DriveStation HD-LB1.0TU2
縦置き・横置きの両方に対応したスリムボディ採用の外付けHDD(1TB)
このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2016年4月11日 22:48 | |
| 0 | 1 | 2013年3月3日 18:07 | |
| 5 | 6 | 2012年4月21日 09:31 | |
| 4 | 5 | 2012年3月24日 22:40 | |
| 0 | 1 | 2011年10月29日 01:46 | |
| 8 | 14 | 2011年10月12日 10:44 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB1.0TU2
『ACアダプターが使用できるか教えてください。』
備品販売窓口で購入可能のようですが...。
備品販売窓口(添付品の販売) > ACアダプター
○ACアダプター
HD-LB1.0TU2
http://buffalo.jp/bihin/order/ac.html
ACアダプター 購入可能製品一覧
HD-LB1.0TU2 備品No:135 \2,160
http://buffalo.jp/bihin/pdf/ac.pdf
●バッファローHDD分解換装交換HD-LS,LB,LBF,LX,LXV,LSV,LBV/代替ACアダプター
http://www.4682.info/hd-lbu2
書込番号:19778380
ありがとうございます。なるべくお安く購入したくて中古で買おうと思っていてなかなか同じ製品がなくて他のアダプターでも使えるものがあればと思い質問しました。細かく質問せずにすみませんでした。
書込番号:19778428 スマートフォンサイトからの書き込み
『他のアダプターでも使えるものがあればと思い質問しました。』
「ACアダプターの故障・紛失、もう一個欲しい場合の入手方法」の下段以降に記載があるようですが...。
●ACアダプターの故障・紛失、もう一個欲しい場合の入手方法
書込番号:19778476
12Vの出力の他のACアダプタなら一応、使えます。
1Aなどの出力が少ないものだとうまく動作しないカモしません。1.5Aや2AのACアダプタなら動作するでしょう(保証外ですが)。
書込番号:19778579
ありがとうございました。とても参考になりました。
書込番号:19780103 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3の録画用で使用していたのですが
内蔵HDDを換装したので 御役御免になり
パソコンのデーター用に使用目的を変更
出荷時だと「FAT32形式」だと
不便なので「NTFS形式」に変更の為
メーカーHPを参考にノートPCにて
フォーマットしてみました。
あえて、「クイックフォーマット」の
チェックを付けません
さて、何時間掛かるか!
・22:00チョット前にフォーマット開始!
・00:30(約2時間30分後)で 20%完了
この調子だと
150分(約2時間30分)×5?=12時間30分後?
なので、寝ます。
・翌朝 05:30(約7時間以上)57%
用事が出来て残念ながら出掛ける事に・・・
15:00に帰宅すると 終了していました。
検証が、出来ませんでした。
でも、恐らく 12時間前後は、掛かるようです。
使用したパソコンスペック
・CPU:Core i5 2450M
・HDD:500 GB
・メモリ:8GB
・OS:Win7
USB2.0なら良くて30MB/s程度なので1TBで約9時間、20MB/sなら約14時間です。
大体25MB/s辺りの速度が出ているみたいです。
因みにUSB3.0なら3〜5倍は出るので、大分速くなります。
書込番号:15844056
この機種をレグザZ1Sに接続して使用している者です。
素朴な疑問があるのですが、この機種はTV電源がONの状態でもHDD本体アクセスランプが消灯している時は、完全に電源が切れているのでしょうか?
それとも、省電力モード状態でわずかに電力消費をしているのでしょうか?
また、セルフパワーのUSBハブを介して接続した場合は、常時通電してしまうのでしょうか?
