REGZAブルーレイ RD-BR600
Blu-ray 3Dディスク再生/AVCREC/レゾリューションプラスXDEを備えたBlu-ray Discレコーダー(500GB)
このページのスレッド一覧(全277スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2011年3月27日 22:24 | |
| 2 | 3 | 2011年3月27日 21:40 | |
| 2 | 13 | 2011年3月27日 21:04 | |
| 10 | 4 | 2011年3月24日 00:28 | |
| 0 | 2 | 2011年3月22日 21:41 | |
| 0 | 9 | 2011年3月22日 20:39 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR600
こちらのサイトをいつも参考にさせて頂いております。
一階のリビングで47Z9000にバッファローのHD-CB1.5TU2を繋げて録画しております。
最近子供たちがアニメやゲームでテレビを占領されることが多く、題名の件をしたいため、こちらのレコーダーの購入を検討しております。
レコーダーに関しましては、知人よりDIGA DMR-BR570を譲ってもらったのですが、このレコはどうもそういった機能がなくこの目的には使用できないようですね。
最初はRECBOXを考えていたのですが、もう少し出せばこちらに手が届くのでどうしようかと考えています。寝室のテレビはブラビアのKDL-40V5です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000015443/
以前はレグザC8000を使っていましたが、母のめまいがひどくなりテレビが見られないと言うことでブラビアが寝室へ来てC8000は子供部屋行きになりました。
1. V5はソニールームリンク対応機種らしくDLNAっていうんでしょうか、そういうことが可能と思っておりますが、まず本当に可能かどうか知りたいです。(いちおうネット環境は光で各部屋はLANで繋がっていますがネットワークの知識はあまりありません。)
2. もし可能な場合、バッファローのHDDの中身をいったんBR600にムーブ(ダビング?)してからBR600で初期化してUSBHDDとして認識させて、今後ブルーレイに残したいものはBR600に録画して見て消しのものはUSBHDDに録画するということをしたいのですがこれは可能なのか、
さらに3. 二階のブラビアでBR600の中身とUSBHDDの中身が共に視聴できるのかが知りたいです。
また、ブラビアで視聴できる場合、BR600の電源やUSBHDDの電源は前もって入れておかないといけないのかどうかも併せてご教示して頂ければ幸いです。
今まで自分なりに調べては見たのですが、確認までは至らず質問させて頂きました。
47Z9000とKDL-40V5を直接LAN端子でつなげて設定すれば見れたと思います。
階が違ってるので有線は無理と思われるので無線でつなげます。
バッファロー WLAE-AG300N/V2
http://kakaku.com/item/K0000120584/
これでやりたいことは出来ると思います。
こちらだとLANケーブル2本含めて1万円少々です。
47Z9000のどんな動作でDLNA視聴できなくなるのかまでは知りませんが。
あと、無線機器の電源はどうするのかという問題でしょうか。
テレビの録画をRECBOXに移動させて2階に持って行き、2階のテレビと直接LANケーブルでつなげてDLNAで視聴というのもありますね。
録画したビデオテープを2階に持っていく感覚でしょうか。
質問2は出来ます。
質問3のBR600の中身とUSBHDDの中身を共に視聴
こちらも出来ます。あらかじめ電源を入れてUSB側に切り替えておかないといけなかったように記憶しています。
RD-BR600を買っても、DLNAでの視聴という点では解決にはならないですね。
ただ、寝室にRD-BR600を置いて自分専用にしてしまうという別の解決策には、なります。
書込番号:12824538
書き込んだあと気づきましたが、DIGA DMR-BR570をリビングに使っているならRD-BR600と交換してメーカー統一し、DIGA DMR-BR570を寝室に持って行いって自分専用でもいいかも。
書込番号:12824563
fersionさん、アドバイスありがとうございます。
