ストラーダ CN-MW250D
7V型ワイドモニター/地上デジタルTV/DVD/CDなどを搭載したSDカーナビステーション(2DIN)
このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2011年1月26日 11:22 | |
| 1 | 2 | 2011年1月26日 12:44 | |
| 2 | 2 | 2011年1月23日 14:16 | |
| 1 | 2 | 2011年1月23日 01:24 | |
| 3 | 2 | 2011年1月3日 15:45 | |
| 0 | 1 | 2010年12月29日 15:29 |
カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-MW250D
この機種には、リモコンの対応ができないようですが、例えば現在私のクルマにはステアリング・リモコンが付いていませんが、そのようなリモコンの汎用品があれば装着は可能でしょうか?
また、スクラップになったクルマのステアリング・リモコンをはずして、付け直して対応する事は可能でしょうか?
それから、市販品の普通のテレビとかのリモコンで対応する事は可能でしょうか?
以上、どなたか詳しい方がいれば教えて下さい。
リモコンが使えないという事は、単純にリモコンの信号を感知する所(受光部)がないからなので、無線のリモコンは一切使えないと言う事です。したがって、テレビのリモコン使用は不可です。
ステアリング・リモコンの移植は、可能だとは思いますが、配線その他に加工が必要になるので、車検の問題も含めて、修理工場のような所で相談が必要です。
あと、コストもかかるので、まだ購入前ならHDDタイプのHXかHWシリーズにした方が、割安になると思います。
書込番号:12562172
早速のご返事ありがとうございました。
そうですか。やはり、最初からリモコンの設定のある機種を購入した方がよさそうですね。
書込番号:12562821
突然画面が“しばらくお待ちください”になり、地図のメモリーカードを確認してください。と言われました。地図のSDを抜いて入れ直したら問題なくつきました。このような現象は故障でしょうか?
単純に、起動時のデータの読み込みエラーだと思いますよ。
原因はいろいろ考えられますが、この時期に考えられるのはバッテリーが弱って、クルマのスタート時に一度の電気を消耗する事での電圧低下が考えられます。
バッテリーをチェックしてみて下さい。
後は、頻繁に同様の現象が起こるようなら、他に大量の電気を使用する車載品があれば、その電源をOFFの状態でスタートさせてみて下さい。
それでも、頻発するようなら他に何か原因があると思いますので、購入店、ディーラーに相談してみて下さい。取り付け時の問題も考えられます。
書込番号:12562166
一度、地図用カードを抜いて入れ直したら治りました。
それ以降、起こりません。
しばらく様子見てみます。
書込番号:12563154
我が家の車は買ってから十年くらい経ったトヨタのライトエースノアなのですがカーナビの地デジ化に伴いカーナビごと買い換えようと思いこちらの機種を検討中なのですがトヨタの純正品のバックモニターはこの機種に変えても引き続き使えるのでしょうか。それともバックモニターはあきらめるしかないのでしょうか。そこのところをどうかよろしくお願いします。
純正品でもいくつかタイプがあるので
それにより接続方法と難易度は違います。
純正カメラがRCAならそのまま接続可能、
トヨタの4Pカプラータイプなら
市販のカメラアダプターで接続可能ですが
ライトエースノアだと、
古いタイプのカメラコネクター(8Pだったかな・・)の可能性が高く
この場合はカメラアダプターに配線改造で接続になり、
作業してくれるお店が限られます。
ご参考までに・・・・・
書込番号:12549464
購入後、しばらくはナビ機能の習得に悪戦苦闘の日々で、その後年末年始に長期間、家を空けたためナビの使用がしばらく止まってしまいました。
戻ってきて、頭が真っ白な状態で、さあ音楽でも聴こうかな。と思ってしばらくはCDで聞いていましたが、今度はSDカードに音楽を録音して聞いてみようかな。と思い立ち取り説で、いろいろ調べましたがよくわかりません。そこで、過去のクチコミを見てみましたが、
SD−Jukeboxなるソフトで対応できるような事が分かったので、早速ダウンロードしようとインタ−ネットで検索してみたところ、なんと有料ではありませんか。iーTunesはタダなのに・・・・・・。という事で、このソフトの無料版はでていないのでしょうか?
また、このソフト以外にSDカードに音楽をダビングして、ナビで聴く方法はないのでしょうか?
また、この機種はUSBメモリーでも、SDカード同様の事が出来るように書いていましたが、その際は、何のソフトで、録音していけばいいのでしょうか?
どなたか、詳しい方がいれば、ご指南よろしくお願いします。
なお、私はPCもあまり詳しくありませんので、ご理解下さい。
取説116ページには、ユーザー登録を行うと無償でダウンロードできると書かれていますよ。
http://car.panasonic.jp/support/manual/navi/data/mw250d150d/mw250d150d_58.pdf
でも、実は取説のサイトにつながらないんですよね。
で、たぶんこっちかな
https://secure.mci-fan.jp/navi/about_registration.do
ここで登録した、ダウンロードのページに出てくるんじゃないかな?
