REGZAブルーレイ RD-BZ700
Blu-ray 3Dディスク再生/AVCREC/レゾリューションプラスXDE/デジタルチューナー2基を備えたBlu-ray Discレコーダー(500GB)
このページのスレッド一覧(全270スレッド)![]()
| 11 | 11 | 2012年10月18日 13:00 | |
| 5 | 5 | 2012年10月9日 22:59 | |
| 0 | 2 | 2012年10月4日 15:05 | |
| 7 | 10 | 2012年9月21日 01:13 | |
| 9 | 4 | 2012年9月9日 09:23 | |
| 7 | 8 | 2012年8月26日 11:43 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700
テレビ(レグザ42Z1)と本機をLAN接続でつなげて使っています。テレビに接続した外付けHDDに録画した番組をネットdeダビング機能を使いレコーダ内蔵のHDDにダビングすることが出来なくなりました。
昨日から継続的に出始めた症状です。テレビ側でレコーダを認識し、ダビングを実行するところまでは問題なく、数%進行してきたところで突然ダビングが止まります。テレビ、レコーダーともにダビングを中断したエラーメッセージが表示されます。
レコーダからのメッセージは添付の画像の様なものです。「ネットワークに障害が発生したか、信号異常のため、録画を停止しました。停止時の転送速度26.2Mbps」とあります。
サポセンへ何度か問い合わせて以下のことを試しました。
通信関係の設定の確認
ハブを外してテレビ-レコーダー間をLANケーブルでの直結
ハブを別のもに交換
ケーブルの交換
ソフトウエアのアップデート
レコーダの設定を出荷時に戻す
これらを試しても同じように中断します。
メッセージの前半の「障害」という指摘については、テレビのネット機能でアクトビラなどオンデマンドで映像は問題なく見れていますのでハブの故障やケーブルの接続不良は考えにくい状況です。HUB、ケーブルともに交換しても改善しません。
あと疑わしいのは、信号異常ということですが、この場合レコーダーの問題ではなくテレビから出される信号がおかしいと解釈する方が良いのでしょうか?
使用環境の問題ならば改善したいところですが、他に試せることはないでしょうか?
また、最悪の場合、レコーダを修理に出すか、テレビを出張修理でみてもらうか(この場合レコーダの不具合でもその場で原因がわかるかも知れませんが)判断しかねています。
同じような症状を経験された方は、どのように対処されたのでしょうか?お知恵をお借りできればと思います。
TVやレコーダの機種問わずで、過去に改善報告が多いのは、
TV側の本体リセット(内部異常の回復)かもしれません。レコーダ側もやってみればいいかと。
どちらも、本体電源ボタンの長押しで強制的に電源落として、普通に起動するだけです。
レコーダ側では動作中は禁忌ですが、この操作で設定や録画品が消えることはありません。
書込番号:15097215
コメントありがとうございます。
早速試してみましたが改善しませんでした。自分でできることは万策つきた感があります。
原因がテレビかレコーダか切り分けできなくて、修理をどうするか検討します。ほかのトラブルは滅多にないので買い換えはもったいないですね。
書込番号:15097923 スマートフォンサイトからの書き込み
修理は保証期間じゃないんですか?
保証期間中であれば、頼んでしまった方が楽だと思うのですが。
あと、切り分ける為にRECBOXと言うLAN HDDを購入してみるのも手だと思います。
レグザTVからもダビングが可能ですし、RECBOXとRD-BZ700との間では相互にダビングが可能です。
これを利用すれば、どこに原因があるか分かるかも知れません。
逆に、これを使ったおかげでエラーが出なくなることもありますが。
LAN HDDなので、結構、便利に使えるので、東芝のBDレコーダ、レグザTV、パナレコなんかを所有している人が結構利用しているHDDです。
先日一番安いのが8,000円くらいで売られているのを見かけましたが。
書込番号:15097964
コメントありがとうございます。
残念ながら1年半ほど使い保証外なのです。購入したコストコに修理に持ち込もうとしたら、ご満足いただけていなければ返品対応も可だと。幸運なことに、返品して買い替えても良い状況になっています。メンバー特典はメーカーより手厚いです。(笑)
これでだめならテレビが原因だと絞り込めますね。
RECBOXは便利そうですね。手ごろな価格だしトラブルがなくても使ってみたい。
書込番号:15098095 スマートフォンサイトからの書き込み
先日Z250を購入してダビングしてみましたが改善せず。問題はテレビの方にあることがわかってきました。と、言うことでサポセンはテレビ部隊に切り替えて相談中です。
板違いと言うことになりますのでこれにて解決とさせていただきます。
ちなみに解決済みマークはどのように表示するのでしょうか?
コメントいただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:15106256
確かGoodアンサーを選択すれば、勝手に解決済みになると思います。
自分で質問スレを立てた事は無いので、間違ってたらごめんなさい(^^;
書込番号:15106981
スマホだとわかりませんでしたが、PC版でボタンを発見しました。
原因がテレビにあることまで確認できましたので、このスレはここまでとさせていただきます。
書込番号:15107088
私も同じ状況で大変困っていました。
サポートに確認したところ「ソフトウエアの不具合」らしいです。
11月には修正版が出るらしいのでそこまで待てとのことでした。
一応参考までに。
書込番号:15217402
ちなみに原因はレコーダーではなくテレビらしいです。
書込番号:15217406
みなさまコメントありがとうございます。
うちのテレビの基板を持ち帰って行きまして、その旨報告がありました。
実はテレビだけの問題ではないんです。ダイナブックのアプリケーションではダビングが可能なのです。その旨東芝には情報提供してあります。
レコーダーのソフトも修正があるとおもいます。
この間に録画した番組がダビングできなくて、子供にぐずられましたがダイナブックにダビングできるので助かりました。
書込番号:15219744 スマートフォンサイトからの書き込み
さねさんさん
他のスレに書かれてました。
もう直ぐファームのアップデートが行われます。
http://www.toshiba.co.jp/regza/newsreport/20121017.htm
書込番号:15220245
いつもお世話になっております。今回もよろしくお願いします<(_ _)>
昨夜なんですが、手動にて電源をONにし以前に録画したのを見てました。
その再生中に予約録画が始まり、その録画中に眠くなったので再生を止め、
BZ700の電源は切らず(録画中だったので)に寝ました。
明け方にトイレで目を覚ましたらBZ700の電源は切れておらず、
小窓に『ARERT』と警告が出てました。
すぐにテレビの電源を入れ入力切替をBZ700にしたら、
何か警告文のような文字が。
少し寝ぼけてたので、なんて書いてたのか覚えてないのですが、
BZのリモコンで決定を押したら電源が切れました。
手動にて電源をONにした場合、手動にてOFFにしない限り、
電源はつきっぱなしになるんでしょうか??
今回のように録画中の場合は、その録画が終わるのを待ってOFFに
しないと駄目なんでしょうか??
それとも、ARERTの警告が出てる間は電源が切れない仕様なんでしょうか??
しかし、なんであんなARERTって警告が出たんでしょうか??
よろしくお願いします<(_ _)>
この機種ではありませんが、東芝DVDレコやBDレコを使用しておりまして、
録画中に、テレビの電源を切ると
「録画を続けますか?」といったALARTが出ます。
といっても、テレビを切っていますから、見えませんが。
(慌ててテレビを点けて、わかりました。)
ALARTが出ても正常に録画は続いておりますので、自分は気にしていません。
また、続けますか?との警告ですので、決定ボタンを押すと、ALARTは消えます。
今では、テレビを点けずに、即決定を押しています^^
書込番号:15181588
>手動にて電源をONにした場合、手動にてOFFにしない限り、 電源はつきっぱなしになるんでしょうか??
W録ボタンで録画中のチューナー(R1/R2)に合わせクイックメニューを押すと、「終了後電源切」か「終了後電源入継続」のどちらかを選択出来るので、「終了後電源切」にしておけば、予約録画が終了した後に電源が切れます。
ALERTの件は、テレビ側からのHDMI電源連動が効いているためですが、表示が出た後にBZ700の決定ボタンを押しておけばALERTは消えますし、一応放っておいても問題はないようです。
(私は決定ボタンを押して消して寝てますが)
書込番号:15181642 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘンゲンさん ジャモさん
早速のレスありがとうございました<(_ _)>
なるほど!HDMI連動によりテレビを消したらBZも切れる。今回のは録画中だったため『録画を続けますか??』というARERTだったんですね。
じゃあ、再度お聞きします。
ARERTが出てる時に(決定で消すのを忘れた等で)予約録画の時間がきたら、ちゃんと録画は始まるんでしょうか??
