DriveStation HD-LB2.0TU2
縦置き・横置きの両方に対応したスリムボディ採用の外付けHDD(2TB)
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2012年6月27日 13:05 | |
| 0 | 3 | 2012年3月23日 18:49 | |
| 0 | 7 | 2011年11月15日 07:59 | |
| 8 | 2 | 2011年10月17日 14:43 | |
| 0 | 6 | 2011年8月23日 00:33 | |
| 0 | 3 | 2011年8月19日 19:36 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU2
※以前投稿したスレッドの最後にこの質問を投稿したのですが
すでに解決済みにしていたので、新規で質問します。。
以前コマ飛び、音飛びについて質問したんですが
レグザ上で初期化しても改善しなかったので半分あきらめていたのですが
何気にバッファローのホームページをみたらファームアップ情報が去年でていたなんて!
喜んでファームアップをダウンロードしてHDDをPCにつないで
更新ボタンをクリックすると「ROMイレーズが失敗しました。」との警告画面で
更新できません。。
バッファローのサポートは「わかりません」「PCを変えてみては?」
などメッセージの意味すらわからないようです。
どなたかわかる方いらっしゃいませんでしょうか?
とりあえず、使っているPCを明らかにした上で、接続するUSBデバイス数を最小限状態または全部取り外して
外付けHDDを接続するUSBポートの変更を全USBポートで試したりしてみて下さい。
常駐ソフトも出来る限り停止して、外付けHDDもディスクの管理かdiskpartで全パーティションを削除した状態で。
書込番号:14728557
必ず他のUSB機器(マウス・キーボードを除く)をパソコンから取り外し、アップデートを行なおうとするHD-LBU2シリーズ1台のみを接続して下さい。
ってのは試してみた?電源は入れてないだろうけどプリンタとか?
書込番号:14728583
さっそくの返信ありがとうございます。
甜さん
PCはacerのノートでASPIRE5741(windows7)です。
ディスク管理ですか。あまり知識がないのでググリながら慎重にやってみますね。
PCにHDDをつないだ時に「フォーマットしますか?」と出るので
それに「OK」をしてフォーマット完了だと思ってたんですが
それでは駄目でしょうか?
誰やねんさん
他のUSB機器は外しています。。
もう一回チャレンジしてみますね。
書込番号:14728878
先ほどディスク管理からパテーション削除して
再度チャレンジしてみましたが相変わらず「ROMイレーズに失敗しました。」でした。。
とりあえずバッファローのサポートにメールしてみましたので
返信があったら報告します。
もし駄目だったらこれは普段使いのHDDではなく
他で録画したのをダビングして保存用にしようかな。
書込番号:14731730
OSがWINDOWS XPからWINDOWS7のPCに買い換えて本機を接続したら認識はしているが、フォーマットするよう要求してきます。(ファイル形式が違うのか??)
それで、試しに会社のXPを搭載しているパソコンにつないだところ、前述と同じくフォーマットするよう要求してきます。(??)
