REGZAブルーレイ RD-BR600
Blu-ray 3Dディスク再生/AVCREC/レゾリューションプラスXDEを備えたBlu-ray Discレコーダー(500GB)
このページのスレッド一覧(全183スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2011年1月26日 08:05 | |
| 0 | 3 | 2011年1月24日 20:32 | |
| 12 | 9 | 2011年2月3日 23:43 | |
| 1 | 2 | 2011年1月20日 08:26 | |
| 2 | 5 | 2011年1月19日 12:31 | |
| 13 | 10 | 2011年1月21日 16:02 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR600
37Z9000に接続したHDDに保存した連ドラをBD化したくて、RD-BR600を購入しました。
4週分を1枚のBDにダビングし、BDの再生も問題なく出来ています。ただBDにメニュー
は作成されいないようで、BD内の特定の週の録画を見たい時は、リモコンの見るナビ
ボタンを押して選択しています。
BDにダビングした時、メニューは作成されないものなのでしょうか。またBDを再生中
にリモコンのスキップボタンで、次の週を見るといった事は出来ないのでしょうか。
出来ません。
DVDのVRモードと同じです。
書込番号:12559946
スカパー!HD録画、レグザリンクダビングといったLAN(DLNA/DTCP-IP)は内蔵HDD限定です。
録画後にUSB-HDDに移すことは可能ですし、スカパー!HDはレートも低いので早いです。
書込番号:12552575
訂正です。
->LAN(DLNA/DTCP-IP)録画は内蔵HDD限定です。ダビング送出も同じです。
LAN(DLNA/DTCP-IP)配信は、USB-HDDでも可能です。
書込番号:12552617
ブルーレイディスクの再生中にフリーズしてしまい、その後何の操作も
できなくなってしまいました。
電源を切り、再度電源を入れたところ、「HDDの認識情報に異常を検出しました」
とのエラーメッセージが表示され、録画した番組の再生、録画などができなく
なってしまいました。この場合、HDDの初期化をするしかないのでしょうか?
まだブルーレイに焼いていない大切な番組があるので、何とか生き返らせたい
のですが。。
>電源を切り、再度電源を入れたところ
この手順が良く判りません。
どうやって「電源を切った」のでしょうか?
<それによって、状況が変わると思いますm(_ _)m
「HDDアクセス中にコンセントを抜いた」
なら、致命傷かも..._| ̄|○
書込番号:12534661
本体の電源ボタンを含めてまったく反応がなくなったため、
コンセントを抜いてしまいました。
HDDのアクセス中ではなかったと思いますが、それが原因でしょうか?
復活の望みはないのでしょうか?
書込番号:12535008
とりあえず本体の電源ボタンを10秒以上長押しして
強制リセットしてみてはいかがでしょうか?
コンセント抜きはあくまで最終的な方法だから注意した
方がいいですよ?
書込番号:12535262
>エラーメッセージが表示され、
>録画した番組の再生、録画などができなくなってしまいました。
メッセージを「決定」で消した後も「見るナビ」から再生ができないのでしょうか?
言葉を省略すると、情報が曖昧になり、状況が把握できません。
<手順を知っているのは、のじお3世さんだけで、こちらは書かれた内容が全てです。
「録画ができない」については、
操作編の118ページの「内蔵HDDに録画ができない」の様に、
「HDDにロックがかかっている」可能性も有るので、
「BD」に焼くか、「USB-HDD」を追加して今までの録画番組を移動すれば、
回避できるかも知れませんが...
