BDP-S370
- ディスク読み込み時間を従来比約50%に短縮(※『BDP-S360』との比較による)した、高さ36mm、奥行212mmのコンパクトなブルーレイプレーヤー。
- DVDの映像を高画質化して楽しめる、「プレシジョンシネマHDアップスケール」技術を採用している。
- スマートフォンによるリモートコントロールに対応し、Android端末やiPhoneから操作や連携が行える。
このページのスレッド一覧(全127スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2011年1月9日 18:06 | |
| 0 | 0 | 2011年1月9日 10:05 | |
| 13 | 7 | 2011年1月4日 18:01 | |
| 7 | 3 | 2010年12月30日 15:28 | |
| 9 | 15 | 2010年12月26日 10:54 | |
| 4 | 7 | 2010年12月25日 23:52 |
ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370
レグザを所有されている方は、録画番組はHDDに保存するため、
BDはプレーヤーかPS3でよく、この機種も検討される思います。
そこで[12267728][12153199]にレグザリンクの情報があるのは確認したのですが、
当方の液晶TVが古い47Z3500を所有しています。
基本的な構造は同じなのでしょうが、Z3500シリーズでもレグザリンクは可でしょうか?
このあたりに詳しい方おられましたら、ご教授ください。
また、当方はBDP-S370とアンプ、TVをHDMIで繋げるため、
BDP-S370にて音楽CDも鑑賞するつもりなのですが、
リモコンでトラック番号から選曲できないということを知りました。
これもHDMIでアンプのリモコンから選曲できると考えてよろしいでしょうか?
PS3よりも、音がいいです。
付属のリモコンの「次ボタン」を押して、再生したい曲目まで進めて、再生ボタンを押して選曲できます。
書込番号:12483202
dijitanさん
ご教授ありがとうございます。
>PS3よりも、音がいいです。
安心しました。
MP3やSACDなども再生できるのがうれしいですね。
選曲ですが、送りボタンしか方法はないのでしょうか?
アンプのリモコンにはトラックリストに対応する番号ボタンがあるんですがね。
書込番号:12484254
リモコンのテンキーでは、選曲できません。
書込番号:12484381
現在のBDプレーヤーはどのメーカーもリモコン数字ボタンでの
チャプターのダイレクト選曲が出来ない仕組みのようです。
(以前のパイオニア、東芝の一部は可能だった。)
パイオニアはそれが出来ないように改悪されて評判を下げてしまいました。
(BDP-330レビューより)-----------------------------------------------
また、リモコンの数字ボタンはただの飾りで、チャプターサーチをするには、
「視聴メニュー」〜「カーソルをチャプタースキップに合わせ」〜「決定」〜
「数字ボタン」〜「決定」〜「戻る」と6回くらいの操作を強いられます。
到底、CDPの代わりとしては使えません
そこで、SONY BDP-S370なのですが、この機種も操作性そのものはパイオニアと
似たようなもののようですが、それであってもストレスなくサクサク動くと好評のようです。
そこでどうでしょうか。S370でトラックbフ「5」を指定して再生する際は、
具体的にどうのような操作で、そしてその操作のしやすさはどんな感じなのでしょうか。
よろしければ、情報をお願いします。
クリスタルサイバーさん、口耳の学さん、ずるずるむけポンさん、早速の回答ありがとうございました。皆様SONYを勧めていただきましたので、こちらから質問させていただきます。BDプレーヤーとして、SONY、ゲーム機のPS3ということですが、ゲームは全くしませんが、それでもPS3がおすすめでしょうか。目的はレンタルでの鑑賞が主ですのでDVDの方が多くなると思います。また、同メーカーの新しいS370よりも、PS3の方が良いのでしょうか。更にお聞きしたいのが他のメーカーよりもお勧め、優れている点について教えて下さい。よろしくお願いします。
PS3は高性能マルチメディアBDプレーヤーです。
これ一台あればできることが多いのです。
ゲーム機というのは1面です。
DVDを一番きれいに見れる。
HDDにある動画をほとんど変換なしで見れる。
DLNAクラアント機能など豊富なマルチメディア機能。
多彩な音響技術。接続する映像、音響機器を活かすことができる。
BDレコーダーやBDプレーヤーでは新製品にしかないようなアップデートがある。
書込番号:12395707
BDプレイヤーとしては並ですが、DVDを多く再生するのでしたら他に選択肢がないかと思います。
もちろん金をかければ可能ですが、PS3の価格帯でDVDを極力綺麗に映し出すプレイヤーはまずないです。
PS3はゲーム機の枠を外れた総合エンターテイメント機なので一台あっても損はしないと思います。
書込番号:12395767
>優れている点について教えて下さい。
PS3よりも、ロードが速くファンの音が気にならなくて、消費電力が少ないです。
書込番号:12395792
