブロックだと思いますから、両方読み込まないというのは変です。レンズが上向きである以上微細な塵はたまるのでレンズクリーナーは必需品です。永久にレンズ表面が綺麗ということはありません。
書込番号:21191929
早速の、アドバイス、ありがとうございました。
参考になりました。
書込番号:21191933 スマートフォンサイトからの書き込み
>40000円以上、かかりました。
光学ドライブ交換だけで40000円はかからないと思う
けど、どんな内容の修理をしたのでしょうか。
>再修理すべきでしょうか?
有償なら、自分だったら修理しません。
書込番号:21191941 スマートフォンサイトからの書き込み
DVD、ブルーレイディスクのドライブの交換、および、なぜか、HDDも、交換されたので、40000円以上、かかりました。
書込番号:21191950 スマートフォンサイトからの書き込み
国内メーカーならば、概ね、
・3か月以内の
・同一箇所の
・同一原因による
不具合ならば、無償修理が受けられる筈だ。
書込番号:21192530
あれ?
>もし、次回も、有償修理ということになれば、前回の修理費用の、返還を、してもらえる可能性は、あるでしょうか。
の件は、もういいのか?
既に自身の中で答が出ておるのかもしれんが、
一応、レスいたすと、
次回も、有償修理になったという事は、
前回の修理から3か月を経過したか、
同一箇所ではないか、
同一原因によるものではない、
と判断されたという事であるので、
前回費用が返還される事はない筈である。
(3条件に当てはまっておれば、
前回が返還になるのではなく、今回が無償となる筈)
もし、今回も有償であるならば、
今回の故障箇所と原因を詳しく訊ねたほうがいいと思う。
書込番号:21193067
はい。もし、今回も、有償修理になるとすれば、故障の原因を、詳しく、訊ねてみます。修理費用によって、再修理するかどうか、判断しようと思います。ありがとうございました。
書込番号:21193100 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種に余程こだわりがあるならしょうがないけど、もう7年も前の機種なので
お疲れ様という事で買い換えをした方が、今後の為にも良いと思いますが、4万円以上
修理代を払った後に言われてもなあという感じでしょうか。
書込番号:21193609
(解決済のところ、気になったので失礼いたします)
>修理、お悩み中さん
いくら古いとは言え、おっしゃる様に複数箇所を修理され再現しているという状況からすると、『そもそも修理が不要な部分まで交換修理された』という懸念が大であり、とりも直さずそれは『メーカ不信』と言えます。
(原発失敗の付けをユーザに回すな?)
そういう意味合いからは、道義的に修理保証の期間云々を排除してでも、少なくとも『再修理は無償で対応せよ』とクレームできる可能性がある様な気がします。
ゆえに、個人的な感覚では(クレーマと言われようが)再修理で再負担はあり得ないのではないかと思います。
次なる再修理の詳細内容に留まらず、と言うか、その前に元修理の詳細内容にも切りみ、『無駄な修理を行って過剰な費用負担を強いたのではないか』という戦略で攻んで、真の故障部位が限定されれば、部分返還もあり得るのではないかと思います。
ただし、本スレでは前回修理後から今回に至る経緯に見えないところがありますので、そのあたりの状況をクレームの理論武装に加える必要があるとは思います。
(要は『因果関係』)
書込番号:21207199
HVL-DR4.0をルーター経由で有線接続したのですが、どうもうまく認識されていないようなので
打開方法をご教示ください。
<設定状況>
@ネットdeナビ設定済
Aネットdeダビング設定:受け付ける
Bネットdeレック/サーバー設定:使う(フィルタ制限なし)
CDHCP自動取得:使う
DDNS自動取得:使う
Eイーサネット利用設定:利用する
<動作状況(端末はiPad pro)>
@DR controllerにて接続許可機器を確認すると、名称が「(取得できません)」と表示(MACアドレスはRDのものが表示)
A「ダウンロード」では「サーバーが見つかりません」
BRDからの操作でLANダビングはできた
CDiXiM Play SEではRDの録画リストは確認できるが「このコンテンツは再生することができません」(リストがグレー表示)
<やりたいこと>
@端末操作によるRD→RECBOXのダビング
ARD経由でのRECBOX内の録画番組の再生
BDiXiM Play SEでのRDの録画リストの再生
上記のことをしたいと思っているのですが、どのよう改善すればよいか、
またはそもそもこの機器の組み合わせではできないのかも含めて
ご教示お願いします。
回答のための情報が不足でしたら指摘お願いします。
1)RDがダウンロードダビングに対応していないので出来ない
2)RDにクライアント機能が無いので出来ない
3)DiXiM Play SEの中の“アプリの設定”を開き、
インターレースの再生…チェックを入れて再生を試みる
書込番号:21146891 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
Bについてはよくわかりませんが、@Aについては浄玻璃の鏡さんの的確なレスのとおりだと思います。
ところで2年前の質問スレ↓↓はどうなりましたか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000135179/SortID=19124304/#tab
