BDP-S370
- ディスク読み込み時間を従来比約50%に短縮(※『BDP-S360』との比較による)した、高さ36mm、奥行212mmのコンパクトなブルーレイプレーヤー。
- DVDの映像を高画質化して楽しめる、「プレシジョンシネマHDアップスケール」技術を採用している。
- スマートフォンによるリモートコントロールに対応し、Android端末やiPhoneから操作や連携が行える。
このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2021年4月20日 18:36 | |
| 0 | 5 | 2021年4月13日 09:00 | |
| 11 | 24 | 2017年4月17日 18:20 | |
| 2 | 5 | 2011年12月25日 01:26 | |
| 8 | 7 | 2011年11月4日 17:50 | |
| 0 | 2 | 2011年9月18日 06:34 |
ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370
某フリマアプリで購入しました。
また一つ困ったことが判明しました。
当方当機を(映像なし)ミニコンポに接続し、ライブDVDなどを聴こうと思っていますが、
DVDやBDはディスクを入れ、プレイボタンを押すと普通に再生されますが、
MP3ファイルを焼いたCDはその方法では再生されません。
どのような状態になっているか確かめるため、映像も見れる状態にして操作すると
CDデータのところにカーソルを合わせないと再生されないことが分かりました。
これでは映像なしミニコンポとリモコンだけだは再生できず、どうしたものかと思い
取説を良く見ると、リモコンの「カラーボタン」にショートカットが登録できるとのこと。
これの一つに音楽CDデータにカーソルが飛ぶようにすれば、
映像を見なくても操作できると思いましたが、ショートカットの設定方法の記載がありません。
ご存知の方おられましたら、教えていただければと思います。
以前にリサイクルショップで1000円で買ったリモコンなしDVDプレイヤーはこのMP3音楽CDを
入れてプレイボタンを押すと普通に再生されるのに、当機は出来ないので、ちょっと困っています。
>ふむふむ3さん
登録できると書いてあります?
ショートカットできると書いて無いですか?
つまり、既にショートカット登録済みで設定するものでは無いと読めますが?
書込番号:24084412
>kockysさん
なるほど、確かにそういう風にも読めますね。
ただ、どこにショートカット出来るのかも記載がなく、
ボタン押下も特に変化がないように見えます。
(今は映像なしで操作しています)
せめてどのメニューにショートカット出来るのか説明が欲しいもの。
どなたかご存知でしたら教えていただければと思います。
書込番号:24084674
>ふむふむ3さん
取説には「カラーボタン(青/赤/緑/黄)各種メニューへショートカットできます。」とは書かれていますが、登録出来るとは書いてありません。
登録できると書いてあるのでしたら、どのページに書いてありましたか。
カラーボタンはテレビにレコーダーなどのリモコンにも付いていますが、その目的はリモコンの操作を記憶したりするものではなくて、例えばテレビ放送でのNHKの場合は、テレビリモコンのdボタンを押すと画面上に「青 全国のニュース」「赤 気象情報」「緑 地震・津波・火山」「黄色 NHKオンデマンド」が表示されていますが、この状態で例えばテレビのリモコンの「青」ボタンを押すと直接「全国のニュース」のページへと行くようになっています。
BDP-S370の場合はアプリでの画面上に「青」「赤」「緑」「黄」の色表示のボタンのような表示がある場合はカラーボタンを押すことで、そのページへと行けるようになっているのです。
したがって、カラーボタンを使っての、音楽CDデータにカーソルすることは出来ません。
>映像も見れる状態にして操作するとCDデータのところにカーソルを合わせないと再生されないことが分かりました。
ソニーのBDプレーヤーは3台持っていますが、そのようなので、BDP-S370も同様の仕様だと思いますので、テレビかモニターなどで映像も見れるようにして操作するしかないようです。
書込番号:24085666
>hironhiさん
このカラーボタンはそういう使い方をするためにあるのですか・・・・
ショートカットとあるので、すっかり任意に設定できるものと勝手に思い込んでしまったようです。
基本はやはり当機のhome画面がみれる状態で操作しなければいけないということですね。
CD-DAの普通の音楽CDを入れた場合は、普通に再生されることから、一度、この音楽CDを入れて認識された後
取り出し、MP3のデータCDを入れて再生してみたら、うまく再生されました。
これならhome画面を見ながらの操作は不要になります。
ひと手間が必要になりまちょっと面倒ですが、映像を映すモニターみたいなのは不要になります。
それでもう一つ思いついたが、MP3ファイルをDVDビデオ化する方法です。
映像なし音声だけのDVDビデオにすればこの操作も不要なのではないか、と。これから試してみようと思います。
MP3--->MP4に変換、オーサリングソフトでDVDビデオに焼く、ですが
MP3--->MP4に変換する良いフリーソフトを物色中です。
結果はまたここで報告させていただきます。
書込番号:24089257
何か良いフリーソフトはないかと漁ってみましたが、いろいろ制約があり、
結局、手持ちの「TMPGEnc Authoring Works4」を使いました。
RealPlayerでMP3をMP4に変換。(これは不要だったみたいです)
TMPGEnc Authoring Works4で音声ファイルだけを使ってDVDビデオが作れると思ったら出来なくて、
スライドショーで作ることにし、ダミーで静止画を使いました。
MP3ファイルは約90分、スライド1枚当たりのスライド表示時間は最大10分なので、最低9枚使います。
スライドショーでの1枚の表示時間は、音声ファイルの再生時間に合わせて自動調整してくれますので
1枚当たり最大10分の条件下で、適当でOKのようです。
さてこれでスライドショーのDVDビデオを作り、当機で再生!