PS3にはディスク取り出して再度挿入しても
続きから再生できるレジュームメモリーが
あります。
また「トルネ」という地デジ専用チューナー
を接続すれば地デジHDDレコーダーに変身します。
外付けHDDも何台も同時に接続して使えます。
書込番号:12398392
返答下さった皆様ありがとうございます。プレーヤーとしてPS3もしくはS370を購入しようと思います。
書込番号:12401172
PS3はDVD-R DLなど再生できないので私はこちらをオススメします。BDP−S370は再生できるメディアが多いです。ゲームをしないのであればこちらかな〜
書込番号:12458857
aube32さん
DVD-R DL再生できますよ。
20G、40G、120Gと3台使ってきましたが、
どれも再生で問題が出た事はありません。
aube32さん のPS3がDVD-R DLを再生できない
なら不具合でしょう。
書込番号:12460325
このブルーレイプレイヤーは起動が早いと聞いています。ただSONYの最近のレコーダ(例えばBDZ-AT700)も起動が早いようです。
それではローディング時間はどうでしょうか?プレイヤーとレコーダーで圧倒的な差はあるのでしょうか?メディアはDVD、ブルーレイの両方で教えてください。
DVDとBDのロードは、速いです。
PS3よりも速いです。
書込番号:12433853
レコーダースレでのレポート(AX2000)によれば早くは
なってるようですが、アバター系ではまだ遅かったりも
します(BDP-S5000ESに劣る)。
ですので、S370がPS3より早いのなら、S370のローディング
時間は圧倒的と言えそうですね。
書込番号:12434127
BDZ-AT500との比較ですがディスクを入れてからストップウォッチで測ったところ
BDZ-AT500 BDソフト 19秒 DVD 19秒
BDP-S370 BDソフト 10秒 DVD 6秒
で映像が再生されました。やはり差は歴然としているようです。
書込番号:12438464
コンポーネント接続でデジタル放送(映画など)を録画したBDを本機で再生すると、強制的に480Pになります。HDMIだと問題ないようです。
映画でないものは、1080iで再生されるのもあるのですが、サービスに連絡した所、仕様らしいです。
直接サービスと話をしていないので詳しくはわからないのですが、コピーの関係らしいです。
他の機種も同様のことがおこるのでしょうか?
詳しいことを御存じのかた教えてください。
世界共通の規格なのでほかの機種でも同じです。
書込番号:12230851
同じソニーのBDP-S5000ESを今年の3月までは
コンポーネント接続でHDブラウン管に繋いで
いましたが、ちゃんと1080iで見れていましたよ。
BDレコーダーでも同様です。
BDソフトでも大丈夫でしたが?
ちゃんと技術の人間と話して詳しい説明を受けた
方がいいです。
書込番号:12231198
この機器は正常ですよ。
ソフト側でD1,D2出力で制限されてるものはしょうがないです。
書込番号:12231522
皆さん有難うございます。先ほど本機を返品し、電器店で確認後、パナのBD65を購入しました。
コンポーネント接続にて現在1080i出力できました。
SONY機の新しいものは、規制がかかるのかも知れません。
出来れば取説にでも書いてもらうといいのですが、サービスの方も最初に連絡した時には、わからなかったようでした。
とにかく無事再生できました。ありがとうございました。
書込番号:12232428
当方もYAMAHA DSP-Z9にコンポーネント接続していますが、1080iで見れています。BDP-S370の初期設定で変更できたように思いましたが、間違っていたらすみません。
書込番号:12234867
ドドンパおやじさん、ご意見ありがとうございます。
初期設定では、1080iにしたのですが、再生してみると、480Pになってしまうのです。この機種では、再生表示ボタンにて出力解像度を表示できますので、確認すると480Pになっておりました。
書込番号:12235298
そもそも録画BDが本来の1080iから480iにダウン出力される、
と言うのがこのスレの質問でしょう?
将来的にはアナログ出力のHD解像度の視聴は制限される事が
決まっているようですが、現時点では時期尚早な仕様です。
このS370、米国仕様に少し手を入れて日本で売ってるとかの
話がありましたが、その関係ですかね?
そこら辺を技術に質問すべきだったんですが、もう返品した
のだからあまり意味はないですね。
書込番号:12238981
デジタル貧者さん まとめてもらってありがとうございます。
おそらくある特定の洋画だと思うんですけどね。
日本の映画とかならソフトにそんな信号入ってないと思うし。
書込番号:12239247
デジタル貧者さん、ご意見有難うございます。
おっしゃる通りで、デジタル録画した映画放送において、480P再生されるということです。
残念ながら、販売店を通してのサービスからの回答でしたので、詳細はわかりませんが、たぶん推測されたことが原因ではないかと思います。最初にサービスに連絡したときには、サービスの方もこの現象を把握していなかったようでしたので。
書込番号:12239311
1つ教えてください。
レンタルDVDの洋画もコンポーネント接続だと、
480pになってしまうのでしょうか?
