このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 23 | 12 | 2018年7月26日 06:53 | |
| 7 | 5 | 2017年10月6日 17:17 | |
| 8 | 3 | 2017年9月1日 18:56 | |
| 48 | 39 | 2017年7月22日 18:13 | |
| 16 | 5 | 2017年5月20日 11:33 | |
| 0 | 2 | 2014年6月7日 09:54 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BZ500
ビデオカメラはソニーHDR-CX670を使っています。USB端子でレコーダーに線を接続したのですが、反応がありません。単にカメラとレコーダーの相性が悪いのでしょうか?カメラに入れてあるマイクロSDを抜いてダイレクトにレコーダーに差したのですがこれまた反応ありません。
ちなみに知人のパナソニックのレコーダーには問題なく反応するみたいです。
書込番号:21985860 スマートフォンサイトからの書き込み
SDXCには非対応のようですので、32GBまでしか認識できないようですが、SDの容量はいくつのをお使いでしょうか?
内蔵メモリーもレコーダーがexFATには非対応でしょうから無理だと思われます。
さらに録画モードが60Pだと無理だと思われます。
まずは、録画モードやメモリーを確認して下さい。
書込番号:21986358
D-BZ500の取説みるかぎり、一般的なAVCHDには対応しているようですが、この世代はハード・ソフトとも色々不具合があったので、何かあっても不思議は無いよう。。
(レグザブルーレイ 「D-BZ500」ご愛用のお客様へ(無償修理期間延長のお知らせ) )
https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/news/20121219.htm
CX-670の取り込みの表示が出ないなら、
電源を入れていない、ビデオ撮影モードになっている、読めないもの(AVCHD 60P、XAVC S 4kモード)などを指定してる。などがあるかも。
通常考えればケーブルの接触問題かD-BZ500の故障でしょう、別のカメラなどがあればはっきりしますが。
AVCHD取り込みに関しては、特に設定には関係は無さそう。
マイクロSDカードではなくフルサイズのSスロットですが、アダプタで接続されたのですか?アダプタだと認識しない場合はありそう。
B-BZ500はSD-HC(32GB)までの規格には対応していますが、SD-XC(それ以上の容量)には非対応のはずです。
(SD / SDHC / SDXCカードの仕様と互換性)
https://kb-jp.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/5342/~/sd-%2F-sdhc-%2F-sdxc%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%A8%E4%BA%92%E6%8F%9B%E6%80%A7
書込番号:21986370
http://helpguide.sony.net/cam/1420/v1/ja/contents/TP0000557608.html
この手順で行ったのですよね?
他には
https://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1502260070193/?s_pid=cs_HDR-CX670
の方法が有るようですm(_ _)m
書込番号:21986404
>りょうマーチさん
ありがとうございます。メモリーは32Gを使っています。
書込番号:21986569 スマートフォンサイトからの書き込み
>撮る造さん
usb端子をレコーダー側につなぎカメラの画面を開き撮影したファイルが分割されている画面表示状態にはなっているのですが、やはりレコーダーの不具合なんでしょうかね。
「未対応ディスクが挿入されて…」とディスクが入っていないのにこのような表示がたまにでます。
書込番号:21986572 スマートフォンサイトからの書き込み
そういえば、カメラの画面に「usb給電で再生しかできません」と表示されたのですが、この意味がわかりません。
書込番号:21986575 スマートフォンサイトからの書き込み
録画モードは何をお使いでしょうか?
60PでないAVCHDと仮定し、SDHCであった場合でもファイルは2GBごとに分割されますので。
と、
>usb端子をレコーダー側につなぎカメラの画面を開き撮影したファイルが分割されている画面表示状態にはなっている…
レコーダーが故障した場合でもカメラのファイルには影響されないと思われます。
>カメラの画面に「usb給電で再生しかできません」と表示された…
レコーダーからすると取り込み対応カメラと認識できないからUSB機器に電源を供給、カメラからすると電源が来たけどUSB給電で動作するのは再生時です…と表示しただけでは?
