REGZAブルーレイ RD-BR600
Blu-ray 3Dディスク再生/AVCREC/レゾリューションプラスXDEを備えたBlu-ray Discレコーダー(500GB)
このページのスレッド一覧(全183スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2011年5月28日 02:47 | |
| 2 | 3 | 2011年5月27日 18:51 | |
| 0 | 4 | 2011年5月22日 15:33 | |
| 5 | 9 | 2011年5月23日 21:08 | |
| 2 | 2 | 2011年5月19日 15:23 | |
| 0 | 2 | 2011年5月19日 17:40 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR600
先日BR600を購入して使用しております。
以前購入していた2TBのHDDを有効活用しようと思い、
MARSHAL MAL-1835B/SにHDDを入れて、接続したのですが認識しないようです。
ケースの対応情報としては、TVのレグザでの認識についてはあったのですが
BR600については記載がありませんでした。
ドライブ切り替えで、USBに切り替えができず、機種フォーマットが
かけられない状況です。
接続は、背面USBポートにBR600側は電源OFF(待機状態)で差し込み、
HDDケースの電源ONをした後、スピンアップを確認してBR600を起動して
設定画面から、USB機器の登録に入れない状態です。
このケースを使用している方がおられれば、アドバイスを受けたく思い
質問させて頂きました。
何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
テレビに対応してるなら問題無いと思うんだけど,
>ドライブ切り替えで、USBに切り替えができず、機種フォーマットがかけられない状況です。
接続は、背面USBポートにBR600側は電源OFF(待機状態)で差し込み、HDDケースの電源ONを
した後、スピンアップを確認してBR600を起動して設定画面から、USB機器の登録に入れない
状態です。
HDDの電源をONしてから放置してスリープ状態になってからRDの電源ONでもHDD
が認識しない様だとケースかUSBケーブルかHDD自体のどれかに問題があるからかも
しれない,ちなみに我輩S1004で違うケースでHDD(2T)使ってるけどいたって正常に
使えてる(X10系/レグザ/PS3,でも多分問題無い)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000094179/SortID=12209646/
書込番号:13058396
ぼびまるさん
確認ですが、
クイックメニューで「BD/DVDからUSBへ切り替え」を行っていますか?
BD/DVDとUSBは同時に使用できませんので...。
書込番号:13058761
>やっぱりRDは最高で最強さん
ありがとうございます。リンク拝見しました。
玄箱ですか、価格帯もほぼ同じなのでそちらにしておけば
も良かったかも…。
HDDはウェスタンディジタルのWD20EARSの2TBです。
スピンアップ後の放置でHDDが休止するまで待ってRDの
立ち上げで再認証するか試していないので、TESTしてみます。
>G60さん
レス助かります。
お恥ずかしいことですが認識しないので、取説で確認して初めはリモコンで、
次いでフロントパネルの切り替えボタンでも試したのですが
内蔵HDDとBDドライブのみ表示が切り替わるだけでUSBが選択できないのです。
USBケーブルも新品と、ほかのPCで普通に使用出来ているUSB HDD
(USB2.0で1.5TB)に繋いでいるケーブルで試してみましたが、
やはり認識しません。これにはNTFSのフォーマットがかけてありました。
BR600に増設しようとしたWDのHDDとそのケースをPC(Win7)につなぐと
普通に認識します。相性なんでしょうか?
USB端子の故障だと基盤交換になりそうなので、いや〜な感じがします。
近く、追試用にBR600で動作確認済みの牛さんのUSB HDDを購入して
検証してみます。
何か良い策があれば、引き続き情報お待ちしています。
書込番号:13060054
USBメモリとかありませんか?試した限りと情報で、登録できるし録画もダビングもできます。
BR600側の不良は、これでも判断できると思います。
書込番号:13060091
>モスキートノイズさん
USBメモリですか、すっかり失念していました。
ちょうど、16GBのUSBメモリがありますので、端子の確認用に
接続してみます。
おぉ〜、色々聞いてみるものですね。
結果は追って書き込みます。
書込番号:13060119
再度確認です。
@リモコンやフロントパネル内の「ドライブ切換」でなく、
リモコンの「クイックメニュー」→「BD/DVDからUSBに切換」を行いましたか?