上手くいきました。再生ボタンだけで、ミニコンポから音が再生されました。
ただし、これまでは光デジタル端子接続での使用だったのですが、これだとブツブツ・・・と雑音だけになりました。
なのでピンピンコード(RCAコード)のアナログ接続に変えての話です。
とりあえずこれでOKとなったものの、光デジタルが使えないのがちょっと不満です。
ちなみにミニコンポは同じSONYのCMT-M333NT。
DVDビデオを作る時の何か設定がうまくないのかものしれませんが、
まだ良くわかっていません。
時間を見て、またいろいろ試行錯誤してみたいと思います。
書込番号:24089603
>ふむふむ3さん
BDP-S370には同軸出力があるので、同軸→光への変換器は使わないのですか。
書込番号:24090861
>hironhiさん
解決しました!(あ〜しんどかった)
スライドショーDVDビデオを作ったところまではOKでした。
いろいろ情報を探って、CMT-M333NTの方に制約があるのではないかと思い始め、
当機の音声設定を弄りました。
・ドルビーデジタル
・AAC
・DTS
これらが何を意味すのか、良くわかっていませんが、
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14157310744
こんなこともあるのかと思い、
すべてを「ダウンミックスPCM」にして再生したら、
光デジタル端子での接続でも「ブツブツ・・・・・」ノイズではなく、
きれいに再生してくれました!ヤッター(^^)/
ミニコンポも古いし、いまや光デジタル接続もレガシーになりつつあるし、
知識がないと使いこなせないですね。(あ〜疲れた!)
コメントを寄せてくださった皆様、ありがとうございました!
書込番号:24090953
>ふむふむ3さん
CDを入れたり出したりしたり、DVDビデオに焼いたりするほうが、面倒だと思いませんか。
それに枚数が増えるにつれて、保管も大変かなと思うのです。
私はポーターブルハードディスク(1TB)にWAVE形式で、CDアルバムを約1000枚分を取り込んで、BDプレーヤーなどのUSB端子に差して使っていますが、ポーターブルハードディスクだと、CDを入れたり出したりする必要はないので、便利ですよ。
テレビなどの画面で、リモコンを使ってアルバム名に曲名を確認して再生していますが、希望するアルバムに曲を探すのも、モニターを使えばすぐに探せますから、ポーターブルハードディスクの使用を検討されてはどうでしょう。
書込番号:24091613
>hironhiさん
CDソースだけならその方が簡単・便利だと思います。
もともと当機を入手した動機は映像は邪魔くさいのでLiveDVDの音源のみミニコンポで聞きたかったということでした。
CDやDVDはディスク挿入プレイボタンで再生出来たのでOKでした。
さらにMP3も再生可能とあったので、手元にMP3で焼いた約90分のデータCDがあったので、
それも再生してみようとしたところ、CD挿入->プレイはNGでした。そこからこの挑戦がスタートしたことになります。
やりたかったことは、とにかくディスクを入れて画面を見ないでプレイボタンを押したら再生してくれることだったわけですね。
実は自宅ネットワークにはNASがぶら下がっていて、ここにMP3化したCDがそんなに多くは無いですが保存してあります。
このNASをネットワークサーバーとしてミニコンポにデータを渡し再生させることが出来れば、
LiveDVDも音源だけリッピングしてこのNASに入れて、使うことが出来ますが、
まだそこまで私のスキルとミニコンポの性能が追い付いていません。
(YAMAHAのサウンドバーではNASの音源をアプリを使ってBluetooth接続で再生できますが、音としては今一です)
当面、当機でLiveDVDなどを再生させて楽しもうと思います。
MP3の90分データCDもスライドショーDVDビデオにして光デジタル接続で再生したら思いの外、