カメラがexFATでレコーダーが非対応だとね。
あとはカメラ側の設定でUSBに関する項目でMTPとかマスストレージといった項目を変えて、SDをレコーダーに認識してもらえるかどうか。
書込番号:21986829
>りょうマーチさん
こんにちは。おそらく非対応のようです。ありがとうございます。
書込番号:21986950 スマートフォンサイトからの書き込み
その時、CX670では、どう操作したのか?
★DR-CX670に「ワンタッチディスク」が有るならば、
「メニュー」→「セットアップ」→「USB 接続」ではなく、
「メニュー」→「セットアップ」→「ワンタッチディスク」
を選択。
★DR-CX670に「ワンタッチディスク」が無いならば、
「メニュー」→「セットアップ」→「USB LUN設定」を「マルチ」から「シングル」に変更。
上記はDIGAへの取込み時における
ハンディカムの操作であるが、
D-BZ500に対しても有効であるかもしれんので
駄目元で試されたし。
書込番号:21987628
>彙襦悶躱脛さん
書込番号:21988782 スマートフォンサイトからの書き込み
写真の黄色いパーツ(おそらくトランス?)からコンセントに挿して電源を切っている間、キーンという音がなります。
bz500を起動している間はならないのですが、これを直す方法はあるのでしょうか。
同一機種の基盤を入れ替えるしかないのでしょうか。
書込番号:21253935 スマートフォンサイトからの書き込み
基板を交換してしまうとHDD内の録画データは全滅ですよ。
覚悟はできているんでしょうか?
それとトランスからの音かもしれないという症状ですがファンの回転音では
ありませんか?
高速起動の設定をオンの状態で使用すると電源オフ時に排熱のためファンが
回りっぱなしになるんじゃないかと思うんですがもしファンの音なら一応ですが
高速起動をオフにすれば解決できると思いますよ。
書込番号:21254478
配線クネクネさん
電源オフ時に音がして、
オン時にはしないと言うことなので、ファンでは無いですね。
俗に言うコイル鳴きや、コンデンサ鳴きだと思われます。
逆に高速起動をオンにして、消費電力を増やしてやると、音が止まるかもしれませんね。
書込番号:21254564
yuccochanさん
に一票!
完全に事故責任になりますが、鳴っている時に
強めに触って、音程(周波数)が変わったら、その部品が鳴っているので、輪ゴムを巻くとか、ゴム系接着剤をスポット状に付けてみる。
書込番号:21254638 スマートフォンサイトからの書き込み
電源プラグを今と逆に挿入してみる。
(HDDに注意)
コンセントを変える。
延長コードに別の製品のアダプタがあれば外してみる。
電源ブロックだけ独立しているならHDDの紐付けは外れないと思います。
(推測です)
書込番号:21254953
>暇人ユーザーさん こんにちは
画像のトランス?と思えるのがスタンバイ状態でキーンと鳴ってるかどうか?を確かめることが先決のとうな気がします。
スイッチングタイプの電源なら、スタンバイ状態でも通電されてる可能性高いです。
作動中に鳴りやむとすれば、これかコンデンサーの鳴きが怪しいです。
鳴きとは関係ないかも知れませんが、左上のフアン?の留めネジが外されていますね、基板にはネジのマークがあるので、4mm?
など適合する短いネジで留めて見てください、もしかして直るかも知れません。
書込番号:21256173
この製品ではコンデンサが膨らんで、Waitと出て起動しないというのを見ました。そのコンデンサーを変える時、電解コンデンサーでなく、固体コンデンサーを使ってもいいのでしょうか?(耐圧、容量は同じとします)
書込番号:21160448 スマートフォンサイトからの書き込み
昔懐かしのパソコンの妊娠コンデンサーと言われた現象ですね。
個体コンデンサーでもいいですよ。
耐電圧と容量に注意ですね。
品質ですが、85℃でもいいかな105℃がオススメですが。
交換ですが、場所によっては積層基板とか?
