REGZAブルーレイ RD-BZ800
Blu-ray 3Dディスク再生/AVCREC/レゾリューションプラスXDE/デジタルチューナー2基を備えたBlu-ray Discレコーダー(1TB)
このページのスレッド一覧(全447スレッド)![]()
| 16 | 11 | 2014年7月30日 07:45 | |
| 1 | 5 | 2014年6月24日 22:27 | |
| 17 | 5 | 2013年12月28日 06:57 | |
| 3 | 5 | 2013年12月1日 17:36 | |
| 75 | 11 | 2013年11月12日 01:20 | |
| 1 | 1 | 2013年10月28日 11:08 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800
はじめまして。よろしくお願いします。
本当に困ってしまい、お手上げです。
どなたかお力を貸して頂けないでしょうか。
■症状
先日東京にあった雷付きのゲリラ豪雨の日、仕事から戻り、いつものように毎日録画にしている料理番組を見ようとしたところ、すでに録画した番組も新規録画番組も地デジ視聴もセピア色になりました。
■接続状況
テレビ:TOSHIBA 28DZ100
地デジ対応ブラウン管D端子1口、HDMI端子口無し。
D4で見ていますが、わたしには十分キレイです。
■切り分けで今まで試したこと
・電源入り切り
・配線全て外して入れ直す
・設定初期化(HDDの初期化はしていません)
・テレビの初期化
・赤白黄色ケーブル、S端子では正常で、セピア色になりません。
・新しく買ってきたD端子でも同じようにセピア色です。
・テレビ機能で2画面表示にした場合、RD-BZ800出力だけセピア色です。
■希望
・録画番組は消したくない。
→毎日の料理番組で好きなものを月毎にフォルダ分けして大切に何度も再生しています。DVDダビングは試しましたが、HDDに入っていて、いつでも見られるスタイルが一番合っていまして、初期化は避けたいです。
・別の機器の接続は試せません。
すみません、持っていないので試せないです。
新しいテレビでも買って試せばいいのかもしれませんが、他の機能が問題なく使用できているので使い続けたいです。
東芝に問い合わせました所、別の機器に繋げの一点張り。対応もおざなりで、驚きと失望し電話を切りました。
他に試せることがあればご教授願えないでしょうか。
必要な情報があれば追記します。
書込番号:17776463 スマートフォンサイトからの書き込み
TV側、もしくはレコーダ側のD端子の故障でしょう。
D端子付きのTVがもう一台あれば、どちら側の故障か切り分けられるのですが、無いのですよね?
書込番号:17776529
レコーダーの問題ではなく、テレビのD端子入力側に問題(異常)があるに一票!
書込番号:17776531
RD-BZ800の本体電源長押し(3秒以上)をしても変化無しですか?
変化無いようですとRD-BZ800の故障とおもわれますね。
書込番号:17777035 スマートフォンサイトからの書き込み
TVとレコーダーのどちらかが故障だったとして、買い替えでなく修理されるとのことでしょうか。
そうであれば、両方とも東芝なのでサービスに修理依頼すればよいと思います。
高くて修理をしなかった場合でも出張費と基本工賃は必要ですが、どちらが故障かは特定できると思います。
(依頼する前に電話で出張費と基本工賃は確認しておいた方が良いかも)
試せるものがないので、これしか方法がないと思います。
書込番号:17777189
ブラウン管テレビの故障に 私も 一票。 、LEDの、日本資本の、アレーシア製品、買われたほうが、絶対 良いです、今ですよ、買うのは 『安いし、消費電力低いし』
ケーブルにも問題あるかもねー。ーーセピア色って、風情があって 良いかもねー。
書込番号:17777543
こんばんみ
色差信号の設定?がおかしくなった場合の症状に思えます。
レコのD端子出力に設定モードがあるなら、そこをいじってみて下さい。
書込番号:17777602
追記 エーと、初心者の 方でしたね。フーームーー
パソコンの モニタフルハイビジョン仕様の、 HDMI端子つき で、一度 検証されられることを、推奨します。
パソコンの モニター で、セピア色なら、結論 テレビの 故障、もしくは 当製品の 初期不良。
良い結果を 期待します。
書込番号:17777635
〉パソコンの モニタフルハイビジョン仕様の、 HDMI端子つき で、一度 検証されられることを、推奨します。
うん?