良い音で再生してくれました。これに味をしめて、MP3にしてあったCD3枚分(約3時間分)もスライドショーDVDビデオにして聞いたら、
良い感じで再生してくれました。当機BDP-370の性能がいいのでしょうか、思った以上です。
4枚組LiveDVDもBD1枚にまとめましたが、これも再生してくれましたので、BDP-370でやりたいことは
出来るようになって満足です。音もいい感じですし、手持ちのLiveDVDを一通り楽しもうと思っています。
書込番号:24091692
ミニコンポにつないで、
DVDやBlu-rayLIVEの映像なし再生機として使うと思っていますが、
対応ディスクが今一分かりません。
こちらのスペック詳細では、
BD-R
BD-R DL
BD-RE
BD-RE DL
とありBlu-rayもDLにも対応しているようなんですが、メーカーサポートの取説(PDF)を見ると、
そこまでの記載がなく、ちょっと不安に思っています。
実際、どうなってるんでしょうか?
>ふむふむ3さん
取説39には、BD−Rとしかありませんが、2層にも対応していると
記載があるので、DLにも対応していると読めます。
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/41691380M-JP.pdf
書込番号:24077569
>オルフェーブルターボさん
早速のレスポンスと情報確認、ありがとうございます。
安心しました。
もう随分古い機種で、こちらのボードも新規書き込みがない状態でも、
驚くほど早くに回答がいただけるのは、ホントに有難いです。
どんな仕組みになってるのか、逆にそちらにも興味がでてきました(笑)
書込番号:24077591
>ふむふむ3さん
価格コムのTOP画面には最初に分類訳がありますよね。
その下のクチコミ・レビューから新規投稿チェックしているだけですよ。
書込番号:24077615
1回の書き込みデスク(追記型)
BD-R(1層)・BD-DL(2層)
複数回書き換えデスク(書き換え型)
BD-RE(1層)・BD-RE DL(2層)
BD-XL(3層や4層)もありますが。
書込番号:24077699
>kockysさん
そうなんですか・・・チェックチェック・・・・
長年価格.comさんにはお世話になっていますが、
知りませんでした。
それにしてもちゃんとチェックしてくれている人がいるというのが、
有難いです。何かの設定でメールか何かで連絡(通知)が入るように出来るんですかね?
もしかしてそういう役割の人を「雇っている」とか、価格.omさんは。
書込番号:24077700
映像をHDMI、音声を光角型ケーブルで出力でしたいのですがそのような方法はあるのでしょうか?
いろいろ試してみたもののできなかったので質問させていただきました。よろしくお願いします。
TVの音声を、最小にすればHDMIからの音声は出ません。
書込番号:12456495
早い回答ありがとうございます。おかげさまでパソコンスピーカーから音が出るようになりました。
書込番号:12456578
テレビの音量を絞るのではなく、そもそもHDMI経由での音声出力を遮断する方法なり設定はないのでしょうか?
音声が不要なのに出力させたらHDMIケーブルにノイズが乗りますよね。
そもそも音声信号を遮断することが出来れば、HDMIを純粋に映像信号だけに使うことが出来、
ノイズの低減を図れると思うのですが。
テレビの音声を絞る以外に方法があったら私も知りたいです。
書込番号:12461820
自分は、40W5000とHT-CT100とS370をHDMIで接続しているのでTVの音声を消す必要がありません。
音声もHDMIで出力する以外は、TVの音声を消すしか方法がないかもしれません。
書込番号:12464271
すみません、なぜ音声信号を出力するとノイズが乗るのでしょうか?
この機器特有の問題ですか?
