REGZAブルーレイ RD-BR600
Blu-ray 3Dディスク再生/AVCREC/レゾリューションプラスXDEを備えたBlu-ray Discレコーダー(500GB)
このページのスレッド一覧(全337スレッド)![]()
| 27 | 11 | 2011年4月18日 03:34 | |
| 0 | 3 | 2011年4月16日 17:03 | |
| 14 | 13 | 2011年4月16日 17:32 | |
| 10 | 8 | 2011年4月14日 23:59 | |
| 6 | 3 | 2011年4月14日 07:50 | |
| 6 | 9 | 2011年4月14日 13:35 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR600
HDDが満杯になりました。
録画したものから、CMを削除したいです。
BR-600の操作は初心者です。
マニュアルを読みましたが、チャプター編集の意味が理解できません。
いらない部分は、どんどん削除したいです。
CM削除は、偶数、奇数のチャプター編集で、CMの方を消せばいいのでしょうか?
うちの妻は、チャプター編集しても本編が残っているからHDD容量は減らないと
言っています。(よく意味がわかりません?)
細かな編集作業は嫌いなので、簡単な方法でお願いします。
偶数、奇数チャプター編集とは、偶数、奇数プレイリスト作成のことですよね?
プレイリスト作成はオリジナルタイトルから必要なタイトルを集めた架空タイトルなので、容量は必要としませんが、オリジナルタイトルを削除するとプレイリストも削除されます。
チャプター分割は済んでいますか?チャプター分割は、フルリモコンの11/0キーで分割/結合ができます。
一時停止、コマ送り、コマ戻し、早送り、巻き戻しなどを多用すると正確な位置で分割できます。
マジックチャプターで分割されているタイトルでも、番組によっては正確でないので、修正が必要な場合があります。
すでにチャプター編集されているなら、@編集ナビを押す→A不要チャプターのあるタイトルでモードキーを押して、チャプター一覧にする→B決定を押す→Cポップアップメニューの一括削除(1つめのチャプターはこれで削除対象に入ります)を選択→D他の不要なチャプターを決定キー2度押しで選択→E右下の削除開始を選択→F“一括削除を実行します。よろしいですか?”とアラートが表示されるので、はいを選択でチャプター削除できます。
複数のタイトルから不要チャプターを一括削除する場合は、Dの後に、モードキーでタイトル一覧に戻り、A以降を繰り返してください。
チャプター分割が済んでいれば、見るナビからもチャプター削除はできますが、一括削除はできないため編集ナビが便利です。
慣れていないとこれが簡単な方法とは思いませんが、細かな編集作業をしないとRDシリーズはチャプター削除できません。
他に、プレイリストをHDD内高速ダビングでオリジナルタイトル化してから、不要チャプターのみのオリジナルタイトルを削除する方法もあります。
書込番号:12901794
東芝機を使いこなすには努力が必要です。他社みたいに直感的ではないです。
まず、再生でCMの切り替わり部にのみチャプター分割をします。不要なチャプター分割は結合で消しておきます。
その上で、不要なチャプターの削除を掛けます。
ただ、東芝機の推奨の使用方法は、プレイリスト作成です。
その点では、BD化を考えた方が良いと思います。
別の方法として、
この機種には、汎用のUSB-HDDを追加出来る機能が有ります。個体縛りが付くので、それなりにリスクはつきますが、単純な容量確保のための退避先と割り切れるなら、内蔵からの移動が出来ます。
最大2TB品を8台まで設定(内接続は1台のみ=同時接続不可)出来ますので、容量確保なら便利です。
こちらの方が簡単と思います。
書込番号:12901795
失敗しても良い番組で何度も練習なさってください。
簡単な方法でやったら、時にはCMが残ったり本編が切れることもあるのですが
それでも良いのですか?
