ThinkCentre A70z All-In-One 0401AKJLenovo
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 5月18日
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre A70z All-In-One 0401AKJ
先日、この機種をデュアルチャンネルにしようと思い、IO-DATAさんで適応機種を見たら、「PC3-10600、DDR3-1333対応の240pinメモリーモジュール」と出ていたので、同型の機種を探して、「CFD W3U1333Q-2G PC10660 DDR3-1333 2GB 240pin DIMM 2枚組 4GB 」というのを購入しました。
早速、デュアルチャンネルになるのを期待して、装着し、電源を入れると、ビープ音が連続して鳴り、起動しませんでした。
ちゃんと装着されてなかったのかと思い、何度か、差し入れした後、再度、装着しても、同じ現象でした。
PC3−8500でなかったからかと思い、今度は「Kingston PC3-8500 1066MHz DDR3 ECC 2枚組4GB」というのを購入して、今度は大丈夫かと思いましたが、同じ現象が起こりました。
元々、パソコンに装着されていたメモリーは、「HMT125U6BFR8C-G7 2GB Hynix PC3-8500 1066MHz DDR3-1066 240 pin CL 7 1.5V NON-ECC UNBUFFERED 256Mx64 DDR3 SDRAM DIMM Memory 」です。
どなたか、メモリーを増設した方か、原因や解決がわかる方がいらしたら、教えて頂きたいのですが、よろしくお願い致します。インターネットで、このような現象を経験されている方がいるかと思って、いろいろと調べましたが、そのような情報を見つけることができませんでしたので、この掲示板を利用させて頂きました。
大変、困っていますので、よろしくお願いいたします。
差し込み方が足りなかったからとかかな?
動画を参照して、もう一度試してみては?
http://www.iodata.jp/promo/memory/add/movie.htm
あとは元から付いているメモリを取り外してみて、買ったメモリ1本で試してみたり、CFDのが残っているなら、CFDとKingstonで試してみるとか。
書込番号:12742330
kanekyoさん、早速、ご回答を頂き、ありがとうございます。今までノートパソコンのメモリーは何度も、換えていますので、デスクトップ型のメモリーは初めてでしたけど、このような問題が生じるとは思いも、よりませんでした。
またそのように試しましたら、ご報告させて頂きますので、その節は、よろしくお願いいたします。やはりノートよりも、デスクトップ型のメモリーの方がこのような不具合が生じる可能性が大きいのでしょうか?
書込番号:12742486
それはないと思う。
書込番号:12742595
kanekyoさん、お世話になります。
Memtest86+というソフトで、最初から装着されているメモリーをつけた結果は、下記のような内容でした。
CFDか、Kingstonのメモリーを一本でもつけると、同じように4回連続したビープ音が繰り返し鳴ってしまいます。最初から装着されているメモリーとKingston、あるいはCFDのメモリーをつけても、同じような現象が起きてしまいます。
一緒に装着したCFDか、Kingstonを取り除くと、問題なく、既存のメモリーだけなら、どちらのソケットにつけても、問題なく立ち上がります。
CFDか、Kingstonのメモリーをつけて、Memtest86+を立ち上げようとしても、BIOSが起動しないために、内臓のDVDドライブからはソフトが起ち上がらないので、テストはできませんでした。
再度、メモリーを購入することを考えるなら、直接lenovoから2GBのメモリーを購入して増設する方が無難でしょうか?
お時間がありましたら、お忙しいところ、何か、他にできることがあればよろしくお願いいたします。
Memory:1917M 3487 Mb/s Cashed: 1917M RsvdMem:264K MemMap:e820 Cashe:On ECC:Off Test:Std Pass:0 Errors: ECC Errs
Chipset:Intel G41 − FSB:266 MHz Type::DDR3 Settings:RAM:532 MHz (DDR1064) /CAS:7−7−7−20
書込番号:12746217
購入したショップに相談したら、CFDの方は初期不良、Kingstonの方は、不適合という答えがあり、初期不良の方は、返品させて頂いたら、早速、新しいメモリーがきました。
メモリーの規格は良くわかりませんが、最初のメモリーには、確か1R×8という表示が今度、届いたメモリーには2R×8と書いてありました。このことが起動しなかった原因と関係があるのでしょうか?
早速、2つのスロットに差して、起動させると、今度は、ばっちりとデュアルチャンネルになりました。
kanekyoさんを初め、皆様には大変、お世話になりました。ありがとうございました。
書込番号:12772220
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
デスクトップパソコン
5位ThinkCentre M75q Tiny Gen 5 価格.com限定 AMD Ryzen 5 8500GE・16GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 12RRCTO1WW
満足度4.59
