REGZAブルーレイ RD-BR600
Blu-ray 3Dディスク再生/AVCREC/レゾリューションプラスXDEを備えたBlu-ray Discレコーダー(500GB)
このページのスレッド一覧(全183スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年9月26日 10:06 | |
| 5 | 8 | 2011年8月29日 22:14 | |
| 19 | 12 | 2011年8月26日 04:35 | |
| 18 | 9 | 2011年8月25日 17:12 | |
| 3 | 13 | 2011年8月18日 09:29 | |
| 1 | 10 | 2011年8月7日 20:45 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR600
少々教えて頂きたいのですが、自機RD-BR600(DR)で、録画した画質と、レグザダビング(37Z1より)録画した画質・音質って、
@デジタルのデータそのままなので、全く同じ。
Aなんからの処理をしているので微妙に違う。
特に、保存するつもりではなかった連ドラを、テレビの方で録画していたのですが、途中でブルーレイに保存したくなり、途中まではレグザダビングでRD-BR600にダビングしました。
これから放送の、最終回だけは、テレビとRD-BR600両方でで録画予約しています。
同じであれば、RD-BR600のデータを保存用として使用した方が楽なのでそうしようと思いますが、画質が変わるのであれば、レグザダビングのデータを使用しようと思います。
つまらない疑問ですが、お教え願えますと幸いです。
基本、画質は同じはず。
ただし、番組情報は、ダビングで出なくなるようです。
書込番号:13504277
DR録画なら同じはずです。画質差が出るとしたら録画側ではなく再生側の問題。
・Z1からレグザリンクダビングしたものは、番組情報が見れなくなる(バグっぽい仕様)。
・Z1で記録している連動データ放送は、BR600では録画時にカットされる。
レグザリンクダビングした場合は、HDD上では見れるがBDでは見れない(容量喰うだけ)。
書込番号:13504687
回答ありがとうございました。
やはりデジタルだから同じはずですよね。
今回は、念のためレグザダビングの方のデータを使用してしまいましたが・・・
書込番号:13549445
教えてください。
HDDからUSBにダビングするとき、時間がかかるからTVを消そうとすると
BR600の表示にアラームが出ます。TVをつけると「ダビングを中止しますか」と出ます。
TVは32H7000でレグザリンクしているのですが、ダビング中はTVを消すことはできないのでしょうか。
レグザの方で
「設定メニュー」→「レグザリンク設定」→「HDMI連動設定」
と操作して、「テレビ→連動機器電源オフ」を「連動しない」にすればいいです。
書込番号:13428547
確かそのままでもダビングは継続し他と思いますが(不確かな記憶では)、気になるならば、
デフォルトは中止しないボタンになっているので、アラートが出ている状態で決定ボタンを押せば、
アラートも消えてダビングも継続します。
書込番号:13429110
今S1004で確認してみましたが、そのままでも間違いなくダビングは進行します。
書込番号:13429134
参番艦さんの書かれておられるように、テレビとレコーダーがHDMI連動しているため、テレビの電源をOffにすることで、結果的にレコーダーの電源をOffにしようとしていることが原因だと思います。
ダビング中にテレビの電源をOffにしても問題ないことは確かですが、レコーダーの電源がOffになるとダビングに支障が生じます。
私事で恐縮ですが、テレビ1台にレコーダー3台の構成で使っていますが、レコーダーが2台以上になると、HDMI連動はわずらわしくなります。
HDMI連動で不便を感じるようになった時点でHDMI連動はしないようにしたほうが無難だと思います。
書込番号:13430124
過去に同様な質問が有ります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000135179/SortID=12507410/
無視してもダビング継続ですが、確かリモコンは、「ダビングを中止しますか」の
「しない」側だから、決定を押してOKです。
TVを消す、リモコンの決定で、OKです。
せっかくの連動機能をオフにする必要は無いです。
他の有効な機能が失われます。
書込番号:13430228
私はレコーダー3台+プレーヤー1台の4台をHDMI連動していますが、学習リモコンとの組み合わせで
逆に連動では非常に便利に使っています。
必要な機器のメニューボタンでTVのONと入力切替がすべて自動的で切り替わりますし、
TVの電源OFFですべてOFFになるのでHDMI連動は私には欠かせないです。
今回の場合、そのままでダビングに支障はないですし、気になる場合は決定ボタンを押すだけですので
HDMI連動を切る必要はないと思います。
書込番号:13430253
hiro3465さん コメントありがとうございます。
逆に連動では非常に便利に使っています。
使い方によっては便利ですね。
わたしは、学習リモコンでテレビと各レコーダーの電源を個別にOn/Offする方式がしっくり行っています。
書込番号:13430308
地デジ機器ですとTV視聴(録画も)の際にB-CASカードを入れますが
これって自然に抜けるとかって有り得るんでしょうか?
