REGZAブルーレイ RD-BZ700
Blu-ray 3Dディスク再生/AVCREC/レゾリューションプラスXDE/デジタルチューナー2基を備えたBlu-ray Discレコーダー(500GB)
このページのスレッド一覧(全449スレッド)![]()
| 9 | 8 | 2011年7月29日 16:42 | |
| 0 | 4 | 2011年7月24日 18:13 | |
| 1 | 0 | 2011年7月16日 21:29 | |
| 3 | 6 | 2011年7月10日 06:28 | |
| 5 | 5 | 2011年7月6日 13:46 | |
| 13 | 8 | 2011年7月4日 23:03 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700
ドラマを25話ほど入れた50GのBD-REDLディスクを、パナソニックのDMR-BZT600のHDDに書き戻しをしようとしたら、途中の13話までは入るのですが残りがエラーになります。プレイリストには全25のタイトルが反映されますが14話以降は再生やムーブを実行してもエラーがでます。パソコンで視聴しようとしても同様です。しかしBZ700では全話正常に観られます。これって原因はBZ700かBD-REDLのどちらなのでしょうか?それとも仕様なのでしょうか?BZ710じゃないと駄目なんでしょうか?
二層目以降がダメって事のようですが
原産国はどこのBDですか?
BDのメーカーは?
書込番号:13299952
まず、2層目の書込みがエラーだらけになっていると思います。
BD-RE DLメディアはパナソニック製メディアを使って、パナソニックドライブか書き込んでも何度も書き換えると2層目がダメになります。
書込み時にはエラーとかにはならないのですが、書込み品質が悪くブロックノイズが出たりします。
ブロックノイズを発見できなくても、ファイルが正常に書き込まれていないため、ムーブバックは失敗します。
東芝のBDレコーダが搭載しているフナイ製のドライブはBD-REの書込みが苦手です。
1層のBD-REでも、頻繁にエラーを起こしています。
2層のBD-RE DL を利用している人からは、やはり2層目でブロックノイズが発生していると報告があります。
書込みエラーがあっても、少々であれば再生は可能です。パナとかPCは再生可能なレベルではないと判断したのでしょう。
したがって、RD-BZ710を購入してもムーブバックできない可能性は高いと思います。
東芝製レコーダでは、BD-REを利用せずに、BD-R を利用するように心がけてください。
BZ810でパナソニック製日本産 BD-R DL メディアであれば、パナソニックドライブを使った場合よりも、書込み品質は劣っていますが、フナイ製ドライブでも、十分利用可能な範囲で書き込めることは確認しています。
BZ700,BZ710,BZ800,BZ810等の過去スレで、書込み品質の比較報告が最近多数上がっていますので調べて見て下さい。
書込番号:13300226
書き込み品質がBD-REで悪いようです。
メディアについては、こちらを読んでみて下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000135179/SortID=13094722/
書込番号:13300327
フナイ製ドライブじゃなくパイオニアだがw
だが苦手としてるのは変わりないので
ドライブ換装術が出ないものかとorz
DVD−RのAVCRECもファイナライズ出来ない事もたまにあるし
困ったもんです
書込番号:13302063
はぁ?
まさか、勘違いしたままなのか。(笑)
[13215775]
多分、この書込みから、そう思い込んでるんだろうけど、この写真は三菱機の写真だよ。
このレスの最後に誰か突っ込むのかと思っていたが誰も突っ込まなかったので、勘違いしたままなんだな。(笑)
BZ*00系はFUNAI AM2 で、BZ*10系はFUNAI AM3だと確認されているよ。
書込番号:13302172
雑誌の記事なのでそのまま載せられませんが、ラジオライフ6月号27Pに
BZ800の記録ドライブ FUNAI AM2とのチェック写真が載っています。
書込番号:13302784
今見たwwww
なるほど 必死にフナイドライブ フナイドライブと言い続けてるのがわかりました
いや昔と違って 必死になって ここを見てなかったので 失礼失礼(笑)
書込番号:13310069
DR録画したオリジナル54分09秒を、45分49秒にプレイリスト編集しました。
それをMN9.2でダビングしたところ、45分40秒で切れ残り9秒がコピーされていません。
ぴったりダビング(9.2)でも同じです。
録画可能時間一覧によりますと、DVD:VRレート9.2で01時間01分と記載が有ります。
HDD内に9.2でコピーした後、DVDにムーブでしたら切れません。
何故でしょうか?
私の知識では解決出来ませんので、どなたかお教え下さい。
後ろ9秒が切れていたということでしょうか?だったら明確に異常です。
映像は最後まであるが、表示が9秒短くなっているということでしょうか?
