REGZAブルーレイ RD-BZ700
Blu-ray 3Dディスク再生/AVCREC/レゾリューションプラスXDE/デジタルチューナー2基を備えたBlu-ray Discレコーダー(500GB)
このページのスレッド一覧(全449スレッド)![]()
| 57 | 16 | 2011年3月5日 07:32 | |
| 2 | 1 | 2011年3月4日 02:07 | |
| 6 | 14 | 2011年2月28日 05:58 | |
| 8 | 10 | 2011年2月27日 10:37 | |
| 1 | 6 | 2011年2月25日 22:19 | |
| 6 | 10 | 2011年2月25日 11:45 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700
最近、RD-BZ700を購入し、(置くスペースに余裕がないので)以前から持っているRD-S601の上に重ねて使用しているのですが、リモコンがほぼ共通なようで、新旧どちらのリモコンを使用しても、2台のレコーダが同時に応答してしまい、非常に困っています。
昔のリモコンにはチャネル切替設定があったと思いましたが、これらの機種には一見するところそのような機能は無いようです。
何か独立に制御できるようにする方法はないでしょうか?
因みに、本機種は先月初めヤマダ電機大井町店で60,000円ポイント21%5年保証で購入しました。
15点
そのような機能は無いようです。何か独立に制御できるようにする方法はないでしょうか?
マニュアルの リモコンモード のページを探せ!!(マニュアルの最後にある索引見れば見つかる)。
書込番号:12722739
頻出ですが、取説を見ましょう。
リモコンコードは3つまで設定できます。
書込番号:12722875
どうもありがとうございます。
設定できました。
てっきり、リモコン側にそれらしきスイッチがあるものと思い込んでいました。
書込番号:12722929
単なる思い込みでしょう。
困ったことがあるときは、真っ先にマニュアルを見られては如何ですか?
書込番号:12722936
検索すると見つかります。
公式FAQ Q4
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/faq/rd-bz800/index.html#remotecontroller
RD FAQ
http://rdfaq.fc2web.com/#12
> hiro3465さん
BZ700は5個です。
書込番号:12723156
> hiro3465さん
>BZ700は5個です。
失礼しました。
訂正ありがとうございます。
書込番号:12723219
10年以上前のVHSビデオデッキでもリモコンコードの変更は今と同じ要領で出来ていました。(スイッチ式だと更に昔の機種に有った機能です。)
書込番号:12724217
S300とBZ700とを併用しています。
既に皆さんのレスでおわかりのようにモード切替はリモコン本体にスイッチがあるわけではないです。
私のBZ700導入時にはXD91も使用していたので,(電源抜くのが面倒で)リモコン受光部を隠したり
して結構大変でした。
確かに昔は裏側とか電池蓋内に切替スイッチありましたね。VTRの頃ですが。
書込番号:12724276
本当にメーカ問わず頻出の話題ですが、RDを使うなら取説は読まないと、、、
書込番号:12726372
回答どうもありがとうございました。
取説を読まないと、とおっしゃっていますが、こういうインテリジェントなツールは取説を読まずに使えるというのが本来のあるべき姿だと思っています。
東芝さんももう少しGUIをわかりやすくして貰いたいものです。
そうしないと、世界市場で戦っていけません。
書込番号:12741136
自分勝手な思い込みです。
書込番号:12741165
あるべき姿と言っても、取り説を読まずに使いこなせる人もレコーダーも無いでしょう。
やはり、質問スレを立てる前に取り説くらいは読んで欲しいです。
書込番号:12741189
過去機含む複数機種の場合、どういったインテリジェンスにすればいいの?
