REGZAブルーレイ RD-BZ700
Blu-ray 3Dディスク再生/AVCREC/レゾリューションプラスXDE/デジタルチューナー2基を備えたBlu-ray Discレコーダー(500GB)
このページのスレッド一覧(全449スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2010年10月1日 23:22 | |
| 19 | 35 | 2010年10月1日 15:33 | |
| 2 | 8 | 2010年10月1日 12:40 | |
| 3 | 11 | 2010年10月1日 00:36 | |
| 7 | 11 | 2010年9月29日 11:05 | |
| 4 | 14 | 2010年9月29日 10:41 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700
RD-X9に溜め込んだHDVのビデオデータをやっとBD化できると思っています。
今回RD-BZ700を購入しネットdeダビングHDでX9からデータを移動したいのですが、
実際HDVデータを移動した方いらっしゃいますか?
デジタルチューナーから録画したTSデータはできても、HDVのTSデータは不可なんてことも考えられなくはないので・・
X9の説明書に、「ハイビジョンカメラから録画したTSタイトル」はダビング出来ないとあります。
書込番号:11965513
ネットdeダビングHDが可能なのは、内蔵チューナーで録画したTSタイトルとスカパー!HD録画したTSEタイトルのみで、ネットdeダビングが可能なのはコピーフリーのVRタイトルのみです。
書込番号:11965579
本当ですね。説明書に書いてありました・・・
とすると再度iLink取り込みするしかなく
それだと別にBZ700でなくても、SONY機、Pana機の方がよさそう・・・
書込番号:11970709
追加で質問させてください。
RD-X9内のHDVデータをiLinkのあるPCへ取り込む方法はありますでしょうか?
取り込めればPCカード→iLinkの変換カードを購入してみます。
よろしくお願いします
書込番号:11997609
HDVのiLINK(TS)取り込み自体を保証していませんので、取説記載はなくて当然です。
できそうな気がするのですが、、、。
書込番号:11997714
待ちにまったレグザリンク・ダビング対応機種ということで先週末に
BZ-700 USERになりました。
過去ログを見ても判らなかったのでBZ-700からNASへのダビング可否を
教えて下さい。
TV(ZH8000)からの操作でNASへ録画したタイトルをBZ-700へダビングすることは
出来ましたが、反対の操作 BZ-700からNASへのダビングができません。
具体的にはBZ-700に録画したタイトル(DR)を選択し、
"ダビング" => "ダビング先選択(LAN)"を選択すると
"ネットワーク接続機器情報を取得することができませんでした。"
とメッセージが出てきます。
ダビング先にしたいNASが見えていないことになりますが、NASからBZ-700への
ダビングが出来ているので???に陥っています。
どなたかNASからBZ-700へのダビングが出来ている方はいらっしゃいますか?
またはそもそも無理なんでしょうか?
NASの機種を教えてください。
IODATAのHVL1-G/HVL-AV系(DTCP-IPサポート機種)なら双方向大丈夫なようです。
書込番号:11980735
NASの機種は何でしょうか?
ムーブできるのはあくまでもDTCP-IPサーバーなので、アイオーのHVLシリーズかバッファローの
XHLシリーズである必要があります。双方向OKなのはHVLのみです。(XHLはBZ700→XHLの一方通行)
書込番号:11980902
はるみ2さん
書き込みの内容から操作内容を判断すると、「NAS から BZ-700 へダビング」したのではなく、「ZH8000 から BZ-700 へダビング」したのですね。(この場合、NAS は ZH8000 の外付けハードディスクという位置づけで、役割的には内蔵 HDD や外付け USB HDD と変わらないです)
さて、「BZ-700 から NAS へのダビング」ですが、「BZ-700 から ZH8000 へのダビング」というつもりで書かれているとしたら、それはできません。(ZH8000 は番組を DTCP-IP 対応 NAS や VARDIA レコーダーにムーブ送信はできますが、受信機能はないからです)
また、文字通り「BZ-700 から NAS (単体) へのダビング」の場合 (ZH8000 は経由しない) は、すでに他の方が書かれているように、DTCP-IP ムーブ受信機能を持つ NAS へはできますが、そうでない NAS (製品的にはこちらの方が多いです) にはダビングできません。
なお、「NAS」という製品はいわゆる「ファイル共有機能 (ファイルサーバ機能)」を持つものを指しますが、それ以外に「DTCP-IP サーバ機能/ムーブ受信機能/ムーブ送信機能」を持つものもあって、今回の「NAS へのムーブ」とか (ZH8000 からではなく)「NAS 単体からのムーブ」の場合は DTCP-IP 機能を使うのです。
書込番号:11981299
DeForestさん、hiro3465さん、shigeorgさん
NASはバッファローのLS-XHLシリーズ "LinkStation LS-XH2.0TL" です。
shigeorgさんがおっしゃるように "BZ700 => ZH8000へムーブしたい" が
正しい表現ですね。
ZH8000に受信機能が無いことは知りませんでした。(T_T)
私がやりたい操作を可能にする方法ってありますか?
そもそもZH8000を使う限り無理でしょうか?
書込番号:11981587
BZ700 => ZH8000ではなくXHLへなら可能です。
XHLへムーブしたものはZH8000ではLAN-○(○は数字)ではなくLAN-Sとして視聴します。
XHLはDTCP-IPサーバーですが、通常のNASとしてREGZAのローカル録画部分と、REGZAとは切り離された
DTCP-IPサーバーの機能部分2つあってそれぞれは別の領域です。
いうなれば役割の違う2台のLANHDDが見かけ上はひとつのなっていると思ってください。
ただ、XHLはDTCP-IPムーブの最終地点になってしまうためアイオーのHVLに比べると非常に使い勝手は悪いですが。
書込番号:11981680
はるみ2さん
ZH8000 やその他の東芝テレビはもちろん、今現在の他社の録画対応テレビも含めて、テレビが番組をムーブ受信できるものはありません。(と思いました)
ただ、テレビに番組を持って行きたいというのが、どういう目的かによって、BZ700 や NAS に番組を置いておくことで代替できるかもしれません。
なお、LS-XH2.0TL はファームウェア 1.20 以降になっていれば、ZH8000 や BZ700 から LS-XH2.0TL の DTCP-IP サーバ側に番組をムーブすることは可能です。(ただし、LS-XH2.0TL は受信機能はあるけど送信機能がないので、LS-XH2.0TL から他の機器にさらにムーブすることはできません)
で、それを LAN 経由で ZH8000 から見ることができます。(ZH8000 の番組再生機器一覧に LAN1 の他に LAN-S として LS-XH2.0TL が表示されると思います。同様に BZ700 も LAN-S として見えるはずです)
さて、単に番組を見たいというだけなら、テレビ (NAS) に録画されていようが、BZ700 で録画してあろうが見ることはできますよね。(上記の LAN1 とか LAN-S を選べばよいということです。もしくは BZ700 と ZH8000 を映像ケーブルでつないで、そちらの入力を選ぶ)
もしくは、何らかの事情で別々の機器で録画してしまった連続ドラマやシリーズ番組等を、一つの機器に揃えて、連続して見られるようにしたいということなら、ZH8000 ではなく、BZ700 か LS-XH2.0TL (の DTCP-IP サーバ側) に全部の番組を集めればよいですね。
そうじゃなくて、テレビの操作だけで (BZ700 のリモコンを使わずにテレビのリモコンだけで) 番組を見られるようにしたいということなら、BZ700 の番組を見るときは、レグザリンクの機能を使って、「ZH8000 (のリモコン) から BZ700 の操作をする」ことで代替できるかなと思います。(ZH8000 と BZ700 を HDMI ケーブルで接続するのが条件となりますが)
なお、BZ700 から NAS (や他の DTCP-IP 機器) にムーブする場合、「移動」と「コピー」が選べるのじゃないかと思いますが、どちらの場合もダビング 10 番組であっても NAS 上ではその情報が引き継がれずに、ムーブのみ可/コピー禁止という状態になってしまいますので注意が必要です。
すなわち、「移動」にしてしまうと、BZ700 ではダビング 10 だったのに NAS ではムーブのみ可で、しかも BZ700 からは消えてしまうことになります。なので、本当にそれでよいのでなければ、「コピー」にしておいて BZ700 にも残しておくことをおすすめします。(ZH8000 では「移動」と「コピー」の選択はなくて、コピーできる番組ならコピーに、ムーブしかできなければ「移動」として自動的に処理されるかと思います)
書込番号:11981684
NASに移動した後に、さらにテレビに移動する意味が判りません。
最初の質問と趣旨が違っているような...
