ストラーダ CN-MW250D
7V型ワイドモニター/地上デジタルTV/DVD/CDなどを搭載したSDカーナビステーション(2DIN)
このページのスレッド一覧(全107スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年12月30日 08:14 | |
| 1 | 2 | 2011年1月18日 21:47 | |
| 0 | 4 | 2011年1月22日 12:54 | |
| 2 | 2 | 2010年12月23日 09:52 | |
| 2 | 5 | 2011年1月27日 15:41 | |
| 1 | 3 | 2011年1月20日 03:09 |
カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-MW250D
先日この機種を購入し、取り付けも済み使用したところ、ある機能に疑問を持ちました。
初めてのナビ購入だったので、以前はたくさんのCDを車に積み飽きるたびに入れ替えておりました。
しかし今回はSDカード1枚でたくさんのアルバムを録音できると、勇んでSD-Jukebox for strada (Ver7.01 L002)をダウンロード、著作権保護機能付のカードリーダーも購入し付属のSDカードに書き込みして本体で再生したところ、1つのプレイリスト(ユーザープレイリスト)に全曲書き込みされアルバムごと、又はアーティストごとの振り分けができません。
100曲を超す音楽をスクロールで探すのは、最新機種としてどうなの?と思いました。
取説を確認したところ「選んだ再生機種によっては、(アーティスト別プレイリスト)(アルバム別プレイリスト)(印象プレイリスト)がユーザープレイリストとしてSDメモリーカードへ書き込まれることがあります。」という記載があります。
もしかしてこの機種が「選んだ再生機種」に該当しちゃうのでしょうか?
ちなみに、ナビ本体には「アルバム」「アーティスト」「ジャンル」等選曲できるような画面があります。
すでにこの機種をお使いの方、SD-Jukeboxにお詳しい方、 ご教授願います。
panasonicのQ&AにもありましたがSD-Jukeboxの仕様のようですね。
https://support.car.panasonic.co.jp/EokpControl?&tid=1228620&event=FE0006
PCからCDを取り込むとHDDにはアルバム・アーティスト別などに
プレイリストが作られますが、SDカードに転送するとユーザー
プレイリストのみになります。SD-Jukeboxの設定でSDへの転送時
に自動的にアーティスト(アルバム)プレイリストを作成すると
という設定も出来ますが、両方のプレイリストが混在しやや見に
くくなる印象です。本体から取り込めば大丈夫でしょうが、1〜2
倍速では実用的ではないかもしれません。
やはり多くなっていく曲をちゃんとプレイリストで整理するには
iPodがいいんじゃないかと思い最近はこちらを私はメインで使う
ようになりました。iPod nanoなどは振動にも強く値段も手頃で
良いかもしれません。一度ご検討されては。
もし、やはりSDカードをメインに使いたいということであればやや
値が張りますが、SC-PM870SD(panasonic)のようなSDミニコンポで
あればインターネットからアルバムタイトル取得、プレイリストで
整理もでき、おそらくカーナビに挿入すればそのまま聴けるので
はないかと思います。
http://panasonic.jp/compo/pm870/index.html
書込番号:12436102
やはりそうでしたか・・・がっかりです。
4千円以上もするカードリーダー購入したのに。
ipodメインに、が無難そうですね。検討します。
ご返信ありがとうございました。
書込番号:12437066
パナソニック CN-MW250Dの購入を考えてますが、同時にパナソニック / ビーコン CY-TBX55Dも検討しています。現在使用してる方や、お詳しい方、良い点、悪い点など教えて下さい。
基本的に、VICSビーコンに良し悪しはありません。
機能的には、どのメーカーの商品も同じなので、後は取付位置の問題だけです。
使用感に関しては、VICS情報の割り込み設定をしておけば、勝手にビーコン情報を受信表示してくれるので、大変便利です。
また、この機種はVICS情報を元にしたルート変更(DRGS機能)を行ってくれるので、より便利になると思いますよ。
ただ、ひとつだけ注意しなければならないのは、VICSの情報は時間差(数分〜数十分)があるので、必ずしも現在の情報ではない事を認識して使わなければならないという事
渋滞考慮リルートも、意味のない遠回りになる場合があるので、自分で考えて予想して行動しないといけない時があるという事を認識して対応しなければなりません。
つまり、あくまで情報は入手しても、最終の決断(ルート決定)は自分で情報を元に考えなければならないという事です。これは、どのナビも同様です。
書込番号:12528430
すいません。
先程のクチコミに、私の最終結論を書き忘れたので追伸です。
ハッキリ言って、VICSは、FMとビーコンが揃ってこそ本領を発揮するものだと思います。したがって、購入をお薦めします。
FMは、非常に抽象的な情報で、大枠で渋滞状況を把握するのには便利ですが、自分の現在地周辺の比較的最新で、より確実な情報を得ることのできるビーコンがあってこそ渋滞状況を情報として活用できるものと確信しています。
なお、配線の問題があるので、購入するなら本体購入と同時がBESTです。
後から追加すると、取り付けが面倒になります。余分に時間とお金がかかります。
ご参考になればいいですが・・・。
書込番号:12528633
ご教示願います。
ナビ付属品のSDカードにjukeboxを使って音楽の書き込みを行おうとしたところ、
「SDカードリーダーライターが著作権保護に対応していない可能性があります」
と出ました。
このような場合、どうすれば書き込みができるようになるでしょうか。
著作権保護に対応したライターに買い換えれば解決では?
