BDP-S370
- ディスク読み込み時間を従来比約50%に短縮(※『BDP-S360』との比較による)した、高さ36mm、奥行212mmのコンパクトなブルーレイプレーヤー。
- DVDの映像を高画質化して楽しめる、「プレシジョンシネマHDアップスケール」技術を採用している。
- スマートフォンによるリモートコントロールに対応し、Android端末やiPhoneから操作や連携が行える。
このページのスレッド一覧(全127スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2010年12月25日 23:52 | |
| 6 | 19 | 2011年1月17日 23:12 | |
| 13 | 7 | 2011年1月4日 18:01 | |
| 0 | 2 | 2010年12月17日 20:20 | |
| 3 | 5 | 2010年12月18日 12:30 | |
| 0 | 2 | 2010年12月16日 15:47 |
ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370
こちらのBDプレーヤーはプログレッシブ対応みたいですが、プログレッシブの実力はどの程度なんでしょうか?あとプログレッシブ対応機能を使うにはプログレッシブ対応のテレビじゃないとダメなんですよね?僕のはSONYの32EX300何ですが、大丈夫でしょうか?
S370とHDMIで接続できます。
書込番号:12403730
コピペです。
テレビやディスプレイなどが、1回の画面表示を1回の走査で行うこと。これに対し、奇数段目と偶数段目の2回の走査で1回表示を行う方式はインターレースという。コンピュータのディスプレイは静止画や文字を表示することが多く、インターレース方式だとちらつきやにじみが生じるため、ほとんどはプログレッシブである。インターレース方式は動画を表示する際にちらつきを抑えられるため、ほとんどのテレビで採用されている。
書込番号:12403894
32EX300はプログレッシブに対応しています。
S370・32EX300とも画質についてはあまり悪い評判は聞かないので悪くないんじゃないですかね、32EX300は全ての表示がプログレッシブですから。
プログレッシブに拘り画質追求なら表示画素数が多いフルHDのKDL−32EX700の方がいいも…高精細という意味で…、既に32EX300を購入済みならスルーしてください。
については、S370と繋げてプログレッシブ伝送・表示できますか?に聴こえるのでプログレッシブの能力がしりたいなら要らないと思いますが。
書込番号:12404803
SOビアさん、
プログレッシブという言葉に惑わされずに、本質的にプログレッシブとは何なのか調べた方が良いような気がしますヨ。
ハイビジョンの時代になって、プログレッシブの意義(意味)は変わってきていると思います。
もちろん、アナログ画質(SD画質)にこだわりがあるのでしたら、この限りではありませんが。
書込番号:12405080
テレビが1080P対応で無いとHDのプログレはできません。ソニーは以前から全機種対応でした。ほかのメーカーは、1080iのみ対応というのが多く、ソニーだけ抜きん出ていました。
なので、最初のテレビは、ソニーに決めていました。今は、ほかのメーカでも1080P対応が多くなっています。もし他社の旧型モデルのテレビの購入するときは、注意しましょう。
実際比較するとそう違いは感じられないのですが、Pのほうが落ち着くような感じかな。
1080Pで録画できるブルーレイレコーダーって無いんです。でもカメラにはあるんです。
矛盾していますね。
書込番号:12419230
過去に同様の質問があったらすみません。
BDP-S370のファームウェアをアップデートしようと思い、有線LANにて接続したのですが、接続診断で、「有線LAN接続は成功、インターネット接続は失敗」と表示され、接続ができません。
ネット回線はルーターから直で、プロバイダはコミュファ光を利用しています。
何か設定が必要なのでしょうか?また、同様の接続をしている方等いましたらアドバイスをお願いします。
同様の問題が発生しております。
ハブ、LANケーブル、ルーター等の電源OFFもしましたが、
だめでした。PS3やBDレコーダーがあり、あまり急がないので時間が空いたときカスタマーセンターへTELするつもりです。
クラッシクのビデオは見れます。(インターネット上のサーバーよりダウンロードは出来ているようです。)
アップデートの部分が問題のようですね。
書込番号:12397144
自分は、WLI-TX4-AG300Nで問題なく接続出来ます。
書込番号:12397984
全く同じ症状で、もうずっと悩まされ続けています。
SONYのカスタマーセンターは何度かけてものらりくらりで、全く役に立ちませんので、購入された販売店に相談されてみてはいかがでしょうか?