私は現在アナログテレビをモニターとしてBR600をチューナーとして使用していますが
或る日、帰宅してテレビを点けると(モニターとBR600両方の電源ON)すると
B-CASカードが入ってない?(確認してくださいだったかも)旨のメッセージが出ました
子供がイタズラしたのかと思って本体前面扉を開けて確認しましたが抜けてる様子もなく正常に見えました
一応カードを抜き差ししてからはメッセージは出なくなりましたが原因不明の現象があまりに出るようなら
(他の件でも質問していることもあって)機器への信頼性が低くなります
テレビを近々地デジ対応のものを購入予定なので、この際別メーカーに乗り換えようか検討中です
抜けることはないと思いますが、何かの拍子でTVでおかしくなった
経験ならあります。
抜き差しして、無事解決しましたが(笑)
書込番号:13371286
B−CASカードはICチップカードで、単に差し込んであるだけで、端子はそんなに
強く無い圧力で接触しているだけです。
抜き差しすること無く長くほっておくと、環境によっては端子表面の酸化や汚れ等で
接触不良が発生する可能性もゼロでは無いでしょう。
これはどのB−CASカードを使う機器でも変わらないと思いますよ。
私の家にもB−CASカードを使うものが4つ程あり、いままで1つ1度だけ接触不良が
あったことがありますが、拭き差しするだけで正常に戻りますので特に気にしていない
ですね。
書込番号:13371301
自分もTVでは経験があります。
カードの抜き差しで回復しましたが、レコーダーや録画機能があるTVで番組録画中に
このような事態が起こってしまうリスクはあるので、ちょっと怖いです。
書込番号:13371316
油 ギル夫さん
朝起きてTVを付けたら、TVが映らないので
TVが故障したと、家族の者に私が非難されました(笑)
でも、中にはホントに故障したと思い込んで、修理しようとする人もいるでしょうね。
書込番号:13371347
「B-CASカードが認識できず、録画ができませんでした」となったことが、
ソニーのX95で1度、パナソニックの3100で1度ありました。
どちらもカードを抜き差しして改善しました。
書込番号:13371348
私はスカパー!SDのチューナーで、何回も『カードが正しく挿入されていません』と出たことがあります!!
ただし、録画中ではなくチャンネル契約変更の為にカード番号を確認するのにカードを取り出し、その後、戻した際に出るだけなので毎回差し替えだけですぐに回復するし気にしてはいませんが、面倒臭いので高番手のサンドペーパーでIC部分のみを軽く削り、現在は全く症状は出なくなりました!!
ようは、良くあるリモコン不具合と同様に接触不良という事です!!
リモコンの多く使うボタンが効かなくなって自己修理する時に、基盤を高番手のサンドペーパーで軽く削るのと同じですね!!
ただし、『サンドペーパーを…』という事、自体をお勧めしている訳ではありませんので、真似しないで下さい!!
抜き差しだけで回復するのであれば気にしなくても良いと思いますよ(^o^)
書込番号:13371449
カードリーダ部の故障は、かなり古い特定機種だけ(RD-E300)で複数の報告を記憶しています。
他では記憶にありません。
書込番号:13371472
「強い地震」が起きた場合、
「揺れの方向」に依っては「ズレる」ということが有るのかも知れませんm(_ _)m
<カードを実際に触れば判りますが、「固定」と言うほどの固定はされていません
また、最初に差し込む際に
「手や指の油が付いて、接触がイマイチ」
なんて可能性も...