>反対の操作BZ-700からNASへのダビングができません。
「反対」でも有りませんが...
「操作」は、有りませんが、
DLNAで視聴出来る様になるのだから、それで良いのでは?
本来なら、「RD-BZ700」からのDLNA視聴も出来るので、
「RD-BZ700」→「NAS」の必要も無いと思うのですが...
基本的な使用方法としては、
「ZH8000」→「RD-BZ700」だけだと思いますm(_ _)m
なんか、目的がコロコロ変わっている様にも思われますので、
もう一度、何がやりたいのか落ち着いて書いた方が良いかも知れませんm(_ _)m
書込番号:11981697
はるみ2さん
とメッセージが出てきます。
録画先にLS-XHが出ないということでしょうか?
機種は違いますがRD-S1004kで同じようなことがありました。
その時はバージョンを最新にしたところ認識されるようになりました。
現在の最新のファームウェアバージョンは1.26だったと思います。
古いバージョンでは認識しませんでした。
一応確認してみてください。
書込番号:11982494
みなさん、色々と情報をありがとうございます。
投稿に至った理由ですが、本機購入前から連続ドラマをNASに録画していました。
BZ700を購入した初日にこの連続ドラマをBZ700に録画してしまい、まあー後からNASへダビングすればいいか。。。と安易に考え、やろうとしたところ出来なかったので投稿した次第です。 タイトルそのものが視聴できない訳ではないので大した問題ではありませんが、1タイトルだけ別の場所にあるのも嫌なんで。。。
sr18deさん
私もファームウェアかな??と思ったんですが1.31でそう古くもなく念のため1.34に更新しましたがやはり状況は変わらず、BZ700からの操作では"ダビング先選択(LAN)"を選択しても
のままでした。
LAN-S の意味がようやく判りました。ありがとうございました。
ただ、LAN-Sに録画されているタイトルってダビング/ムーブ出来ないんですね。。。
(ダビングボタンが表示されませんでした)
また、ZH8000からBZ700はLAN-Sで見えるのでダビング/ムーブ出来ず、
BZ700からは"ダビング先選択(LAN)=> "ネットワーク接続機器情報を取得することができませんでした。"
になるのでこれまたダビング/ムーブ出来ない状況なので、NASへの移動はあきらめて、全てBZ700へ移そうかと考えています。
皆さん、たくさんの情報をありがとうございました。
書込番号:11985009
「見えるのに出来ない」とは?
>BZ700からは"ダビング先選択
まさか、「LANケーブルが繋がっていない」という初歩的な問題では無いですよね?
<「LAN-S」で見えているのですよね?
未だに勘違いしている感じがするので、明記しますが、
「ネットワークによるダビング」で出来る組み合わせは、
・「ZH8000」→「LS-XH2.0TL」
・「ZH8000」→「RD-BZ700」
だけです。
・「RD-BZ700」←→「DTCP-IP対応NAS」
が出来るのは、「IO-DATA製品」だけだっと思うのですが..._| ̄|○
バッファローは何時、「レコーダーからのネットワークダビング」に対応したのでしょうか?
<実績として、ユーザーの書き込みって有りました?
「スカパー!HD録画」には一応対応出来た様ですが、
「ネットdeダビングHD」には対応していないと思いましたm(_ _)m
書込番号:11985371
11981684にあるとおりです。
REGZAからもVARDIAからもDTCP-IPダビングです。
質問者にはHPに載っているとか過去ログにあるとか書くのに、自分では検索して調べないのですね。
ここにもレスしているsr18deさん
11304693
11771466
11577023
まずは検索する事をお勧めします。
書込番号:11985550
りとんさんへ、
>ここにもレスしているsr18deさん
なるほど、「実績者」からの返信だったのですね。
「LS-XH2.0TL」のファーム更新情報しか見なかったので、
未対応のままと思い込んでしまいましたm(_ _)m
ご指摘ありがとうございますm(_ _)m
はるみ2(スレ主)さんへ、
ということで、
>だけです。
は、
・「RD-BZ700」→「LS-XH2.0TL」
だけです。
との誤りですm(_ _)m
「ZH8000」→「RD-BZ700」が出来るかがイマイチ判らないのですが、
ネットワークが正常に機能しているのかを
もう一度確認した方が良いのかも知れませんm(_ _)m
書込番号:11985783
NASに興味があります。
現在、X9(×3)、X7、Z1、XS57、XS34、REGZA19RE1をネットワークでつなげネットdeサーバーHD,ネットdeダビングHD
などを楽しんでますが、NASを使うことによってどんなことができるようになるのでしょうか?
