REGZAブルーレイ RD-BR600
Blu-ray 3Dディスク再生/AVCREC/レゾリューションプラスXDEを備えたBlu-ray Discレコーダー(500GB)
このページのスレッド一覧(全183スレッド)![]()
| 9 | 19 | 2011年3月4日 16:40 | |
| 5 | 3 | 2011年2月23日 23:05 | |
| 1 | 7 | 2011年2月23日 23:22 | |
| 4 | 8 | 2011年2月22日 22:23 | |
| 8 | 12 | 2011年2月19日 13:22 | |
| 1 | 2 | 2011年2月20日 13:55 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR600
ブルーレイレコーダーを初めて購入する予定なのですが、予算が3万円代で2番組同時に録画が出来て、それをDVDに落としたいと考えております。
色々と聞いた話だと東芝機は何かとトラブルが多いと聞きましたので別のメーカーが良いかと・・・。
良い機種、アドバイス等がありましたら教えて下さいm(_ _)m宜しくお願い致しますm(_ _)m
この機種、シングルデジタルですよ。
Wデジだと、安いのは、東芝なら、D-BZ500、三菱辺りかな。
ただ、この辺の機種は片方DRの制限が有ります。
書込番号:12698538
DXアンテナのDXBS320とか?
西友やホームセンターで探してみて下さい。(中身は三菱)
書込番号:12698578
中身は、船井電気のOEMです。
書込番号:12698782
ゼニが少な過ぎて中古でもロクな物買えんぞ3流品でもBD録再生機だと最低でも4万円台後半程度は
ゼニが無いとムリ(4万円以下でBD録画機器を買うと言う時点で無謀ましてやデジWなんてムリ)。
書込番号:12698963
>中身は、船井電気のOEMです。
DXアンテナは船井の販売子会社ですからOEMでは有りません。(DX=船井と考えた方が良いです。)
書込番号:12699575
D-BZ500が3万8千円ぐらいですね。
この機種は中身フナイなので安心?です。
予算が予算なので、結局中身はフナイ製の
BDレコーダーになると思いますよ。
書込番号:12699671
その予算ではなかなか厳しいですね。ソニーのBZ500という機種がいいと思いますよ。2番組同時録画できますし、おまかせまる録ができるので便利です。
書込番号:12700446
東芝のBZ500ね。ソニーにはこんな型番ありませんよ。
パナ、三菱、東芝と、似た型番で、紛らわしいこと甚だしいです(笑)
書込番号:12701092
たぶんBDZ−AT500の事を言っているのだと思います。
おまかせ・まる録という言葉を使っていますし。
紛らわしいとは思いますが。
書込番号:12701691
SONYのAT500良いですよ、予算が厳しいなら三菱のBZ-240とか?
型番の真似って流行りかな?
中身は三菱の意味は船井製造の三菱が販売の意味でした。
書込番号:12702028
皆さん、回答有り難う御座います。
予算が4万円代でしたが5万円代まで何とか行けそうです。5万円代だと種類は少し広がってきますか?
書込番号:12737406
ええ。
5万円代だとソニー、パナでW録の機種が選択出来ます。
書込番号:12737501
Katsu0820さん
デジタル貧者さん
実店舗でどのくらいの価格になるかわかりませんが、とりあえず価格.com 価格で見てターゲットになりそうな W 録機は以下のものでしょうか。
パナ: DMR-BW690-K (今なら価格等も含めて一番お勧めかな?)
パナ: DMR-BW680 (前モデルなので在庫ない店も多いでしょう)
パナ: DMR-BWT500 (新モデルなので、実店舗だと 5 万円台にはならないかも)
ソニー: BDZ-AT500 (HDD が 320GB と少なめなのが気になりますね)
ソニー: BDZ-AT700 (実店舗で 5 万円台は難しい?でもソニーならこれが一番お勧めでしょうか)
ソニー: BDZ-RX35, BDZ-RX55 (前モデルなので在庫ないかも)
なお、上記は機能等は無視して、あくまで W 録機で 5 万円台というのしか見ていません。
書込番号:12738052
shigeorgさん
先のレスする前にここの最安値を確認したのは
BW690 \51,489、AT700 \54,866の2機種ですね。
ランキング表ですぐ目に付いたので。
パナの新型BWT500の最安値を見ると、\55,999
なので、これも予算内で買えますね。
実店舗で購入か通販利用かは考慮していません。
スレ主さんが住まわれる地域によっても、どちらが
得かは分かれる事ですし。
そういう情報が現時点では出ていませんからね。
書込番号:12738237
回答、本当に有り難う御座いますm(_ _)m
5万円代で一番オススメ機種は何かありますか?