対応してない以上ソフト的にどうにかできるとは思えませんが。
書込番号:12419635
なるほど。
やはり対応品を買うしかないようですね。
アドバイス頂いた方々、ありがとうございました!
書込番号:12425376
小生も三週間前購入しましたが、同じ症状のため相談センターへ買ってすぐにサービスセンターへ連絡しましたが、最初のうちはソフトのダウンロードの不具合か?とのことでPCメーカーにも確認し、サービスセンターへソフトの再ダウンロードの依頼しましたが、結果は同じ。
再度、サービスセンターへ確認したところ、「ウィンドウズ7 64ビット には対応していないので、32ビットに切り替えて再ダウンロードしてくれ」との回答でした。
パンフレット、HPにも記載はなく、Windows7発売から1年近くして発売された機種なのにソフトの対応が遅く、サービスセンターの窓口の対応もマニュアルどおりの回答しか得られませんでした。
書込番号:12544548
先日、HX910Dを購入したばかりですが、この機種がここまで値下がりするなら少し早まった気がしないでもありません。
確か1月11日まで、¥10000のキャッシュバック・キャンペーンの期間だったと記憶しています。
最近はカー用品店に行っていませんが、店頭ではいくらぐらいになっているのでしょうか?
さすがに、HX910Dの半値となると腹が立ってきます。
腹を立てても仕方ないでしょう。
そもそもHX910DとMW250Dでは
中身が圧倒的に違うのですから。
MW250Dは卸値からから考えればもう少し安くなると思いますよ。
ただ、今までは製品の供給が不足しており
値段が高かっただけですから。
私は価格差が4倍だったとしてもHX910Dを買いますけどね。
腹も立ちませんよ。
ご参考までに・・・・
書込番号:12405433
たとえばの話でしょうけど今4倍なら35万オーバー。。。。
HX910Dほしいけど俺のような貧乏人には手が出せないです。
それだけの価値の違いがわからないド素人で申し訳ないんですけど。
さすがはカーナビマイスターですな。うらやましい。
書込番号:12407018
最近、太陽の位置が下がり逆光や正面からの日射で、画面がみにくくなる事が多いので、逆光対策として、またタッチパネルの破損・汚れ防止も兼ねてフィルムを貼ろうかと考えています。どなたか、いいフィルムをご存知の方がいれば教えてください。
なお、フィルムを貼ったときにタッチパネルの感度は落ちますか?
前に使っていたMP250Dの感度がやや鈍いことがあってイラツいた事があるので、あまりパネルの感度が落ちるようなら、クルマの窓にスクリーン・フィルムを貼ろうかとも考えています。
これに関してもアドバイスいただければと思います。
あくまで、個人的な意見ですが、タッチパネルのモニターにはフィルターは必需品だと思います。どうしても、手の油や汚れがついてモニターが見にくくなるので頻繁にモニターを拭くことになるので、パネル保護の必要性が出てくるからです。
逆光対策としては、別にモニター角度の調整や、ウィンドウ・スクリーンで対応した方がいいかもしれません。
低反射スクリーンのフィルムを張っても見にくい時は見にくいし、タッチパネル感度の問題や画面が暗くなってしまう事もありますので、単純な保護フィルムで充分ではないでしょうか。
外光対策は、やはり車内に外光が入りにくくするのがBEST(視界を妨げないように)だと思います。そうすれば、最近のウインドウ・フィルムには紫外線カットの機能もあるので、搭乗者にも優しく、一石二鳥じゃないですか。
なお、ウインドウ・フィルムを貼るときは必ずプロにお願いするように!