スルーホールに気をつけて下さいね。
後妊娠の原因ですが、不良品なんて事が一般ですがたまに、逆接とかが有ります。
基板に極性がプリントされて居たらそれに従いましょう。
書込番号:21160506 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
調べてみたところ3300μFの固体コンデンサーはありませんでした。幸い?まだ私のレコーダーは使えてるので、Wait病が出たら電解コンデンサーで修理しようと思います。
書込番号:21161496 スマートフォンサイトからの書き込み
俗に固体コンデンサと言われている、アルミやタンタルを使ったものも電解コンデンサの一種。
書込番号:21161678 スマートフォンサイトからの書き込み
先日WOWOWで放送されたX-JAPANのLIVE(4時間3秒)をお友達に頼まれHDDにDRモードで録画しました。
それをBD-Rに同じレートで高速ダビングしていると、60%ほど進んだあたりで「ダビングできませんでした」とメッセージがでました。
メディアの問題?と思い、新しいBD-Rをセットして再度ダビングを行いましたが、やはり途中で「ダビングできませんでした」となりました。
原因が分からず困っています。
どなたかアドバイスお願いします。
使用メディアは、TDK 超硬 BD-R DL 50GB 1-4倍速 です。
書込番号:21058610 スマートフォンサイトからの書き込み
>彙孺悶蛻脛さん
メディア側の問題の可能性って事ですね。
一度試してみます。
書込番号:21058796 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスクの記録面に傷や汚れがないか目視するのと、
効果は期待できんが、本体リセットをやってみるのも一つの方法ではあると思う。
可能性としては
ディスクのロット不良という事もなくはないが、
ピックアップレンズの汚れやヘタリの可能性がある。
レコーダーは、もともとディスクとの相性が多少なりともあると思うが
当初は10種類のディスクを試したら
ほとんどに対応出来ておったとしても
汚れや劣化で許容範囲が狭くなり
以前は対応出来ておったのに、対応出来んディスクがちらほら出始めたりする事がある。
BZ510の取説には
市販のレンズクリーナーやレンズクリーニングディスクは使うな、
と記載されておるので、
ユーザーが出来る事は、より信頼性の高いディスクを試すくらいか、
と思った次第だ。
取説の記載については、BZ500も同様と思われるが、
一応確認されたし。
それで駄目ならサポセンに相談。
書込番号:21059129
ちなみに、HDDに録画されている方は問題無く視聴出来るのでしょうか?
特にその60%くらいに該当する部分がブロックノイズの様になってたりしませんか?
書込番号:21059437 スマートフォンサイトからの書き込み
>彙孺悶蛻脛さん へ
経年変化による読取り部の劣化は、本当にそのとおりですネ。。。
パナソニック『DMR-BW200』を所有し、もうひとつの機種向けの“フォーマット”用に活用しているのですが、
上記の、経年変化による読取り部の劣化、と思われる症状、にみまわれています。
この『DMR-BW200』
‘ソニー’と‘パナソニック’以外のディスク(例えば‘マクセル’)
を、フォーマットしようとしますと、5枚に1枚が、ディスク読み込みのエラー、をはきだしてしまいます。
その時は、一度トレーからディスクを取り出し、再びトレーに載せ、ローディングさせますと、
正常に、読み込むようになります。そのように対処しています。
‘ソニー’と‘パナソニック’のディスクでは、『DMR-BW200』にて400枚以上“フォーマット”をかけておりますが、
いままでただの一枚も【読み取り不可】と表示はされておりません。
『DMR-BW200』での“フォーマット”には、‘ソニー’と‘パナソニック’以外のディスクは使用していないのが、
私の現状です。
書込番号:21059471
スレ主さん
WOWOWの4時間をDRって
>BD-Rに同じレートで高速ダビング
これは完全に容量不足です。
彙孺悶蛻脛さんの返信にある2層のBDメディア(BD-RDL、BD-REDL)でダビングすれば一気に解決かと思います。
彙孺悶蛻脛さんと同じくBDメディアは私もパナソニック製をおすすめします。
書込番号:21059751
現在入手可能なBD-R DLで確実に日本製なのはパナソニックとソニーくらいかな。
自分もパナソニックとソニーしか-R DLは使わないけど失敗は無いです。
書込番号:21059779 スマートフォンサイトからの書き込み
彙孺さん
またやってしまいました。
お恥ずかしいかぎりです。・・・_| ̄|○
スレ主さん
たいへん失礼しました。
私のレスは無視でお願いします。
書込番号:21059797
>油 ギル夫さん へ
私は、のちのちその録画作品(私の場合はすべて映画、です)を、UHD-BD等のソフトにて購入した場合。
を考慮し、使い回しのできる“25GB/50GB”共に【REタイプ】に全面依存しています。
書込番号:21059802
>彙孺悶蛻脛さん
2、3年前に買ったメディアですが、包装がもう無く、
もしかしたら……ですが、データ用だったような気もします。
それが原因でしょうか?