書込番号:12464804
HDMIケーブルを使用せず、映像用にコンポーネントを使用し音声用に光ケーブルを使う方法がありますよ。
ただ、上記の場合ですと外部アンプやアンプ内蔵スピーカーが必要になります。単純にTVとプレーヤーという構成ならHDMIケーブル1本の方が簡単に接続出来、ケーブル1本で済む為お財布に優しいかと思います。
(スレ主さんの環境がいまいち分かりませんが…)
書込番号:12465689
音声信号と映像信号をひとつのケーブルに同居させるということは相互干渉が避けられないという意味です。
この理由でHDMIが普及する前は映像ケーブルと信号ケーブルが別れていたのですが、
理論的にはHDMI接続であっても、映像信号と音声信号は分離独立させた方が理想的です。
HDMIケーブルを使用して映像のみを伝送する(つまり、本体の設定でHDMIへの音声出力のみをOFFにする)ということはできないのでしょうか?
で、音声の出力は光角型ケーブルで伝送するわけです。
テレビの音量を絞る方法では、ケーブルには音声信号も伝送されてしまいますよね。
書込番号:12471647
HDMIはデジタル転送です。アナログ時代と違って(原理的には)干渉はないはずだと思うのですが、高品質のケーブルを使っても実際に映像にノイズが見られる(映像劣化がある)という経験・情報があるのでしょうか?
情報ソースを示して頂けると助かります。
書込番号:12473437
エアーサロンパスEXさん、
わたしもhitcさんと同意見で、エアーサロンパスEXさんはアナログ信号の場合とデジタル信号の場合を混同されているのではないかと思います。
デジタル信号の場合は、受け側で分離さえできれば複数の信号でも相互干渉の問題はないような気がします。
信号多重化技術が普及してだいぶ経ちますしネ。
書込番号:12473747
これ位のHDMIケーブルを使えば、大丈夫だと思います。
http://www.sony.jp/cat/products/DLC-HE10XF_DLC-HE15XF/index.html
書込番号:12473878
理屈ではHDMIなら音声信号と映像信号が干渉しあって劣化することがないと考えられますよね。
しかし、同じように、理屈ではデジタル接続であれば、ケーブルによって映像や音の変化はないと考えられます。
しかし、現実はデジタルケーブルの種類やランクによって実際に見える映像や音が異なります。
でなければ、dijitanさんの紹介しているような製品が存在する理由が無いですよね。
全く同じ結果なら、数百円のHDMIケーブルさえあればそれで良いわけです。
HDMIケーブルに限った話ではありません。
デジタル信号を伝送するケーブル全てがそうです。
現実にはどのような高級なHDMIケーブルでも
映像と音声信号を同時に伝送するよりも、出力側で切れるものなら音声信号を切り、
映像信号だけを伝送した方が遥かに条件は有利になります。
信号の劣化が少ないという意味です。
かつてCDプレイヤが誕生した時、これからは高級プレイヤの存在は無意味になり、
どんなプレイヤでも出てくる音は同じになると言った人がいたそうです。
ところが現実はたとえDACが同じ場合ですら、プレイヤによって出てくる音は違いました。
ケーブルを変えると音や映像が変わることを全てプラシーボ効果と言う人もいますが、
それは現実の結果が見えない原理主義で頭が凝り固まった人だと思います。
書込番号:12490837
エアーサロンパスEXさん、
あら、ずいぶん怒らせちゃったみたいで、すみません。
ただ、干渉と劣化は別問題だと思います。
私は、干渉については言及しましたが、劣化に付いては何も書いてないつもりでした。
誤解を招く表現があれば、申し訳ないです。
ちょっと追加です。
デジタル信号だから信号劣化がないというのはあり得ないです。(ケーブルを伝送されれば、ケーブルの分布定数=コンデンサやコイル成分によって波形は必ず乱れますので。)
ただ、アナログと違って、信号劣化がリニアに発現しない(信号劣化=品質劣化ではない)だけですネ。
エアーサロンパスEXさんもお分かりだと思います。
書込番号:12494799
デジタルであっても音楽や映像などリアルタイムが必要なものは、エラーがあってもリトライしている暇がなく、適当に修正して流さざるを得ないでしょうから、仰る理屈は理解できます。
確かにそれらの違いに気づく人もいるでしょう。
しかし、極端な粗悪品ではない普通のメーカー推奨ケーブルを用い、且つ一般的な映像(劣化が顕著に出るような特殊な映像ばかり連続したテストパターンではない)を観た場合に、その違い(音声混在で画像が劣化する)に気づく人が多いとはとても思えません(自分にはわからない自信があります^_^)。
当初「ノイズが乗る」と断定的に書かれたので、これは困った問題があるのかと思いましたが、お話を聞いて、私は心配しなくても良いということがわかり、安心しました。
勉強不足で知らないのですが、高級機種ではこのよう機能があったりするのでしょうか?
