このページのスレッド一覧(全108スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2022年4月6日 22:53 | |
| 16 | 15 | 2021年7月25日 23:21 | |
| 25 | 6 | 2020年10月2日 16:11 | |
| 23 | 12 | 2018年7月26日 06:53 | |
| 7 | 5 | 2017年10月6日 17:17 | |
| 5 | 0 | 2017年9月4日 19:17 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BZ500
録画した番組を見ようと思い再生したら、映像は見れるのに音声が全く出なくなりました。
あと、借りてきたDVDを再生すると、同じく映像は見れるのに音声が全くでません。
一応、電源を切り、コンセントから抜いて5分放置からの差し込んで電源を入れて、再生を数回繰り返したのですが、直らず
どなたか、同じような不具合が出た方や、対処法、修理方法が分かる方いましたら教えてください。
書込番号:24686728 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI系のトラブルっぽい。
原因がデッキ側かテレビ側かケーブルかはしらん。
とりあえず出来ることは、
・テレビ側のHDMIポートを別の場所に挿し替えてみる
・HDMIケーブルが他の機器で使ってたり余ってるようならそれと交換してみる
の2つくらいだが、この2つでも改善されないなら
本体側の故障である可能性が高くなってくるのでメーカーサポート相談案件。
書込番号:24686953
テレビの電源を抜いてしばらくしてから繋いでみてはいかがでしょうか?
現時点ではテレビ側の要因もあり得ます。
書込番号:24687346 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
TVのほうは、普通にリアルタイムの時は放送が見れて音声が出ているので、多分レコーダーのほうかな?と思っています。
書込番号:24687415 スマートフォンサイトからの書き込み
>MIFさん
有難う御座います。試したら直りました。感謝。
書込番号:24688017 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日まで見れていたBSが映らなくなりました。
受信できません。アンテナの設定や調整を確認してください。(E202)
とメッセージがでます。
地デジは映ります。
今のところBSとWOWOWが映らない状態です。
接触不良かもと何度か抜き差ししましたが変わりません。
レコーダーを外してテレビだけでならBSもWOWOWも映ります。
レコーダー本体側の故障の可能性が高いのでしょうか?
書込番号:24257700 スマートフォンサイトからの書き込み
>ROZE☆さん
アンテナ故障も疑われます。
書込番号:24257725
BSアンテナに電源供給されてますか?
LNAやラインブースターの接触不良は2度あります、この時はアンテナ、ブースターを抜き差しして復旧しました。
書込番号:24257734
>kockysさん
お返事ありがとうございます。
BDレコーダーを経由せずにテレビだけだとBS放送もWOWOWも見れるのでアンテナは問題無いのかなと思っています。
BDレコーダー経由で地デジは映るんです。
録画していた地デジ番組やWOWOW番組を見る事もできます。
BS、WOWOW番組が映らなくなった以外は今のところ無いようです。
書込番号:24257753 スマートフォンサイトからの書き込み
>ROZE☆さん
アンテナ - レコーダー - テレビ と接続すると、レコーダーもテレビもBSが映らない。
アンテナ - テレビ の接続では、BSが映る。
ということですね。
レコーダーのBS入力に問題が起きている可能性が高いでしょう。
接触不良でないなら、修理しかないと思います。
書込番号:24257776
テレビだけにすると映るのでBSアンテナは問題無さそうなんです。
書込番号:24257778 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
そうなんです。
やっぱりBDレコーダー本体のBS受信部分(上手く説明できなくてすみません)に不具合が出ている可能性大ですね。
実はこの連休中に、昔の8ミリテープを20本ほど再生機をレンタルしてBDレコーダーのHDDに落とす作業をしました。
作業しやすいようにとBDレコーダー本体を動かす為に配線を抜き差ししました。
作業が終わり元に戻したところ、BDレコーダー経由でBSとWOWOWだけが映らなくなってしまった次第です。
もう11年になるのでそろそろ買い替え時期だと思っていたので、購入を検討します。
他も動かなくなる前にHDDにあるものをメディアにコピーしておきます(^_^;)
書込番号:24257806 スマートフォンサイトからの書き込み
>ROZE☆さん
ケーブル挿したとありますが、、キッチリ刺さってますか?
芯線まげてませんか?