これはプレイリストではなく、無編集でってことですよね?
DVD機のみのRDユーザですが、VR映像に問題がない場合、考えられる事として、
再エンコードで編集点でのGOPゴミが無くなるので、TOTAL時間が短く見える、ですが、
9秒は大きすぎる気がしますので、編集点毎にGOP欠損が出てるのかもしれません?
DVD機だと-->VR変換では、冒頭に2秒の黒画面チャプター、最後に0.5秒の黒画面が付き、
編集点のGOPゴミが消えてシームレスになります。-->TSE(AVC)では欠損が出ます。
BD機の動作は分かりませんが、VRにする場合でも変換後の編集が必須なのかも???
書込番号:13287515
モスキートノイズ様 有り難う御座います。
はい、後ろ9秒が切れました。
しかし、MN9.0でコピーすれば45分49秒となり切れません。
いいえ、プレイリストのダビングです。
矢張り、異常でしょうか?
書込番号:13289291
整理すると、45:49のプレイリストを作成し、
1.DVDに9.2Mbpsでコピーした場合、後ろ9秒が切れて終了する
2.DVDにぴったりダビングでコピーした場合、9.2Mbpsが選択され結果も1と同じ
3.DVDに9.0Mbpsでコピーした場合、正常
4.HDD内で9.2Mbpsでコピー後DVDに移動した場合、正常
ってことで宜しいでしょうか?
1.2.が正常終了であって、ディスク情報見ても残量がある、と言う事なら
明らかに異常な動作でしょう。
蛇足ですが、光学ディスクに直接の変換ダビングを、個人的には勧めません。
HDD内で高速ダビングできる状態にしてから、の方が良いと考えます。
書込番号:13290477
モスキートノイズ様
1〜4の通りです。
修理に出す程の事でもないですよね。
有り難う御座いました。
書込番号:13291037
今日NHKのタメシテガッテン5回分の録画ファイルを、BD-Rにコピーしました。しかし内臓HDDから、USB HDDへ移動した所3番目の録画ファイルが予期せぬエラーが発生しましたとメッセージが出て移動できません。つまりBD−Rにコピーができるのに、USB HDDに移動ができないのです。
その後新日本風土記が3つの録画ファイルと、ライジング産が2つの録画ファイルを、BD-Rにコピーの後
USB HDDに移動しましたが、これも前回と同じく3つ目の録画ファイルだけ移動できないのです。
以前にもこのような事が1−2回ありました。
又この様な事が毎回起こるのではなく不定期に、おこるようです。
RD-BZ700を使っている方はこの様な事が有るのでしょうか、またほかの方でも原因と対処の仕方をご存知の方が居られましたら教えてください。
帰宅してBZ700を見ると液晶表示が消えていました。他機種の対応処置を当ホームページで見て参考にし、
1時間ほどコンセントを抜いておいて、差し直したら復活しました。
BZ700が再起不能になったら外付けHDDに録画したものが見れなくなるとと思いました、中には時間がなくて
見ていないものも有りました、LAN接続のHDDは値段が高くて取り扱いが面倒くさそう。
この症状は1度出たらそのうち再起不能に陥るのでしょうか、早いうちに買い替えた方がいいのでしょうか。
BZ700を買ったときは前機種の突然の故障で値段の高い時期に購入したので今回はタイミングを見て買い
たいと思っています。次はBZ810か710にしたいです、録画しながらブルーレイディスク見たいです。
まだ、メーカー1年保証が残ってますよね?
念のため、サポートに相談した方がいいのでは。
あと、過去のクチコミを見ると外付けHDDは「認識エラー」のリスクがあると思いますよ。
もし、サポートから「確認、修理に行きます」と言われたら、
修理が基板交換になったら、外付けHDDに番組が残っていても、
修理後、初期化する事になると思いますので早めにBDにダビングがいいと思います。
書込番号:13234046
3台目デジカメさん
高速起動を「入」にしても、液晶表示が消えると言うことでしょうか?
高速起動を「切」の状態でも、番組情報取得中(「□表示」)は液晶表示の時計は点灯しています。
今まで、高速起動を「切」で番組情報取得中だったと言うことではありませんか?
書込番号:13234175
inet番組表に問題が有って、高速起動「切」で使用中ですが、入りだと、常時、時計表示なのですか?
高速起動「切」だと使わない殆どの時間で、液晶表示は、無いしですので、「電源が落ちたまま」の
状況がわかりません?