東芝ではNAS、LAN HDD対応は仕様に含めておらずRDサポに問い合わせても聞くことができません。
NASを使っている方のおすすめの使い方を教えていただけたら、と思います。
書込番号:11985904
RD大ファンさん こんにちは
私の環境をお話しますと、現在
RD-S1004k(DVD-HDD)
BW680(BD-HDD)
BW690(BD-HDD)
LS-XH(NAS)
LS-CH(NAS)
HVL1(NAS)
PS3(ゲーム)
を有線LANにて繋がっています。
@RD-S1004kのTS番組をLS-XH・HVL1にムーブする(但しLS-XHは最終地点・HVL1は相互ムーブ可能・LS-CHはムーブ不可)
LS-XHにムーブする時の注意点はHDD内の番組を削除する場合PCからは不可で録画機能付きレグザもしくはスカパーチューナーが必要です(私は両方とも持ってません)
APCからNAS-HDDへ動画・音楽・写真等のファイルを保存して複数のPCで共有する
BNAS-HDD内のファイルをPS3・LT-H91LANにて再生する。
CBW690のクライアント機能を使ってファイルの再生をする(現在再生できたのはHVL1・RD-S1004k(TS限定)・BW680のみ、LS-XHは不可)
とりあえず時間がないのでざっと書きました。
書込番号:11986003
>RD大ファンさん
>NASに興味があります。
>現在、X9(×3)、X7、Z1、XS57、XS34、REGZA19RE1(中略)
RD-BZ700、REGZA37Z9500、パナDMP-BD65(DTCP-IPクライアント機能付きBDプレーヤー)、HUMAX SP-HR250H(スカパー!光HDチューナー)を中核に、NASはIODATA HVL-AV2.0、IODATA HVL1-G1.5T、IODATA HDL-S1.0、という組み合わせで使っています。
RD-BZ700は内蔵チューナーでの録画中は録画済コンテンツや録画中の追っかけ再生は可能ですが、スカパーHDチューナーなど外部からDTCP-IP録画(ネットdeレック)をやると、RD-BZ700内蔵チューナーによるTVリアルタイム視聴以外は何もできなくなってしまいます。
しかも、ネットdeレック中に内蔵チューナーで地デジ放送を見ていたら途中で音声が出なくなってしまった、という不具合のオマケつきです。
(不具合は電源リセットしないと復旧しませんでした)
特にネットdeレック中はほとんど他に何もできなくなるという制限があるので、スカパーHDの録画はNASにしておいて、手間ですが必要があればRDにムーブする、という運用をすることに決めました。
また、私が使っているTV(REGZA37Z9500)はAVCの直接再生ができないので、DTCP-IP再生機能付きBDプレーヤーも併用して、ムーブ中などでもスカパーの録画を見たり、BDの再生をしたりしています。
IODATAのDTCP-IP対応NASはRDとの相互ムーブが可能で、2ストリーム対応のため録画中でも再生できるので、重宝しています。
書込番号:11986179
RD大ファンさん、NASの使い方を質問するなら新規スレのほうが良くないですか?
> はるみ2さん
ZH8000の外付けということは、今までHDD専用端子にLS-XH2.0TLを接続していないですか?
書込番号:11986231
sr18deさん、DeForestさん、ありがとうございます。
NASは、S-1004KのタイトルとPCの動画・音楽・写真等のファイルを共存できるのでしょうか?
りとんさん、ありがとうございます。別スレの方がいいかなとは思ったのですが…。
私の環境ですが、X7を無線LANでつなげている時はネットdeダビングはうまくいきませんでした。
REGZA19RE1を無線LANでつなげた場合はネットdeサーバーHDはうまくいき感心しました。
無線でのレグザリンク・ダビングは試してません。X7でダメだったのであまり期待してません。
書込番号:11986706
RD大ファンさん こんばんは
私の持っているLAN-HDDで出来るのはHVL1とLS-XHが共存可能です。
LS-XHはムーブした番組のタイトルを見るのもPCでは出来ません。
(タイトルを見るのも、削除するのも録画可能レグザ等が必要)
PCからLS-XHやHVL1に移動やコピー等した動画やファイル等はPCから確認できますし、削除も出来ます。(HVL1は1004kよりムーブした番組もPCで削除できます)
私がLAN-HDDを使うようになった理由ですが、RD-S1004k等に外付けUSB-HDDを接続した場合、個体縛りがあり本体が壊れると保存番組が全滅してしまいます。
HVL1等に番組をムーブすることにより個体縛りがなくなりますのでバックアップという意味でも便利に使えます。
ただ、USB-HDDに比べると容量当たりの価格が高いのがネックですね。
書込番号:11986952
>RD大ファンさん
IODATAのHVLシリーズなら、RD-X9・S304K・S1004K以降のRDとのコンテンツ相互ムーブが可能で、さらにPCのデータ置き場としても使えます。
DTCP-IP対応=DLNA対応なので、置いておく動画・音楽・写真のファイルの形式がDLNA再生機器でサポートしているものであれば、例えばPCで編集した写真や動画を置いてテレビで見る、などの使い方ができます。また、DLNA対応ミニコンポや携帯音楽プレーヤーなどでNASにアクセスすれば、PCで編集して置いておいた音楽を再生できます。
動画の場合、REGZAだとZ1シリーズ以降の機種ではAVC形式の再生もサポートしていますので、DRではなくRE(AVC)で録画した番組やスカパーHDの録画でも、NASに置いておけば、RDが動作中で何もできない時でも、REGZAでNASの中にあるどんな録画も再生することができます。
DRの録画に限定すればZ9500以前のDTCP-IP対応のREGZAで同様に再生可能です。
ただし、このシリーズは接続はGbE(1Gbps)対応ですが、DTCP-IP関連の処理が常に走っている影響でGbE接続をしてもPC用ドライブとして考えると遅い部類(転送速度が10MBytes/sec程度)で、コピー操作などでUSB接続の外付けドライブより時間がかかります。
また、製品の仕様でPCでのアクセス権を細かく設定できないので、一般家庭でも家族間で隠し事をしたいのでコンテンツごとに色々権限を設定しておきたい、という用途には向きません。
それらを事前に考慮して活用してください。
書込番号:11987010
sr18deさん、こんばんは。ありがとうございます。
NASの使い方でまだピンと来てないのですが、NASを使ってX9やREGZA19RE1(DLNAクライアント機能有り)から
直接タイトルを見れる(DLNA視聴?)ということなのでしょうか?ムーブできるだけではあまり意味がないと思いますので。
そうであれば結構便利に使えそうです。
書込番号:11987012
DVカメラ(パナ:NV-GS5:8年程前のモデル)と本機でi.LINK録画を試みましたが、認識しませんのメーッセージが出て録画ができませんでした。その場合、当DVカメラでのi.LINK録画は無理でしょうか。どなたか回答いただけると助かります。
認識できないなら無理だと思います。
おまけにこの機種(東芝機)、現状SD画質録画品は、BD化出来ない仕様です(バージョンアップ対応とは言っているようです)。
それ以外にもAVCHDに対応しませんので、ビデオカメラに東芝機って最悪の組み合わせです。
書込番号:11993761
レコーダー側を「DV連動録画」の状態にしないと出来ないのでは?
または、「i.LINK」ボタンを押せば、切り替わるみたいですが...
<このボタン自体が無い?
カバーの中に有ったりしますが...