長くSE生業にしていた自分では想像できません。当然設定あるだろうとは想像できますが。
取説も賛否ありますが、どこのメーカも読むのが当たり前で作ってるはずです。
書込番号:12741277
説明書の意味が解ってないですね。
正しく安全に使うために読むものです。
質問も多いので、公式サイトにもFAQありますし、ユーザーが作ったFAQもあります。
インターネットに接続できるなら、検索する事でも調べられますよ。
読む気が無いなら、設定メニューを一通り見ればあるのが解ります。
読まない、調べない、設定メニューすら見ないで使いこせる訳ないです。
昔のような単純な機器ではなく、多機能になるほど説明書は不可欠です。
時代錯誤です。
書込番号:12741876
取説を読む読まないは個人の自由だと思いますが、
教えてもらった後の「捨て台詞」は感心できませんね。
書込番号:12741962
解決して一件落着してたんだろうと読み飛ばしてたんだけど、気になって見たら、なるほど。
oku3oku3さん。
初めましてですが失礼を御許しください。
ご教授下さった皆様は、取説読まなくても、対処出来ますよ。
このリモコンに関する、この程度のことなら。
でもoku3oku3さんには解らなかった。
スキルが足りなかったんだから。
その為に取説があるのですから。
あなただって会社に就職する時、履歴書という取説を出したでしょ?
その履歴書すら見られなくて、折角の資格や特技を無視されたら悲しいでしょ?
書込番号:12742041
ケーブルテレビ(J:COM)での専門チャンネル(但しSD放送限定)を
i:Link経由でSTB⇒Rec POT⇒RDをした場合、
Rec POT⇒RDが可能かどうかを知りたいので、
成否の実績があるかた、教えていただければ幸いです。
RD-BZ700に限らず、他の機種の話でもいいです。
BZ700ではなくS1004/X8/A301ですが(iLink使用は同じはずです)、STBで録画したBSと地デジは
ムーブ可能ですがCATV番組(CS)はエラーになります。
CATV番組の音声形式が違うため東芝機ではエラーになるようです。
書込番号:12737055
どなたかRD-BZ700で録画したAVCタイトルをDLNA配信して、PC上でDigionのDiMiX digital TV (plus)を使用して視聴されている方はおられないでしょうか?
DRタイトルは問題なく見れるのですが、AVCタイトル(8M)が、コマ落ちしたり、音声と映像がずれたりします。
CPU性能が半分ぐらいのノートPCでも症状が同じなので、PCの処理性能のせいではないように
思うのですが、うまくいっている方おられませんか?
>DRタイトルは問題なく見れるのですが、
この状況がイマイチ良く判りません。
・「DRタイトル」は1本だけで確認?
・「AVCタイトル」は1本だけで確認?
・どちらもレコーダーで正常に再生できる?
・ネットワーク環境は?
・「ネットワーク実効速度」は計測できますか?
<2台のPCがあるなら、「レコーダー側」にノートPCを置けばできそうですが...
※「インターネット通信速度計測」ではありませんm(_ _)m
・PC2台のそれぞれのスペックは?
書込番号:12627476
>この状況がイマイチ良く判りません。
>・「DRタイトル」は1本だけで確認?
10本程度で確認しています。
>・「AVCタイトル」は1本だけで確認?
3、4本で確認。
ものによっては、あまりコマ落ちしないものもあります。(程度の問題)
レコーダでの再生は問題有りません。
>・ネットワーク環境は?
RD-BZとPCそれぞれ別のNEC製100Base(Aterm66x0S)のルータにつながっておりその間は有線接続です。ノートPCは、PCにつながっているルータとWifi(IEEE 802.11g)接続です。
非圧縮のDRタイトルが問題なく再生できているので、データ量の少ないAVCタイトル
が再生できないのは、ネットワークの帯域のせいではないと勝手に思っているのですが
そうでもないのでしょうか?
>・PC2台のそれぞれのスペックは?
デスクトップPCは自作のPhenomX4-9550 MB:AMD 790GX
ノートPCはAcerのAspireOne752(CPU:SU2300)
なので2倍ぐらい性能が違う環境で、同じ症状がでるので、PCの性能ではないのではないかと
(ノートPCは仕様的には少し厳しいかもしれませんがDRタイトルは問題なく再生できています)
Digionのサポートにも問い合わせ増したが「RDはTSE形式(AVCモード)は配信していないので対応できない」とRDの仕様と会わない回答を頂いております。
相性問題と思って、AVCタイトルのDLNA再生は諦めるしかないでしょうか。。。
(RDの内蔵HDDの容量不足を気にしています)
書込番号:12627735
それはDVDレコのX9/S1004/S304までの話で、今回のBDレコからは対応しています。
※HD DVDのアプリケーションフォーマットからBDのアプリケーションフォーマットに変更したため。
ただ、AVCのDLNA配信は東芝は初めてでクライアントによって多少の不具合報告は見たような気はします。
あとPCの場合はネットワーク速度のみではなくいろいろと要素がある気はします。
※うちだと速度は問題ないですがPCがサーバーのときに問題が出るケースがあります。
書込番号:12627793
京速さん
> そうでもないのでしょうか?