書込番号:12538855
強制リセットの方法知りませんでした。。
今後もし同様のトラブルの際は、こちらを試してみます。
言葉が足らず申し訳ありません。
メッセージを消した後、「見るナビ」に各番組のサムネイル?画面は出るのですが、
再生しても真黒な画面になってしまい、再生されません。
書込番号:12539836
とりあえず、
メニュー上から、USBをいったん切り離す。
一旦本体の電源を、正常な手順で、切る。
そのうえで、USBHDDをシャットダウンして、USBケーブルを差しなおす。
本体の電源を入れて、USBに切り替える。
といった手順を踏んでみましょう。
同様のメッセージに対して、私の場合は、復旧でき、問題なく使用しています。
書込番号:12562536
DECSさん
私も最初このスレッドを見た時は USB HDD かなと思ってそのようなアドバイスを書こうと思ったのですが、スレ主さんの書き込みから、なんとなく内蔵 HDD のような雰囲気がしたので、結局書かずじまいでした。
スレ主さんへ:
もし USB HDD なのであれば、USB HDD 内の基板がフリーズ等している可能性もあるので、DECSさんが書かれたように、レコーダー本体のリセットと合わせて、USB HDD も電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜いて 1, 2 分放置することでリセットさせて、それから再度レコーダーと USB HDD の電源を入れてみてください。
USB HDD でなく内蔵 HDD の場合は、レコーダーをリセットすれば HDD 関連の回路等もリセットされると思いますので、ダメ元で、再度レコーダー本体のリセットを実行してみて、それでも HDD を認識しない場合は、基本的には初期化等をするしかないかとは思います。
なお、メッセージも違うし機種も違うので参考にならないかもしれませんが、こんな情報もありました。
http://satsukimimei.blog55.fc2.com/blog-entry-428.html
書込番号:12562966
shigeorgさん
あぁ、確かにその可能性もありますね。
内蔵で、それだとアウトかも。
SSのサービス呼んで内部結線確認してもらうぐらいですかね、後は。
書込番号:12564613
みなまさいろいろとアドバイスありがとうございました。
リセットしてみたものの、回復せず今回は泣く泣くあきらめました。
またこのような事態が起こらないことを祈るばかりです。。
書込番号:12602645
RD-BR600を返品することにしました。
それで、前回こちらで、RECBOXとブルーレイディーガの選択を提案していただいたのですが、
IOデータのホームページには、
※ 「ブルーレイディーガ」の場合、「ブルーレイディーガ」からRECBOXへのムーブには対応しておりません。
※ 「ブルーレイディーガ」の場合、mAgic TVで録画したコンテンツのムーブには対応しておりません。
と書いてあって気になります。
また、ソニーのBDZ-RX55が良いような情報もあります。
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B003OY77DM/ref=cm_cr_pr_hist_3?ie=UTF8&showViewpoints=0&filterBy=addThreeStar
目的は、REGZAの外付けHDで録った番組を、REGZAが壊れた場合、他のテレビでも観れるようにすることですが、どの機種、どのような方法が良いのでしょうか?
ひとまず、RECBOXを購入して、後で考えても後悔しませんか?
あと、RD-BR600に繋いだ外付けUSBハードディスクに保存した番組は、他のRD-BR600でも使えないのでしょうか?説明書の「本機」の定義がはっきりしません。
メーカーに何度電話しても長時間話し中でダメです。御存知の方がいらっしゃいましたら、御回答よろしくお願いします。
レコーダー等HDD録画品の移動にソニー機は使えません。(対応していないと言うこと)
USB-HDDに関しては、接続先(機器単体)への縛りが付くので、基本的にPCみたいな移動は出来ません(接続替えした時点で初期化を要求されます)。
RECBOXなど一部のLAN-HDDには、受け取りと吐き出しの両方の機能があるので、移動には最適です。ただし、同様の受け渡し機能が有るのは、東芝のRD機のみでです。
パナ機は、受け取るだけです。
それと、この場合の移動録画品はDR(TS)録画扱いのものに限定されます。
あと、リンク先の話ですが、おそらく、DLNA視聴に関するコメントになります。
レコーダーのDLNA視聴配信機能には、制限が付く場合が多く、
その条件だけなら、ソニー機が一番自由、次いでパナ(W録時配信停止)、東芝(W録時と予約録画スタンバイ時=5分?が配信停止)の順です。シャープも一応対応と詠っていますが、他社(PC含む)クライアントとの接続トラブルが多々報告されていますので、お勧めできません。
配信に関しては、RECBOXも自由ですので、その点では、お勧めです。
そう思います。
書込番号:12534535
RECBOX HVL-AVRを注文しました。
エンヤこらどっこいしょ さん、御回答有り難うございました。
書込番号:12534854
<経緯>
大河ドラマ全48回をREGZAT-TV(ZV500)のUSB-HDDに録り溜めていました。
BDにしたいため、BR600を購入しLAN経由でレグザダビングを始めました。
<状況>
47回分は何事もなくダビングできたのですが、34回目放送分のみAlertになります。
34回目放送分をレグザダビングしようとすると2%辺りでBR600の表示窓にALERTが
表示されます。何度トライしても同様の症状です。
<切り分け>
REGZA−TV(ZV500)を利用し、USB-HDDからLAN経由のパソコンへレグザダビングはOK
同様にパソコンから別のUSB-HDDへのレグザダビングもOK
何れも番組を視聴することは可能でした。
番組視聴時にブロックノイズも発生しておりません。
REGZA−TV(ZV500)のUSB-HDDから別番組をBR600へレグザダビングするとOK
この34回目放送分をBR600の内蔵HDDへレグザダビングする手段として
考えられるお知恵を拝借できないものでしょうか。
Ubuntuを使ってUSB−HDDを復旧?して効果があるのか思案中です。
鍋.comさん
「パソコンへ」「パソコンから」とのことですが、ここで言う「パソコン」は「パソコンの共有フォルダを LAN HDD として登録したもの」ということでしょうか?