本機は昨年夏ごろ買って使用していたものです。
フォーマットすると中のデータが消えてしまいますよね(汗)。マッタクマイリマシタ。
原因、対処方法等情報をご存知の方、どうかご教示をお願いいたします。
HDDとケースとケーブル、どれが異常をはっきりさせる必要があります。
まずは、ケースからHDDを取り出して、PCの内部ポートに直結を。出来ないのなら出来る人にやってもらいましょう。やらずに先には進めません。
それでもHDDの中が見られないとなると、HDD自体の故障の可能性が大ですが。SMART値に異常が無いかの確認を。
SMART値に異常が無いのなら、復元ソフトで何とかなる可能性があります。
SMART値に明確な異常がある場合、業者に高額を支払って復旧してもらうしかないでしょう。10万円単位かかります。
注意・Windowsのエラーチェックや、各メーカーから出されているHDDの検査ソフトは、HDDに負荷をかけます。最悪、とどめを刺すことに成りかねませんので、使用は慎重に。
根本的なところで。
バックアップは日頃から取っておきましょう。HDDは、いつか必ず壊れます。
書込番号:14189142
一般の方で出来る範囲ではまずケースから取り出していただき、USB変換アダプターを購入後、同梱のAC電源だけ挿してスピンアップ・最初のシーク音が正常か確認をとります。
スピンアップのモーター音・シーク音が正常であれば、復旧ソフト等の簡易復旧での復旧の可能性があります。
クイックスキャンでディレクトリまで見えるようでしたら、すぐ別メディアに
復旧してください。
クイックスキャンが遅かったり、固まるようでしたら作業は中止すべきでしょう。
昨今のHDDは急速に症状が進む場合がありますので、診断・作業も一発勝負という気持ちで
やらねばなりません。
復旧できるかどうかはプラッタ・ヘッドAssyの体力・データ域のセクターの状態で決定されます。
この状態はクラッシュ直後に決定され、悪くなることはあっても良くなることは
ありえません。
データ復旧できることをお祈りいたします。
書込番号:14334427
PCのOSが何か分かりませんが、PCでフォーマットすれば可能です。
http://news.mynavi.jp/special/2009/windows7/028.html
XPならこちらも見て下さい。
http://pcsupport.happy-ritaiya.net/2010/10/guiddiskpartxp.php
書込番号:13767713
早速の返事ありがとうございます。
OSはVISTAです。USB接続で認識(マイコンピュータにアイコン表示)しません。
テレビ側で登録解除などの処理が必要でしょうか
書込番号:13767744
コンピュータを右クリックして管理を選択、ウィンドウが開いたらディスクの管理を選択して下さい。
そこに外付けHDDが表示されていればパーティションを削除してフォーマットし直して下さい。
書込番号:13767780
甜さん
情報不足でした。ディスクの管理画面で外付けHDDが表示されないので困ってます。
書込番号:13767803
デバイスマネージャでは認識しているんですか?
2番目に張ったリンク先に書いてあるdiskpartはVistaで試しました?
書込番号:13767820
BAFFALO からダウンロード出来るDisk Formatterを使えば簡単です。
http://buffalo.jp/download/driver/hd/format.html
該当のHDDを選び、パーティション情報欄をクリックするとパーティションの削除が出来るようになります。
後は、マイコンピューターの管理から操作出来るようになるので、クイックなり普通のフォーマットなりお好きに出来ます。
書込番号:13767952
いろいろアドバイス感謝します。
1週間ぐらい出張になりすので、戻り次第アドバイスを頂いたことを確認および試して見ます。
書込番号:13768323
ディーガDMR-BZT710を購入しました。
このHDDは、その録画用外付けHDDとして使えるか、試した方はいませんか?
HD-LBF2.0TU2の方には問題なく使え、電源連動もOKとの書き込みがあります。
また、この機種とHD-LBF2.0TU2の違いは付属ソフトだけのようなので、
ハード的には問題ないと思えるのですが。。。
このHDDが売り出されたのは1年以上前なので、両方お持ちの方は少ないと
思いますが、よろしくお願いします。
メーカー推奨以外のHDDの動作は運次第な感じです。
問題なく使用できるもかもしれませんが、完璧に動作するとは断言できないでしょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278512/SortID=13524208/
書込番号:13639619
あさりせんべいさん
レス、ありがとうございました。
もちろん完璧に動作することまでは求めておりません。
At my own riskで。動かなかったらPC用にして、
少々お高めの動作確認機種にしようかと思いまして。
お教えいただいたDMR-BZT810の書き込みに、HD-LB2.0TU2
が使えているという情報がありましたので、とりあえず
この製品を購入してみようと思います。
書込番号:13639700
海外で使用することを考えているのでしょうか?
国内での使用を想定していて、他の電圧に対応する気は無いのでは?
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/12517/kw/%E6%B5%B7%E5%A4%96/p/1492
書込番号:13406310
>現物では100-240Vは使えないでしょうか?
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011468-1.pdf
一応、AC100〜240V 50/60Hzとは記載されてます。
うえの表を参照して下さい。
書込番号:13406404
オジーンさんへ、
>うえの表を参照して下さい。
あっ!本当だ。
<情報ありがとうございますm(_ _)m
でも、裏の「警告」のところの「禁止」に、
「AV100V以外のコンセントには、絶対にプラグを差し込まないでください。」
とも書いてあります。
非常に矛盾していますね(^_^;
<「ユーザーズマニュアル」の「仕様」にも「100〜240V」って有りますね...