お分かりになる方いらしゃいましたら、ご教示のほどよろしくお願いします。
電力供給が停止していてもLEDは消えるので、どちらとも言えません。
電源に連動する機能が有効で、電力が供給されているなら、待機状態と考えていいでしょう。
USB電源と連動するので、USB電源が切れない状態なら、電源オンの状態です。
USB HUBの仕様で電源連動する可能性もあるので、一概には言えません。
外部電源のUSB HDDなら、3〜4台繋いでもバスパワーのHUBで十分です。
書込番号:14454607
ということですが、『はじめにお読みください』には、以下のように記述されております。
|HD-LBU2 はじめにお読みください
|パッケージ内容
|パワー・アクセスランプ
| 電源ON時 :点灯
| アクセス時:点滅
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011467-1.pdf
機種は異なりますが、参考になれば幸いです。
当方で所有しているREGZA Z3にHD-LBFU2をUSBケーブルで接続して利用しております。HD-LBFU2については、HD-LBU2と同様に「ecoマネージャ」により省電力モード”に切り替わる仕様です。
||HDDの消費電力が約3分の1に
http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-lbfu2/#feature-4
1.Z3のUSBハードディスクの設定
Z3の「レグザリンク設定」->「USBハードディスク設定」->「省エネ設定」で「通常モード」または「省エネモード」を選択可能です。
2.HD-LBFU2のパワー・アクセスランプの状態
(1)Z3の電源OFFからONの場合
Z3の「省エネ設定」で「通常モード」、「省エネモード」のいずれを選択した設定でも、Z3の電源ON時には、パワー・アクセスランプは点灯します。
(2)Z3の電源ON後、「省エネ設定」で「通常モード」から「省エネモード」を選択した場合
Z3の「省エネ設定」で「通常モード」で設定し、Z3の電源ON後、「省エネ設定」で「省エネモード」を選択した場合、パワー・アクセスランプが消灯しました。
3.Z3のUSBハードディスクの接続状態
HD-LBFU2のパワー・アクセスランプが消灯の状態で、Z3の「レグザリンク設定」->「USBハードディスク設定」->「機器の取りはずし」を選択すると、HD-LBFU2は「接続中」と表示されました。
4.HD-LBFU2の取り外し方
Z3のマニュアルに従って『本機に接続したUSBハードディスクを取りはずす場合は、未登録の機器を含めて「USBハードディスクの設定をする』の手順で「機器の取りはずし」の操作をしてください。』の操作をしています。
以上のテスト結果から、HD-LBFU2のパワー・アクセスランプが消灯状態でも、「省エネモード」で動作していると推定されます。
ということのようですので、同様のテストをしては如何でしょうか?
書込番号:14456466
連続投稿となり、申し訳ありません。
Z3については、レグザリンク・シェアに対応しておりますが、
|レグザリンク・シェア
|−録画番組配信/視聴対応−
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z3/function.html
Z1Sでは、レグザリンク・シェア(DLNAサーバ)非対応のようですので、Z3の結果と異なることも予想されます。
Z1Sのテスト結果を投稿して頂けると他のユーザの方の参考になるかと思います。
|Z1/Z1Sシリーズ
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/function.html
書込番号:14456541
uPD70116さん、LsLoverさん、返信が遅れて申し訳ありません。
とりあえず自己解決しました。
LsLoverさんと同様のテストを試しましたが、Z1Sも同様の結果となりました。
パワー・アクセスランプの状態は、TV側の[省エネ設定]に依存するようですね。
やはりレグザ側の[省エネ設定]が「通常モード」だとTV電源ONにしている限り、パワー・アクセスランプが点灯したままになり、「省エネモード」ではTV電源ON後、リモコンでHDDに接続する操作をしなければ約2分後にパワー・アクセスランプが消灯しました。
また[省エネ設定]で「通常モード」「省エネモード」のいずれを選択した場合でも、TV電源をOFFにすると、録画中以外はパワー・アクセスランプはすぐに消灯します。
ここで、TV電源OFF(待機)状態でもHDDの電源は完全に切れずに省電力モード≠ネのか?という新たな疑問が生まれたのですが、冷静に考えてみるとこの機種は本体に主電源が無いので、アダプターがコンセントかつUSBでTVと接続されている以上、uPD70116さんの仰るように待機状態になり、完全に消費電力がゼロになる訳がないのに、「アクセスランプ消灯時は電源オフ?」という大変無知なな質問をしてしまいお恥ずかしい限りです。