本編が切るのが困るというのなら、細かな編集作業を好きになるか
CMが入ったままメディアにダビングして、HDDの容量を空けるかの二択です。
書込番号:12901851
こんにちは、yuki880さん。
編集方法は詳しい方からコメントされてますので、別の観点から。
すでに満杯ならCM削除しても大して空きは増えないですよ。
せいぜい10〜15%程度じゃないですか?あっという間にまた満杯ですよ。
BD化か外付けHDDに逃がすしかないでしょう。
私もアナログ時代にRD使ってましたが、東芝の編集は面倒でした。
#その分、他社ではできないこともできるんですが…
書込番号:12901859
そんなに部分削除したいなら増設HDDにムーブしてからやる方が良いぞ(やりすぎると不具合が起きる
,最悪HDDが逝く)
それと市販品(牛,IOなど)の方が手っ取り早いがレグザ(テレビ)含めて不具合も少なくない(IOが得
に多い)のでHDDケース+HDDの組み合わせ推奨。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000094179/SortID=12209646/
書込番号:12902135
CM削除の目的はなんですか?
HDD残量を増やすためなら
ディスク化か外付HDDに移して
HDDからゴソッと消したほうが効率的です
書込番号:12902492
CM消してもせいぜい2割ですが、これはHDD容量削減以外の用途で覚える価値高いです。
覚えて損はありませんが、、、スレ主さんに必要感じません。
USB-HDDとかBDとかもありますが、DR-->AVC変換がよさそうな気がします。
500GBをHDD見て消しAVCで容量不足なら、根本的に使い方を見直す必要があると思います。
見ないもの消すことも必要ですし、消さないためには皆が様々な努力してます。
この機種だとUSB-HDD、BD、DTCP-IPダビングと選択肢は豊富ですが、さてさてです。
書込番号:12904876
どの様な使われ方をされていますか。
それによって、方法が変わってくると思います。
CMカットして容量を増やしたいとのことですが、他の方のカキコミされているように、時間と労力の割には根本的な解決とはなりません。
番組そのものを外部に移動さす方法が、一番良いと思います。
その場合はBDディスクとUSB-HDDがあります。
@USB-HDDの場合
・USB-HDDは取り扱い、操作方法に注意が必要です。(操作方法(切り離し方法、電源OFFの方法)を間違えると見れなく場合も生じてきます。)
・USB-HDD一台に付き最大2TB(2000GB)まで対応し、繋ぎ替えことにより最大8台まで登録できます。(2TB×8台=16TB(16000GB)でBR600の内蔵HDDの32倍の容量)
・移動・ダビングは大量に簡単に出来ます。(録画中は不可)
・「移動」の場合はダビング10を維持できます。「コピー」はコピーワンスとなります。
・USB-HDD→内蔵HDDに書き戻しも可能です。
ABDディスクの場合
・BD-R(25GB)、BD-R DL(50GB)、BD-RE(25GB)、BD-RE DL(50GB)とあります。
「-R(E)」と「-R(E) DL」の違いは容量の違いで、「-R」と「-RE」は一回だけか何回も消して使えるかの違いです。
・ダビングするとコピーワンスとなります。
・内蔵HDDへの書き戻しは、東芝機の現機種ではできません。(将来的に出来る可能性はありますが。)
・BDディスク内では、編集(CMカット)もできません。
まず、移動(コピー)する場合にCMカットが必要かどうかとなります。
1回見て消すのであれば、わざわざチャプター編集もCMカットも必要ないと思います。
そのまま、移動(コピー)すれば良いかと。
その場合は@の方が楽なのですが、スレ主さんの場合はAの方が良い様に思います。
見て消すのであれば、削除すれば何回も使用できる、「-RE」、「-RE DL」の方が無駄にならないので良いと思います。
綺麗にCMカットして、保存した場合はみなさんが書かれているように作業するしかありません。
その後にAの方に「コピー」することになります。
編集→保存をしたい場合で、内蔵HDDの容量を空けたいけど今は時間がない場合は、とりあえず@に「移動」して後で編集すれば良いかと思います。
「高速コピー管理ダビング」「レート変換ダビング(AVC)」のどちらにするかになりますが、
とりあえず速くしたい場合、後で編集を考えている場合、見て消す場合は「高速コピー管理ダビング」が良いと思います。(容量は大きいですが...)