私の場合は初期不良ということで、商品の交換となりました。
まだ届いていないので、新しい商品でも同様の問題が発生するかもしれませんが(苦笑)
書込番号:12398968
とりあえずアップデートは、PCを使ってアップデータをCD-Rにコピーすればできます。
http://www.sony.jp/bd-player/support/information/20101209_2.html
書込番号:12400040
私は、本機2台ともうまく接続出来ていますよ。
環境は、光回線でバッファロー製の親機(有線)・子機(無線)にて接続良好でした。
ちなみに2台中/1台に不具合が発生(別件)しましたが、ソニーの対応の悪さから販売店で相談したところ初期不良扱いで対応して頂けました。
ご参考までに…
書込番号:12400096
PIKO1さん、dijitanさん、黒丸3994さん、KuRoMuRaさん
返信ありがとうございます。購入が12月初旬で、リモコンの不具合で回収された後の対策品であり、この症状も不具合だとかなり残念です。しばらくカスタマーサポート等を活用して解決策を探してみようと思います。
加えてdijitanさん、ネットワークでのアップデート以外の方法のご提示、ありがとうございます。そう頻繁に次のバージョンのファームウェアが出ないとは思いますが、USBメモリ等でできるようになると簡単でブランクメディアの無駄遣いも無くていいですね。
書込番号:12400209
本日新しい商品が届き、早速ネット接続を試しましたが、やはり「有線LAN=成功」とはなるものの、「インターネット接続=失敗」となりました。
なのですぐさまSONYのカスタマーに連絡。
それは交換前の商品の時から、モデム会社より以下の点を確認するように言われていたからです。
1)ポーター解放が必要なのか?
2)パソコン共有は必要なのか?
この点を問い質すと、未だに「検証中」であり「回答はいつになるかわからない」とのこと。
もっと驚いたのは、私のような問題(有線LAN=成功」とはなるものの、「インターネット接続=失敗」)は、私のみの症状だと言うではありませんか!
ヴァイ・オ・ラさんには、どうかカスタマーに電話していただいて、SONYに似たような症状は多々あること、そしてこれがバグ?なのかどうか、認識させてください。
書込番号:12403905
黒丸3994さん
交換後の製品でも同様の症状となると不具合ではなく、「そういう仕様」なのでしょうか?
プロバイダとSONY両方のサポートセンターに問い合わせをしてみます。(年内に返答があって解決するとは思いませんが・・・)
書込番号:12404932
黒丸3994さん
プロバイダからの返答は以下の通りでした。
『ブルーレイディスクレコーダーなどをインターネットに接続する場合、
機器にPPPoE接続機能が搭載されていない場合は、
ブロードバンドルータ(以下、ルータ)が必要となります。
○○さまご契約のコミュファ・ホームエコノミーでは、
弊社機器にルータ機能が搭載されていないため、
現在ルータを利用されていない場合は、別途ご用意いただく必要がございます。』
加えて、
『また、ブルーレイレコーダーなどの、PPPoE接続を行う事の出来ない機器を
インターネットに接続する場合にも必要となります。
ルータは通常、家電量販店などでご購入いただけますので、
ご自身で機種を選定される場合は、次の点にご注意ください。
・弊社で採用している接続方式「PPPoE」に対応していること
・スループット値が公開されており、
また、その値が弊社サービスに対応可能な性能であること 』
とのことでした。今のルーターでは設定うんぬんではなく、機能的に不可のようです。
少しでも参考になれば幸いです。
書込番号:12410803
まずはヴァイ・オ・ラさんには、ご親切にも情報提供をいただき、お礼を申し上げます。
ですが、私の利用しているモデムはルーター搭載モデムなので「PPPoE接続を行う事ができる機器」です。
『スループット値が公開されており、
また、その値が弊社サービスに対応可能な性能であること 』については、初めて知りました。
SONYからは相変わらず返答がありません。
購入した販売店に、その点は確認させていただきます。
本当にありがとうございました。
書込番号:12413003
ルータ配下のPC他はDHCPでIPアドレス他を自動取得できていますので、本機はルータDHCP機能を認識できないようです。アップデートで正式対策が実施されるまでの暫定対策かもしれませんが、私は有線LAN手動設定でインターネットに接続できています。試してみてはどうでしょうか。ルータ仕様にもよりますが、一般的にはデフォルト値は
192.168.xxx.xxxですので、IPアドレスをDHCP自動取得範囲外の例えば192.168.1.200〜250範囲内に設定。サブネットマスクを255.255.255.0と設定。デフォルトゲートウェイとプライマリーDNSを192.168.1.1と設定。セカンダリーDNSは0.0.0.0のまま。デフォルト値192.168.xxx.xxxかどうかルータ配下のPC設定値を参考にするのも良いでしょう。アクセサリ−コマンドプロンプト−ipconfigで確認できます。