パソコンモニタのHDMI端子で検証?
今問題なのはD端子なんで、これでは切り分け不可能ですね・・・・・
スレ主さんがPS3等のD端子出力搭載の別機器をお持ちか借りれるなら、これのD端子接続で試すのが手っ取り早いかな?
書込番号:17777984
なすぺんぎんさん
「TVチューナー」による「地デジ視聴」の場合でもセピア色になるなら、完璧にTVに原因があるでしょう。
TVのD端子周辺関連回路がセピア色に匂って一番くちゃいです。
貧乏人σ(^^)、賢い消費者・節約家なら赤白黄色ケーブルの切替え消臭で我慢する。
それでは不満足にして放蕩軽率なる浪費家なら、本サイト欲望増殖加速装置に素直に乗りましょうw
http://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec018=1&pdf_Spec301=-20,20-26,26-32&pdf_so=p1
外付けHDD録画でBZ600をバックアップ!もちろんHDMI端子付きよ。(^з^)-☆ CHU
書込番号:17777994
皆さん、こんなにたくさんのお返事、大変勉強になりました。
たぶん東芝の窓口の方のぞんざいな扱いをされたのが相当堪えたんだと思います。
いろいろな意見をいただき、冷静になれました。
その中でも解決策、ありました!
『 MondialU 』さん、ありがとうございます!
ご名答でした!
皆さんのアドバイスを拝借し手軽に試せるものから試そうと意気込み、テレビの買い替え予算計上まで組み立ててどう工面しようか考えました。
ですが、いい意味で裏切られました!
最初に悔い無きよう全てを行うつもりで MondialUさんの本体電源長押し(3秒以上)を、ある意味、ヤケクソでやりました。
直りました・・・(笑)
喜ぶ顔をお伝えしたいくらいです。
3秒長押しは取説に無かったと思います。どこでお知りになったんでしょうか、スゴイです。
感謝感謝です。
このテレビは自分の中では初めて自分で貯めたお金で買い、一番大きな買い物のひとつでもありました。
テレビが好きな私にはよい時もつらい時も近くにあったもので、思い入れがあり、今回のことでも手放したくなかったのだと思います。
改めて皆様にお礼申し上げます。
これで直りましたので遠い将来にはなると思いますが、テレビを新しく買い換える時もここで相談させていただきます。またご縁がありましたら、その時はどうぞよろしくお願いいたします。
なすぺんぎん
書込番号:17783843
なすぺんぎんさん
私は、長押しはとっくに行っているものだと思っていました。
本体電源長押しは、別に特別なことでありませんし、取説にも記載があるはずですよ。
PCでフリーズした場合の「リセット、再起動」のことです。その場合も、PCの電源を長押しすると思います。
ほとんど全てのレコーダーには備わっている機能です。
レコーダー電源offは、PCでの「休止、スリープ」同じですので、完全電源offにはなりません。
完全電源offですと、予約録画も出来ないので。
書込番号:17784470 スマートフォンサイトからの書き込み
JcomのBD-V302Jというチューナを接続したのですが、
BZ800の外部入力で録画した番組をDVDへ保存することはできるでしょうか。
または、BD-V302Jの外部HDDに録画したものは同じようにできるでしょうか。
特殊な接続方法があるのかもしれませんが、
どなたか教えていただきたくお願いします。
Smart J:COM BoxブランドのBD-V302Jでイイですか?
であるならば東芝のレコーダーの場合、V302Jを含むCATV STBからのCATV専門chのLAN録画及び、LANダビングの受信もできません。
とりあえず東芝レコーダーでV302Jの録画番組のハイビジョン画質でのDisk化の方法はないです。
書込番号:17653540 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさん早々の回答ありがとうございます。
LAN録画及び、LANダビングの受信、というのは具体的にどのようにすればよいのでしょうか。
家にはLANはあります。
書込番号:17653700
http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=17151743/
LAN録画 LANダビングの設定は書き込みの8番目を参考にしてください。
ただ前述の通り、東芝レコーダーではCATV STBからのCATV専門chのLAN録画とLANダビングの受信はできません。
V302Jの録画番組をハイビジョン画質でDisk化するには、SONY SHARP パナソニックのBDレコーダーを導入する必要があります。
書込番号:17654128 スマートフォンサイトからの書き込み
http://faq.myjcom.jp/faq_detail.html?id=101515&relate=1
アナログダビングも可能な様です。私は試した事が無いのでなんとも言えませんけど。
書込番号:17654228 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたか教えてください。
HDDが認識しなくなったため、新しいHDDに交換しました。
そこで初期化などをしようと思うのですが、サービスモードの入り方がわかりません。
ご存知のかた教えていただけませんか?