それと、ARERTが出てる間は、電源は永遠につきっぱなしなんでしょうか??
よろしくお願いします<(_ _)>
書込番号:15181760 スマートフォンサイトからの書き込み
ALERTは文字通り単なる警告なので、以降の動作には何の影響もない。
(当然、次の予約録画は普通に実行される)
また、ALERT表示と電源にも何の関係もない。
電源断の操作をすれば切れるし、しなければ切れないだけの話。
書込番号:15182480
Cozさん レスありがとうございました<(_ _)>
ARERTが次の予約に支障ないとわかり安心しました(^o^) 本当に感謝!感謝です!
ALERTと電源の関係もよくわかりました。
ありがとうございました<(_ _)>
書込番号:15183297 スマートフォンサイトからの書き込み
スカパーe2のCSorBS番組などで、副音声にしようと思い音声切替ボタンを押すのですが、多重放送でないため切り替えれません、とメッセージが出て切り替わりません。
接続しているテレビレグザC3500の音声切替でも同様です。
が、同じ番組を他のテレビ(アクオス)では音声切替で主音声、副音声が切り替わります。
同じ番組で本機とレグザTVの切替は「クイック」から「その他」で「信号切替」(だったかな?)を
たどれば音声が切り替わります。
「音声切替」ボタンで切り替わらないのはなぜなのでしょう???
マルチ音声と二重音声は別々の操作になっています。
この世代の仕様です。
次の世代のBZ710から、マルチ音声は「音声/音多」ボタンでも切り換えできるようになりました。
http://rdfaq.fc2web.com/#25
書込番号:15160085
やはりそうでしたか。
古いし多分そういう仕様だろうなと思ってました。
すっきりしました。
早々にご回答ありがとうございました。
書込番号:15160124
スカパーHDを録画してるんですが、しょっちゅう録画に失敗します。スカパーのチューナーはSP-HR200HでBZ700とクロスのLANケーブルで繋いでます。録画予約はチューナーの番組表からしてるんですが、10予約したら1〜2番組は失敗するって感じです。
予約に失敗した時はチューナーにこんなメールが入ります。
「予約を失敗しました。次のような原因が考えられます」
・ネットワーク上に録画機器が存在していなかった。
・録画機器から応答がなかった。
・ネットワーク機器、通信に問題があった。
ということは、予約時間にチューナーの電源は入った。失敗の原因はBZ700側だって事ですよね?夜中に目を覚ましたときBZ700に「ALERT」と出てて、明くる朝に見てみたらやはり録画に失敗してました。
東芝のサポセンから教えてもらったBZ700とチューナーの設定が間違ってるんでしょうか?
BZ700の設定は・・
イーサネット機能設定・・「利用する」
ネットdeダビング設定
ダビング要求・・「受け付けない」
ネットdeレック/サーバー設定・・「使う(フィルタ制限なし)
アドレス/プロキシ
DHCP(自動取得)・・「使わない」
IPアドレス・・「192.168.1.2」
サブネットマスク・・「255.255.255.0」
デフォルトゲートウェイ「192.168.1.1」
DNSサーバー・・「192.168.1.2」
チューナーSP-HR200Hの設定は・・
ネットワーク設定・・「LAN」
アドレス取得方法・・「固定IP」
IPアドレス・・「192.168.1.10」
デフォルトゲートウェイ・・「192.168.1.1」
DNSプライマリ・・「192.168.1.1」
DNSセカンダリ・・「0.0.0.0」
このように設定しています。
皆様よろしくお願いします<(_ _)>
正直、パナソニックのに買い替えをお勧めします。
私は、SP-HR200Hで苦労させられたので、昨年のパナ機登場で機種変更しました。
書込番号:14995002
私も8ヶ月前までSP-HR200HとRD-BZ810の組み合わせで使っていましたが、同じような頻度で失敗してました。
頭切れを含めたら、その3倍くらい失敗してたでしょうか…。
さらに、SP-HR200Hの予約をきっかけにBZ810がフリーズした事が十数回ありましたから、それに伴っての録画失敗を含めると……もう数えるのもばからしいです。
東芝のサポートとも何度もやりとりしましたが、結局改善しませんでした。
現在はソニーのBDZ-SKP75を購入してスカパー!HDはそちらに任せてます。
録画失敗は一度もありません。
スレ主さんの使用環境に対するアドバイスは出来ませんが、私はこういう選択をしたという事で参考までに。