その場合はレグザリンクダビングではなく、ZV500 に接続している HDD 間のダビング (ムーブ) です。
また、上記の操作を試された番組は、今回問題となっている 34 回目分の番組でしょうか?
あと、今回録画されたものはアナログ番組でしょうか? デジタル番組でしょうか?
というのは、デジタル番組をレグザリンクダビング (DTCP-IP ムーブ) できるパソコンは、最近の東芝のダイナブックしかなく、しかもハードディスク保存はできなくて BD 焼きか SD カード保存しかできないはずだから気になったものですから。
なお、当該番組を LAN HDD (パソコン共有フォルダ) や他の USB HDD へムーブできるのであれば、その LAN HDD や他の USB HDD に当該番組が置いてある状態で BR600 へレグザリンクダビングをしてみたらどうなるでしょうか?
その場合に同様にエラーになるのであれば、HDD 等の不具合ではなく、番組内のデータに問題があるのかなと思いますので、BR600 へのダビングはこのままではできないのかなと思います。
もし、I-O Data HVL/RECBOX 等の DTCP-IP ムーブの送信・受信の両方ができる NAS や、RD-X9 等の DTCP-IP ムーブ送信・受信両方ができる別レコーダー等をお持ち、もしくは借りてみることができるのであれば、そちらを経由して試してみるということもできるかもしれませんが...
書込番号:12526956
shigeorgさま
気に留めていただきありがとうございます。
インラインにて回答させていただきます。
ご指摘の通りです。
LAN上における共有フォルダです。
はいその通りです。
レグザダビングという言葉ではコピーなのかムーブなのかわかりません。
作業そのものを伝えるためにそのまま利用してしまいました。
仰るとおりムーブになりますね。
はい、さようです。
34話目のみがダビングできないのです。
デジタル録画です。
USB-HDDのためDR録画となっています。
やはり難しいのでしょうか・・・
サポセンに連絡したら当該番組のみが破損しているのかもしれませんと言われてしましました。48本を同じ環境で録画しているのに、1個だけ異なることが考えられないのです。
普通だと言われれば、デジタル環境では録画ができておめでとうってくらいの状況ですよねぇ。アナログだと微妙に録画ができたものがデジタルだと1&0なのでできるかできないか
となり、デジタル化については少々疑問に感じますね。
書込番号:12528591
鍋.comさん
> インラインにて回答させていただきます。
状況は理解できました。
> やはり難しいのでしょうか・・・
他の USB HDD や LAN HDD (パソコン共有フォルダ) にムーブした後でやっても BR600 にダビングできないとなると、サポセンの人も言っているように番組データがなんらかの理由で部分的におかしくなった (視聴しても分からないけど、レグザリンクダビングの時には障害になるようなたぐいのもの ?) のかなと思います。
そうだとすると、やはり難しいかなぁと思います。
ダメ元で、ZV500 と BR600 をリセットしてからやってみるくらいでしょうか。
正確なリセットの方法については、取説を見る方が確実でしょうが、おそらく、一旦本体電源ボタンを押して普通に電源を切って、その後 (電源ケーブルはコンセントにつないだまま)、電源ボタンを長押し (10 秒以上 ?) するという方法じゃないかと思います (東芝の別モデルのテレビやレコーダーはそれでリセットできました)。
書込番号:12528861
shigeorgさま
ご対応いただきありがとうございます。
デジタル時代になると綺麗な画像は魅力ですが
曖昧なデータが許されないようで今後も同様な
事象が出るものと思うと不安で残念です。
ダメもとでUbuntuを利用した修復を試みてみます。
書込番号:12531035
鍋.comさん
> 事象が出るものと思うと不安で残念です。
全てにパーフェクトなものがあればよいのでしょうが、現実にはほとんどないですからねぇ。
ちなみに、すでに経験されたかもしれませんが、デジタル番組は圧縮して放送されていますので、動きが速い場面や色の変化が激しい場面などではブロックノイズが出ることがあります。(ノイズのブロックのサイズは小さいですけどね)
特に金色のキラキラした場面や水の反射などは苦手のようです。夕日が水面に反射してキラキラいる場面なんかブロックノイズの代表シーンです :-)
他にマラソンやサッカーなどのように多人数が写っていて動きが激しい場合なども手や足のところにブロックノイズが見えます。
あとは、テロップのくっきりした文字と人物や背景との境界あたりとかも。
地デジは BS デジタルより圧縮率が高いようなので、地デジだと出やすいかと思います。
これもデジタル化の弊害ですね...
