このページのスレッド一覧(全161スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2010年10月14日 20:55 | |
| 2 | 4 | 2010年10月15日 19:42 | |
| 1 | 3 | 2010年10月14日 15:06 | |
| 5 | 4 | 2010年10月14日 11:51 | |
| 2 | 2 | 2010年10月13日 23:49 | |
| 2 | 3 | 2010年10月13日 19:45 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32A1 [32インチ ブラック]
地デジアンテナを設置するまでにしばらくの時間がありますので、それまでの間アナログ放送を受信したいのですが…
今までのアナログテレビにつないでいたコードをA1につないで、アナログモードで見ても砂嵐しか出てきません。
チャンネルの設定も済んでいます。
なにが問題なのでしょうか。
今まで使っていたアナログのコードの画像を添付します。
ケーブルの種類は問題ないですが、何処かが外れてませんか?
もしくは断線してしまったか・・・
付属のケーブルでも試してみてください。。
>チャンネルの設定も済んでいます。
砂嵐ならチャンネル設定は出来ないのでは?
書込番号:12059153
前のアナログテレビに接続したらしっかりと映りましたので、断線の可能性はないと思われます・・・
書込番号:12059206
レコーダーにプリセットされている○○県のアナログ放送のチャンネルと、実際に中継局や
ケーブルテレビで受信しているチャンネルが異なる場合が少なくありません。
手作業でVHF1〜12とUHF13〜62を検索してセットしてください。
(ケーブルテレビはC13〜C63も)
書込番号:12059212
スレ主さん、僕も始めは砂漠でした(砂漠ってよりもノイズだらけの画面?)
僕は40A1を使っているのですが
UHFとVHF2個端子があります。UHFの方に差し込んだら例の砂嵐
VHFの端子に繋いだらアナログですが、見れました。
32A1にはアンテナ端子は一個ですか2個ですか?
書込番号:12059234
Fプラグじゃなく、F接栓にしてみたらどうですか?
書込番号:12059357
レコーダー等などは使用しておりません。
BS用端子もあり、一応接続してみましたがだめでした。
F接栓に変えたところ、ほぼ砂嵐のままでした。
どうすればいいのでしょうか。
書込番号:12059690
手動で設定をおこなうしか手がありません。
デジタル放送と違いアナログ放送は番号帯が地区毎に決まっていますが
都道府県単位での個数と実際のエリア個数に食い違いがあるので素直に
手動で設定するしか解決方法がありません。
ちなみに私は栃木在住ですがアナログのコードは2つしかありませんが
地区毎の周波帯エリアは15位あるみたいですよ?
書込番号:12059973
この機種の購入を考えています。
Wiiの接続は可能でしょうか?
おもにWiiFitの使用です。
ゲーム機の接続には、倍速機能が必要と聞いた事があります。
また、この価格帯でWii接続のお勧め機種がありましたら教えてください。
>Wiiの接続は可能でしょうか?
問題なく可能ですよ。。
接続には全く関係ないですが、ゲームは不規則で早い動きがありますので、倍速機能が無いと動画ブレによって酔う可能性や、見辛くなることがあります。
これは個人的な体質などにもよりますので、倍速液晶であっても同様の方もいらっしゃいます。
実機で良く比較してご自身の感覚で選ばれる事をお勧めします。
書込番号:12059095
Wii用のD端子ケーブルを購入して接続するといいですよ。
書込番号:12059256
>Wiiの接続は可能でしょうか?
アナログ系の入力端子は、背面に2系統有り、付属のAVケーブルならビデオ1,ビデオ2の両方接続出来ます。
D端子ならビデオ1のみ。
S端子ならビデオ2のみ。
遅延(表示遅れによるタイミングズレ)の方が有名ですが、確かにクリスタルサイバーさんが言う様に残像の影響も有るかも知れません。
(残像低減技術が倍速機能です。)
この機種には、倍速機能が無く、REGZAの中で32インチ倍速機能有りとなると、32ZS1しか有りません。(店頭から消えていますが、32RX1という機種も有り。)
遅延の方は、ゲームダイレクト2という機能が搭載されており、他メーカー品も含めてお勧めですが、付属のAVケーブルで接続した場合、この機能が使えませんから注意してください。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/a1/function.html#gamedirect
その意味からも、澄み切った空さんが言う様に、D端子ケーブルを勧めておきます。
画質向上も僅かながら有るし。
書込番号:12060100
皆様ご回答ありがとうございます。D端子ケーブル接続でやってみます。
今週末にでも家電量販店に出掛けて購入してきます。
書込番号:12064547
32A1に合う保護パネルを探していますがなかなか見つかりません。
本体の横幅(786mm)になるべく近いサイズの保護パネルをご存知の方がいましたら教えてください。
澄み切った空様ありがとうございます。
いろいろとネットで探したのですが、このショップは見つけられませんでした。
これいいですね!