その後、単独で使っているBZ810はフリーズなど一度もありませんし、録画失敗も頭欠けをのぞけば一度もありません。
書込番号:14995147
機種は違うのですが私もスカパーHD録画の録画失敗でシリーズものが歯抜け状態とかになって
泣いてた一人です。
使ってたスカパーHDチューナーはソニーのDST-HD1です。
最初使っていた東芝のDVDレコーダーで同じように5%〜10%の確率で録画失敗し、次に購入した
パナソニックのBDレコーダーでも同じような確率でスカパーHD録画を失敗していました。
PSPへの転送目的で購入したソニーのBDレコーダーでも同様の確率で失敗していましたので
これはもうダメだと思ってスカパーe2へスカパー自体の契約を変更しました。
チューナーのDST-HD1はスカパーHDチューナーですが私はスカパーSD(ノーマルの)よくばり
パック契約でした。そこからe2への変更です。
変えてよかった点はレコーダーの内臓チューナーが複数だったおかげで、放送中にチューナー
の数だけ同じ番組を録画できてDVDへ焼くものとBDへ焼くもの同時にHDDに録画できるようになっ
たこと。(あとアニマックス見ながらキッズステーション録画とかもできます)
変えて失敗だったと思った事は、これまでSD契約だったためか4:3の放送でも苦労なく16:9になっ
てDVDへ保存できていたこと(つまりどんな番組も横に黒い帯がでなかった)がe2に変えた途端
DRモード以外の録画では4:3の番組は4:3になって録画されてしまいテレビのワイド切替を使わ
ないといけなくなったこと(CMは16:9なので切替中CMは拡大表示というのもなんか嫌でした)。
ご相談の機種について、私は該当機種を持ってませんし、想像もしにくいのですが、私も別の
機種ですがスカパーHD録画で苦労した一人ですので参考までにレスさせていただきました。
書込番号:14995275
まずは、
チューナー リセットボタン
レコーダ 電源長押し再起動 を試してみてはいかがでしょう。
SP-HR200Hの取説を読むと、アドレスの取得方法は「DHCP」とし、
録画機器と直結の場合、AUTOIP取得によりアドレスが取得されるとあります。
取得方法の設定の変更も試されたらいかがでしょう。
ただし、IP固定で任意の数字による指定の可とありますので、東芝サポセンの言われたことも間違いではないと思いますが。。。
ちなみに、自分はソニーのチューナーと東芝レコの組み合わせで、録画においてほとんど失敗はありません。
しかし、RECBOXも使用しておりまして録画先をレコーダからRECBOXに変更した際にうまく認識されず、上記のチューナーリセットで復活したことがあります。
SP-HR200Hの取説ではリセットボタンによりIPアドレスの再取得からやり直すようですので、LANに関する不具合できたら効果があるかもしれません。
しかし、毎回失敗ですとLAN接続上の不具合ですので私の場合のように改善も期待できますが、スレ主様の状況の時々失敗に対しては見当違いの措置かもしれません。
ダメ元ということで、お試しください。
書込番号:14995399
ここでの問題は、 BZ700に「ALERT」の表示が出ている時点で
テレビの電源を入れて、どの様な文言(表示)が出ていたか?です。
一番大事なコメントが有りませン。
「ALERT」は何かしらのコメント(表示)が有りますといった意味ですから。
書込番号:14997889
私はTZ-HR400PとBZ800の組み合わせですが
録画失敗は一度も起きてません。
LANはHUBで接続しています。
家のLANにはチューナーとレコーダの他に
PS3、RECBOX、PC3台が接続してありますがどれも問題無いです。
私の経験と皆さんの書き込みからパナチューナーへ移行するのが
ベストだと思います。
書込番号:14998164
こんなに多くの方々からレス頂き本当にありがとうございました<(_ _)>
わたしと同様にスカパーの録画に失敗してる方がこんなに大勢いるとは意外でした。皆さんのレスを拝見し失敗の原因はBZ700側ではなくチューナー側だと知りこれも意外に思いました。
けいすたさん
チューナーを変えたら失敗は一度もなくなったんですね。ソニーのBDZ-SKP75ですか、わたしも検討してみます。
とあるヴァナディールの住人さん
前から見たいと思ってた昔のドラマがスカパーで放映する事を知り慌ててスカパーHDへ契約したのが1年ほど前です。
このドラマを1話〜最終話までBDRへ焼きたくて、録画失敗も考慮し2話づつ録画し無事にBDRへ焼けました。ちなみに、スカパーe2では見たい番組が放映されてないんです(´。`)
ヘンゲンさん
チューナーのアドレス取得方法に気づくとはさすがですねぇ〜!
