DriveStation HD-LB1.0TU2
縦置き・横置きの両方に対応したスリムボディ採用の外付けHDD(1TB)
DriveStation HD-LB1.0TU2バッファロー
最安価格(税込):¥12,000
(前週比:-1,000円↓
発売日:2010年 8月中旬
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2016年4月11日 22:48 | |
| 5 | 6 | 2012年4月21日 09:31 | |
| 0 | 1 | 2011年10月29日 01:46 | |
| 0 | 1 | 2011年8月22日 12:46 | |
| 2 | 3 | 2011年8月22日 12:45 | |
| 0 | 1 | 2011年8月19日 04:47 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB1.0TU2
『ACアダプターが使用できるか教えてください。』
備品販売窓口で購入可能のようですが...。
備品販売窓口(添付品の販売) > ACアダプター
○ACアダプター
HD-LB1.0TU2
http://buffalo.jp/bihin/order/ac.html
ACアダプター 購入可能製品一覧
HD-LB1.0TU2 備品No:135 \2,160
http://buffalo.jp/bihin/pdf/ac.pdf
●バッファローHDD分解換装交換HD-LS,LB,LBF,LX,LXV,LSV,LBV/代替ACアダプター
http://www.4682.info/hd-lbu2
書込番号:19778380
ありがとうございます。なるべくお安く購入したくて中古で買おうと思っていてなかなか同じ製品がなくて他のアダプターでも使えるものがあればと思い質問しました。細かく質問せずにすみませんでした。
書込番号:19778428 スマートフォンサイトからの書き込み
『他のアダプターでも使えるものがあればと思い質問しました。』
「ACアダプターの故障・紛失、もう一個欲しい場合の入手方法」の下段以降に記載があるようですが...。
●ACアダプターの故障・紛失、もう一個欲しい場合の入手方法
書込番号:19778476
12Vの出力の他のACアダプタなら一応、使えます。
1Aなどの出力が少ないものだとうまく動作しないカモしません。1.5Aや2AのACアダプタなら動作するでしょう(保証外ですが)。
書込番号:19778579
ありがとうございました。とても参考になりました。
書込番号:19780103 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種をレグザZ1Sに接続して使用している者です。
素朴な疑問があるのですが、この機種はTV電源がONの状態でもHDD本体アクセスランプが消灯している時は、完全に電源が切れているのでしょうか?
それとも、省電力モード状態でわずかに電力消費をしているのでしょうか?
また、セルフパワーのUSBハブを介して接続した場合は、常時通電してしまうのでしょうか?
お分かりになる方いらしゃいましたら、ご教示のほどよろしくお願いします。
電力供給が停止していてもLEDは消えるので、どちらとも言えません。
電源に連動する機能が有効で、電力が供給されているなら、待機状態と考えていいでしょう。
USB電源と連動するので、USB電源が切れない状態なら、電源オンの状態です。
USB HUBの仕様で電源連動する可能性もあるので、一概には言えません。
外部電源のUSB HDDなら、3〜4台繋いでもバスパワーのHUBで十分です。
書込番号:14454607
ということですが、『はじめにお読みください』には、以下のように記述されております。
|HD-LBU2 はじめにお読みください
|パッケージ内容
|パワー・アクセスランプ
| 電源ON時 :点灯
| アクセス時:点滅
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011467-1.pdf
機種は異なりますが、参考になれば幸いです。
当方で所有しているREGZA Z3にHD-LBFU2をUSBケーブルで接続して利用しております。HD-LBFU2については、HD-LBU2と同様に「ecoマネージャ」により省電力モード”に切り替わる仕様です。
||HDDの消費電力が約3分の1に
http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lbfu2/#feature-4
1.Z3のUSBハードディスクの設定
Z3の「レグザリンク設定」->「USBハードディスク設定」->「省エネ設定」で「通常モード」または「省エネモード」を選択可能です。
2.HD-LBFU2のパワー・アクセスランプの状態
(1)Z3の電源OFFからONの場合
Z3の「省エネ設定」で「通常モード」、「省エネモード」のいずれを選択した設定でも、Z3の電源ON時には、パワー・アクセスランプは点灯します。
(2)Z3の電源ON後、「省エネ設定」で「通常モード」から「省エネモード」を選択した場合
Z3の「省エネ設定」で「通常モード」で設定し、Z3の電源ON後、「省エネ設定」で「省エネモード」を選択した場合、パワー・アクセスランプが消灯しました。
3.Z3のUSBハードディスクの接続状態
HD-LBFU2のパワー・アクセスランプが消灯の状態で、Z3の「レグザリンク設定」->「USBハードディスク設定」->「機器の取りはずし」を選択すると、HD-LBFU2は「接続中」と表示されました。
4.HD-LBFU2の取り外し方
Z3のマニュアルに従って『本機に接続したUSBハードディスクを取りはずす場合は、未登録の機器を含めて「USBハードディスクの設定をする』の手順で「機器の取りはずし」の操作をしてください。』の操作をしています。
以上のテスト結果から、HD-LBFU2のパワー・アクセスランプが消灯状態でも、「省エネモード」で動作していると推定されます。
ということのようですので、同様のテストをしては如何でしょうか?