お願いします。
これで出来たらいいのですが。
上手く行かなくとも、文句を言わないで下さい。
心配なら、やらないで下さい。
本体の [停止■] ボタンを、押しながら [電源] ボタンを、10秒間押すと、サービスモード画面に入れます。
リモコンの [5] ボタンを押すと、HDD がフォーマットされます。
数分して [OK] が、画面に表示されたら、 [電源] ボタンを、押して終了します。
再度、本体の [停止■] ボタンを、押しながら 、[電源] ボタンを、10秒間押して、サービスモード画面に入ります。
書込番号:17005624
この機種は、サービスモードは、必要ですか?
出荷時に戻せば使えると、以前ありましたが。
書込番号:17005658
HDD交換後、もし(ハードディスクが認識できません)と表示されても、クイックメニューから(設定メニュー/初めての設定・管理設定)で初期化できる筈ですが。
書込番号:17005835
アドバイスありがとうございます。
初期設定からHDD初期化はできたのですが、
シリアルナンバーの登録はしなくてもよいのでしょうか?
書込番号:17006637
登録以前に、打ち込めないのでは。
初期化出来たら、使えのでは。
書込番号:17006650
録画再生した際に、
時折、ザザッというノイズが入ることがあります。
帰宅した際に、テレビをオンにした際に、
ノイズが入るのかと思いましたが、そうでもなさそうです。
ノイズのためにせっかく録画したものを再録画しなくてはならない時、
それならまだいいのですが、
一回モノで再録画が出来ない場合は、原因不明につき腹立たしくて困ってます。
いまは予算の都合で、
この機器で対応せざるを得ません。
サーバからのウンロードも最新なので、対策が分かりません。
ぜひご存知の方、ご指南いただけますようよろしくお願いします。
音声ノイズですか?画像ノイズですか?
画像ノイズで有った場合、そのノイズはどういったものですか?
もし、ブロックノイズで無いのであれば、HDMI接続が不安定になっているか?TVの問題だと思います。
念のため、レコーダーの再起動を試す手はありますが、接続周りを見直された方が良い気がします。
書込番号:16901553
あと、そのノイズ発生部は、同じ(録画)場所で再現しますか?
文面を見る限り、不特定のように見えますが?
書込番号:16901556
一度、出荷時に戻したらどうですか。
それでも駄目なら、HDDの初期化です。
versionが最新なら、HDDの交換か、基板交換になります。
基板交換だと、2万円(工賃・部品代)越えます。
Wチューナーなら、3万円台のレコーダーが買える時代です。
直さず、買換えがいいでしょう。
書込番号:16902565
ご回答いただきありがとうございます。
また、記載が足りず、申し訳ありませんでした。
ノイズは画像のノイズではなく、音声のノイズです。
録画したものを再生していると、あるところで、ザザァと入ります。
その部分を、再度再生してもまた入ります。
以前持っていたRD-X55?では、ブロックノイズが稀に発生してました。
その時は、部屋の電気のスイッチを入れたら、そのタイミングでノイズが入ってしまってました。
(もちろん、毎回入るは訳ではありませんでしたが)
今回の録画も、そうしたことが原因なのかと思いましたが、
家を留守にしている時に発生したり、
画像ではなく音声にノイズが入るので、違うように思います。
接続機器(テレビ、スカパー)の不具合も確認し、特に接触不良と言う事もありませんでしたが、
念のため再度接続をしています。
定期的に録画したものは、整理してますが、全部を消すことが出来ず、
初期化するには時間がかかりそうです。
今の状況はこんな感じです。
引き続き、ご指南いただけますようお願いします。
書込番号:16903346
ノアノアノーフィアさん
レコーダーで、アンテナレベルは幾つぐらいになってますか?