出来れば希望は2番組同時に録画が出来ると嬉しいですm(_ _)m
色々と言ってスイマセンm(_ _)m
書込番号:12738550
お奨めはパナかソニーでそれ以上絞り込むなら
もっと条件を出さないと絞れません
特に無いなら無難なのは最新型のBWT500
条件とはアンテナ環境(CATV)とか
レコーダーの「具体的」な使い方です
書込番号:12738577
有り難う御座いますm(_ _)m
使う用途は番組を撮ったら番組によってはBDに落とします。
書込番号:12738585
パナBWT500を第一候補にパナBW690やソニーAT700の3機種から
縁があった機種で良いと思います
その3機種が予算的に無理な場合のみ
320GBのソニーAT500
書込番号:12738821
ソニー機とパナ機、店頭で操作してみて下さい。
その印象でメーカーを選択して、次に機種選択
でいいと思います。
通販利用で長期保証を付けるならトータルコスト
的にはBW690が一番です。
書込番号:12738970
この機種は突然おかしくなるのでしょうか?
現在のところ番組表の表示やHDD録画やブルーレイ
DVDの再生等問題なく作動していますが、昨日まで
出来ていた事が突然、フリーズしたりバグったり
するのでしょうか?
経験された方いますでしょうか。
>昨日まで出来ていた事が突然、フリーズしたりバグったりするのでしょうか?
東芝機に限らず、トラブルは、突然起こるのが普通です。
ただ、今の東芝機はそう言ったリスクが高めであることは、事実みたいです。
リセットで復活すればよいですが。
書込番号:12697943
そうなんですね!突然もあるのですね。
安定しているから安心できると思った
のですけどね。
書込番号:12698002
私の場合は、レコーダーはパソコンと同じものと考えてますので、
フリーズもバグも特段驚きません。
何とかなると思えば何とかできたりします。
幸いわたしの機体はひどいトラブルも無くほぼニーズを満たしてくれてます。
現行RDの特徴といえば動作がモッサリすることです。
「チョット」待ってあげれば問題ないのですが、気の短い人は慌てていろんなことをするので
そのうち自分で壊してしまうようです。(コンセント引抜とかリモコン連打など)
3分間フリーズすると不安になるのは当然です、一方15分放置後に自然復帰したこともありました(旧ファームウェア時)
ジャッキーさんのレビューにお答えすると、
パナにもソニーにも出来ない編集が東芝で出来るから買ったわけです。ということです。
書込番号:12698323
先日買ったBR600(FW15)でBD-RE(Victor製)をフォーマットして、レグザからムーブしたファイルをBDに書き込みました。
そのディスクをBW890に入れBD→HDDにムーブしてうまくいったのを確認し、再度BDに戻そうとしたところBD-REなのにディスク容量が約46Gになっていました。
なんか気味悪いのでBW890で再フォーマットしたところ約23Gになりました。
まだその1回しか試していないので再現性はわかりませんが、他にもその症状出ている方いませんか?
ちなみに購入時のFWは11で、買ってすぐ15に上げたのでFW15のバグか、それ以前からあるバグかは分かりません。
>再度BDに戻そうとしたところ
BW890で行ったんですよね?
文章だけを読むとRD-BR600よりはBW890のバグのように読み取れますが?
書込番号:12696025
管理情報がうまいこと更新されてない?って感じでしょうか?
書込番号:12696359
えっくんですさんも仰るように、
は、「BW890」で行った話(事)ですよね?