メーカーに直接聞かないと判らないかも..._| ̄|○
書込番号:13406479
なるほど、こっちにでておりましたか。ありがとうございます。たしかに240Vまで対応で国内100Vのみ使用というのは矛盾ですかね。海外の中には電圧が大変変動しておる国も多く、わたしも一度HDDが突然まったく動作しなくなったことがありました、まあその辺は電圧の関係かどうかはわかりませんが。メーカーとしては保障関係で100Vのみと言わざるをえないのは十分理解できますから。
書込番号:13406551
矛盾してますよね。
予想ですが、電源コードが100v仕様だと思います。
100-240Vは、電圧の乱れ、短時間の使用には対応とか・・・
じゃないですかね?
オジーン予想でした。
書込番号:13406885
安全電流設計の関係で100V用の電源コード(コンセントからACアダプタの間のコード)は
240Vで使うことは推奨されませんが、使うことはできます。
何Aで何時間なら大丈夫といった定量的なデータは持ち合わせてはいませんが。
240Vまで対応していれば、ACアダプタから先についてはAC電圧は関係ありません。
書込番号:13407419
テレビ番組を録画していたのですが、2回全データが消えました。
使っているテレビはSHARPのLC-52LV3です。
原因はテレビ or HDDどちらにあるでしょうか?
また、PCでHD-LBU2/HD-LBFU2シリーズ ファームウェアアップデーター Ver.1.00をインストールすれば解決できるとアドバイスを頂いきましたが、「ROMイレーズが失敗しました」とメッセージが出力されインストールできません。
どうすればいいでしょうか?
どちらも、「付属のUSBケーブル」で接続しているのでは?
そうなると、「USBケーブル」が怪しくなってくると思いますが...
<交換したケーブルでも同じなら「初期不良品」の可能性が...
テレビに接続したときに、「録画テスト」などはしなかったのでしょうか?
根本的な話ですが、
「機器切換」で「USB-HDD」を選択していますよね?
<取扱説明書155ページ
「初期化」をしているので大丈夫だとは思いますが...
書込番号:13391061
ケーブルが問題とは考えてませんでした。
<テレビに接続したときに、「録画テスト」などはしなかったのでしょうか?
録画テストはしました。
というより、3ヶ月くらい使っていて、いきなり消えたんです。
説明なくてすみません。
初期化はしています!
書込番号:13392403
結構、「突然」ではなく、
「テレビの周りで何かした」
なんて事が原因の場合もありますm(_ _)m
<ちょっとアンテナ線やビデオケーブルの配線をいじったとか...
その拍子にUSBケーブルが抜けかけると、データ書き込みで異常になり、
「USB-HDD」自身が壊れて読み書きできなくなる場合も..._| ̄|○
まぁ、「落雷」では無いと思いますが...m(_ _)m
自分の場合、東芝の「37Z3500」を買ってから、
録画用に「HDDケース+バルクHDD」で接続して数日後に、
マンボー0529さんと同じ症状になって、
「USBケーブル」を「フェライトコア」の付いたちょっと高いモノと交換したら安定しました。
<「USB」の配線はノイズに弱いことを仕事で実感していたので...
まぁ、これはあくまでも「一例」なので、マンボー0529さんも同じかは判りませんm(_ _)m
うちは「37Z3500*、KDL-26J3000*」「RD-X5*、RD-XS57*」「DT400」「TZ-DCH9800*」等が有り、
さらに「ネットdeダビング」用の「PC*」と「USL-5P*+USB-HDD×5」で、
「*」の付いた機器を足りないのでハブで接続してから
「WLI-TX4-AG300N」で無線LAN化しているので、
配線がすごいことに..._| ̄|○
<「電源」「ビデオ(HDMI/D端子等々)」「ネットワーク」「USB」のケーブルが...
書込番号:13393348
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
外付けHDD・ハードディスク