私も最近失念していたのですが、DR は放送波そのものではありますが、放送時に MPEG2 形式になっているので圧縮はされています。
一方 AVC は MPEG4 (H.264) を使っているそうですが、データ量は確かに MPEG2 よりは小さいですが、一方で圧縮率は MPEG2 より高いので、表示するために元サイズに戻す時の処理が MPEG4 (H.264) の方が処理性能を必要とするのだと思います。
そのため、PC で再生する際に負荷が高くなってコマ落ちしているのではないでしょうか。
ただ、ノート PC でも同様ということなので違う原因かもしれませんが、一度 PC 用の性能モニターソフトを使ってみて、DR と AVC の再生時の PC の CPU 負荷やネットワーク速度を計ってみてはいかがでしょうか。
モニターソフトとしてはいろいろあるでしょうが、私は Akabei Monitor というのを使っています。(CPU 負荷、メモリ使用量、ネットワーク通信速度などをリアルタイムで表示してくれます。なお、ネットワークについては起動後に「インタフェース」を選択する必要があるかもしれません)
Akabei Monitor: http://park8.wakwak.com/~akabei/software.html
書込番号:12629180
ちなみに、自分の非力なPCでは、
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/zooma/20100407_359465.html
にある「ez2934.mov」などは、まともに再生できませんでした..._| ̄|○
「ez2984.mov」や「ez2985.mov」なども「カクカク」した感じでした...
「〜.mpg」なら、基本問題無く再生できるのですが...
書込番号:12629982
クライアント側の問題だと思います。送り出し側でカクカクさせるのは難しいはず、、、
書込番号:12630139
皆さん
色々とコメントありがとうございます。
>モニターソフトを使ってみて、DR と AVC の再生時の PC の CPU 負荷やネットワーク速度を>計ってみてはいかがでしょうか。
Windowsのリソースモニタで、CPU負荷および、ネットワークの負荷を確認してみました。
ノートPCではさすがにかなり苦しい状態ですが、デスクトップPCでは以下の状況でした。
・CPU負荷は各コア80%以下でまだ余裕はある様に見える。
DRモードも同程度かどちらかというと少し高負荷に見える。
・ネットワーク負荷は、DRモードは24Mbps付近、AVCモードは8Mbps付近で、仕様上
のデータレートにほぼ一致しています。すなわちAVCモードではネットワークは余裕が
あるはず。
そうですよね。。。
PC側の環境の問題なのかもしれませんが、DiXiM側でも正式対応を謳っていない以上、
諦めるしかないのかもしれません。
もうしばらく様子見してみます。
書込番号:12630395
その後、あきらめて、丸一日かけてPCのOS(Windows7)を再インストールし直した結果
状況は改善したようです。
何かのプログラム間で干渉していたのかもしれません。
しかし、もう一点、一部のAVCタイトルがDiMiX側で認識できない問題が残っています。
(RD-BZ700に録画されているタイルで認識できたりできなかったり)
ソフトウェアバーション14以降改善したように見えたのですが。。。
こちらは、送信側(RD)との相性のように思いますが、動作保証範囲外ということであきらめるしかないか。。。
ご心配をおかけしましたが、はじめの問題は解決しました。
いろいろコメントありがとうございました。
書込番号:12678682
そのタイトルは編集されやもの、録画タイトルのcm等の途中削除はではないですか?