<普通の次期カードと同じ感覚で、
ICカードの接触端子を直に触る人も居るかも...
書込番号:13372236
回答を寄せていただいた皆様ありがとうございました
大変参考になりました
結論としては気にする程のことではないということでいいですかね(汗)
それもメーカー問わず有り得る現象らしく・・・
ただ「油ギル夫さん」も指摘されてますが
録画機能付きテレビで留守録中になるかと思うと…
新しいテレビは録画機能付きを検討してましたがまた悩みそうです
書込番号:13374623
とんでもない、気にしてください。
楽しみにしていた番組が録画できていなければショックです。
40R9000を購入後半月で抜けていて、録画失敗。
セロハンテープでおさえたが、その半月後も録画失敗。
東芝のサポートにカードを交換してもダメで、カードリーダーを
交換してもらいました。
保証期間内のうちに修理依頼されることを薦めます。
●掲示板を「B-CASカード」で検索すると、結構トラブっています。
書込番号:13407590
近々テレビを買い替える予定ですが
B-CASカードで結構なトラブル?バグ?があるようで
一抹の不安が…
そもそもB-CASカードって何のためにあるのでしょう?
よく分からん
書込番号:13414973
これくらいは、PCがあるのですから、ご自身で調べられるのでは?_| ̄|○
http://ja.wikipedia.org/wiki/B-CAS
書込番号:13419369
既出でしたらすみません。。。
現在暫定的にアナログテレビをモニターとしてBR600を地デジチューナー兼レコーダーとして使用しています
ですから録画したものでなくオンタイムでテレビを見るときにはモニター(アナログテレビ)とBR600両方の電源を入れているのですが
先日テレビを見ていたら突然音声が出なくなりました
チャンネルを変えてもダメ、モニタの電源を切ってもダメで
結局はBR600の電源をオフ→オンにしたら音声が出るようになりました
自身初めての現象でしたが珍しいことではないのでしょうか?
この少し前までHDDに録画したものを見ていましたが、自動オフ機能にしては時間が早い気がするし、画面上にメッセージは出ていなかったと思います
バグか故障を疑ってますが、そうでないなら何か設定をすれば回避できるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教示願います
仕様ぽいな、X10系は知らんけど、それ以前のデジRDは長時間電源つけっぱなしのままに
すると熱暴走で電源入れ直さないと内蔵HDD再生が出来なくなる現象が起きたりする、
その類かも。
書込番号:13371219
やっぱりRDは最高で最強さん
早々の回答ありがとうございます
>長時間電源つけっぱなしのままにすると熱暴走で…
今回はHDD再生中でなく、オンタイムでテレビを見ている最中の出来事でしたが
同じことなのでしょうか?
書込番号:13371244
同じことなのでしょうか?
X10系は何が起きても不思議じゃないから新しい不具合なのかも。
書込番号:13371296
正直X10系だとチューナーの代用的使用は勧められない(壊れやすい上に故障の原因に
なりかねない)出来る事ならTVをデジチュー付きに買い換えるか、BR600のチューナー
使ってTV見るよりBR600でそれ以外の機能を使用する時間が少ない様なら別に
安デジチュー買ってTVに繋いで(RDは完全に録再生用に特化する)ただTV見るだけなら
安デジチューで済ませる方がRDの製品寿命削らなくて済む(トラブル回避)からその方が
無難かも(TV買いかえれば済む話だけど)。
書込番号:13371319
4月末に購入したBZ700で、二度テレビ視聴中に映像のみで音声が出なくなりました。
一度めは、BS視聴中に大雨で頻繁にブラックアウトとブロックノイズを繰り返している時になり、チャンネル変更しても、録画済みタイトルを再生しても音声が出ませんでした。電源オフにして再度電源オンで音声が出ました。
二度めは、予約録画開始前に音声が出なくなり、予約録画終了後に電源オフにして再度電源オンにするまで音声は出ませんでした。この間は録画済みタイトルの再生でも音声が出ませんでした。
録画中に音声が出なかったタイトルも、音声が記録されていて問題なく再生できました。
購入初期に発生しましたが、再発はないですし、自分は特に気にしていません。
書込番号:13371336
2回ほどですが、録画した番組の音声が、まったくでないっていう現象がありました。
がそれ以外、なんの不具合もないので、そのままです。けっきょく、RD-BZ710を買い足した
のですが、こんどは、710ではVRモードでチャプター分割されない仕様(DRではW録でもOK)・・・・てなことで、・・・・
でも録画番組のフォルダ分けができるRDシリーズから離れなれないです。
書込番号:13374047
回答いただきました皆さん、ありがとうございました
同じ現象が自分だけでなく一安心?のような
逆にまだ何か出そうな予感があるような…
取敢えず同様の現象時には電源のON/OFFをするのと
録画中に出ないことを祈ることにします(笑)
頻繁になるようでしたら購入点に相談します
(その前にテレビを買い替えると思いますが)
書込番号:13374654
結局テレビを買い替えることにしました
でもチューナー代用が寿命を縮める原因になるとは…
知らなんだ
書込番号:13414950
LANDE-RDというソフトを使用して、PCからRDダビングを行いたいのですが
RD-BR600側に、受信が出来るようにする「ネットワーク選択画面」の様な
メニューがありません。
RD-BR600では、この様な事は出来ないでのしょうか?