書込番号:12531111
11月に新しく東芝のREGZA 32HE1を買い、
あまりの便利さにテレビのHDDはあっというまにいっぱいなりました。
このテレビで録画した子供用のアニメをDVDに焼いて他のプレイヤーで見れるようにと思い、
家電量販店に私のやりたいことを相談すると、
32HE1ならRD-BR600がレグザリンク・ダビングに対応しているので可能ですと言われ、
これを購入しました。
早速接続して、テレビ側からダビングボタンを押してみたのですが、
「ダビング先機器がありません。」と表示されます。
説明書を見てもテレビ側の操作でダビングして下さいと書いてますが、
テレビの説明書を見ると、録画リストから黄色のボタンを押すとしか書いてない。。。
説明書には、LANケーブルでルーターを通して接続するか、
イーサネット機能付のHDMIケーブルで接続すると書いてあります。
当方はイーサネット機能付のHDMIケーブルで接続し、
入力切替を押すと、REGZA LINKとは表示されています。
ここを見るとテレビ、レコ側のどちらの機種も
レグザリンク・ダビングに対応していると書いてます
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/regzalink.htm
また、ここを見ると直にLANで繋ぐの?と思いLANケーブルも直に繋いでみたりしました
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/he1/recording.html#regzalink
BR600の設定も操作・表示設定→レグザリンク設定→利用する→ダビングにも使う
の設定にしていますが、
LANでルーターを通してネットワークの設定をしないと出来ないのでしょうか?
ひょっとして根本的に何か間違っているのでしょうか?
どなたかご教授お願いします。
LAN直結でいけるはずなので
もういちど取り説読んでみてはいかがですか
レグザリンクダビングかネットDEレックなどの項目があると思います
書込番号:12525577
HDMIケーブルだけではダビングできません。
32HE1がHECに対応していません。
LANケーブルで接続してください。
下記のおたすけナビに、接続・設定の詳細が載っています。
http://navi.regza.jp/detail/answer/c/20412/co/5770
書込番号:12525647
レコーダーはHEC対応ですがテレビ側がHEC対応していません。HEC対応してるのはテレビ側だと確かセルレグザ(X2/XE2)のみです。
なのでLANケーブル(ストレート)で直接接続してください。
後はまおぽんDXさん記載のURL先を一つ一つ実行していけば可能になります。
書込番号:12525672
御三方様、返信ありがとうございます。
HECというのは初耳でした。説明書でもその記述を見つけられませんでしたが、
HDMI1本でダビング出来るのはレグザリンク・ダビング+HECということになるのですね。
きちんと注釈をつけて欲しいものです。(涙
しかし何度も何度も説明書を見てもレグザリンク・ダビングの
準備編40pにはイーサネット対応のHDMIでもいけると書いており、
対応テレビはここのサイト見てねと書いており、
(HE1はどうみても対応してるように書いてある)
操作編50pにはテレビ側でダビング操作してねと書いています。
そしてテレビの録画リストでダビングボタン(黄)を押しても
接続先機器が見つかりませんが表示される。。。
なぜ説明書の準備編10pの本機とテレビを繋ぐ に
一切LANケーブルで接続のたぐいが出てこないのでしょう?