1.「RD-BR600」で「BD-RE」をフォーマット
2.「RD-BR600」→「BD-RE」へムーブ
3.「BD-RE」→「DMR-BW890」へムーブ >「BD-REの容量が変わらない!?」
4.「DMR-BW890」で「BD-RE」を(再)フォーマット
で、問題になっているのは、「3」以降なのでは?
<「DMR-BW890」は、書き戻しても、「BD-RE」の内容を削除しない!?
もう一度「書き戻し」はできないのでしょうか?
※「コピワン」なのに「複数」できる!?
についても、「フォーマット」したのに、
以前の容量よりも減っているのは?
<フォーマット前が23GBで、再フォーマット後に46GBになったのでは?
質問している場所(クチコミ)についても、
もう一度考え直した方が良いのでは?
<間違いなら、このクチコミは
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250&type=3
から削除して貰った方が良いでしょう
書込番号:12696745
問題にしているのは、BR600でフォーマットしたBD-REをBW890が23Gではなく46Gと認識している点です。
それがBW890の誤認識ではなく、BR600のフォーマットに問題があると考えたからここに書き込んだんです。
その証拠に、そのBD-REをBW890でフォーマットしたら23Gと正常に認識しています。(BD-REDLじゃないです)
BD-REからのムーブ云々はこの際問題ではなく、BR600でフォーマットしたディスクが他社機でどう認識されるのか確認したくて書き込みました。
ちょっと書き方がまずかったです。
書込番号:12696983
BD門外漢なので、雑レスになりますが、
BR600-->BW890ムーブバックは無事できたんですね。良かったです(嬉)
それ以前に、設置されたことを祝わなければ、、、(笑)
BR600でフォーマットしただけでBW890で46GBになるなら、やはりBR600の問題?
BR600では23GBに見えるなら(見る手法無い???)、犯人不明の相性的問題?
他社でも初期は色々あったと記憶してますが、BR600でフォーマットは危うい?
書込番号:12697545
こんばんはー
ブルーレイディスクはREなので、ディスク情報の再書き込みで
誤情報が書き込まれたようですね。(ディスクの個体情報はリードオンリーです)
再度書き込んだのはBW890で、ムーブした際に容量の計算を間違えたんだと思われます。
ムーブした番組がコピー禁の場合、BD−RE側では消去動作になりますので、
空いた領域の誤認識が考えられます。
BR600のフォーマットがオカシイ場合は、BR600で読込時にエラーが出る仕様です。
HDD→BDの時、ダビングできませんと警告が出るはずです。
今回BDへのダビングが行われたようですので、こちらに不具合はないでしょう。
もし不安なら、BW890でフォーマットしたディスクで同じダビングを試してはいかがでしょうか?
機種間の相性というより、ドライブユニットの相性もありますから、
蛇足ですが、
わたしの経験上、BDーREディスクに指紋を付けたままフォーマットしたら、
もう二度とフォーマットできなくなりました。(他社のレコーダーです)
書込番号:12698127
追加報告
BR600でフォーマットしたBD-REはBR600では『推定残量 DR 2:12』と認識される。
それをパナ機(BW750/BW570/BW680/BW890)に入れると『残量 4:28(DR)』 と表示される。(詳細ダビングで容量確認すると46066G)
今度はフォーマットした物に何も書き込まずそのままパナ機に入れた。
逆にパナ機(BW570)でフォーマットしたBD-REをBR600に入れると『推定残量 DR 2:12』と正常に認識される。
パナ機がBR600フォーマットのディスクを誤認識しているのか、BR600でフォーマットしたディスクが変なのか、現状では確認できません。
(Victor製ディスクが切れたので今度はソニー製BD-RE(10BNE1VCPS2)で検証)
家にはソニーやシャープのBDレコはありません。
書込番号:12698427
教えて下さい。(取説には載ってないみたいです。)
設定状況はテレビ、ホームシアター、BR600が問題なくリンクでき
ています。(HDMI、光ケーブル接続です。)
そこで教えて頂きたい事は、テレビのリモコンで電源を入れて、
入力切替をレコーダーにすると電源が入るのですが、ドライブ
がかならずBD/DVDの位置になっていないため毎回、切替
をしなくてはなりません。BD/DVDの位置に固定するには、
どこで設定すれば良いのですか?教えて下さい。
それとも、これは仕様で毎回切替をしなくてはいけないの
でしょうか。
>BD/DVDの位置に固定するには、
どこで設定すれば良いのですか?