ちなみに、RD→PCへのダビングは出来ますので、接続などの設定は出来ていると
思います。
添付の画像は、LANDE-RDの送信を開始したときに出るメッセージ画像です。
ダビングでLANを選べばリストは出ますが、LANDE-RDを機器として認識しないようです。
書込番号:13380688
RD→PCへのダビングは、出来ますので認識は出来ていると思うのですが
考え方が違うのでしょうか?
書込番号:13381046
コピフリのタイトルで機器リストを表示させれば出来ました。
書込番号:13381906
その「機器リスト」の出し方をどの様にするかというのが、質問の主旨なので
教えて頂けると嬉しいです。
(当然コピフリのタイトルにて行っております)
RD→PCじゃなくて、PC→RDの話しですよね?
書込番号:13382368
ですから、ダビングでLANを選べばリストは出ます。
書込番号:13382446
RD→PCを行っているなら解ると思いますが?
同じ操作です。
書込番号:13382483
_taka__takaさん
確認ですが、RD-BR600側のネットワークの設定はされているのですよね。(準備編P51〜52)
その場合、「ダビング要求を受け付ける」となっていますか?
LANDE-RDは使用したことがないので、回答になるかはわかりませんが...。
書込番号:13382534
貼りつけてる画像ってRDのですよね
だったら認識はしているのではないですか?
加工したりして転送するmpegが適合してないだけじゃないのかな
書込番号:13382613
となっているので、PC側の画面だと思います。どう見てもWindowsの画面のようです。
RDでは見たことがありません。(右上に「×」もありますし...)
「RDのネットワーク機器画面を出してください。(編集ナビ→一括・高速ダビング→ダビング先切換→ネットワーク)」というメッセージが出ていると言うことは、RD-BR600側で「編集ナビ→一括・高速ダビング→ダビング先切換→ネットワーク」の操作をし、迎えにいかないと認識してくれないと言うことになりますね。
(あゃ〜ずさんが書き込まれている意味が理解できました。)
書込番号:13382730
無事出来ました。
あゃ〜ずさんの言われていた通りでした。
RD側で送信する手順で、機器の選択画面が出たところで、LANDE-RDから送信を開始すれば
できました。
RD側で受信待ちするような、メニューがあると思い込んでいたのが、間違いだったようです。
但し、今日試したデータは音声がでなかったり、早送りをすると、RDがフリーズしたりしますので、データ形式などについては、については、もう少し考えなければいけないようです。
(一応、RDheaderにて、RD対応画像にしたつもりですが・・・)
書込番号:13382953
解決しますが…
自分で貼り付けたダイアログに書いてあるのに、
読まなかったんでしょうかね?
書込番号:13387757 スマートフォンサイトからの書き込み
おっしゃるとおりですね
編集ナビの中に、「ダビング」はありましたが、「一括・高速ダビング」は、無かったので
RD-BR600は、違うんだと思い込んでおりました
書込番号:13387891
最近購入したばかりのブルーレイ初心者です。
RD-BR600でDVD−RにダビングしたものがPC(富士通 LX40W)で再生できません。
本機では問題なく再生できます。
VRモード、ファイナライズ済み、TDKのDVD-Rです。
PCが古いのが問題なのでしょうか?