A次に、リモコンの「スタートメニュー」→「設定メニュー」→「はじめての設定/管理設定」→「記録用USB登録設定」
上記@を行ったとは書き込まれていなかったので、しつこいようですが念のための確認です。
もし、行っていての事でしたらすみません。
書込番号:13060136
>G60さん
ご指摘ありがとうご座います。
早速試してみたところ、あっさり認識しました。
クイックメニューでの切り替えが必要だったのですね。
いやはや、マニュアルを読んでいたにも関わらず
気がつきませんでした。
USB HDDの登録と個体フォーマットにこぎ着けました。
ともあれ初期不良ということでなくてよかったです。
レスを頂いた皆様、本当にありがとう御座いました。
牛さんのUSB HDDをポチってしまったのですが、セルフパワーの
USBハブを買ってTVに増設して活用していこうと思います。
いやぁ、ほんと感謝です。
書込番号:13060158
クイックメニューでの切換えは、既にされてのことだと思っていました(笑)
何はともあれ良かったです。
複数台のUSB-HDDを使うには、同時接続一台なので、それなりのノウハウもあると思いますが、
レコーダ本体の電源入っていても、DVD側に切換えてからUSB-HDDの電源落として繋ぎかえ、
逆の手順でUSBに戻せば大丈夫のはずです。
書込番号:13060174
テレビのREGZA(Z7000)でUSB外付けHDDに録画した番組を、このブルーレイレコーダーのUSB端子に接続して、レコーダーのHDDやDVDやブルーレイディスクにダビングしたりできるのでしょうか?
出来ません。
LAN接続でレグザリンクダビングなら可能です。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z7000/function.html#VARDIA
書込番号:13047454
BDレコーダーもテレビもUSB HDDは個体制限があるため接続してもダビングできませんし、視聴もできません。使用するにはフォーマットが必要になります。
Z7000はレグザリンク・ダビングに対応しているので、LAN接続することで無劣化ダビングできます。内蔵HDDにダビングされるので、その後にBD/DVD化できます。
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/dubbing.html
書込番号:13047460
ご回答有難うございました。
ちょっと面倒ですが、出来ることが分かっただけでも良かったです。
書込番号:13058286
現在、IODATAのRECBOXにスカパー!HD録画で録りためています。
ブルーレイに残したいと思うのですが、RD-BR600にムーブしてブルーレイ化できるのでしょうか?
もしできないのであれば、できる方法(機種)を教えていただけると幸いです。
出来ることは出来るけど…
http://www.iodata.jp/product/av/hdr/hvl-av/feature.htm#2
BR600自体スカパー!HD録画に対応しているのでは?
(BR600取説操作編P49)
書込番号:13034136
これから買うなら安くてもX10系は避けてBZ810系にした方が良いな(色んな意味で
不便だから)
書込番号:13034195
すでに RECBOX に録り溜めてある番組を、BD に焼きたいってことでしょ。
RECBOX に録り溜めたスカパー! HD 番組を BD に焼くには、ネットdeダビング HD に対応した BD REGZA か、DLNA ダビングに対応した DIGA のいずれかが必要です。
BD に焼く際に CM 抜きなどの編集が不要で、Windows PC をお持ちなら、下記のような製品もあります。
http://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/brd-u8dm/
書込番号:13034590
>>万年睡眠不足王子さん
できると言うことですね。ありがとうございます。
OhYeah!さんのおっしゃるように現在、BDに焼く環境がなくRECBOXにたまりっぱなしなので、相談させていただきました。
>>やっぱりRDは最高で最強さん
X10系を避ける意味はどのあたりにあるのでしょうか?いろんな意味で・・がきになります。
RDーS300使っていたので、次回もRD系にしたいので参考までによろしくお願いします。
>>OhYeah!さん
ありがとうございます。 この様なドライブも出たんですね。現在BD再生環境もないので、レコーダーで考えたいと思います。
PS3でも持っていれば非常に魅力的ですね。
書込番号:13038610
クチコミNo.12525526を見て
私の場合もダビングが解決しました、ありがとうございました
アドレスを設定した場合、TVがインターネット接続出来ませんので
shigeorgさんのご意見に賛同して自動取得にもどしましたが、ダビングは出来なくなりました。
ダビングとインターネットの共有は出来ないのでしょうか?