どうも、東芝機は編集されたAVCタイトルのdlna配信は他社機と違い認識できないクライアント、ケ−スが多数あるようです。
書込番号:12680091
編集はしていない録画した状態のままのタイトルです。
いつのまにかマジックチャプター設定がONになっていたので、そのせいかとも思い確認しましたが、マジックチャプターでチャプター分割されているものでも認識されるものがあります。
毎週予約録画しているタイトルなのに、見えるものがあったりなかったりで、条件の切り分けが困難な状態です。
ソフトウェアバージョンが14以前までは、ほとんど(なぜか短時間のタイトルを除いて)のAVCタイトルを認識できませんでしたが、バージョンアップで改善したので一時直ったと思ったのですがヌカ喜びだったようです。
仕様にしてもバグにしてもよくわからない症状が多すぎるように思います。
書込番号:12680326
当方、BZ800ですが、同じ症状が出ます。
Windowsメディアプレイヤーでネットワーク上のBZ800のビデオを見ると表示できない番組の「長さ」が「00:00」になっています。その番組を「ネットDeナビ」で確認すると最初のチャプターの長さが「1秒」になっているようです。原因は特定できませんが、そのような部分にあるのではないかと思っています。録画開始時間をずらすとかで何とかなるかもしてませんが、いまのところメーカー(東芝)の対応まちです。
書込番号:12681170
私にも仕様なのかバグなのかわかりません。
バッファロ−リンクシアタ−やPS3などにのすべてのクライアントに症状が出ます。
東芝は自社製品以外は動作保証しないとのこと・・。(しかし、私のまわりは東芝TV機を持っていないため東芝TV機で確認がとれない)
DLNA配信を利用するにはユ−ザ−は実績のあるソニ−やパナのほうが良さそうですね。(涙)
書込番号:12681665
昔はネット機能で東芝がずいぶん先行していたように思っていたのですが、いつの間にか遅れを取ってしまった感がありますね。。。 今一度がんばってほしいものです。
書込番号:12681732
DLNA配信のその後です。
せっかく購入したDiMiX digital TV が使用できないのは悔しいので
いろいろやってみました。
その結果、少し安定したようなので報告します。
次のことを実行してみました。
(1) 番組追っかけをやめた
(2) DR1とREでの録画をやめてすべてDR2にした
(3) 高速起動をやめた(起動に50秒必要)
(3) マジックチャプターをやめた(不便)
(4) ライブラリの使用をやめた(元々使っていなかった)
このうち、(1)と(2)は関係ないようなのでもとに戻しました
とりあえず今は録画した番組がDiMiX digital TV のリストに
すべて表示されるようになっています。
上記の(3)(4)(5)が原因かどうかと、この後も問題がないかどうかはわかりませんが
なんとか使えています。
書込番号:12718623
先日RD−BZ800を購入しました。
初期設定をし初めて予約をしてみました。番組表から4番組予約を行ったんですが、撮れていない番組が2番組と途中で切れてしまっている番組が1番組ありました。その後番組表からドラマを毎回予約したのですが撮れていませんでした。
使い方が予約の方法が間違っているのでしょうか?
ブルーレイレコーダーを使うのは初めてなので教えてください。
具体的な番組名がわかるとレスがしやすいです
その番組の放送されていた時間も併せてお知らせくださいm(__)m
東芝はDR1とDR2ってカンジでチューナーが分かれてるから
そこにヒントがありそうって言えばありそうな気もします
書込番号:12709934
24日の21時から渡る世間は鬼ばかり(TBS)、22時からダウンタウンDX(日テレ)とヒミツの嵐ちゃん(TBS)を試しに同時録画をし、23時15分??からアメトークを予約しました。
撮れていたのは渡る世間が途中までとダウンタウンDXだけでした。
そして今日の8時からのてっぱん(NHK)を毎回予約していましたが撮れていませんでした。
書込番号:12710006
開始時刻だけでなく、終了時刻まで正確に書いていただくと、それぞれの予約がどう重なり合っており、それがどううまく動かなかったかの見当がつきやすいのですが。
書込番号:12710086
購入店に相談されては?