何もしなかったわけではなく抜き差しをしたのですね。
それだけで壊れる可能性は低い。
・ケーブルがキッチリ刺さってない。
・地上波とBSを逆に指した。
・BS給電がオフに変わった。
ここ確認済みですか?
書込番号:24257827
>kockysさん
はい。抜き差ししました(>_<)
曲がったりしてる様子もなく、差し間違いも無さそうです。
2枚目写真の余ってる方のと差し替えてみましたが、変わりなしでした。
書込番号:24257880 スマートフォンサイトからの書き込み
>TWINBIRD H.264さん
はい。
チェックし直してみます。
書込番号:24257913 スマートフォンサイトからの書き込み
>ROZE☆さん
レコーダーからの電圧供給にして、両方映らなくなったら
レコーダーのアンテナ関係が故障しているのかもしれませんね。
書込番号:24257933
>オルフェーブルターボさん
テレビ本体に接続すると見れるので、
やはりBDレコーダーの不具合の可能性が高い気がします。
色々と抜き差ししたり試したいところなのですが、
他にも不具合が出てしまうと、
HDDに落とした8ミリテープの動画を取り出せなくなると困るので、
メディアに落としてからダメ元で抜き差しを試してみて、
それでダメなら諦めて新しいものを購入しようと思います。
書込番号:24257952 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナ電源の確認が未だのようですので要確認です
「スタートメニュー」「設定・管理」「放送関連の設定」「放送設置」「受信設定」「衛星」
でアンテナ電源が「オン」になっているか確認して下さい
アンテナ線を差し替えた時、場合によっては安全装置が働きアンテナ電源が「オフ」になる事が有りますので
2枚目の写真のグレーの端子の方ですが、そもそも電流通過端子では無い様に見受けられますが
もしかしてどこかにブースターを設置してそこからBSアンテナ電源を取っていますか?
レコーダーを接続した時にテレビのチューナーではBSは視聴出来ているんですか?
書込番号:24258204
>juliemaniaxさん
オフになっていました(>_<)
映りました(*^^*)
具体的なリモコンの操作方法を教えていただき、本当にありがとうございました。
書込番号:24258316 スマートフォンサイトからの書き込み
>juliemaniaxさん
>オルフェーブルターボさん
>TWINBIRD H.264さん
>kockysさん
>あさとちんさん
>NSR750Rさん
皆さんご親切にありがとうございました。
書込番号:24258325 スマートフォンサイトからの書き込み
実家にあるD-BZ500のディスクトレイが開かなくて困っています。入っているディスクに録画・再生は何の問題もなく出来ています。
リモコン・本体の開閉ボタンを押すと本体表示が「OPEN」になるが開かず、もう一度開閉ボタンをおすと「CLOSE」→「LOADING」になります。
リセット、コンセントを抜いて放置、開閉ボタンを押しながら電源オンなど試しましたが全く改善せず。
いろいろ調べた結果、手動開閉できそうな可能性があるものを2つ見つけたのですが、実家の70近い親では試してもらうのが難しそうなのでこちらに質問させていただきました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000013807/SortID=13878472/
こちらの答えの7つめからの流れに書いてある本体裏面に棒を刺して手動で開けられるようなものがD-BZ500にもついているのでしょうか?ドライブ内にディスクが入っていない状態で試していただける方がおりましたらよろしくお願いいたします。
A
http://rarweb.dip.jp/M_column_560.htm
こちらの後半に書いてあるBDドライブ側面に棒を刺して手動で開けられるようなものがD-BZ500のドライブにもついているのでしょうか?アップロード写真の赤い印のところに丸い穴があるのを確認しました。
カバーを開けないといけないので、通常通りに使っている方にお願いするのは大変申し訳ないのですが、調べていただける方がおりましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:23700212 スマートフォンサイトからの書き込み
>パンダ餅さん
トレイを動かすモーターがだめになったか、ベルトやギヤがだめになったかでしょうね。
「OPEN」表示ならロックは外れているでしょうから、手で引っ張り出すことができるかもしれません。
書込番号:23700519
ドライブを直しても再発するのでは。
もう10年前のですから。
オクで同機種のを探して、入れ直しですかね。
ドライブはフナイのN75E0BJNか、N75E1BJNだと思います。
でも今度はHDDが壊れることも。
メーカー修理は終わっているので、買換が楽でしょう。
書込番号:23700521
「OPEN」の状態で、扉を爪楊枝などで扉を開けて、トレーを指(無理ならラジオペンチ等)で挟んで引っ張れば出てくるのでは?