書込番号:21059961 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
アドバイスありがとうございます。
HDDに録画したものは4時間もあり、私自身あまり興味が無いものなので全く見ていません(><)
60%あたりを一度確認してみます。
書込番号:21059969 スマートフォンサイトからの書き込み
>データ用だったような気もします。それが原因でしょうか?
BDの場合、データ用/録画用 の区別は
ユーザーにとってはあまり意味がない。
データ用でもデジタル放送を普通に録画可能だ。
データ用だから品質がどうとかというものではない。
TDKという事は、2〜3年前でも原産国は海外と思われる。
パナやソニーの原産国日本のディスクと比較すると、
一般的には品質が落ちると云われておる。
書込番号:21059986
>夢追人@札幌さん
400枚以上のフォーマット!
凄いですね
今までDVDやBDメディアにダビングする事がほとんど無く、すぐ観れる便利さからHDDにたくさん残っています^^;
WOWOWを視聴するようになり、LIVEや舞台などメディアに保存する機会も増えそうなので、
日本製のメディアを使うようにしてみます。
書込番号:21060129 スマートフォンサイトからの書き込み
>ローカスPCIさん
アドバイスありがとうございます!
パナソニックのBD-Rを購入してきました。
試してみたいと思います。
書込番号:21060131 スマートフォンサイトからの書き込み
>油 ギル夫さん
日本製は信頼がおけるのですね!
パナソニックのものを購入してきました。
試してみます。
書込番号:21060139 スマートフォンサイトからの書き込み
>彙孺悶蛻脛さん
アドバイスありがとうございます。
パナソニックのBD-Rを購入してきました!
夜にでも早速試してみます(*´∀`*)
書込番号:21060147 スマートフォンサイトからの書き込み
>ROZE☆さん へ
できましたら、繰り返し録画用の「REタイプ」を用意していただきたかったですね。
一度しか録画できない「Rタイプ」と違い、「REタイプ」であれば、
《たとえ途中でタビングを失敗したとしても、再びフォーマットすれば》
《まっさらの状態で、再チャレンジできたのですがねぇ・・・》
《価格も、REタイプ/DL(50GB)ということで、単価はグーンと跳ね上がります》
ただし、
【『X JAPAN WORLD TOUR 2017 WE ARE X Acoustic Special Miracle〜奇跡の夜〜 6DAYS』】
(フゥ〜〜長い題名ですねぇ・・・)
は、ダビングは一度きりとなっていますので、2回ダビングなされるのならば、
同時に二回分録画予約をしなければいけません。おなじ番組をHDDに複数溜め込むのです。
その当たりをご留意なされませ・・・
でも、ダビング途中でストップ状態になるのでしたら、〔コピーワンス〕状態は、どうなっているのでしょうね?
私の所有している予備機に成り下がった、パナソニック『DMR-BW200』では、
ダビング途中で‘ストップ’ボタンを押しましたら、HDDにまだソックリ残った状態に戻り、
もう一度最初からやり直せたのですが、
スレッド主様所有の東芝『D-BZ500』では、どうなんでしょうか?ワカリマセン??