無線機器を使うことは全く頭になかったです。
そうですか、こんな機器もあるのですね。価格的にもリーズナブルで検討の価値ありですね。
またRECBOXの録画を移動させた後、二階のブラビアにLANで繋げて・・と言う件ですがこれはリビングのレグザに繋げる(実際は直接繋げるのではなくLANに繋げる?)ことと一緒だと解釈していいのでしょうか。
質問の2と3は出来ると言うことで、やはりDIGA DMR-BR570を二階に持って行きRD-BR600をレグザ
に繋ぐというのがいいかもしれませんね。
もう少し考えてみたいと思います。
書込番号:12824926
エルモアJさん
DLNA による番組配信のことを考えると RECBOX より BR600 の方がよいように思います。
というのは、RECBOX にする場合は「47Z9000 で録画したものを毎回 RECBOX にレグザリンクダビングする」ということをしないと DLNA 配信ができなくて 2 階のブラビアで見ることはできませんが、BR600 にすれば「BR600 で録画すれば、そのまま DLNA 配信できる」からです。
これは、購入後に新たに録画する番組についての話ではありますから、もちろんすでに録画済の番組についてはいずれにしろ RECBOX または BR600 にダビングしないと配信できませんが。
あと、BR600 であれば USB HDD を接続することで HDD 容量を増やすことができますので、RECBOX よりは多少は余裕があることになります。
なお、BR600 で配信できる録画形式などについて制限があるかと思いますから、そのあたりについてはよく確認されることをおすすめします。(RECBOX も同様ですが)
1. については確かに仕様上は可能だと思いますが、「本当に可能かどうか」については、同じ機器構成で使われている方からの情報を待たないとわからないということになりますね。
ところで、「各部屋はLANで繋がっています」とのことですが、1 階リビングと 2 寝室の間も有線の LAN で接続が可能ということでしょうか?
その場合は LAN ケーブルや場合によって LAN HUB などがあれば OK だと思いますが、そうでない場合は fersionさんがご紹介されたような無線 LAN 機器が必要になるかと思います。
2, 3 についてはすでにfersionさんが書かれているように、基本的には可能です。
ただ、可能なら BR600 用の USB HDD は別途追加購入されることをおすすめします。
というのは、47Z9000 から USB HDD を外してしまうと 47Z9000 での録画ができなくなり、BR600 でしか録画ができなくなるわけですが、BR600 はシングルチューナーなので同時には 1 番組しか録画できません。
47Z9000 に USB HDD をつないだままにしておけば、そちらで W 録できるし、BR600 でも録画できるので、最大同時 3 番組録画ができることになります (47Z9000 で 2 番組、BR600 で 1 番組)。
ダビングが必要ではありますが、47Z9000 で録画したものも BR600 にダビングすれば DLNA 配信して 2 階で見ることもできますから、追加で USB HDD を購入することで使い勝手は結構違ってくるのじゃないかと思います。
あと、BR600 の電源についてですが、ざくっと調べてみたら BR600 と KDL-40V5 は「ネットワーク経由で機器を起動させる WOL 機能」に対応しているようなので、40V5 から BR600 に「起動しろ」というネットワーク信号を送ってリモートで BR600 を起動することができるのじゃないかと思います。
ただ、RD シリーズレコーダーは起動して実際に操作可能になるのに結構時間がかかりますから、視聴できるようになるのに数分待たされるかもしれません。
書込番号:12825585
shigeorgさん 、ご丁寧なアドバイス感謝です。
1についてはやってみないとわからないということですね。
もしRD-BR600を買ってこれができないとなると当初の目的がxと言うことになりますね。
まぁ、一階と二階でそれぞれレコを使えばいいというだけではありますが。
しかしZ9000の画質・機能にとても満足しているので(ブラビアと比べるとかなり違うので)Z9000を中心に使っていき、あくまで使えないときにブラビアを使うという感じにしたいのです。