書込番号:12416681
私の場合は、自動的に割り振られた数値を手動入力しても、またモデム会社から入力するように言われた数値を入れても残念ながら同じ結果でした。
「有線LAN設定=成功」「インターネット接続=失敗」と。
書込番号:12422317
私の場合は、NTT光ブロードバンドルータ環境です。DHCP払出IPアドレス自動設定は、デフォルト値で開始アドレス192.168.1.2、個数252の範囲となっています。自宅環境で同時ログイン台数が200台を超えることはありえないので、IPアドレス手動設定値を192.168.1.200〜250にしてもアドレス衝突する可能性はないという判断で設定しています。
ベルリンフィルデモ演奏や、オンラインアップデートも正常動作しています。
私の本機でのIPアドレス手動設定値は下記の通りです。ご参考まで。
IPアドレス 192.168.1.231
サブネットマスク 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ 192.168.1.1
プライマリーDNS 192.168.1.1
セカンダリーDNS 0.0.0.0
プロキシーサーバー使用 いいえ
ルータ各社のDHCP自動設定IPアドレスは、デフォルト値で192.168.1.xxxと思いますが、
ルータ接続下PCでのipconfigによる確認が有効と思います。
私の場合、PCでのIPアドレス自動設定値は、
IPアドレス 192.168.1.2
と表示されますので、サブネットマスク、及びデフォルトゲートウェイ値は本機に同じ値を設定する必要があります。
因みに、本機で自動設定後表示されたIPアドレスはルータ接続環境下では全くのデタラメな数値です。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:12422681
マイホビーさん、わざわざご親切にありがとうございます。
早速、教えて頂いた数値で手動入力してみたのですが、結果は同じでした。
ちなみに
IPアドレス 192.168.1.2
の文章はPCに疎い私にとってよく意味がわかりません(汗
私の使用しているモデムですがNECのAtermDR207cで、AOLのADSLです。
SONYからは相変わらず音沙汰なし。
どうやら越年しそうな気配です(苦笑)
マイホビーさん、ありがとうございました。お気遣いに感謝します。
書込番号:12426271
黒丸3994さん
ルータ型式をAtermDR207cと情報頂きましたので、早速ネットでマニュアルを見ましたら、DHCP自動設定アドレスが192.168.0.XXXとなっていることがわかりました。
よって、暫定対策ですが、下記手動設定で試してみて下さい。
IPアドレス 192.168.0.200
デフォルトゲートウェイ 192.168.0.1
プライマリーDNS 192.168.0.1
セカンダリーDNS 0.0.0.0
プロキシーサーバー使用 いいえ
書込番号:12426556
マイホビーさん、何度もすみません。
ですが、早速その番号で試してみたものの結果は同じでした。
あとマイホビーさんのお言葉の中に「暫定対策」との言葉がたびたび出てきますが、本機には、まだ何か完成していない部分があるということなのでしょうか?
書込番号:12426789
黒丸3994さん
これで、うまくいくと期待していたのですが改善できず残念です。申し訳ありません。
暫定対策とは、あくまでSONYからの根本対策提供が前提という意味です。私の場合はインターネット接続=失敗から脱出できましたので、私の場合の暫定対策を紹介しましたが、これ以上の情報はありません。他のクチコミ改善策提示を期待します。
書込番号:12427056
マイホビーさん、本当に何度もありがとうございました。「暫定措置」とはそういう意味だったのですね。
いつになるかわかりませんが、SONYからの回答を待ちたいと思います。
ありがとうごさいました。
書込番号:12427876
「かんたん設定」をせず、ダイレクトに接続をしたら原因はわかりませんが(笑)無事、ネット接続に成功しました。ここで色んなアドバイスをくださった皆様、本当にありがとうございました
書込番号:12524784
クリスタルサイバーさん、口耳の学さん、ずるずるむけポンさん、早速の回答ありがとうございました。皆様SONYを勧めていただきましたので、こちらから質問させていただきます。BDプレーヤーとして、SONY、ゲーム機のPS3ということですが、ゲームは全くしませんが、それでもPS3がおすすめでしょうか。目的はレンタルでの鑑賞が主ですのでDVDの方が多くなると思います。また、同メーカーの新しいS370よりも、PS3の方が良いのでしょうか。更にお聞きしたいのが他のメーカーよりもお勧め、優れている点について教えて下さい。よろしくお願いします。
PS3は高性能マルチメディアBDプレーヤーです。
これ一台あればできることが多いのです。