書込番号:21060284
>夢追人@札幌さん
2回、途中でダビングが失敗になりましたが、HDDには残っています。
1回目の失敗の時、HDDからも消えたと思い、かなり冷や汗をかきました^^;
25GBへのダビングはスムーズにできていたのになぁ……と、あらためて25Gのメディアを見てみたらソニーとパナソニックでした。
BD-REと迷ったのですが、値段でBD-Rにしてしまいました^^;
2回予約録画ってできるのですか?
書込番号:21060586 スマートフォンサイトからの書き込み
ダビング完了後にベリファイ(どのレベルまでかは知りません)してから、元データを消すんじゃなかったでしたっけ?
なので、
スレ主さんの場合は、残っているのかと・・・
書込番号:21060624 スマートフォンサイトからの書き込み
恐れ入ります。
手短にお尋ねいたします。
3つ並んだコンデンサーの内の一つをすでに自分で取り換えました。
(3300μF・50vに)
一時的に調子がよくなったものの、また同じような症状が出るようになりました。
取り換えてから2か月も経っていません。原因不明です。
残りの二つに原因がある、ということはないでしょうか。外観には異常ありません。
残りの二つも取り換えるべきでしょうか。
なおHDDは点検済みです。
できれば、ご助言お願いいたします。
>取り換えてから2か月も経っていません。
3年前に、既に交換済みであるのに、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=17312974/
2か月も経っておらんとは、如何に?
書込番号:20891348
説明不足で済みません。
2度目の交換なのです。最初は全く同じ規格のものと交換しました。
2か月前は、3300μF・50vのコンデンサに替えました。
恐れ入ります。
書込番号:20891360
電源部の電解コンデンサーならすべて交換が原則ですが不良コンデンサー周辺にあるコンデンサーもすべて交換です。ただ、半導体の故障にも影響を与える場合もあるのでこれだとこの部分も交換ということにもなります。再起動を繰り返す場合には、ICの不良かヒートシンクに取り付けられている半導体の故障も考えられます。ショートするとてきめんです。
書込番号:20891503
そういう消耗部品を交換する際、同じモノが他に複数有れば駄目に為っていなくても同時に全て代えてしまうのが良い(笑)そうすれば間違いはナシ。
書込番号:20896297 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅くなって申し訳ありません。病気でふせっていました。
ご回答ありがとうございます。さっそくコンデンサーを注文しました。
試してみます。
書込番号:20905251
HDDからDVDディスクへのダビングについて。ダビングをした後のファイナライズが出来ません。20%ほど進んだ所で「正常終了しませんでした。ディスクに問題がある可能性があります。」との表示が出てしまいます。また、一度ディスクを取り出し、再度入れると「未対応のディスクかキズや汚れのため読み込めません。ディスクを取り出して確認して下さい。」との表示が出てしまいます。ディスクはCPRMのDVD-Rを新品で使っていますし、もちろんキズなどはありません。使用しているディスクはSONYでも海外製なんですが、やはり海外製というのは関係あるものなのでしょうか?
書込番号:17599604 スマートフォンサイトからの書き込み
光学系トラブルかと思いますので、
購入店の長期保証に加入されているのであれば、購入店に修理依頼を・・・。
なければ有料修理になるかと。
まれにリセットで直るときもありますが、お試しでしょうか?
あ、リセットなどでデータが消える場合もありますので、ご承知のうえ、自己責任にてお願いします。
書込番号:17599663
自己責任でかまわないなら湿式のレンズクリーニングを試されるかですね。
光学系ドライブの動作不良では定番的に書き込まれません。
只、メーカーによってはクリーニングディスクは使用不可にしている所もあるので保証期間が過ぎている場合や
駄目元覚悟でやる事になりますが・・・・
書込番号:17600693
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ブルーレイ・DVDレコーダー