電波が弱い事を疑ってます。
書込番号:16903390
2年半前に購入し、多少のトラブルはありつつも何とか使っているのですが、昨日朝までは普通に映っていたものが夕方つけると映らなくなりました。もちろん配線等何もさわっていません。普段S1映像端子につないでいるのですが試しに黄色の映像端子もつないでみたのですが映りません。音声は聞こえます。ちなみに別のプレーヤーをつなげば映るのでテレビの故障ではないと思います。どなたかこのような現象になった方はいらっしゃいませんか?新品ではありませんが別のコードをつないでもだめでした。D端子やHDMIケーブルは持っていないので試していません。
16点
何かのアクションや初期設定でHDMI優先等になってるかもしれませんよ。
書込番号:16801250 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信ありがとうございます。初期設定ですか…でもそれを確認しようにも何も映らないので…とにかく真っ黒なんです。普段ブルーバックに設定していてチャンネルが映らない場合などブルーなのですが今は黒いのでメニューも何も見えないのですが…あ、それともHDMIケーブルを買ってきてつないでみろということでしょうか?(笑)
書込番号:16801264
hdmiケーブルなんて新規格でも通販で100円ですよ…
書込番号:16801377 スマートフォンサイトからの書き込み
試すなら、電源再起動を行ってみては?
たしか、本体電源ボタンを長押しだったと思います。
レコーダーの誤動作などが発生した場合に使う対策の一つです。
接続は、HDMIにして下さい。そうすれば、レコーダーの映像もハイビジョンのまま見られるようになります。
書込番号:16801746 スマートフォンサイトからの書き込み
エンヤこらどっこいしょ様
返信ありがとうございます。本体電源長押しも試しましたがだめでした。
書込番号:16801800
こんにちは!
偶然にも先ほど我が家も同じ症状になりました。
我が家はHDMI接続です。
接続を確認→正常。
デッキをリセット→状況変わらず。
最期にTV(東芝42Z7000)をリセット→画像が出ました。
これで解決しましたけれど、同じだったらいいですね。
書込番号:16802036
HDMIケーブル買ってきてつないでみたらあっさり映りました…どういうこっちゃ(笑)
設定も何もさわってないのに何が起きたんでしょう…
お騒がせしましたm(__)m
みなさんいろいろアドバイスしてくださりありがとうございました。
ここの掲示板は本当にありがたいですね。
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:16802174
今更だが、S端子で音声だけ来てるって大方なんかの拍子に
解像度切替押してD1以外に変わってたからだろ、
そりゃHDMI接続に変えりゃあっさり映るわな
(つ〜か、HDMI対応TVあるんなら初めからやれよ)
書込番号:16802556
もしかすると端子と基板の接合部分に半田クラックが生じているのかもしれません。これが起こると、音も絵も何も出ません。半田盛りは最低量でしかやられていない(これでよく壊れないものだと思うくらいの少量です)のでたまたま半田と端子の間に空隙があることもありますのでたちが悪いです。
端子とコードの接続は無理な力を加えないことです。
書込番号:16805862
RD-BZ800×2、DBR-M190という構成です。
1台のBZ800のタイトルがDLNAでは23件目以降表示されなくなりました。
(PCへの配信、他のテレビへの配信、スマフォへの配信すべて同じ現象を再現します)
もう1台のBZ800並びM190では問題ありません。
また、問題のBZ800で直接タイトルを表示させることは可能で、視聴も可能です。
どうやら、DLNAのファイルシステムが壊れているだけのように思えますが、
番組タイトルを再登録(リセット)させる方法はないのでしょうか?
新規に録画した番組も同様に配信できませんが、本機上では再生可能です。
その後、RZプレーヤーでグレーアウトしてファイルがすべて見えるようになりました。
グレーアウトしているのはAVCファイルでDRは見えます。
グレーアウトしているファイルの再生はできません。
ただ、他のDTCP-IP対応アプリでは見えません。
何かに引っかかっているように思えますが・・・。
書込番号:16764959
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