「RD-BZ700」の取扱説明書は、まだ公開されていないので、
細かいことが判りませんm(_ _)m
<「RD-X9」の取扱説明書を元に書いているので、
同じ様に出来るかは判りませんm(_ _)m
書込番号:11994431
「DV連動録画」を試みるも、認識しないので、出来ない
という事だと思います。
「i.LINK」ボタンで切り替えるのは
i.LINK(TS)入力です。
i.LINK(TS)入力にしても、DVフォーマットの取込みはできません。
入力切換をDV入力にはできないはずです。
なので
DVフォーマットの取込みは「DV連動録画」を使うしかないと思いますが
「DV連動録画」では認識しない事には取込み不可です。
S端子接続で取込むしかないでしょう。
HDVフォーマットであれば、i.LINK(TS)入力からの取込みOKです。
書込番号:11994506
名無しの甚兵衛 さん
ハヤシもあるでヨ! さん
回答ありがとうございます。大変助かります。
なお、ハヤシもあるでヨ! さんの回答で「HDVフォーマット」であれば、i.LINK(TS)入力からの取込みOKです。」とのことですが、その方式は、キャノン、シャープ、ソニー、ビクターが採用しているようですが、パナでDV録画したものをキャノン等のビデオカメラで接続すれば取込みはOKなのでしょうか。ハヤシもあるでヨ! さん、回答いただけると助かります。
書込番号:11994779
HDVって撮影してるデータが全く違います
HDVカメラで再生してもHDVを出力したりしません
BDレコーダーでDVDを再生しても
ハイビジョンにはならないのと同じです
再生するカメラを換えれば
DVとして認識するってのは
あるかもしれません
書込番号:11995097
HDVカメラにおいてDV変換して出力ってパターンはあるけど
逆は聞いたことがありません
ちなみにHDVはHigh Definition Videoの略で
DVはDigital Videoの略です
書込番号:11995165
既に回答がありますが、
「HDVフォーマット」で出力するには、
「HDVフォーマット」で撮影されたテープを
「HDVフォーマット」に対応した機器で再生する必要があります。
NV-GS5はDVカメラですので
撮影されたテープが既に「DVフォーマット」であり、
どの機器で再生しようが「HDVフォーマット」にはなり得ません。
RD-BZ700のi.LINK(TS)入力から取込む方法として
ビクターのD-VHSデッキ(たとえばhttp://kakaku.com/item/20308010199/)に、
DV入力端子から取込み、D-VHSテープに一旦ダビングし、
改めてD-VHSデッキとRD-BZ700をi.LINK接続すれば
D-VHSテープを再生しながらi.LINK(TS)入力ダビングが可能だと思います。
D-VHSにダビングした時点でデジタルtoデジタル変換されますので
そこで若干劣化しますが
D-VHSからRD-BZ700は無劣化ダビングとなります。
書込番号:11995418
この機種で下記2点について確認された方がいらっしゃいましたらお教えください
1.他機種で録画したUSB-HDDタイトル(コピー制御なし)の再生
前機種(X9、S1004K)では、コピー制限なしのタイトルであれば他機種に
USB-HDDを接続した場合、再生および本体HDDへのコピーが可能でした。
この機種に前機種で録画したUSB-HDDを接続した場合、コピー制限の
ないタイトルの再生および本体HDDへのコピーは可能でしょうか?
2.VR録画画質
前機種のX9およびS1004Kでは不良品といえるレベルほど酷いものでした。
(MN9.2で録画してもブロックノイズが多発する、シーン切れ目に残像がでる等)
この機種で録画した場合、まともに録画できるでしょうか?
1.
下記を参照してください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11925642/#11951028
見るナビに表示されないので、再生だけでなく、ダビングもできません。
2.
私のX9では言われるようなVR画質にはなりません。BZ700でもなりません。
しかし、X9で多数そのような報告があるようですので、他のBZ700でも同じようになる可能性はあります。
書込番号:11984926
単身赴任の男さん
>2.VR録画画質
X9で外部入力でVRを多用してますが画質が悪いと感じたことはありません。
NHK BShiをVR4.6で録画を試しましたが全然問題のないレベルだと思いました。
使われていたX9、S1004Kに異常があったのではないかと推測します。
X9のスレでVR画質の悪さの指摘は多かったですが、今までのRDと比べて悪いとは思いませんでした。
逆にX7のVRはRDの中で最高、とのクチコミを見たこともありますがX7が特別いいとも思いませんでした。
ということで、BZ700でまともに録画できないとは考えられません。
書込番号:11986870
かつきさん
即答、ありがとうございます
1.
BZ700で録画したコピーフリーのVRタイトルをUSBにダビングして登録解除
した場合、BZ700でも再生不可ということはX9およびS1004Kで可能だったこ
とが出来なくなっているということと理解しました。
BZ700では登録解除してもしなくても他機種では一切見ることができないよ
うですね。
メーカー販売員の説明だとフォーマット形式の変更はないとのことだった
ので本体故障時にUSB-HDDのデータ復旧可能であればとおもっていたのです
が残念です。
ちなみに、私が実際に確認したときにはS1004Kで登録解除しないままの
USB-HDDを、別のS1004Kに接続したときに見るナビで表示され再生および
コピーが可能でした。
その後、登録したS1004Kに接続しなおしたら全ての編集作業がなんの問題
もなく行えました。
2.
ご確認ありがとうございます
しかし、DVD-VIDEOのメニュー画面作成不良事例でもかつきさんのみ正常
だったとの報告でしたので、他の方の報告も待とうと思います。
RD大ファンさん
実際に下記の口コミにあるように、従来機種ではみられないシーン変わり目
の非常に酷いブロックノイズがでたり、画像が削除されていますが残像がで
たりするという報告が多数あります。
そのうえこの異常状態は東芝でも確認しており、かつ対策として正常品との
交換もしくは修理を求めましたが「現時点で出来ません」といわれています。
かつきさんやRD大ファンさんの機器が正常であるというのならば、本来
同性能の製品が販売されていなければならないのに多数の不良品が平然と
発売されている、ということです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000050533/SortID=11197156/
ついでで質問なのですが、お二人はモニターとの接続方法はHDMIでXDE
はオフで使用されているのでしょうか?