予約録画が有ろうと、レコーダ正面からは、電源が入ってるのか確認出来ないですが、
ちゃんと、リモコンを押せば、起動します。
書込番号:13234254
BZ700は所有していませんが、X8、X9では高速起動「入」では、時計が常時表示されます。
高速起動「切」の場合は基本的には何も表示されません。ただし、番組情報取得中は時計が表示されます。
同じ仕様であればと思い確認してみました。
書込番号:13234349
高速起動は入りです。リモコンに反応しませんでしたし、コンセントの抜き差しにも反応しませんでした。
とりあえずLAN接続用のHDDを買いたいと思います。
書込番号:13235828
Tプードルさんが言うように、知らないうちに電源が落ちていたのでしたら、
保証があるうちにサポセンや量販店で買ったのなら、量販店に尋ねておく方がいいでしょうね?
>高速起動は入りです。
今回の症状とは関係ないと思っていますが、高速起動「入」でも、液晶表示は、前機同様、リモコンの表示/残量のボタンの長押しで、消すことは出来ます。
S1004Kの時は、ボタンを長押しする回数によって、消したり・表示の明るさも、替えれましたが、BZ系からは、単純に表示する・しないしかなくなったのかな?LED表示のせいか、かなり明るいなぁ。
書込番号:13235855
現在USB-HDDを1台接続していますが、家族に占領されているため昨日自分用にUSB-HDDを1台購入しました。過去のクチコミでUSBハブに接続しスイッチ等により同時に接続されていない状態であればUSBの抜き差しがいらないというような内容の書き込みを見ましたので、併せてハブも買おうとしましたが、どれがいいのかわからず買いませんでした。
下記の点について御存知の方 宜しくお願いします。
USB-HDDは2台ともバッファロー のレグザ対応 AC電源付
USB-HDDの切り替えは個別スイッチ付の電源タップでON OFFをと考えてます。
@USBハブはセルフパワー バスパワーどちらがいいのでしょうか?
A電源タップでのON OFFの場合 USBハブに個別スイッチは必要ですか?
結局、接続出来るHDDは、1台ですから、ハブは、バスパワーの1,000円以下の安い物でOKです。
あとは、BD/DVDに切換えて接続したHDDの電源をON、OFFすれば、OKなハズです。
ですから、使い勝手が良いなら、切換えは、個別スイッチ付の電源タップでOKだと思います。
他には、1個しか接続されないので、ハブの個別スイッチは、無駄な機能でしょうね。
書込番号:13217761
私が、RD-S304Kで使っているのは、
エレコム
U2H-TZ420BBK
です。コネクターが首ふりで、コードが2mなので、これにしました。
電源供給やスイッチは無いですが、普通に使えてます。
バスパワー型の外付けHDDを使わないならどちらでも…
私は、節電(OA)タップのスイッチで切り換えているので、ハブにスイッチがあると二度手間な感じが…
あと、ACアダプタによっては、挿し難いですが、100円ショップの延長コードを間に入れると良いでしょう。
書込番号:13217872
私はS1004ですが、このUSBハブを使用してて今んとこ
何の問題も起きていません。
4台中1台はUSBHDDに電源スイッチがありませんので、使わない時は
USBHDD側の電源コードを抜いています。
http://amazon.co.jp/gp/product/B001JL2QNS
どっちでも良いと思います。
要らないと思います。
書込番号:13217951
お菓子男子さん
バスパワーで問題ありません。
電源タップでON/OFFは危険な気がします。
必ずUSB-HDDの電源スイッチでOFFの後、切換・抜き差しを行っています。(どの様な過電流が流れる分かりませんので...)