ゲーム機というのは1面です。
DVDを一番きれいに見れる。
HDDにある動画をほとんど変換なしで見れる。
DLNAクラアント機能など豊富なマルチメディア機能。
多彩な音響技術。接続する映像、音響機器を活かすことができる。
BDレコーダーやBDプレーヤーでは新製品にしかないようなアップデートがある。
書込番号:12395707
BDプレイヤーとしては並ですが、DVDを多く再生するのでしたら他に選択肢がないかと思います。
もちろん金をかければ可能ですが、PS3の価格帯でDVDを極力綺麗に映し出すプレイヤーはまずないです。
PS3はゲーム機の枠を外れた総合エンターテイメント機なので一台あっても損はしないと思います。
書込番号:12395767
>優れている点について教えて下さい。
PS3よりも、ロードが速くファンの音が気にならなくて、消費電力が少ないです。
書込番号:12395792
PS3にはディスク取り出して再度挿入しても
続きから再生できるレジュームメモリーが
あります。
また「トルネ」という地デジ専用チューナー
を接続すれば地デジHDDレコーダーに変身します。
外付けHDDも何台も同時に接続して使えます。
書込番号:12398392
返答下さった皆様ありがとうございます。プレーヤーとしてPS3もしくはS370を購入しようと思います。
書込番号:12401172
PS3はDVD-R DLなど再生できないので私はこちらをオススメします。BDP−S370は再生できるメディアが多いです。ゲームをしないのであればこちらかな〜
書込番号:12458857
aube32さん
DVD-R DL再生できますよ。
20G、40G、120Gと3台使ってきましたが、
どれも再生で問題が出た事はありません。
aube32さん のPS3がDVD-R DLを再生できない
なら不具合でしょう。
書込番号:12460325
現行機でCPRM非対応機はそれほどないと思いますが、CPRMでもVRならともかくAVCRECとかなら限られるでしょうね。。
本機はCPRMでもVRは対応ですが、ハイビジョンのAVCRECは非対応なようです。。
書込番号:12380999
パナソニックのeo光セットトップボックスTZ-DCH9810で作成したAVCREC形式DVD-Rを
再生できるブルーレイプレーヤーを探しています。
本機種は再生可能でしょうか?
それとも、AVCRECに対応しているのはパナソニックの製品だけでしょうか?
Wikipediaで、SONYは製品戦略上AVCRECには対応しない、と読んだ記憶があります。
近々、セットトップボックスをブルーレイ搭載のものに変更する予定なのですが、
現在のセットトップボックスのHDDにあるコンテンツを、
なるべくハイビジョンのまま外部メディアに移行したく、
そのためAVCREC DVD-Rを使っています。
>本機種は再生可能でしょうか?
不可。
商品戦略上、DVDは切捨てでお情けで通常画質で焼けるだけ、
がソニーのBDレコーダーです。
BD最優先ですから、自社のレコーダーで未対応の規格に対応
する意味はありません。
パイオニアの旧製品(純正製品)とLGとかで対応してる製品は
あります。
書込番号:12378922
MF6さん、
AVCRECを安定して再生したいのでしたら、パナのBDプレイヤでしょう。
(まあパナ以外でもいくつかの機種ではAVCREC再生可能ですが。)
書込番号:12381247
東芝のプレーヤーもAVCREC再生対応です。
書込番号:12381968
>はらっぱ1さん
>油 ギル夫さん
ありがとうございます.
パナだとちょっと予算オーバーで,東芝のSD-BD2がリーズナブルなので,
それを狙おうかと思います.SD-BD2はフナイのOEMだそうですが,
サブ機扱いでさほど機能性能を求めないので,これで良いかと思います.
書込番号:12384178
2日前に購入後DISC再生テストをするとCPRM VRモード DVD-R ファイナライズ済DISCで8割位の割合で画面が1.5倍位縦長に再生されます。2割程は正常に再生されました。
録画機は東芝RD-E301,RD-S301です。
ソフトウエアバージョン735にバージョンアップすると、すべて正常に再生されました。
皆さんの所では、こういった不具合は出てませんか?
ソニーには2日前にメールで問い合わせましたが返答はありません。
縦長の再生は、書き込み番号「11997708」で解決済です。
書込番号:12375014
dijitanさん返答有難う御座います。
確かに10月初旬のスレでアップデートにて解決になってました。
ここで少し疑問ですが、この時のスレ主さんの手持ち製品はソニーホームページから推察するにバージョン708で10月14日ソニーからバージョン711が発表になりバージョンアップで解決したと思われますが、私が購入したのは12月13日でバージョン728でした。不具合対策済として出荷された物が10月と同じ不具合が発生した事は、解決策が同じだとしても残念です。
書込番号:12375325
【欲しいものリスト】canon移行案
