BDP-S370
- ディスク読み込み時間を従来比約50%に短縮(※『BDP-S360』との比較による)した、高さ36mm、奥行212mmのコンパクトなブルーレイプレーヤー。
- DVDの映像を高画質化して楽しめる、「プレシジョンシネマHDアップスケール」技術を採用している。
- スマートフォンによるリモートコントロールに対応し、Android端末やiPhoneから操作や連携が行える。
このページのスレッド一覧(全127スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2011年2月1日 21:15 | |
| 0 | 2 | 2011年2月1日 19:51 | |
| 1 | 2 | 2011年1月27日 05:09 | |
| 1 | 2 | 2011年1月26日 20:30 | |
| 6 | 19 | 2011年1月17日 23:12 | |
| 2 | 5 | 2011年1月11日 21:25 |
ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370
対応フォーマットにWMVがあるのですが
DVDやCDRに記録されたWMVはそのままで再生できるのですか?
またネットワーク上のパソコンに保存されたWMVファイルはこのプレーヤーから
再生できるのでしょうか?
お教えください
スレ間違えました。本当にすみません。
質問の答えですが、出来ます。(確認済みです)
書込番号:12591277
BDに録画されたドラマ、アニメ等の名前が表示されません。日付のみ表示されて探すのに疲れます。他のBDレコーダーで再生するときは名前が表示されます。元々この様な機種なのでしょうか?思い出ディスクダビングされたものは名前も表示されます。
>元々この様な機種なのでしょうか?
そんなことはありません。
書込番号:12544711
最近購入しました!こちらはDVDディスクの早送りは本体からキュキュと音が大きくて気になります…Blu-rayディスクの早送りは気になりませんが…皆さんもDVDディスク早送りの本体からの動作音は気になるほど大きいですか?
riddim3585さんこんにちは
私も一ヶ月使用していますが、BDに比べてDVDの早送りの時の音はかなり気になります。
書込番号:12563556
迷いの大豚さん 早速のご報告ありがとうございます! やはりそうですか… 神経質しぎるのかなぁ…笑
書込番号:12564663
過去に同様の質問があったらすみません。
BDP-S370のファームウェアをアップデートしようと思い、有線LANにて接続したのですが、接続診断で、「有線LAN接続は成功、インターネット接続は失敗」と表示され、接続ができません。
ネット回線はルーターから直で、プロバイダはコミュファ光を利用しています。
何か設定が必要なのでしょうか?また、同様の接続をしている方等いましたらアドバイスをお願いします。
同様の問題が発生しております。
ハブ、LANケーブル、ルーター等の電源OFFもしましたが、
だめでした。PS3やBDレコーダーがあり、あまり急がないので時間が空いたときカスタマーセンターへTELするつもりです。
クラッシクのビデオは見れます。(インターネット上のサーバーよりダウンロードは出来ているようです。)
アップデートの部分が問題のようですね。
書込番号:12397144
自分は、WLI-TX4-AG300Nで問題なく接続出来ます。
書込番号:12397984
全く同じ症状で、もうずっと悩まされ続けています。
SONYのカスタマーセンターは何度かけてものらりくらりで、全く役に立ちませんので、購入された販売店に相談されてみてはいかがでしょうか?
私の場合は初期不良ということで、商品の交換となりました。
まだ届いていないので、新しい商品でも同様の問題が発生するかもしれませんが(苦笑)
書込番号:12398968
とりあえずアップデートは、PCを使ってアップデータをCD-Rにコピーすればできます。
http://www.sony.jp/bd-player/support/information/20101209_2.html
書込番号:12400040
私は、本機2台ともうまく接続出来ていますよ。
環境は、光回線でバッファロー製の親機(有線)・子機(無線)にて接続良好でした。
ちなみに2台中/1台に不具合が発生(別件)しましたが、ソニーの対応の悪さから販売店で相談したところ初期不良扱いで対応して頂けました。
ご参考までに…
書込番号:12400096
PIKO1さん、dijitanさん、黒丸3994さん、KuRoMuRaさん
返信ありがとうございます。購入が12月初旬で、リモコンの不具合で回収された後の対策品であり、この症状も不具合だとかなり残念です。しばらくカスタマーサポート等を活用して解決策を探してみようと思います。
加えてdijitanさん、ネットワークでのアップデート以外の方法のご提示、ありがとうございます。そう頻繁に次のバージョンのファームウェアが出ないとは思いますが、USBメモリ等でできるようになると簡単でブランクメディアの無駄遣いも無くていいですね。
書込番号:12400209
本日新しい商品が届き、早速ネット接続を試しましたが、やはり「有線LAN=成功」とはなるものの、「インターネット接続=失敗」となりました。
なのですぐさまSONYのカスタマーに連絡。
それは交換前の商品の時から、モデム会社より以下の点を確認するように言われていたからです。
1)ポーター解放が必要なのか?