外部に移動させずに容量を小さくする場合は、モスキートノイズさんが書かれているように、CMカットせずに内蔵HDD内で「レート変換ダビング(AVC)」をするのが、費用もかからないので良いかと。
ただし、これはDRで録画したもので、最初からAVCの場合は再変換は出来ません。
レート変換の時間も実時間の1/2位かかります。
書込番号:12906031
皆さんからのアドバイス、ありがとうございました。
CM削除が面倒な作業であることがわかりました。
実は、外付けHDD(2G)を2週間ほど前に増設して、
録画した番組を少しずつ、外付けHDDに移動しているところです。
移動するときにどうせならCMを削除しておこうと思って、
相談してみました。
CM削除はやめて、そのまま外付けHDDに移して、外付けHDDが満杯に
なったら、いらないものを削除することにします。
皆さんのアドバイスとBR600のマニュアルをもう一度見直して、
チャプター編集・分割などイメージが理解できました。
いろいろ勉強になりました。
書込番号:12907214
再生する時に、おまかせボタンを押して見る人なら、そのプレイリストをダビングすると、USB側で再生する時に手間が省けます。
書込番号:12908868
現在スカパー(HDではない)を契約していますが、外部入力でスカパーを録画中に、地デジを録画できますか?
スカパーHDなら可能と過去レスにはありましたが、どうなんでしょうか?
また、連動録画する場合どのような方法なのでしょうか?
ご教示お願いします。
tatsu777さん こんにちは
取説操作編P111に「同時に出来る操作」について記載があります。
・内蔵HDDにDR録画中:
外部チューナーの番組を録画(スカパー!HD以外)○
スカパー!HDの番組を録画○
・内蔵HDDにVR/AVC録画中:
外部チューナーの番組を録画(スカパー!HD以外)×
スカパー!HDの番組を録画○
取説操作編P46〜に連動録画について記載があります。
東芝HPより取説ダウンロードできるのでご確認ください。
http://www.toshiba-living.jp/
書込番号:12901812
内蔵チューナー録画がDRモードでなら、外部入力とのW録は可能だと思います。
AVCモードやVRモードだと、外部入力とのW録はできないはずです。
スカパー!HDの場合は、LAN経由の録画なので、内蔵チューナーはどの録画モードであってもW録できます。
連動録画とは、スカパー!かんたん予約連動のことでしょうか?
利用する場合は、インターネット常時接続環境と、CATV連動ケーブル(RD-CAC1)が必要です。
接続ができていれば、RD側の録画予約のみでチューナー側の予約は不要です。
RD側の設定でスカパー!専門チャンネルの番組表取得設定が必要です。
書込番号:12901843
むらのくまさん
まっちゃん2009さん
ご親切な回答ありがとうございます。
外部入力とのW録画できるようなので、購入候補にしたいと思います。
書込番号:12902812
現在、レグザ42Z1に外付けHDを接続し、W録画を楽しんでおります。
ブルーレイレコーダーの購入を検討しておりますが、RD−B700にするかRD−B600にするかで悩んでいます。
カタログを見るとRD−B600はWチューナーを搭載していないため、仮に、42Z1に接続した場合はレグザ42Z1のHDでのW録画はできなくなってしまうのでしょうか。RD−B600を接続しても、42Z1のHDでのW録画が可能で、さらに、RD−B600のチューナーでの録画が可能で、都合、3番組の録画が可能であるならば、高価なRD−B700を購入しないで済むのですが。また、レグザ42Z1にRD−B700とRD−B600を接続する場合の録画機能やHDからブルーレイディスクへのダビング機能の違いについてご教示願います。
チョット チョットチョットさん
レコーダーとテレビは独立した機械なので、それぞれ別々にそれぞれのチューナーで録画ができます。
すなわち、Z1 で W 録ができ、BR600 で 1 番組録画ができますから、同時 3 番組録画が可能です。
録画およびダビングに関しては、BZ700 と BR600 の違いはチューナー数が違うだけで、あとは同じと思えばよいと思います (もちろん HDD 容量の差はありますし、それ以外の細かい違いもありはしますが)。
書込番号:12897271
レコーダを何(他社でも)選んでも、Z1の録画には無関係です。
Z1でのW録画とレコーダで可能な数(1〜3)で、3〜5の同時録画が可能です。
Z1から(LAN経由で)ダビング目的とする場合は、BR600でもBZ700でも同じです。
BR600は1チューナですが、レグザリンクダビングと自機の録画を同時に可能です。