結果などを返信されることを期待します。
書込番号:21147164
><動作状況(端末はiPad pro)>
Bができているのであれば、正常に認識できていると思います。
皆さんの言われる通り、アップロード型のRDではAはできません。
ただし、@については我が家も同様ですね。もう少し取説で調べないとわかりませんが...、時間がないのと支障がないので(クライアント機器からは認識し再生もできているので)そのままにしています。(ホームネットワーク内でしか使用していないので)
クライアント機能がないのでRDからの再生もできません。
今のテレビはクライアント機能がついているのが多いと思います。テレビで再生できませんか。
書込番号:21147350
みなさま
わかりやすい回答ありがとうございました。
RDの買い替えに備えて地道にダビングしていきたいと思います。
>浄玻璃の鏡さん
3)の「インターレースの再生」というのが見つかりません。
「設定」で出てくるのは、サーバー、リモートアクセス、ビデオ再生、持ち出し、スライドショー、DiXiM ID、その他、ですが
対応するものはありますでしょうか?
>ローカスPCIさん
2年前の質問については、RD-BZ800ではCSの番組情報自体が全て受信できなくなったため、
意味のないものとなってしまいました。
ご対応ありがとうございました。
>G60さん
テレビは古いのでLANに接続していません。
書込番号:21166044
スレ主さん
>意味のないものとなってしまいました
状況がよく飲み込めませんが、質問スレ放置は感心しません。
状況をちゃんと説明してスレを解決済にすることを期待します。
書込番号:21167250
>ローカスPCIさん
こちら↓になります。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/news/20150730.html
いろいろアドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:21348792
DBR-T2007を購入しRD-BZ800の録画映像を移動させたいのですが
LAN接続したT2007を認識できません。
接続環境は以下のとおりです。
お気づきの点がありましたらご指摘頂けないでしょうか。
T2007
無線LAN設定。設定画面の接続テストに問題なし。
ソフトウェアの更新(ネットワーク経由)も成功しています。
BZ800
有線LANでルーターに接続。設定画面の接続テストに問題なし。
編集ナビからVR録画映像を選択し、ダビング先でLANを選択しますが
「ネットワーク接続されている機器が見つかりませんでした」
と出てしまいます。
また、T2007とBZ800をLANケーブルで直接接続する場合、BZ800側では
どのように設定すればよいのでしょうか。
DHCPは有効にするとして、DNSやプロキシサーバーの設定方法が分かりません。
あわせてご指導いただけないでしょうか。
現状、BZ800はかなり動作が怪しいです。
BDピックアップ?が死んでいます(分解清掃でDVDは読み込めるようになりました)
チャプターやタイトルの削除ができなくなっています。
また、買ったばかりのT2007もTV信号出力がだめなことが分かっています。
以上よろしくお願いします。
以前の東芝純正機同士ではネットDeダビング(コピーフリーVR記録のネットワークダビング)は可能でした。
現行東芝機相手では、旧来のネットDeダビングはできません(デジタル放送のVRなら、もともと無理ですが)
DR(TS)録画と無編集AVC番組のみがネットワークダビング可能です(これがネットDeダビングHD)。
新型東芝機のほうは(通常のネットワーク設定が出来ていれば)ネットワーク連携接続項目入れる以外は特に必要はなかったはず。
RDのネットワーク設定についてはRD系機器の過去ログに一杯あるはず。
1.イーサネット利用設定 利用する
2.ネットDeナビ設定項目を埋める
3.DHCP使えば、後はデフォルトでよいはず。(プロシキポート80など)
(登録)押すのを忘れずに。
LAN直結でも同様です。
ルーターがある場合、(両機器とも)ルーター指定のIPアドレス項目をそのまま固定IPアドレスにしてしまうのも手です。
直接LANケーブル接続すると、両機器が通信しAUTO−IPという仕組みでお互いのIPアドレスが決まりますが、多少時間がかかります。
両機がルーターに合わせた固定IPの場合、すぐにダビング開始出来ますし、ルーターに戻すときも同様にすぐ使えます。
画像の4番目は、3番目のDHCPをそのまま固定IPにしたもの。(IPアドレス、サブネットマスク、ディフォルト・ゲートウェイ、DNSサーバー)
書込番号:21117535
撮る造さん
情報ありがとうございます。
DR(TS)録画と無編集AVC番組のみとは全く知りませんでした。
AVCでテスト環境を整えて再チャレンジしてみます。
なお、設定状況はご例示いただいたとおりできていると思います。
まずは御礼まで。
# 家内がすべて編集しておりまして。。。よなべして
この事実を知らされて深く落ち込んでおります(~_~;
書込番号:21119533
スレ主さん
編集済でもタイトルの前後カットだけならOKですよ。
書込番号:21119622
ローカスPCIさん
情報ありがとうございます。
編集にもレベルがあるのですね。
あきらめずひとつひとつ確認してみようと思います。
さて、肝心のねっとdeダビングHDですが、AVCで試すと
普通のT2007を選択することができました。
これまでの苦労はなんだったのか!