我が家のネット環境ですが、二階寝室に光回線が入っていて、そこのモデム(ルーター・無線機能内蔵)から一階のリビングへLANで繋げています。
そこでハブを介して子供たちが主にPS3やノートPCに繋げています。
レグザには現在、LANは繋がっていません。(二階のブラビアも同様)
二階寝室ではモデムからハブを介してPCと子供部屋へLANが繋がっています。
従いまして寝室からリビングの録画番組が見られるということは子供部屋からも見られるのではないかと思います。(それぞれの部屋にPS3がありますので)
前にも書きましたがこういった環境でもネットワークの知識が心許ないのでPCを使ってネットワークの操作をすることは考えておりません。
shigeorgさんが指摘されましたが、W録はどうしてもしたいのでRD-BR600を使ってのDLNA視聴ではそれができないのでレグザには別途USBHDDを繋げることになりますね。それかRD-R600をやめてW録が出来る機種にするかですね。そうすればUSBHDDをレコに繋げて容量を確保できるわけですか。
ただ予算的にはちょっとキビシイです。
あとRECBOXですが、レグザに直接繋げないでハブにRECBOXとレグザを繋げれば録画したものをブラビアで視聴出来る?ので、ブルーレイに残すものだけはDIGA DMR-BR570に録画してあとはRECBOXという手がいいかもしれません。
書込番号:12826003
ソニーのKDL−46W5(40V5と同じ年代機)と東芝のRD−S1004(1年前機種)で試しましたが、46W5側からアクセスすると電源が入りました。
USB−HDDの録画を見るには、事前に切り替えが必要そうです。
電源が入るのはいいですが、消し方がよくわからなかったです。
直接消しに行かないといけなさそう。
無線でつなげているということですか?
5Ghz帯でないと情報を送りきれずに映像のコマ落ちがおこるようです。
確認してみるといいです。
書込番号:12828475
fersionさん、お手数をかけて頂き申し訳ありません。
KDL−46W5で出来たということでV5でも恐らくいけるのではないかと思います。同じソニールームリンク対応機種ですので。
レコーダー側から電源も入れられるということで、したいことはOKですね。事前の切り替えや後で電源を落とすことは別にかまいません。
それからLANの件ですが先に書いたことは全て有線の状況です。言葉が足らず失礼しました。
あとはW録をどうするかですが、やはりこれはRECBOXでは出来ないのでW録対応のレコーダーを購入するしかなさそうですね。それかW録をあきらめてRECBOXで視聴するか、もう少し考えてみます。
書込番号:12828639
V5とW5の大きな違いはV5はAVC非対応、W5はAVC対応世代なのでV5ではDRの再生しかできません。
W5はAVC対応なのでそれ以外のモードでも再生可能ですが、東芝のAVCはPS3で音声が出ない等問題があるようなので
W5でも可能かどうかは不確かですが。。
いずれにせよDRでなら再生は可能であると思いますが、DRの場合は帯域速度は結構シビアです。(特にBS等の録画では)
書込番号:12828838
hiro3465さん、返信ありがとうございます。
AVCという機能は知りませんでした。
いろいろな録画モードに対応する機能という解釈でよろしいのでしょうか。
DR録画でしか視聴できないとのことですがそれでOKです。もともとレグザに繋げるUSBHDDはDRでしか録画したことがありませんです。せっかくのデジタル放送なのでどうせなら最高画質で見たいと思っています。
あと光回線での環境で有線LAN接続でもBSデジタルはきびしいでしょうか。
今回の件、割と簡単に考えていましたが、いろいろな条件をクリアしないといけないということがわかりました。もう少し調べて挑戦してみたいと思います。
皆様、大変お世話になりました。
書込番号:12829738
VRを除いたハイビジョンのままでの長時間録画モードのことです。
ネットの回線は関係ありませんが、家庭内LANが有線であれば問題ないです。
書込番号:12829902
東芝公式ページによるとW430×H80×D335mm(突起部含む)との寸法表記がさせていますが、これは前面のパネルが開いた状態での奥行き335mmなのでしょうか?
ちなみに前面パネルが閉じている状態での奥行きはどのくらいでしょうか?
普通は前面パネルを『閉じた状態』の奥行きで、『突起部』とは背面の端子等の事だと思います。
書込番号:12829567
回答ありがとうございます!