BZ700でもW録画中(DR2録画中)には、レグザリンクダビングできません。
それでもBZ700にして、BD化したいものはレコーダで録る(予備にZ1でも)の方が、
いい気はします。
書込番号:12897287
テレビとレコーダーは別です。
それぞれのチューナーで録画が可能です。
・Z1とBZ700の場合 それぞれでW録可能ですから4番組同時録画が可能
・Z1とBR600の場合 3番組同時録画が可能
BZ700とBR600の違いは、チューナー数、i.LINK端子無、Deep Color出力非対応、レゾリューションプラスXDEの一部プロセスの違いです。
ダビング機能に違いはありません。
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/dubbing.html
BR600はネットdeレックとの変則的なW録は可能です。
ネットdeレックは、レグザリンク・ダビング、ネットdeダビングHD、スカパー!HD録画です。
例えば、録画番組が1番組の場合、BR600で録画しながら、Z1に録画済みの番組を同時にダビングできます。
書込番号:12897295
私:
> HDD 容量の差はあります
BZ700 と BR600 で HDD 容量は同じでしたね。うっかり間違ったことを書いてしまいました。手失礼しました。
これだけでは何なので。
レコーダーを買われた後は、モスキートノイズさんも書かれているように BD 化したり、DLNA 配信するつもりの場合は最初からレコーダーで録画するほうがよいです。
というのは、レグザリンクダビングは (録画するものにもよりますが) 地デジ番組でおおよそ番組時間の 2/3 くらいかかります (1 時間番組で 40 分ほど)。
そのため、BD 化や DLNA 配信のためにちょくちょくダビングすることになるのであれば、結構手間と時間がかかりますので、最初からレコーダーで録画するほうがよいということです。
で、Z1 の方は見て消し番組を主にされるとよいでしょう。
ということなので、予算的に可能なのであれば BZ700 の方がよいとは思います。(いざという時に Z1 と合わせて同時 4 番組録画もできますし :-)
書込番号:12897321
この手の質問は絶えない気がしますが、
なぜ、レコーダーを接続するとテレビの機能が阻害されると思うのかなぁ...
<メーカーが違っていたら、
テレビメーカーはレコーダーメーカーを訴えてしまいそう...
まぁ、お互い様って事になるのかな?(^_^;
基本は同じです。
「RD-BZ700」でも「W録」ができるというくらい
「HD」とは?
「42Z1に接続したUSB-HDD」「レコーダーの内臓HDD」「レコーダーに接続したUSB-HDD」?
書込番号:12897342
外付けHDDで録画した番組は、データ放送込みの容量になります。
レグザリンクダビングしてメディアにダビングしても
データ放送は再生できないはずなので、無駄に容量が大きくなるだけですよ。
ですので、外付けHDDでは観て消し番組を録画し
保存する番組は、新たに購入するBDレコで録った方が良いと思いますよ。
本音で言えば初レコなら、東芝は避けた方が良いと思いますよ。
書込番号:12897474
もし、有料放送契約しているならTVとレコーダのどっちで録画するかも
検討してくださいね。(両方で契約できればベストですが、、、コストが、、)
書込番号:12898499
名無しの甚兵衛さん、
簡単です。
購入者のレベルが相対的に下がって(ソフトに言えば、裾野が広がって)、その機器を操作するレベルに達していないからです。
言い換えれば、機器のレベルは上がったのに、人間のレベルは上がっていないので、付いていけてないということです。
書込番号:12898721
はらっぱ1さん
いつも温厚な、はらっぱ1さんの書き込みにしては毒を感じました(笑)。なので与太を。
スレはアンテナ系なので同じですが、VTRはできること限定されてたから簡単であったけど、
HDD/BD/DVDレコーダは遥かにできること多いので、付いて来れない人も多いのでしょう。
PCは用途次第で別格ですが、携帯電話より遥かに簡単だとは思うんですが、、、。
望まれるのは、TV周辺と、PC周辺、拘りのAVマニア向け商品、といった3分化でしょうか。
VTRモデル継承のままの、レコーダって中途半端だなぁと思います。
デジタル放送のコピーガード問題もあるし、中途半端に末端知ってる人ほど難しいですね。
失礼しました。
書込番号:12900226
shigeorgさん始め皆様方、ご回答いただきありがとうございました。おかげさまで疑問が解消しました。