ナビ本体にCDを挿入して、直接SDカードにダビングするしか方法はありません。
USBオーディオ
http://car.panasonic.jp/support/manual/navi/data/mw250d150d/mw250d150d_66.pdf
データの作り方
http://car.panasonic.jp/support/manual/navi/data/mw250d150d/mw250d150d_84.pdf
取説を見る限り、ソフトはいらないでしょう。
で、PCには既にCDなどの録音はされているのでしょうか?
録音できているなら。。。
PCにUSBメモリを接続して、ドラックアンドドロップでPCのファイルをコピーすれば再生できると思います。
気をつけるとしたら、
・USBメモリにフォルダを作る
・コピーする音楽(拡張子)は、MP3かWMA
くらいでしょうか。
SDカードの場合は、地図のカードと入れ換えですよね?
だとしたら、USBメモリの方が使い勝手が良いと思いますよ。
ただ、文中に
>iーTunesはタダなのに
という言葉が出てきますが、itunesを使っているのですか?
だったら、iPodなどを使っているのですか?
だったら、機種にもよりますが、そのままiPodを接続する方法もありますね。
書込番号:12535745
e12368さん、分かりやすいお答えありがとうございました。
まだ、ほとんど試していませんが、これから徐々に勉強しながら対応していきたいと思います。
また、分からない事が出てきたら再度質問させていただきますので、その節はよろしくお願いします。
とりあえずは、分からない単語をウィキペディアででも調べるところから始めてみます。
書込番号:12547928
他機種と比較した際、画質は劣るがフルセグでこの価格は安いと言えるのではないでしょうか?
しかも、今ならキャッシュバック一万円です!
私は通勤車用に購入。使いやすいので満足してます。
私も価格の低下とキャッシュバックの機会を逃さないよう年末に購入し,自分で取り付けました.購入に際しては,パナとカロの口コミで皆さんにお世話になりました.あらためてお礼申し上げます.
画質が劣るとのご指摘ですが,店頭でカロのMRZ-99とでナビと地デジ画面を比べましたが,カロのVGA+LEDバックライトとの違いはほとんど感じられませんでした.
むしろパナのほうが,地デジの美しさ,スクロールのスムーズさや地図画面のシンプルさ,また交差点音声案内など使い易い印象でしたので,パナを購入しました.カロの1/10スケールなんて実際にはほとんど使う必要もないので,単にスペック上の売りに過ぎないと思います.
MW250Dでうれしかったのは,「日本製」であることやバックカメラにガイドラインが入ることなど購入してから知りました.SDオーディオはやや使いにくいですが,USBはきわめて簡単なので満足しています.
書込番号:12455068
すみません.カロの「10mスケール」の誤りでした.
このスケールは,GPSの自車位置精度の満足感を得るには役に立つかも知れませんが,逆に位置がずれると相当なストレスになりそうですね.
書込番号:12455086
カロのMRZ99を本命と考え、実機に触ってみようとYHに行ってみたところ、メインモニターにAV映像と地図を分割して表示できないことが判明! これでは、例えばリヤモニターで同乗者が映画やTVを楽しんでいても、助手席の人間は運転者が地図が見たければ音声だけとなってしまいます(^^;
そこでこのストラーダMW250Dが候補に浮上しました。メインモニター右上にHDナビの上位機種なみに小さく映像が表示されるのは、この価格帯のメモリーナビではこの機種くらいのようですね。
ただカタログの8ページに少々心配な説明が。メインモニター右上の映像同時表示は「車が止まっている最中に楽しめるよう、ワンセグやSDビデオの映像を、現在地画面の右上に呼び出して表示できます」。さらにリヤモニター(別売)については「(MW250は)地デジ・DVD・VTRを後部座席で楽しめます」と書いてあるのです。つまりこの右上映像は、停車しないと表示されない?(店頭のデモ機は当然止まっているので映っているわけですが)。しかもその映像はあくまでも「ワンセグとSDビデオ」で、リアモニターに映っているフルセグTVやDVDは映らないということ??
実際にこのMW250Dにリヤモニターを接続して使っておられる皆さん、お教えいただければ幸いです(^^v
スレ主です。私の不勉強のため失礼いたしました(−−;
5年前に購入したSONYのHDDナビでは走行中にもメインモニターでふつうにアナログTVが見れたので、「純正だとダメ(細工が必要)、後付だとOK」なのだと勝手に思い込んでいましたが、今ではメーカーも「安全のため走行中には見れません」で統一してらっしゃるのですね… 裏ワザに関する書き込みも削除されるとは(^^; なのに「走行中にも安定した画像はさすが地デジ」とかゆー書き込みは結構あるわけで、いやはや知らないということは恐ろしい… お騒がせいたしました。
書込番号:12434056
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