その為、USBハブの個別スイッチも使用しない様にしています。
実際に、個別スイッチで切換えておられる方で、不具合は生じていない様ですので問題はないと思いますが用心のため。
私は、10ポートのUSBハブ(ELECOM U2H−Z10SBK)
http://www2.elecom.co.jp/cable/usb-hub/u2h-z10s/
を用いてUSB−HDDを複数台つなげて切り換えています。
8ポート以上あり、デザイン的にスマートなので気に入っています。(マグネットもついています)
USB-HDDの電源スイッチをUSBハブの切換スイッチを兼用しています。
また、切換をしやすくするため、前面にスイッチがあるHDDケースを使用しています。
(探すのに苦労しました)
切換えの手順は以下の様にしています。
「クイックメニューより「USBからBD/DVDに切換」」→「解除するUSB−HDDの電源「OFF」」→「使用したいUSB−HDDの電源「ON」」→「クイックメニューより「BD/DVDからUSBに切換」」
(PCにおける「ハードウェアの安全な取り外し」と同じ要領)
書込番号:13218846
koujiさん
要点を簡潔にありがとうございます。理解できました。
ウルトラマンマンさん
やはりUSB-HDDのAC電源が大きくジャマでしたので、2台分色違いで延長コードを今買ってきました。
のら猫ギンさん
現物を見られたのでみなさんの説明をよりイメージしやすくなりました。
G60さん
素人ながら微弱電流?は不安に思ってました。やはり抜き差ししたほうが安全なんでしょうね。
帰りに秋葉によって、バスパワー用を購入します。
アナログTV ビデオデッキ スカパー(標準) から 液晶 BD スカパーHD に一気に切り替えましたので失敗しながら勉強している状況です。
これからも御相談させていただくかもしれませんが、宜しくお願いします。ありがとうございました。
書込番号:13220999
昨日の朝までは内蔵HDD・外付けHDD両方とも番組を録画して使用できていました。
しかし、昨夜からレコーダー本体の電源を入れると
「USB対応機器が認識できません。DB/DBDを使用する場合はクイックメニューから切り替えて下さい。」
見たいなメッセージが出てきて、見るナビを押すと
「表示する内容がありません。」
と出てきます。
これまで録画した番組も全て表示されません。
内蔵と外付けHDDの切り替えも出来ないです。
この不具合がありながら番組予約は出来ました。
しかし、予約した番組を見ることは出来ないです。
気がついたことはレコーダー本体の電源を切っても外付けHDDの電源がずっと入りっぱなしということです。
このような症状を経験したユーザー様はいらっしゃいますか?
解決策がございましたら是非教えて下さい。
ググれ(どっちみち高確率で絶望する事になるだろうけど)
書込番号:13210252
これは、外付けHDDに電源が入っていなかったり、USBがつながっていないときに発生するメッセージです。
認証エラーではないように思います。
外付けHDDの電源は、本体の電源ON/OFFに連動するタイプと言うことでしょうか。
本体の電源OFFの状態で、外付けHDDの主電源をOFFにして、再度電源ONにしてみてください。
恐らく、外付けHDDがフリーズしたのでは?を思います。
(認証エラーが気になりますが、この方法しかないと思います。)
「ドライブ切換」で内蔵HDDには切換は出来き、内蔵HDDの録画再生は出来るのですよね。
書込番号:13210274
やっぱりRDは最高で最強さん
>絶望中です。
G60さん
>外付けHDDの電源は、本体の電源ON/OFFに連動するタイプです。
しかし、レコーダー本体の電源を切っても外付けHDDの電源が切れないでずっと入りっぱなしです。
「ドライブ切換」で内蔵HDDにも切換できないです。BD/DVDにしか切換しないです。
書込番号:13210319
え?(死亡フラグ臭がすげえな)この状態でやるべきか微妙なのだが(熱暴走っぽいけど)
RDの電源切ってから増設HDDの電源切ってケーブル抜く,数10分放置(内温下がれば
いつでも良い)してから電源点けてそれでも内蔵HDDに切り替えられない様なら重症なので
サポセン呼ぶしかない(増設HDDはほぼ再登録しないと使えないと覚悟しといた方が良いな)
書込番号:13210377
外付けHDDに主電源のスイッチはありませんか?
あれば、本体電源OFFの状態で、外付けHDDの主電源OFFにしてください。
ドライブ切換が出来ないとなると、本体のリセットが必要かもしてません。
(表示窓に□がないことを確認して、コンセントを抜く)
それでもダメな場合はサポートに連絡するしかないようです。
書込番号:13210408
やっぱりRDは最高で最強さん
G60さん
お二方が言うとおりにレコーダーと外付けHDDのコンセントを抜いておき、先ほどコンセントを挿して電源を入れなおしてみました。
すると見事に復活しました。
それに、不具合が出た後に試しに予約した番組も外付けHDDにしっかり録画されています。
結局のところ原因不明ですが(外付けHDDのバグ?)、お二方のアドバイスで救われました。
本当にありがとうございました。
書込番号:13212114
復活おめでとうございます。
USB-HDDの熱暴走ぽいので、USBファンとかで冷やした方が良いかも。
書込番号:13212133
PCDAICHIさん
良かったですね。
以前、私もUSB-HDDがフリーズしたときに、同じ様に対処して復活したことがありました。
HDDは希に発生する場合があると思います。
頻繁にフリーズする場合は要注意です。その場合はタイトルを急いで移動した方が良いかもしれません。
ガリガリと音が頻繁にしだした場合は危険です。慌てて移動した経験があります。
因みに、USB-HDDはファンレスでしょうか?
夏の暑い時期を考えて、ファンは必修だと思います。
HDDの温度が高くなると、故障の確率が高くなりますので...。
書込番号:13215377
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ブルーレイ・DVDレコーダー