予約が普通に出来ていて、受信に問題が無ければ、何らかのトラブルです。
電源リセットで治ることも有りますが。
書込番号:12710102
渡る世間は21時から1時間なので問題ないし
ダウンタウンDXと嵐ちゃんはともに22時から1時間
アメトーーク!は23時15分から1時間ですので
DR1とDR2さえ気をつければどれも問題なく録画できるはずですが
という結果となると?ってなるし
さらにダメ押しするのが
これです
つまり24日の件にしろ
今日にしろ
「録画できていなければ」変っていう結論になります
(注意:何度もいうようにDR1/DR2さえ気をつければ)
なんとなく本体の不具合を
疑っていいような気がします
書込番号:12710231
過去のスレッドを読んでいれば、東芝のBD−RDの不良品率が高いのが分かったのに。
価格の安さで買ったなら、価格の安いのには理由が有る事を学習しましょう。
私はBZ800で学習させられましたww。
書込番号:12710616
私は重要な録画を複数予約したときは設定ミスを避けるため[録画実行チェック]していますが
すべて○表示でも録画出来なかったんでしょうか?
取説、操作編:P37 参照
書込番号:12711147
録画モードは何で録画されていますか?
書込番号:12711351
かつちゃん 初心者さん
その4番組はすべて録画開始前(21時よりも以前)に番組表で予約が完了されたものなのか、渡鬼など録画動作中でアメトークを番組表で予約をされたのか、DRのみでのW録画か、AVC録画が絡んでいるのか気になります。
録画モードのデフォルトはREでAVC録画です。BZ700が想定以上の負荷がかかり録画か失敗したのか、地上波デジタルでの録画の様なので遠距離受信でない限り、天候は関係無さそうですけど、アンテナやケーブル、接続状態などの受信設備も確認が必要かも。
とりあえずアンテナレベルを確認しては良いでしょうか。
書込番号:12711766
皆さんありがとうございます。
初期不良の可能性があると言われたので、サポートセンターへ電話をしてみました。原因はわからなかったんですが、電波受診のモード変更とアップロードをしてみることにしました。
書込番号:12714035
RD-A300から使い物になりません。
チューナー受信感度ならUSB世代から糞になりました。
書込番号:12694343
RD-S1004K でも、同様です。リモコンの操作可能な範囲がすごく狭いです。リモコンをたてて使うと、いくらかマシです。
3LED の RM-PLZ510D や RM-PLZ430D ではストレス無く使えるので、受光側の問題ではなく、単にリモコン側の発光角が狭すぎるということでしょう。RD-BZ700 でも恐らく同様だと思うので、学習リモコンでの使用をお勧めします。
書込番号:12694573
ここでは有名な話です。RDは同系リモコンを2007年の機種から使っています。
立てて使うと多少はいいですが、送受信角度はシビアです。
馴染めない場合は、素直には学習リモコンを、LED周りを改造した人もいました。
書込番号:12694741
私もついに耐えきれなくなり昨年末よりこちらでよく推奨されている
SONYの学習リモコンのお世話になりシアワセになりました(^^)
書込番号:12694988
RD-X9を使用していますが、感度の問題と編集のし易さから、コードレスのUSBキーボードをリモコンの代わりに使用しています。
ショートカットキーを覚えれば快適です。
書込番号:12696059
所有している複数のBZ700で、チャプター編集における動作におかしなところがあります。
そのおかしな動作とは以下のとおりです。
@チャプター編集にて、コマ送りをしていると、本来一コマずつ進んでいくはずが、いきなり2つ以上先のフレームにまで飛ぶタイトルがある。(例:25フレームから一回のコマ送りで28や29のフレームまで飛ぶ。)
A@の現象が見られるタイトルにて、チャプター編集の、「前のチャプターと結合」を選んで決定したら、一つ前だけでなく、二つ前のものまで勝手に結合された。もう一度分割しなおして、再度同じ動作をしても、同じく誤作動。発生条件は@の現象が起きる付近。
BAと同じくチャプター編集で、特定の箇所を選択後、「チャプター分割」を行うと、分割ではなく、結合されてしまう場合がある。発生条件は@の現象が起きる付近。
現象が起きているタイトルはDRやREのAVCなどで録画したもので、サポートセンターには報告していますが、今のところ同様の現象の報告は他に無いとのこと。
何かこの現象に関して、情報をお持ちの方、もしくは同様の体験をされている方など、おられましたら、書き込みよろしくお願い致します。
BDレコでなくDVDレコですが、同じく東芝機ですので、レス致します。
@に関しては、時々、27フレームの次が00フレームと跳ぶ時があります。(恐らく1フレームが正確に1/30秒ではないせい?)