<一気に引き抜かず、ゆ〜っくり引っ張って下さい。ちょっと重いかも知れません(^_^;
2枚目の画像は、お持ちの「D-BZ500」の内部では無いのですか?
<そこに爪楊枝を挿してみれば良いだけのような...
書込番号:23700709
>あさとちんさん
実家に帰ることがコロナ禍で難しく本体を確認することができないのですが、ゴムベルトの劣化の可能性が高そうなので交換を検討してみます。
OPEN表示のときに引っ張り出せるかも試してみます。
書込番号:23700829 スマートフォンサイトからの書き込み
>MiEVさん
オクやフリマサイトでドライブも探してみます。ありがとうございます。
書込番号:23700836 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
OPEN表示のときに引っ張り出せるか試してみてもらいます。
2枚目の画像は実家にある本体の写真ではないのです。すみません。手元にあれば自分で試せるのですが。
書込番号:23700841 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカメラはソニーHDR-CX670を使っています。USB端子でレコーダーに線を接続したのですが、反応がありません。単にカメラとレコーダーの相性が悪いのでしょうか?カメラに入れてあるマイクロSDを抜いてダイレクトにレコーダーに差したのですがこれまた反応ありません。
ちなみに知人のパナソニックのレコーダーには問題なく反応するみたいです。
書込番号:21985860 スマートフォンサイトからの書き込み
SDXCには非対応のようですので、32GBまでしか認識できないようですが、SDの容量はいくつのをお使いでしょうか?
内蔵メモリーもレコーダーがexFATには非対応でしょうから無理だと思われます。
さらに録画モードが60Pだと無理だと思われます。
まずは、録画モードやメモリーを確認して下さい。
書込番号:21986358
D-BZ500の取説みるかぎり、一般的なAVCHDには対応しているようですが、この世代はハード・ソフトとも色々不具合があったので、何かあっても不思議は無いよう。。
(レグザブルーレイ 「D-BZ500」ご愛用のお客様へ(無償修理期間延長のお知らせ) )
https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/news/20121219.htm
CX-670の取り込みの表示が出ないなら、
電源を入れていない、ビデオ撮影モードになっている、読めないもの(AVCHD 60P、XAVC S 4kモード)などを指定してる。などがあるかも。
通常考えればケーブルの接触問題かD-BZ500の故障でしょう、別のカメラなどがあればはっきりしますが。
AVCHD取り込みに関しては、特に設定には関係は無さそう。
マイクロSDカードではなくフルサイズのSスロットですが、アダプタで接続されたのですか?アダプタだと認識しない場合はありそう。
B-BZ500はSD-HC(32GB)までの規格には対応していますが、SD-XC(それ以上の容量)には非対応のはずです。
(SD / SDHC / SDXCカードの仕様と互換性)
https://kb-jp.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/5342/~/sd-%2F-sdhc-%2F-sdxc%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%A8%E4%BA%92%E6%8F%9B%E6%80%A7
書込番号:21986370
http://helpguide.sony.net/cam/1420/v1/ja/contents/TP0000557608.html
この手順で行ったのですよね?
他には
https://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1502260070193/?s_pid=cs_HDR-CX670
の方法が有るようですm(_ _)m
書込番号:21986404
>りょうマーチさん
ありがとうございます。メモリーは32Gを使っています。
書込番号:21986569 スマートフォンサイトからの書き込み
>撮る造さん
usb端子をレコーダー側につなぎカメラの画面を開き撮影したファイルが分割されている画面表示状態にはなっているのですが、やはりレコーダーの不具合なんでしょうかね。
「未対応ディスクが挿入されて…」とディスクが入っていないのにこのような表示がたまにでます。
書込番号:21986572 スマートフォンサイトからの書き込み
そういえば、カメラの画面に「usb給電で再生しかできません」と表示されたのですが、この意味がわかりません。
書込番号:21986575 スマートフォンサイトからの書き込み
録画モードは何をお使いでしょうか?