本当に、初歩的な質問で申し訳ありませんでした。「この手の質問は絶えない気がしますが」………よく確認せず、質問して申し訳ありませんでした。次回から質問する場合は、よくよく確認してから質問したいと思います。
書込番号:12900331
チョット チョットチョットさん
常連が変な会話してますが、あまり気にされることないです。
ここの大半が同じ質問の繰り返しですが、過去スレ調べるってのも実は大変です。
誰も、そのことを責めてはいないと思います。
自分の前スレで、他スレと混同して変なこと書いてます。訂正させてください。
>スレはアンテナ系なので同じですが、
この文は与太であったのに無関係でした。皆さん無視してください(深謝)。
書込番号:12900409
広く普及していることを意味するので、基本的に良いことだと思う。
書込番号:12900725
いえいえ、モスキートノイズさんも仰る様に、「なんとなく、そう思った」程度です(^_^;
今回の件については、確かに検索するのはちょっと難しいと思います(^_^;
<組み合わせとかも有りますし、「言い回し」も難しいので、ヒットし難いと思います
ただ、自分も書いた様に、
「ちょっと考えてみれば...」
と思ったので...m(_ _)m
<さすがに、この辺のことは何処のメーカーも説明していませんが..._| ̄|○
※複数のテレビやレコーダーが1つのアンテナに接続された場合の状況としては、
「アナログテレビ」「ビデオカセットレコーダー」の頃から基本は同じなんですが...
まぁ、今後の質問や、他の方のためにも、
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#10
は読んでおいた方が良いかも知れませんm(_ _)m
書込番号:12902920
ムーブバックの意味なら不可
現時点ではパナ機のみムーブバックに対応。
書込番号:12894903
デジタル波の番組でコピワンの信号を含んだ物なら無理です。
現状ではパナ機のみでソニー機はバージョンアップ待ちです。
書込番号:12894910
著作権保護されてない映像(ホームビデオ等)であれば、標準画質のラインUダビングであれば、ディスク見ながらHDDにダビングは出来たと思います。。
ただ、放送番組などをディーガのように書き戻しはできません。。
書込番号:12894918
スレ主様
現在書き戻しができるレコーダーはパナソニックとソニー(ソニーはファームウェアにて対応予定)だけです。
パナソニックにしてもソニーしても全ての機種ではありません。
書込番号:12894919
デジタル貧者さん、配線クネクネさん、クリスタルサイバーさん、sr18deさん早速のご回答ありがとうございました。
最近、録画予約していても番組が変更してしまう事があります。
その為録画できなくて『ER6000』が頻発してしまいます。
修理に出すとなるとHDDに残っている画像をどうしたものかと思い質問致しました。
書込番号:12894956
可帰結済みのようですが、補足として
BD-REに戻して他者のムーブバック可能な機種に変える(または増設)か東芝に可能な機種を待つか、
もうひとつの方法はRec-BoxまたはHVLシリーズにダビング(ダビ10は引き継ぎません)して一時保管の方法があります。
(再ムーブ可能=ただしコピワン)
書込番号:12895056
スレ主様
内蔵HDDのバックアップとしてはBD化かNASへのバックアップですかね。
私はこの機種ではないですが、HVL1とLS-XHとBW690にバックアップしてます。(RD-S1004Kです)
但しHVLは相互ムーブ可能ですがLS-XHは一方通行のみなのでバックアップした物はクライアント機器を使ってDLNA視聴することになります。
他の方の書き込みにもありますがNASにムーブしたものはコピ1になりますのでNASからは移動のみで移動後はNAS内の保存番組は消えます。
時間はかかりますがダビング10なら複数回NASにコピーすればNASに複数保存することは可能です
書込番号:12895108
BDからの書き戻しは各社いずれ可能になるはずですが、BR600で作ったものがどうかは、
機種によっては微妙になる気はします。
BDにも焼いてNASにもUSBにも入れておく、というのが現状最良でも何処までやるかは、、、。
書込番号:12897181
外付けHDDに録画した番組をRD-BR600の内臓HDDへコピー40タイトルぐらい行いました。その一部をブルーレイに書き込みし、新たに外付けから残りのタイトルを内臓HDDへコピーしようとしたら、ダビング先にRD-BR600が出てこなくなりました。特に設定もいじってなく、設定確認しましたが、特に不具合もない模様で、困っております。これって不具合なのでしょうか。
REGZA-TVから、ということですよね?