ABに関してはありませんが、HDD(VR)→DVD(Video Mode)に書き込む時に、正確(編集通り)には記録せず0〜15/30フレーム余計に記録してしまいます(お陰でゴミ(CM)が…)。この辺りは東芝の仕様だと諦めています。
参考までに…ということで。
書込番号:12696489
操作編の62ページに有る「チャプター境界シフト」の設定は?
また、操作編の105ページに有る「静止画」の設定は?
書込番号:12696776
y_belldandyさん
DVDでもこの症状はあるものなのですね。
私はRD‐E160を使っていますが、今までこの症状は経験したことがなかったので、BD機特有のものかと思っていました。
名無しの甚兵衛さん
初期設定のままで特にどちらの設定にもしていません。
こちらも、初期設定のままで「自動」になっています。
これらの設定で、何か変化があるものなのでしょうか?
書込番号:12696960
基本的に映像のヒトコマは
フレームと呼ばれる単位からなっていています
ビデオモードでは15フレームごとの編集で
VRモードでは1フレームごとの編集です
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/products/dvdr/about_dvd-r.html
したがってVRモードの方が
細かい編集ができることになります
取説操作編P62ではチャプターの境界をずらすにあたって
ビデオモード=15フレームごとにするのか
VRモード=1フレームごとにするのか
2択ってことになります
一方取説操作編P105ですが
「自動」だとぶれるフレームを勝手に避けるため
たとえP62でVRモードを選んでも正確な編集ができません
1番の現象で勝手に28Fとか29F(F=フレーム)に飛ぶのも
おそらくこのせいだと思われます
「フレーム」だと
ぶれるフレームだろうとそうでなかろうと
ひとつひとつのフレームで正確に一時停止ができます
なので正確な編集ができます
書込番号:12697111
万年睡眠不足王子さん
細かな説明ありがとうございます。
とりあえず、上手く編集できていないタイトルで、試してみようと思います。
サポートセンターの方でも、この二つの設定との因果関係を聞いてみることにします。
有益な情報をありがとうございました。
書込番号:12697187
DVD機でも、TS(DR)/TSE(AVC)録画だと、稀にでなく(特定の番組で多い)あります。
番組冒頭や終了間際の、放送信号切換絡みなら東芝の過去からの問題です。
普通に問い合わせても、サポートは知りませんの一言です(無いことになっている?)。
所有してるのはE160より一世代後のE301からですが、TS録画なら確認できます。
REGZA-BD機種でも改善されていないという報告は読みましたが、その現象なのかどうか?
書込番号:12697491
モスキートノイズさん
いつも貴重なご意見をありがとうございます。
そこまでマンネリ化している問題とは知りませんでした。
ということは、上記の方々が指摘してくださった方法でも、改善できないということなのでしょうかね?
まあ、とりあえず試してみて、駄目だったときは、こういうものだということで諦めます。
書込番号:12697733
私が書いたことと、同じ問題事象かどうかは判断できませんが、
放送波信号切換の問題(字幕等)なら、DVD機だと以下の手法で調べることもできます。
TS(DR)/TSE(AVC)-->VRへ変換ダビング(当然比較するのでコピー)です。
ダビングしたVR側で現象出ないなら、同じ問題である可能性高いのだと思います。
書込番号:12697963
モスキートノイズさん
こんな、検証方法があるとは。
是非試して見たいと思います。
書込番号:12698070
フレームジャンプ問題は、他社機でもままあることでSONYでも時々飛んでます。最近パナ放置なのですが、パナはフレームナンバーが出ないからわからないだけでしょう。
書込番号:12704625
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと13時間
ブルーレイ・DVDレコーダー