ビデオ側で録画したものをテレビに表示させるケーブル → HDMI接続(他D1〜D5、アナログ)
テレビで録画したものをビデオにダビングするケーブル → LANケーブルで接続
と書いてくれないのでしょうか?
とりあえず私の手持ちのLANケーブル(カテゴリー5)ではダビングの接続機器として
認識していないみたいなので、
最新のLANケーブルを買って再度試してみたいと思います。
書込番号:12530090
これはメーカーの表示が不親切であるとは思いますが、レグザリンク・ダビング対応の項目の前提は
LANを利用した今までのレグザリンク・ダビングに対応しているかどうかということのようですね。
HDMI(HEC)自体新しい規格でREGZAでも最新機種以外は対応している機種は少ないので、それは考慮されていないように思います。
これは個人的予測ですが、おそらくLANケーブルによる直接接続はイレギュラー的なものと考えられているのではないかと思います。
P14にネットワーク接続の項目があるように、REGZAのTVにしろレコーダーにしろネットワークに
繋ぐことにより機能や能力を発揮できる前提で設計されています。(eメール予約・スカパー!HD、DLNA、アクトビラ等インターネットサービス)
あくまでもネットワーク接続を推奨した上で、直接LANで繋ぐ場合はイレギュラー対応としてHPで説明しているのではないかと思います。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/08b/regzalinkdubbing.html
書込番号:12530789
リベールさん
東芝に限りませんが、ある機器で実際にできることや実際の操作方法などと、説明書や宣伝サイト等での記述が食い違っていることは、ままあります。
さらには、本来は制限があるとか、それを実現するには条件があるなどであっても、それが書いてないこともあります。(もしくは、非常にわかりにくいところに小さく書いてあるとかね)
逆に、書いてないけどできちゃうということもあります。(やってみないとわからないというやつですね)
私の少ない経験の中でも、東芝はそれが多いように思います。(他のメーカーも多かれ少なかれありますが)
特に、他の機器と接続等をすることで動作する機能の場合、説明が足りないとか食い違っているという可能性が高くなるかと思います。
これは、発売時期が違うとか、機種のグレード・ラインナップ違いなどの理由で必要な機能が相手にない場合や、それが正しく動作するためには条件があるなどの場合があるからです。
例えば今回の HEC については、規格として決まってから日が浅く、実際にそれに対応する製品はまだまだ全然少ないもののため、リベールさんがお困りの状況になってしまったわけですね。
もちろん、ちゃんと分かりやすく説明していない東芝が一番悪いとは思います。
往々にしてメーカーと言うのは製品を買ってもらうために、新しい機能を声高に宣伝しますが、制限や条件などはあまり大きくは言わないのですよねぇ (もしくは一切言わないか)。
困ったものです。
で、その対策としては結局消費者が賢くなるしかないのですよね。
> 認識していないみたいなので、
カテゴリ 5 でも問題はないはずです。(BR600 の LAN ポートは 100Mbps 規格で、カテゴリ 5 は 100Mbps までは使えます)
カテゴリ 5 に似たものとしてカテゴリ 5E (エンハンスドカテゴリ 5) というのがあり、CAT5e 等と表記されますが、もしこちらならさらに全然問題ありません。
ということで、もしかしたら BR600 の設定が何か足りないとか、ネットワーク (LAN) 接続がうまくいっていないだけなのかもしれないので、新しいケーブルを買われる前に一度確認してみてはいかがでしょうか。
ついでに書きますと、今時のパソコン屋さんとか家電店のパソコンコーナー等ではカテゴリ 6 (CAT6) 以上のケーブルを売っていますが、家庭等で使う場合は (一般オフィス等でも) CAT6 は過剰品質です。
CAT6 以上は、10Gbps のイーサネットを使う時には必要になりますが、1Gbps の LAN までなら CAT5e (エンハンスドカテゴリ5) で十分です。(規格上は CAT6 が必要な 1Gbps の LAN 規格もありますが、実際の製品は製造されていないようです)
もちろん、最近は CAT6 ケーブルもずいぶん安くなってきていて、下手すると CAT5e ケーブルより安いものもあるかもしれません。その場合は CAT6 ケーブルの方がお徳だとは思いますけどね。
書込番号:12531076
リベールさん
>認識していないみたいなので、
ですが、shigeorgさん返信のとおりカゴリー5でOKだと思います。
大事なのはまおぽんDXさん返信のお助けナビにしたがって確実に設定することだと思います。