わたしの家では以前はD端子(D1)で最近D端子(D4)に変更しました。
スペック表によるとX9、S1004Kともに、HDMI接続でXDEオフのときのみ
再生時に動作する機能が複数(再生3次元DNR回路、モスキートNR、
ブロックNR)あります。
つまり、記録されているデータが異常であっても、機器の再生時の機能
で補正がかかっていて気がついていない状態もあるのではないかという
憶測です。
なにか関連があるのかとも思いましたので、よろしければこの機種および
X9での接続方法をお教えください。
書込番号:11988008
RDシリーズは、X2から十数台使用してきました。X9、S1004Kともに使用しています。S304Kも使用していましたが手放しました。今度、BZ700も購入予定です。
確かにX8までとはVRモードの画質は多少悪くなったかなとは感じますが、不良品という感じではないです。
ですが、シーンの切れ目にコマ送りすると残像は確かにあります。
いずれも、HDMI接続でXDEオンで使用しています。
メインは、TSモードまたはTSEモードなので、ほとんど気にしていません。
書込番号:11988224
単身赴任の男さん
>実際に下記の口コミにあるように、従来機種ではみられないシーン変わり目の非常に酷いブロックノイズがでたり、
画像が削除されていますが残像がでたりするという報告が多数あります。
VRの機能に当たりはずれがあるようですね。
東芝がその不具合に対応しないようなら、何かの故障でのメイン基板交換を期待するしかないかも知れませんね。
私の環境ですが、X9 3台をD端子セレクタを介して東芝のブラウン管テレビ(32D2500)で見ています。
D端子はD4かと思いますがX9の解像度設定はD3で、XDEはONで使っています。ですから、補正はかかってない状態だと思います。
X9の他、別の部屋でX7を使ってますが4台共VR性能に異常を感じたことはありません。
一体、どの程度の確率で異常が発生しているのか東芝に聞きたいですね。
書込番号:11989060
上記部分の補足になります。
全てではなく、変わり目のシーンが暗い場合にまれに残像が確認できるだけで、他は特に問題ないように思います。ブロックノイズに関しても、特にないように思います。ブロックノイズはTSEモードの低レートのほうが発生しやすい感じです。
TSモード、TSEモードメインでVRモードはあまり使用しませんが、VRモードの際によく使用するのは、品質MN3.4Mbps、音質D/M1です。
デジタルの精密機器ですから個体差があるのかもしれませんが、VRモードの画質がレートに関係なく悪いという口コミは多いですね。
書込番号:11989285
再生機能で気が付かないくらい直るなら、他のX9でも同様でしょう。
うちのX9でもVRが酷く悪い現象はないです。
書込番号:11989954
繋いでるTVがブラウン管なら、VR録画でも粗が目立たないので気にならないかも・・・。
書込番号:11992123
トーリー777さん
ブラウン管の実力を知らないのでしょうか?
東芝がSEDを開発している時も、東芝の社長は「SEDよりブラウン管の方が画質は上。」と公言していましたよ。
書込番号:11992938
トーリー777さんはブラウン管をアナログテレビのブラウン管と勘違いしたんでしょう。
32D2500は地デジ対応ではないですがBSデジタル対応の高品質ハイビジョンテレビですよね。
ブラウン管なら液晶テレビでかなり落ちるSD画質も綺麗に映るらしいので私も使ってみたいです。
書込番号:11993926
この機種以外の話題が多くなってしまい申し訳ありません。
1.については展示店舗にUSB-HDDにコピー制限のないタイトルをコピーした
ものを持参し確認させてもらいました。
かつきさんの書かれているように見るナビで表示されなかったため、前機種で
可能だったUSB-HDDのデータ救出は不可能と確定したため購入意欲の大半がそが
れました。
2.については店舗にVRモードでの録画状態に不安があることを説明し、何点
かHDDに録画予約して後日確認させてもらうことを約束してきました。
1.および2.について確認し、場合によってはX10でも確認をおこなった結果
によっては初ブルーレイ機はVRモードで録画異常のないパナソニックかソニー
製品を選択しようと思っています。
RD大ファンさん
まっちゃん2009さん
他のクチコミでも記載しましたように東芝に確認したところ「同品質の製品を
出荷しており一部の機器でのみ不良状態になることはありえない。依然として
VRモードでの録画異常は確認しており、他の方で異常がでないのは偶然おきて
いないだけなのか、気がついていないだけなのかわからない」との回答でした。
異常確認時に基盤交換および確認用機器も持参してもらいましたが、どれも同
じ録画異常が起きています。
繰り返しになりますが、従来(X8、E301)機器では同じ番組を録画しても正常
に記録されますので、我が家の電波状態によるものではありません。
りとんさん
いままで不良報告をだしてくださった方の環境を確認していないことから推測
しました。
私の家では最初はS端子接続で、このとき一番ブロックノイズが酷かったと思い
ます。それからD1、D4とかわっていったときに画質の変化をみてもしや?と
思った次第です。
もう一つ考えられるのはS1004KとX9では映像DACに性能の違いがあり、そこで
なんらかの補正が行われているのかもしれないということです。
とはいえ、録画したデータ自体に問題があることは改善されていないので、
現状の根本解決にはなりそうにないです。
但し、今後のことを考えますとE301がそろそろ限界のようなので、見かけ上
だけでも解決する見込みがあるのならX9を購入して様子をみるのも一つの手
ではないかと悩んでいます。
トーリー777さん
既に他の方も書かれていますが、液晶画面よりきれいなブラウン管はいくら
でもあります。
私の場合、基本VR利用でしたのでブラウン管TVのほうが総じて綺麗に映って
いました。
予断ですが、知人宅のアクオスは地上アナログTVを見てもきれいに映るのに、
他の知人宅のREGZAはアナログ放送を受信するととんでもなく汚く映ります。
書込番号:11993973
当方、テレビがZ7000で外付けHDを付けているもので
BZ-700あたりを検討しているのですが
700と800の違いはHD容量のみなのでしょうか?
カタログ等を見るとそのようですが、
3万円以上の差があるもので。
それと、ブルーレイ再生中は番組のHDへの録画はできないのでしょうか?
早速の回答ありがとうございます。
ブルーレイ再生中は番組のHDへの録画はどうなのでしょうか?
書込番号:11971820
HDDにDRで録画なら可能なはずです
書込番号:11971939
>録画中別タイトル再生
ハードディスク/USBハードディスク録画中ハードディスク/USBハードディスク別タイトル再生、ハードディスク録画中BD(BDAV)/DVD再生対応。
市販BD再生は不可のようです
書込番号:11971966
録画中にBD-Videoは再生できませんが、BDAVは再生できます。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/rd-b00/spec2.html#time
BD-Video再生中に録画開始時刻になると、再生が停止します。
BDAV再生中に録画開始時刻になっても再生し続けます。
書込番号:11972138
録画中にBD-Videoは再生ができないのは、他の機種でも同様なのでしょうか?
書込番号:11972288
便乗です。
てっきりBD-VIDEOもできるものだと思っていたので、良い情報ありがとうございます。
ところで、この制限はボイジャー88さん他、みなさんどうなのでしょう?
録画時間を気にしながらBD鑑賞するのはちとストレスな気がします。
「その時間は録画予約してるから、DVDの方をレンタルしよう..」
とか、
「その時間はレンタルBD見たいから、RD-BZ700以外に録画予約しよう..」
とか....