詳しい方ご返答お待ちしています。
録画したものはデジタル放送ですか?
それでしたらDVD-RにはCPRMで著作権保護された方式で記録されますので、PCで再生するにはCPRM対応のドライブと、CPRM対応のDVDプレーヤソフトが必要です(WinDVD等、昨今の著名なソフトなら全て対応でしょう)。
プレーやソフトとバージョンは何ですか?
書込番号:13347032
>PCが古いのが問題なのでしょうか?
デジタル放送(地デジ、BS、CS)を録画したDVD-Rで
PCも再生対応されている前提でレスしますが、PCの
DVDドライブはCPRM対応のDVD-Rに対応しているのか
確認して下さい。
もし対応していなのならRWに焼けば再生できるかも
しれません。
書込番号:13347041
富士通の公式には、LX40W→「2007年春モデル」の場合、CPRM対応はDVD-RAMのみ、
となっています。
>CPRM方式で著作権を保護されたDVD-RAMを再生できるシリーズおよび機種は、次のとおりです。
>CPRM方式で著作権を保護されたDVD-R、DVD-RWの再生には、全機種が対応していません。
> FMV-DESKPOWER TX / LX シリーズ、
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=7305-4389&rid=483#case_sp07
DVD-RAMをお使いください。
書込番号:13347091
>DVD-RAMをお使いください。
RD-BR600はRAMの再生は可能だが
記録はできんが。
書込番号:13347128
紅秋葉さん
>DVD-RAMをお使いください。
BR600から東芝機はRAMの書き込みに非対応です。(再生は可)
だからPCのドライブがDVD-RやDVD-RWのCPRMに非対応なら、現状のままでは再生は無理です。
CPRM対応の外付けDVDドライブ(出来れば再生ソフト付きがいい)買うくらいしかないです。
書込番号:13347132
あ、このレコーダーでは、DVD-RAM記録不可の件、失礼しました。
可能性としては、メーカーでは保証していないけれども、
実はドライブは対応していて、CPRM対応のDVD再生ソフトを
買って使ってみたら、再生できる、ということがあるかも
しれません。が、可能性としては低そうですので、
参番艦さんがご指摘している通り、外付けのドライブを
購入するしかないですね。
PCは諦めてCPRM対応のDVDプレーヤーを購入するという手段もあります。
メーカー品でも6千円程度ですので。
書込番号:13347166
CPRM対応のプレイヤーソフトですが、WinDVD、PowerDVDが有名ですね。
どちらも価格は4,000円程度のようです。
http://kakaku.com/item/K0000064120/
http://kakaku.com/item/K0000245931/
それぞれ無料体験版がDL出来るので、一旦それで確認してみてはどうでしょう。
書込番号:13347264
>CPRM対応のDVDプレーヤー
>メーカー品でも6千円程度
3千円台だが?
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000248607
書込番号:13347334
皆さま返信ありがとうございました。
大変参考になりました。なにしろビデオデッキ→ブルーレイだったので
知識不足でした。
PCで再生するとお金が結構かかりそうなので、再生機を購入したいと
思います。六千円くらいで済むそうなので、皆様にGOODアンサーをつけたい
のですが再生機を教えてくださった方をベストとさせていただきます。
書込番号:13347350
ひまJINさん
WinDVDもPowerDVDも無料体験版では、CPRM対応の再生はできません。
WinDVD
>本体験版の仕様はWinDVD Pro 2010に準じた機能となっておりますが、
>CPRM™およびAVCREC™ディスクの再生機能については、本体験版では
>搭載されておりません。予めご了承ください。
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Product/1208530085664#versionTabview=tab1&tabview=tab5
PowerDVD
>CPRMディスクの再生は行えません。
http://jp.cyberlink.com/downloads/trials/powerdvd/download_ja_JP.html
異呪文汰刑 さん
ご指摘、ありがとうございます。
書込番号:13347429
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ブルーレイ・DVDレコーダー