撮る造さんの情報がなければ迷路に迷い込んでいたままでしょう。
本当にありがとうございました。
ただ。。。無線LANを他で使っていると途端にエラーが発生します。
直結することも検討しないといけませんね。
とにかく皆さんからの情報がなければここにたどり着けなかったことだけは
間違いありません。
本当にありがとうございました。
書込番号:21122126
ど素人のオヤジです
よろしくお願いします
iPhone上の動画をRD-BZ800に録画する方法は有りますか?
RD-BZ800は全然わからないので、ネット接続していません
必要な変換端子等は購入を検討します
書込番号:20985917 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneの画面をケーブル接続してテレビで見る方法!!
https://iphonet.info/archives/1710
↑HDMIで出力してテレビで見る事は出来るようですが、RD-BZ800にはHDMIの入力端子が無いですね・・・
HDMI信号コンポジット変換コンバーターでアナログに変換すれば画質は悪いですが、RD-BZ800のアナログ入力から録画出来るかもしれません。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=VGA-CVHD3
http://kakaku.com/item/K0000744907/
\4,358
↓PCがあれば、PC側でキャプチャして録った動画をDVDやBDにする事は出来ます。
iPhoneなどの画面を録画・配信する方法
https://www18.atwiki.jp/live2ch/pages/397.html
書込番号:20985979
2011年から使用していて特に不具合はありませんでしたが
急に予期せぬエラーが発生しました、と画面に表示されるようになりました。
HDDの中身をBlu-rayディスクにダビングしており、二つの番組を問題なくダビングし、3つ目に突然、です。
??となり、何度試しても必ず1%の時点で読み込みのマークが現れ、予期せぬエラーが発生しました、とダビングが中止されます。
ネット検索で得た対処法で、高速起動を切り(というか元から切りに、なっていた)電源長押し→コンセント抜く、もやりましたが改善しません。
コンセント抜いたあと本体の熱が無くなるまで放置しましたがダメ。
サポートに電話もしましたが、修理事案に見受けられる、と、応急処置的な事も教えてはくれませんでした。
録画はほとんどAVCです。
VRで録画したものをDVDディスクにはダビングが出来ました。
HDD内の録画したものを再生するのは問題ありません。
Blu-rayディスクに録画したものの再生も問題ありません。
最近ハマって撮り溜めたドラマをどうしてもBlu-rayディスクに落としたいのですが、
この状況ではもう諦めないとならないでしょうか。
何かアドバイスを頂けると助かります、よろしくお願いします。
書込番号:20875407 スマートフォンサイトからの書き込み
このケースの経験だと、おそらくその3つ目?の録画データに何らかの問題があると思います。
AVCで録画しているってことなので、確認程度だと、
1、USB-HDDをつないでいるんだったら、そちらにまず高速ダビングしてそれが可能かどうか?
2、そのダビング出来ないデータを再生してみて、最後まで普通に見れるかどうか?
(コマ落ちや、画像の乱れがないか?)
あ、そうそう、
そのデータって、チャプターの切り取り処理や削除とか何か手を加えてますか?
仮に、削除処理をしている場合でしたら、特にその番組終了時点から、-15f(フレーム)程度、本編に戻ったところで、もう一度、その15f分を削除して、ダビングをしてみるとどうなりますか?