一方で、(大多数の人からみたら無駄な)完璧を目指す人も結構原理主義的ではないかと。右翼も左翼も翼は翼。
誤解のないように書いておきますが、私は「原理主義」や「左右翼」が不要だとは思っていません。
Extremeな人がいるからこそ、人間の文化は発達してきたのですから、その存在は非常に大切です。
相手をけなすのではなく、互いの存在を認めつつ己のextremeを追求するのが良いのではないかと。
書込番号:12494873
別に私は怒ってはいないつもりなのですが、
そう取られたとしたら私の表現が悪かったのかもしれません。
ちなみに、私は干渉はあると考えますし、それによる信号劣化もあります。
その証拠にdijitanさん御紹介のソニーの高級ケーブルのカタログの構造模式図に
このモデルが丸型ではなく平型であることも相互干渉を抑えるためであることが、
説明されています。
ひとつのケーブルに音声信号と映像信号が同居している限り、
干渉とそれに伴う劣化は確実に存在します。
アナログだろうとデジタルだろうとそれは変わりません。
でも、お二人の仰るように趣味の世界ですから
自分なりのextremeを模索してゆけば良いと思います。
そのひとつの表れとして、今回、HDMIで音声信号を出力側でOFFにできる機能はないかとお聞きしてみたのですが、この機種では無理なようですね。
私もテレビの側を消音にして外部スピーカーを繋いで聞いています。
私はしばらくオーディオの世界から遠ざかっていたのですが、最近テレビを買って
久しぶりにホームシアターを再構築したので、昔のオーディオの虫が騒ぎ始めました。
ケーブルの世界は凝り始めたらキリが無いからこの程度でいいやと思って
http://kakaku.com/item/K0000111105/
これを最初に買って今現在も使っているのですが、
このスレに書き込んでみなさんと意見を交換しているうちに
dijitanさん御紹介のソニーのケーブルを試してみようかという気になってきました。
せいぜい数千円の世界でなら、ケーブルに凝るのも楽しいと思います。
さすがにケーブル一本に何万円、何十万円という世界は馬鹿げていると思いますが。
それでも本人が楽しいのならそれで良いのかもしれませんね。
書込番号:12495452
変な喩えですが、私は一枚4千円も5千円もするTシャツを一枚買うぐらいなら、
Tシャツはユニクロで済ませて、こっちを買っちゃいますね。
本当に買うかどうかは、まだ迷い中ですけどね。
書込番号:12495847
エアーサロンパスEXさん、
自分もアナログ時代はケーブル(や細かなパーツ)に凝ったほう(とは言っても学生時代なのでたいした金は使ってませんが)なので、気持ちはよくわかりますよ。いろいろ自作もしましたし。
デジタル時代になって自分の能力では差がわからない(且つデジタル部には素人が手を出せない)世界に入ってきたので、音質(や画質)ではなく音楽(や映像)を楽しむ方向に嗜好を変えてきました(リアリティはリアルではないと割り切ってしまった)。
でも、今でもマニアックなお店に行くと数万円のケーブルだのが置いてあって、見ている分には楽しいです(欲しくはないけどノスタルジックな感覚を楽しんでいる)。
現在ソニーのBDレコは持っているのですが、録画中の再生制限があるので安価なBDプレーヤー候補としてこの機種に注目して情報収集しています(S360のころから検討はしてますが、何となくS380待ちの気持ちも出つつある...)。
凝る気はないですが、さすがに1000円を切るケーブルはちょっととは思ってしまいます(BDレコはソニーの標準的なHDMIケーブル)。
ケーブルを代えた感想も期待しています。
aube32さん、
本題じゃないほうへ話題をそらしてしまってすみませんでした _o_
書込番号:12497477
hitcさん、
>ケーブルを代えた感想も期待しています。
BDプレイヤの掲示板を、しばらく前からよく見ています。
自分よりはるかに上のレベルの話が多いので、ある意味うらやましいと思いながら読むことが多いです。