2)パソコン共有は必要なのか?
この点を問い質すと、未だに「検証中」であり「回答はいつになるかわからない」とのこと。
もっと驚いたのは、私のような問題(有線LAN=成功」とはなるものの、「インターネット接続=失敗」)は、私のみの症状だと言うではありませんか!
ヴァイ・オ・ラさんには、どうかカスタマーに電話していただいて、SONYに似たような症状は多々あること、そしてこれがバグ?なのかどうか、認識させてください。
書込番号:12403905
黒丸3994さん
交換後の製品でも同様の症状となると不具合ではなく、「そういう仕様」なのでしょうか?
プロバイダとSONY両方のサポートセンターに問い合わせをしてみます。(年内に返答があって解決するとは思いませんが・・・)
書込番号:12404932
黒丸3994さん
プロバイダからの返答は以下の通りでした。
『ブルーレイディスクレコーダーなどをインターネットに接続する場合、
機器にPPPoE接続機能が搭載されていない場合は、
ブロードバンドルータ(以下、ルータ)が必要となります。
○○さまご契約のコミュファ・ホームエコノミーでは、
弊社機器にルータ機能が搭載されていないため、
現在ルータを利用されていない場合は、別途ご用意いただく必要がございます。』
加えて、
『また、ブルーレイレコーダーなどの、PPPoE接続を行う事の出来ない機器を
インターネットに接続する場合にも必要となります。
ルータは通常、家電量販店などでご購入いただけますので、
ご自身で機種を選定される場合は、次の点にご注意ください。
・弊社で採用している接続方式「PPPoE」に対応していること
・スループット値が公開されており、
また、その値が弊社サービスに対応可能な性能であること 』
とのことでした。今のルーターでは設定うんぬんではなく、機能的に不可のようです。
少しでも参考になれば幸いです。
書込番号:12410803
まずはヴァイ・オ・ラさんには、ご親切にも情報提供をいただき、お礼を申し上げます。
ですが、私の利用しているモデムはルーター搭載モデムなので「PPPoE接続を行う事ができる機器」です。
『スループット値が公開されており、
また、その値が弊社サービスに対応可能な性能であること 』については、初めて知りました。
SONYからは相変わらず返答がありません。
購入した販売店に、その点は確認させていただきます。
本当にありがとうございました。
書込番号:12413003
ルータ配下のPC他はDHCPでIPアドレス他を自動取得できていますので、本機はルータDHCP機能を認識できないようです。アップデートで正式対策が実施されるまでの暫定対策かもしれませんが、私は有線LAN手動設定でインターネットに接続できています。試してみてはどうでしょうか。ルータ仕様にもよりますが、一般的にはデフォルト値は
192.168.xxx.xxxですので、IPアドレスをDHCP自動取得範囲外の例えば192.168.1.200〜250範囲内に設定。サブネットマスクを255.255.255.0と設定。デフォルトゲートウェイとプライマリーDNSを192.168.1.1と設定。セカンダリーDNSは0.0.0.0のまま。デフォルト値192.168.xxx.xxxかどうかルータ配下のPC設定値を参考にするのも良いでしょう。アクセサリ−コマンドプロンプト−ipconfigで確認できます。
書込番号:12416681
私の場合は、自動的に割り振られた数値を手動入力しても、またモデム会社から入力するように言われた数値を入れても残念ながら同じ結果でした。
「有線LAN設定=成功」「インターネット接続=失敗」と。
書込番号:12422317
私の場合は、NTT光ブロードバンドルータ環境です。DHCP払出IPアドレス自動設定は、デフォルト値で開始アドレス192.168.1.2、個数252の範囲となっています。自宅環境で同時ログイン台数が200台を超えることはありえないので、IPアドレス手動設定値を192.168.1.200〜250にしてもアドレス衝突する可能性はないという判断で設定しています。
ベルリンフィルデモ演奏や、オンラインアップデートも正常動作しています。
私の本機でのIPアドレス手動設定値は下記の通りです。ご参考まで。
IPアドレス 192.168.1.231
サブネットマスク 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ 192.168.1.1
プライマリーDNS 192.168.1.1
セカンダリーDNS 0.0.0.0
プロキシーサーバー使用 いいえ
ルータ各社のDHCP自動設定IPアドレスは、デフォルト値で192.168.1.xxxと思いますが、
ルータ接続下PCでのipconfigによる確認が有効と思います。
私の場合、PCでのIPアドレス自動設定値は、