TVとBR600の両機を、電源入れ直すかリセットすることで治る可能性ありそうです。
ルータ接続なら、そちらも可能性はありますが、、、。
全ての機種が動いていない時に、コンセント挿し直して再起動を試す価値はあるかと。
書込番号:12893415
間違えていたらすみません
家も計画停電後レグザダビングが出来なくなりました
レグザ→1004kですが
レグザからダビング操作をするとダビング登録機先が見当たりません?だったかな
表示されてダビングが出来なくなりました
レグザの設定をやり直して見ましたらダビング出来るようになりました
もう一度レグザと録画機器の設定をやり直して見てはどうでしょうか。
書込番号:12893733
不可能です。H3000はレグザリンクダビング非対応なので、無劣化ダビングはできません。
レコーダもTVも最近の機種が反映されていませんが、旧機種ならここに情報あります。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/08b/regzalinkdubbing.html#TAIOU
書込番号:12889912
>ヴァルディアで探してみます。
同じことです。H3000側の問題です。
H3000の詳細存じませんが、ダビング10対応されていればアナログダビング(外部入力録画)なら、
ダビング10タイトルに限り何処の機種(レコーダ)でも可能なはずです。
書込番号:12890038
バージョンアップでダビング10対応しているようなので、ダビング10対応タイトルなら、外部出力端子を使用して標準画質録画できますが、この場合他社レコーダーでも可能です。
モスキートノイズさんが貼られたリンク先と合わせて見るとわかるかと思いますが、GUIが違うだけでVARDIAと操作は同じです。
H3000から無劣化ダビングできないのは、VARDIAでもREGZAブルーレイでも同じです。送り側が対応していないため、無劣化ダビングはできません。
書込番号:12890188
「テレビのHDDに録画した番組をそのままレコーダーなどにダビング(移動)したい」
なら、「Hシリーズ」の場合、最近の「H1シリーズ」しか出来ません。
<「Rシリーズ」も同様の「R1シリーズ」だけ。
「アナログダビング」をするなら、
<準備編41ページ、
レコーダーのメーカーに拘る必要は無いと思います。
<東芝の最近のレコーダーは、
「S端子」などのアナログ映像の録画品質が悪いという評価も..._| ̄|○
http://navi.regza.jp/detail/answer/c/21787/co/16063/pa/16062/pr/1/
<「H9000」での説明ですが、基本は同じです。
安さで選んでしまうと、後悔しそうな...
書込番号:12890496
皆さん有難う御座います、参考になりました。
H3000の移動は諦めて、普通にブルーレイや録画を楽しもうと思います。
前回は知識がないまま、バッファローHD-CN1.0TU2を購入して失敗しました。
H3000は「eSATA」だけとは知らずに・・・
結局、普通に使うならこのH3000にはどこの会社のリコーダがいいでしょうか。
書込番号:12893171
どこの機種でもいい、が結論だと思います。
東芝ブランドの機械だと、HDMIリンク機能が多少上等なぐらいです。必須ではありません。
他の用途や予算次第ですが、ナマ太郎さんにはパナソニックでの選択が無難な気がします。
東芝RDは売価安いですが、少ない長所部分を必要としてない人には勧めがたいです。
書込番号:12893241
「リコーダー」だと「縦笛」っぽいです(^_^;
まぁ、メーカーについては、モスキートノイズさんも仰るように、
「東芝以外」が無難な気がします。
<東芝のレコーダーの操作は癖が有るので、慣れるまでに時間が掛かる場合も...
逆に、他のメーカーとの併用が面倒ということにも... >実経験
レコーダーを今まで使ったことが無いなら、
パナソニックやシャープで良い様にも思いますm(_ _)m
後は、「機能」などをカタログや製品ページ、
取扱説明書をダウンロードして閲覧するのも良いと思います。
その上で、お店に行って実際に操作してみて、感触の良い製品を選べば良いのでは?
<決して安い製品を買うわけでは無いのですから、
じっくり時間をかけても良いとは思います。
直ぐに欲しいなら、あまり時間はかけられないかも知れませんが...
書込番号:12894999
ブルーレイ・DVDレコーダー