書込番号:12242237
澄み切った空さん
日本の映画でも「間違って」そういう信号入れて
回収騒ぎになったソフトの話がありますが。
昨今アナログ接続は少なくなったとはいえ、ソフト
に入っていたら何がしらの噂になりそうなものだと
思います。
akiponsanさん
>480pになってしまうのでしょうか?
なりますね。
それはどこの製品でも共通です。
そのDVDにコピーガード信号が入ってなければ、1080i
にアップコンバートされるかもしれません。
BDP-S5000ESはそういう仕様に変更されていました。
(それ以前のソニー機器はROMか記録メディアで判断)
書込番号:12244901
デジタル貧者さん
解説ありがとうございます。
プロジェクタにつなごうかと思っていたのですが、
長いHDMIケーブルが高いのと、アンプがHDMIに対応していないため、
とりあえず既存のD端子を使用しようかと考えていました。
ブルーレイになってもD2レベルでは購入する意味がないので、
検討しなおします。
書込番号:12245127
某量販店通販でBDP-S370を購入した者です。
12/4に量販店通販担当者殿から、
「ソフトウェア不具合の為、メーカーより出荷差し止め指示有り。
現在ソフトウェア更新対応中。年内には再出荷予定」と
連絡を貰いました。
その後再出荷となり、今日、BDP-S370が届きました。
アナログコンポーネント端子からハイビジョンブラウン管TVに接続し
録画したBD-Rを再生して画面表示ボタンを押したところ、
1080/60i で表示されて再生できました。
画面の感じも精細感があります。対応されたようです。
店頭在庫ではソフトウェア更新されていないかもしれませんので
購入してしまって気になる方、HDアナログ出力が必要な方は
SONYに問い合わせてみた方が良いと思われます。
書込番号:12362434
上の再出荷の件に追記です。
先日、BDP-S370再出荷機のファームウェアを再出荷時の M04.R.728 から
人柱覚悟で最新の M04.R.735 にネット接続アップデートしましたが
アナログコンポーネントで問題無く1080/60i出力されました。
ネット接続でアップデートしても問題無いようです。
(WOWOW映画録画BD-REで検証)
但し、私の環境では「本体側の固有ソフトウェアを不具合対応した」のか
「M04.R.728以降のネット更新ファームウェアで不具合対応した」のかは
検証不可能です。2010年11月以前購入の方の検証を待ちたいものです。
Panasonicレコーダー録画ディスクでのタイトル名"GG"→"把"?等の
文字化けについても対応されたようです。ゴミが出ません。
書込番号:12420667
こちらのBDプレーヤーはプログレッシブ対応みたいですが、プログレッシブの実力はどの程度なんでしょうか?あとプログレッシブ対応機能を使うにはプログレッシブ対応のテレビじゃないとダメなんですよね?僕のはSONYの32EX300何ですが、大丈夫でしょうか?
S370とHDMIで接続できます。
書込番号:12403730
コピペです。
テレビやディスプレイなどが、1回の画面表示を1回の走査で行うこと。これに対し、奇数段目と偶数段目の2回の走査で1回表示を行う方式はインターレースという。コンピュータのディスプレイは静止画や文字を表示することが多く、インターレース方式だとちらつきやにじみが生じるため、ほとんどはプログレッシブである。インターレース方式は動画を表示する際にちらつきを抑えられるため、ほとんどのテレビで採用されている。
書込番号:12403894
32EX300はプログレッシブに対応しています。
S370・32EX300とも画質についてはあまり悪い評判は聞かないので悪くないんじゃないですかね、32EX300は全ての表示がプログレッシブですから。
プログレッシブに拘り画質追求なら表示画素数が多いフルHDのKDL−32EX700の方がいいも…高精細という意味で…、既に32EX300を購入済みならスルーしてください。
については、S370と繋げてプログレッシブ伝送・表示できますか?に聴こえるのでプログレッシブの能力がしりたいなら要らないと思いますが。
書込番号:12404803
SOビアさん、
プログレッシブという言葉に惑わされずに、本質的にプログレッシブとは何なのか調べた方が良いような気がしますヨ。
ハイビジョンの時代になって、プログレッシブの意義(意味)は変わってきていると思います。
もちろん、アナログ画質(SD画質)にこだわりがあるのでしたら、この限りではありませんが。
書込番号:12405080
テレビが1080P対応で無いとHDのプログレはできません。ソニーは以前から全機種対応でした。ほかのメーカーは、1080iのみ対応というのが多く、ソニーだけ抜きん出ていました。
なので、最初のテレビは、ソニーに決めていました。今は、ほかのメーカでも1080P対応が多くなっています。もし他社の旧型モデルのテレビの購入するときは、注意しましょう。
実際比較するとそう違いは感じられないのですが、Pのほうが落ち着くような感じかな。
1080Pで録画できるブルーレイレコーダーって無いんです。でもカメラにはあるんです。
矛盾していますね。
書込番号:12419230
【欲しいものリスト】canon移行案