どうも失礼いたしました。
書込番号:14463768
追記
LsLoverさんの推定通り、パワー・アクセスランプが消灯状態では、
HDDの回転を停止はしているが“省電力モード”で待機しているので、
簡潔に言うと『アクセスランプ消灯時はHDD駆動オフ!』という事になりますね。
書込番号:14463828
ということですが、TV側の仕様によるかと思います。
少々、古い機種となりますが、REGZA Z3500の場合、TVリモコンで電源OFFにすると、USB外付けHDDが電源連動対応ですとUSB外付けHDDの電源もOFFとなるようです。TVリモコンで電源OFF(待機状態)の場合、USB外付けHDDへ録画を予約をしているとUSB外付けHDDの起動が間に合わず録画に失敗することが多いようです。このため、(本)録画の予約の前に数分の(空)録画の予約をして運用で対応している方も多いようです。(空)録画は、失敗しても、(本)録画時点ではUSB外付けHDDが起動状態になり、本録画は成功するという寸法です。
|よくあるご質問(FAQ) Z3500シリーズ
|Q1.夜間などに勝手にUSB ハードディスクの電源が入りになります。
|A1.番組表取得やメールサーバーへのアクセスなどを自動で実施すると、
| 機器内部に通電され接続されているUSBハードディスクの電源が入って動作します。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/faq/z3500/rec.html#REC001
書込番号:14464495
BUFFALO ドライブステーション 外付けハードディスク 1.0TB HD-LB1.0TU2 を アマゾンHPの
販売: バッファローダイレクトで2011/5/24に購入しました。
2011年11月にHDDが読めなくなりました。
修理の見積もりをお願いしたら、1万円を請求されました。
使用しないうちに故障するようなバッファロー商品をバッファローダイレクトで販売していいのでしょうか?
1年以内なら保証でなんとかなるのでは?
それとも自然故障じゃないのかな、自損という判断がされてしまったということでしょうか?
なんにせよ保証期間内(だとおもう)ということを念頭にもう一度電話してみてはどうでしょ。
書込番号:14319536
使用しないうちに壊れたのなら、リードエラーではなくてライトエラーになるんじゃないのかな。
それはともかく、機械が壊れるのは仕方がない。
使う前に壊れることは確率の問題で、多くはないがある。
書込番号:14320181
>使用しないうちに故障するような
使っていたの?使っていなかったの?
故障しない機械は存在しません。その理屈で使わないメーカーを増やしていけば、そのうち買うべきメーカーは無くなるでしょう。…それはそれで精神的には幸せでしょうが。
書込番号:14320907
恐らくバッファローダイレクトで限定販売されてた「リユース品(保証無し)」を買ったんじゃないでしょうか。
これなら「ノンサポート品 初期不良に限り、購入後1ヶ月以内の交換」って条件なので、バッファローの対応も頷けます。
書込番号:14321564
結局、「リユース品(保証無し)を購入した」で正解だったみたいですね。
ならば製品もバッファローも悪評価とするのはいかがかと思います。
書込番号:14341062
パナソニック製BDレコーダーDMR-BWT510の外付けハードディスクとして利用しようと思っていますが接続して問題無く使えますでしょうか?又どのメーカーの外付けハードディスクでも問題無く使えるものなのでしょうか?宜しくお願いします。分からないので宜しくお願いします。
不安なら、「他社製推奨USB-HDD」をご購入くださいm(_ _)m
「PC周辺機器」を利用する関係上「動作保証」は無いと思いますm(_ _)m
<つまり、他の方が使って録画できても、
カズちょんさんが使って絶対に録画に失敗しないとは言えない...
「Diga推奨」の製品は、録画用の専用制御命令が使えるようになっているため、
安定性が一般的な「USB-HDD」よりも良いようです。
<なので、その分高い!?
個人的には、「録画用」にしか使わないので、
<PCだと繋ぎ換えなどでいろいろ変わることも有るので...
どの製品でも大差は無いと思うのですが、
不安なら、そういう「推奨製品」を使った方が、
何かあったときには、どちらのメーカーもちゃんと対応してくれると思います。
<これも実際のところ「動作保証」では無いと思いますm(_ _)m
書込番号:13692187
ディスクトップPCに繋いで使っています
動画を保存していたらPC内のHDDがいっぱいになったのでこちらの製品を購入しました
減りが異常に早いのでおかしいと思ってDVDを取り込んだのですが4,7G分を取り込んだだけで50G以上減ってしまいました・・・
通りで早いはずです、実際の10倍以上の容量で減っていたのです。
これは原因はなんでしょうか?