BDAVはできるのにBD-VIDEOができないというのも、どのハードウェア
リソースがネックになっているのか、いまいちよくわかりません。
書込番号:11972440
市販BDは無理として、BDAVの他、自作BDMVは再生出きるのだろうかな?
書込番号:11972822
もしかしたらRDだけでは?
最新型同士なら
シャープ・パナ・ソニーは何の制限も無いような?
一つ前の型まで
パナはDR録画時のみOK(DR同士のW録も可)
ソニーは録画2で録画中だけOKだったと思います
フナイOEMの東芝・三菱もDR録画中ならOKかもしれません
書込番号:11972838
>他の機種でも同様なのでしょうか?
最新型ではレグザBD機だけです。
BD御三家(ソニー、パナ、シャープ)は既に対応しています。
これだけじゃなく、レグザBDは仕様面ではかなり遅れています。
だから微妙〜とか何周も遅れてるぅ〜とか言われます。
書込番号:11972992
BZ800との違いはハードディスクの違いだけなのでBZ700のほうが断然お得です
※このレコーダーは外付ハードディスクを接続できます
※外付ハードディスクは安価ですし今後もっと価格が下がってくることが予想されます
レコーダーの故障で一番多いのはハードディスクなので外付ハードディスク対応の機種がお勧めです
ソフトバンクホークスが優勝し今夜は「優勝記念セール」をヤフーショッピングで行われるので今がチャンスです
期間中に購入するとポイントが通常より数十倍も多くつくとのことです
※ヤフーはソフトバンクと同じ会社です
ちなみに楽天市場は。。。
今シーズン楽天イーグルスは最下位がほぼ決定的
書込番号:11985743
はじめまして質問させてください。
我が家はJCOMと長年契約しており電話もネットも使っているのですが・・・
STBはパナのTZ-DCH1000です。以前はヒューマックス製を2台使ったことがありましたが
フリーズが度々あり今のパナTZ-DCH1000に交換してもらっていたのですが今時HDMI端子も無いSTBです(^_^;)
今までデジタル家電関連と疎遠になっていたため15年も使っていたバズーカが壊れ
先月8月にレグザ47Z1とバッファローの1THDD(オマケ)を購入しました。
そのときに電気店にて秋にこちらの新機種が発売されるので待った方が良いとアドバイスを頂いて現在に至ります。
今の環境だとケーブルの番組は録画さえ不可能なんでこちらの製品を購入したいのですが
ただ問題はどうやらハイビジョン録画が出来ないことが理解できました。
地デジは現状のHDDに録画出来るしBSのアンテナがあるのでBSの放送も問題ないのですが・・・
自分なりに調べてみたところi-linkで接続すると可能な場合があること
実際に試していないのでなんとも言えませんがi-linkでの接続はパナと東芝ってこともあり
過去の書き込みを読むとほぼ不可能な気もします。
このRD-BZ700などでSTBとi-link接続を試された方とかって居ますか?
JCOMにi-linkが付いているTZ-DCH500の件を問い合わせたところもう古い機種なので今から使用するのはお奨めしませんと言われるし・・・
HDRならi-linkあるとのことですが内臓HDDが付いてると言うし・・・
たしかに録画機能付きのSTBに交換すれば録画は出来そうなんですが毎月の料金は上がるのでその選択は選びたくありません。
よっぽどスカパーHDと契約した方が簡単だと思うんですがJCOM加入しててスカパーHDもなんてちょっと無理だし・・・
他の契約のこともありなかなかJ−COMを辞めるわけにもいかないのでなんとかならないんでしょうか?
せっかくのハイビジョン放送をハイビジョン録画出来る手段があればご教授お願いできませんでしょうか?宜しくお願いします。
J:COMなら、
「DVDレコーダー付きSTB」や「BDレコーダー付きSTB」のレンタルが出来ますが...
<今は「BDレコーダー付きSTB」しか無いみたいですね..._| ̄|○
「STBは変えたくない」「レンタル代は払いたくない」と言うことでしょうか?
<「録画機能付きSTB」の方が、結局便利だと思うのですが...
http://www.jcom.co.jp/services/tv/bluray.html
書込番号:11972712
名無しの甚兵衛さん早々のコメントありがとうございます。
STBを変更することはRD-BZ700で録画が可能になるのなら変えたいんです
ちなみに地域でレンタルしているSTBが違うらしくHPで紹介している全てのSTBの中から選べるわけではないと説明されました。
ただしRD-BZ700を購入するとしてSTBに録画機能は必要ないと感じるのです
仮にブルーレイHDRに変更したとしてもRD-BZ70に無劣化でムーブするのは不可能だと思うし・・・毎月のレンタル料が今より増えるは考え物ですブルーレイHDRだと2千円以上上がるんじゃないでしょうか?
今も地元ので○きちで相談してきたのですがスカパーHDにするのが一番とか言われちゃいました。
やっぱりJ−COMだとLAN接続とか無いから無理なんですかね
書込番号:11973059
JCOMに未練が無いのであれば、フレッツテレビという選択もありますが、如何でしょうか。TVが複数台になっても料金上がりませんし。ただ、エリアかどうかは確認ください。
東日本エリア
http://flets.com/ftv/index.html
西日本エリア
http://flets-w.com/ftv/
書込番号:11973180
のぶひでさん、早々のコメントありがとうございます。
>JCOMに未練が無いのであれば、フレッツテレビという選択もありますが・・・
最初に書いたのですがJ−COMは他の契約(電話やネットではない一般契約意外)のこともありましてなかなかJ−COMを辞めることは無理なのです
フレッツに入り更にスカパーHDを契約?ということでしょうか?
今もJ−COMに電話しましたが録画機器側に入力が無いからとか言うし・・・
そういう問題じゃないと思うんですけどね・・・
書込番号:11973257
J:COMのユーザーです。
昔は、DCH500でi.LINKで、パイオニアのi.LINKでハイビジョン録画できる
レコーダーで録画していました。
内蔵HDDに録画できるDCH2000に切り替えてからは、ケーブル局経由の
番組を2番組同時録画できる便利さに感動したものでした。ですが、
ディスクに保存したい場合は、実時間(2時間の番組なら2時間)かけて
ダビングする必要があり、不便でした。
が、現在は、ブルーレイ付STBのTZ-BDW900Jに換えて、快適です。
ブルーレイHDRなら、レコーダーにわざわざムーブする必要がありません。
ディスクに保存したいなら、そのままブルーレイに高速ダビングできますから。
手当たり次第に録画して、どんどんブルーレイに高速ダビング、
とどめに、TZ-BDW900Jは録画後に録画モードを変換できるので、
とりあえずDRで録画し、そこそこの画質でよければ、画質変換を
指示しておけば、夜中に勝手に変換してくれる優れものです。
例えば「竜馬伝」を画質無劣化のDRで見た後に、画質を少々
落として、3ヶ月分をディスク一枚に入るようにしたりできます。
ということで、J:COMは切れない、かつ、どうしてもハイビジョン録画
したい、ということならブルーレイHDRの導入をお勧めします。
値段の分の便利さはあります。
書込番号:11973795
「TZ-DCH1000」を「i.LINK付きのSTB」に変えるということですよね?