ホームシアターの入力位置ってことですよね?
シアターの機種によって方法が違いますので機種名を書いてください。。
一般的には最後に使用した入力位置からスタートするのですが、リンク設定などで改善されることもあります。。
書込番号:12691682
早速の返事をありがとうございます。
ホームシアターはオンキヨーのHTX-22HDです。
書込番号:12691711
電源が連動されているのであれば、リンク対応のテレビってことですよね?
22HDに接続されてるHDMI機器はレコだけでしょうか?
もしくはレコってテレビにHDMIで接続してませんか?
光入力された機器はテレビ以外は手動でしか切りかえできませんよ。。
書込番号:12691740
できれば接続機器と接続方法を教えてください。。
書込番号:12691743
テレビ(46ZX9000)⇔HTX-22HD⇔RD-BR600
(すべてHDMIと光ケーブルで接続です。)
書込番号:12691763
とりあえずBR600からHDMIで22HDに接続されているなら、この間の光ケーブルは必要ないです。。HDMIで音声も出力されてますし、光入力側に22HDの入力切替すると映像は出ないと思いますよ。。
とりあえずすべての機器がリンク設定されていれば、テレビの入力切替をすると22HDにHDMI入力されてる機器が認識されますので、レコの動作に反応して自動で切り替わると思いますが・・・
通常動作なら毎回22HDで入力切替を行う必要はないと思います。。
とりあえずレコ→22HDの光ケーブルを外して、すべてのリンク設定を確認してみてください。。
必要なら22HDのリセットもした方がよさそうです。。
書込番号:12691818
「RD-BR600」の「音声出力」が「デジタル音声 光」になっていませんか?
準備編の36ページを確認してください。
書込番号:12693709
今、ブルーレイレコーダーの
購入を考えているのですが、
どれを買えば良いのかわかりません。
使う主としては…
・テレビの型はREGZAの32H3000
・録画頻度は、アニメをよく見るので、ほぼ毎日30〜01時間録画。気に入った物だけディスクに焼く。あとは消去。
といった感じです。
REGZAのレコーダーにも色々ありましたので、どれを選べば良いのかよくわかりません……
テレビと合ったメーカーを選ぶと良い、とよく言われますが、他のメーカーさんでオススメがありましたら、是非アドバイスや型名を教えて下さると助かります!
価格と性能のバランスが良いのは、パナのBW690でしょう。
新型は価格が高くて3D対応です。
ソニーのAT700もお勧め出来ます。
東芝は止めましょう。
書込番号:12676494
レコーダーは、初めてなんですか?
もしそうで、特定の機能にこだわりが無いなら、パナかソニーが無難です。
東芝のこの世代は、いろいろとトラブル報告が多いので、メイン機で使うのであれば、避けた方が無難です。
あと、TVとメーカーを合わせる必要は無いです。販売店の多くは、売り文句でしか有りません。一応メリットはありますが、重要視するかどうかの判断が必要です。多くは、無くても困らない程度です。
書込番号:12676502
>丘珠さん
回答ありがとうございます!
成る程…(´`)
やはり東芝はあまりよくないのですね(T-T)
型名まで詳しくありがとうございます!(^0^)
調べてみます♪**
書込番号:12676508
>エンヤこらどっこいしょさん
回答ありがとうございます!
そうです(T-T)
初めてなので何を買ったら良いか…!(´;ω;`)
成る程、やはりそちらのメーカーさんの方がいいのですね!