購入された方の評価もなかなかですし、購入を検討したいと思います。
書込番号:12058588
スレ主様こんにちわ。
過去スレに何度も出ていますので、液晶テレビ口コミ掲示板トップから『液晶テレビ保護パネル』と検索してみて下さい。
書込番号:12058601
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40A1 [40インチ ブラック]
夜飲みながらオークションのメールを見ていて 勢いで入札したら落札してしまいました。
恥ずかしながら価格コムで値段調査もせず・・・・ちなみに送料込みで¥81、482 トホホです。くれぐけも飲みすぎにはご注意を(私のことです) そこでお願いです。この機種ではUSB端子が無く安価にHDD録画できないようです。HDMI端子でそこそこ使える録画機を教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いします。
録画機能がないのでレコーダを別途購入する必要がありますが、
レコーダには何を求めるのですか?
BDが必要?
2番組同時録画が必要?
もしビデオカメラがあるなら、AVCHD取り込み必要?
それとも録画さえできれば、何でも良くて安いだけで良い?
書込番号:12057894
リチオルさんは言う様に、「何を求めるのですか?」です。
「そこそこ使える録画機」では、解りません。
単純に「安価にHDD録画できない」=上位のRシリーズ並(裏録画,USB-HDD録画)というなら、
レグザチューナー D-TR1
http://kakaku.com/item/K0000098151/
とか、
LinkTheater LT-H91DTV
http://kakaku.com/item/K0000074640/
とかは有りますが・・・・
書込番号:12057970
リチオチル様 早速ありがとうございます。 録画さえ出来ればと考えています。現在VHSも故障してさほど不自由を感じないで過ごしている状態ですので。
書込番号:12057974
m-kamiya様 早々と御教授ありがとうございました。早速見比べてみます。
書込番号:12058029
SD画質のホームビデオ映像がてんこ盛りであるので
レゾリューション4に期待して、この機種の購入検討中です。
気がかりなのが、HDMI端子が2つしかないので
接続機器が増えた場合、D端子接続することになるのですが
(またはD端子しか持たない機器を接続する場合)
D端子接続でDVD等のSD画質映像を見た場合
レゾリューション4は適用されるのでしょうか?
HPの説明見る限りは適用されると思うのですが。
>D端子接続でDVD等のSD画質映像を見た場合レゾリューション4は適用されるのでしょうか?
過去のレゾリューションプラスでも、D端子でも、S端子でも適用されているから、適用されるはずです。
ただ、元映像の質によって左右されるみたいなことは、過去ログ中にも有ります。
超解像技術は、「低解像度に変換された映像と仮定して、高解像度映像に再構成する技術」ですから、元々CCDを含めたSD画質のホームビデオ映像にどれだけ効果が有るか実際やってみないと解りません。
第102回:超解像技術とはなにか?
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20081030/dg102.htm
ネガティブな印象の内容を書きましたが、レゾリューションプラス機能は、ON/OFF,レベルを選べるので、色々と試してください。
結果報告をして貰えば、今後の人にも参考になると思います。
書込番号:12053346
m-kamiyaさん、ありがとうございます。
そうですね。
買ってレポートするようにします。
書込番号:12056335
スレ主様おはようございます。
『個人差に依る』が答えでしょうか…
40A1のレビューにもちらほらと音質の事が出ているので覗いて見て下さい。
書込番号:12052819
snoopy1213さん。こんにちは!
私も8月に40A9500を購入したのですが、画質は満足できるレベルでしたが
音質が、こもったように聞こえ調整してもだめでした。(高音を最大)
それからいろいろ考え、どうしても新型が欲しくなり9月にA1を購入しました。
新世代レグザエンジン・レゾリューション4・ゲームダイレクト2等に惹かれました。
(ゲームをするので・・・)画質はそんなに大差ないと思います。
A1の音ですが、スピーカーが
40A9500 3×14.5cm 2個
A1 4.2×16cm 2個
スピーカーが大きくなった分、普通に聞こえます。こもった感じは無く
悪くないと思います。(私の感覚ですが・・・)
親戚の方に薦めても問題はないかと思います。コストパフォーマンスも優れていますし・・
書込番号:12053833
音が悪いどころか、全く問題無いですよ〜
一ヶ月くらい使用してますが、満足してます。
音質に否定的な方は、
相当レベルが高いんじゃないですか?
かなりいい感じの音質と感じてます。
書込番号:12054825
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
液晶テレビ・有機ELテレビ