(わたしは、LG電子の安物BDプレイヤと、5年くらい前のフルハイではない32インチ液晶テレビという軟弱環境なので。)
テレビにはHDMI入力が1系統しかないので、HDMIセレクタ購入時に、エレコムの1本\1,000のケーブルを買いましたが、直結(パナ製の\4,000近いHDMIケーブル)と比べて違いが識別できなかった(視聴環境のレベルが低すぎるのかもしれません)ので、それ以来気にせず使っています。
つい忘れてしまうのですが、プレイヤ板の方々はかなり目が肥えているのでしょうね。
アナログ時代は効果が投資金額に比例していたように思いますが、デジタル時代になって、普及価格帯の機器でもかなりのレベルで楽しめ、もう一歩上の効果を得るには急にかなりの投資が必要な気がします。
そういう意味では、このスレも私にはレベルの高い次元の話だったのかなぁ、と思いました。
少々要点を得ないレスになって、申し訳ないです。
書込番号:12511864
はらっぱ1さん
エアーサロンパスEXさんはカリスマですから気にされない方が良いですよ^^
誰かさんのように思い込まずに、疑問はちゃんと質問して解決する方が良いですよ。
デジタル転送が干渉するのであれば、DLNAやWEBからのストリーミング再生など成り立たないように思います。
どんなに凝る方でも、さすがに光ファイバーで映像と音声を分離しようとは思わないでしょうし、家庭内LANの分離も考えないと思います。
何事も、思い込みで話さない事が大事ですよね♪
書込番号:12536347
HDMIでも音声と映像の同時伝送は影響があると思います。
高級機では別系統入出力は既に常識です。
デジタルも音声劣化はせずと言うのは間違いで、本体のクロック精度で音質がかなり変わります。
ただし、それを認識できるのはそれなりの再生機器と映像機器、視聴環境を持ち合わせていないと認識できないと思います。
書込番号:12548800
横レスすみません
確かにHDMIケーブルのデジタル信号ノイズは、ケーブルメーカーも肯定していますネ。
デジタル信号はアナログ信号に比べて、出力側の電位が弱くても受信側で増幅しやすいのが利点です。
たとえば、地上波アナログ放送よりも地上波デジタル放送の方が、弱い電波でも多くの情報を送信できるため、特にハイビジョン放送をするためにはデジタル化が不可欠です。
ただし、ノイズに強いとは言っていません。
デジタル信号において、ノイズが入るというのは、余分な情報が後から加えられるという事です。
醤油ラーメンに、誤って味噌が入るようなものですネ。
BDP-S370 に関して言えば
確かに、映像信号だけを HDMIケーブルで送れれば、多少なりともノイズが改善される可能性はありますが、その効果が実感できるのは、例えば音響メーカーが作った上位機種のユニバーサルプレーヤーの場合だと思います。
つまり、HDMIケーブルでのノイズを心配する前に、プレーヤー本体内部の構成として基盤配列や回路構成が、振動及び電磁波によって相互干渉しない様に分離構成されていないといけませんが、BDP-S370 は小型化を優先したため、その対策については音響メーカーが作ったユニバーサルプレーヤーに比べて不利と言えます。
とは言いつつ・・・
映像&音響の世界はオカルト的な部分が多々ありますので、あまり神経質になり過ぎないというのが一番の解決策かも (笑
書込番号:12550606
こんな楽しい内容の討論していたんですね。
今気付いたんで、知っていればリアルタイムでスレ参加したのになあ・・
スレ主さん自体は、TV音声を消してパソコンスピーカーから音を出すことで解決しているので、今更ですが・・
HDMI端子が映像と音声を同居させているので干渉が問題だということですよね。
プレーヤー側とモニター側にDVI-d端子あるいはD5端子があれば映像のみなので問題ないと思います。
D5端子を持ったプルーレイは一応ある(あった)ようです。
ただソフト側の対応問題があるかも知れません?