書込番号:12534230
リベールさん
私も同じような所で行き詰まりました。
ご参考になれば幸いです。
私の場合は、RD-BR600と22RE1をLANケーブルで直接接続しました。
そのときの手順ですが、まずRE-BR600側でネットワーク機能の利用設定が必要になります。
(→準備編51ページ)
・スタートメニュー → 設定メニュー → ネット機能設定 を選択します。
・続いて、イーサネット利用設定 を 利用する にします。
・次に「ネットdeナビ/ダビング/レック/サーバー」画面と「アドレス/プロキシ」画面の 項目を設定します。(→準備編52ページ)
・「ネットdeナビ設定」で本体ユーザ名と本体パスワードを設定します。
・「ネットdeダビング設定」でダビング要求を「受け付ける」にし、
グループ名とグループパスワードを設定します。
続いて、「アドレス/プロキシ」を設定します。
・DHCP(自動取得)は「使わない」にします。
IPアドレス 192.168.1.15
サブネットマスク 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ 192.168.1.1
DNSサーバー 192.168.1.1
プロキシサーバー (空白)
プロキシポート 80
ネットdeレック/サーバー設定 使う(フィルタ制限なし)
と入力し、「登録」を押します。
これでRD-BR600側の設定は完了です。
続いて、テレビ側の設定を行います。
22RE1とは名称が異なるかもしれませんが、
・設定メニュー → 初期設定 → 通信設定 を選択します
・IPアドレス設定を しない にする
・IPアドレス 192.168.1.20
と設定する
・DNS設定を行う
DNSアドレス自動取得を「しない」に設定
DNSアドレス(プライマリ) 192.168.1.1
と設定
これでテレビのリモコンの黄ボタンで接続先が見つかると思います。
以上の事が、私も何度取扱説明書を読んでも理解できず、結局DVDインフォメーションセンターに問合せてやっと理解できました。
ホント、この取扱説明書の書き方は不親切ですよね。
一度お試し下さい。
書込番号:12534336
hiro3465さん shigeorgさん ローカスPCIさん
ご教授ありがとうございます。今回はいい勉強になりました。
そして daianji17さん
お蔭様で無事にダビングができ、
ダビング先機器が見つかりませんの呪縛から開放されました。
週末はサポセンと格闘しないといけないかと思っていましたが、
本当にありがとうございます。(号泣
LANで繋ぐ場合、常時接続の設定はこれでもかってくらい書いてあるのですが、
落ち着いて説明書を見直しても、直で繋ぐのは準備編15pに接続図が少し載ってるくらい。
テレビのHDD機器はネットdeレック対応機器の(直接)接続にあたるのですね。
(ちなみに説明書はクロスケーブルって書いてますが、ストレートでも問題無いですね。)
なんかどうしてもネットに繋いでないのにって意識があるので、
やはり設定の時点で根本的に間違ってました。
たくさんの返信を頂きありがとうございました。m(__)m
書込番号:12538755
リベールさん、無事の解決おめでとうございます。
蛇足ながら、せっかくなので追加情報 (?) を書かせていただきます。
今時の REGZA TV と東芝レコーダーであれば、ダビングに関する設定 (レコーダー側のネットdeダビング設定やネットdeレック/サーバー設定) が正しく設定されていれば、機器を直結する場合であっても、その他の場合であっても、IP アドレスや DNS 等については自動取得になっていても動作するはずです。
今回は手動で設定されてうまくいったので、いざとなれば全く同じ設定に戻せば必ずうまくいくことが分かっているわけなので、もし興味があれば IP アドレスや DNS 関連だけ自動取得にしてやってみてください。
それでうまくいくようになれば、仮に将来的にテレビやレコーダーをインターネットに接続して使いたいという状況になったときも、テレビやレコーダーのネットワーク関連の設定は変更しなくてもすみます。(インターネット接続用のルータから正しいアドレスを取得するようになるので)
逆に、現在の手動設定でダビングはうまくいっているわけですが、将来的にテレビやレコーダーをインターネットに接続したくなった際には、ルータの設定等に合わせて設定を変更しないといけないかもしれません (ルータをうまく設定すれば、現在の手動設定内容でもそのままインターネット接続時にも使えるようにはできます)。
書込番号:12540527
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
ブルーレイ・DVDレコーダー