そう言う意味だったんですか!^^
それなら東芝にする必要はなさそうですね(^ω^)
参考にしながら色々検討してみます♪**
書込番号:12676515
単純に見て消す、またはCMカットしてダビングして残すならパナ、ソニーですね。
東芝使いになるとプレイリストの呪縛から逃れなくなってしまいます(笑)
普通に使うにはこの2社を選択しておけばいいと思います。
と、余計なことを書くと・・・・。
書込番号:12676546
3D対応のソニーAT700をおすすめします。500GBタイプで2番組同時録画もできますし、3D対応というのも将来のためにいいと思います。
書込番号:12676745
蓮.じぇぴぃ!さん
BD レコーダーが初めてということなら、使いやすいと評判のパナ、ソニーがよいとは思います。
その際に考慮すべきこととして、東芝以外は USB HDD 追加ができないので、機種による内蔵 HDD 容量の差が結構制約になってきます。
要するに、「見て消し」だけどなかなか見る機会がなくてついつい溜め込んでしまうとか、気に入った番組をディスクに焼く際に、シリーズ番組を HDD に保存しておいて一気に処理したいなどの場合は、内蔵 HDD 容量が大きいほうがよいと思います。
ただし、現行のパナ機およびこのあと出てくるソニー機は BD メディアから HDD へ番組をムーブすること (書き戻しと言われることが多いようですが) ができますので、とりあえず一時的に BD-RE 等に書き込んでおいて、後で整理するなどの工夫をすれば、500GB HDD でもなんとかなるとは思います。
そのあたりの工夫や手間が面倒と思うのなら、1TB もしくは 2TB 機を選んでおくほうがよいかなと思います。
とはいえ、HDD 容量はあるだけ使ってしまうことが多いので、HDD 容量が大きくても結局は一緒になってしまうこともよくある話だとは思いますが...
あと、アニメ (特に深夜アニメ) をよく見られるのなら最低限でも 2 番組同時録画ができるものがよいと思います。
パナの新機種だと 3 番組同時録画ができますが、そこまで必要になるのは年末年始等の特番時期だとは思いますが、2 番組が重なることはよくありますから。(深夜アニメって放送時間が前後することがよくあるので、普段は重なっていなくても特定の日だけ重なるとかあって困りますよねぇ)
書込番号:12676822
3番組重なるときはもっと出てくるかもしれませんよ〜
どうせなら3番組。
あと東芝の板で外付けHDDのトラブルはどういうのがあるか過去ログを読んで検討することは必要だと思います。
書込番号:12677068
>伊豆の助さん
プレイリストの呪縛ですかw
確かに不便かもしれません…
パナやSONYを検討したいと
思います!(^O^)
回答ありがとうございました♪
書込番号:12677113
>ひろジャさん
3D対応もついてる上、二番組同時録画が出来るんですね!(^O^)
機能もよさそうです♪
購入候補に入れときます♪**
回答ありがとうございました!
書込番号:12677122
>shigeorgさん
成る程…
確かに容量が多くても油断して使い過ぎそうです(笑)
深夜アニメは確かに被ってるのが多いですので、二番組同時録画は結構必要ですね…!(T-T)
そこら辺も考慮しながら購入を検討したいと思います♪**
詳しく丁寧にご説明ありがとうございました!(^O^)
パナやSONYの方向で考えます♪
書込番号:12677134
>伊豆の助さん
そうですね…
確かに三番組のほうが便利です!
ですが予算もありますので、家族会議でもして検討します!(笑)
アドバイスありがとうございました♪**
過去レス巡りもしてきます(^O^)
書込番号:12677149
いつもお世話になりますm(_ _)m
また質問なのですが…
ぴったりダビングのやり方を教えて下さい。
2時間番組を2タイトル、DR録画のものをBD-R 25GBに「ぴったりダビング」したいのですが、どの様な手順で作業したら良いのでしょうか?CMカットもしたいです。
m(_ _)m
>2時間番組を2タイトル
CMカットしたらDRのまま収まるかもしれません。地デジなら多分大丈夫かと。
CMカットしたプレイリストを作り、高速ダビング可能か確認して下さい。
ダビング先をBDにして、2つのプレイリストが○になれば大丈夫です。
上の途中過程で本体無傷のままですから、チャレンジする価値あります。
書込番号:12668883
モスキートノイズさん
ご回答ありがとうございましたm(_ _)m
早速試してみます。
書込番号:12682481
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
ブルーレイ・DVDレコーダー