わたしも取説にそう書いてるのを見て、東芝のサポセンに「自動取得ではないか?」と聞いたんですが、固定IPだと言われました。チューナーとBZ700の再起動は一度試してみます。
一休みさん
ハイ「ARERT」はBZ700が何らかの警告を出してるって事はわかってたんですよ。でも、夜中の2時を過ぎてまして、睡魔には勝てませんでした(^^ゞ
TR101さん、丘珠さん
お勧めのチューナーを教えて頂きありがとうございます<(_ _)> お二人がお勧めのパナ機とけいすたさんから教えて頂いたソニーのBDZ-SKP75。どちらかにするつもりです。
この度は本当にありがとうございました<(_ _)>
書込番号:15003866
ソニーのBDZ-SKP75というのは、チューナーではなく、スカパー!HDチューナー内蔵型のブルーレイレコーダーです(^^;
ようするにLANで録画する事自体をやめてしまったわけです。
言葉が足りなかったようで申し訳ありません。
チューナー単体と違ってそれなりのコストがかかります。
見返りは大きいと思うので、私は非常に満足していますが…。
書込番号:15003969
皆様 先日はたくさんのレス本当にありがとうございました<(_ _)>
けいすたさん
何度もありがとうございます<(_ _)> お礼の返信をしたあとBDZ-SKP75をググってみました。で、ブルーレイレコーダーだって事を知り候補から外しました。
TR101さんのアドバイス通りTZ-HR400Pを購入する事に決めました。そこで、再度お聞きしたいのですが、ヤフオク等で安く売られているスカパーHDチューナーは大半がICカード無しなんです。カードがないと視聴できませんよね。それでも、何人かの方が入札してる。
カード無しのチューナーを買って、どうやって視聴するんでしょうか??
よろしくお願いします<(_ _)>
書込番号:15049824
もう買い替えを決断されたのでしょうか?気になるところがありましたので念のための確認です。
DNSサーバの設定で192.168.1.2と192.168.1.1が混在しています。家庭内ネットワークだとルータの様なIPアドレスを割り当てる機器のIPアドレスを設定するすべきところなので同じものになるべきです。いつも失敗というわけではないようなので、掲示板に記入する際の単純な入力ミスということでしょうか?
ほとんどの場合、デフォルトで192.168.1.1になっていると思います。これが原因ではないかも知れませんが、確認されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:15097165
帰ってきたら電源が勝手に切れていました。
電源ボタンを押しても起動しません…
やはり、修理に出すしかないでしょうか?
そうなればデータとか消えてしまいますよね?(>_<)
お願いしますm(_ _)m
可能性は低いですが、コンセントを抜いて一晩放置し、朝にでもコンセントを入れ直してみてください。
それでも起動出来ない場合は、修理しか有りません。
データがダメになるかどうかは、修理内容次第です。
電源部分だけの問題なら、たぶん大丈夫ですが、システムボード(マザーボード)やHDDの交換対応になると、諦めるしか無いと思います。
書込番号:15040168
もしもですが、雷とか無いですよね?(居なければ分かりませんが)
さてですが
電源の長押し10秒(リセット)しても駄目なら、@一旦コンセントを外す。
Aその後、1時間程度放置して、B再度電源コンセントを指してを電源を入れてみる。
(コンセントの抜き差しは、テレビとかでもですが中の電池相当が電圧が無くなるまで
暫く間を開ける必要があります。)
WAIT表示が点けば良いですね。
それでも駄目なら修理依頼ですね。
恐らく電源周り故障では無いでしょうかね。
(データーは恐らく大丈夫ではと思いますが、雷とかだったら分かりませんけどね。)
ちなみにカバーの側面とかに空気の取り入れのスリット(風の通り道の穴)
ホコリとか詰まっていませんか?