使い方が間違っているのでしょうか?
ちなみに何も入れてなかった状態でも930Gしかありませんでした。
「空き容量が減った」ではなく、実際のファイルの容量を調べてください。
ちなみに。1K=1024計算なら、1T=931Gで正解です。
書込番号:13612732
1TBのHDDは1,000,000,000,000Bytesの容量があります。
OS上では1KB=1024Bytesというように1024ずつ繰り上がっていくので1TBの製品はOS上では931GBと表示されます。
それとディスクトップにィは要りません。
DVDの容量もOS上で見れば高々4.3GBですしDVD片面丸々書かれていることなんて稀かと思います。
書込番号:13612752
320Gの内臓HDDが290Gくらいだったのでパソコンの表示と実際の数値が違うのはなんとなく知っていました、すみませんいらないこと書いたばっかりに。
問題はそこではありません。
何故か実際の容量の10倍以上でHDD容量が減ってしまうんです。
片面一層の4,7GのDVDを取り込んだだけで50G以上の容量が減ってしまうのであきらかにおかしいですよね?
ただ単に壊れているのでしょうか?
書込番号:13612832
>あきらかにおかしいですよね?
その取り込み方法と、取り込んだファイルの容量は?
書込番号:13612943
これは、「取り込む前」と「取り込んだ後」でそれぞれの容量を確認したと言うことですか?
はじめから「50GB近く無い」状況を、「DVDを取り込んだら無くなった」と勘違いしていませんか?
2枚目、3枚目を取り込むと、「100GB」「150GB」と無くなるのですか?
<そういう状況が良く判りませんm(_ _)m
「1TB(1000の4乗)のUSB-HDD」は、PCからは、「931GBの外付けHDD」として認識されます。
<「1000000000000÷1024(K)÷1024(M)÷1024(G)=931.322574615478515625GB」
この時点で、「70GB近くなくなっているように見える」となります。
書込番号:13613310
何度も書きますが931Gのことは忘れてください。
実際の表記とPCでの数値が違うのはなんとなく知っていました、この部分は無問題です。
全くそのとおりです。
普通4,7Gの片面一層のDVDだと200枚は書き込めますよね
分かりやすく言えばそれが20枚でいっぱいになってしまうのです
自分もこのような不思議な現象がどうして起こっているのか解りません
やはり初期不良か何かでしょうか?
書込番号:13613442
何で取り込み方法を明記しないのですか?
元の動画が映像音声合わせて8Mbps程度と仮定して720*480@29.97fpsの無圧縮AVIで取り込むと約50GBになります。
何の初期不良か知らないけど初期不良か仕様かはどういうソフトでどういう操作をしているのかが分からないと
何も結論は出せません。
何度も書きまずが、と言うくらいなら本人も人の話を聞くべきでは。
書込番号:13613520
ソフトとか使ってないです
動画を移すときとかはクリックドロップの原始的な移動方法です
もしかしてここに問題があるのでしょうか?
かなり時間かかっていましたし
書込番号:13613635
DVDが、ドラックドロップでコピーできるわけ無いのですが(ファイルだけは移動したように見えますが)。
…一部DVDには、コピー防止として、同じファイルを複数のファイル名にマウントさせることで、データ量を何倍にも見せかけている物があったりしますが。
だから。そのファイル一覧をリストするなり、エクスプローラーの画面をキャプチャーしてUせしてください。中に何がどういうサイズで入っているのかが分からないと、アドバイスも何も出来ません。
書込番号:13613928
NTFSからFAT32へのドラッグ&ドロップですね。アクセス権の設定も違うしそういうこともあるんでしょうか。コピー&ペーストでやるとどうなりますか。
書込番号:13614022
増えた容量の中身がわかれば原因もわかるかも。フォルダオプションで隠しファイルを表示させると出ませんか。
あとターボPCやターボコピーという添付ソフトが悪さをする場合があるようなので、もし入っていたら一旦削除してみては。
書込番号:13615318
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
外付けHDD・ハードディスク