「TZ-BDW900J」が録画できるのに、更にもう1台レコーダーが必要なのか
よく判らなくなりました...(^_^;
HPには、
>関西エリア:2010年1月22日
>湘南、横須賀エリア:2010年2月18日
>札幌、関東、九州エリア:2010年3月中旬
>横浜:2010年3月上旬
>仙台:2010年4月中旬
と有りますが、対象地域では無いと言うことですか?
<まぁ、この話は置いておきましょうか...m(_ _)m
あぁ、「レグザリンク・ダビング」の事ですか...
それに重点が有るなら、「東芝のレコーダー」は必須になってしまいますね...m(_ _)m
「録画機能」に焦点を置いているので、最初に読んだ時には判らなかったです_| ̄|○
<返信を最後まで書いて、読み直しているうちになんとなく...そうなのかなぁと...
>仮にブルーレイHDRに変更したとしても
コレは、「TZ-BDW900J」→「RD-BZ700」のこと?
「TZ-BDW900J」自身でBDに焼けるのに移動する意図は?
話を省略すると、どんどん話がややこしくなります_| ̄|○
「レグザリンク・ダビング」の話なら、「Z1から」とか書いてくださいm(_ _)m
そのことなら確かに「不可能」ですね...
まぁ、確かに「2年半強」位でこの製品と並んでしまうので...m(_ _)m
「レグザリンク・ダビング」の話を焦点にすれば、
「47Z1+TZ-DCH1000」に
「東芝のBDレコーダー」を追加するのが確かに「現実的」だとは思います。
「TZ-DCH1000」には「i.LINK」が無いので、STBの交換は絶対条件なのですよね?
<そのまま使うなら、「アナログダビング」しか無いので、
何も問題無く、「RD-BZ700」を購入するのが良いと思います(^_^;
「TZ-DCH1000(STB)」の「視聴予約」と
「RD-BZ700」の「iNETからの番組情報取得による予約」で、
上手く連携させれば、「番組タイトル」付きで録画出来ますし...
<自分もCATVを利用しているので、「アナログRD」を使って、
CS放送などを録画(ダビング)しています。
「i.NET」が利用できるので、非常に重宝しています(^_^;
過去ログで検索して見たところ、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000050532/SortID=11613781/
などの書き込みからすると、
「東芝のi.LINKムーブは、地デジとBSデジタルの番組なら出来る」
様です。
「CATV契約チャンネル」については、無理と...
<「CS放送」は、「AVC圧縮」されているため、
「録画フォーマット」として受け付けられないのではないかと思われます。
「スカパー!HD録画」が出来るので、本来なら「AVC圧縮」にも対応できていますが、
「i.LINK」の仕様が古いためか、上手く対応できていない?
まぁ、「RD-X9」での話なので、「RD-BZ700」で改善されているかどうかは...
<非常に「望み薄」だとは思われます_| ̄|○
製品ページの説明
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/rd-b00/dubbing.html#gaibu
では、出来なさそうですが...
<STBに「D-VHSモード」が有れば、出来るかも知れませんm(_ _)m
例えば「TZ-DCH2000」
でも、その場合、「RD-BZ700(or VARDIA)」は、
「i.LINK接続」の状態にしなければいけないのでは?
<勝手にはダビングできませんよね?
長文になってしまいましたが、
結構「制約」も有るので、良く熟慮して「STB交換」も含めてご検討下さいm(_ _)m
書込番号:11975635
紅秋葉さん、コメントありがとうございます。
DCH500でi.LINKで、パイオニアのi.LINKでハイビジョン録画をされていて
DCH2000、そして今はTZ-BDW900Jを使用中なんですね
色々経験されている方の意見はとても参考になりました。
確かにHDDにじゃんじゃん録画して保存したいものをブルーレイに保存するだけの目的なら
それで充分だと思います。
それならRD−BZ700を購入する必要もないです。
この発売を待ったのは電気店にて説明してもらった大きな特徴であるレグザリンクの編集機能を求めてますので既存のHDDに貯め込んだ番組を編集してブルーレイに焼きたいとかその目的もあるので色々制約のあるJ−COMのSTBで悩んでいるわけです。
自分では録画機能付きのTZ-BDW900Jは使用料金が高いので現状は全く考えていません。
なので詳細の機能や仕様までは把握していません。
もしTZ-BDW900Jに変更してもRD−BZ700にムーブするのはおそらくアナログ画質になると思うのでそうなると自分の価値観や目的とは少し離れてしまうみたいです。
でも単純にハイビジョン番組を録画&ブルーディスクに保管するならTZ-BDW900Jが簡単だってことはとても解り易かったです。ありがとうございました。
名無しの甚兵衛さん、度々ありがとうございます。
i.LINK付きのSTBに変えたいって要望はあります。J−COMにもそう伝えましたが
現状チューナー単体でi.LINK付きのSTBは無いと言われて参りました。
DCH500は古いからオススメ出来ないし在庫もあるかどうか・・・とのことで
しかもRD−BZ700とではi.LINKが動作しないなら意味無いわけだし
ヒューマックスは過去の経験から使用するのは絶対に嫌なので・・・
TZ-BDW900Jが録画できるのにってのはおっしゃる通りもちろん、「レグザリンク・ダビング」などの編集機能があるからこの発売を待ったわけです。
説明の仕方、書き方など下手くそで申し訳ありませんでした。m(__)m
あと当然なんですがZ1に繋げてあるHDDの番組もRD−BZ700を購入すればレグザリンクも楽しめるのでJ−COMからわざわざ録画機能付きのSTBを高い料金払ってまで借りることに価値観を私は感じないのです。
凄く無理難題なことを書いてるようにも感じますが素人の私にはなんでこんなに不便なの?って感じてならないのです。
なにか裏技的なケーブルの接続方法変換方法とかって無いんでしょうか?
やっぱり現状のJ−COMの環境ではケーブルのHD放送をRD−BZ700にハイビジョン録画するってことは不可能なんでしょうか?(+_+)
最後の手段はJ−COMを残しつつスカパーHDを申し込むって感じなんすけど
こんなこと出来るんかな?(笑)
書込番号:11975956
レグザのビギナーさん
裏技はありません。現在の環境ではCATVのHD放送をそのまま録画することは不可能です。
> こんなこと出来るんかな?(笑)
J:COMと契約(STBはTZ-DCH2000)していますが、BSアンテナ(BSとスカパー!e2用)とCSアンテナ(スカパー!HD用)もたてています。STBは不便なので、ほとんど使用していません。
レグザのビギナーさんがなさりたいことをまとめてみてはどうでしょう。
おそらく下記2点だと思いますが、他にもありますか。
(1).REGZA 47Z1でHDDに録画したデータをBDに保存したい。
(2).CATVのHD放送をそのまま録画したい(BDにも保存したい?)