更にDVDの話になりますが、
以前使っていたDV-50Sという機器はDVI-d端子を持ち、更に映像オフスイッチが有りました。
映像回路の音声への干渉を、映像回路をオフにすることで防ぐスイッチです。
ピュアオーディオの住民は、上記理由から映像回路同居を嫌います。
(エアーサロンパスさんは映像への干渉を嫌っているようですが・・)
最後に音声出力ですが、
光デジタル出力は、一般的に同軸デジタルより劣ります。
ピュアオーディオ住民で映像と音声の干渉を気にされるような方は同軸デジタルを試す事を薦めます。
スレ主さんは、PCスピーカーとかの話ですので関係のない話になってしまってますが・・
書込番号:12550750
蛇足だと思いますが、追記です
はらっぱ1さんの仰りたい事は良く分かります。
そこで、ちょっと補足しますと。
アナログの場合は同一回線で流れてきた異質の情報 (音と映像等) を分離するのは、送られてくる情報量に応じて高度な技術が必要ですが、デジタルの場合は時間差及び電位差で、後から分けやすいように信号を送れば良いですネ。
HDMI が普及する要因にもなっていると思います。
しかしながら異質の情報を同一回線で送る場合、情報量が多くなるほどケーブルや回線自体の残留電化や残留磁気に対する耐性、及び送信回路の精度が求められるため、ノイズの存在を否定する事は出来ないと思います。
とは言いつつ・・・数十万円する高額プレーヤーでは無いので、ノイズが画質に影響するのがはっきり分かるほどの高精度な出力機能は BDP-S370 は持っていないと思いますネ。
書込番号:12550847
スミマセン
読み返したら、かなり分かりづらい文章になっていました
(訂正)
同一回線の場合に、相互干渉によるノイズ (異質な情報) を、受信側で分離可能にするには、ノイズ量に限界値があります。
ただし、受信側が求める情報の量と精度がそれほど高くなければ、多少のノイズは無視されているはずです。
また送信側の情報量が多くなるほど、ケーブルや回線自体の残留電化や残留磁気に対する耐性、及び送信回路の精度が求められます。つまり、送信する情報量の多さ及びケーブルや回線の干渉性に比例してノイズは発生しています。
これも送信側のプレーヤーが、それほどの能力でなければ、映像や音声に影響が出るほどのノイズは発生していないですネ。
ちなみに・・・
デジタル信号におけるノイズ問題は、身近にもあります。
たとえば、飛行機内で離発着時の電子機器の使用禁止や、心臓ペースメーカーの近くで携帯電話を使った場合の誤作動ですね。
デジタル信号であっても電磁波干渉によるノイズの発生を完全に防ぐ事は、現在の技術でも出来ません。ただし、一度発生したノイズを除去する技術は日進月歩で進んでいると思います。
書込番号:12551324
>エアーサロンパスEXさん
皆さんのデジタル音声出力によるノイズの発生に関する
討論面白く読みましたが、肝心のパソコン側からのHDMI音声出力遮断の方法を誰も触れてないのがなんだかなぁと思い6年の時の流れがありますが、ここに書いておきます。
コントロールパネル→サウンド→再生タブでテレビのスピーカデバイスを無効にすることでHDMI音声出力だけ
を遮断できますよ。
書込番号:20824929
カーズ2(BD版)のボーナストラックが見れません。
トップメニュー表示される前にフリーズしてしまいます。
PCではフリーズせずみることができました。
本編は見れたので本体には異常ないと思いますが、
PCで見れたのでBDにも問題ないと思っています。
ブルーレイソフトもパソコンソフトと同じようにバージョンアップしてるそうです。
ですので最新機器やバージョンアップしていない機器の場合は若干の不具合はやむを得ないそうです。
バージョンアップの情報も含めて一度カスタマーセンターにお問い合わせされることをお勧めします。
書込番号:13860039
S470ユーザーです。
私も同じ現象が発生しました。
パナのDMR-BW870では正常に再生出来たので、SONYのBDP-S*70シリーズの問題でしょうか?
お客様相談窓口に電話したところ(価格COMにも書込みアリは伝えました)、まだこの現象はこちらでは把握出来ていなかったのでご返答には少し時間が掛かりますとの事でした。
返答がありましたらまた書込みます。
書込番号:13862852
おふたりともありがとうございます。
私自身もカスタマーセンターへ問い合わせしています。
何か動きありましたら書き込みしますのでよろしくです。
書込番号:13863126
書き込みが遅くなりましたが、アップデートにより再生が可能になりました。
書込番号:13937754
この製品の最新ソフトウェアバージョンがM04R787らしいのですが
アップデートできません。現在のバージョンはver.735です。
ほんとにver.787が最新バージョンなんでしょうか?
ver.735ではコンポーネント接続でしか見ていませんがブルーレイレコーダーで録った動画が
カクカクしてしまうとゆう欠陥がありver.759で改善されたとゆう報告をサポートから受け
アップデートしようとしたのですがver.735なのにすでに更新されていますと出ます。
ver.787にアップデートしている方いらっしゃいますか?