念のため、HDD内に、コピーして、そのコピーした番組で編集してみてください。
コピーもできないとなれば別の要因かと。
でも、1%で、エラーが出るのでしたら、効果ないかもしれませんけど。
書き込んでいるディスクに、問題なく、上記内容でも変化ないとすると、
やはりHDDの書き込みに何らかの問題がある可能性があるので、書き出しは出来ない場合があると思います。
その場合、その3番目?以外のデータが書きだせるのでしたら、残念ですが、その3番目のデータは削除することをお勧めします。
どうしてもっていうことだったら、そのAVC録画をVR変換して、DVDに残せるかどうかですが、これは私もやった経験はないです。
もう長年使っているので、HDDもそろそろというところもあるので、
HDD内の番組を、一旦、USB-HDDにすべて移動させて、HDDの初期化を一度された方がいいと思います。
録画設定やチャンネルなどの設定がすべて初期化しちゃいますが、USB-HDDへ避難したデータは消えませんので、その辺も一度、されてみてはと思います。
参考までに。
書込番号:20875808
>u-ichikunさん
大変詳しいご返信ありがとうございます。
すみません、説目不足でしたが、3つ目のデータ中に急になり、
その後はBlu-rayへのダビングは、どのデータを選んでも必ず
1%で予期せぬエラーで中止されてしまいます。
AVCも、DRのデータもです。ランダムに色々な録画データで
試してみましたがダメでした。
USBHDDは所持しておりません。
購入してとりあえず中身を避難させようと思います。
ちなみに違う質問になってしまい恐縮ですが、これを買い中身を移せたとして、
別のBlu-rayレコーダーへ移動させることは可能なのでしょうか?
と、いうのも、我が家のケーブルテレビのチューナーが今月末に
Blu-ray付きに変わるのです。
(SONYかパナソニックのどちらかで、選択は出来ないと言われました)
そちらに移せるようであれば買い換えなくて済むので助かるのですが・・・。
とにかく残したいデータ量が膨大で、DVDディスクへのダビングは枚数がとんでもない事になるので
Blu-rayディスクにダビングしたいという希望です。
(海外ドラマで1シーズン20話が7シーズン分も(^_^;))
書込番号:20876015 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
そういえば、これって、同じディスクに何度も、確かめたってことですかね?
別のディスクでも同じ現象でしたか??
同じディスクで検証していたのでしたらそのディスクが悪い場合もあるかもしれません。
まず、このZ800で使ったUSB-HDDを次の機種へつなぎかえても、見ることはできません。
Z800につないだUSB-HDDは、この機種でしか使えません。
別の方法だと、一例でIOデータのRECBOXというLAN-HDDというものがあります。
こちらは、LANでつないで、Z800からダビングする方法です。
この場合だと、家庭内をネットワークでつなげば、どこからでも、RECBOX内の録画番組を見ることが出来ます。
TV側(DTCP-IP対応機)からも視聴出来る機種であれば、TVからRECBOXを検索して、番組視聴も可能です。
ただ、ダビングは、コピ1になるので、コピー回数は引き継がれません。まあ、このへんは、ディスクと同じ考え方です。
あと、ケーブルTVのレコーダは、詳しくないですが、
そのレコーダと、Z800が、同様にLANでつないでダビングが可能だったら、
HDDを追加する必要はなくなると思います。
ディスクがいいのか?RECBOXがいいのか?は、個人の考え方にもよりますが、
古い機種の場合、RECBOXのようなHDDへ退避させておくと、レコーダがダメになっても、安心です。
ディスクより、たくさん保存も出来ますし。
参考までに。
書込番号:20878263
>u-ichikunさん
どうしてこんな簡単な事に思いが及ばなかったのか
本当にお恥ずかしい限りです。
新品のディスクが残っていなかったので、同じディスクで
ずっと繰り返し検証作業をしておりました。
二つのデータは難なく入ったので疑いもしなかったです。
まだ多少の空きがあるディスクで何枚か試したところ、
問題無くダビングする事ができました。
RECBOXについても教えてくださりありがとうございます。
これだと対応機器であれば違うテレビでも見れるのですね。
簡単に調べましたが、とても便利そうですね。
ただ最新機種は本機に対応していない??生産停止の機種には
本機に対応との明記がありましたが。
しかしながら金額もBlu-rayレコーダーを買うよりは全然安いですし
もっと良く調べて、我が家の環境に適しているかなど検討します。
貴重なお時間頂きありがとうございました。
本当に助かりました!
書込番号:20880205 スマートフォンサイトからの書き込み
無事解決して何よります。
私は、この時代ではないですが、Z810を持ってます。
貴重な、RD機を長く使ってください。
書込番号:20883077
>u-ichikunさん
前も東芝機を使っていて愛着があります。
まだまだ大切に使うためにも外付けHDDを買おうと思います。
こちらではいつもサポセンでは解決出来ない事を解決できて
本当にありがたく思っています。
又何かありましたら是非よろしくお願いします。
書込番号:20884380 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイ・DVDレコーダー