IPアドレス 192.168.1.2
と表示されますので、サブネットマスク、及びデフォルトゲートウェイ値は本機に同じ値を設定する必要があります。
因みに、本機で自動設定後表示されたIPアドレスはルータ接続環境下では全くのデタラメな数値です。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:12422681
マイホビーさん、わざわざご親切にありがとうございます。
早速、教えて頂いた数値で手動入力してみたのですが、結果は同じでした。
ちなみに
IPアドレス 192.168.1.2
の文章はPCに疎い私にとってよく意味がわかりません(汗
私の使用しているモデムですがNECのAtermDR207cで、AOLのADSLです。
SONYからは相変わらず音沙汰なし。
どうやら越年しそうな気配です(苦笑)
マイホビーさん、ありがとうございました。お気遣いに感謝します。
書込番号:12426271
黒丸3994さん
ルータ型式をAtermDR207cと情報頂きましたので、早速ネットでマニュアルを見ましたら、DHCP自動設定アドレスが192.168.0.XXXとなっていることがわかりました。
よって、暫定対策ですが、下記手動設定で試してみて下さい。
IPアドレス 192.168.0.200
デフォルトゲートウェイ 192.168.0.1
プライマリーDNS 192.168.0.1
セカンダリーDNS 0.0.0.0
プロキシーサーバー使用 いいえ
書込番号:12426556
マイホビーさん、何度もすみません。
ですが、早速その番号で試してみたものの結果は同じでした。
あとマイホビーさんのお言葉の中に「暫定対策」との言葉がたびたび出てきますが、本機には、まだ何か完成していない部分があるということなのでしょうか?
書込番号:12426789
黒丸3994さん
これで、うまくいくと期待していたのですが改善できず残念です。申し訳ありません。
暫定対策とは、あくまでSONYからの根本対策提供が前提という意味です。私の場合はインターネット接続=失敗から脱出できましたので、私の場合の暫定対策を紹介しましたが、これ以上の情報はありません。他のクチコミ改善策提示を期待します。
書込番号:12427056
マイホビーさん、本当に何度もありがとうございました。「暫定措置」とはそういう意味だったのですね。
いつになるかわかりませんが、SONYからの回答を待ちたいと思います。
ありがとうごさいました。
書込番号:12427876
「かんたん設定」をせず、ダイレクトに接続をしたら原因はわかりませんが(笑)無事、ネット接続に成功しました。ここで色んなアドバイスをくださった皆様、本当にありがとうございました
書込番号:12524784
ブルーレイプレーヤーの購入を検討しております。
条件は
・予算2万円程度
・テレビは東芝47Z1にHDMIで接続
・5.1chサラウンドシステムに光または同軸で接続
(近い将来HDMI接続の製品を購入予定)
・3Dはなくても良い(あっても良いけど・・)
・DVD、CDも再生したい
自分なりに調べた結果、BDP-S370かSD-BD2を考えていますが、
この2機種でどちらが良いかアドバイスをお願いします。
また、その他おすすめがありましたら教えて下さい。
S360所有ですが、BD再生の安定性から言ってもソニー機をお勧めします。。
最新BDソフトのファームアップ対応も配給元?のソニー機の方が早そうです。。
(アバターBDの発売時はソニー機以外は不安定だったり再生不可だったりしたので・・)
書込番号:12426893
クリスタルサイバーさんも仰っていますが、BDをメインとした場合ソニー機の方が強いです。ファームの更新で最新のBDへ対応可能です。
予算が2万円程度でソニー機(BD再生の安定性に勝れている)となればこちらの機種しか選択の余地はありませんが、
過去ログをよくご覧になって検討した方が良さそうです。
不具合については、個体差により出たりでなかったりと不安定な機種でもあります。
サポートセンターの対応なども良く理解した上で割り切って選択する分には、いいと思います。
書込番号:12428747
S370もいまいち不具合が多い機種ですが、SD-BD2も
こういう話がありますからねぇ[12371752]。
ハイブリッドパックって別段特殊な仕様でもない
ディスクですから、それが再生不可というのも、ね。
書込番号:12429196
みなさん。
いろいろとアドバイスありがとうございました。
S370を購入しました。
最初は画像が定期的にパカパカと点滅してしまい、相性とかを心配しましたが、HDMIの設定をオートからマニュアル設定に変えたら直りました。
レグザリンクがなくてもテレビのリモコンで再生とかもできたのでこちらにして正解でした。
書込番号:12495264
【欲しいものリスト】canon移行案