サポートに連絡したら送ってくださいとゆうことでした。
こんな致命的な欠陥があるのだから改善されたソフトウェア
をダウンロードできるようにするべきだと思います。
何も対応しないのはおかしいです。最新のS380はBD-Rのチャプター飛ばしの
ときに前のチャプターの続きの画像がチラッと見えてからチャプターが移動
するので使う気になりませんし、ソニーはいいものを作りますがどこかちょっと
抜けていることが多いですね。
書込番号:13653830
現在のバージョンはver.735
・・・だと思う。
どこで拾ったアップ・データかしらないけど、国内にはないよ。
私の機種は全く問題ないよ(リモコンの問題はあるけどね)。
つまり、あなたの使い方が悪いだけだよ(かな?)。
書込番号:13654244
ソニーカスタマーサービス(株)SS大阪東業務から連絡を受けました。
ちゃんと明細票にもver.787が最新ver.と記載されています。
いい加減なことをいっているわけではありません。このクチコミにも
ver.735以降のver.にアップデートされている人もいるようですし、
メーカーに送ればアップデートしてもらえるようです。現在ダウンロード
で公開されているver.は735までですが。
>私の機種は全く問題ないよ
全ての接続環境でカクカクするわけではありません。
私の知る範囲ではコンポーネント接続でカクカクしていました。(メーカー確認済み)
メーカーに新品交換してもらいましたが同じ症状が出ました。
コンポジットだとカクカクはしていませんでした。
本日メーカーにまた送りましたのでバージョンアップしてもらえると思います。
バージョンアップしてもらえたらまた書き込みいたします。
書込番号:13654401
junblueさん
私もつい最近、修理してもらった人間です。
私の場合は、今年の1月に購入して問題なく使用してましたが、つい最近になって「ある種のディスク」を再生できないことに気づきました。
「ある種」というのは、Panaの録画機DIGAにて、HXモードで録画したディスクです。
DRモードでは問題なく再生できていたために、これまでずっと気づきませんでした。
修理窓口に持ち込んで症状を伝え、修理の依頼をしてから1週間ほどで修理を終え宅配便で戻ってきました。
伝票の修理内容を確認したところ、「ソフトウェアのアップデートにて修理完了」と記載されていました。
修理前のVerは忘れてしまいましたが、「M04R」の表示はなかったと記憶しています。
※もちろん、最新のアップデートチェックは実施していました。
ですので、今回のようなソフトウェアのアップデート対応は、購入者から修理等の依頼がなければ対応してくれないのだなと思いました。
直って戻ってきたのはよかったのですが、他にも気づかずに使用している人がいるだろうなと思うと、少し残念な気持ちになりました。
せめて、ネットワーク経由のアップデートで対応できるようにするか、ホームページにて告知するべきなのではないかなと思います。
不良品が出回っていることは間違いないと思うので。。。
書込番号:13654496
北の大地のBH5-Dさん
おっしゃるとおりだと思います。ダウンロードで最新ver.を公開するべきだと思います。
メールでメーカーに要望してみようと思っています。
書込番号:13656641
どうもjunblueです^^バージョンアップしてもらいました(*^-゚)v。ver.787がやはり最新
みたいですね。しかしカクカクは治ってませんでした(ノД`)・゜・。テレビをDA75からMF75に変えたのでコンポジットでしか確認していませんが。すべての画像ガカクカクするのではなく
スタジオなどで人が話しているシーンなどがカクカクしていました。ver.735でコンポーネント接続しているときはもっとひどかったです。HDMI接続だとカクカクしないとメーカーの人はおっしゃってました。いまどきアナログ接続する人は少ないのでそれでクレームが出ないのでしょうね。S380の次のモデルに期待しています。
書込番号:13680875
どうもjunblueです^^
画像がカクカクするのが治っていないとメーカーに言いました。
結局商品代金全額返金してもらえるようです。アナログ出力の
カクカクさえなければとてもよい商品なだけに惜しいです。
S380の次のモデルに期待しています。
書込番号:13720967
書き込みNO.[12054365]で音声付早見は出来ないとレスがあります。
また、S370のレビューでも出来ないと報告されてます。
書込番号:13511777
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