合わせて確認しましょう。(詰まってたら原因にもなります)
他にガラスで囲まれたラックの中、ラック背面の通気口が無いとかですね。
レコーダーは基本的に持ち込み修理なので、安く上げるなら販売店持ち込み
販売店の保証が有るならそれに準ずです。
書込番号:15040815
一休みさん
雷が原因だったみたいです(>_<)
ホントにありがとございました、無事につきました(*^_^*)
知らなかったので勉強になりました^^
書込番号:15041012
この機種とビクターのhm-1と言う機種の接続方法について教えてください。
ビデオカメラの内蔵メモリー又はsdカード内の動画をレコーダー又はdvdに保存したいのですが?
ビデオカメラに付属していたケーブルを無くしてしまい、代わりにHDMI-miniHDMIケーブルがあります。
HDMIケーブルでは、接続出来ません。
付属のUSBケーブルが必要です。
無い場合は、市販のUSBケーブルを買う必要が有ります。
たぶん、USB(TypeA)−USBminiBというもので対応出来ると思います。
確実なところでは、量販店等にカメラを持ち込んで、店員さんに確認してもらうのが良いです。
http://www3.jvckenwood.com/dvmain/gz-hm1/feature03.html
↑のBDレコーダーにダビングのところ参照
一応、ここの対応機種には、シャープと東芝しか書かれていませんが、AVCHD記録は規格ですので、パナやソニー等でも問題なく扱えます。(あくまで、ビクターとして「確認した」と言うレベルの話です)
書込番号:14974939
BZ700に間違いないんですよね?
HM1はAVCHDビデオカメラですが
BZ700はAVCHDに対応していないから取り込めません
どうしてもって事であれば
HM1からアナログ出力しBZ700の外部入力(赤白黄色端子)から
VHS同志のダビングみたいに再生しながらダビングします
せっかくのハイビジョンビデオカメラの画質がVHS並みになるから
他のレコーダーかPCで保存したほうが良いです
書込番号:14974944
あっと、失礼、
この機種は、USBでは、無理です。
この機種は、BDレコーダーの中で唯一、AVCHDに対応していません。
ですので、ハイビジョンのままダビングは出来ません。
付属のAVケーブルで赤白黄色端子で接続し、SD画質に落とした状態でダビングするしかないです。
書込番号:14974953
もしブルーレイに焼きたいなら、こういう方法もあるようですが。
http://www.iodata.jp/promo/digital/everio/
(対応ドライブは1万円くらいから。PC用にも使えますのでPCでのなにか用途(バックアップ、ブルーレイ視聴)があれば有益かも)
http://kakaku.com/item/K0000250588/
(参考)
書込番号:14975028
エンヤこらどっこいしょさん・ユニマトリックス01の第三付属物さん・撮る造さん
早々の書き込みありがとうございます。
みなさんの書き込みを参考にすると、画質を落としてなら可能とのことですね、
カメラの内蔵メモリーがいっぱい近くになり中のものを移そうと思っていたんですが・・・
パソコンもいまだXpでして性能が着いていけてないような、さらにパソコンに保存するのにもイマイチわからず・・・あーどうしたらよいのか、金銭的にそんなに余裕も無いのでレコーダーの買い替えなんて出来ないし。とりあえず新しく録画する時は保存先をSDカードにして録画してみます。
書込番号:14975243
HM1の内蔵メモリーから
SDカードに移す事も出来ます(取説P66)
PCのHDDが空いてるならそこに丸々保存するとか
外付USB-HDDを使う(取説P70)とかして
そのままの画質も残した方が良いです
取りあえずならSDカードを買い増しですね
書込番号:14975282
信じられんことだ。
データがいっぱいになるまでカメラに溜め込むとは・・・・
カメラに万が一の事があろうものなら
取り返しがつかん事になるぞ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339913/SortID=14705688/#14706305
単に保存だけなら スペックは要求されん。
HM1は、直接HDDへ保存可能だ。
取説70Pを見るがいい。
詳しくは、ビデオカメラカテで質問するがいい。
書込番号:14976258
ユニマトリクス01の第三付属物さん・異呪文汰刑さん
とりあえずパソコンの外付けusbハードディスクに入れることにしました。
書込番号:14982696
ブルーレイ・DVDレコーダー