予算ケチッて自分でやるとまず間違いなく失敗します。
ご参考になれば・・・。
書込番号:12528715
スペクタキュラー・ビッドさんありがとうございました。
ご指示のとおり、早速年明け早々に知り合いのクルマ屋さんに持ち込んでウィンドウ・フィルムを貼ってもらいました。あまり暗すぎるとヤンキーのお姉さんと間違われそうなのでやや暗めのものにしました。もちろん、UVカット対応で・・・・・。
本当は、ダメなのかもしれませんが、助手席もほんの少し暗めのものを貼ってみました。ちょっと高くついたけど、車内が外からみにくくなったので却ってよかったです。
効果は、多少見やすくなりましたが、やはり、完全にOKというところまではいきません。
やはり、お日様は偉大なのですね。逆らっても無駄なような気がしてきました。
状況に合わせてティルトで対応しています。
書込番号:12536075
E & Aさん、助手席にもフィルムを貼ったそうですが可視光線透過率70%以上でしょうか?
これより暗いフィルムだと検問(透過率の機械があります)などに引っかかります。
その場合フィルムを剥がすか、後日フィルムを剥がして警察に行かなければなりません。
指定日までに車を持っていかないと100万円以下の罰金になります。
もちろんフィルムを剥がさなければ車検は通りません。
分かっているかも知れませんが参考までに・・・
書込番号:12536394
温泉好きです。さん、ご心配いただきありがとうございます。
友人に紹介してもらった修理やさんに頼んだのですが、前にお客さんの希望で暗いフィルムを貼って「痛い目」にあった方がいたという話を聞いていたので、車検対応の暗さのものにしてもらいました。
私の書き方が誤解を生んだようですが、助手席のフィルムはほんの少し暗くなったかなという程度のもので、視界はほとんど変わりません。貼ってみて不思議に思いましたが、中からはほとんど視界の妨げにならないのですが、外から中は傍に近寄らないと見にくくなっていました。一見、ほんの少し色がついたかな?という程度のものなのに・・・?
という事で万事OKで、メデタシ、メデタシ。
書込番号:12562953
友人が透過率70%以上のフィルムなので大丈夫と言うことでしたが、窓がグリーンガラスだったので実際には透過率70%以下になり検問に引っかかりました。
業者が車検対応の暗さと言うのならば大丈夫ですね。
(うわさによれば透過率70%以下の施工をすれば認定工場が外されるそうです。)
どうも失礼致しました。
追記:100万円以下は10万円以下の間違いでした。すみません。
書込番号:12567941
先日、関西にドライブに行った際に、神戸のあたりの国道で上を走っている阪神高速と間違って認識して案内されてしましました。その後、高速とは関係ない道に入ったところで案内は正常に復帰しましたが、このような場合の対処方法はありますか?
また、これは何か初期設定のミスなのでしょうか?
機械の事は全然分からないので、どなたか詳しい方がいれば教えて下さい。
ナビは完全な物では無いので
多かれ少なかれどのナビでもこんな様なことは起こります。
通常はきちんと自車位置が表示されているなら
設定や取付のミスなどではありません。
こんなもの・・・と割り切って使いましょう。
ご参考までに・・・・・・
書込番号:12405515
GPSの位置情報は10m前後位の誤差があります。これは横位置だけでなく、縦位置に
ついても同じです。
道路が重なっている様な場合だと間違う場合もありますね。これはどのナビでも起こりえます。
GPSナビはそういうものですよ。
道路の重なりが無い場所で、ちゃんと自分の道路を示していればナビとしては正常です。
書込番号:12405928
しばらく家を空けていたためご返事が遅くなり失礼致しました。
皆さん、ありがとうございました。
要するに、ナビにまかせっきりにいないで、自分でも考えながら走行するという事ですね。
心します。
書込番号:12534547
【欲しいものリスト】canon移行案