書込番号:14456466
連続投稿となり、申し訳ありません。
Z3については、レグザリンク・シェアに対応しておりますが、
|レグザリンク・シェア
|−録画番組配信/視聴対応−
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z3/function.html
Z1Sでは、レグザリンク・シェア(DLNAサーバ)非対応のようですので、Z3の結果と異なることも予想されます。
Z1Sのテスト結果を投稿して頂けると他のユーザの方の参考になるかと思います。
|Z1/Z1Sシリーズ
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/function.html
書込番号:14456541
uPD70116さん、LsLoverさん、返信が遅れて申し訳ありません。
とりあえず自己解決しました。
LsLoverさんと同様のテストを試しましたが、Z1Sも同様の結果となりました。
パワー・アクセスランプの状態は、TV側の[省エネ設定]に依存するようですね。
やはりレグザ側の[省エネ設定]が「通常モード」だとTV電源ONにしている限り、パワー・アクセスランプが点灯したままになり、「省エネモード」ではTV電源ON後、リモコンでHDDに接続する操作をしなければ約2分後にパワー・アクセスランプが消灯しました。
また[省エネ設定]で「通常モード」「省エネモード」のいずれを選択した場合でも、TV電源をOFFにすると、録画中以外はパワー・アクセスランプはすぐに消灯します。
ここで、TV電源OFF(待機)状態でもHDDの電源は完全に切れずに省電力モード≠ネのか?という新たな疑問が生まれたのですが、冷静に考えてみるとこの機種は本体に主電源が無いので、アダプターがコンセントかつUSBでTVと接続されている以上、uPD70116さんの仰るように待機状態になり、完全に消費電力がゼロになる訳がないのに、「アクセスランプ消灯時は電源オフ?」という大変無知なな質問をしてしまいお恥ずかしい限りです。
どうも失礼いたしました。
書込番号:14463768
追記
LsLoverさんの推定通り、パワー・アクセスランプが消灯状態では、
HDDの回転を停止はしているが“省電力モード”で待機しているので、
簡潔に言うと『アクセスランプ消灯時はHDD駆動オフ!』という事になりますね。
書込番号:14463828
ということですが、TV側の仕様によるかと思います。
少々、古い機種となりますが、REGZA Z3500の場合、TVリモコンで電源OFFにすると、USB外付けHDDが電源連動対応ですとUSB外付けHDDの電源もOFFとなるようです。TVリモコンで電源OFF(待機状態)の場合、USB外付けHDDへ録画を予約をしているとUSB外付けHDDの起動が間に合わず録画に失敗することが多いようです。このため、(本)録画の予約の前に数分の(空)録画の予約をして運用で対応している方も多いようです。(空)録画は、失敗しても、(本)録画時点ではUSB外付けHDDが起動状態になり、本録画は成功するという寸法です。
|よくあるご質問(FAQ) Z3500シリーズ
|Q1.夜間などに勝手にUSB ハードディスクの電源が入りになります。
|A1.番組表取得やメールサーバーへのアクセスなどを自動で実施すると、
| 機器内部に通電され接続されているUSBハードディスクの電源が入って動作します。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/faq/z3500/rec.html#REC001
書込番号:14464495
パナソニック製BDレコーダーDMR-BWT510の外付けハードディスクとして利用しようと思っていますが接続して問題無く使えますでしょうか?又どのメーカーの外付けハードディスクでも問題無く使えるものなのでしょうか?宜しくお願いします。分からないので宜しくお願いします。
不安なら、「他社製推奨USB-HDD」をご購入くださいm(_ _)m
「PC周辺機器」を利用する関係上「動作保証」は無いと思いますm(_ _)m
<つまり、他の方が使って録画できても、
カズちょんさんが使って絶対に録画に失敗しないとは言えない...
「Diga推奨」の製品は、録画用の専用制御命令が使えるようになっているため、
安定性が一般的な「USB-HDD」よりも良いようです。
<なので、その分高い!?
個人的には、「録画用」にしか使わないので、
<PCだと繋ぎ換えなどでいろいろ変わることも有るので...
どの製品でも大差は無いと思うのですが、
不安なら、そういう「推奨製品」を使った方が、
何かあったときには、どちらのメーカーもちゃんと対応してくれると思います。
<これも実際のところ「動作保証」では無いと思いますm(_ _)m
書込番号:13692187
HD-LBF1.0TU2 にはソフトウェア「Easy File Sort(イージーファイルソート)」が付属します。
http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lbfu2/#feature-1
書込番号:13404656
はじめまして!!
昨日購入し、AQUOSで録画をしようとしたんですが、録画中に他の局の番組を観ることができません。
他の局の番組を観ようとしたら、録画を中止しますと表示されてしまいます。
外付けHDDはこんな感じなのでしょうか?
AQUOSの説明書とこちらのHDDの説明書を読んだのですが、書いていません。
分かる方いましたら、ご回答よろしくお願いします。
お使いのAQUOSはシングルチューナーモデルでしょうか?
シングルチューナーの場合は、録画中は他の番組を視聴出来ません。
書込番号:13404356
さっそくのご回答ありがとうございます!!
シングルチューナーとかが、あるんですね!!
私のはそうかもしれないですね。ちょっと確かめてみます。
ありがとうございます!!
書込番号:13404601
やっぱりシングルチューナーでした(;_;) 留守録用みたいな感じですね。
ご回答ありがとうございました!
書込番号:13404653
買ってきてかなりサクサク使ってたんですが
先日、動画ファイル再生に失敗して
おそらくファイルシステムが破損した感じです。
なんとかデータだけ出して修理したいんですが
復旧に使えるソフト探してます。
タイトルと質問が真逆なんですが..._| ̄|○
アクセスできなくなったデータを取り出すのは、ほとんど不可能なのでは?
「データ復旧ソフト」なら、
http://kakaku.com/pc/backup-soft/
<ケータイなら、http://m.kakaku.com/pc/backup-soft/
の「データ復活・復元・復旧」などのツールを利用するのが一番では?
<フリーでもあると思いますが、「性能」は...
書込番号:13391073
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
外付けHDD・ハードディスク