奥行き335mってけっこうありますね・・・
今のラックでは置けないですわ(ノД`)
書込番号:12829614
>今のラックでは置けないですわ(ノД`)
背面に端子を差し込めば更に数pプラスされます。
私の知人も奥行きのあるレコーダーをラックに押し込んで、ガラス扉を閉じたら前面パネルに当たってます(笑)
書込番号:12829657
震災の影響でアップデート中に停電があると本体に支障が出るということで、ver.16は放送波からは行われない見込みとのことです。ネットに繋いでいないユーザーはアップデートできないのでしょうか?
どうしても行いたい場合は、サービスマンに訪問してもらえばCDで行ってくれますよ。
なお、費用も一切かかりませんよ。
書込番号:12817308
ネット経由でアップデートしたいんですが、我が家の機種はv15なのに「最新です」と表示されます。
3月25日 15:00〜からDL開始のはずなのですが・・・。
書込番号:12818356
upbodyさん
本日は3月24日なのですが?
書込番号:12818397
間違えました。
現在v15になっていて、現時点ではネット経由でv15までしかアップできないので
最新ですと表示されるのです。
書込番号:12818419
失礼しました。明日からDL可能なのですね!
我が家の機種では、DR→AVCにHDD内での移動ができない番組があり、サポセンでは「特定番組で移動不可能なのは、番組自体の問題」と言われて諦めていました。
今回のアップデートで直っているといいのですが。
書込番号:12818465
無能な派遣サポートの言いそうなことですね。
真に受けないほうが良いですよ。
書込番号:12818481
ってか、アップデートで、BDの編集とかHDD書き戻し出来るようにはならないのかな??
BD編集出来ないのはかなり不便なんですけど。
RD-X9系までは、出来たのに(DVDですけど)、なぜ??って感じ。
書込番号:12819138
>なぜ??って感じ。
東芝がBDでは経験不足・技術不足だからでしょ。
書込番号:12819748
HDD書き戻しに関しては 仕様じゃない から出来ないんでしょ。
書込番号:12825060
DR→AVCへHDD内での移動が特定番組でできない件ですが、アップデートしてもできませんでした。
何とかしてください東芝さん。
書込番号:12829484
レグザ42ZS1のTVに外付けHDDを接続し、録画しています。空き容量が足りなくなってきたのと、万が一を考え、RD-BR600を購入しました。外付けHDDに録画した番組をRD-BR600にセットしたDVD(またはブルーレイ)に書き込みたいのですが、方法がわかりません。あるいは一旦RD-BR600の内蔵HDDにダビングしてからでないとDVD(またはブルーレイ)への書き込みはできないのでしょうか?
REGZAリンクダビング対応機種ですから、それぞれの説明書を見れば方法は判ると思います。
一旦HDDに移動させた後、BD(DVD)です。
書込番号:12815352
以下のリンク先がわかりやすいかと思います。
型番はありませんが、手順は同じです。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/08b/regzalinkdubbing.html
直接は無理です。一度内蔵HDDへダビングした後に、BD/DVDにダビング可能です。
書込番号:12815363
これらが参考になると思われます。
http://navi.regza.jp/detail/answer/c/20393/co/4282/pa/4281/pr/1/
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/rdstyle/network/explain2/0412.htm
書込番号:12815368
みなさん回答ありがとうございましたm(_ _)m
やはり直接はムリなんですね(;_;)
了解しました。
書込番号:12815391
少なくともDRで録画すれば問題ないです
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/faq/rd-bz800/answer/faq_play06.html
書込番号:12810464
メーカーのサイトでも確認いたしました。
大変よく分かりました。ありがとうございました。
書込番号:12810652
レグザ32H1のHDDに貯めた番組(大河ドラマ)を本機にレグザリンクダビングしてBDに焼きたいのですが、以下の事が出来ますか?
1:チャプターを打つこと
2:BDが25GBなので3話分(2時間15分)まとめてBDに焼く 事
取説みたり過去のスレを見たりしたのですがわかりません。 ちなみに、初のレコーダー購入で質問の内容が抜けているかもしれませんが、よろしくお願いします
@ダビング後にチャプター分割をすることができます。
ABD-Rに収まる容量なら複数のタイトルを選択でき(容量を超えた場合は、エラー表示あり)、高速ダビングができます。
書込番号:12807657
まっちゃん2009さん、返信ありがとうございます。
チャプターを打つのは、やはり一回本編を再生しながら打つような感じになるのですか?取説みた感じでは、再生しながら手動で打つか、等間隔で自動で打つか、のような説明みたいだとおもったのですが間違いですか?