IPアドレス、DNSアドレス 等はまったくの素人でわかりませんので
戻し方がまちがっているのかもしれません。
@正しくやれば、共用できる
A共用できない
よろしくお願いします
出来ません。
東芝に限らず、他のメーカーでもネットワーク機能が一番マルチタスク制限が多い(基本的に他に
できることがほとんどない)のが現状です。
書込番号:13033415
説明不足で誤解されているかもしれません
レグザダビングとインターネットが出来る
TV、レコーダのIPアドレス等設定の共有で
同時にダビングとインターネットを実行する
ということではありません。
よろしくお願いします
書込番号:13033566
@正しくやれば、共用できる
> 出来ません。
> (基本的に他にできることがほとんどない)のが現状です。
マルチタスクと言っても、テレビでインターネットに接続出来て、同時にダビングが
出来ると言っても、スレ主は、時間的な同時では、無く、設定、手段的な同時ですよね。
ですから、個別の事象ですから、設定次第で可能です。
簡単に言うと、自動取得ですが、これは、ルーターが起動中の機器のIPアドレスを
割り当てる訳で、それを手動で行うのが、[12525526]の一例です。
ルータ経由でも、重複しない様に手動で割り当てれば、OKなハズです。
その他の設定もIPアドレス、DNSアドレス等の知識が必要です。
先ず、共用には、ルータ接続が必要です。
LANケーブルでの直接接続では、共用は、出来ません。
ルータの能力にも寄りますので、ある程度のルータの機能も必要です。
LAN環境での設置機種や構成が不明ですが、「自動取得」でレグザリンクダビングが
使えない原因が問題です。
自分も普通に「自動取得」で使えてます。
勿論、共用も可能です。
「自動取得」が駄目だから、手動取得は、短絡的ですが、これだって、設定次第で、共用が
可能ですが、ルールに対する知識が必要です。
他にも、LANの構成やプロバイダーの設定など、いろいろ有ります。
その全てが解決出来れば、「@正しくやれば、共用できる」ですが、今の現状では、
難しそうですね。
先ずは、「自動取得」での問題点から解決した方が早い気がします。
書込番号:13033570
Koujiさん回答ありがとうございます
パソコンのルータにTVから、レコーダから
LANケーブル2本を差し込めばいいわけですよね
自動取得でまずこれからやってみます
今まではTV、レコーダを直接つないでいました
長いLANケーブルをもう一本買ってやってみます
また質問すると思いますので
よろしくお願いします、
書込番号:13033726
多分、
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/08b/regzalinkdubbing.html
の「方法2」が該当すると思います。
テレビもレコーダーもインターネットを利用したサービスが受けられるため、
こういう接続状態にした方が良いですし、
レコーダーも
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/rdstyle/network/explain2/0402.htm
など、
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/rdstyle/network/explain2/menu.htm
のページも良く読んでおくと良いと思いますm(_ _)m
書込番号:13034460
>説明不足で誤解されているかもしれません
>レグザダビングとインターネットが出来る
そういうことだったんですね。
当然沿い右方ともルーターを利用されていると思っていました。
すでにレスにありますが、ルーター利用すれば問題なく可能です。(但し同時は不可)
書込番号:13034652
DHCPからの自動取得でも、キチンとした個別設定でも、できることは同じです。
稀に自動取得での不具合もあるようですが、普通はDHCP利用した方が便利です。
機種を追加とかしても、ほとんどのケースで全て初期値で繋がります。
書込番号:13035129
みなさま返信ありがとうございました
TV、BR600ともルータにLAN接続し自動取得で
レグザダビングとインターネットが出来るようになりました。
これからもBR600を愛用していきたいと思います
ありがとうございました
書込番号:13043824
Z8000に接続の外付けHDDから本機へムーブ後、チャプター編集しました。(DR画質のままです。)
この録画分だけなのですが、スカパーの入会勧誘の表示(画面の左下に半透明で「今なら1ヶ月無料!・・・」)が出てしまいます。この番組はスカパーe2のMTVから録画したもので、もちろん前から加入していて、外付けHDDに録画してZ8000で再生した時や、本機にムーブして再生した時は表示されていませんでした。他にスカパーe2から同じ流れで編集までしたものでは表示されません。
表示を消す方法がありましたら、教えてください。よろしくお願い致します。
スカパー e2に加入しているB-CASカードを挿入するか、逆にB-CASカードを抜いてしまえば消えるはずです。
どの機器に加入しているB-CASカードを挿入するかが悩ましいところですね。
書込番号:13026439
そういう事ですか^^
本機の方のカードが加入していないから、反応してしまうということですね。
早速試してみます。
書込番号:13026480
TVはregza z1 レコーダはBR600です
TVのリモコンからHdmi機器を操作しますか
で次画面の、スタートメニューを選択。
それ以降は、TVのリモコンでは操作出来ない
のでしょうか。録画番組の選択や予約内容の確認などです。
今はここからレコーダのリモコンで操作しているのですが、
TVのリモコンの方が慣れているため
これ一つで出来ると非常にありがたいのですが?
よろしくお願いします
>TVのリモコンの方が慣れているため
今までの通り、レコーダーのリモコンで操作した方が結果として簡単です。
TVのリモコンで操作全ては出来ませんし、レコーダーの機能によってはかえって操作に手間が掛かる場合が有ります。
TVの機能はTVのリモコンで、レコーダーはレコーダーで操作するのが結果的には簡単に出来ます。
書込番号:13024629
HDMI機器を操作からで見るナビや番組ナビなど操作できます。
クイックメニューは使えませんが、大抵の事はできるので簡単で便利ですよ。
テレビのリモコンだけで済む場合もあるでしょうし、使えるボタンを把握すれば
使い分けできるでしょう。
編集したい場合はレコーダリモコン、予約や再生などはテレビリモコンなど
書込番号:13026830
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ブルーレイ・DVDレコーダー