あとは制約(J:COMをやめられない、予算等)についても明確にして、
上記の希望とあわせて順位付けをすることをおすすめします。
なお、J:COMをやめず、予算を抑えるという制約があるなら、
私だったら、(2)を優先してSTBをTZ-BDW900Jに変更し、(1)は8月からこれまでに
録画したものについてはそのまま、今後は残したいものはSTBで録画するようにします。
書込番号:11976284
・J:COMのTV契約は最低限のものとして、BS/CSアンテナを自前で立てる。
・電話やネットワーク等の付加サービス含め、全てフレッツに乗り換える。
・TZ-BDW900Jを導入する。
普通にはこの三択でしょうか。
パイオニアの新型STBがDLNA/DTCP-IPに対応していて、RD-BZ700と連携できそうですが、
J:COM扱いのものは、DLNA/DTCP-IP機能を切り捨てているようです。
面倒ですが47Z1からのメディア化は、RECBOX経由でパナ最新BWでもできそうです。
HDD付きSTB(HDR)がパナ製を選択できるのなら、iLINKの問題もクリアできますから、
一考の価値あるかもしれません。
スカパー!HD同士のW録画はハードル高いので、専門チャンネルの録画が多いなら、
HDD付きSTBの方がいいかもしれません。コピ1同一番組をW録することもできます。
書込番号:11977088
Ch.LATOURさん、コメントありがとうございます。
やっぱり裏技なんて無いんですね・・・諦めるしかなさそうです
これって共通かと思ってましたが違うんですね
この上記二つのことが理想的です。
更にRD-BZ700で使える編集機能や拡張性を考えるとRD-BZ700を買うのは決定しています
なので現状、ケーブルのHD番組はアナログになってしまいますが我慢することにします
もしどーしても我慢出来なくなったらスカパーHDを申し込みます。
色々と助言ありがとうございました。
モスキートノイズさん コメントありがとうございます。
最初の投稿に記してありますが現状BSのアンテナはあるのでBS放送の録画には何の問題もありません。
TZ-BDW900Jは確かにハイビジョン録画も可能だしブルーレイにも保存出来るので便利かと思うのですが自分はこの選択は考えられません。
ケーブルの放送を録画するだけに毎月払う価値観が無いので・・・m(__)m
DLNA/DTCP-IP機能というのは私は難しくてあんまり良く理解出来ていませんが
J−COMは私の理想としている録画方法を出来ないようにしている気がします
とりあえずJ−COMの番組はこのレコーダーではハイビジョン録画出来ないってことが明確になったので諦めます。
RD-BZ700がスカパー!HD録画が可能ならこの選択が一番良いように思えてきました。
みなさん、色々とアドバイスありがとうございました。
書込番号:11980596
レグザのビギナーさん
誤解されているかもしれないので、一点補足します。
上記のBSアンテナは110°CS(スカパー!e2)と共用です(BS/110°CSアンテナ)。
レグザのビギナーさんが視聴されたいスカパー!HD放送がスカパー!e2でもHD放送されていれば、
今お使いのBSアンテナをRD-BZ700に接続して視聴できると思います。
スカパー!HD、スカパー!(無印)は124°128°CSで、上記BSアンテナとは別になります。
BS/110°CS/124°128°CS共用のアンテナも発売されていますが、私の場合先に
BS/110°CSアンテナをたてていたので、124°128°CS専用のアンテナにしました。
書込番号:11983996
STBを、iLINK接続のできる TZ-DCH500 に変更してDIGA BW970とVIERA L19R2を使用しています。
今般、動作確認のため預かったRD-BZ700ですが iLINKケーブルをこの前面に接続してみました。
STBの存在を認識しないのはもちろん、J-comの放送も録画出来ませんでした。
また、説明書でも、iLINKは「DV出力端子付きのカメラか東芝製のレコーダー」に対応しているだけで、
CATVとの接続については一切説明はありません。
なお、USB接続のHDDですが、CATVなど外部入力からの録画は出来ません。
東芝のテレビREGZA R1BDP も同様にCATVからの録画はできません。
CATV契約者にとっては、録画ができないばかりでなく、リモコンが増えるなど、
高齢者には優しくない環境となっているので、
我が家ではCATV は特定のチャンネルだけの視聴にして、
BSアンテナを設置しました(1万円以下で設置可能でした)。
余計な事ですが、
東芝の番組予約は使いやすいので、Panaで統一するよりも
東芝でセットすることがおすすめだと思います。
書込番号:11984736
Ch.LATOURさん、詳細説明ありがとうございます。
>スカパー!HD放送がスカパー!e2でもHD放送されていれば・・・
これは気が付きませんでした。私はてっきりHD放送はスカパーHDを契約しないと視聴出来ないと勝手に思い込んでいました。
ただ我が家のパラボナは平成6年に付けたマスプロ製で現状BSは完璧に受信していますが
CSはほぼ全滅なのでスカパー!e2を契約することになればBS/110°CSアンテナは必要となりますね
遺伝子情報さん 大変貴重な情報感謝します。
TZ-DCH500とRD-B700がi-LINK接続が可能かどうか、これが最も私の知りたかったことです。
結果としては予想通り大変残念な結果となりましたがTZ-DCH500などへの機種変をしても
ハイビジョン録画が無理ってことがハッキリしました。
我が家では元々アナログ時代から使用しているパラボナがあったのでBS放送は問題なく視聴出来ています。
パラボナは古いので交換しないと駄目かと思っていたのですが受信レベルもかなりあり特に問題なくBSは受信出来たので助かったのですが
やっぱりCSはe2の案内チャンネルはよーく観れますが他はほぼ駄目なのでもしe2を契約するならアンテナを交換しないとって感じです(^^ゞ
東芝の録画予約は確かに使いやすいですね
って言っても私は今までSTBの予約画面しか使ったことがありませんが
レグザの予約画面はとても私には見やすくて重宝しています。
しばらくレグザにハマリそうです(*^^)v
尚、しつこいようですがもしCATVの録画で裏技があれば情報宜しくお願いします。(^^ゞ
書込番号:11985284
レグザのビギナーさん
東芝のUSB録画は、ライン入力以外での使用なら、
他のメーカーでは得られない便利な特徴だと思います。
自分は、
CATVのHD録画に関しては、iLINKを使いDIGAに保存、
これしか方法はありませんし、まあ満足しています。
なお、余談ですが、PCへの取りこみについては、以前は、
PV4で取り込んでいましたが、ファイルが大きくなりすぎるので、
今は、GV-D4VR を使っています。
このGV-D4VRには単純な裏技があるのですが、
それは、2ちゃんねるで得た知識を使っています。
以上
書込番号:11985694
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