書込番号:12807694
再生しながら、フルリモコンの11/0キーで分割、結合する方法が確実です。CMを確実にカットする、必要な部分のみを集める場合は便利だと思います。
編集ナビ→対象タイトル→決定→ポップアップメニューのチャプター編集でチャプター分割、結合することも可能ですが、通常再生でのほうが扱いやすいです。
他には、見るナビ→クイックメニュー→編集機能→チャプター自動生成も可能です。
5分、10分、15分、20分、30分、60分間隔が選択できます。チャプターを目安程度に使うなら自動生成でもいいと思います。
以下の方法でも可能です。
・編集ナビ→クイックメニュー→チャプター自動生成
・編集ナビ→対象タイトル→決定→ポップアップメニューのチャプター編集→クイックメニュー→チャプター自動生成
書込番号:12807738
>再生しながら
多段階早送りや各種スキップ主体でいいです。最後のつめだけを再生やコマ送り/スローで。
慣れれば簡単にフレームレベルまで追い込めますが、最初は大変だろうと思います。
編集ナビ>チャプター編集でもできますが、タイムバー出しての再生画面の方が簡単かと。
NHK大河なのでCMカットでは無いようですが、RDの場合同じことです(チャプター必須です)。
書込番号:12807858
再生しながらとレスしましたが、自分は早送りや巻き戻し、1/20スキップ、ワンタッチスキップ、ワンタッチリプレイを使用しています。
初めは難しいかもしれませんが、慣れると快適です。
書込番号:12807867
まっちゃん20009さん、モスキートノイズさん、返信が遅れて申し訳ありません。昨日1日格闘していたら知らない内に寝ていていました。
お二方分かり易い説明ありがとう御座います。
競馬の番組もレース(重賞レースのみ)を集めてBDに焼こうと思いますので、先程のやり方でチャプター打って編集して とりあえずいらない番組を使って色々操作してみます。
わざわざありがとうございました。
後、一つ質問があるのですが、今回の東芝のレコーダーは色々不具合が多いみたいですが、例えば同じ時間の番組(大河ドラマ)をテレビとレコーダーで同時に録画は可能何でしょうか?
基本はチャプター打ってくれるので、レコーダー側で録画したいのですが、出来てないことも聞くので、テレビ側でも録画して、保険をかけたほうがいいかなと思いまして。(大河ドラマは再放送はすぐありますが、普通はすぐには再放送あってもしないので)
宜しくお願いします
書込番号:12808675
どちらにもアンテナがつながってるならできます
ちなみに不具合うんぬんの件ですが
とりあえず報告が多いという話だけで
ご自分のBR600が問題なく使えているなら
気にする必要はないのでは?
書込番号:12808832
すでにレスがありますが、テレビとレコーダーそれぞれで予約すれば可能です。
マジックチャプターは、番組により精度がよかったり、悪かったりです。
BSデジタルやCSデジタルでは精度が悪いように思います。通販CMなど本編として扱っている場合が多いです。
毎回見る番組ではどのタイミングで、何度CMがあるかおおよそわかっているので、自分は目安程度に使用しています。
不具合ですが、発生していないのであれば気にする必要はないと思います。
自分も万が一を考えて、必要な番組は複数台で録画していますが、購入して約3ヶ月不具合はありません。
ほとんどスカパー!HD用に使用しています(X10世代はAVCタイトルのDLNA配信が可能なため)。
書込番号:12808891
万年睡眠不足王子さん、まっちゃん2009さん、返信が遅くなって申し訳ありません。
不具合報告については、先日この機種を購入したばっかりだったので、少し気になっただけでした。
色々ありがとうございました。
書込番号:12810276
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
ブルーレイ・DVDレコーダー