60PでないAVCHDと仮定し、SDHCであった場合でもファイルは2GBごとに分割されますので。
と、
>usb端子をレコーダー側につなぎカメラの画面を開き撮影したファイルが分割されている画面表示状態にはなっている…
レコーダーが故障した場合でもカメラのファイルには影響されないと思われます。
>カメラの画面に「usb給電で再生しかできません」と表示された…
レコーダーからすると取り込み対応カメラと認識できないからUSB機器に電源を供給、カメラからすると電源が来たけどUSB給電で動作するのは再生時です…と表示しただけでは?
カメラがexFATでレコーダーが非対応だとね。
あとはカメラ側の設定でUSBに関する項目でMTPとかマスストレージといった項目を変えて、SDをレコーダーに認識してもらえるかどうか。
書込番号:21986829
>りょうマーチさん
こんにちは。おそらく非対応のようです。ありがとうございます。
書込番号:21986950 スマートフォンサイトからの書き込み
その時、CX670では、どう操作したのか?
★DR-CX670に「ワンタッチディスク」が有るならば、
「メニュー」→「セットアップ」→「USB 接続」ではなく、
「メニュー」→「セットアップ」→「ワンタッチディスク」
を選択。
★DR-CX670に「ワンタッチディスク」が無いならば、
「メニュー」→「セットアップ」→「USB LUN設定」を「マルチ」から「シングル」に変更。
上記はDIGAへの取込み時における
ハンディカムの操作であるが、
D-BZ500に対しても有効であるかもしれんので
駄目元で試されたし。
書込番号:21987628
>彙襦悶躱脛さん
書込番号:21988782 スマートフォンサイトからの書き込み
写真の黄色いパーツ(おそらくトランス?)からコンセントに挿して電源を切っている間、キーンという音がなります。
bz500を起動している間はならないのですが、これを直す方法はあるのでしょうか。
同一機種の基盤を入れ替えるしかないのでしょうか。
書込番号:21253935 スマートフォンサイトからの書き込み
基板を交換してしまうとHDD内の録画データは全滅ですよ。
覚悟はできているんでしょうか?
それとトランスからの音かもしれないという症状ですがファンの回転音では
ありませんか?
高速起動の設定をオンの状態で使用すると電源オフ時に排熱のためファンが
回りっぱなしになるんじゃないかと思うんですがもしファンの音なら一応ですが
高速起動をオフにすれば解決できると思いますよ。
書込番号:21254478
配線クネクネさん
電源オフ時に音がして、
オン時にはしないと言うことなので、ファンでは無いですね。
俗に言うコイル鳴きや、コンデンサ鳴きだと思われます。
逆に高速起動をオンにして、消費電力を増やしてやると、音が止まるかもしれませんね。
書込番号:21254564
yuccochanさん
に一票!
完全に事故責任になりますが、鳴っている時に
強めに触って、音程(周波数)が変わったら、その部品が鳴っているので、輪ゴムを巻くとか、ゴム系接着剤をスポット状に付けてみる。
書込番号:21254638 スマートフォンサイトからの書き込み
電源プラグを今と逆に挿入してみる。
(HDDに注意)
コンセントを変える。
延長コードに別の製品のアダプタがあれば外してみる。
電源ブロックだけ独立しているならHDDの紐付けは外れないと思います。
(推測です)
書込番号:21254953
>暇人ユーザーさん こんにちは
画像のトランス?と思えるのがスタンバイ状態でキーンと鳴ってるかどうか?を確かめることが先決のとうな気がします。
スイッチングタイプの電源なら、スタンバイ状態でも通電されてる可能性高いです。
作動中に鳴りやむとすれば、これかコンデンサーの鳴きが怪しいです。
鳴きとは関係ないかも知れませんが、左上のフアン?の留めネジが外されていますね、基板にはネジのマークがあるので、4mm?
など適合する短いネジで留めて見てください、もしかして直るかも知れません。
書込番号:21256173
1tbのhddに換装し録画まで確認しました。
HDDはWD10EFRXです。
最初パソコンにつないだ時に、パーティションスタイルをGPTでやってしまったみたいでレコーダー側のフォーマットでNGとでましたが、MBRにしてフォーマットをしてみるとOKとでました。あとはシリアルNoを更新しました
書込番号:21169620 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ブルーレイ・DVDレコーダー
